Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning bandlimitierte Rechtecksignale zielgenau erzeugen
von Michael W. (Gast)
Es sollen möglichst steilflankige Signale für einen DAC erzeugt werden,
die eine variable Grundfrequenz besitzen, aber keine Komponenten
oberhalb der Nyquist-Frequenz besitzen. Eine einfache Rampenfunktion mit
begrenztem Anstieg und Filterung hat den Nachteil, dass der Filter schon
vorher eingreift und trotzdem im Stoppband zu schwach ist.
Die Signale sind grundsätzlich Rechtecke / PWM.
Der Gedanke war jetzt eine IFFT, die mit höchstens genau der maximalen
Frequenz benutzt wird und deren Restkomponenten 0 sind. Das gibt zwar
das richtige Signal, ist aber unhandlich, weil die IFFT gerastert ist
und nur sprunghaft richtig in die Nähe der Zielfrequenz kommt, wenn ein
sweap gefahren wird. Das führt zu einem unakzeptablen Pulsieren in der
Oberwellen.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch?
von Bernd (Gast)
Was ist das Problem, wenn Du Dir das "Rechteck" aus Sinusschwingungen
zusammenbaust und dabei nur die Oberwellen bis zu Deiner Wunschfrequenz
berücksichtigst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung#Fouriersynthese
Das ist ja das, was ich probiere. Die FFT hat aber eine bestimmte
Taktfrequenz und wenn eine steigende Zielfrequenz (Motor) generiert
werden soll, verschiebt sich das Spektrum nach oben. Ich mache das mit
linearen Überblendungen der Frequenzen, d.h. das Profil, das den Impuls
formt, wird nach oben geschoben.
Aber oben muss eine nach der anderen Oberwelle, die jenseits der Grenze
ist, wegfallen. Ich habe probiert, auch das mit einem fade auszublenden,
komme aber zu praktisch denselben Ergebnissen, wie mit einem normalen
Filter.
Auch wenn nur die Frequenz der FFT hochgezogen wird und die Relation der
Oberwellen konstant bliebe, muss die oberste Welle irgendwie
weggeblendet werden.
Vielleicht ist linear nicht der richtige Ansatz?
von Hp M. (nachtmix)
Wirklich für einen DAC??
Oder doch eher für einen ADC?
von no (Gast)
Klar kannst Du eine iFFT nehmen, warum einfach wenns auch komlpijoziert
geht...
Besser das was Bernd sagt!
> ist, wegfallen.
Wegfallen ist kein Fade, weg ist weg.
Du nimmst die Grundschwingung, summierst die Oberwellen in den folgenden
Amplituden:
0
0.333333
0
0.2
0
0.142857
0
0.111111
0
0.090909
 bis Niquist und dann ist Schluss.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Steile Flanke und keine Oberwellen gibt es nicht.
Ich nehme an, du hast einen DAC an dessen Ausgang du misst und eine
steile Flanke erwartest. Diese Flanke willst du erreichen in dem du in
deinen DAC-Input ein digitales Pattern schickst.
Andere Einflußfaktoren wie Bufferung des DACS und Kapazität der
Messspitze betrachtest du nicht. Die sind aber bei kurzen Anstiegszeiten
wesentlich für das Verschleifen.
Ferner wäre eine Frage wie du das Verschleifen feststellen willst,
vielleicht lügt dir ja ein Digital-Oszi mit seiner Interpolation ein
Verschleifen vor, wo keines ist.
Ebenso fehlt eine Angabe zur bitauflösung des DAC und von welchen
Anstiegszeiten und Steigungsraten sprechen wir hier überhaupt?
IMHO bring so eine diffuse Spezifikation wie "möglichst steilflankig"
nur ewige Probleme.
Einfach mal einen konkreten Fall durch rechnen (Simulieren), wie hoch
darf die Kapazität C am Ausgang höchstens sein um innerhalb von 500 ps
von 0 auf 3.3V den Pegel anzuheben? Welche Strom ist dazu nötig (I =
dQ/dt)? Wie hoch darf daher der elektrische widerstand höchstens sein?
Natürlich für einen DAC. Das Signal soll ausgegeben werden.
Der DAC ist nicht der begrenzende Faktor. Die Bandbreite seines Ausgangs
mit Filter und Leistungsverstärker ist um eine Dekade über der
Zielfrequenz.
