Forum: Platinen Selber Platinen ätzen oder fertigen lassen?
von Andre G. (andgst01)
Schönen Mittwoch Nachmittag!
Diese Frage ist so alt wie die (moderne) Hobby-Elektronik:
Platinen für Hobby-Projekte selber ätzen oder bei einem
(professionellen) Hersteller fertigen lassen?
Mit den aktuellen Schwierigkeiten würde es vielleicht wieder Sinn machen
Platinen selbst zu ätzen, oder?
Ein wenig Kontext zu dieser Frage:
Bisher habe ich all meine Schaltungen immer auf Lochraster aufgebaut.
Da aber immer mehr Bauteile oft nur als SMD erhältlich sind denke ich
darüber nach mit der Erstellung "richtiger" Leiterplatten für meine
Projekte zu beginnen.
(Anstatt sich mit SMD-zu-THT-Adapterboards herumzuquälen, ist gerade bei
TQFP100 sehr lästig und platzfordernd)
Ein sehr großer Nachteil bei der Selbstfertigung ist natürlich das man
keinen Lötstopplack hat, was das Löten etwas erschwert.
Das ist aber bei Bastelprojekten nicht sooo relevant ob man ein paar
Stunden lang braucht um Teile aufzulöten oder den ganzen Tag.
Durchkontaktierungen sind auch nicht so problematisch da ich so viel wie
möglich mit bedrahteten Bauteilen mache und da kann man ja gut die Pins
als "Durchkontaktierung" nutzen.
Meist sind bei meinen Projekten nur eine Hand voll Bauteile SMD
(Controller, Spezial-ICs, Kondensatoren direkt am µC, ...), der Rest ist
bedrahtet.
Ja, selber ätzen ist aufwändig und braucht Zeit, aber Zeit habe ich
genug ...
Aktuell sieht es ja mit der Beschaffung von Bauteilen nicht sehr gut
aus, ich denke es wird beim Fertigen von Leiterplatten ähnlich sein.
Also: Selber ätzen oder fertigen lassen?
Ich freue mich über alle Meinungen zu dieser Fragestellung.
von Cyblord -. (cyblord)
Welche sollen das sein?
Habe noch nichts derartiges gehört.
Ich habe die Ätzausrüstung noch hier, benutze sie aber nur für "same day
delivery"-Projekte oder für Spezialsachen. Ansonsten ist der Fertiger
des geringsten Misstrauens meist der bessere Weg. Wenn das Narrativ
"alles als THT was auch immer möglich ist" noch weglässt und dich, wenn
du eh schön Lötausrüstung etc. für SMD brauchst, gleich noch
durchringst, noch vieles andere als SMD machen, sparst du massiv
Platinenfläche, sodass das bei den Fertigern dann wieder billiger wird.
von Lalala (Gast)
Wenn man Spaß am Ätzen hat, selber ätzen. Sonst bestellen.
Ich verstehe ja auch nicht, warum jetzt hier noch mal das Für und Wider
lostreten muss. Und dann noch haltlose Thesen über abgebliche Probleme
in den Raum stellen.
Wie wäre damit einfach mal die 20 Euro in die Hand zu nehmen (evt.
vorher ein paar Wochen ansparen) und das enorme Risiko einzugehen und
Platinen in Fernost zu bestellen.
Dann hat man mal Infos aus Erster Hand.
"Probieren geht über studieren", in dem Fall ...
Ja, und hier sind die Studiengebühren günstig.
Schon mal versucht Bauteile zu beschaffen?
Gut, Frage geklärt.
Ging es um Platinen oder um Bauteile? Also welche Schwierigkeiten gibts
aktuell bei Platinen?
von Andreas R. (rebirama)
Bezogen auf eigene Hobby Projekte: Hab vor 12 Jahren das letzte Mal
selbst geäzt, und hab nie bereut das aufgegeben zu haben. Mal um den
Prozess selbst ausprobiert zu haben, OK aber die Sauerei und der
Bohrstaub, dann wohin mit der Brühe? Nein Danke.
Seit letztem Jahr bestell ich meine PCBs sogar fertig bestückt, und ich
glaube nicht, dass ich nochmals zurück gehe.  (50€ für 5 PCB, viele
interessante Bauteile bekommt man nur noch in Gehäusen, die nur
Masochisten von Hand verarbeiten. Auspacken, Einstecken und läuft, kein
gefummelt mit der Pinzette und dem Bestückplan, “wierum gehört nochmal
die 0603 LED?". THD bestückt ich noch selbst, das ist wegen Handarbeit
beim Bestücker zu teuer fürs Hobby... )
"No etching, no cry..." 😉
Ich habe gehört dass es aktuell Probleme bei den Herstellern des
Basismaterials für Platinen gibt.
Ist aber in dem Fall nur ein Gerücht gewesen ...
von Hugo H. (hugo_hu)
Und - was hilft Dir das?
Wenn Du genug Zeit hast (wie Du schreibst) kannst Du einlagige oder, mit
mehr an Präzision, zweilagige Platinen herstellen.
Das geht - wenn man es geübt hat - relativ fix. Nervig ist die Bohrerei
- auch für SMD, denn auch dafür brauchst du Vias.
Bei komplexeren Projekten mit mehrlagigen (> 2) Platinen ist es vorbei
mit der kleinen Ätzerei.
Ich bin teilweise "old school" (weil mir der Prozess Spaß macht und es
ein Hobby ist) aber teilweise bestelle ich auch Platinen in China -
insbesondere bei mehrlagigen (auch 2-seitigen, wenn viele Vias
erforderlich sind) Platinen.
Das muss jeder für sich selbst wissen.
von Max M. (Gast)
Versucht uns hier gerade ein Lochrasterdomteur was über professionelle
Bauteilbeschaffung zu erzählen?
Klar sind HALBLEITER ein Problem.
PCBs bekommst Du an jeder Straßenecke nachgeworfen.
Gerade WEIL so viele derzeit kaum noch produzieren können und man auch
keine PCBs braucht wenn man die Halbleiter nicht bekommt.
Für Bastler ist es sogar noch schwerer Bauteile zu beschaffen als für
große Firmen.
Ein Händler verkauft doch eher an jemanden der tausende Stück kauft als
an eine Privatperson die nur eine Hand voll Chips will.
Einseitige Platinen (auf Hartpapier) kann man gut selber fertigen, das
ist insbesondere bei grösseren Formaten oder flexiblen Leiterplatten
deutlich preiswerter als Prototypenfertiger.
Doppelseitig kann man zu Hause nicht durchkontaktieren, die lässt man
fertigen, bei SMD braucht man öfters doppelseitig weil die Bauteile
nicht so schöne Jumper ergeben wie bedrahtete Bauteile.
Für Netzteile, Halterungsplatinen (LED, Displays und Taster hinter
Frintplatten), Audio, LED, sind selbstgemachte einseitige passend.
Den Rest macht besser ein Prototypenfertiger, wobei man da je nach
Kriterien (vergoldet, 0.6mm dünn, 4-lagig, besondere Lötstopfarbe) einen
anderen wählen muss, keiner ist bei all der billigste.
jlcpcb ist natürlich mit Bestückung und lcsc  in vielen Fällen der beste
Feal.
Aus Hartpapier? ;-)
Blah, blubb - habe ich gehört. Versuche es doch erstmal, bevor Du Dich
beschwerst.
von lieferant (Gast)
> große Firmen.
Mich würde ja mal interessieren welche Weltraumtechnik der geneigte
Hobbybastler so zu realisieren gedenkt, die mit dem momentan überall
erhältlichen Bauelementsortiment nicht mehr realisierbar wären.
> beschwerst.
Das "habe ich gehört" bezog sich auf die Beschaffbarkeit von
Leiterplatten, nicht auf die Beschaffbarkeit von Bauteilen.
Bezüglich der Bauteile weiß ich aus eigener Erfahrung wie schwer es ist
manch speziellere Sachen zu bekommen.
lieferant schrieb:
>> große Firmen.
Nein, Weltraumtechnik ist nicht so mein Ding ;-)
Ich wollte beispielsweise letztens ein paar genaue 1 Ohm
Shunt-Widerstände für Strommessungen kaufen die außerdem noch ordentlich
Leistung verbraten können (wenn nötig).
Nichts besonderes eigentlich, aber trotzdem habe ich bei meinem
bevorzugten Händler (DigiKey) nichts passendes gefunden.
Aber das ist ein anderes Thema ...
(Ja, das hat sich mittlerweile erledigt, ich habe passende Shunts
gefunden ...)
Werde doch mal bitte konkret.
https://www.reichelt.de/de/de/dickschichtwiderstand-radial-30-w-1-ohm-1--cad-mp930-1-00-p236910.html?
Langsam habe ich das Gefühl (auch in anderen Threads) Du "schwurbelst"
nur rum.
lieferant schrieb:
> welche Weltraumtechnik der geneigte Hobbybastler so zu realisieren
> gedenkt, die mit dem momentan überall erhältlichen Bauelementsortiment
Das fängt bei einer Vielzahl von Controllern an (STM32 sind ja auch bei
Hobbybastlern recht beliebt) und ended bei popeligen FTDI-Chips noch
lange nicht.
Da ich sowieso einige Sachen bei DK bestellen werde habe ich eben dort
geschaut ...
Aber wie schon gesagt, das Problem hat sich gelöst.
> nur rum.
Was ist damit gemeint?
Andre G. schrieb:
>> nur rum.
Weißt du was ein Schwätzer ist?
von Dieter H. (kyblord)
Wie lange dauert eigentlich die Lieferung aus Fernost zu uns?
ca. 1-2 Wochen
von Johannes S. (Gast)
und du und Hugo wissen was arrogant und großkotzig ist?
Bei der Ursprungsfrage ist es ziemlich egal ob die Teile jetzt gerade
lieferbar sind oder nicht, dann muss man eben einplanen was man hat oder
bekommt. Platinen bekommt man auch gefertigt, aus China oder bei
Aisler.net. Trotzdem ist das selber machen kein Hexenwerk, nur das
korrekte Setup bei gegebenen Mitteln wie Laser oder Tintenstrahldrucker
dauert etwas. Neue Tintenstrahler sind nicht unbedingt Folientauglich,
für Tonertransfer muss man auch die richtigen Materialien finden.
Da das ja wohl am heimischen Herd gemacht werden soll, ist NaPS ein
brauchbares Ätzmittel. Für kleine, einseitige Platinen kann man das
machen, wie auch schon MaWin schrieb. Mehr als ein Aha Effekt bringt das
heute nicht weil das fertigen lassen heute sehr billig geworden ist.
