Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler - Die-Bilder
von Richard K. (richi123)
Da ich vermutlich noch ein paar Spannungsregler hochladen werde,
erstelle ich mal einen eigenen Thread dafür.
Eine Übersichtsseite findet sich hier:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator.htm
Enthalten ist bisher der LM723 von verschiedensten Herstellern und jetzt
neu der Klassiker LM317 (Danke an Marek).
Zum LM317:
Dieses Teil kenn man ja zur genüge, die inneren Werte einmal im Detail
zu betrachten ist allerdings dennoch recht interessant.
Kann jemand meine Interpretation des "linken Schaltungsteils"
bestätigen? Die lila, rosa und rot eingefärbten Blöcke realisieren
meiner Meinung nach eine Variation der Arbeitspunkte in Abhängigkeit von
der am LM317 abfallenden Spannung.
von F. F. (foldi)
Die Bilder sind echte Kunstwerke.
Schön zu sehen, wieso dann irgendwann die Werte nicht mehr stimmen.
Habe das auch früher bei meiner Arbeit oft mit mechanischen und
elektrischen Bauteilen gemacht.
Das hilft Fehler besser zu finden und deren mögliches Auftreten voraus
zu sehen.
von Marek N. (Gast)
Bitte, gerne.
Hätte nicht gedacht, dass im allerwelts-LM317 ein so großer Die drinne
steckt.
Sind abweichungen zu einem TO220-Gehäuse oder einem LM350 (vielleicht im
TO03) zu erwarten?
Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb:
> Bitte, gerne.
> steckt.
> TO03) zu erwarten?
> Beste Grüße, Marek
Da sollte man dringend mal nachsehen... :)
Ich denke bei neueren LM317 gab's vielleicht einen Die-Shrink, aber da
der Leistungstransistor ja immernoch seine Verlustleistung abkönnen
muss, wird sich da nicht so viel tun.
Viele Grüße,
Richard
So, jetzt ist der Teil auch geklärt. Habe die Farben und die Texte
aktualisiert:
Der ganz linke Block ist eine Konstantstromquelle, die über den J-FET
gestartet wird. Die Z-Diode begrenzt den "Starterstrom".
Der rote Block stellt mit ziemlicher Sicherheit die
Übertemperaturabschaltung dar. Die hatte ich ganz übersehen.
Guten Abend!
Heute habe ich einen LT1083 für euch:
https://richis-lab.de/voltageregulator01.htm
Mit einem maximal zulässigen Strom von 7,5A ist das ein sehr imposanter
Linearregler. Außerdem gibt es ein paar ansprechende Bilder und ein paar
interessante Erkenntnisse zur Konstruktion des LT1083.
Der Dank für das Teil geht an Marek!
von Marek N. (Gast)
Boah! Vier (4) Bonddrähte für den Lastkreis!
Das Bild https://richis-lab.de/images/vreg/01x04.jpg ziert ab sofort
meinen Desktop.
Vielen Dank für die Autopsie.
Ja das Teil kann schon was!
Als Wallpaper empfehle ich das hier (14,6MB vs. 320KB):
https://www.richis-lab.de/temp/wallpaper_lt1083.jpg
von Marek N. (Gast)
Cool! Danke :-)
von bfhsd (Gast)
Habt ihr auch hochauflösende Bilder von irgendwelchen CPUs?
Wenn man Microcontroller außen vor lässt habe ich nur ein paar Bilder
eines 186 und eines 486 aus den Anfängen meiner "Foto-Karriere":
https://richis-lab.de/IC_01.htm
https://richis-lab.de/IC_02.htm
Ich habe aber noch ein paar Antiquitäten im Lager... :)
von Mani W. (e-doc)
Richi, die Bilder sind genial...
von Zeno (Gast)
Kannst Du hellsehen? Würde mich schon mal interessieren woran man sehen
kann, weshalb irgendwann die Werte nicht mehr stimmen.
