Hallo an Alle, ich wünsche Euch ein erfolgreiches und gesundes 2021. Ich bei Aufräumarbeiten das Oszilloskop DSO-2100 USB inklusive von zwei Tastköpfen und der CD mit der Originalsoftware gefunden. Das Gerät funktioniert auf meinem alten Medion-Notebook auf Anhieb. Leider hängt sich die Software manchmal auf. Als PC nutze ich ein Gerät mit Windows 8.1. Wenn ich das USB-Kabel in den Hub einstecken, wird auch ein neues "unbekanntes" Gerät erkannt. Die Originalsoftware wird von Windows ohne Meckern installiert, aber das Gerät ist immer noch "unbekannt". Das auf dem PC installierte Vmlite XP-Modus lässt eine Installation zu, zeigt allerdings auch nur das unbekannte USB-Gerät. Mein Ziel wäre, die Software auf dem PC zum Laufen zu bringen. Auf der CD mit der Originalsoftware befinden sich im Verzeichnis dTreiber die Dateien driver.inf, dso21001.sys und dso21001.sys (vermutlich je ein Treiber pro Kanal). Wie kann ich Windows 8.1 dazu bewegen, das Gerät zu erkennen? Von Voltcraft gibt es keinen neueren Treiber. Ich freue mich über jede Rückmeldung und wünsche Allen einen schönen Sonntag. Liebe Grüße aus Travemünde / Ostsee Svens Jegorovs
Svens Jegorovs schrieb: > Wie kann ich Windows 8.1 dazu bewegen, das Gerät zu erkennen? Im Gerätemanager kann man einem Gerät einen Treiber verpassen. Rechtsklick auf das ?-Gerät, Treiber aktualisieren, Verzeichnis auf der CD als Suchpfad angeben, weiter, ... Oder hast du das schon versucht und nur nicht geschrieben? Allein von einer CD im Laufwerk und USB-Einstecken kommt Windows eher nicht auf die Idee, dass das was miteinander zu tun haben könnte. mfg mf
Svens Jegorovs schrieb: > Mein Ziel wäre, die Software auf dem PC zum Laufen zu bringen. Auf der > CD mit der Originalsoftware befinden sich im Verzeichnis dTreiber die > Dateien driver.inf, dso21001.sys und dso21001.sys (vermutlich je ein > Treiber pro Kanal). Eigentlich kein Problem, beim Org. Hersteller gibt es auch aktuelle SW für Win10 also sollte die Change gegeben sein welche für 8.1 zu finden http://www.hantek.com/DownLoad Zu den beiden Treiber Dateien die erste ist der Loder für den FPGA + Firmware und die zweite der eigentliche Treiber, man bekommt auch die FW ohne die DLL in das DSO z.b. mit dem fxloader.
Hallo Sandfrog, danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe auf der Hantek-Seite im Forom einen Link zum Treiber Download gefunden und werde diesen gleich ausprobieren. Vielleicht muss das Gerät doch noch nicht aufs Abstellgleis. Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag Abend. LG Svens
Guten Abend Achim, das mit dem driver-Verzeichnis hatte ich schon erfolglos versucht. Aber vielleicht klappt es ja mit dem Treiber von der Hantek-Seite. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag Abend. LG Svens
Hallo Sandfrog, die über das Onlineforum von Hantek gefundenen Treiber (32 Bit und 64 Bit) und auch die Software auf der Original-CD sind alle gleich. Windows 8.1 kann diese Treiber offensichtlich nicht benutzen und verweist auf die Herstellerseitensuche. Steht da evtl. in der driver.inf was falsches drin? Hantek hat den Support für das DSO-2100 USB bereits vor Jahren eingestellt. Hast Du vielleicht noch eine Idee? LG Svens
Weiteres weiß ich leider nicht, hab ein 2090 welches ich mit der FW vom 2100 unter Linux benutze die haben beide die gleiche Hardware selber hab ich es mit Windows nie benutzt hatte nur mal gesehen das es recht lange Driver Updates noch gab aber auf der Seite von Hantec sind diese mittlerweile auch nicht mehr zu finden.
Guten Morgen zusammen, hat vielleicht jemand aktuellere Treiber für das DSO-2100 USB. Meine sind von Januar 2006. Ich freue mich über jede Antwort und wünsche Euch eine erfolgreiche Woche. LG Svens
Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem und ich habe unter https://sigrok.org/wiki/Main_Page ein Projekt gefunden, das das DSO-2090 unter Windows unterstützen soll. Du musst den Treiber mit SigRok installieren und dann PulseView runterladen und dort eben das Oszi als Gerät auswählen. Bei mir klappt es leider nicht, weil bei mir die rote LED am Oszi auch nicht leuchtet, offenbar hat mein Arbeitskollege das Gerät vor vielen Jahren ruiniert und nichts gesagt... :/ jetzt hätte ich es wieder gebraucht. Falls jemand ein DSO-2090 abgeben will, bitte hier melden.. :D Ein anderes, open Souce Projekt findest du auch unter http://openhantek.org/ (bzw. das Original unter https://github.com/OpenHantek/openhantek) Hoffe das hilft. Schöne Grüße