Alleine für die Bohrmaschine bekommst du zig fertige Platinen, obwohl so
ein Proxxon IBS/E schon praktisch ist, auch zum
schleifen/gravieren/fräsen.
Also alles eine Frage wie ernsthaft man das machen möchte und wieviel
man investieren möchte.
von user (Gast)
> lange nicht.
Wer braucht noch FTDI nach deren zwei FTDI-Gates?
Die bei Hobbybastlern recht beliebten CH340 sind problemlos noch
zubekommen in Hobby üblichen Stückzahlen. Doppelt so teuer wie sonst,
jedoch auf Lager.
Nun der TO derjenige der die Lieferbarkeit von Bauteilen irgendwie mit
der Bestellung von Platinen vermischt hast. Warum weißt er selber nicht.
Also werfe es nicht Anderen vor!
von Gerald K. (geku)
Ich würde mir die Leiterpatte aus folgenden Gründen nicht selber machen:
- handieren mit grauslichen Chemikalien
- keine Durchkontaktierungen
- keine Lötstoplack
- keine Bauteildruck
- Basismaterial mit Fotolack ist nicht viel billiger
In der Artikelsammlung sind auch einige Anleitungen zu finden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite#Platinen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode
Ist aber nicht mehr alles ganz aktuell, z.B. sind die Chemikalien zum
Teil schwieriger zu bekommen. Was auch für fertigen lassen spricht.
Die 1-2 Wochen Lieferzeit für die Platine(n) sollten bei guter Planung
nicht stören, man hat auch nicht immer alle Bautele parat. Und kann sich
dann auch um den Gehäusebau kümmern, an Befestigungslöcher in der
Platine hat man hoffentlich vorher gedacht.
Vielleicht weil er Anfänger ist? Darauf lassen doch die Fragen in den
anderen Threads schon schliessen.
Platinen gibts jedenfalls noch, und bei Bauteilen ist man als Bastler
sicher auch flexibler als in einer industriellen Fertigung.
von Reinhard R. (reirawb)
Dafür gibt es Dynamask.
https://shop.bungard.de/index.php/de/weiteres-zubehoer/bungard-loetstoppmaske-3m-detail
Funktioniert gut, habe ich selber genutzt, als ich noch selbst geätzt
habe.
> bedrahtet.
Bei mir genau umgekehrt, ich mache nach Möglichkeit alles in SMD, nur
wenn es nicht anders geht (oder ich das Bauteil schon hier habe) in THT.
Such dir einen PCB-Fertiger in China, arbeite dich -wenn du es nicht
schon kannst- in ein PCB-CAD-Programm ein und bestelle. Lieferzeiten
bewegen sich z.Z. um die 14 Tage (wenn die Chinesen ihr Neujahrsfest
hinter sich gebracht haben). Ich persönlich nutze:
- PCB-Cad --> KiCad
- PCB-Fertiger --> JLCPCB, Elecrow
Du bekommst professionell gefertigte PCBs doppelseitig/mehrlagig, mit
Lötstop und Beschriftung zu einem Preis für den du hier kaum das
Material bekommst.
Reinhard
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Also bei mir ist es geteilt, manches mach ich als THT eben wenn es noch
am gleichen Tag fertig sein soll und ich ungeduldig bin. Zum Anderen
lasse ich beim Fertiger machen weil ich irgendwann auch keinen Bock mehr
aufs Löcher bohren hatte und ich bei SMD, mangels guter
Belichtungsfolien, nie so richtig gut die kleinen Strukturen hinbekommen
habe. Allerdings merke ich so langsam auch, dass die Augen nachlassen
und überlege direkt bestücken zu lassen.
Ja, ich bin ein "Anfänger", ein ewiger Anfänger.
Ich bin schon seit einigen Jahren ein Anfänger und in einigen
Jahrzehnten werde ich immer noch ein Anfänger sein.
Wir haben damals in der Schule Leiterplatten geätzt, ich bin also mit
dem Aufwand und der "Sauerei" vertraut.
Da meine ursprüngliche Annahme falsch ist (Leiterplatten sind aktuell
NICHT schwer zu bekommen) hat sich diese Frage erübrigt.
Es ist immer noch genau so "einfach" wie eh und jeh Leiterplatten
fertigen zu lassen.
Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, was schlicht "hören-sagen-hingerotzt"
ist. Und das stört mich. Das hat nichts mit "Anfänger" zu tun - das ist
schlicht unsachlich.
> - PCB-Cad --> KiCad
> Material bekommst.
Ja, mit KiCad bin ich ein wenig vertraut, ich mal ein paar Platinen mit
Eagle gelayoutet, aber ich versuche derzeit mich in KiCad einzuarbeiten.
Die "FTDI-Gates" interessieren mich nicht im geringsten. Ich benutze
deren Treiber nicht. Ansonsten braucht man FTDIs genau dann, wenn man
von deren MPSSE Gebrauch machen will. Das haben die Alternativen
allesamt nicht.
War aber eh nur ein Beispiel, du kannst aktuell hingucken wo du willst,
nimm dir eine etwas größere Stückliste, und selbst Trivialkram ist oft
"gerade nicht am Lager" oder auf irgendeinem Mond-Datum als
Verfügbarkeit stehend.
Tim T. schrieb:
> Allerdings merke ich so langsam auch, dass die Augen nachlassen und
Dagegen gibt es Hilfsmittel. ;-) Auf das Stereomikroskop möchte ich
schon lange nicht mehr verzichten müssen.
Hast du da eventuell eine Empfehlung?
Als ich vor vielleicht 15 Jahren bemerkt habe, dass die Teile
mittlerweile in eine erschwingliche Größenordnung (mittlerer
dreistelliger Betrag) gekommen sind, ein Novex gekauft. Das war nicht
das billigste, aber es ist nahezu parafokal, d.h. die Schärfenebene
ändert sich nur minimal mit dem Zoom. Bei einem früheren Brötchengeber
haben wir eins von Kern gekauft, das war mit der Parafokalität
schlechter, dafür hatte es für etwa den gleichen Preis eine Leuchte
dabei.
Die chinesischen Durchlicht-/Auflicht-Teile gefielen mir wegen des hohen
Fußes nicht so sehr. Ich bin nicht sehr lang gewachsen, die Okularhöhe
wäre für mich dann unbequem gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, ob
deren Bildfeld genauso schön groß ist wie beim Novex oder Kern.
Ringleuchte hatte ich früher mal im Lab, ist weniger praktisch als man
denkt: Lasergravuren verschwinden damit komplett, während sie bei
seitlicher Beleuchtung gut erkennbar sind.
von W.S. (Gast)
> lange nicht.
Tja, der letzte Schrei ist fehlende Wellpappe und fehlender
Hartschaumstoff, weswegen in der Firma die bereits verkauften Geräte
nicht mehr verpackt und versendet werden können. Es mangelt also an
weitaus mehr, als nur an einigem Zeugs aus Silizium.
Immer mal was neues, woran man noch vor einem Jahr nicht gedacht hat.
W.S.
> machen:
> keine Lötstoplack
> keine Bauteildruck
Du bist dafür auch nicht geeignet.
Mach dir nichts draus: nicht jeder kann alles...
(aber ziemlich viele Leute konnten damals ihre Fotos selber entwickeln,
es sieht also so aus als ob die Gesellschaft unfähiger und immer mehr
zum Konsumvieh wird).
> dabei.
Ok, werde mir mal die Dinger von Novex, Kern und eventuell auch Bresser
und was vom Ali ansehen, danke für die Info.
Ja, damit hatte ich es auch versucht und nach ganz kurzer Zeit gelassen,
aus genau diesem Grund.
MaWin schrieb:
>> machen:
>> keine Lötstoplack
>> keine Bauteildruck
Naja, aber wenn du ehrlich bist, müsstest du dann auch die Platinen
selber mit Fotolack überziehen oder besser noch das FR4 selber
herstellen und mit Kupfer beschichten. Und wenn man dabei ist kann man
ja auch direkt seine eigenen Halbleiter machen, am besten mit dem
Silizium aus der eigenen Grube. Merkst du was? Man kann das beliebig
weiterführen und irgendwo muss man einfach die Linie ziehen ab der man
vorgefertigte Sachen einkauft anstatt sie selber herzustellen. Bei
manchen ist diese Grenze einfach etwas näher am Endprodukt aber Fakt
ist, jeder ist irgendwo von Anderen abhängig.
Wobei ich dir bei der Unfähigkeit der Gesellschaft dann doch zustimmen
muss, allerdings nicht unbedingt bei den Leuten die ihre eigenen
Schaltungen entwerfen und dann fertigen (lassen) um ein bestimmtes
Problem damit zu lösen.
So ist es. Mein Schwerpunkt es Systendesign und Software.
> herstellen und mit Kupfer beschichten ......
Genau so ist es. Ein embedded System zu designen und die Software zu
schreiben ist Arbeit genug. Leiterplatten zu fertigen überlasse ich den
Profis. Wichtig ist es nicht nur im Hobby sondern auch im Beruf die
richtigen Prioritäten zu setzen.
Tim T. schrieb:
> Merkst du was?
Ja.
Man macht, was man kann, und was sich lohnt. Den Rest muss man halt
machen lassen.
Manche können nix. Und werden es auch nie lernen.
Bei Flexplatinen (Folienleitern) scheint der Stand zu sein, dass man
selbst Photoresist aufbringen muss weil es keine fertig beschichteten im
Handel gibt, und finanziell günstiger fährt, wenn man selbst die
Kupferfolie auf das Kapton aufbringt.
Zahlt es sich aus eine Leiterplatte, wie in der Beilage mit 106x40mm,
durchkontaktiert, gebohrt mit Lötstoplack und Servicedruck, selbst
anzufertigen, wenn 3 Leiterplatten 14 € kosten?
Nein.
Ich kein wirtschaftliches Genie aber die Antwort lautet selbst für mich
definitiv NEIN.
Gerald K. schrieb:
> Zahlt es sich aus
Kaum, doppelseitig durchkontaktiert ist für den Hobbyisten zu schwer.
Vor 10-15 Jahren war hier mal jemand der das angeblich konnte, mit
Palladiumbad und Galvanik und so.
Aber man kann ja auch so konstruieren, dass man sich neim Bastelspass
nicht übernimmt. Die Platine sieht nicht so aus, als ob man sie nicht
einseitig layouten könnte, mit dem IC auf der Lötseite und (weil man
beim IC nicht durch die Pins kommt) eventuell ein paar simplen
Drahtbrücken.