Auch das Oszilloskop hat eine ausreichende Bandbreite. Mit 100MHz liegt
diese nochmals deutlich über der des DAC.
Die Bandlimitierung des Signals hat regelungstechnische Gründe.
Wenn ich dein Beispiel betrachte, würde irgendwann die
Frequenzkomponenten von 11 dort stehen, wo die Position 12 ist und
danach rausfallen müssen. In dem Moment, wo sie rausfällt ist die
Signalform schlagartig eine andere auch wenn ihr Beitrag schon recht
klein ist. Das verträgt keine Regelung.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ein typisches: "Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht
nass"-Problem.
Wenn du eben immer die maximale Flankensteilheit haben willst, dann
ploppt dir halt die hoechste Harmonische in dem Moment ersatzlos weg, wo
sie auch nur ein pHz zu hoch ist. Und in dem Moment wird deine
Flankensteilheit wohl stark nachlassen.
Kannst vielleicht versuchen, die einzelnen Oberschwingungen so zu
gewichten, dass es so aussieht, als waeren sie durch ein sehr
steilflankiges Besselfilter durchgepurzelt. Dann verschwinden sie nicht
so ploetzlich und trotzdem sollte deine Kurvenform noch halbwegs OK
bleiben.
Gruss
WK
von Xilinx-user (Gast)
> nass"-Problem.
die Kunst hierbei besteht darin, den Pelz nur feucht zu machen.
Die Harmonischen müssen sanft herausgenommen werden. Das sollte
eigentlich der shaper machen, der die Koeffizienten der iFFT bestimmt.
Benötigt wird ein Fenster, in das die Koeffizientenmatrix hineingedrückt
wird. Ich sehe da einen Cosinus ausgehend von der Welle (n-2) bis 0 bei
Welle (n-1). Oder anders: Die Faktoren, die die Amplitude der
Harmonischen bestimmen, werden nach oben hin nicht nur kleiner, sondern
immer mehr kleiner -> Fensterung im Frequenzbereich.
Die Schwierigkeit ist doch grundsätzlich die, dass die Frequenzen nach
Fourier gerastert sind. D.h. man kann nicht "eine" Frequenz weglassen,
sondern immer nur Bereiche. Wenn das sehr genau sein soll, müsste die
FFT-Auflösung erhöht werden. Das ist trotzdem immer endlich.
Nach meinem Gefühl müsste es auch gehen, die Frequenzen nur im oberen
Bereich zu verdichten, also eine weitere i-FFT zu addieren, die sich um
den Bereich kümmert, der ausgeblendet werden soll. Die hätte z.B. 1024
Frequenzen, benutzt aber nur die oberen 64. Die unteren 960 sind alle
null und werden erst gar nicht erzeugt. Die Haupt FFT ist 64x gröber und
besteht nur aus 16 Frequenzen. Bei der ist der obere Bereich, also die
16 Null. Oder man nimmt 16x gröber und legt die oberen 4 Frequenzen
lahm. Dann wären 60 + 64 Frequenzen zu erzeugen.
> geht...
Das ist nicht unbedingt "kompliziert", sondern durchaus Standard in der
digitalen Frequenzsynthese, besonders für die Erzeugung bandbegrenzter
Signale, siehe -> "BLEP":
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4117934
https://www.ness.music.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2016/12/ISMRA2016-48-1.pdf
diskret realisiert hier:
Digitaler LaPlace-Funktionsgenerator im FPGA
Das Spektrum muss dann eben auf das Frequenzverhalten des Ausgangs und
des angeschlossenen Systems angepasst werden. Bei höheren Frequenzen
gibt es meistens Phasenverschiebungen durch den Frequenzgang, die zu
korrigieren wären. Wenn man das außer Acht lässt, weil das System mit
dem Anstieg mitgeht, ergibt sich einfach ein optimiertes Rechteck für
das jeweilige Bandlimit. Der erste Ansatz ist das Einfügen der ersten
Oberwelle -beim Rechteck die dreifache Frequenz - mit theoretisch Faktor
0,125 gegenüber 1,125 x Grundwelle.
Für die f1+f3+f5 gibt es dann Abweichungen, je nach dem, wie flach die
Platte sein soll und ob es monoton sein muss.