Danke! :)
von Kalle S. (kallebmw)
zu :
Der Intel 80486 SX ist ein Prozessor aus der bekannten x86-Reihe. Er
kann mit maximal 33MHz betrieben werden.
Die Metallabdeckung lässt sich relativ einfach entfernen.
Wie hast du diese denn entfernt?
Ich habe auch noch jede Menge von solchen Teilen in der Sammlung, liegen
aber einfach nur so rum. Wollte auch mal "rein schauen".
von merciMerci (Gast)
... mich würde mal interessieren, wie du die Einfärbungen realisierst -
mit der Hand oder irgend ein Tool?
Zu der Zeit zu der ich den 486er aufgemacht habe ging ich noch recht
grob vor:
Den CPU auf eine plane Fläche legen. Einen spitzen
Schlitzschraubendreher an die Metallkante ansetzen und mit dem richtigen
Maß an Gewalt und Gefühl draufschlagen.
Das funktioniert mit etwas Übung erstaunlich gut. Kleinere Teile lege
ich mittlerweile in den Brennofen, der schmilzt auch das Lot des Deckels
auf. Soweit ich weiß ist das Hartlot und braucht daher etwas mehr
Temperatur. Ceran-Kochfeld soll auch gut gehen.
Die farbigen Blöcke mache ich ganz primitiv mit Powerpoint.
Funktioniert...
Zum Einfärben von Leiterbahnen nutze ich eine alte Photoshop-Version und
das Werkzeug Füllen. Da kann man gut einstellen wie tolerant / großzügig
er beim Füllen sein soll.
von Soul E. (Gast)
Üblicherweise sind die PGA zugelötet. Die dickste Lötspitze nehmen,
einen fetten Klecks Lot in die Mitte des Deckel, und das Ganze
ordentlich heißmachen. Dann mit der Pinzette abheben. Alternativ mit
Heißluft.
> Heißluft.
Das funktioniert aber nicht immer, ich hatte schon Teile, die habe ich
im China-Reflow-Ofen auf die höchste Temperatur geheizt und dann mit
zwei dicken Lötkolben bearbeitet. Trotzdem ging da nichts vorwärts. Dann
habe ich mal gelesen, dass diese Keramik-Lötungen oftmals mit Hartlot
durchgeführt werden. Das klang nach meinen Erfahrungen sehr plausibel...
von Soul E. (Gast)
Vielleicht hatte ich bei meinen 486ern einfach Glück. Ist aber auch
schon eine Weile her, damals hat man die noch als Schüttgut aus dem
Elektroschrott gefischt. Heute sind das ja Sammlerstücke.
Bei dem 486er habe ich es nicht probiert. Vielleicht gehört der zu einer
Bauteilgruppe, die "normal" gelötet wurde...
von F. F. (foldi)
> grob vor:
Vor gefühlt nicht sehr langer Zeit war man glücklich so einen Prozessor
zu besitzen.
Heute machst du den kaputt, um rein zu schauen.
von Guido B. (guido-b)
> zu besitzen.
Tatsächlich ist es schon eine sehr lange Zeit, z.B.ein halbes Leben.
Er kann ja einen SX nehmen, tut nicht so weh. ;-)
Es soll Leute geben, die ganze PCs in den Elektroschrott werfen.
von Armin X. (werweiswas)
Das waren noch Zeiten. Da gab es wenigstens noch mehrere Hersteller die
die Prozessoren herstellten. UMC zum Beispiel. Von denen liegt hier auch
noch einer rum.
Ich habe mir zwei LT1084 besorgt. Einen teuren aus England und einen
auffällig günstigen aus China.
Ich hätte erwartet ein Original und eine Fälschung zu finden, es war
aber besser:
Der "englische" LT1084 ist ein anders konfigurierter LT1083. Das
bestätigt meine Theorie, dass die Einstellung der Strombegrenzung grob
genug ist, um zumindest einen Teil der kleineren LT108x-Varianten
abzubilden.
Der "chinesische" LT1084 ist auch ein Original, zeigt allerdings, dass
es neben dem LT1083 durchaus kleinere Dies für die schwächeren
LT108x-Varianten gab.