Mal realistisch bleiben: eine Leiterplatte kostet halt auch 14 Euro
(was zweifellos ein fairer Preis ist). Die anderen beiden verschwinden
in der Kiste.
Daher schrieb ich aber auch: mache ich nur noch für völlige Sonderlocken
(MaWins flexible Platinen gehören dazu) oder für "same day delivery".
Jörg W. schrieb:
> Mal realistisch bleiben: eine Leiterplatte kostet halt auch 14 Euro (was
> zweifellos ein fairer Preis ist). Die anderen beiden verschwinden in der
> Kiste.
Wem ist es noch nicht passiert, dass beim Auflöten der Bauteile
schwerwiegende Fehler gemacht wurde, z.B. ein mehrpoliger Stecker von
der falschen Seite eingelötet wurde und die Leiterplatte dadurch
unbrauchbar wurde. Dann kann man eine Reserve zugreifen.
Ja, aber bei der (gedanklichen) Preiskalkulation muss man schon zugeben,
dass man eben nicht wirklich drei oder fünf Platinen (in der Regel)
braucht, den Preis mithin nicht durch 3 oder 5 teilen kann.
von Carsten S. (dg3ycs)
Kommt drauf an was man macht...
Beim chemischen Durchkontaktieren hast du recht. Fürs reine Ätzen eher
nicht. Da KANN man auch mit Dingen arbeiten die von den Gefahren nicht
schlimmer sind als das was in einem Durchschnittshaushaltsputzschrank
steht.
(Klar gibst auch Verfahren, gerade in der Industrie, wo die Chemikalien
eine andere Liga haben. Schwefelsäurebasierende Ätzlösung oder basisches
Ätzen, Aufkupferung mit Cyanidbädern... Aber das hat nichts mit dem
durchschnitts-Hobbyätzen zu tun)
Aber ja - Man sollte zumindest zu denen gehören die in der Schule auch
mal den praktischen Umgang mit Chemikalien gelernt haben und nicht schon
beim Wort Chemie einen halben Herzkasper bekommen. (Lustig ist immer
wenn man gewissen Leuten das ECHTE Sicherheitsdatenblatt von
Natriumchlorid zeigt ohne zu Sagen was es ist. Und das OBWOHL ziemlich
weit vorne steht das es KEIN Gefahrstoff genäß der entsprechenden EU
Verordnung ist.)
Chemische Duchkontaktierungen wie in der Fabrik geht auch daheim.
ISt zugegebenermaßen aber tatsächlich ein großer Aufwand und hier auch,
je nach Verfahren, mit diversen unnetteren Chemikalien verbunden.
Sonst halt mit Draht, da gehen auch 0,3mm Bohrungen wenn man mit
Einzeldrähten aus einer Litze arbeitet.
> - keine Lötstoplack
Geht beides Problemlos. ISt etwas Mehraufwand, aber nichts dramatisches.
Von der Arbeit im Prinzip pro Schritt noch einmal dasselbe wie das Ätzen
selbst.
Da hast du mittlerweile Recht!
NAtürlich kann man auch selbstbeschichten, insbesondere wenn man
irgendwo einen Posten alter Platinen für ganz wenig Geld auftreiben
kann. ISt aber auch wieder arbeit.
Und ja: Von denen die heute (ab und an) noch selber Ätzen macht es bis
auf ein ganz paar wenige Ausnahmen wohl keiner mehr um etwas GEld zu
sparen.
(Noch vor ein paar Jahren konnte man damit sogar eine Menge sparen...)
Das selber Ätzen ist für genau EINEN Zweck auch heute noch die erste
Wahl und nur mit Einschränkungen durch zwei andere Möglichkeiten zu
ersetzen.
Das ist wenn ich eine Schaltung, für die Lochraster o.ä. nicht in Frage
kommt, ganz schnell brauche bzw. haben will! Die anderen Möglichkeiten
wären die zu Fräsen oder ganz ganz viel Geld für einen Same-Day
Express-Auftrag inkl. Kurierfahrt auf den Tisch zu legen.
Fräsen/gravieren geht für so einiges durchaus auch wenn man eh eine CNC
daheim hat. Fürs Hobby einen Same-Day Expressauftrag zu generieren ist
aber wohl nur für die allerwenigsten eine echte Option.
Aber um auch das ganz klar zu sagen:
ICh habe hier eine ziemlich komplette Ausstattung. CNC Fräse mit der ich
auch PCB automatisch Bohren kann, Ausrüstung für gleich DREI
verschiedene Ätzverfahren, eine Kleingalvanik und schriftlich
dokumentierte Erfahrung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Ich kann Doppelseitige Platinen mit chemischen Dukos und Lötstopplack
machen. Wenn ich wollte sogar mit für meine Hobbyprojekte unwichtigen
Bestückungsdruck. Verbrauchsmaterial ist auf Vorrat da, kaufen brauche
ich erst mal nichts...
Und trotzdem ist mein bevorzugter Weg die Leiterplattenbestellung!
Selber Ätzen ist eine echte Ausnahme geworden. Und wenn dann
normalerweise meist ohne Lötstopp! Das letzte mal das ich chemisch
Durchkontaktiert habe ist eine halbe Ewigkeit her.
Aber wenn so eine Ausnahme vorliegt das ich selber Ätzen will, dann bin
ich froh das ich das noch kann und die Erfahrung sowie Ausrüstung habe.
Allerdings muss ich dazu sagen, was für die Überlegung auch nicht ganz
unwichtig ist, das ich den Luxus eines recht großen Bauteilfundus habe
in dem auch eine ganze Reihe recht moderne und komplexe Bauteile
enthalten sind. Vom alten 80C39 samt Eprom und 62256SRAM bis hin zu
diversen ARM9, M4 sowie einigen FPGA und CPLD alles da.
Sensoren, aktoren, Spannungsregler usw. eine breite Pallette
Standardzeugs dazu.
Dann noch "sehr gute und freundschaftliche" Kontakte zu Privatleuten und
einigen Elektronikverarbeitenden Betrieben im 25km Umkreis wo man
schnell mal was  aus deren Bestand bekommen kann. (Natürlich werde ich
auch ab und an selbst gefragt und helfe dann aus)Und einer der wenigen
noch verblieben Elektronikläden befindet sich auch noch in gerade mal
10km Entfernung.
Da einfaches "Nachbauen" bei mir die absolute Ausnahme ist und wenn es
doch mal passiert der Aufbau oft noch so abgeändert werden kann das es
mit vorhandenen Bauteilen geht ist meist wirklich die PCB der Faktor der
die Zeit vorgibt.
Bei komplett eigenen Hobbyprojekten nehme ich sowie möglichst das was
gerade da ist. Beim Selberätzen kann das Projekt dann wirklich noch am
selben Tag fertig werden.
Aber diese Möglichkeiten hat nicht jeder. Aus den verschiedensten
Gründen.
Hat man die nicht oder es wird doch mal etwas gebraucht was nur aus USA
bestellt werden kann und man muss eh erst auf die Lieferung von Mouser
oder Digikey (also 3-4 Tage) warten, dann macht es auch keinen
Untershcied mehr wenn man eine ganze Woche abwartet die es bei der
schnelleren der für Hobbyisten wohl noch akzeptablen Lieferoptionen aus
China dauert.
Mit 2 Wochen wird es noch etwas billiger...
Da braucht man dann auch nicht mehr selbst Ätzen.
Carsten
von Rene K. (xdraconix)
Also ich würde nie wieder eine Ätzküvette in die Hand nehmen.
Heute kommt eine Bestellung von JLPCB ins Haus, welche ich weder selbst
Ätzen noch bestücken könnte oder wöllte.
Die Zeiten in denen man dies zu Hause machte sind schon rum. Macht man
es aus Spaß an der Freude, dann verstehe ich das vollkommen. Macht man
es um sein Projekt fertig zu machen... Dann verstehe ich das nicht.
Wenn ich nun sehe, daß ich für meine Platine (5 Stück) mit Lötstop in
Farbe nach Wunsch, DuKo, Silkscreen etc. in 80x80 mit voller SMD
Bestückung (1x TSSOP, zig R, L und LED in 0402) mich schlappe 27€
gekostet hat (inkl. der Bauteile)... Ja dann verstehe ich das nicht wenn
man dies noch selbst macht.
Und die Dauer? 10 Tage, wenn es heute kommt sind es genau zehn Tage.
von Thomas W. (goaty)
Als Bastler macht es aber bei einer spontanen Idee schon Spaß wenn man
in 2-3Stunden das Ergebnis gleich ausprobieren kann.
Aber halt nur für ganz einfache Sachen, wie eine kleine Platine für
Filter mit Dual-Opamp.
von Christian B. (luckyfu)
Ich hab meine Platinen früher auch selbst geätzt. Die Ersten noch mit
Lochraster als Bohrschablone und dann mit Edding das Leiterbild
gezeichnet. Seit man aber 10 Platinen für 10 Euro 2 Lagig,
durchkontaktiert mit Lötstopp und Bestückungsdruck bekommt, lohnt sich
die Panscherei mit der Chemie für mich nicht mehr. Für ein Hobby kann
ich auch mal 1 Monat auf fertige Platinen warten ohne gleich an
Langeweile zu sterben.
Christian B. schrieb:
> Seit man aber 10 Platinen für 10 Euro 2 Lagig, durchkontaktiert mit
Immer wieder interessant, wie hier Preise genannt werden, die einfach
nur unrealistisch sind.
Die 10 EUR gelten bei winzigen z.B. 5x5 cm Platinen, oder sind noch ohne
Porto.
Man kann nur schlussfolgern, dass ihr nur die Werbung kennt und euch
noch nie habt beliefern lassen.
Reale Platinen passen selten zum Sonderangebot. Gerald zeigt dir seine
Seniorenfernbedienungsplatine die ihn 14 EUR kostet. Wenn er mal eine
reale (PT2262) Fernbedienung öffnen würde, würde er bemerken, dass
praktisch alle kommerziellen Fernbedienungen nur mit einer einseitigen
Platine gebaut werden. Aus Kostengründen, kein Hersteller erlaubt sich
die 14/3 EUR für eine doppelseitig durchkontaktierte FB.
MaWin schrieb:
> dass
das spart also Geld bei einem Einzelstück oder einer Miniserie?
Vielleicht noch aus Hartpapier, wo sich die Leiterbahnen schon ablösen
wenn man den Lötkolben einschaltet.