Der nächste theoretisch optimale Fall wäre 1,2 x f1 + 0,24 * f3 + 0,048
* f5.
Allerdings machen immer mehr Oberwellen irgendwann kaum mehr zusätzliche
Steilheit und lokal gibt es andersherum auch Bereiche wo sich lokal die
Differentiale so überlagern, dass das Maximum schon erreicht ist, ohne
dass man das an der höchsten Oberwelle direkt hätte ablesen können.
> bleiben.
Die Frage wäre, wie die Gewichtung auszusehen hätte. Lässt sich das in
eine Formel packen?
> * f5.
Wie gelangt man zu diesen Faktoren?
von no (Gast)
Jürgen S. schrieb:
>> geht...
Ich möchte nicht behaupten, dass ich hier der Pro wäre, und bin
neugierig dazu zu lernen,
- aber alles was Du beschreibst ist eine Verkomoplizieung [sic.] der
"naiven" Synthese bandlimitierter Wellen durch Addition von
Sinusschwinungen:
> berücksichtigst?
Eben. Das wurde noch nicht beantwortet.
Jetzt wird es interessant.
Ich denke, alle bereits daraufhin erwähnten Methoden fühern zum Erfolg.
Klar ist, dass Du Kompromisse in Deinen Anforderungen machen musst
und diese für jeden Parameter definieren musst
bzw. die Zusmmenhänge zwischen den Parametern ergründen musst:
Ich fange mal an zu sammeln:
- Samplerate?
- Wie steil?
- Frequenzumfang des Oszillators?
- Max. Geschwindigkeit des Wechsels zwischen max. wie großem Unterschied
zweier Frequenzen?
- Max. Verformung der Hüllkurve?
Jürgen S. schrieb:
> Der erste Ansatz [...] die dreifache Frequenz - mit theoretisch Faktor
>> * f5.
Das würde mich auch interessieren!
no schrieb:
>> zusammenbaust
Doch, wurde es. Das Problem besteht darin, dass die Frequenzen oben in
irgend einer Weise wegfallen müssen. Schlagartig führt zu Sprüngen. Es
muss also eine Art von Ausblendung geben. Das ist das, was noch offen
war.
no schrieb:
> - Samplerate?
> - Wie steil?
Welche Samplerate?
Das Signal soll auf einen DAC. Der hat eine deutlich höhere Bandbreite
als das benötigte Signal und auch dessen anti aliasing Filter am
Ausgang. Es gibt also dadurch keine Bandbegrenzung.
Praktisches Beispiel: Bandbreite bei Verstärkung 1:1 sind über 20MHz,
die Ansteuerung erfolgt mit Pulsen im Bereich <100kHz, Auflösung 100ns.
von Bernd (Gast)
Markus W. schrieb:
> no schrieb:
>>> zusammenbaust
> war.
Ich verstehe es nicht. Wenn das Rechteck aus einzelnen Sinussignalen ( 1
* f1 + 1/3 * f3 + 1/5 * f5 + ...) zusammengebaut wird, dann gibt es
keine höheren Frequenzen, die irgendwie ausgeblendet werden müssen oder
die schlagartig zu Sprüngen führen.
Als Beilage ein Pythonskript, mit dem das jeder durchspielen kann.
Wenn Du die Pulse durch plötzliche Umschaltung zwischen Minimum und
Maximum des DACs machst, mußt Du die Bandbreite mit einem eigenen
(Software-)Tiefpass begrenzen.
von no (Gast)
> war.
Ja, aber dafür braucht es keine iFFT (!?), sondern Faktoren für
Amplituden der ungeraden Oberwellen, die von dem ideal-steilflankigen
Rechteck abweichen, und so zum Ausblenden der Oberwellen bis Niquist
führen.
Wie die Flanke dieses Ausblendens aussieht, entscheidest Du.
Bernd schrieb:
> ( 1* f1 + 1/3 * f3 + 1/5 * f5 + ...)
> nicht schlagartig zu Sprüngen führen.
Doch, bei einem Frequenzwechsel kommen schlagartig neue Oberwellen hinzu
oder fallen ohne Auszublenden weg. Daher muss zu Niquist hin der
Quotient Null werden.
Markus W. schrieb:
> Welche Samplerate?