Alles hier dokumentiert:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator02.htm
So, dann wollen wir mal das Kapitel LT108x noch erweitern. Ich habe
einen LT1085 dokumentiert:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator03.htm
Außerdem habe ich mit den Erkenntnissen den LT1083 und den LT1084
minimal aktualisiert.
=> Der LT1085 besitzt nochmal ein etwas kleineres Die: Die
Endstufentransistoren sind etwas kürzer, der Treibertransistor wurde
halbiert und die Rückspeisungs-Schutzdiode wurde verkleinert.
=> Die Endstufen-Zuleitung, die als Shunt für die Strombegrenzung dient,
passt sich an die jeweiligen Kategorien an:
LT1083 (vier Endstufen) => Shunt verjüngt sich
LT1084 aus LT1083 (vier Endstufen) => Shunt verjüngt sich, Anpassung
über Fuses
LT1084 (zwei Endstufen) => Shunt gleichbleibend breit (wenige
Spannungsabfall, also höherer Strom, aber nur zwei Endstufen)
LT1085 (zwei (kleinere) Endstufen) => Shunt verjüngt sich
=> Die Fuses am Shunt dienen anscheinend sowohl einer Grobeinstellung
für verschiedene Varianten als auch für eine Feineinstellung des
gewünschten Stromwerts.
=> Die "streifenförmige Strukturen" an der unteren Kante sind im LT1084
und LT1085 anders als im LT1083. Ich bleibe bei meiner Spekulation, dass
diese Strukturen bei den Varianten mit fester Ausgangsspannung genutzt
werden.
Es könnte aber auch sein, dass darüber der Regelkreis an die geänderten
Rahmenbedingungen (Endstufenfläche) angepasst wird.
von uxdx (Gast)
... und immer wieder geile Bilder ...
Danke! :)
Heute haben wir einen LM300 von Arno H. (arno_h):
https://www.richis-lab.de/voltageregulator04.htm
Interessantes Teil!
...wundert sich noch jemand wenn ich das schreibe... :)
Schön dargestellte Anatomie eines Dies. Besonders interessant finde ich
die grün unterlegte Beschreibung der Referenz auf dem Schaltplan.
Auch interessant: daß der LM300 sowohl als Linear- als auch als
Schaltregler konstruiert war. (Wobei es heute natürlich weit bessere
Schaltregler gibt).
von Axel S. (a-za-z0-9)
War er nicht. Man konnte ihn nur dazu vergewaltigen. Es gibt auch für
den LM723 Schaltungen, wo er als Schaltregler arbeitet.
von Roland F. (rhf)
Axel S. schrieb:
> Es gibt auch für den LM723 Schaltungen, wo er als Schaltregler arbeitet.
Wie kommt man auf solche Ideen?
rhf
Danke!
Nun über die Formulierung kann man streiten. Letztlich ist der
Schaltreglerbetrieb im Datenblatt vom Hersteller beworben und er
funktioniert, damit ist der LM300 auch dafür vorgesehen. Ob der LM300
einen besonders tollen Schaltregler abgibt steht auf einem anderen
Blatt...
von smpsson (Gast)
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> rhf
Entsprechende Applikationen für Schaltregler finden sich in
Datenblättern vieler Hersteller.
Auch beispielsweise zu den 7805, 7812, ...etc (eigentlich
Linear-)Reglern.
Bei den 78xx-Reglern ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Danke für
den Hinweis.
Tja, machbar ist Vieles.
von Roland F. (rhf)
Jetzt, wo du es schreibst, fällt mir ein das mir das schon mal in einem
Datenblatt eines 78XX aufgefallen ist, ich habe da aber nie weiter
drüber nachgedacht.
rhf
von Roland F. (rhf)
Ja, bitte unbedingt beibehalten. Mir fällt es dadurch deutlich leichter
auf dem Die die einzelnen Komponenten zu "identifizieren". Z.B. hätte
ich die Diode innerhalb von Q10 sonst nie entdeckt.
rhf
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> rhf
Das mache ich gerne wo es interessant ist und die Komplexität noch nicht
Überhand nimmt.
