Forum: Platinen Eagle Bohrung
von Mathias (Gast)
Ich habe ein Kühlkörper, den ich auf meine Leiterplatte montieren
möchte. Der Durchmesser der Stecker beträgt 2,6 mm. Muss die Bohrung
genau so groß sein oder muss ich sie etwas größer machen?
: Verschoben durch Moderator
von Olaf (Gast)
Das tut er sicher nicht. Der Hersteller wird da bestimmt noch Toleranzen
angeben. Und auch der Hersteller deiner Platinen wird Toleranzen haben.
Der Rest ist dann geschicktes addieren.
Und beachte, das Eckige passt nicht ins Runde! :-D
Olaf
von michael_ (Gast)
Was für Kühlkörper?
Gerade in EAGLE gibt es doch Kühlkörper in der Biblo.
Den hier findest du da auch:
https://www.reichelt.de/strangkuehlkoerper-mit-loetstiften-42x25x50-8mm-v-sk-129-50-sts-p101001.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Den kann man auch als Vorlage nehmen und seinen eigenen basteln.
von Georg (Gast)
Mathias schrieb:
> Muss die Bohrung
Genausogross geht ziemlich sicher irgendwann schief, "etwas" grösser
sollte sie schon sein. Eine wichtige Frage ist, ob die "Stecker" zum
Einlöten gedacht sind - durchkontaktierte Befestigungsbohrungen haben
eine grössere Toleranz als ndk. Und nach dem Löten kann nichts mehr
wackeln, ohne Löten muss das Loch schon ziemlich genau stimmen.
Ausserdem trägt ein ungelöteter Zapfen nichts zur mechanischen
Stabilität bei.
Beim Handlöten ist das ziemlich unkritisch, einfach genug Lot reinlaufen
lassen.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Stecker dienen der Leitung von Strom und sollten nichts mit Befestigung
von irgendetwas zu tun haben.
Was meinst du im Zusammenhang mit deinem Kühlkörper genau mit "Stecker"?
Was sagt das Datenblatt des KK zur Befestigung?
von michael_ (Gast)
z.Bsp.:
Im SK-129 Datenblatt sind es max. 2,3mm.
Bei EAGLE im SK-129 sind es 2,54mm.
Als Richtwert also 2/10mm größer.
von Mathias (Gast)
ja ich meine KK ist zur Befestigung.
Also d.h. wenn im Datenblatt steht max. 2,6 mm Durchmesser. Soll ich es
2,86 mm Bohrung machen.
von Bauform B. (bauformb)
2.9 oder 3mm. Wie kommt man auf so krumme Maße wie 2.86?
von W.A. (Gast)
Beim 3-Satz das Ergebnis falsch abgeschrieben 2.54 * 2.6/2.3 = ...
und noch nie selbst eine Bohrmaschine in der Hand gehabt.
