Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dauersignal in kurzen Impuls wandeln
von Mark H. (mark_h934)
ich suche bzw. rätsel über eine ganze einfach Schaltungsfunktion.
Folgende Funktion soll realisiert werden:
Wird ein Taster gedrückt schaltet ein Transistor durch für ca. 1s.
Dabei spielt es keine Rolle wie lange der Taster gedrückt wird, der
Ausgang soll immer für 1s High-Pegel haben.
Könnte mich damit auch abfinden dass wenn der Taster kürzer als 1s
gedrückt wird das Ausgangssignal auch kürzer als 1s auf High ist.
Wichtig ist nur das alles oberhalb der Sekunde ignoriert wird.
Vielen Dank im Voraus.
MFG Mark
von Falk B. (falk)
Hochpass bzw. Monoflop.
von Stefan F. (Gast)
Monoflop, und zwar in der Variante "nicht retriggerbar".
von Helmut Hungerland (Gast)
Falls du eine schnellere Erholzeit als 3 Sekunden benötigst, kannst du
die Diode auch zwischen Elko und 4k7 Widerstand nach Plus einbauen. Der
10k Widerstand kann dann auch auf 1k verkleinert werden.
Endlich mal wieder eine Einsatzzweck für den NE555!
Helmut Hungerland schrieb:
> Schaltungsvorschlag
Diese Schaltung schaltet nicht sauber. Wenn der Taster losgelassen wird,
leitet der Transistor langsam immer schwächer. Das ist ein analoges
Verhalten.
Da fehlt (wie so oft) ein Schmitt-Trigger.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wenn der Taster losgelassen wird, leitet der Transistor langsam immer
> schwächer.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Transistor sperrt beim Loslassen
abrupt, weil die Basis volles Pluspontential über den Kondensator
bekommt (sogar noch höher als Vcc).
Aber trotzdem hast du irgendwie Recht. Denn kurz bevor der Elko geladen
ist, sperrt der Transistor allmählich. Etwas beschleunigen könnte man
das noch mit einem 10k Widerstand parallel zur BE-Strecke. Zum Schalten
eines Relais würde das ausreichen, ansonsten ist, wie Ben B. schon
sagte, ein NE555 besser.
Tschuldigung, ich meinte: Wenn der Transistor nach der maximal 1s
abschaltet während der Taster länger gedrückt wird.
Dein Zeitglied beruht auf einem Elko, der langsam umgeladen wird. Da ist
nichts, was diesen langsamen allmählichen Vorgang in ein klares
Umschalten zwischen An und Aus umsetzt.
Wie gesagt, es fehlt ein Schmitt-Trigger.
von Peter E. (Gast)
was müsste an der Schaltung geändert werden um es mit 5 Volt zu
betreiben?
Vielen Dank & Gruß
Peter
> betreiben?
Nichts.
Gerade der ist dafür eher nicht geeignet.
Peter E. schrieb:
> Hallo,
> betreiben?
> Vielen Dank & Gruß
> Peter
So wie Herr Hinz schon sagte, im Prinzip nix.
> Etwas beschleunigen könnte man das noch mit einem 10k Widerstand
Der 10k Widerstand sorgt auch für ein vernünftiges Sperren des
Transistors. Ich habe ihn mal in Helmut Hungerland seine Schaltung mit
reingemalt.
> betreiben?
Hast du nicht mit bekommen, dass die Schaltung für den Anwendungsfall
schlecht geegnet ist? Was ist denn dein Anwendungswall und deine
Anforderungen? Bitte eröffne dafür einen neuen eigenen Thread.
von stefan (Gast)
Guten Tag,
diese einfache Schlaltung wäre für mich ausreichend. Allerdings soll der
Taster + 12 Volt schalten. Was muss ich dazu an der Schaltung ändern ?
Vielen Dank
Stefan
stefan schrieb:
> Allerdings soll der Taster + 12 Volt schalten.
Meinst du damit, dass der Taster einseitig an 12V angeschlossen ist?
Was hängt denn dahinter als Last dran? Ist die unbedingt Massebezogen?
von Karl B. (gustav)
Dann, wenn nicht, statt PNP NPN Transistor nehmen, Elko und Diode
andersherum.
Alles spiegelverkehrt aufbauen. Statt PNP Transistor brauchst du dann
einen NPN. Die Diode und den Kondensator umdrehen.
von stefan (Gast)
Danke probiere ich nachher aus ...
Stefan
von Teo D. (teoderix)
Na dann Harald, erkläre doch bitte mal warum!
von Stefan (Gast)
Ich habe diese Schaltung mit dem PNP-Transistor jetzt im Einsatz.
Funktioniert einwandfrei für meinen Zweck. Den Taster nach Masse habe
ich überbrückt. An den PNP-Ausgang habe ich ein kleines Relais (zieht
ca. 30 mA bei 12 V) angeschlossen. Immer wenn die Zündung am Auto
eingeschaltet wird (VW neueren Baujahres) bekommt die Schaltung 12 V und
das Relais zieht kurz an und schaltet die Kontakte am
START/STOP-Automatiktaster in der Mittelkonsole. Das ganze lässt sich
gut unterhalb des Zigrettenanzünders in einem kleinen Gehäuse
unterbringen. Wenn man alle steckbar gestaltet, kann man alles auch
einfach wieder entfernen und alles ist wie im Original.
