Forum: Platinen Eagle erzeugt Gerber ohne Bohrungen
von Choose (Gast)
Habe jetzt alles versucht. Leider fehlen bei 2 von 6 Platinen die
Bohrungen
im Geberfile. Wenn ich das RFM95 SMD Modul rechts lösche, werden die
Bohrungen
erzeugt.
Beim CAM Prozessor von Eagle ist alles auf Standard eingestellt.
Eagle-Version 9.6.2.
Kennt jemand das Problem?
Danke
Choose
von Falk B. (falk)
> Bohrungen
> im Geberfile.
Normal. Bohrungen werden als Excellondaten exportiert.
> Bohrungen
> erzeugt.
Das klingt schwer vorstellbar, wenn nicht mal wieder einer an der
Software was verschlimmbessert hat.
Lad mal deine Eagle-Datei und die Gerberdatei hoch.
von Choose (Gast)
Danke für die rasche Antwort!
Anbei die Dateien
Schöne Grüße
Josef
von Choose (Gast)
Und die brd Datei
von Falk B. (falk)
Choose schrieb:
> nd die brd Datei
Die kann ich mit meiner alten 6.5.0. nicht lesen. Da musst du sie als
7er Version speichern.
von Choose (Gast)
Hier für die Eagle Version 7...
Danke
von Luca E. (derlucae98)
Du musst die XLN-Datei aus dem DrillFiles-Ordner zu deinen Gerberdaten
hinzufügen. Dann klappt das.
von Charly B. (charly)
unter 6.6 funktioniert es, guggstdu .zip
von Bauform B. (bauformb)
Im CAM-Prozessor von Eagle kann man ankreuzen, ob die Pads hohl oder
gefüllt geplottet werden -- wenn das Ausgabeformat das unterstützt.
Gerber-Pads sind von Natur aus ausgefüllt, weil einfach eine Kreisfläche
belichtet wird. Es geht, wenn man Postscript ausgibt.
Also ist die Darstellung der Kupferlagen ohne Bohrungen völlig richtig,
die Gerberdaten müssen so aussehen. Erst, wenn man die Bohrdaten im
Gerberviewer geschickt überlagert, sieht es so aus, als ob. Dabei kommt
es auch noch auf die Reihenfolge der Layer an, siehe Bild.
Eagle ist an der ganzen Sache also unbeteiligt und alles ist gut.
von Choose (Gast)
Vielen Dank für deine Mühe! Melde mich, wenn ich weiter komme!
Schöne Grüße
Josef Choose
von Georg (Gast)
Das ist traditionell so, muss aber nicht sein. Man kann die Bohrdaten
auch im Gerberformat ausgeben, runde Pads und Durchmesser =
Bohrdurchmesser. Man muss bloss dem Hersteller mitteilen dass das
Bohrungen sind und welche (dk/ndk). Für den CAM-Ingenieur beim
Hersteller kein Problem, der verwandelt das mit einem Mausklick in
Bohrungen, und wenn er fertig ist gibt er sowieso alles im für die
Maschinen geeigneten Format aus, z.B. auch Sieb&Mayer. Eigentlich ist es
so sogar einfacher, weil man nicht mit 2 verschiedenen Dateiformaten
umgehen muss.
Es ist sowieso unumgänglich dem Hersteller mitzuteilen was jede Datei
darstellen soll.
Georg
von Choose (Gast)
Wenn man die obige Datei zum PCB-Hersteller schickt, wird diese falsch
dargestellt, obwohl die Drill Datei enthalten ist.
https://jlcpcb.com
In den meisten Online Gerber Viewern wird sie korrekt dargestellt.
Denke der Fehler liegt beim Fertiger.
Josef
von Choose (Gast)
Danke das hat gut funktioniert!
Und bedankt sind auch alle anderen Beteiligten für die guten Inputs!
Schöne Grüße aus Innsbruck
von Christian B. (luckyfu)
> Bohrdurchmesser.
Davon kann ich nur Abraten! Solche Sonderspäße führen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest zu Nachfragen, wenn man nicht
sogar komplett wertlose Platinen erhält. Auf jeden Fall ist der CAM
Aufwand dabei deutlich höher, da auch die CAM mit Scripten Arbeitet und
dann aus den Gerberdaten erstmal Drilldaten machen muss. Außerdem wüsste
ich jetzt auch keinen Weg, wie man ein Layouttool dazu überreden könnte,
habs aber auch noch nie getestet.
Ansonsten hat Bauform B recht. Im Gerber sind auch THT Pads als volle
Pads dargestellt. Das muss auch so sein, denn man kann unmöglich in den
Gerberdaten den Bohrerversatz vorhersagen. Klar, man könnte einen
Restring doppelter Breite stehen lassen, nur: wozu? Es bringt unnötige
Prozessfehlerquellen ins System, sodass ein LP Fertiger diese Öffnungen
sowieso entfernen wird.
Christian B. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Man kann die Bohrdaten auch im Gerberformat ausgeben
> Außerdem wüsste ich jetzt auch keinen Weg, wie man ein Layouttool
Witzig, Eagle lässt sich (zu) leicht überreden, aber das Ergebnis ist,
nun ja... Leiterplattenhersteller haben bestimmt schon mal solche
Gerberdaten bekommen. Was ich immer sag', Eagle-User sollten lieber die
*.brd Datei abgeben, sicherer ist das ;)
Mit Eagle kann man sehr viel Unsinn anstellen, nicht umsonst akzeptiert
fast jeder LP Fertiger Eagle Board Dateien, um solchen Unsinn gleich von
vornherein auszuschließen und sich die Gerber Daten selbst zu erzeugen.
Als ich noch beim LP Fertiger gearbeitet habe, hatten wir mal den Fall,
dass die Gerberdaten (und Bohrdaten) skaliert ausgegeben waren. In X und
Y mit unterschiedlichen Faktoren. Hätte es auf der Platine keinen 2
Reihigen 2,54mm Pfostensteckverbinder gegeben währe die Platine wohl so
produziert worden.
