Forum: Platinen Vernünftige Ätzküvette/Ätzgerät aus Glas
von Sebastian P. (sebl)
nach längerer Inaktivität hier hab ich mal wieder ein Anliegen:
Wir haben hier in der Werkstatt seit ich in der Firma arbeite, eine Ätze
stehen. Wir machen Sondermaschinenbau und es gibt viele
Altlasten-Layouts für die teilweise keine CAD-Daten zur Verfügung
stehen. Neuere Layouts werden oft gefräst oder bei etwas größerer
Stückzahl beim Poolfertiger geordert (Losgr. jenseits der 15 sind schon
eher selten)
Vor 2 Jahren wurde die alte Glasküvette undicht und mein Kollege hat ein
Ätzgerät 1 von Proma bestellt. Das ist leider nach nicht mal 2 Jahren
eingesaut und verschlissen. Ein Heizstab hat letzendlich auch für eine
Beule im Acryl gesorgt weswegen momentan ohne Heizung geätzt wird.
Ich bin auf der Suche nach einem Ätzgerät oder einer Ätzküvette aus Glas
die für leichte gewerbliche Nutzung etwas besser da steht als die
Bastelkiste von Proma. Selbstbau scheidet eher aus. Im Zweifelsfall
müssen wir wohl beim Glaser bestellen wenns nicht anders geht.
LG Sebl
von Johannes S. (Gast)
Mit Glas habe ich schlechtere Erfahrungen gemacht als mit Plexiglas.
Eine Glasküvette ist mir auch nach 1 Jahr undicht geworden, NaPS ist
unter einige Klebestellen gekrochen, auskristallisiert und hat die
Silikonnaht weiter unterlaufen. Vielleicht war es auch nicht perfekt
geklebt, ein Glaser bekommt das sicher besser hin.
Danach habe ich eine aus Plexiglas zusammengeklebt, Material fertig
zugeschnitten hatte damals etwa 12 € gekostet, dazu Pattex Plastikkleber
für ca. 5 €. Das hält super und die Ätzbrühe steht da jetzt schon gut 3
Jahre drin, öfter mit Wasser wieder aufgefüllt, jetzt ziemlich
eingetrocknet wegen seltener Benutzung.
Für Plexiglas wird immer das teure Acrifix empfohlen, der Pattex
Spezialkleber verschweisst das Plexiglas aber genauso. Nicht sparsam
sein und lange trocknen lassen bevor es belastet wird.
Die Erfahrung mit der Proma Küvette zeigt mir halt dass kunststoff bei
Thermischer Belastung nicht auf dauer Standhält. Ein Komplettsystem
(gern auch mit einer Pumpe in die nicht ständig Ätzbrühe zurück läuft
und auskristallisiert).
Privat hätte ich mit einer Bastellösung keinen Stress, momentan hab ich
nicht die Zeit mittels trial und error einen Eigenbau zu optimieren...
Das Ding soll funktionieren. die Finanzen sind nicht das große Thema,
solang es nicht gleich 4-Stellig wird. Kompakt sollte es nach
Möglichkeit auch bleiben.
Es gab für Glasküvetten hier nebender Original Proma die Vorschläge
Ameisenfarm
https://www.antstore.net/shop/de/Formicarien---Nester/Ameisenfarmen/Ameisenfarm-Glas-L-antfarm/ANTCUBE-Ameisenfarm---L---20x20---stehend.html
aber die ist auch nur geklebt
und Rechteckvase,
https://www.amazon.de/Leonardo-14384-Vase-Lucca-25/dp/B00BS9GAN8 die ist
wenigstens aus einem Stück aber klein.
Ob sich eine grössere Vase findet, die aus einem Glasstück geblasen ist
und daher keine Klebenaht hat die aufgeht, musst du rausfinden.