Warum erwartest Du eine Lösung für Dein Problem, obwohl Du die
Anforderungen nicht genau definierst?
von Bernd (Gast)
Natürlich muß die Reihe an geeigneter/gewünschter Stelle abgebrochen
werden.
Zum Verhalten bei Frequenzwechsel habe ich bisher keine Anforderung
gelesen (oder ich habe sie übersehen).
Doch, freilich gibt es die:
Die Anforderung steht im allerersten Beitrag:
Markus W. schrieb:
> weil die IFFT gerastert ist und nur sprunghaft richtig in die
> Nähe der Zielfrequenz kommt, wenn ein sweap gefahren wird.
Das ist innerste Problem der gesamten Thematik.
Wie möchtest du denn sonst effektiv und zeitsparend eine Reihe von
Oberwellen erzeugen wenn nicht mit inverser FFT, bei der sehr viele
Operationen mehrfach genutzt werden.
Wir sprechen hier von eventuell sehr langen Pulsen, bei denen wenigstens
10-12 Oberwellen benötigt werden. Das würde bedeuten 10x Sinus bilden
oder sie über Multiplikationen punktweise ausrechnen.
von no (Gast)
oh da erscheint eine weitere Vorraussetzung!
Sinus mittels linearer Interpolation aus einer Tabelle auslesen, dann
multiplizieren und addieren.
Je nachdem wie flexibel das sein muss und wie wenig Zeit Du hast, kannst
Du auch die ersten 5 Oberwellen schon fertig addiert aus einer Tabelle
auslesen, also Rechenzeit sparen, in dem Du dich nur um die restlichen
Oberwellen kümmerst.
Ich wage zu behaupten, dass das schneller geht als eine inverse FFT.
Außerdem hast Du nicht das Problem der Fenster.
Bin mir nicht sicher, ob Du dir wirklich noch Antworten aus dem Thread
erhoffst, aber für mich scheint die Lage jetzt so:
Der Thread dreht sich im Kreis,
während unterschiedliche Lösungen inkl. dem Ausblenden gebracht wurden,
Jürgen S. und Andere anscheinend leider ausgestiegen sind, weigerst Du
dich die Anforderungen klar zu definieren und so bleibt uns nur der
Blick in die Glaskugel, wie es so schön heißt.
So gut wie alle Antworten fragen dich nach mehr Infos mit denen Du
teilweise stückchenweise raus rückst.
Und einerseits, soll das Rechteck "möglichst setilflankig sein" und bis
Niquist bandbegrenzt, andererseits sollen die Oberwellen nicht
schlagartig raus fallen, und das nicht einzeln und nicht in größerer
Anzahl, wie bei einem FFT-Fenster, - was durchaus verständlich ist,
wodurch es aber nicht mehr so steilflankig wird, und wofür wie gesagt
auch Lösungen genannt wurden, Du aber nicht definieren möchtest, wie
steilflakig vs. wie weich die Oberwellen raus genommen werden sollen.
Des Weiteren ist dann die Samplerate doch nicht der Flaschenhals,
sondern etwas "regelungstechnisches", und die Samplerate sei sogar egal
und auch ein Antialiasing-Filter sei vorhanden, wodurch die Frage
aufkommt, warum Du von Niquist redest?
Was ist für Dich die richtige Antwort auf Deine Frage?
Und warum wurde sie nicht genannt?
Diese Forderung muss man explizit erheben? Entschuldigung, dass ist die
Hauptanforderung in allen Projekten.
Was zu beweisen wäre.
Die Sinuswerte lassen sich eben nicht in einer Tabelle speichern, da
(Anforderung ebenfalls in der Einleitung beschrieben!) die Frequenzen
variieren.
von Gerhard Z. (germel)
> variieren.
Aber selbsverständlich. Du brauchst im Endeffekt natürlich nur eine
Tabelle (je nach Aufwand bis 2PI oder auch nur PI/4), du lässt für jede
Ordnung einen Zeiger mit der jeweiligen Momentanfrequenz rotieren, um
die momentane Phase zu berechnen, und dann werden nur noch aus der
Tabelle die linearen Interpolationen der einzelnen Ordnungen gebildet
und aufsummiert.
