Forum: Haus & Smart Home Platine Dunstabzugshaube wie zu prüfen?
von Georg P. (nms)
Hallo Euch.
Ich habe zu Hause eine Dunstabzugshaube; leider ohne Typenschild. Es
müsste aber zu 98% diese hier sein:
https://www.airforcespa.it/en/products/hoods/island/f60/
Dunstabzugshaube lief ca. 10 Jahre ohne Probleme. Dann von jetzt auf
gleich leider defekt. Es geht nichts, weder der Motor noch das Licht.
Folgendes habe ich gemessen:
- 230V am Stecker kommen an und Strom kommt bis zur Platine auch durch
Aber was nun?
In meinen Augen gibt es zwei Bestandteile, die Defekt sein könnten:
a) die Platine an sich
b) die Platine mit den Tastern
Wie kann ich das ganze nun prüfen??? Von 12V im Auto und 230V im Haus
habe ich ein solides Verständnis. Aber bei solchen Platinen steige ich
leider aus.
Multimeter, Lötkolben & Co sind alles vorhanden.
Ja ich weiß, man könnte jetzt einfach eine neue kaufen. Das möchte ich
aber ungern. Einerseits möchte ich nicht unnötig die Umwelt mit einem
neuen E-Gerät belasten und zweiten hätte ich auf Grund der baulichen
Gegebenheiten eine Herausforderung.
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Danke.
P.S. Habe das Internet schon nach einer Ersatzplatine durchsucht, aber
leider nichts gefunden. Nur diese Schaltung hier (ganz unten auf der
Seite). Die ist auch von/für Airforce und sieht so ähnlich aus. Könnte
man eventuell umbauen?!
https://www.ersatzteile-24.com/AIRFORCE/AIRFORCE_F14960S4BK/CCF1496505R.html
von 2 Cents (Gast)
Mach mal Fotos von der Ober und Unterseite.
Die Sicherung ist i.O ?
in meinen Augen (und meinem Kopf) kann ich mir schlecht vorstellen, was
eine "Platine an sich" ist und welche AUfgaben sie erfüllt.
Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte ...
von Georg P. (nms)
Oh nein. peinlich. Habe extra Fotos gemacht und dann total vergessen
hochzuladen...
Nun aber.
von Ludger (Gast)
Hallo Georg,
mess mal die Eingangsspannung ( 230V )am Netzteil, wenn die da ist,
müssen am
Ausgang ca. 12V AC anliegen.
Ludger
von ich³ (Gast)
> müssen am Ausgang ca. 12V AC anliegen.
Ja. Von da aus geht's weiter über Gleichrichter und Spannungsregler,
vermutlich 78xx. xx steht für die feste Ausgangsspannung des Reglers,
hierzu Beschriftung ablesen. Am der Platineninnenseite zugewandten Pin
müssen xxV anliegen. Beim Messen Sicherheitsregeln einhalten, an den
beiden nebeneinanderliegenden Relais wird Netzspannung anliegen!
von ich³ (Gast)
ich³ schrieb:
> Am der Platineninnenseite zugewandten Pin müssen xxV
...gegen den mittleren Pin des Reglers...
> anliegen.
von N. M. (mani)
Und lade auch noch Bilder von der Schalter Platine hoch.
Durch mechanische Beanspruchung brechen auch oft die Lötstellen an den
Schaltern.
Im stromlosen Zustand kannst du auch Mal die Durchgänge der Schalter
messen.
von Georg P. (nms)
Habe folgendes messen können:
braun - blau: 230V
weiß (neben braun; geht zum Lichttrafo) - blau: 230V
alles andere 0V
von Georg P. (nms)
> Schaltern.
> messen.
> müssen am
Nur wenn das Lampenrelais angezogen hat. Ansonsten liegen da Impulse von
einigen Volt im 10ms Abstand an. Und nicht jedes Messgerät kommt mit der
Ausgangsspannung eines solchen elektronischen Trafos an.
von ich³ (Gast)
Rot neben den Relais geht wohin und kommt wie wieder zurück?
Miss mal die Spannung am Elko, im DC und im AC Messbereich. Du hast
hoffentlich ein taugliches DMM...
von Oliver S. (oliverso)
> braun - blau: 230V
> alles andere 0V
Wenn am „Trafo“-Ausgang keine 11,5V zu messen sind, dann ist der kaputt,
oder die eventuell da drin sitzende Sicherung.
Oliver
Ohne die Mindestlast kommen da nur kurze Impulse raus!
von Georg P. (nms)
Rot ist mit dem Weißen Kabel neben an verbunden. Und das weiße geht zu
dem Leuchtentrafo.
von ??? (Gast)
Georg P. schrieb:
> Hallo Euch.
Dieses hier?
Sehr informativ.
Kopfschüttel
von Georg P. (nms)
Aber dieser Trafo (der große weiße Kasten); der ist doch nur für die
Leuchten da, oder?
> Leuchten da, oder?
Nein, der versorgt auch die Elektronik.
von Udo S. (urschmitt)
Wird mit dem Trafo nicht auch die Elektronik versorgt?
Man könnte den "elektr. Trafo" natürlich mal ausbauen, eine 12V 35W
Halogen als Last anschliessen und dann mal schauen ob er funktioniert.
von ich³ (Gast)
> dem Leuchtentrafo.