Hier gebraucht und gross
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/glasbehaelter-vase-rechteckig-schwere-ausfuehrung-/1464168006-246-2512
und gleichzeitig sehr billig.
von Arne (Gast)
MaWin schrieb:
> Rechteckvase
In die Richtung hatte ich auch mal geschaut, die am besten geeignetste
die ich finden konnte ist https://www.amazon.de/dp/B01DTFA3AE/ (20x22x5
cm, vermutlich Außenmaß).
von Theor (Gast)
@ Sebastian
Leider kann ich Dir auf Deine Frage keine Antwort geben; Dir nur Erfolg
wünschen. Ich hoffe, Du erlaubst, dass ich etwas von Deinem Thema
abweiche.
Aber ich bin an einer etwas näheren Beschreibung der Veränderungen
interessiert, da ich auch so eine Kunststoff-Küvette von Proma habe.
Du schriebst:
> ... dass Kunststoff bei thermischer Belastung nicht auf Dauer standhält.
Wenn ich Dich recht verstehe, gab es wohl, abgesehen von der
unabsichtlichen Berührung der Heizung mit der Küvette, weitere
Veränderungen, die Du auf thermische Belastung zurück führst.
Magst Du das etwas mehr im Detail beschreiben? Vielleicht sogar ein Foto
oder zwei machen, falls das möglich und nicht zuviel Mühe ist?
Das wäre nett. Danke.
von Gert P. (gertp)
Vor ueber 30 Jahren gab es mal Glasziegel, Groesse wie ein
"Normalziegel". Da war eine lange und schmale Seite offen. Wandstaerke
weiss ich nicht mehr, gefuehlt mind 5mm. Hat eine Weile funktioniert,
bis mein alter Herr die verbauen wollte und die Stueckzahl bei mir
monierte ...
Warm machen war nicht, da Fe2Cl3. Da passte mMn eine Europa gerade so
rein.
K.A., ob es heute noch sowas gibt ...
von Schlaumaier (Gast)
Das tut fast kein Kunststoff auf Dauer. Man kann den Vorgang durch
sanfte Temperaturänderung herauszögern.
Meine 4 Jahre alten Blumenkästen zerbörselten mir neulich unter der
Hand. Die Abdeckung des Rasenmähers meines Freundes hat nur 1 Jahr im
Ungeheizten Schuppen überlebt, und ist beim Starten des Rasenmäher in
1000 Stücke zerfallen.
von dalotel (Gast)
hatte neulich nach >20 Jahren !!! das gleiche Problem.
Meine Isel Glasküvette wurde undicht. Hab dann alles zerlegt, das alte
Silikon abgezogen und mit RTV 3145 Silikon wieder geklebt.
Ergebniss: 100% dicht.
von Andreas (Gast)
Habe mir die Maschine noch nicht gekauft aber HW Elektronik verkauft
Sprühätzmaschinen mit Glasküvetten.
Die haben mir auf meine Telefonische Anfrage hin mir bestätigt das ihre
Geräte auch auf Salzsäure  Wasserstoffperoxid  Wasser Basis problemlos
ätzten können.
Hier die Nr. HW-ELECTRONICS  06071-43272.
Preis ab ca 160,00 € komplette kleine Anlage
mfg Andreas
von Andreas D. (rackandboneman)
Sind denn zwei Jahre Haltbarkeit, im professionellen Einsatz, bei
einem 200 Euro Arbeitsmittel, so ein Drama? Da setzt man sich doch
jährlich einen "neues Ätzgerät bestellen" Termin in den Kalender...
von Mega-Ätzer (Gast)
Nimm einfach Salzsäure und Wasserstoffperoxid und eine normal Ätzschale
für ein paar Euro. Alles andere ist Käse...
von Olaf (Gast)
Ich kann das vom OP im ersten Beitrag beschriebene Problem bestaetigen.
Ich hatte das vor 10-15Jahren in der Firma auch mal. Da wird einfach
der Heizstab zu heiss und der Kunstoff beult sich nach aussen.
