Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM IC 3842 Minimalbeschaltung
von Bernhard F. (1atmel2)
Habe einen SMD 3842 ausgelötet und auf eine Adapterplatine montiert.
Wollte nun prüfen ob er noch lebt. Wie muss denn die Minimalbeschaltung
aussehen ?
12 Volt an 5 und 7, an 8 und 4 befindet sich ein 5 Kohm bzw 8 nF gegen
Masse.
Hätte am output 6 eine Frequenz im Khz Bereich erwartet.
Stromaufnahme gegen 0 ?
Im ersten Bild ist die Stiftleiste noch nicht verlötet.
von Jens G. (jensig)
Z.B. so wie in dessen Datenblatt gezeigt ...
Bist du sicher? Ich lese da 3843. Datenblatt sollte unter UC3843 zu
finden sein. Ist ein altbekannter SMPS Controller.
Du hast natürlich recht 3843, dürfte jedoch an der Fragestellung bzw
Beschaltung nichts ändern.
Hätte jemand einen Link auf die Minimalbeschaltung des UC3843 ?
https://i.ytimg.com/vi/_UT_hFOEp1g/maxresdefault.jpg
Wenn an Pin8 keine 5 V raus kommen, ist das IC defekt.
mfg
von Mani W. (e-doc)
> aussehen ?
Dazu gibt es Datenblatt und Schaltbeispiele...
Google fragen...
Auch wenn es eher keinen Unterschied macht, ist es wohl eher ein FA13843
oder sowas, denn die führende 1 wollen wir ja wohl nicht unter den Tisch
fallen lassen ...
Habe nun eine ueberschaubare Testschaltung laut Youtube eines Fairchild
Datenblatts gefunden. Leider kann ich am Ausgang nichts messen.
Angeschlossen ist ein 1 kOhm Widerstand mit 1/4 Watt. (Ausgang)
An Pin drei soll die Last simuliert werden, dort liegt ein variabler
Saegezahn (Spannung 0 - 1,5 Volt) mit 23 Khz, gleiches an Pin vier. An
Pin acht Uref liegen 4,99 Volt. An Pin zwei kann die Spannung von 2,2 -
2,6 Volt variiert werden.
Laut Youtube Video soll am Ausgang ein Variables PWM Signal anliegen.
Link kann nachgeliefert werden.
von Peter H. (rattenfaenger)
Schade, dass der Beitrag hier nicht weitergeführt wurde.
Der PWM 384x ist immer noch aktuell und Netzteilprobleme ebenfalls.
Ich habe die Testschaltung zusammengesteckt um meine Sammlung von auf
"verdacht" ausgelöteten PWM zu prüfen. Die Schaltung läuft und immerhin
konnte ich vier Stück als gut identifizieren.
Die gleiche Schaltung hat unser lieblings Libanese Haseeb in einem
Youtube-Video ausführlich beschrieben und prakmatisch vorgeführt.
https://www.youtube.com/watch?v=8cfW_DDRW40
Der Aufbau von Bernhard F. ist mit sehr langen Kabelführungen versehen.
Darauf reagiert der 384x sehr empfindlich, besonders C1 sollte nur über
kurze Anschlüsse angebracht sein.
Die gemessenen Werte sind natürlich Mittelwerte, die Signalform sollte
dabei berücksichtigt werden.Die angegebenen Spannungen von Bernhard F.
scheinen alle ok im Vergleich zu meine mittleren Werten. Bis auf den
SENSE, der darf laut Datenblatt nicht über 1Volt gehen, sonst sperrt der
interne Current Sense Comperator (bei mir 0,7).
Der PWM-Output ist nur mit einem 1K Widerstand gedämpft, dadurch sind
die Signale auch durch Spannungsspitzen überlagert. Auch ist diese
Schaltung kaum entstört. Die Range, in der sich die Impulslänge und die
Austastung regeln lassen ist eher gering, aber man kann die Funktionen
Prüfen.