Ich werde demnächst eine moderne Spannungsreferenz hochladen, da sind
die Strukturen einfach zu klein und komplex.
Bei den LT108x-Spannungsreglern war es dagegen so, dass ich
hauptsächlich den Leistungsteil als interessant empfand. Die Analyse des
Regelungsteils hätte viel Aufwand erzeugt und dafür nur relativ wenige
Erkenntnisse gebracht.
Schöne Bilder, Richard. Danke.
Schaltregler wurden auch mit dem altehrwürdigen LM317 versucht (Seite
15). In den neueren DB ist die tolle Anwendung nicht mehr enthalten.
Arno
So, ich musste noch ein paar Kleinigkeit beim LM300 korrigieren:
- Den Strom durch Q2 bestimmt über Q4 und Q3 der hellgrüne Referenzpfad.
- Q3 und Q1 unterstützen die Stromquelle Q2, weil es sich bei Q2 um
einen lateralen Transistor innerhalb des NPN-optimierten Prozesses
handelt und der keine hohe Stromverstärkung aufweist.
- Die nicht benannte, schwarze Diode ist hauptsächlich für den
Schaltreglerbetrieb relevant, wo sie verhindert, dass Q9 im
Differenzverstärker in Sättigung geht.
Dann hätten wir hier einen TO3-LM317 von STMicroelectronics:
https://richis-lab.de/LM317_02.htm
Schön wie ähnlich der dem Design von National Semiconductor ist! :)
Teil kam von  Jörg R. (solar77)!
Heute hätte ich dann noch den TDB7805 von Jörg R. (solar77):
https://www.richis-lab.de/voltageregulator05.htm
Die Schaltung besteht nur aus wenigen Elementen beinhaltet aber trotzdem
eine gewisse Komplexität.
Ich habe den TDB7805-Artikel noch etwas ergänzt und verbessert:
1. Der orange Schaltungsteil schützt die Spannungsverstärkerstufe vor zu
hohen Strömen, soweit hatte ich Recht. Sehr viel verständlicher wird das
ganze allerdings sobald man erkennt, dass es sich bei dem Transistor T17
um einen Emitterfolger handelt. Der Emitterfolger verstärkt schlicht und
einfach den Strom der Spannungsverstärkerstufe, so dass diese weniger
belastet wird.
2. Der Referenzpfad ist etwas größer. Ich hatte übersehen, dass die
Basis-Emitter-Strecken der Spannungsverstärkerstufe ebenfalls zum
Referenzpfad zählen. Das bedeutet, dass der positive
Temperaturkoeffizient der Spannung am Widerstand R13 hoch genug sein
muss, um die negativen Temperaturkoeffizienten der vier
Basis-Emitter-Strecken zu kompensieren.
Das könnte/müsste man mal durchrechnen... :)
Heute hätte ich dann mal einen Schaltregler, einen MP2307 in einem
KIS-3R33S-Modul von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56):
https://www.richis-lab.de/voltageregulator06.htm
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Kann mich gar nicht erinnern, echt von mir?
edith sagt: Doch tatsächlich ;-) Lange her ... Was man nicht alles so
hat ...
Richtig, der war schon etwas abgehangen. :)
Hier findet sich der LM2596 von National Semiconductor:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator07.htm
Weiß jemand was genau diese zweistufige Überstromschutzschaltung bringt?
Das Datenblatt beschreibt, dass zuerst die Schaltfrequenz reduziert
wird, bevor der Treiber abschaltet. Aber warum will ich bei einem zu
hohen Strom die Schaltfrequenz reduzieren?
von Michael H. (michael-h)
im Datenblatt von onsemi findet man etwas mehr Infos zur
Überstromabschaltung.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
"The oscillator frequency reduces to approximately 30 kHz in the event
of an output short or an overload which causes the regulated output
voltage to drop approximately 40% from the nominal output voltage. This
self protection feature lowers the average dissipation of the IC by
lowering the minimum duty cycle from 5% down to approximately 2%."