Die Arbeit und damit indirekt das Geld steckt in dem ganzen
Entwicklungsaufand, und nicht in einer zweiten Kupferschicht. Ich habe
mal eine RF FB gebaut, einseitig mit 0,8 mm FR4 und selbst geätzt. Im
Pizzaofen gelötet und dabei hat sich Platine wie eine Banane gebogen,
mit dem Effekt das der Controller einen wackelige Lötstelle hatte und
ich Stunden mit der Fehlersuche verbracht hatte.
Eine andere einseitige Platine hat mir Elecrow trotzdem aus doppelseitig
kaschiertem Material gefertigt, mit dem Spargedanken konnte ich die Welt
also auch nicht retten.
Ich bleibe auch dabei, wenn man selber ätzen kann ist es schön, aber das
zu brauchen war gestern.
Bei DIR.
Für Unfähige ist alles zu schwer.
Natürlich aus Hartpapier, noch nie eine simple Fernbedienung geöffnet ?
Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, Wirtshauspalaver absondern ?
> und dabei hat sich Platine wie eine Banane gebogen, mit dem Effekt das
> der Controller einen wackelige Lötstelle hatte und ich Stunden mit der
Man sieht, dass es dir noch an viel handwerklicher Erfahrung fehlt.
Ist ok, nicht jeder muss alles können, deine Unfähigkeit kann aber kein
Vorbild für andere sein.
Er: "ich möchte Musik machen, vielleicht Klavier spielen lernen" Du:
"mach das bloss nicht, ich hab mal auf einige Tasten gedruckt, kam übler
Krach bei raus".
von Arno (Gast)
Das ("selten") kommt vollkommen darauf an, welchen Teil des
Elektronik-Hobbys man denn betrachtet. Auf 5x5cm passt zum Beispiel
wunderbar ein quasi beliebiger SMD-AVR mit variabler Stromversorgung
(USB und Gleichrichter+78L05) und Vorwiderständen und Anschlüssen für
eine Lichtorgel. Oder ein Effektverstärker für E-Gitarren (den ich mal
in THT auf 5x7cm selbstgeätzt habe). Und jede Menge anderes Spielzeug,
gerade im (Mikro-)Modellbau.
Leistungstreiber im kW-Bereich natürlich nicht, und ein UI wird auch
nicht beliebig klein.
Neben Bohren, Durchkontaktieren, Lötstopp und Bestückungsdruck ist für
mich ein weiterer Vorteil, dass die Platinen schon in Form gefräst
passend zum Gehäuse kommen.
Und wenn es nicht 10 sein sollen, sondern 5 reichen (oben waren ja schon
3 zu viel, und ja, ich hab da auch so eine Schublade mit "überflüssigen"
Platinen...) dann gibt es die auch in 100x100 für unter 10€ bis zur
Haustür.
Wobei das auch nicht der Preis ist, den man bei größeren Serien für die
Platine allein bezahlt. Für ~170€ bekomme ich 50 doppelseitige Platinen
in ähnlicher Größe wie die Fernbedienung durchkontaktiert und
(einseitig) bestückt (SMD plus zwei Stiftleisten), inklusive Porto, EuSt
und Kreditkartengebühr. Wobei ein nennenswerter Teil davon
Einrichtkosten sind, 5 Stück bestückt kosten auch noch ~60€ - das lohnt
sich dann eher, wenn man Dinge macht, die man sonst nicht hinbekommt
(für mich zum Beispiel 0201er Widerstände, VQFN-AVRs...)
Einseitig (und Hartpapier statt Epoxy) spart erst dann, wenn die
Stückzahlen groß genug sind.
MfG, Arno
Was denn, du kennst MaWin noch nicht? Einseitig Pertiknacks ist doch
das, was er hier schon lange immer wieder anpreist. ;-)
Ich bin froh, dass ich schon zu DDR-Zeiten vor knapp 40 Jahren den
Pertinax-Mist hinter mir lassen konnte, nachdem es genug FR4 dann gab
(dort "Cevausit" genannt). OK, mit heutigen geregelten Lötstationen wäre
die Fehlerrate sicher geringer als damals, aber für das bisschen
Bastlerbedarf ist der Hauptaufwand eh nicht das Platinenmaterial sondern
die Zeit, die man reinsteckt in das Projekt.
> in ähnlicher Größe
Geil, 50 gebastelte Fernbedienungen für den Opa, kann er ja 49
verschusseln. Wieso kommen immer solche abstrusen Gegenuberstellungen ?
Falsch.
Einseitig lohnt sich schon bei 1.
Die kann man nämlich selber machen.
Wer gut ausgestattet ist (LPKF) kann sie isolationsfräsen, Lötpaste per
CNC Dispenser aufbringen, SMD Teile per Pick&Place, in den Reflow-Ofen
schieben, und bekommt die fertige Platine am Arbeitsplatz.
Wer billig will, kommt mit einem Tintenstrahldrucker, einer Lampe und
einer Tüte Eisen(III)chlorid aus.
Dass sich einseitig bei den Prototypenfertigern nicht lohnt, liegt
daran, weil die prinzipiell doppelseitig durchkontaktiert fertigen, kein
Wunder dass einseitig dann nicht preiswert ist wenn man den ganzen
überflüssigen Scheiss, wie Epoxy und Galvanik und VHM, mitbezahlt.
Warum bietet kein Prototypenfertiger das an ? Vermutlich weil 99% der
Leute einseitig selber machen, es ist so primitiv, dass man dafür keine
Fabrik braucht.
Natürlich.
Die für eine ganze Reihe von Schaltungen vernünftige Lösung (siehe
Industrie, einfach mal eine Kiste aufmachen statt palavern).
Nicht ideologisch "ich bin der tollste, ich nehm nur FR4" verbrämt sein.
Man sieht ja das schräge Ergebnis in deinem Kopf: du versuchst mich hier
als dumm und minderwertig hinzustellen, weil ich FR2 noch verwende.
In Wirklichkeit geht es dir darum, dich hier als nutzlos tollen Hecht
darzustellen. Armselig.
Ich sag auch nicht "FR2 tuts für alles, auch dein FPGA Grab". Sondern
alles an seinem Platz, und 4-Layer kann man kaum zu Hause machen, da
muss man auf Outsourcing setzen.
Genau!
Es gibt keine "perfekte Lösung für alles".
Alles hat seine Vor- und Nachteile und es liegt an uns zu entscheiden wo
was am sinnvollsten eingesetzt werden kann.
simple sind Hartpapier, aber für meine Platinen werde ich das Mistzeug
never ever benutzen, so arm bin ich nicht. Bei einem Prototypen hat man
vielleicht noch Fehler drin (ja, du machst natürlich keine) oder ändert
noch was, und spätestens da ärgert man sich über das billige Zeug.
Die Billig FB halten auch entsprechend lange. Ich habe eine Logitech
Harmony One seit 2009 im täglichen Einsatz, die einzige die solange auch
noch perfekt funktioniert. Und so sieht die von innen aus:
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/ngtOQO6QZTEtOnYA.huge
kann sein, ich habe mehrere Jahre Computer im Shop repariert und die
größte Seuche waren Epson mit ihren Papierplatinen.
Und das sich dünne einseitige Platinen im Ofen verziehen ist Physik, das
war die erste und letzte Erfahrung die ich damit gemacht habe. Ich habe
auch ordentliche 2 seitige Platinen selbergemacht, an den paar cent für
eine zweiseitige werde ich nicht mehr sparen oder damit meine Lebenszeit
verschwenden.
Und nochmal: es geht nicht um Großserienfertigung.
Nein, aber ich finde es nicht sinnvoll, dass du das jedem förmlich
aufdrängeln möchtest, nur weil du es als die optimale Lösung für dich
empfindest.
Andere sind da halt zu anderen Meinungen gelangt.
von Maxe (Gast)
Also bei mir ist das so: Als ich die Fertiger entdeckt habe, hat sich
bei mir auch SMD durchgesetzt und die Zahl der Vias ist explodiert, bei
gleichzeitig kleinerer Fläche. Der Komplexitätslevel der Schaltung ist
dabei um zwei Stufen gestiegen, und zwar im Positiven, es ist damit
einfach viel mehr möglich. Als ich dann die (Teil-) Bestückung entdeckt
habe, hat sich das nochmal um eine Stufe erhöht. Wo ich früher bei zu
vielen Einzelbauteilen noch Bedenken wegen dem Bestückungsaufwand hatte,
lass ich jetzt einfach das Hühnerfutter bestücken. ICs mach ich aus
Kostengründen selber und ein bisschen will man ja auch noch löten.
von Arno (Gast)
>> in ähnlicher Größe
Daher:
MaWin schrieb:
> Wenn er mal eine
> Falsch.
Ob sich das lohnt, hängt von der Platine ab, aber ja, einseitig ist viel
einfacher selbst zu machen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass
Großserien auch (häufig) einseitig sind.
MfG, Arno
Ich bleibe dabei, dass es Spaß macht - im Hobby-Bereich - einlagige
Platinen selbst zu erstellen. Das ist wie ein selbst gebautes Möbelstück
etc. - zumindest für mich. Zweilagige (und mehr Lagen) Platinen (wenn es
denn sein muss) mache ich i.d.R. nicht selbst (ab 3 Lagen für mich
schlicht nicht sinnvoll möglich - habe ich aber auch noch nie benötigt).
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Hier vielleicht mal, wie ich die Sache sehe.
Bestellen:
-man muss sich durch Seiten kämpfen, die von der Aufmachung her
scheinbar nur für englischsprachige Großunternehmer gedacht sind.
-man muss irgendwelche befremdlichen Formate des Layouts erstellen, kann
noch froh sein, wenn alles richtig ist, es überhaupt akzeptiert wird
-man muss Wochen/Monate auf die Platine warten, sofern sie überhaupt
ankommt
-man muss beim Hauptzollamt strammstehen, früher oftmals für nichts und
wieder nichts, inzwischen ja generell gegen Geld.
-man verdummt mit großen Schritten weiter, da man nichts mehr selber
macht, kann bald nicht mal mehr seine Brötchen ohne spezielle Fachkräfte
schmieren
-man hat das fertige Konstrukt praktisch gar nicht selbst gemacht
Selberätzen:
-man bekommt genau das, was man will
-man hat die Platine in 1/2h.
-ist etwas falsch, hat man sofort die Möglichkeit zur Änderung
-man lernt dabei jede Menge
-es ist nahezu kostenlos
Als Grund für eure fast ausschließlich gegenteiligen Meinungen sehe ich
folgendes:
-ihr habt schon früher mit den völlig falschen Ätztechniken gearbeitet,
habt verständlicherweise keine Lust mehr darauf
-ihr hattet schon immer eher zwei linke Pfoten, daher hat das mit dem
Selbermachen nie so recht funktioniert
-euch hängen ggf. einfach die Trauben zu hoch, wie dem TO
-inzwischen könntet ihr erst recht keine Platinen mehr ätzen, daher
bleibt gar nichts anderes mehr, als das Bestellen
Man kann sich sämtliche Hobbys ansehen, es geht dabei immer darum, wie
man noch schneller, besser, geschickter wird. Nur hier beim
Platinenätzen gibt man lieber gleich auf, lässt das Hobby praktisch
andere machen.