Das hat damals bei uns aber nicht weiter gestoert. Die Kuevette konnte
weiter genutzt werden. Ursache war ein defekter Heizstab der dauerhaft
geheizt hat. Den hab ich damals ersetzt. Ich frag mich was mit Fischen
passiert wenn da so ein Heizstab kaputt geht.
Fuer eine Firma waere es wohl am einfachsten sich so ein Promateil
wieder zu kaufen und den Heizstab alle paar Jahre zu ersetzen. Letztlich
besteht das Problem darin das die Kunststoffseiten zu nah am Heizstab
sind. Aber andererseits wollen wir ja eine moeglichst flache Kuevette
damit da nicht zuviel unuetze Fluessigkeit drin steht.
Olaf
@Mega-Ätzer wenn für die "leichte gewerbliche Nutzung" denn genügend
Platz zur Verfügung steht, sodass man mit diesen Hooligan-Chemikalien
hantieren kann ohne dass andere Sachen damit verunreinigt werden
(Rost!)....
> (Rost!)....
Ist leider eine abgedroschene Phrase, die weder von Kenntnis von
Chemikalien, noch von Konzentrationen und erst recht mit deren Umgang
zeugt.
von Bernard H. (bernardh)
Ja wasserstoffperoxyd und salzsäure ist das beste und schnellste
ätzmittel das ich kenne. Heizung unnötig da meist in 30 sec fertig.  Als
ätzschale hällt bei mir eine melaminharzschale aus der metro, die auch
metzger in ihrer auslage benutzen meist ca 1 jahr.
von Eppelein V. (eppelein)
> Olaf
Hatte das gleiche Problem mit dieser Küvette.
Küvette im unteren Bereich undicht, in der Mitte durch Heizstab
ausgebeult, Luftschlauch regelmäßig verstopft, Haltegummis des
Luftschlauches nach kurzer Zeit aufgelöst - Küvette mit schwarzen
Partikeln regelrecht versifft.
Gie-Tec diesbzgl. angeschrieben, wurde als unglaubwürdig abgetan.
Komplettes Gerät zu Überprüfung eingesandt. Keine Undichtigkeit im
unteren Bereich festgestellt, Ausbeulung der Küvette selbst verschuldet,
dadurch undicht!
Wurde quasi der Lüge bezichtigt. Nach einem massiven Schreiben hatte
mich der Chef von diesem Schreiben angerufen und die Sachlage abgetan,
als wenn ich der Verursacher wäre.
Mir wurde auch unterstellt EisenIII als Ätzmittel verwendet zu haben,
was nie und nimmer stimmen konnte, denn dann wäre die Küvettte richtig
versifft gewesen und nicht pikopello sauber zum Versand gegangen!
Mir dann ein Vorgängermodell kostenlos zugesagt, daß nur einen
Luftschlauch von der Pumpe hatte, ist auch angekommen.
Nach ein paar Ätzvorgängen setzte die Pumpe aus, wie die Gummiringe um
den Luftschlauch zertsetzten sich abermals.
Können hier Erfahrungen mit Produkten von HW-ELECTRONICS beigesteuert
werden, was hält man von Sprühätzanlagen?
Platinen in letzter Zeit in Keramik geätzt und mit Heißluft erhitzt wie
bewegt. Kein Dauerzustand mehr.
MfG
Eppelein
> (Rost!)....
Vor über 30 Jahren mit Salsäure geätzt. In einem leeren Raum oder im
Freien optimal. Sobald jedoch metallische Gegenstände sich darin
befinden - vergessen!
MfG
Eppelein
von Acido Domingo (Gast)
Johannes S. schrieb:
> ist unter einige Klebestellen gekrochen, auskristallisiert und hat die
Evtl. eine PTFE Rundschnur (Teflonschnur) als Dichtung zwischen
Klebenaht und Ätzmedium legen?
Oder PTFE Schlauch nehmen und den dann aufblasen. Kann dann evtl. auch
zum Lufteinperlen genutzt werden.
