Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wo ist der Unterschied (DC/DC Wandler)?
von Ibram G. (ibram)
Was rechtfertigt den Unterschied im Preis?
7805SRC DC/DC-Wandler 78XXSR, 1 W, 5 V, 500 mA, SIL, Single, 14 Euro
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-78xxsr-1-w-5-v-500-ma-sil-single-7805src-p140547.html?&nbc=1
OKI515W36C DC/DC-Wandler OKI 78SR, 8 W, 5 V, 1500 mA, SIL, Single, 5
Euro
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-oki-78sr-8-w-5-v-1500-ma-sil-single-oki515w36c-p140735.html?&nbc=1
Auch nach Studium der Datenblätter hab ich den preistreibenden
Unterschied nicht gefunden.
Natürlich würde der Laie den billigen kaufen - Was sind die Gründe, ggf.
doch den teuren zu wählen?
Danke!
Ibram
von Achim S. (Gast)
Ibram G. schrieb:
> Was sind die Gründe, ggf. doch den teuren zu wählen?
der teure kann noch in diesem Monat geliefert werden - nicht erst
"voraussichtlich im Mai"
Das mag für heute so aussehen, ist aber Zufall. Ich bin stolzer Besitzer
einiger von den billigen, die waren damals problemlos lieferbar.
von Achim S. (Gast)
Ibram G. schrieb:
> Ich bin stolzer Besitzer einiger von den billigen,
gratuliere. hast du den Thread eröffnet um für bestätigen zu lassen, das
du gut eingekauft hast?
von Kevin M. (arduinolover)
Der durchschnittliche Laie wird die 1,50€ Variante vom Chinamann kaufen
und so die weitere Produktion von E-Waste vorantreiben. Aber dieser kann
immerhin 300W und der geneigte Laie wundert sich dann das bei 10W das
ganze in Flammen aufgeht.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist die 1,50 €-Variante
"refurbished". Irgendwo im Raum Guiyu
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronikschrottdeponie_in_Guiyu von
einer Platine "pulled".
> D.h.  Aber dieser kann
So lernt der Laie dann, dass chinesische Watt, Volt und Ampere etwa
1/100 bis 1/10 eines SI Watt, Volt oder Ampere entsprechen.
von Wolfgang (Gast)
Wieso "bis"?
Ein Faktor 10 in Strom und Spannung führt automatisch zu einem Faktor
100 in der Leistung ;-)
von Axel S. (a-za-z0-9)
> kaufen und so die weitere Produktion von E-Waste vorantreiben.
Ich kann dir nicht folgen. Der "billige" kostet €5,50, nicht €1,50. Und
wenn sie kaputt gehen (oder am EOL ausgemustert werden) sind sie beide
E-Schrott. Was wolltest du sagen?
> Aber dieser kann immerhin 300W und der geneigte Laie wundert sich
> dann das bei 10W das ganze in Flammen aufgeht.
Und woher du die 300W haben willst, ist mir auch schleierhaft. Das sind
Schaltregler!
von geld regiert die welt (Gast)
Der redete von einer "dritten" (ganz anderen, nicht vom TO erwähnten)
"Variante", die auch optisch wohl nicht zu "verwechseln" sein dürfte.
Hatte genaugenommen also nur Lust auf China-Bashing (Thema verfehlt).
Vermutlich. Allerdings könnte er schon auch den teureren später erst
entdeckt haben, und sich daher diese Fragen stellen.
Du hast beide Datenblätter studiert? Wo hast Du denn das eine DaBla
gefunden, das bei Reichwelt nicht vorliegt? Und wieso hast Du dieses
nicht verlinkt, damit wir Deinem Beispiel folgen / somit eben auch
Dir möglicherweise sinnvoll (bzgl. Unterschieden zw. den beiden, und
eben nicht nur recht allgemein/evtl. mit "Du hast ja völlig recht -
der billigere ist gut,besser,geil, weil ...") antworten könn(t)en?
Mysteriös, in der Tat.
Wollt Ihr schlicht die Chinesen beim "Übertreiben" überbieten?
Gratulation, das habt Ihr wohl geschafft.
Irgendwie hat sich der Thread von Thema entfernt.
Vielleicht zurück zum Thema,
Wo liegt der technische Unterschied, der den Preisunterschied
rechtfertigt?
In der Tat habe ich ein Datenblatt nicht verfügbar.
Trotzdem, so meine Hoffnung, sollte es dem kundigen Forumsteilnehmer
doch möglich sein, zu skizzieren, wo die (möglichen) technische Ursachen
für einen knapp 3 fachen Preisunterschied liegen können.
Leistung - No
Eingsspannungsbereich - No
Kurzschlussfestigkeit - No
EMV - Hm, sicher 10% aber 5.50 zu 14.50 -> No
Arbeitstemperatur-Bereich:?
Überschwingen beim Einschalten?
Geschwindigkeit/ Frequenz der Nachregelung bei Belastungssprüngen?
Ibram
von Stefan F. (Gast)
Der Mögliche Unterschied könnte schon darin bestehen, dass das billigere
produkt schneller kaputt geht, im Fehlerfall Überspannung ausgibt oder
mehr Radiowellen abstrahlt. Ohne die konkreten Daten zu vergleichen
(falls sie denn vergleichbar sind), kann man da nur raten.
Traco ist jedenfalls vertrauenwürdig. Von denen habe ich einige Module
schon zu Zeiten verwendet, als Conrad/Reichelt keine billigeren hatten.
Kein einziges hat mich enttäuscht.
Da es bei meinen Schaltungen meist eher auf Zuverlässigkeit ankommt, als
auf billig darfst du dreimal raten, wie hoch meine Risikobereitschaft
ist, auf billigere Module zu wechseln. Nämlich Null.
