Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Log-Ausgang invertieren
von Inv-Log (Gast)
Irgendwie sitze ich gerade auf der Leitung und bräuchte die
Schwarm-Hilfe.. ;-)
Ich habe hier einen LOG-Ausgang eines True-RMS IC's vom Typ AD636.
Damit möchte ich nun die Anzeige eines Drehspulinstrumentes ansteuern,
damit ich die Skala linear abbilden kann und hier keine logarithmische
Teilung brauche. Skaleneinheit ist in Watt.
Ich gehe nun davon aus, das der LOG-Ausgang zunächst "schnell" und dann
immer "langsamer" ansteigt - eben logarithmisch. Ich benötige jedoch
genau das Gegenteil, damit ich eine lineare Skala bekomme.
Wie kann ich aus dem LOG einen INV-LOG machen?
PS: Mikrocontroller will ich hier bewusst nicht einsetzen. Es soll alles
analog erfolgen.
Danke für jegliche Denkanstöße.
von Lin (Gast)
Du willst den Log-Ausgang linearisieren? Wozu das denn? Den linearen
Ausgang des AD636 zu benutzen ist dir zu einfach?
von Simon (Gast)
von Xerxes (Gast)
Hi.
Figure 11 im Datenblatt beschreibt doch genau den Fall den du suchst!?
von Nerd 8. (nerd81)
Ich verstehe das so, dass es ihm um die Skala geht.
Bei "Watt" gehe ich von einer log. Skala aus, der er vermutlich
(optisch) linearisieren will.
Xerxes schrieb:
> Hi.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD636.pdf
Für mich sieht das nur nach einer Anleitung aus, wie man das Teil
asymmetrisch versorgt..?!?
Frage an "Inv-Log":
Meinst du so etwas hier:
https://www.researchgate.net/figure/Logic-of-linear-logarithmic-and-inverse-log-contrast-stretch-BV-indicates-brightness_fig8_319963167
D.h. du brauchst "Inverse Log" aus "Linear" oder "Logarithmic"?
von Inv-Log (Gast)
Danke für die vielen Beiträge! :-)
@"Lin":
Ich will die Anzeige, d.h. die Skala linearisieren. Momentan ist die
Skala logarithmisch und die Ansteuerung über eine lineare Spannung. Dank
dem Ohmischen Gesetz steigt die Leistung im Quadrat. Somit ist die
Auflösung der Skala im letzten Drittel extrem "bescheiden" und man(n)
muss hier den Wert schätzen.
@"Nerd 8.":
Ja genau, ich muss irgendwie die "Inverse Log"-Kennlinie erzeugen.
Ich dachte, der LOG-Ausgang wäre einfacher, als der LIN-Ausgang.
Hätte beides zur Verfügung..
von OPV (Gast)
von Robert M. (r0bm)
Es ergibt keinen Sinn den LOG-Ausgang mittels einer Zusatzschaltung zu
entlogarithmieren, solange der Baustein auch einen LIN-Ausgang hat.
Quadriere die Spannung des linearen Ausganges mit der Hilfe eines
analogen Multiplizierers (gibt es etliche von AD), passe dessen
Ausgangsspannung je nach Bedarf an und du bekommst eine Leistungsanzeige
mit linearer Skala.