Das gilt durchaus nicht nur für das Selberätzen, sondern auch für die
Schaltungen selbst. Diese sind doch meist nur aus dem Netz geklaut, oder
es werden praktisch nur noch Fertigbaugruppen zusammen gesteckt.
Ihr werdet anderer Meinung sein, aber diese Meinung kennt man ja zur
Genüge, sie ist so gut wie immer falsch. Und die Erklärung dazu wird für
euch endgültig nicht mehr ganz leicht:
Dieses ständige Ablehnen von jeglichen eigenen Handgriffen ist DER Grund
für die allgemeine Verdummung. Und infolgedessen auch für Diskussionen,
die eigentlich keine sind. Weil es für die bereits Verdummten um viel
mehr als die eigentliche Sache geht. Sie haben schon vor
Jahren/Jahrzehnten auf echtes Können verzichtet, sich stattdessen für
die Schauspielerei entschieden. Daher geht es bei Abstechern in die
erschreckende Wahrheit um nicht weniger als die Aufrechterhaltung ihrer
kompletten Daseinsberechtigung. Weil man so sehr leicht erkennen könnte,
was sie für Blender sind.
Und daß ihr wirklich kein Wort von dem hier versteht, liegt am
perversesten Detail dieses Elends. Ihr betreibt diesen Selbstbetrug
schon so lange, daß ihr sogar selbst glaubt, ihr könntet was.
Wie gesagt, leider absolut keine Einsicht, oder gar Lösung in Sicht,
daher wünsche ich noch viel Spaß abseits der Realität. Ihr schreibt
euren Senf hierauf ggf. umsonst, denn ich schaue gar nicht mehr rein.
Und Glückwunsch, ihr habt den TO bereits auf euer Niveau herunter
gezogen, denn er will auch nichts mehr selber machen. So läuft das hier
seit Jahren, und kaum einer bemerkt es überhaupt noch.
Seltsam. Wovon redest du?
Weder bei den europäischen Poolfertigern noch bei irgendwelchen
chinesischen Fertigern – so sie auf Endkunden ausgerichtet waren – kam
ich mir so vor.
Meinst du damit Gerber-Daten?
Wenn etwas "befremdlich" ist bei der Platinenfertigung, dann alles
außer Gerber.
> ankommt
Wenn du bei Aisler bestellst oder bei AllPCB, hast du sie in drei
(Arbeits-)Tagen.
Ist das wirklich immer noch so? Ich habe lange nichts mehr in China
bestellt, aber würde erwarten, dass sie sich inzwischen an das
Umsatzsteuersystem dran gehängt haben und alles vorher berechnen.
> schmieren
Naja, ob man nun wirklich "verdummt", nur weil man die Panscherei nicht
hat?
Hmm.
Ich habe oben geschrieben, dass ich die Panscherei durchaus noch mache,
wenn es nötig ist, aber ich muss das nicht unbedingt haben.
Beitrag #6964395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg W. schrieb:
> nur weil du es als die optimale Lösung für dich empfindest.
Falsch.
Jedes an seinem Platz.
Und das heisst eben nicht FR4 für Alles
Oder geilen sich an ihrer Rolex auf.
Es fehlt halt derjenige, der sie wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückholt.
Beitrag #6964404 wurde von einem Moderator gelöscht.
von PlatiLooser (Gast)
> zurückholt.
Ganz genau! was würden wir machen wenn wir dich nicht hätten :-))
Tatsächlich sind es 8x8cm und ich kann dir Sagen, dass ein Bordcomputer
für ein Modellschiff z.B. 3 mal da drauf geht (1). Incl.
Schrittmotoransteuerung für 2 Radarbalken... Aber ich hab seit 1 Jahr
nichts mehr bestellt, sollten die Preise also massiv angezogen haben
dann stimmt das ggf. nicht mehr.
(1) tendentiell mittlerweile sogar noch mehr, da ich unser Prototypen
Bestückungsequipment an der Firma auch für Privatprojekte nutzen darf.
d.h. ich kann jetzt auch problemlos große Mengen 0402 im Hobby
verarbeiten ohne, dass ich da Schwierigkeiten bekomme. QFN und co sind
auch keine Hürde mehr.
Uwe S. schrieb:
> Bestellen:
Bestellung Sonntags an Aisler geschickt, Platinen sind am nächsten
Freitag/Samstag im Briefkasten. War bei mir mehrmals so. Ohne Aufpreis,
man kann es für ein paar Euro mehr auch schneller haben.
Die Aisler Website ist extra einfach gehalten, durch die Chinesischen
muss man sich mehr durchkämpfen. Aber auch nur beim ersten Mal, dann
sollte man es gerafft haben. Lieferungen aus China haben bei mir 2-3
Wochen gedauert, ohne extra Zoll, das wird mittlerweile auch bei Ali
Bestellungen ordentlich ausgewiesen und von den Händlern bezahlt.
Bei einer der ersten meiner Bestellungen bei Elecrow hatte ich ein
fremdes Layout benutzt und etwas modifiziert. Es kam schnell eine
freundliche Rückfrage ob der Bestückungsdruck modifiziert werden darf,
der war an mehreren Stellen auf den Lötpads.
Aisler und die bekannten Chinesischen Lieferanten nehmen auch
Eagle/KiCad .brd files und generieren Gerber selber. Wird hier nicht
empfohlen und mit den ECAD Tools ist das auch keine große Kunst mehr.
Diese Dienstleister können das durch den hohen Automatisierungsgrad
heute einfach sehr effektiv, ein gutes Beispiel für Industrie 4.0. Ich
sag ja es ist schön wenn man das kann, aber es bleibt doch noch genug
'Kunst' im Schaltplan, Layout und der Software wenn ein Controller drauf
ist. Dann noch ein Gehäuse im MCAD konstruieren und fertigen, da steckt
für mich genug schöpferisches drin. Und ich kenne wenig Leute im näheren
Umfeld die das alles auch noch machen.
von Max M. (Gast)
Ruhig Brauner ;-)
Was abstruse Gegenüberstellungen angeht bist Du oft ganz weit vorn.
Also ich finde Pertinax einfach plünnig.
Klar, kann man nehmen, erledigt den Job, aber FR4 ist einfach schicker
und nochmal viel schicker als was selbst geätztes ist eben etwas
professionel gefertigtes.
Was kümmern mich die paar Euro? Chemikalien und sonstoges material
bekomme ich auch nicht geschenkt und meine Zeit ist auch was wert.
Aisler ist wg. der Versandkosten und Lieferzeiten oft noch attraktiver
als die China Anbieter und da bin ich auch nicht auf fixe Maße
beschränkt.
An Schaltung und Layout sitze ich viele Tage und die Bauteile kosten
deutlich mehr als die PCB.
Taktet man die Arbeit richtig, kann man in der Zeit die die PCBs
brauchen Bauteilbestellung, Gehäuse, Testaufbau, Verkabelung, Software
etc. machen.
Ausserdem habe ich immer mehr als ein Projekt und so stören mich
erzwungene Totzeiten höchst selten.
Und ja, ich kann PCBs selbst herstellen.
Habe ich schon vor 30J für die ganze Lehrwerkstatt gemacht, aber ich
steh einfach nicht auf das Chemikalien rumgepansche, ich muss das
chemisch verzinnen weil es sonst schnell unlötbar wird und dann muss ich
den ganzen Schrott auch noch bohren, kann nicht durchkontaktieren und am
Ende sieht das Teil einfach aus wie schnell schnell zusammengepöpelt.
Ich baue hoch integriert und so klein wie möglich.
TQFP, QFN und einfach alles was nur geringen Abstand hat ist ohne
Lötstopp beschissen zu löten.
Wenn man das spannend findet, so wie ich früher, ist das eben Hobby und
Hobbys müssen keinen Sinn machen.
Muss es mal wirklich schnell gehen, das hau ich das auf die 6040 und
fräse das. Ist auch nicht schlechter als Tonertranfer und auf das Drama
mit Folien und Belichtung habe ich nun garkeinen Bock mehr.
Aber was ich kürzlich im Netz gefunden habe fände ich noch interessant.
Hat jemand hier sowas schon mal ausprobiert?
http://www.nothinglabs.com/no-etch-circuit-boards-on-your-laser-printer/
Sieht aus wie Tonertransfer. Da gibt's doch längliche Threads drüber.
Beliebt in der hiesigen Community scheinen Reichelt-Kataloge als Träger
zu sein, die bekam man früher ja ungewollt immer mit.
von Arno (Gast)
> Bestellen:
Man muss (außerhalb Deutschlands) Englisch verstehen und kapieren, was
welcher Fachbegriff bedeutet. Manchen fällt das schwer, ja.
Wer behauptet, das Angebot richte sich wohl an Großunternehmer, hat noch
nie wirklich bei Firmen bestellt, die sich an (Groß-)Unternehmer
richten: Preise nur auf Anfrage oder sogar nur nach Vertreterbesuch,
Spezifikationen nur im persönlichen Gespräch...
Man muss den Industriestandard der Plot-Datei-Formate erstellen können.
> ankommt
Angekommen ist noch alles, Monate hat es auch noch nie gedauert. Wer
keine anderen Hobbys hat und sonst keinen Leerlauf ertragen kann, kann
ja gern selbst ätzen.
Muss man nicht - es gibt IOSS, von denen die Artikel direkt zu dir
kommen, es gibt Anbieter, die die Verzollung selbst erledigen, es gibt
Anbieter in der EU, DHL übernimmt (gegen Geld) die Verzollung für dich
und bei meinem Zollamt (nicht Hauptzollamt) muss ich auch nicht
strammstehen, kann inzwischen sogar die Abwicklung per Mail anstoßen,
Einfuhrabgaben per Überweisung bezahlen und muss dann nur noch das Paket
abholen (was ich für Platinen nicht mache, aber andere Artikel...)
> schmieren
Wann hast du denn das letzte Mal ein Schwein geschlachtet und Wurst
gekocht? Die Welt, in der wir leben, ist (für die meisten Menschen)
soviel besser als beispielsweise das Mittelalter, weil wir
Arbeitsteilung weiterentwickelt haben.