Genau so wurde ein Active Sound Design System im Fahrzeug realisiert mit
bis zu 15 in Phase und Amplidude frei wählbaren Ordnungen, die synchron
mit der Drehzahl mitliefen. Phase und Amplitude wurden von Sample zu
Sample jeweils gemäß Drehzahl, Last und gewünschten Soundprofil
angepasst. Das ganze lief auf einem Stellaris Launchpad mit 80 MHz und
hat den Prozessor zu etwa 5% ausgelastet.
von PolyMoly (Gast)
>Sinusschwinungen:
Die Realisierung mit PolyBLEPs ist sehr einfach:
https://www.metafunction.co.uk/post/all-about-digital-oscillators-part-2-blits-bleps
Unten der Code, der sich leicht in die FPGA Welt portieren lässt.
von malsehen (Gast)
Passive Filter sollten MINDESTENS
40dB
haben!
AUDIO!!!
BOXENxVOLUMEN!
von malsehen (Gast)
> 40dB
> haben!
> AUDIO!!!
> BOXENxVOLUMEN!
ALLES TUT MIR LEID!
Dachte es geht um Goldöhrchen!
Du sprichst von einer DDS, nehme ich. Ist mir gekläufig, aber:
Was für Autosound taugt, nämlich grobe Phasenfehler durch DDS und
hingefummelte Interpolation, taugt in meinem Fall leider nicht. Ich kann
auch nach dem DAC nicht mehr Höhen und Spitzen wegfiltern.
Bevor der nächste Einwand kommt: Ja der DAC hat einen AA-Filter, der
wird aber nicht ausgelastet. Die höchsten Frequenzen, die das System ab
kann, liegen tiefer, als Nyqist. (Die DAC-Einheit wurde extra so
ausgelegt, dass deren Grenzfrequenz kein show stopper ist).
Im Übrigen gewegen wir uns auf geringfügig höheren Frequenzen, als
Audio.
von no (Gast)
Schlechte Idee mit der linearen Interpolation.
von no (Gast)
Magst du das genauer erläutern?
Welche Phasenfehler?
Was stört dich an einer Interpolation, wenn Nuquist sogar weit höher als
die geforderte Bandbreite liegt?
Jede DDS hat eine begrenzte Auflösung und muss interpoliert werden. Eine
lineare ist aber in aller Regel zu simpel. Es entstehen Spektralanteile,
die wieder nach unten spiegeln. Außerdem ist der Aufwand mit den vielen
Sinus-Berechnungen und Interpolationen sehr schnell höher, als ein
aufwändigeres Filtern.
von Hochfrequenz-Theoretiker (Gast)
Dir ist bewusst, dass das niemals ein Rechteck gibt, wenn man es
abbricht?
Und wenn das gewollt ist, dann muss bei steigender Grundfrequenz bei
immer niedrigeren Ordnungszahlen abgebrochen werden?
Sagen wir Rechteckfrequenz = 100 kHz  GF = 1 MHz
100kHz -> Wellen #1 - #9 (900kHz)
110kHz -> Wellen #1 - #9 (990kHz)
111kHz -> Wellen #1 - #9 (999kHz)
112kHz -> Wellen #1 - #7 (784kHz) - #9 fällt raus
140kHz -> Wellen #1 - #7
150kHz -> Wellen #1 - #5 (750kHz) - #7 fällt raus
199kHz -> Wellen #1 - #5 (995kHz) -
200kHz -> Wellen #1 - #3 (600kHz) - #5 fällt raus.
(Schade um "Nummer 5 - den mochte ich  immer am Liebsten :-))
333kHz -> Wellen#1 - #3 (999kHz)
334kHz #3 raus und damit Sinus.
Ich glaube spätestens ab 150kHz wird das irgendwie ein Problem. Ohne
einen Ausklingbereich dürfte das nicht funktionieren. Und ab 300kHz ist
das irgendwie Murks. Dazwischen zumindest komisch, weil das Bandende
nach unten springt.
von Bernd (Gast)
> abbricht?
Ja.
Ich habe auch noch keinen DAC gefunden, der ein perfektes Rechteck
ausgibt.
Das wird immer mehr oder minder trapezförmig, z.T. mit Über- und
Unterschwingern. Ich habe es noch nicht geschafft Signale zu erzeugen,
deren Anstiegszeit kürzer als 300 ps ist (das Oszi ist mit 85 ps
spezifiziert).
