Forum: Platinen Bohrdurchmesser FIN40.61.9?
von Richard (Gast)
Hallo Freunde,
ich habe Probleme den Bohrdurchmesser des Relais FINDER 40.61.9 zu
ermitteln. Leider habe ich kein Relais, sonst hätte ich das selbst
ausgemessen.
Auch das Datenblatt verwirrt mehr, als das es hilft.
Ich habe den relevanten Ausschnitt mal angefügt.
Ich lese das so, dass der PIN rechteckig mit den Abmessungen 0,4mm und
1mm ist. Also müsste doch eine Bohrung mit max. 1,1mm ausreichend sein.
Wenn man weiter nach rechts schaut, steht da 1,5mm? Soll das der
Bohrdurchmesser sein?
Und wenn ja, warum so groß, wenn doch der Pin max 1mm breit ist?
Danke.
Richard
von michael_ (Gast)
Erstmal solltest du über die Diagonale deines rechteckigen PIN
messen/berechnen.
Und es muß auch noch etwas Luft sein, um die Toleranz der PIN
untereinander auszugleichen.
von Richard (Gast)
> messen/berechnen.
Nur mal so am Rande, wieso meinst du wohl, warum ich gerade auf die
1,1mm komme?
von wendelsberg (Gast)
Was sonst?
wendelsberg
von Richard (Gast)
wendelsberg schrieb:
> Was sonst?
Dann erklär mir bitte die Abmessungen zu dem Pin und wie das zu 1,5mm
passt?
von Mathearsch (Gast)
>> Was sonst?
> passt?
a²+b²=c²
Ich will nicht vorkauen, aber: Diagonale ziehen von 2 gegenüberliegenden
Ecken des Pins. Dann könnte es sein, daß Du meinen post verstehst.
Ja
 > Wenn man
> weiter nach rechts schaut, steht da 1,5mm? Soll das der Bohrdurchmesser
> sein?
Man kriegt dann leichter alle 8 Anschlussfahnen rein.
von Richard (Gast)
Mathearsch schrieb:
> a²+b²=c²
= 1,08 -> 1,1mm
Sag mal, veräppeln kann ich mich selbst. Was willst du mir denn jetzt
vorgaukeln?
von Richard (Gast)
Versteht jeder Schüler, aber du meinst, du kommst da besonders schlau
rüber.
Also, was willst du mir jetzt weis machen? Dass die Wurzel aus der Summe
der Quadrate von 0,4mm und 1mm = 1,5mm ist?
von Richard (Gast)
MaWin schrieb:
Danke, beste Erklärung bis jetzt, wobei ich da schon erstaunt bin, dass
man solch eine Toleranz hat.
von Ignorant (Gast)
Kann ein Mod den Thread bitte schliessen?
Dumme Threads sind einfach nur peinlich.
> dass man solch eine Toleranz hat.
Und Du bist Dir sicher, das Du Dein Bohrloch auf vier Zehntel
Millimeter genau bohren kannst?
von Gerald K. (geku)
Der größte Abstand der Pins beträgt 25mm.  Bei einem Layout im 2,54mm RM
liegen die Pins um 0,4mm enger. Bei einer Bohrung von 1,5mm passt das
Relais auch ins 2,54mm RM (1,5mm - 0,4mm = 1,1mm).
von Nick M. (Gast)
Wo doch sowieso jeder Boher-Satz vom Obi nur in 1 mm Stufung erhältlich
ist.
von Bauform B. (bauformb)
Noch ein Vorteil: Je größer die Bohrung, umso leichter kann man das Zinn
absaugen. Idealerweise berührt überhaupt nur ein Pin die
Durchkontaktierung, weil man ja alle Pins auf einmal rausziehen muss.
Wenn man das mit allen Toleranzen zusammenzählt, sind 1.5mm immer noch
knapp.
von Manfred (Gast)
> rüber.
Offensichtlich gehörst Du zu dieser Gruppe, Dein Tonfall ist
unangemessen.
Willst Du Antworten oder willst Du stänkern?
Du hast 1,08mm ausgerechnet, also bleiben an den engsten Stellen 0,21mm
Ecke zur Bohrung, wenn der Pin mittig sitzt.
Der Leiterplattenfertiger hat eine Bohrungstoleranz nach unten, die Du
nicht kennst, sagen wir mal, bei 1,35mm wechselt er den Bohrer. Dann
bleiben noch 0,13mm. Für eine industrielle Wellenlötung will man
0,1..0,2mm Luft haben, damit das Lot zuverlässig durchsteigt - also
passt 1,5mm sauber hin.