Wenn man nur den handwerklichen Teil des Ätzens sieht... meine
Elektronikbastelei ist mehr, viel mehr als die Platine. Und wenn die
Platine auf 10x30mm einen Controller, einen Buck-Boost-Regler, eine
PWM-Endstufe und entsprechende Anschlüsse enthalten soll, möchte ich
dich sehen, wie du das selbst ätzt.
> Selberätzen:
Man passt das, was man will, an die Möglichkeiten an (s.o. den Kollegen,
der unbedingt einseitig+Drahtbrücken bauen will, um selbst ätzen zu
können)
...wenn alle Chemikalien noch frisch sind, man nicht Wochen auf
Bestellungen aus dem Chemiebedarf warten muss. Und entsorgt ist der Müll
in der halben Stunde auch noch nicht.
...deswegen probiert man erstmal, anstatt vorher zu denken.
...meist unnützes, nicht übertragbares Wissen.
? Kupferkaschiertes, fotobeschichtetes Basismaterial ist bald genauso
teuer wie fertige, gebohrte, durchkontaktierte Platinen - 1,75€ für 75mm
x 100mm bei Reichelt, da fehlt nicht viel zu den $4,90 für fünf
identische Platinen in China.
> folgendes:
Für mich zumindest nicht, ich hab durchaus gute Ergebnisse erzielt.
Doppelseitig, durchkontaktiert (verlötete Nieten) bis 0,65mm Pitch. Spaß
hat es beim ersten und zweiten Mal auch gemacht, dann war das ein "muss
halt"
Ich müsste mich mit Sicherheit wieder einarbeiten, und das dauert länger
als eine Bestellung in China.
> andere machen.
Wenn Platinenätzen das Hobby ist, gern, kann man ja machen. Für mich ist
schon Elektronik ein Werkzeug, damit ich bei anderen Hobbys schneller,
besser, geschickter werde, Platinenätzen ist somit ein Werkzeug zum
Werkzeug. Du kannst dir ja auch das Ätzgerät selbst bauen, wenn das
Ätzen so ein Hobby ist, ich hab mir das damals gekauft, denn wenn ich
das Werkzeug zum Werkzeug zum Werkzeug noch selbst baue, dann bleibt
weniger Zeit und weniger mentale Kapazität für mein eigentliches Hobby,
für das ich das alles mache.
Genau, die einzigen Könner auf dieser Welt sind die Platinenätzer, die
keine Ahnung von Schaltungsdesign haben, bei Elektor meckern, dass sie
nicht zu jeder Schaltung ein Layout abdrucken, beim Löten meckern, dass
die Bauteile alle nicht ohne Brücken passen, hinterher hier gcc-Bugs
gefunden haben wollen, weil sie auch von der Programmierung keine Ahnung
haben und dann, wenn am Ende doch alles elektrisch funktioniert, fällt
ihnen der Motor nach zwei Tagen aus dem Gehäuse, weil sie 20Nm über eine
M2-Plastikschraube in scharfkantigen Bohrungen übertragen wollten.
Ja, das war Sarkasmus.
MfG, Arno
von Max M. (Gast)
Hast Du Dir das überhaupt angesehen? Also mehr als die ersten 20Sek?
Es ist eine Variante des Tonertransfer, der ohne den Transfer und ohne
Ätzen auskommt.
Dafür bekommt man eine Flex PCB auf Papier, bzw. auf allem was man damit
bedrucken kann.
Nicht in diesem Fall, weil man den Toner NICHT auf ein anderes Material
tranferiert.
OK, jetzt schon. :-) Danke für den Hiweis.
So richtig überzeugt es mich aber nicht. Sieht mir kompliziert und
fragil aus …
Dann LASS sie doch, und red' hier nicht davon, dass Bestellen in China
das Einzig Wahre ist (ok, tust du gar nicht, aber genügend andere).
Deine tausend Argumente die du auflistest warum du nicht den Arsch
hochkriegen willst, würden einem Prokrastinator gut stehen. Wobei wir da
ankommen:
Das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Du guckst auch nur auf
die Rolex, weil Swatch dir zu plünnig ist.
Das sind solche Nonsenseargumente, die müssten dir peinlich sein, aber
dir ist schon lange nix mehr peinlich.
Wer ein grösseres Reperoire hat, der kann halt grosse einfache Platinen
schnell zu Hause machen oder komplexe Stuckzahlen extern beauftragen,
und noch ein paar Varianten.
Und wer nur einen Hammer kennt, der nagelt eben alles
von Max M. (Gast)
> fragil aus …
Naja, in Serie würde ich mit einer A4 80gr/m² 'PCB' sicher nicht gehen.
Aber als Nischenanwendung für mal eben eine Cap Touch Folien 'PCB' oder
die Flex PCB des armen Mannes für einen Laboraufbau klingt das
interessant.
Vor allem weil man nicht ätzen muss.
Also wenn hier jemand die Motivation aufbringt sich das anzusehen und
mit Materialien zu spielen, was da naoch alles geht, würde mich das
schon interessieren, auch wenn ich das wahrscheinlich nie verwenden
werde.
Pertinax stinkt, es beleidigt meine Nase.
Hier muss die Foren-Geschichtspolizei eingreifen: Arbeitsteilung ist ein
Hauptmerkmal des Übergangs von der Altsteinzeit in die Jungsteinzeit.
Im Mittelalter gab es keine Probleme bezüglich fehlender Arbeitsteilung.
Hochspezialisierte Gewerke (Zünfte usw.) hatten dort eine Blütezeit.
von Arno (Gast)
Ja, ich lass ja jeden seine Platinen ätzen. Und wenn jemand fragt, warum
ja oder nein, dann nenne ich meine Gründe.
> ankommen:
Damit hättest du einen Punkt, wenn es außer Platinenätzen und Fernsehen
keine anderen Zeitvertreibe gäbe.
MfG, Arno
von Arno (Gast)
[OT]
Meiner Einschätzung nach (und die mag falsch sein) wurde die
Arbeitsteilung seit dem Mittelalter mit seinen Zünften noch deutlich
weiterentwickelt, bis hin zur heutigen Dienstleistungsgesellschaft.
MfG, Arno
[/OT]
Sicher. Nur ist es irreführend, gerade das Mittelalter, mit seiner sehr
differenzierten Arbeitsteilung, als Beispiel für ungenügende
Arbeitsteilung anzuführen.
Das typische Beispiel wäre die Altsteinzeit, wo jeder alles können
musste und vor allem alles selber herstellen musste was er brauchte.
Genau darum gehts ja hier.
Warum nicht?
Hier hält sich auch der Aufwand in Grenzen.
Die Umsetzung, die Buchsen diagonal einzulöten finde ich gut.
von Max M. (Gast)
Wenn Du das sagts, schaue ich mal nach ob ich extra für Dich noch ein
wenig Betroffenheit zusamenkratzen kann.
Das MaWin wurde getriggert und geht zuverlässig hoch.
Warum überrascht mich das nur nicht?
Ist schon merkwürdig das die technische Überlegenheit von Pertinax nur
in den billigsten Schrott Consumer Geräten verbaut wird die in größten
Stückzahlen laufen.
Alle anderen scheuen sich davor wie der Teufel vor dem Weihwasser weil
das instabiler Dreck für minderwertige Massenware ist.
Pertinax hat die Stabilität von Keksteig und bricht bei Rüttel und
Schock schon durch schwere Bauteile. Haarisse inklusive.
Aber sogar ich nehme Pertinax, wenn ich Isolationsfräsen mache, weil ich
mir die Stichel nicht stumpf machen will.
Aber das ist eben Plünnkram für mal eben einen Testaufbau der keinen
Ansprüchen genügen muss.
Aber ich sehe ein das der Bastelwastel ohne eine müde Kopeke auf Tasche
lieber 50cent beim Basismaterial spart, statt neben hochwertigen
Bauteilen auch ein hochwertiges Basismaterial einzusetzen.
Umgekehrt wird ein Schuh draus.
Ich habe einfach zu viel zu tun, mein Anspruch ist zu hoch und ich
verdiene zu gutes Geld mit guter Qualität, das ich es mir einfach nicht
leisten kann und will jeden Pups mit Hobby Mitteln selbst zu bauen.
Das wäre was anderen wenn ich da Spaß dran hätte sowas triviales wie
selbsgemachte PCBs zu machen.
Denn alles was man da selbst hinbekommt ist trivial. Doppelseitig SMD in
enger Platzierung mit 4-6 Lagen gehen nämlich nicht mit Deiner PCB
Hobbyküche.
Und in deinem Dir so in Fleisch und Blut übergegangen Dauerblutrausch
und Pöbelanfällen übersiehst Du natürlich geflissentlich das ich schon
vor 30J PCBs gemacht habe. Auch doppelseitig mit Kupferhohlniete, Flex,
Kupfer auf Glas etc. pp. aber das reizt mich alles nicht mehr, weil ich
heute mehr mit dem Kopf arbeite als mit den Händen.
Mit Deinem Auftritt machst Du Dich nur zum Affen, aber DAS ist Dir schon
lange nicht mehr peinlich.
MaWin schrieb:
> Gerald zeigt dir seine Seniorenfernbedienungsplatine die ihn 14 EUR
> kostet.
Genau 13,61€ inklusive Verpackungs- und Lieferkosten für **drei**
Platinen.
Also drei Fernbedienungen.
MaWin schrieb:
> kein Hersteller erlaubt sich die 14/3 EUR für eine doppelseitig
Dem entsprechend ist auch die Qualität. Meist sogar Verzicht auf
glasfaserverstärktes Epoxid.
von Max M. (Gast)
Gerald K. schrieb:
> Genau 13,61€
Dafür hätte ich keine 10min beim selber machen brauchen dürfen, sonst
lohnt sich das mehr meinen Brotjob zu machen und die PCBs rauszugeben.
Und da Brotjob = Hobby = HW Entwicklung ist, verpasse ich nix, wenn ich
10T darauf warte das jemand anderes das tut wozu ich eh keinen Bock
habe.
Mache ich solange eben mit meinem bezahlten Hobby weiter ;-)
Man kann als Schriftsteller auf das Papier selber "schöpfen". Mag in dem
Einen oder anderen Fall hübsch anzusehen sein, ist aber in der Regel
nicht sehr effizient.
Einspruch.
Die Verteilung von Funden von Feuersteinwerkzeugen in England deutet
stark darauf hin, dass ein Grossteil, ca. 30% von einer Hügelkette
stammte, also über die halbe Insel transportiert wurde.
