Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relco RL7331 Step-Down / Sensortrafo Schaltplan
von Thomas H. (thoern)
wir haben eine Esstischlampe in der folgender Step-Down-Converter
verbaut ist:
Relco RL7331
Mittlerweilen habe ich schon den dritten eingebaut. Das Teil kostet
jedesmal um die 50 € -70 €. Mit Schaltplan wäre es sicherlich kein
Problem für mich, diesen zu reparieren. Nachdem Google nichts hergibt,
deshalb hier die Frage, ob zufällig jemand einen Schaltplan für diesen
elektronischen Sensortrafo hat?
Vielen Dank und schöne Grüße
thoern
von hinz (Gast)
Zeig halt mal! Da wurde sicher auch nur mit Wasser gekocht.
von Chris (Gast)
Hat sich das Problem schon gelöst?
Mir geht es genauso. Schon wieder ist das Teil defekt. Vermute der
Sensor, da es meist damit anfängt, dass trotz keiner Berührung
automatisch gedimmt wird oder an/aus durch Berührung nicht funktioniert,
dann geht es wieder ne Weile bis komplett Zapfenstreich ist. Würde auch
lieber etwas löten statt immer 50-60€ zu verpulvern.
Viele Grüße
Chris
Kann auch am zu kleinen Begrenzungswiderstand für den Touch Sensor
liegen. Wenn der zu klein ist, kann so eine statische Entladung den
Eingang beschädigen. Das würde das eingeständige Dimmen zumindest
erklären.
Wenn die Jungs also 1MOhm verbaut haben, ruhig mal 2,2M bestücken.
Hallo Chris,
leider nein. Ich habe auch im Internet recherchiert und konnte keinen
Schaltplan finden. Wird uns also nichts anderes übrigbleiben, als mit
jedem Defekt einen neuen Konverter zu besorgen oder irgendwann die Lampe
ganz zu entsorgen, worauf ich jedoch bei einem Anschaffungspreis von 500
€ auch nicht so recht Lust habe.
Solltest du noch etwas herausfinden, wäre ich für weitere Infos dankbar.
Schöne Grüße
thoern
von Benno H. (Firma: hermannelectronic) (bennyh17)
Ich vertreibe den SPACE/SC nun seit über 25 Jahren.
Es ist auffällig, dass einige der neueren SPACE tatsächlich
eine viel kürze Lebenserwartung aufweisen.
Die genaue Ursache ist immer noch ungeklärt.
Bisher festgestellt wurde, dass die Temperaturüberwachung der
beiden Schalttransistoren/FET entfallen ist.
Oft sind einer oder beide der Schalttransistoren/FET durchlegiert,
dann ist der 0R15 am Eingang durchgebrannt.
Ich hatte nun seit etwa 2 Jahren die Reparatur dieser SPACE angeboten,
da Relco die Produktion eingestellt hatte. Da nun doch wieder
"aufgelegt"
wurde, ist das mit den Reparaturen leider wieder ziemlich zum Erliegen
gekommen. Gerne würde ich mich mit anderen Elektroniker/innen über PN
austauschen. Einen Schaltplan habe ich leider auch nicht, aber kenne
die Schaltung schon recht gut.
Gruss
Benny
Guten Morgen,
so, nach knapp drei Jahren ist es wieder soweit. Nächster Dimmer defekt.
Schalttransistoren (BUL 654) und diverse Dioden habe ich durchgemessen.
Scheinen ok zu sein. Was könnte sonst noch defekt sein?
Danke & Gruß
thoern
Kein einziger Poster hier hat es mal fertiggebracht, zumindest mal ein
Foto der Platine hier einzustellen, obwohl gleich am Anfang danach
gefragt wurde:
Wie sollen wir, die nicht so ein schweineteures Lämpchen überm Esstisch
haben, dann Tipps geben?
Übrigens wurde auch mal ein 150 mOhm erwähnt:
Anbei mal 2 Fotos eines älteren SPACE/SC
Hallo Thomas,
Also grundsätzlich kommt nur "Spannung" raus, in Gänsefüsschen weil es
weder saubere AC noch DC ist sondern eher PWM, wenn die Mindestlast
also eine 12V Glühlampe mit 50W angeschlossen ist.