Wir hatten mal bei einem Serienprodukt das Problem, dass Bohrungen zu
eng waren und auf dem Transportweg Bauteile aus der Platine fielen.
Als wir Laborplatinen noch selbst gepanscht haben, konnten wir das. Wir
hatten Hartmetallbestückte Bohrer von 0,8..1,3mm in Zehntelstufen. Beim
Heimwerker eher nicht vorhanden, Gühring kennt satte Preise.
Das glaube ich Dir nicht und ist auch nicht Ziel der Übung. Der Pin
sitzt quer zum Abstand, in dieser Achse sind die 0,4mm nicht voll
ausnutzbar, weil das flache Beinchen schon vorher anstößt.
> ist.
Es gibt noch andere Lieferanten, ich habe HSS von 1..10mm in
Zehntelstufen. Macht aber in FR-Leiterplatten keinen Spaß, werden zügig
stumpf und dünner.
Beim Ali bekommt man Vollhartmetallbohrer fein gestuft für günstig Geld,
dafür braucht man aber eine sehr gut rundlaufende Maschine und eine
ruhige Hand, die brechen schnell.
von Richard (Gast)
Ja.
von Richard (Gast)
Aha, aus dem Mathearsch wird also ein Ignorant. Passt auch.
Leiterplattenhersteller können das, arbeiten genauer als 1/10.
von Richard (Gast)
Das steht doch hier gar nicht zur Debatte. Das eingestellte Rastermaß
bei einem Layout ändert doch nichts am Rastermaß des verwendeten
Bauteils.
von Richard (Gast)
> ist.
Sorry, auch das ist Unfug. Warum unterstellst du mir, dass ich meine
Bohrer bei OBI kaufe? Erstens sind meine Bohrer 0,05mm abgestuft und
zweitens verwende ich Hartmetallbohrer, letztere führt OBI für die
notwendigen Bohrdurchmesser mit Sicherheit nicht.
von Nick M. (Gast)
> Zehntelstufen.
Echt!?
Und ich dachte Obi ist die Referenz für bestes Werkzeug.
von Wolfgang (Gast)
> rüber.
Du solltest vielleich begreifen, dass es keinen Spaß macht, 8 Pins
halbwegs gleichzeitig in Löcher zu dressieren, die gerade mal 0.2mm Luft
bieten.
Mir scheint, du hast noch nie mehrpolige THT Bauteile in einer
Leiterplatte bestückt.
von Richard (Gast)
> unangemessen.
Mit Verlaub, schaue dir mal die Antworten an, klar, man kann versteckt
Leute für dumm verkaufen und nach außen sieht das "nett" aus, aber ich
wähle hier lieber die offene Sprache, die in einem ausgewogenen
Verhältnis zu den "angeblichen" Hilfen liegt. Lies dir doch mal den Müll
durch...
von Wolfgang (Gast)
0.02mm
von Richard (Gast)
Falscher Schein, anstatt die offensichtliche Antwort, nämlich die der
Toleranz zu stützen, wirst du pampig und stellst mich für blöd da.
Wenn du mit deiner fettigen Brille arbeitest, dann wundert mich das
nicht, dass du bei weniger Toleranz das Bauteil nicht "dressiert"
bekommst.
Nimm mal eine gescheite Optik, dann klappts auch...
von Nick M. (Gast)
Nachdem die Pins rechteckig sind  können die 1,5 mm Bohrungen nur der
footprint sein
Toleranzbetrachtungen hat der Hersteller schon berücksichtigt.
Aber man kann dennoch mindestens 40 Postings dazu abladen.
von Praktiker (Gast)
Hallo
eventuell sind die 1,5mm auch nur die Durchmesser der leichten
Vertiefungen auf der "Bodenplatte" des Relais dort wo die Pins -also die
Lötanschlüsse- sich befinden.
Die "Bodenplatte" ist bei vielen Relais halt um die Pins herum ganz
leicht vertieft.
Über den Sinn und das warum kann man sicherlich streiten -es ist aber
oft so.
Zeichnungen verraten nicht alles, gerade bei mechanisch größeren und in
keiner Weise normierten Abmaßen schadet es nicht sich mal die realen
Bauteile -auch Stellvertreter oder generell die Sorte von Bauteil-
anzuschauen und in die Hand zu nehmen.