Bei einen Schaltregler für 5V/500mA ist auch bei €5,50 schon lange die
Schallmauer durchbrochen. Aber €14,-? Never, ever.
Ansonsten läßt sich nur feststellen, daß bei der Frage nach der
Preisgestaltung sich ausschließlich an technischen Daten festzuhalten,
die Realität weiträumig umgeht. Das fängt bei der Stückzahl an und hört
bei den Einkaufskonditionen von Reichelt nicht auf.
von Maxim B. (max182)
Teure ist schlechter. Beide haben Nachteil: Löcher notwendig, kein SMD.
Ich sehe das eher als Vorteil. SMD Bauteile lösen sich ab einer gewissen
Größe gerne mal ab, speziell seit bleifreies Lot verwendet werden muss.
Bei bedrahteten Bauteilen passiert das sehr viel seltener.
von Kalle Karl (Gast)
Hallo
Traco und Co. stellen eindeutig sehr gute Produkte her bei den mehr
gemacht wird als "nur" geschaut das die Kernfunktion gegeben ist.
Schon alleine richtige Datenblätter sind keine selbstverständlichkeit.
Aber Traco und Co. lassen sich ihren Namen und das (zumindest beim
Kleinkram) fragliche "Made" in Germany, Swiss, Sweden auch sehr sehr gut
bezahlen, da gibt es durchaus "richtige" Produzenten die genauso gute
Module zu deutlich angenehmeren Preisen verkaufen und auch einen
durchaus guten, aber halt nicht ganz so bekannten, Namen haben...
Und nicht zuletzt:
Reichelt und Co. die sich am Endkunden und auch Hobbyisten wenden sind
was solche Module (auch die "Chinamodule" aller Art nicht nur die DCDC
Wandler) angeht extrem überteuert - da werden wohl die Verkaufspreise
ähnlich berechnet wie bei den einzelnen Komponenten wie Widerstände,
Kondensatoren, Halbleiter usw. - und das passt halt irgendwie nicht wenn
man mit den "Chinamann" mithalten will selbst wenn der im Inland
ansässig ist und voll die Versandkosten am Endkunden weitergibt.
Ist aber bei Reichelt und Co. nichts neues - was es aber keinen Deut
besser macht und eigentlich klar macht wo man einkaufen sollte wenn ein
"Chinamodul" ausreicht...
Kalle Karl
Billigere arbeitet mit 500 kHz und gibt max.1,5A. Teure entsprechend 260
kHz und 0,5A.
OKI-78SR habe ich mehrmals verwendet, alles einwandfrei. Letzte Zeit
nehme ich lieber Synchronous Buck DC/DC Converter - IC in SO-8. Es gibt
heute sehr viele. Dann habe ich andere Seite der Platine frei.
Ich habe oft gesehen, daß einige Sachen bei Mouser deutlich teurer sind
als bei Reichelt. Ich kucke immer, wo was billiger ist, und kaufe
möglichst viele gleich. Vorrat ist immer gut zu haben.
Bei Reichelt sehe ich ein anderes Problem: relativ kleine Auswahl,
besonders moderne IC. Als Beispiel: LTC3119, INA260 gibt es bei Reichelt
nicht. Auch vieles Andere gibt es nicht, wie z.B. Doppeldrossel.
Natürlich hat auch Mouser nicht alles... Als Beispiel: ich mag gerne
MOSFET von A&O, die Mouser generell nicht hat.
Maxim B. schrieb:
> Letzte Zeit
Hättest Du ein paar Vorschläge für mich?
Meine Kriterien sind:
- 5 V - 20 V Eingangspannunsbreich
- 3.3 V, 5 V Ausgangsspannung
- 500 mA belastbar
Klar kann ich die parametrische Suche bei Mouser anwerfen.
Ratschläge von erprobten Erfahrungen sind mir aber lieber :-)
Ibram
von Andreas B. (bitverdreher)
Ratschläge von Leuten, die Du nicht kennst, sind i.A. ziemlich nutzlos.
Da traue ich mehr der parametrischen Suche.
> - 500 mA belastbar
Ich habe bei ähnlichen Daten mehrmals TS3552 genommen. IC gibt es z.B.
bei Elpro. Vin 4,75...23V, bis 2A. SO-8 ohne PowerPad.
von Profi (Gast)
Thema "Vorratskauf": Ich habe letztens für 500 Euro Bauteile
weggeworfen, von denen ich vor 5 Jahren dachte, es wäre ne super Idee,
die auf Vorrat zu kaufen. Lasst es einfach sein.
Thema "Lieber Markenware als Chinazeug": Ich habe letztens Original
FFC-Stecker von Molex aussortiert, da die ab und zu brechen. Das FFC war
übrigens auch von Molex und im Datenblatt vom FFC haben wir dann die
empfohlenen (überteuerten) Stecker gekauft. Seitdem zwei davon gebrochen
sind, nehmen wir wieder die billigsten. Bisher keine Probleme damit.
von --- (Gast)
Profi schrieb:
> weggeworfen
Wieso machst Du denn so etwas? Wollte die niemand?
von ChinaMan (Gast)
Ibram G. schrieb:
> Maxim B. schrieb:
>> Letzte Zeit
> 500 mA belastbar
> Ibram
Habe da 50 Stück bestellt und getestet, alle laufen bis jetzt.
https://m.de.aliexpress.com/item/32990257450.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32990257450&aff_trace_key=440a2df3df844ad59ea7278bed2fe13d-1618081280765-08942-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=9560amp-ncxmVEYXYaObl20lWjfE7Q1618081346099&browser_id=75eddc4b2e824edc8c85371bb6b732db&is_c=N