Der Duty-Cycle kann kleiner werden, da die Schaltperiode größer wird und
die minimum on-time entsprechend konstant bleibt.
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Ich habe auch andere Datenblätter studiert,
dieser Abschnitt ist mir aber natürlich nicht aufgefallen. :)
Verstanden, logisch, schön.
Wichtiger ist aber doch, dass mit einem Überstrom der Duty-Cycle zuerst
einmal reduziert wird? Und da frage ich mich was die Reduktion der
Taktfrequenz dann noch zusätzlich bringt.
Im Fall eines Überstroms wird der Dutycycle reduziert, um den Strom zu
reduzieren (die Ausgangsspannung sinkt natürlich ebenso). Dieses Spiel
kann man weiter treiben bis der Dutycycle bei 0 ankommt, genauer beim
minimal möglichen Wert. Dann schaltet der Regler ganz ab.
Natürlich kann der Regler mit einer Reduktion der Taktfrequenz noch
länger aktiv bleiben. Diese kleine Erweiterung des Überstrombereichs
bringt aber doch nicht wirklich einen Mehrwert?
wenn man dem Blockschaltbild von TI Glauben schenken darf, würde ich
darauf schließen, dass zunächst ganz konventionell mit dem ersten
Komparator das Überschreiten des "ersten" Stromlimits zum direkten
Ausschalten des Transistors führt. Erst wenn das zweite - höhere -
Stromlimit überschritten wird, sinkt die Schaltfrequenz ab. Dies würde
ja passieren, wenn der Transistor aufgrund einer minimum-on-time
Verletzung noch nicht abschalten darf und der Strom weiter steigt.
Insbesondere sinkt die Ausgangsspannung in diesem Lastfall ab, was bei
relativ konstantem Duty-Cycle mit einem weiteren Stromanstieg verbunden
ist. Dann kann diese Implementierung dazu führen, dass das IC besser
geschützt wird. Es stimmt natürlich, dass damit in dem Moment weder ein
größerer Strom zur Verfügung gestellt werden kann, noch dass die
Ausgangsspannung auf den Sollwert geregelt werden kann, aber der
Spulenstrom hat Zeit zu sinken. Ich denke die Schutzfunktion steht hier
an erster Stelle. Insgesamt wird damit etwas Zeit gewonnen, bevor der
Regler wegen Übertemperatur komplett abschaltet.
Michael H. schrieb:
Danke, das klingt logisch. So wird es wohl gedacht sein.
Hier hätte ich dann noch den STD2596, eine Variante des LM2596 von
Semtron Microtech:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator08.htm
Im direkten Vergleich zum LM2596 von National Semiconductor nicht
uninteressant.
von Bright-Light (Gast)
Ich habe mal kurz nach "2596" Typen bei LCSC gesucht. Wie viele Ableger
zu unterschiedlichsten Preisen es von dem Typen gibt ist wirklich
erstaunlich! Vor allem, wie viel die Datenblätter aus dem vermeidlichen
Original von National übernommen haben.
So z.B. die Schaltungsbeispiele oder die Induktivitäten-Grafik habe ich
fast überall als 1:1 Kopie gesehen - das soll aber keine Wertung sein!
Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, das 20-30 Firmen noch Geld
damit verdienen, wenn sie ihr eigenes Design auflegen. Da steckt doch
bestimmt oft das selbe Design drin, oder?
Ich habe gehört, das TI nach der National Übernahme bei den "Consum"
Produkten (also kein HiRel und Co.) wohl häufig die Designs gegenseitig
verglichen haben und sich dann für das "bessere" entschieden haben
sollen. Ich weiß allerdings nicht, ob aus technischer Sicht oder Sicht
der Kosten :P
Mich würde mal interessieren, ob es neben dem kleineren Die auch andere
el. Parameter Verbesserungen zwischen "normal" und "perforated emitter"
gibt.