Also diese Küvette ist schon längst entsorgt und steht vielleicht schon
bei dir als Marmeladeglas auf dem Tisch. Die neue aus Plexiglas hält und
hält, das NaPS habe ich seit Jahren nicht mehr raus geholt und es ist
etwas verklumpt, aber die Küvette ist dicht.
> Die neue aus Plexiglas hält und hält, das NaPS habe ich seit Jahren
Die haben aber anscheinend den Nachteil bei Wärme nicht zu funzen.
Dachte auch eher allgemein an eine Küvette und das Problem der
Verklebung.
Wie wäre es denn damit?
https://www.laborshop24.de/aquarienkasten-aus-klarglas-lxhxb-180x180x130-mm-rand-fein-geschliffen.html
Gibt es auch in etwas kleiner, ist laut Beschreibung aus einem Stück
hergestellt. Nachteil: man braucht ziemlich viel Ätzmittel.
von Hardy F. (hardyf)
Hatten wir doch schon... rechteckige Glasvasen.
von Tom (Gast)
Ich besitzte die Sprühätzanlage Sprühätzanlage HWE-SA1 seit einigen
Jahren.
Die Ärtergebnisse sind gut, allerdings nicht gleichmäßig - im oberen
Bereich der Platine dauert der Vorgang länger, bei 40-45°C dauert das
Ätzen idR 8-10 Minuten mit NaPS. Allerdings werkelt hier schon der 2.
Motor, da der Originalmotor nach gefühlt 3 Jahren so verrostet war, dass
ich nicht einmal die Welle per Hand drehen konnte - und das obwohl ich
nach dem Ätzvorgang die Plörre in eine Flasche zurückfülle. Schon nach
ca. 2 Jahren musste ich den Motor anfangs einen Schups verpassen, sonst
lief er nicht an.
Das größte Problem ist aber, dass nur eine Heizung verbaut ist, so dass
die Aufheizzeit mindestens 45 Minuten beträgt, auch aufgrund der
notwendigen Menge Ärtflüssigkeit. 2 Liter müssen es schon sein, sonnst
wird Luft angesaugt.
Da ich keine 2. Heizung "rumliegen" hatte, habe ich den freien Platz, an
den locker die 2. Heizung gepasst hätte, mit Kunststoffplatten
vollgepackt, so brauche ich wesentlich weniger NaPS und die Aufheizzeit
verkürzt sich.
Der Saugnapf vom Thermometer hielt von Anfang an schlecht bis gar nicht.
Servus Tom,
danke für die Ausführungen!
Hatte die gleiche Anlage in`s Auge gefaßt gehabt. Also Finger weg!
Weiter oben mein Desaster bzgl. Ätzkonstrukt/e und den Herstellern schon
beschrieben.
Kenne kein weiteres Fabrikat/Hersteller, wo man für den normalen
Gebrauch
diverse Ätzgeräte... beziehen kann und die nicht der gleiche Rotz sind,
wie von den Genannten!
MfG
Eppelein
von Bernard Hüther (Gast)
Es gibt einfach nichts besseres und günsigeres als eine einfache
kuststoffschale und wasserstoffperoxyd mit salzsäure. Schneller gehts
anders nicht. Man muss halt dabei aufpassen.
Das Problem mit dieser Salzsäurepampe ist, daß metallische Gegenstände -
Geräte, Schrauben, Werkzeug uvm. von diesen Dämpfen angegriffen werden.
Vor über 30 Jahren zuletzt mit dieser Ätze gearbeitet - fantastico!
Der Jammer, nach einiger Zeit sahen Gegenstände wie oben beschrieben
dementsprechend aus. Belüftung nur bedingt vorhanden gewesen.
Natriump. als Nachfolger im Einsatz, bin zufrieden.
MfG
Eppelein
von Kilo S. (kilo_s)
Olaf schrieb:
> Ich frag mich was mit Fischen passiert wenn da so ein Heizstab kaputt
> geht.
Dann gibts eben fischsuppe ;-)
SCNR HiHi..