Ja.
> ausgibt.
Das hätte mich auch schwer gewundert. Rechtecke sehen nur Nutzer von
bandlimitierten Oszillografen. Und so ist es auch mit der Limitierung
des Signals selbst.
Was man tun kann, um ein Signal steiler zu bekommen, wäre, die
Reflektionen zu kompensieren die es zwangsläufig auch immer gibt.
Wenn nicht mehr, als diese spezifische Nyquistfrequenz benötigt wird,
dann ist es auch unnötig, den Filter hinter dem DAC deutlich höher
auszulegen.
Oder was ist der tiefere Sinn?
>>> * f5.
Die Faktoren kommen aus einem Excel, das ich mir mal gebaut habe. Die
Formeln kommen aus einer zyklischen, nichtlinearen Optimierung.
Kriterien waren ja "steil" und "Rechteck". Ich habe die Anteile der
Oberwellen so herausgenommen, dass es keine Überschwinger gibt. Bei der
Version mit maximal f3 ist das nicht nötig, weil es nur ein zu
optimierendes Maximum gibt. Ich sehe gerade, dass die eine Grafik
irgendwie falsch hochgeladen wurde, daher ist die jetzt doppelt. Egal.
Beitrag "Re: bandlimitierte Rechtecksignale zielgenau erzeugen"
Wenn man diese Betrachtung weglässt, dann kommt man eben zur klassischen
Fourier-Analyse mit Überschwingern und der Vorschrift 1/f für die
Faktoren.
Gerade gefunden: Wellensynthese aus mehreren Oszillatoren:
Ich mache es jetzt so:
Ich bestimme die Frequenz aus der DDS und rechne alle Oberwellen aus,
die noch unter die Grenze fallen sowie dessen Amplituden nach Fourier.
Dann werden alle so skaliert, daß sie "1" ergeben und auf die IFFT
gegeben. Parallel rechne ich dasselbe mit einer Oberwelle mehr. Die
Ausgänge der beiden IFFT werden überblendet.
> auszulegen.
Doch, ist nötig damit der Filter das Signal nicht bandlimitiert und
beinflusst. Die Filtereckfrequenz liegt über der höchsten Oberwelle der
Nutzfrequenz und die Abtastfrequenz ist nochmal höher.
Der Grund ist der hier:
> ausgibt.
von oder so (Gast)
kannst du den Verlauf der Flanken nicht immer gleich lassen und mit der
Frequenz nur den Abstand der Flanken ändern? Wenn die Pulse lang sind,
sollte doch jede Flanke wie eine bandbegrenzte Sprungantwort aussehen.
Ja, ok, nur wie?
von oder so (Gast)
du speicherst die Werte für den Spannungsverlauf der Flanke in einer
Tabelle. Zuerst gibst du die Werte mit einem festen, von der
Ausgangsfrequenz unabhängigen Takt aus. Dann gibst du abhängig von der
Periodendauer eine konstante Spannung aus und am Ende fährst du die
Flanke mit festem Takt wieder runter
> Tabelle.
Jaja, nur wie sehen die Werte aus?
Wie im parallelen Thema geantwortet, ein COS. Das ist die Funktion mit
dem geringensten Oberwellenanteil (da 0!). Man nimmt die COS-Welle mit
der Frequenz, die gerade noch zulässig ist.
von oder so (Gast)
wenn du nur eine halbe Periode nimmst, dann eine konstante Spannung und
dann die 2. Hälfte der Periode, ist der Oberwellenanteil nicht mehr 0.
du könntest sie mit einer Fouriersynthese berechen, so wie jetzt auch.
Berechne z.b. ein Rechteck mit 1/1000 deiner Grenzfrequez mit Anteilen
bis zur 999. Oberschwingung. Die Werte der Flanke speicherst du in der
Tabelle.
Wie hoch ist deine Taktfrequenz?
Welche Auflösung hat dein DAC?
Wie hoch ist die Grenzfrequenz?
Wie ist die minimale Pulsbreite des Ausgangssignals?