Tendenziell sehe ich "nur" ggf. ein größeres Die als vorteilhaft bei der
Wärmeverteilung - das ist aber mehr ein Bauchgefühl.
Das ist mir auch aufgefallen, die Datenblätter sehen wirklich alle
seeeehr ähnlich aus.
Es ist immer wieder erstaunlich mit was man im Bereich der Halbleiter
noch Geld verdienen kann. Anscheinend reicht es bei solchen recht
verbreiteten Bauteilen sogar noch für mehrere Hersteller.
Bei "meinen" beiden 2596 ist das Design so ähnlich wie die Datenblätter.
Es wurde aber durchaus überarbeitet. Nun es ist ja alles dokumentiert.
Wenn man ein Design derart schrumpfen kann, so macht man natürlich sehr
viel mehr Gewinn als die Konkurrenz oder kann sich die teure
"Nachentwicklung" eher leisten.
Gleichzeitig blieb National Semiconductor aber bei dem alten Design von
1995. Auch das scheint sich noch zu rentieren.
Ein perforated emitter bietet üblicherweise geringere Basiswiderstände,
höhere Schaltgeschwindigkeiten, einen konstanteren Verstärkungsfaktor
und ist robuster gegenüber second breakdown. Steht aber auch beim im
Artikel verlinkten BUX22. :)
Die kleinere Fläche muss natürlich noch ausreichen, um das Die entwärmen
zu können, das ist klar.
Das ist interessant. Das könnte entweder bedeuten, der STD2596 ist
robuster als das original, oder aufgrund seiner Robustheit ist er
"kleiner" ausgelegt was Geld spart. - Vermutlich verrät ja die
tatsächliche Die-Größe das es eventuell letzteres ist - oder es ist
etwas dazwischen/von beiden ;)
Höchst interessant allemal!
Hast du vielleicht noch weitere 2596 Vertreter zur Hand für weitere
vergleiche?
> vergleiche?
Du musst den Text lesen: Der STD hat nur 57% der Fläche des NS LM. Steht
beim STD. :)
Aktuell habe ich keinen 2596 mehr, aber ich würde mir schon nochmal
einen anschauen...
> beim STD. :)
Darum schrob ich das ja - mehr als Gedankengang! Ich versuchte mir nur
herzuleiten, warum, unter den genannten Gesichtspunkten.
Nicht falsch verstehen ;)
PS
Ich "fresse" nahezu deine Seiten!
- weniger die mit Speziallösungen für Motorregler o.Ä. aber auf jeden
fall die mit dem "Feld-Wald-Wiesen" Bauteilen;)
von Clemens L. (c_l)
Sie können es sich nicht leisten, das Design zu verändern, weil Kunden
sich auch auf Eigenschaften, die nicht im Datenblatt stehen, verlassen.
Wenn es sich wirklich lohnen würde, gäbe es für das Design auch einen
neuen Namen, z.B. LM2596B.
(Willst du mal LM358 und LM358B vergleichen?)
> sollen.
Wenn es Nameskonflikte gab, dann bekam das National-Modell die Suffix
"-N". Und das blieb auch dann, wenn das TI-Modell eingestellt wurde
(z.B. LM118-N, LPV358-N, LM2940-N).
>> beim STD. :)
Dann nehme ich alles zurück! :)
Das freut mich! :)
Die Teile aus den Motorsteuergeräten waren quasi eine Auftragsarbeit.
Die sind natürlich schon sehr speziell.
Mir gefällt die Mischung ganz gut: alt und neu, besonders und 08/15,
bekannt und unbekannt,...
Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch noch einmal bei allen
Teilespendern bedanken. Auf viele Teile wäre ich gar nicht gekommen
und/oder hätte sie nicht auftreiben können.
Naja, Gewinn geht meist vor. Wenn es sich nicht mehr rentiert gibt es
eine PCN oder gleich eine PTN und die Kunden haben sich damit
abzufinden.
Klingt interessant. Würd ich machen!