Dadurch wird genau das erreicht, was ich will. Immer beim Einschalten
der Zündung wird die für mich nervige START/Stop-Automatik deaktiviert,
ohne dass ich groß in die Bordelektronik eingreifen muss. Bei meinem VW
lässt sich das nicht dauerhaft im Car-Menür abschalten. Weg-codieren
geht wohl bei dem Baujahr auch nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe!
Stefan
von Dietrich L. (dietrichl)
Hast du auch daran gedacht, parallel zur Relaisspule eine Freilaufdiode
(z.B. 1N4148 oder 1N400x) zu schalten? Sonst könnte der Transistor beim
Abschalten zerstört werden.
Auch wenn das wegen dem langsamen Abschalten des Transistors nicht
unbedingt nötig ist würde ich die Diode spendieren. Sicher ist sicher
und es kostet fast nichts...
von Stefan (Gast)
Vielen Dank, leider jetzt erst zum Lesen gekommen.
Hich hatte eine LED mit Vorwiderstand 2,2 K  parallel zum Relais
geschaltet. Erfüllt das auch den Zweck?
Herzliche Grüße
Stefan Gerlach
Freilaufdiode ist in Sperrichtung zu schalten.
Eine LED in Durchlassrichtung und einem Vorwiderstand in der genannten
Größenordnung erfüllt nicht die Aufgabe der Freilaufdiode. Im Gegenteil
stresst nur die LED.
Oder was meintest Du mit:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
ciao
gustav
von Marcel J. (marcel_j316)
ich habe die Schaltung nachgebaut und sie funktioniert sehr gut.
Allerdings ist meine Stromquelle eine 12 Volt Batterie. Diese ist aber
sehr schnell leer, sobald der Taster längere Zeit geschlossen ist. Gibt
es eine Möglichkeit, dass nach schließen des Tasters ein kurzer Impuls
erfolgt und danach kein Strom mehr verbraucht wird?
Vielen Dank für Tipps!
Gruß Johny
Marcel J. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit, dass nach schließen des Tasters ein kurzer
> Impuls erfolgt und danach kein Strom mehr verbraucht wird?
Du kannst den Taster durch einen 1xUM-Taster ersetzen.
Marcel J. schrieb:
> Diese ist aber sehr schnell leer, sobald der Taster längere Zeit
> geschlossen ist.
Kannst du da auch quantitative Angaben machen? Minuten, Stunden, Tage
usw...
Weil bei geschlossenem Taster ständig 1mA fließt.
Am einfachsten wäre es, wenn du einen umschaltenden Taster verwenden
könntest.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe das ganze in einen Wecker eingebaut, welcher beim einschalten
über einen Reed Kontakt ein Funksignal abgeben soll. Da ist nicht viel
Platz. Könnt ihr mir einen UM-Taster empfehlen, den ich da nutzen
könnte.
Beste Grüße, Johny
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
> den ich da nutzen könnte.
Das hängt doch sehr davon ab, was zu deinem Wecker passt und dir
gefällt. Wenn du nicht einmal das selbst hin bekommst, dann solltest du
jemanden dafür bezahlen, oder es sein lassen.
Entschuldigung, ich habe wahrscheinlich zu wenig Informationen
geliefert.
Für meine Hausautomatisation möchte ich wissen, wann meine Frau
arbeitet, also nicht zu Hause ist. Dies ist immer der Fall, wenn sie am
Abend zuvor den Wecker stellt. Die Idee war mit Stellen des Weckers ein
Funksiganal in mein Haussystem zu senden, an einen Raspi.
Der Wecker hat einen Schalter zum ein- und ausschalten. Im Inneren des
Weckers habe ich einen Reed-Kontakt an den Weckerschalter gebaut. Dieser
funktioniert auch sehr gut. Sobald meine Frau den Schalter am Wecker
betätigt schließt auch der Reed-Kontakt. Der Reed-Kontakt ist in den
oben dargestellte Schaltplan integriert und sendet ein Funksignal in
mein System. Also eigentlich funktioniert alles, nur ist die 12 Volt
Batterie für die FunkSignalübertragung nach ca. 3-5 Wochen leer.
Mein Plan war nun hinter den Reed-Kontakt einen oben beschriebenen
UM-Taster zu setzen. Ist diese Überlegung richtig? Gibt es ein
elektronisches Bauteil dafür?
Gruß, Johny
Tausche den einfachen Reed Kontakt durch einen anderen mit
Wechsler-Funktion (=UM) aus.
Du selber spürst doch wohl, ob deine Frau morgens das Bett verlässt. Du
liegst doch direkt daneben und der Schall vom Wecker hört nicht in der
Mitte vom Schlafzimmer plötzlich auf.
Aber wahrscheinlich hat das was mit der Warmwasseraufbereitung zu tun.
Bei uns wird erst ab 7:00 Uhr das warme Wasser aufbereitet. Wer früher
zur Arbeit muss, muss dann leider im zu kurz geratenen Nachthemd in den
unheimlichen Keller gehen und auf den Warmwasser-Anforderungsknopf
drücken. 👻
Da aber zwischen dem Schalten des Schalters 24 Stunden dazwischen
liegen, genügt es evtl. auch statt eines Umschalters, einen 470k
parallel zum 100uF zu schalten, dann hat der Elko immer noch genug Zeit,
sich über den hohen Widerstand zu entladen und ist somit für den
nächsten Schaltvorgang, spätestens am Abend wieder einsatzbereit.
von Joachim B. (jar)
https://www.segor.de/#Q=RS1U-3W&M=1
mit Bestellmöglichkeit wäre dein Tipp besser.
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde sie ausprobieren.
Grüße, Johny
