Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Minilautsprecher für Spielzeug welchen kaufen?
von Karsten S. (karschti)
ich habe hier ein altes Bastelobjekt liegen. Es handelt sich um einen
Spielzeugbären, der bei Knopfdruck das ABC aufsagt. Leider ist der
Lautsprecher kaputt.
Problem:
Welchen kaufen?
Es steht weder Watt noch Ohm auf dem Lautsprecher.
Es sind drei Mignonbatterien verbaut.
Was kann ich tun?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Aber du kannst sicher den Durchmesser feststellen und/oder ein Foto
machen. Je hochohmiger der Lautsprecher, umso leiser wird er sein.
Widerstand und Baugröße beim alten messen.
Durchmesser ist 28mm. Widerstand messen geht nicht, da beidenkleinen
Enden defekt sind.
> beidenkleinen
> Enden defekt sind.
Zerlegen bis man an die Spule dran kommt.
Ich habe lediglich ein Plastikteil indem eine Kupferspule steckt und
einen Magneten. Beide Enden des Lautsprechers messen, also die kleine
Kupferspule?
So wie das aussieht ist der aber kaputt das man nichts mehr hat zum
Messen. Was dann?
von uxdx (Gast)
Ich habe hier welche mit 27mm Durchmesser liegen, 8 Ohm, 0,25 W
Kannst gegen Porto einen haben, Farbe ist weiss oder grün.
Karsten S. schrieb:
> also die kleine
> Kupferspule?
Ja.
Karsten S. schrieb:
> Widerstand messen geht nicht, da beidenkleinen Enden defekt sind
Vielleicht sind aber die Drähte an der Membran noch erreichbar.
Batteriebetriebene Geräte haben oft mehr als 8 Ohm, z.B. 32 Ohm.
von Manfred (Gast)
Das ist so die Größenordnung der Freihörlautsprecher in Mobiltelefonen.
Ich würde einfach mal suchen und probieren, z.B.
https://www.pollin.de/p/kleinlautsprecher-8-o-29-mm-640040
Wenn im Bärchen Platz ist, kann der auch ein abweichendes Maß haben.
Danke euch...
 Hallo Manfred...gernau wie der bei Pollin schaut auch meiner aus samt
der Einkerbung zum einstecken....
Vielen lieben Dank euch...wie ich sehe habe ich wahrscheinlich so einen
sogar noch.....
Dankeschön.
Schönen Abend euch noch.
von michael_ (Gast)
Wenn ein alter PC-Lautsprecher Platz hat, dann brüllt das Bärchen :-)
Kapseln von Kopfhörern gehen auch.