Ist ähnlich wie es nicht schadet sich mal die real auf Bauteile
aufgebrachte Logos, den Druck und auch die Farbe (Schwarz ist nicht
gleich Schwarz) und auch die Struktur des Kunststoffs selbst bei SMD
Bauteile anzuschauen - man kann damit durchaus Hersteller (auch ohne
Logo) unterscheiden.
Und der auch muss sein:
Mathearsch - dein Nickname ist Programm? solche "Antworten kommen
normalerweise nur von schlechten(!) Lehrern oder halt... du hast es ja
schon selbst geschrieben.
Helfen geht anders...
Praktiker
von Richard (Gast)
> stumpf und dünner.
Diese Aussage kann man so nicht stehen lassen. FR steht nur für
flammhemmend und charakterisiert kein bestimmtes Basismaterial. Wenn
schon Hartmetallbohrer genannt werden, dann bitte im Kontext FR4.
von Richard (Gast)
> footprint sein
Nein.
von Nick M. (Gast)
Richard schrieb:
>> footprint sein
> Nein.
Warum frägst du denn, wenn du Zeichnungen besser lesen kannst?
Oder frag doch bei Finder nach wenn du dich da auch noch blamieren
willst.
von Nick M. (Gast)
Richard schrieb:
>> ist.
Erstens hab ich dir das nicht unterstellt, sondern Harald. Und zweitens
kümmere dich erst um deinen Ironiedetektor und lass mal das Relais
liegen.
von Manfred (Gast)
Richard schrieb:
>> unangemessen.
Jetzt reicht es, Du Vollidiot.
Ich habe mich bemüht, Dir eine fachlich sinnvolle Antwort zu liefern,
aber das willst Du offenbar garnicht haben.
>> stumpf und dünner.
Affenarsch, Klugscheißer, Mobbing-Kiddie.
Das ist mir klar, falls der TE aber mit einer normalen Tisch-
bohrmaschine bohren will, ist das schon schwierig.
von Richard (Gast)
> willst.
Footprint entstammt aus der SMT.
Bei meiner Frage ging es nur um den Bohrdurchmesser, das heißt ja nicht,
dass ich von anderen Themen keine Ahnung habe. Das wird hier
unterschwellig unterstellt.
Blamieren tun sich nur die, die meinen sie wären cleverer und posten
hier lustig irgendwelchen sinnlosen Quark und wenn man sie darauf
hinweist, werden sie noch frech.
von Richard (Gast)
Ui, da hat aber jemand ein gaaaaanz dünnes Häutchen. Sach mal, wolltest
du mich vor wenigen Minuten noch erziehen und mir etwas vom Tonfall
erzählen???
Sorry, da kann ich nur lachen...
Genau, wie in der Schule, stets bemüht...
Na das sagt doch alles zu deinem Kleingeist und deinem achso tollen
Tonfall.
von Richard (Gast)
Darum geht es doch gar nicht, mit WAS ich bohre, lass doch mal die
Unterstellungen...
von Richard (Gast)
> liegen.
Zu erstens: OK
Zu zweitens: Ich suchte nach einer Antwort, warum muss man dann
unnötigerweise Ironie behaftete Posts hier verstreuen, die nichts
bringen?
Und übrigens war ich im Begriff mir solche einen Detektor aufzubauen,
hätte mir doch mal jemand mal gesagt, welchen Bohrdurchmesser das dazu
erforderliche Relais hat...
von michael_ (Gast)
Wenn du die Platine selbst fertigst und bohrst, warum fragst du dann?
Du nimmst deinen Super-Bohrersatz mit 0,05mm Abstufung und bohrst
solange auf, bis es passt.
Was sagt denn dein Layout-Programm? Dort ist doch alles fix und fertig.
In EAGLE ist der Drill mit 1,32mm angegeben.
Richard schrieb:
>> messen/berechnen.
> 1,1mm komme?
Mach das ja nicht nochmal mit mir!
von Richard (Gast)
Wo steht das denn? Mal wieder Unterstellung, ich habe oben eine ganz
einfache Frage gestellt...
Brauche ich für die Beantwortung der Frage nicht. Dann könnte man das
ganze Forum hier schließen, wenn jeder seine Frage im Selbstversuchen
versucht zu beantworten.
Och, du kleines Bübchen, hast du deinen Schnuller verloren?
> Unterstellungen...
Das spielt aber eine entscheidene Rolle, wenn man mit Toleranzen
im µm-Bereich umgehen will.
von Richard (Gast)
Leider liegst du hier falsch. Ich will ja gar nicht bohren, bemühe mal
dein Mausrad ganz nach oben und dann sage mir mal, wo ich bohren will.