Um diese Hügelkette sind auch viele Schutthalden bekannt die sonst eher
selten sind. Es ist also davon auszugehen, dass sogar so was wie
Steinäxte und Pfeilspitzen vor allem von einer kleinen Gruppe gefertigt
wurden, die erstens die Resourcen hatten und zweitens das know how, und
die anderen kauften das dort, im Tauschhandel,
Ebenso bei Töpferwaren, es sind nicht zufällig alle Töpfe einer Epoche
gleich (Trichterbecher, corded ware, pitted ware) sondern die
Töpferwaren stammten zum erklecklichen Teil aus Ton aus wenigen
Abbauorten, wurden dort getöpfert, und dann weit transportiert, wohl vom
Käufer.
Know how und Ressourcen führten schon früh zur Arbeitsteilung, und da
redet
man noch har nicht von Bernstein und Glasperlenschmuck.
Und man war beweglich, nicht so fussfaul wie heute, man schaffte leicht
60km am Tag. Irgendwo war belegt 800km in unter 10 Tagen.
Wow, da habe ich ja in ein Wespennest gestochen ...
Ich wusste gar nicht dass das für manche so ein kontroverses Thema ist.
von Max M. (Gast)
Ach, jedes andere Thema hätte es auch getan.
Da sind wir nicht wählerisch 😉
Es ist auch nicht effizient, sich einen Pullover selbst zu stricken oder
einen Stuhl selbst zu bauen - und trotzdem machen Leute das. Für mich
ist das sinnvoller, wie in die "Glotzkiste" zu schauen.
Tauschhandel ist schon früh belegt, teilweise in der Altsteinzeit, ist
aber kein Indiz für eine generelle Arbeitsteilung.
Vor allem musst du hier auch auf die Zeiten achten. Von welcher Epoche
redest du hier?
Trichterbecherkultur ist ja z.B. Jungsteinzeit. Und dort findet man sehr
viel Tauschhandel über teils große Entfernungen.
von Max M. (Gast)
Hugo H. schrieb:
> Für mich
Ich denke wir sind uns alle einig, das PCB selber machen als Hobby über
jeden Zweifel erhaben ist. So wie eigentlich jedes Hobby.
Eine Modelleisenbahn die nur im Kreis fährt und Euros verschlingt ist
aus Sicht der BWL auch sinnlos, sofern man nicht das Miniatur Wunderland
in HH ist, die damit richtig Besucherströme anlocken und Geld verdienen.
Aber sobald es eine lästige Pflicht ist oder man seine Zeit rechnen
muss, ist selber machen nur noch sehr selten angebracht und das hat
nichts mit Unvermögen oder Faulheit zu tun.
Nur darfst du jedem seine Hobbys selbst überlassen. Für die meisten
Elektroniker ist Ätzen eben nicht Teil des Hobbys sondern ist/war
notwendiges Übel.
Daher ist es kein Verlust wenn man dies Outsourcen kann.
Wenn Ätzen dein Hobby ist, ist es ja schön und es gibt dann natürlich
keinen Grund das zu ändern.
Ich sehe hier nur keinen Ansatzpunkt für einen Vorwurf wenn solche
Arbeitschritte NICHT selbst durchgeführt werden. Es ist kein Zeichen von
Verdummung oder Faulheit. Jeder nimmt Arbeitsteilung in Anspruch, du
kannst dir nur aussuchen in welchen winzigen Bereichen du absichtlich
darauf verzichtest.
Warum siehst du hier Gute und Schlechte Bereiche?
Und die Aussagen zur "Glotzkiste" sind ja nun wirklich altbacken und
überflüssig. Sie zeigen aber schön, wes Geistes Kind du bist: Der
ältliche Oberlehrer-Typ, der nur genau das was er selbst tut für
sinnvoll erachtet und alles andere ist überflüssig, dumm und unsinnig.
> überflüssig.
Heute ersetzt durch Dauerabhängen in Internetforen um Wirtshausgeschwätz
abzusondern :-)
Platinen ätzen geht ja fix, aber wenn ich endlich mein ver**cktes USB A
Kabel finden würde das ich seit 2 Stunden suche könnte ich endlich
weiter machen.
SO verbringt man die Zeit. Na, immerhin geht derweil der Hefeteig, das
einzige was im Haus arbeitet.
Darum spricht auch nicht sich die Leiterplatte selber anzufertigen.
Beitrag "Re: Selber Platinen ätzen oder fertigen lassen?" ist ein gutes
Beispiel dafür.
Es gibt auch Leute die sich Dioden und Röhren basteln. Warum nicht.
Du schreibst Unsinn. Aber wenn das Dein Hobby ist - O. K.
Ich versuche nicht, Nägel herzustellen (obwohl vielleicht ein
Hobby-Schmied genau das macht) oder Transistoren (oder andere
Bauelemente) nachzubauen (um mal hier im Forum zu bleiben) aber es macht
mir halt Spaß, eine Schaltung zu entwickeln und - nach Möglichkeit - mit
meinen Mitteln zu realisieren.
Wäre ich "altbacken" würde ich mich vermutlich nicht hier im Forum
beteiligen, hätte keinen PC, wäre nicht im Internet aktiv und würde
Fahrrad statt Auto fahren. Ich arbeite beruflich mit "hochentwickelter"
IT - ziehe privat aber ein Buch dem Fernseher vor. Wenn Du lieber
"Superstar" oder "Dschungelcamp" oder ähnlichen (mit Verlaub)
Schwachsinn schaust sei es Dir überlassen. Solche "Volksverdummung" (ein
"altbackener Begriff" - zugegeben) mag schauen, wer will.
Was Du so absonderst passt recht gut zu dem Bild, welches ich von Dir
habe :-)
langsam wirds hier wirklich nur noch Wirtshauspalaver.
29,70€ incl. Bestückung, Material Lieferung und Zoll für 5 Platinen.
29,70€!! Das ist weniger als ich in der Stunde koste! Weniger als mich
das Ätzmaterial und das Material im Einzelkauf kosten würde.
Gut, zehn Tage Wartezeit, aber die kann man sich mit anderen Dingen oder
Programieren beschäftigen.
Das freut mich für Dich.
Es geht doch nicht ums entweder oder, sondern beides hat seine
Berechtigung.
Schnell was ausprobieren -> selber ätzen,
langlebig und professionell -> machen lassen.
Sieht gut aus das AquariumHat.
René geht mit seiner neuen Herzallerliebsten ins Hallenbad. Hinterher
stellt er ihr 120 EUR in Rechnung, für die Zeit der Anfahrt und die
Aufenthaltszeit im Bad.
So wird das nichts mit der neuen Flamme, und von Hobby verstehst du
offenbar gar nichts.
Für 29.70 muss ich übrigens doppelt so lange arbeiten, weil
Privattrottel ihre Ausgaben nach Steuern und Sozialabgaben haben,
wahrend Firmen das direkt von ihren Einkünften abziehen bevor sie zum
Finanzamt gehen.
Daher sind im Kapitalismus wie wir ihn leben Firmenwagen auch immer
etwas dicker als Privatautos und Firmengebäude immer etwas grösser als
Privathäuser.
MaWin schrieb:
> Early neolithic
Also Jungsteinzeit. Ich sprach aber von der Altsteinzeit.
Ja, manch einen interessiert es auch nicht unter welchen Bedingungen
solche Preise zustande kommen. Ja klar, auch Bauteile werden teilweise
unter "unsäglichen" Bedingungen in Fernost produziert. Ich nutze diese
auch - aber nur, weil es keine Alternativen gibt - leider. Ja, ich weiß,
"altbacken".
Wir rennen alle offenen Auges in eine China-Abhängigkeit hinein (die
Auswirkungen sind dank Corona schon heute drastisch zu spüren) welche
chinesisch u. U. zur Weltsprache werden lassen (vorsichtig ausgedrückt).
Mich wird es nur noch bedingt betreffen - was machen die, die nach uns
kommen und ihr Leben leben wollen? Mir wird schlecht, wenn ich darüber
nachdenke.
Wie viele brauchst du eigentlich davon wirklich? Eine, zwei?
Nein, ich habe bereits eine Frau und drei Kinder... Das mit der Flamme
ist schon lange vorbei. 😅
Ja ich weiß worauf du hinaus willst - ich bin übrigens auch so ein
trottel der mehr auf der Arbeit ist als zu Hause. Und genau das ist der
springende Punkt: die Zeit. Ich habe verdammt wenig Zeit für "Hobby" und
da kommt einem das halt sehr entgegen.
Drei Stück, ich habe drei Becken. Und eine wird wohl in den
Bekanntenkreis gehen.
von Cyblord -. (cyblord)
> "altbacken".
Nö, ich nenne das "Heuchler".
Du beschuldigst Leute "die es nicht interessiert", machst aber genau das
gleiche. Bist aber irgendwie besser als die? Weil? Weil du dir dabei
sorgen machst? Lächerlich!
von michael_ (Gast)
Doch, gibt es aus den USA.
Nur kriegst du schon wegen den Versandkosten einen Hirnklopfer und
Herzkasper gleichzeitig.
GB ist jetzt fast ebenso.
Warum gibt es da keinen preiswerten Sammelversand?
von Max M. (Gast)
Das kann er, weil er nicht statt dessen im Hobbykeller steht und PCBs
zusammenfrigget, die er in weit besserer Qualität für kleines Geld
bekommt.
Worauf zielt Deine Frage ab?
Kann mir doch egal sein wenn ich für das Geld mehr bekomme als ich
brauche.
Jaja, die Umwelt leidet unter dem bösen PCB Überhang, aber eigentlich
ist das was ich jedes Jahr an PCB Müll produziere nichts im Vergleich
was ich in einer Woche an normalem Müll verursache.
Also warum nicht 5Stk wenn die mich nicht mehr kosten als eine?
Dass, wenn ich nur eins davon brauche, der Preis eben nicht gedanklich
durch 5 geteilt werden kann.
Wenn ich einen Transistor brauche und mir jemand den nur als ganze Rolle
zu 1000 Stück verkaufen will, kann ich den Preis auch nicht durch 1000
teilen, denn ich musste das Geld für die ganze Rolle hinlegen. Beim
Transistor stehen die Chancen vielleicht nicht schlecht, die restlichen
999 dann noch verkaufen zu können (aber das ist auch Aufwand), bei einem
Platinen-Unikat habe ich die Chance kaum. Wenn man wirklich mehrere
braucht, ist das schon wieder anders, aber zumindest bei meinen
Projekten war das bislang nur ganz selten der Fall.
Sicherlich, wenn man Stricken oder Tischlern als Hobby hat, warum nicht.