Es ging ja darum, wie er seine Ecken in einfacher Weise modellieren
könnte, um ins Rechteck zu kommen, als Verbesserung einer einfachen
Rampe, die nur in der Steilheit limitiert ist. Natürlich bewirkt der
Übergang in den Cosinus aus der 0, sowie aus ihm heraus in das Rechteck
eine Unstetigkeit in der 2. Ableitung. Allerdings beseitigt der Cosinus
schon einmal die Unstetigkeit in der wichtigen ersten Ableitung und das
ist ein wesentlicher Fortschritt.
Im Hinblick auf eine totale Stetigkeit aller Oberwellen kommt man um
eine echte bandlimitierte Synthese nicht herum. Dahingehend funktioniert
auch dein Beispiel nicht, nur die Rampe mit abgespeicherten Punkten zu
erzeugen.
In der detailtreue wird sich das nicht abbilden lassen, weil die
Ausläufer der Schwingung weit das Rechteck hineinlaufen müssen, um zu
stimmen. Wie das aussieht, wissen wir ja: Pulsresponsefunktion. Damit
das korrekt ist, muss dann schon der komplette Rechteckimpuls so laufen
und dann sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, wie weit man die
Oberwellen hochzieht und ab wann man wie ausfadet. Es ware IMO auch
maximal die 499. Oberschwingung, weil deren Frequenzen ja mit 2*n
laufen.
von Mark (Gast)
Ganz dumm gefragt (nach einen halben Jahr):
Entspricht die Beschreibung des Problems nicht einem chirp spectrum?
von no (Gast)
Klingt nach einer sauberen Lösung.
Wie schnell wird überblendet?
Ideal, d.h geringste Verzerrung würde wohl eine
Überblendungsgeschwindigkeit in der Frequenz der Grundschwingung oder
einer Harmonischen bringen!? Oder spielt das keine Rolle?
Du überblendest linear?
keine Ahnung! Tut sie das? Chirp ist doch ein kontinuierlicher Verlauf.
Bei dem Motor-Kontroller ist aber nicht bekannt, welche Frequenz als
nächstes kommt. Das geht beliebig - auch rückwaerts!
Momentan bin ich zufrieden;
Kommt auf das Frequenzverhalten an. Es sind +/-50% Fg um die kritische
Frequenz herum, z.B. die Oberwellen von 10kHz ... 190kHz, 210kHz ...
dann wäre die Problemfrequenz die 210 und die Einblendung beginnt bei
200kHz. D.h. die 190er ist noch voll drin, die 210er gerade komplett
weg. Bei 9,9kHz lugt die 210er, die dann einer 21x9,9kHz ist, schon ein
wenig hervor, denn ( 207,9 - 200 = 7,9 ) / 9,9 = 80% aus, 20% an -> 0,2.
Bei steigender Frequenz z.b: 10,05 kHz wäre die vormalige 190er, die
jetzt 190,95 hat die zu glättende. Die hat (200-190,95 = 9,05) / 10.05 =
90% Amplitude. 10,10 kHz hätte eine Oberwelle von 191,9 -> mplitude ~80%
und so weiter bis zur 200/19 = 10.5 kHz, bei der die 19te Oberwelle
verschwindet.
Wenn die Frequenz linear steigt, dann wird auch die überzählige Frequenz
linear ausgeblendet. Geht die Frequenz weiter linear hoch, beginnt dann
auch die nächste sofort, auszublenden.
Die Skalierung habe ich noch nicht im Griff. Die Gesamtamplitude pulst
noch ...
... Das habe ich insgesamt 5x durchgelesen und immer noch nicht
verstanden.
> noch ...
... auch das ist nicht wirklich einsichtig. Wenn nur die obersten
Oberwellen bearbeitet und systematisch ausgeblendet werden, dann hat das
keinen Einfluss auf den Rest, ergo darf da im Grunde nichts "pulsen".
Kann es sein, dass sich dieser Sachverhalt auf veränderliche Frequenzen
bezieht? Dann dürfte die Skalierung nicht funktionieren!
Laut des ersten Satzes schon, denn:
Das scheint mir bei dieser Aufgabe das Grundproblem. Fällt eine
Oberwelle raus (egal wie sanft) dann ändert sich der Flächeninhalt unter
der Kurve.
> spezifiziert).
Das ist alles eine Frage des Frequenzgenerators und dessen
Treiberverhaltens (und auch der Kabel und der Last).
von Dr. Hardware (Gast)
wie würde eine Wellenkombination aussehen, die mit noch mehr Oberwellen
läuft? Wie steil geht das, ohne dass es "wellig" wird?