Dann hat der SPACE auch eine Sensorfunktion, d.h. kann ein oder
ausgeschaltet sein, kurze Berührung oder Dimmen, längere Berührung einer
der 6 Klemmen am Ausgang.
Ansonsten wird es ziemlich schwierig. Ohne Osziloscope geht es nicht!
Man kann mal am TR2 Kollektor messen ob Impulse vorhanden sind.
Am Elko C16 messen, sollten ca. 5V sein, ohne grosses Rippel.
Könnte jetzt noch einen Roman schreiben, aber es gibt kein Schaltbild
höchstens ein Prinzipschaltbild.
von Thomas R. (thomasr)
Was sind das für ICs? Wenn man die Type kennt steht meist schon ein
(Prinzip)Schaltplan in den Datenblättern....
Oszilloskop habe ich. Der Beitrag ist ja schon Jahre alt. Inzwischen ist
mir wieder einer abgraucht. Habe den alten aber noch.
Ich schaue mir mal die ICs genauer an. Vielleicht finde ich ein
Prinzipschaltbild. Danke schon mal für den Tipp - dass ich da nicht
draufgekommen bin ....
thoern
> Gruß
> thoern
Hallo Thomas,
Auf der Printunterseite ist ein kleiner 8 Pinner. Das ist ein
programmierter Pic 12F675 von Microchip . Da gibts so keinen Ersatz,
weil dann müsste jemand die Software dafür neu schreiben. Aber wenn da
am Ausgang glaube Pin6,
ein Rechteck rauskommt, sollte der Chip theoretisch funktionieren.
Der braucht 5V die können an Pin 1 und 8 gemessen werden und werden über
Vorwiderstand Kondensatoren und Zenerdieode aus der Netzspannung
gewonnen.
Gesiebt mit dem Elko C16, der war auch schon mal defekt.
Vlt. schaffe ich es doch mal ein Schaltbild zu zeichnen. Ist ja nicht
unbedingt so schwer, nur eben die Zeit dafür fehlt mir.
Gruss Benny
Einen funktionierenden PIC kann man auslesen auch wenn das nur zu einer
Fehlermeldung wegen gesetzter Fuse Bits führt. Zumindest wäre das ein
"Lebenszeichen" und man könnte sich auf andere Schaltungsteile
konzentrieren.
> konzentrieren.
Hallo Thomas,
Ja das schon, aber um einen Defekten, durch einen Neuen zu ersetzen,
müsste man die "leeren" Chips, die man problemlos kaufen kann
entsprechend
programmieren. Ich habe da noch andere Geräte mit dem gleichen Problem
und versuchen so einen Chip auszulesen. Die Chance von Relco die
Software
oder programmierte Chipc zu bekommen ist leider Null.
Aber wenn an Pin 6 der Rechteck rauskommt, läuft es ja. Von dort gehts
über einen Widerstand an den Transistor TR2. TR4 ist für die
Strombegrenzung zuständig. Auch ist da noch eine Diode DIAG DB3 verbaut,
war auch schon mal
defekt. Es gibt leider viele Fehlermöglichkeiten. Man muss sich da
leider
ziemlich "durchmessen".
Gruss Benny
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn der PIC sich tot stellt, muß er nicht hin sein. Zuvor den
Kondensator vom Kondensatornetzteil tauschen und wenn er dann keine 5V
anliegen noch die Zenerdiode. Erst wenn es dann noch immer nicht geht,
ist es soweit, aufzugeben.
Wenn der Kondensator Kapazität verliert, reicht es nicht mehr für einen
stabilen Betrieb des Controllers. Falls der Kondesator durchschlägt,
kann es sein, das die Zenerdiode durchlegiert und auch nochh getauscht
werden muß.
Von daher wäre es ganz nützlich zu wissen, welche Bauelemente das sind,
denn das Ganze ist relativ gedrängt und verbaut.