Wenn man also Platinenätzen als Hobby hat: Warum nicht!
Aber die allermeisten haben eben Platinenätzen nicht als Hobby sondern
wollen z.B. Funktionsmodelle bauen oder Irgendwelche LED Spielereien
Programmieren und brauchen dafür spezifische Elektronik, die man so
nicht beim großen C oder A kaufen kann. Für diese ist also die Platine
nur ein Zwischenprodukt zum eigentlichen Ziel. Wieso sollte man das also
selbst machen? Der Stuhlbauer wird auch in den allerseltensten Fällen
das Holz selbst schlagen und Jahrelang trocknen bevor er den Stuhl draus
fertigt und der Pulloverstricker wird sich ob des Strickhobbys nicht
unbedingt eine Schafherde halten um die Wolle selbst zu spinnen, während
andere genau das zum Hobby erklärt haben. Es ist halt die Frage, was
will man Erreichen. Will ich eine Platine als Schaltungsträger, die
einfach funktioniert weil ich damit in meinem Hobby etwas weiter komme,
dann muss ich die nicht unbedingt selbst fertigen. 2 Seitig ist sowieso
obligatorisch, wenn man einen gewissen Integrationsgrad erreichen will,
das allein ist zu Hause schon bescheiden zu fertigen, die Lötprobleme
moderner ICs auf Platinen ohne LSL wurden ja bereits genannt. Zu Zeiten
der THT Bauteile war selbst Ätzen quasi konkurrenzlos, auch weil die
gewerblichen Anbieter mit 300-600 Euro (oder DM damals)
Mindestauftragswert von vornherein unattraktiv waren. Da war das
Rohmaterial sehr viel Günstiger. In meinem Fall hatte ich noch nicht mal
die Möglichkeit, das Layout am PC zu erstellen, da meine ersten Platinen
in einer Zeit entstanden, als wir noch keinen PC hatten. Auch als wir
ihn dann hatten hatte ich lange kein Internet und wusste nichts von
Eagle...) Damals ging es nicht anders. Aber die Welt hat sich in den
letzten 30 Jahren sehr schnell gedreht und es ist heute einfach in fast
allen Fällen ineffizient und nicht mehr das Hobby an sich. Heute will
ich die fertig programmierte Platine in mein Modell einbauen, da muss
ich mir die Panscherei mit der Ätzchemie nicht mehr antun. Es reicht die
Panscherei mit dem UV Harz um Details für die Modelle drucken zu können.
Da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass es sich lohnt das nicht selbst
zu machen, auch weil man oft genug mehr als 2 Versuche braucht, bevor
das Ergebnis passt. Bei Platinen ist das nicht so, jedenfalls nicht für
mich. Kleinere Verbesserungen kann ich auch an gefertigten Platinen mit
Skalpell und Fädeldraht problemlos einbauen. Das ist immer noch
prozesssicherer als eine selbst geätzte Platine.
von Andre G. (andgst01)
Ich denke das war die beste Antwort hier.
Fasst alles was gesagt wurde gut zusammen.
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe für mich nicht nur die Platine und Bestückung ausgelagert,
sondern auch das Layout automatisiert :) Wer will so etwas per Hand
machen? Das sind übrigens nur zwei Lagen.
IC-Designer machen sowas schon lange. ;-)
von Thomas K. (thomas2021)
Für den Preis wo die Kinamänner heute Leiterplatten fertigen, lohnt für
mich nicht mal mit Lochraster un Co weiter zu machen.Bei den Hobby
Projekten spielt die Zeit eher nicht die Rolle, also bis die Platinen da
sind.
Thomas K. schrieb:
> Bei den Hobby Projekten spielt die Zeit eher nicht die Rolle, also bis
> die Platinen da sind.
Würde ich nicht uneingeschränkt unterschreiben.
Manchmal hat man eine spontane Idee für irgendwas, dann will man das
möglichst schnell umsetzen. Wenn man das Zeug rumstehen hat, kann man
sich dann noch zwischen Selbermachen und einem schnellen (und halt nicht
so billigen) Fertiger entscheiden, wenn man es nicht hat, bleibt nur
letzteres.
Für längerfristig geplante und zu realisierende Projekte dagegen braucht
es halt nur den nötigen zeitlichen Vorlauf, dann ist es egal, ob es zwei
Wochen dauert.
von chapeau (Gast)
> Aber die allermeisten haben eben Platinenätzen nicht als Hobby sondern...
Chapeau. Sehr guter Beitrag - alles auf den Punkt gebracht. Danke - und
das an einem Freitag ;-)
Ich habe mal irgendwo gesehen das jemand an einem Programm arbeitet das
VHDL Code zu einem Platinenlayout macht.
> letzteres.
> Wochen dauert.
Wenn man etwas wirklich schnell braucht dann sind die Kosten meist eh
egal ...
Schnell und billig und gut geht nicht.
von Max M. (Gast)
Auch wenn ich Dir bereits im anderen Therad
Beitrag "Re: PCB Layout automatisch generieren"
gesagt habe das ich Deine Arbeit daran für lobenswert und lesenswert
halte, ist das Ergebniss Deines 'Autoplacers' extrem rudimentär.
Einen einfachen, immer wiederkehrenden Funktionsblock, der von Dir
manuell erstellt wurde, in x-facher Menge in einer starren Matrix zu
platzieren und beliebig große PCBs in Kauf zu nehmen auf denen die
Bauteile extrem locker und einseitig verteilt sind, ist zwar ganz
interessant aber auch nicht viel mehr.
Das soll Deine Arbeit nicht schmälern, aber bevor hier wieder die
Fantasten aufschlagen die meinen demnächst würde ich nur noch mit Alexa
meine Anforderungen besprechen und 2Std später wäre das Layout fertig,
wollte ich das mal in einen Kontex bringen.
Alles was ich bisher an Autoplacern gesehen habe, war gottserbärmlich
hilflos mixed signal Schaltungen mit Power, Analog, High speed + 0815 zu
platzieren.
Einseitig auf Kuchenblechgröße mit 6L kommt da irgendwas was raus das
tatsächlich funktionieren könnte.
Doppelseitig SMD Stoß an Stoß und einer Aufteilung die die
Schaltungsteile voneinander separiert auf 4L ist nicht mal als feuchter
Traum am Horizont der KI gestützten Entwicklung erkennbar.
Man möge mir gerne widersprechen und das mit realen Ergebnissen
untermauern, die nicht nur aus einem PR Prospekt entsprungen sind mit
dem Geldgeber für Traumschlösser eingeseift werden sollen.
von Tim  . (cpldcpu)
Du sprichst nicht wie einer, der sich schon einmal mit VLSI CAD/EDA
auseinander gesetzt hat? Schaue Dir die Detailprobleme doch einmal
genauer an. Das ist ein interessantes Gebiet und es ist nicht
ausreichend, Funktionsblöcke irgendwie anzuordnen.
von Tim  . (cpldcpu)
Ach was, die Layouten gerne 10 mio Standardzellen per Hand :) Geht doch
beim PCB auch und liefert viel bessere Ergebnisse.
https://github.com/cpldcpu/PCBFlow
Das wird genau dann funktionieren, wenn bereits aktuell vorhandene
Autorouter und Autoplacer funktionieren und immer dann scheitern, wenn
ebendiese dies auch tun. Das Scheitern beginnt, wenn die Anforderungen
Steigen, z.B. an die EMV, an die Signalintegrität um nur 2 zu nennen.
Das sind Punkte, wo das Layout entscheidenden Einfluss auf das spätere
Verhalten der Platinen hat. Einen Autorouter und Placer, welcher Step
regler vernünftig zusammen baut oder impedanzgeführte Leitungen sinnvoll
routet, incl. Längenabgleich, habe ich noch nicht gesehen. Ich will
nicht ausschließen, dass es derartiges in naher oder ferner Zukunft
geben kann. Aber aktuell würde ich mich nicht darauf verlassen, wenn
mehr auf einer Schaltung ist als ein Stecker ein Taster und eine LED.
VHDL ist geschrieben worden um gleichartige Gatter in CPLD und FPGA
miteinander zu vernetzen. Da müssen keine Sonderbedingungen eingehalten
werden, es stellt sich simpel die Frage: Kann ich mit meinen vorhandenen
Recourcen eine Anwendung verdrahten oder nicht. Dabei gibt es eine feste
Anzahl an Start- und Zielpunkten und eine feste Anzahl an Knotenpunkten.
Fragen wieviel Strom eine Leitung tragen muss oder wie lang diese sein
darf stellen sich dabei nicht, sind aber im Layout imminent.
von Max M. (Gast)
Nein, habe ich nicht.
Dafür hast Du Dich offensichtlich nicht mit Mixed Signal Schaltungen
auseinandergesetzt.
VLSI ist IC Technik für eine schier unendliche Anzahl an Standartzellen,
die niemand mehr per Hand machen kann.
Reale PCBs sind weit, weit, weit schwieriger zu automatisieren.
Mal eine dicht gepackte, doppelt SMD PCB angesehen und realisiert auf
wie viele Gegenbenheiten man Rücksicht nehmen muß, damit der DCDC nicht
EMI mäßig die Skala sprengt oder der High Speed Bus die analoge
Signalaufbereitung puverisiert?
16L bringen auch nichts mehr, wenn das Zeug wie mit dem Schrotgewehr auf
der PCB verteilt liegt.
Mach Dir mal den Spaß und versuch eines dieser extremst simplen Arduino
Designs durch Deine SW fertig machen zu lassen, nachdem Du nur die
Stecker positioniert hast und die Outline definiert hast.
Und dann nehme die Komplexität mal 10 und reduziere die PCB Größe auf
50% und versuch es nochmal.
Ich hol solange Popcorn ;-)
von Tim  . (cpldcpu)
> auseinandergesetzt.
:D
Also ehrlich gesagt habe ich an keiner Stelle vorgeschlagen, das
PCB-Layout von analogen Schaltungsdesigns zu automatisieren. Das
erscheint mir eine Extrapolation von Deiner Seite gewesen zu sein, gegen
die Du vorsichtshalber schon einmal ein paar Argumente aufgelistet hast.
Diese sind sicherlich auch nicht falsch.
Eine interessante Problemstellung wäre es natürlich trotzdem. Mir fallen
allerdings nicht viele komplexe analoge Schaltungen ein, die man gut
automatisch generieren könnte. Irgendwelche Filterketten- und Bänke
wären recht speziell und langweilig. Ansonsten könnte man sich die
Kombination von Standardblöcken anschauen. Das ist aber auch nicht so
interessant. Einen ADC hat man per Hand schneller platziert.