Was mir beim Durchlesen noch immer nicht klar ist:
Warum lässt sich der Oberwellenanteil nicht einfach durch eine Gerade
limitieren, die eine maximale Steilheit hat? Die Anstiegszeit ist direkt
mit der Frequenz verknüpft. Bei geringen Nutzfrequenzen sind es breite
Rechtecke mit Rampen. Bei höheren Nutzfrequenzen, geht dann eben das
Fenster langsam zu, bis zu einem Dreieck.
Das geht theoretisch immer weiter, allerdings hat man immer mehr
Wendpunkte. Legt man Wert auf Monotonie, wie ich das bei meinen
Wellengeneratoren mache, wäre der nächste Wert z.B.
sin(x) + 0,215 * sin (3x) + 0,055 (5x) + 0,0085 x (7x). Aus
musikalischen Gründen wäre jetzt die 7. Oberwelle nicht sonderlich
gewünscht, daher kann man das auch etwas anders machen.
Weil man dann nicht so einfach die Wellenamplitude skalieren kann und
zudem Übergänge aus den Geraden in die Rampen bekommt mit gewaltigen
Oberwellen.
von Audiomann (Gast)
> Filter.
Mit welcher Methode, ist hier die Frage. Da gibt es mehrere Ansätze.
Hier ist ein Dokument für die artefaktfreie Überblendung von
Obertonspektren:
https://curdt.home.hdm-stuttgart.de/PDF/Hart.pdf
Siehe ab Kapitel "Superposition mehrerer Perioden"
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Gibt es eine allgemeine Bildungsvorschrift dazu?
von Bernd G. (Gast)
was wäre die nächste Iteration zu X hoch 9 - geht das überhaupt?
Das macht unter Umständen reichlich große Tabellen erforderlich. Sinus
berechnen mit Cordic wäre empfehlenswert.
Eine allgemeine Formel gibt es meines Wissens nicht und kann es IMO auch
nicht geben. Man muss ja immer irgendwelche Kriterien applizieren.
Natürlich kann man sich auf einige wesentliche Kriterien festlegen und
dann eine finden - theoretisch. Der Monotoniefall, wo es keine Krümmung
gibt, wäre interessant. Habe ich noch nicht probiert und mir ist auch
keine Lösung bekannt.
Ich habe aber eine Bildungsformel, die in der Lage ist, die aus dem o.g.
Optimierungs-Excel fließende Übergänge zu definieren und zwar anhand der
einzublendenden Oberwellen und der jeweiligen Kriterien. Für mich ist
z.B. entscheidend, wie sehr das Signal jenseits der völligen Monotonie
im oberen Bild abweicht und Überschwinger produziert (siehe
Zoomfenster). Diese verletzen ja möglicherweise digitale Grenzen oder
wenn man das Signal ausgibt, auch die Bereichsgrenzen von Wandlern und
OPs. Das ist bei den industriellen Anwendungen wo ich das benutze, oft
wichtig. Andererseits können die Überschwinger auch helfen, eine
langsame Schaltung besser auszusteuern. Da muss man dann aber mit den
Phasen spielen!
Sicher geht das. Formulierungen habe ich inzwischen bis einschließlich
der 11. Potenz, konzentriere mich aber bei Musik auf die X3 und X5, weil
das musikalisch verwertbare Harmonische sind. Eine 7. Oberwelle will
niemand hören. Schon die 5. macht bei einigen Akkorden und Harmonien
Probleme.
Am Ende kommt es auf einen Kompromiss an, wie steil man ansteuern möchte
(90% Bereich in grün) und welche Überschwinger zu tolerieren oder
gewünscht sind. Das ideale Rechteck mit vollständigen Oberwellen an
einem idealen Tiefpass führt auf die Fourier-Koeffizienten.
von A. F. (chefdesigner)
Da kann etwas nicht stimmen. Die Summe müsste 1.0 ergeben.
In der Tat, wenn es genau auf 1.0 laufen soll. Man kann aber die
Welligkeit im flachen Bereich berücksichtigen und das dortige Niveau im
Mittel auf 1.0 stellen. Das Maximum ist dann etwas über 100%.