Sonst zücke ich gleich noch mein Rasterelektronenmikroskop, welches hier
ebenfalls nichts verloren hätte.
Bleibt doch alle mal beim Thema und dichtet nichts dazu.
Wenn Du nicht bohrst, kannst Du auch nicht Dein Relais bestücken. :-(
von Richard (Gast)
Offensichtlich ist dein Ironiedetektor auch defekt?
von Manfred P. (pruckelfred)
Es wird Zeit, dass dieser Thread vom Schwachkopf "Richard (Gast)" sein
Vorhängeschloß bekommt. Einen solchen A* sieht man hier extrem selten.
von Richard (Gast)
Ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht, ich stelle eine einfache
Frage und werde für blöd erklärt. Und eines ist sicher, wie es in den
Wald hineinschallt.
Und ja bitte, schließt diesen Thread endlich, damit ich von solchen
Taugenichts wie von deiner Sorte verschont bleibe. Keinen Beitrag
abliefern und wenn, dann nur Frechheiten.
Wenn man blöde Antworten gibt (und bereits die Frage blöd ist),
ist es kein Wunder, das Dich alle blöd finden.
von michael_ (Gast)
Hier bestätigst du, dass du selbst bohren willst.
von Richard (Gast)
Wenn das geistige Niveau nicht vorhanden ist, meine Frage zu verstehen,
dann mag meine Frage "blöd" sein. Aber das liegt natürlich in der Natur
eines jeden Einzelnen. Wenn man die Frage blöd findet, warum antwortet
man dann so umfangreich und so aufgeregt?
von Richard (Gast)
Blödsinn, mal wieder reine Unterstellung, nur weil ich sage, was für
Bohrer ich besitze. Warum dichtest du dir das so zusammen, was willst
du?
von Percy N. (vox_bovi)
Was für ein lustiger Thread!
Gleich die erste Antwort auf dem Punkt, aber dann statt mitzudenken nur
Gepöbel vom TO ... in dieser Ausprägung tatsächlich recht selten.
von Nick M. (Gast)
Aha! Und für THT heißt es dann foot print?
Die Frage nach dem Bohrerdurchmesser lässt sich aus deiner Zeichnung
beantworten: 1,5 mm. Das war gestern so, das ist heute so.
Zur Sicherheit würde ich aber noch morgen abwarten. ;-)
von Richard (Gast)
Weniger selten ist jedoch die Art und Weise, wie man hier mit einfachen
Fragen und TO im Forum umgeht. Wird man doch gleich von einem
"Mathearsch" begrüßt, was sich wie ein roter Faden durch den Thread
zieht, erst versucht man auf eine vermeintlich freundliche Art und Weise
einem die eigene Blödheit vorzuhalten, und wenn man merkt, dass man
selbst dazu selbst zu blöd ist, wird man frech...
von Richard (Gast)
Aha, wieder so ein Jünger, der nur stänkern will und Unterstellungen
verbreiten möchte, habe ich erklärt, musst auch schon den ganzen Thread
lesen um hier überhaupt nur ansatzweise mitschreiben zu können.
Darum ging es ja gestern nicht, auch heute nicht, ggf. auch morgen
nicht. Auch dir empfehle ich mit deinem Mausrad mal ganz nach oben zu
drehen und dort mal zu lesen, was viele anscheinend in diesem Forum
nicht können und du zählst offensichtlich dazu...
Richard schrieb:
> Wird man doch gleich von einem "Mathearsch" begrüßt,
Hast Du Wahrnehmungsstörungen?
Die erste Antwort kam von michael_ und veschrueb exakt die Lösung.
Der nächste Beitrag war von Dir; und er war pampig. Erstaunlich, dass
danach dann überhaupt noch jemand geantwortet hat!
Bohr Deine Löcher halt mit 1,1 mm und gib Ruhe!
von Richard (Gast)
Nö.
Nö.
Hust Nö. das war weder pampig noch frech.
Percy N. schrieb:
> Erstaunlich, dass
Ja, aber wie du selbst, gibt es eine Vielzahl die meinen, hier blöde
Kommentare abzulassen, selbst um die Uhrzeit!
Ich hattes es mehrfach erwähnt, ich will gar nicht bohren, aber du
scheinst tatsächlich verbohrt zu sein.
Ruhe gibt hier nur der Moderator, der mich hoffentlich bald von solchen
unqualifizierten Kommentaren verschont.