Da kann ich mich nur anschließen. Spezielle Bausteine sind natürlich
auch immer interessant aber fast noch spannender finde ich ganz
elementare Bauteile wie z.B. die verschiedenen Versionen des 2N3055.
Auch die Spannungsregler oder der NE555: Die unterschiedlichen
Funktionsblöcke farblich markiert, das macht Spaß zu schauen und zu
lesen.
Nicht zuletzt haben viele Bilder auch einen ästhetischen Reiz (gestern
sah ich ein Bild wo die Bonddrähte als Ausschnitt gezeigt waren - könnte
man sich als Poster an die Wand hängen)!
Da hab ich noch einen guten Kandidaten! Also ich hatte von dem
Hersteller noch nie gehört... :)
> lesen.
Soweit möglich und sinnvoll mache ich das unter anderem deswegen gerne
weil man sich dann intensiver damit beschäftigt. Der Mensch tendiert
dazu bekannte Muster zu erkennen, leider auch wenn sie gar nicht da
sind. Man sieht etwas und steckt es in eine Schublade. Erst auf den
zweiten Blick stellt man fest das etwas anders aufgebaut ist als man es
erwartet hätte.
Meine Meinung!
Wenn ich mal wieder freie Zeit habe will ich noch das eine oder andere
bei Redbubble als Poster/Leinwand/Metallbild hochladen.
Heute habe ich mal wieder einen neuen LM723. Wer kennt den Hersteller
RIZ (Radioindustrie Zagreb)? :)
https://www.richis-lab.de/LM723_09.htm
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch die alten Dokumentationen
etwas überarbeitet.
Beim LM723CN von ST habe ich noch einmal darauf hingewiesen, dass das
wahrscheinlich ein Fake ist:
https://www.richis-lab.de/LM723_00.htm
Beim JM38510/102, der MIL-Version von Fairchild, habe ich den
Schaltungsteil in der unteren rechten Ecke, der vom klassischen UA723HC
etwas abweicht, näher betrachtet:
https://www.richis-lab.de/LM723_08.htm
Ich habe den Fairchild UA723 umfangreich aktualisiert:
https://www.richis-lab.de/LM723_06.htm
Schau an, der kann auch im normalen Betrieb leuchten. :)
Hier hätten wir den LNK306:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator09.htm
Ein interessantes Teil, das von Fabian H. (fabianh84) kam.
von Horst O. (obelix2007)
Hallo Richard,
im August letzten Jahres hatte ich Dir einige Bauteile zur Untersuchung
überlassen. Seinerzeit berichtetest Du von hohem Arbeitsaufkommen und
das sich die Bearbeitung noch etwas verzögern wird.
Sind die Bauteile noch in der Warteschleife?
Viele Grüße
Horst
Hallo Horst,
genau so ist es.
Der AD1403 und der VN88 sind schon offen und dokumentiert, sobald ich
den Text dazu geschrieben habe werden die hochgeladen. Das sollte nicht
mehr zu lange dauern.
Bitte noch etwas Geduld!
Viele Grüße,
Richard
von Manfred (Gast)
Du hast schon realisiert, dass Richard das als Hobby betreibt?
Ich habe ihm im Mai eine Sammlung Transistoren angedreht und freue mich,
wenn alle paar Wochen mal eine Mail "Dein xxx ist online" kommt. Richard
hat bestimmt noch eine andere Beschäftigung und wenn er Lust und Zeit
hat, nimmt er sich die nächsten Teile vor.
Ich würde mich nicht trauen, zu drängeln ... glaube, das Forum hat ihn
mit einer Menge zugeschüttet, an der Richard noch lange zu tun haben
wird.
Danke für die verteidigenden Worte Manfred, du hast es genau richtig
beschrieben.
Ich gehe aber auch davon aus, dass Horst nicht drängeln wollte. Ich kann
es ja verstehen, dass man in Anbetracht der Wartezeiten mal nachfragen
will.
