Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Dreieckspannung
von Black D. (Gast)
Moin zusammen, ich weiß nicht ob das in diesen Bereich gehört. Wenn
nicht kann ein Admin den Betrag bitte verschieben?
Ich möchte in LTSpice ein Dreiecksignal erzeugen, dass ähnlich wie ein
Sinussignal bei 0 startet, positiv wird und dann erst negativ.
Mit diesem Befehl erzeuge ich mir zwar ein Dreiecksignal aber der
Startpunkt ist bei -100V wie kann ich den Startpunkt auf 0V legen aber
trotzdem eine negative kurve bekommen?
PULSE(-100 100 0 100u 100u 1n 10n)
: Verschoben durch Moderator
von Benjamin K. (bentschie)
Puh, das ist ja doch komplizierter als ich erst dachte.
Mit Offset gehts nicht, zumindest bekomme ich es nicht hin.
Was geht ist mit Spannungsquelle als einzelne Datenpunkte (PWL)
Das kann man auch mit einer Datei füttern, wenn es länger werden soll
ist das sonst viel Tipparbeit.
von Black D. (Gast)
Also Datenpunkte für eine Dreieckkurve habe ich:
0,137,275,412,550,412,275,137,0,-137,-275,-412,-550,-412,-275,-137
Diese müssten dann halt ein paar mal hintereinander durchlaufen werden.
von Falk B. (falk)
Suche nach PWL (Piece wise linear)
Arbeite mit einer Liste aka. PWL.
https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-piecewise-linear-functions-for-voltage-current-sources.html
von HildeK (Gast)
PWL repeat forever (0 0 100u -100 200u 0 300u 100 400u 0) endrepeat
Abgesehen davon war diese Zeile
eh schon falsch.
Du kannst nicht einem Signal mit 100µs Rise- und 100µs Falltime eine
Periode von 10ns verpassen - das müssen mindestens 200ns sein. Die
ON-Time (1ns) kannst du auf Null lassen.
von HildeK (Gast)
Wie immer, ein Nachtrag von mir 😉.
Muss dann heißen:
PWL repeat forever (0 0 100u 100 200u 0 300u -100 400u 0) endrepeat
von Black D. (Gast)
Perfekt danke. Wie kann ich das Sinussignal und das Dreiecksignal am
besten miteinander vergleichen?
V=if(V(In2)<V(In1),1)
Immer wenn das Dreieckssignal kleiner ist als das Sinussignal soll das
Ergebnis eine 1 sein. Ich möchte aus dem Vergleich eine Sonusförmige PWM
erzeugen.
von Georg (Gast)
Mit einem Komparator - fast wie im richtigen Leben.
Du meinst vermutlich den Absolutwert, dann braucht man mehr als einen
Komparator oder eine Gleichrichtung.
Georg
von HildeK (Gast)
Black D. schrieb:
> Perfekt danke.
Man hätte auch beim Sinus unter 'phi' -90° eintragen können. Dann
starten zwar beide bei -100V, sind aber in Phase.
Falls die Darstellung dann unschön ist, kann man bei .tran unter 'time
to start saving data' die erste Viertelperiode von der Darstellung
ausblenden - hier wären 50µs einzutragen.
Allerdings startet die Simulation trotzdem mit dem Wert bei t=0.
von HildeK (Gast)
Beim Absolutwert ist das Dreiecksignal mit gleicher Amplitude immer
kleiner als das Sinussignal.
> erzeugen.
BV-Quelle könnte dir helfen. Siehe Anhang.
Beitrag #7530753 wurde vom Autor gelöscht.
von Jolina (jolina2705)
> eh schon falsch.
Warum genau müssen das 200ns sein? Kannst du das genauer erläutern?
Die 200ns kommen von HildeK 17.03.2022 09:43, das ist ein Tippfehler.
Gemeint sind die Summe von Trise und Tfall, das sind 100+100=200µs.
Man kann die PWM-Erzeugung auch mit einem Varistor (A-Device) und einem
damit gesteuerten Switch machen.
The VARISTOR is a voltage controlled varistor. Its breakdown voltage is
set by the voltage between terminals 1 and 2. Its breakdown impedance is
specified with the instance parameter rclamp. See the example schematic
.\examples\Educational\varistor.asc
von Klaus H. (hildek)
Korrekt. Sorry für den Verschreiber.