Ja, schon klar, genau deswegen fragte ich. Mitdenken: Der eine Anschluss
des Netzteils geht ausschließlich an rot und rot verschwindet im
Kabelbaum. Irgendwas am anderen Ende des Kabelbaums muss da also erstmal
Netzspannung hinbringen.
Schon, aber das reicht nicht für die Mindestlast.
Zudem ist es großer Murks, der Gleichrichter ist dafür viel zu lahm, und
hat wohl deshalb den Elko stets auf Temperatur gehalten...
Einfach die vorhandenen direkt anklemmen.
Alles klar, Frage hat sich mit deinem Post überschnitten
Ja der sieht für mich irgendwie etwas "aufgebläht" aus.
von ich³ (Gast)
Falls du den Gleichrichter meinst: Danke, dann bin ich nicht allein. War
auch mein erster Gedanke (sieht komisch aus), hab's dann aber wieder
verworfen (liegt bestimmt nur am Foto) ;)
Mal für Georg zusammengefasst:
1. Du schaltest die Haube wie auch immer ein.
2. Kannst du jetzt an dem weissen Kasten (=Netzteil) 230V
Wechselspannung messen?
VORSICHT Gefahr! Netzspannung, aufpassen oder jemand holen der das kann!
3. Falls da 230V anliegen, alles ausschalten und die 12V Halogen Lampen
(wahrscheinlich die beiden Leitungen oben im Bild direkt an den
Sekundäranschluss des Netzteils klemmen (Mindestlast)
Kannst du jetzt (nach dem wieder einschalten) 12V am Trafo messen und
leuchten die Lampen?
Dann sieht man weiter
Ich meine den Elkodeckel unterhalb des GLeichrichters.
von ??? (Gast)
richtig
der "Trafo" macht 20 bis 60W
also mal eine Halogen-Glühlampe daran anschliessen.
von ich³ (Gast)
Nein, kann er nicht:
> braun - blau: 230V
> alles andere 0V
Deswegen erstmal rausfinden, was es mit rot auf sich hat.
Beitrag "Re: Platine Dunstabzugshaube wie zu prüfen?"
Stimmt.
In meiner "Anleitung" also:
2.1 Keine 230V gemessen! Defekt liegt in der Zuleitung der 230V:
Schalter, Sicherung, ...
von ??? (Gast)
Fehler suchen und nicht haltlose Vermutungen posten.
von Tunichtgut der I. (Gast)
Georg P. schrieb:
> Hallo Euch.
Stimmt nicht! Du bist zu faul um zu suchen.
> Aber was nun?
Nö, ist eine falsche Vermutung.
> leider aus.
Das ist schon Mal gut.
Mit der korrekten Internet Adresse könntest Du weiterhelfen.
von ich³ (Gast)
Haube läuft scheinbar wieder, den OP hat's aus dem Thread gesaugt ;)
von Georg P. (nms)
Besten Dank Euch. Bin morgen wieder zu Hause, dann teste ich mal fleißig
weiter und werde berichten.
Euch schon mal einen schönen (Feier) Abend :)
Cheers
von Georg P. (nms)
So, next step ist geschafft. Habe den Trafo gemessen.
PRI: 230V kommen brav an
SEC: habe eine 12V Halogenlampe angeschlossen; leider aber nur 0V zu
messen.
Wenn man sich das Foto aber auch anschaut, dann sieht es dort leicht
verbrannt aus...
von ??? (Gast)
leicht????????
So einen Halogentrafo bekommt man noch problemlos, und für kleines Geld.
von Georg P. (nms)
na zumindest ist kein Loch komplett durchgebrannt :)
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem neuen Bauteil.
von Georg P. (nms)
Ersatzteil ist bestellt. Ich melde mich nach Weihnachten mit einem
Update.
Bis hier hin ein großes DANKE und ein frohes Fest.
ausgerechnet zu Weihnachten gehts kaputt - wer hätte das gedacht :-]
> Update.
Prima, schönes Fest und danke für die Rückmeldung.
von Georg (Gast)
Moin Moin!
Frohes neues Jahr!
So, ich vermelde ERFOLG. Nach Austausch des Trafos läuft nun alles
wieder :)
Danke für eure Hilfe.
Viel Geld und vor allem viel Müll gespart.
Schönen Sonntag, Gruß
von Georg P. (nms)
Hallo zusammen.
Ich muss den Thread wieder aufmachen...
Der neue Trafo lief einige Zeit, hat dann aber ein Eigenleben
entwickelt. Und zwar geht die Haube ab und an von alleine an. Wie der
Teufel es wild meistens nachts und / oder wenn man nicht da ist. Und
läuft dann durch.
Woran kann es liegen? Minderwertiger Trafo?
Irgendwelche anderen Ideen?
Danke Euch
Du hast damals nicht auch Gleichrichter und Elko ersetzt?
von Georg P. (nms)
Nur das Gerät vom Foto am 22.12.2021 10.42 Uhr
Also die auch noch auswechseln. Den Gleichrichter aber duch einen
schnelleren, ggf aus einzelnen Dioden.
von Georg P. (nms)
Besten Dank. Dann mache ich mich mal ans löten....