Ich habe hier wirklich viele Teile, was mich aber auch sehr freut. Wie
ich schon einmal geschrieben habe kann ich so eine schöne Mischung
bieten: alt und neu, groß und klein, hochkomplex und ganz einfach, sehr
speziell und 08/15,...
Außerdem arbeite ich mittlerweile extrem parallel: Ich analysiere zum
Beispiel seit Wochen einen komplexen Analog-Digital-Wandler. Das dauert
seine Zeit. Nebenbei lade ich eben "einfachere" Teile hoch.
Dann habe ich wieder Bauteil, die dreimal durch den Ofen müssen oder die
ich dreimal vor die Kamera zerren muss, weil ich etwas noch nicht gut
genug abgebildet habe. Auch hier bleibt die Taktrate hoch, wenn ich
parallel andere Bauteile fertigstellen kann.
> will.
Danke, Richard - so war das.
Es war mir nicht klar, wie stark Du mit dieser tollen Arbeit wirklich
beschäftigt bist und wieviel Bauteile die Leute hier Dir zukommen lassen
- meine Hochachtung.
Viele Grüße
Horst
Alles gut!
Die Analysen lasten meine Freizeit schon gut aus. Im Schnitt würde ich
den Aufwand mit zwei Stunden pro Bauteil abschätzen. Manchmal reicht
eine Stunde manchmal ist es mehr. Das "rentiert" sich nur wenn man Spass
daran hat. ...der ist noch vorhanden. :)
Wenn etwas sehr eilig ist kann ich es aber auch vorziehen. Eine gute
Geschichte hilft dabei.
Viele Grüße!
Richard K. schrieb:
> Das "rentiert" sich nur wenn man Spass daran hat. ...der ist noch
> vorhanden. :)
Spaß haben auch Deine Leser! Ich finde die Kombination von Bildern und
Texten sehr spannend und schaue Deine Seiten immer gerne.
Und auch lehrreich: ich wußte nicht, daß Z-Dioden (im LM723) leuchten
können.
Richard K. schrieb:
> Eine gute Geschichte hilft dabei.
Gute Geschichten, abseits der Technik, sind das Salz in der Suppe.
>> vorhanden. :)
Das zu hören/lesen freut mich immer wieder. :)
> können.
Ich fand vor allem das unterschiedliche Leuchten im ganz normalen
Komparator-Betrieb sehr interessant. Da kann man sich tatsächlich den
Stromfluss beobachten. Mal sehen was ich noch leuchten lassen kann... :)
von Johannes S. (Gast)
das erinnert mich daran das ich Richards Kalender auf Februar umblättern
muss. Hoffentlich funktioniert das Sponsoring über den Kalender, es
lohnt sich ja immer noch den Anfang Februar zu kaufen.
Und für 2022 scheint es ja auch genug Material zu geben :)
Sind da nicht schon Hersteller neidisch geworden das du soviele
Geheimnisse an die Oberfläche bringst?
Ein paar Kalender gingen durchaus raus. Das freut mich natürlich! Ich
denke dieses Jahr sollte es auch wieder genug Material für einen
Kalender geben.
Bisher hat sich noch kein Hersteller bei mir gemeldet. Die meisten Teile
sind ja doch etwas älter. :)
Weswegen auch?
§ 6 des Gesetzes über den Schutz der Topographien von
mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (HalblSchG) sagt:
> (1) Der Schutz der Topographie hat die Wirkung, daß allein der Inhaber
>     des Schutzes befugt ist, sie zu verwerten. Jedem Dritten ist es
>     verboten, ohne seine Zustimmung
>     1. die Topographie nachzubilden;
>     2. die Topographie oder das die Topographie enthaltende
>        Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
>        verbreiten oder zu den genannten Zwecken einzuführen.
> (2) Die Wirkung des Schutzes der Topographie erstreckt sich nicht auf
>     1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgeschäftlichen Zwecken
>        vorgenommen werden;
>     2. die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der
>        Bewertung oder der Ausbildung; [...]
Und der Schutz gilt nur für 10 Jahre.
Clemens L. schrieb:
> Weswegen auch?
Klar, belangen kann mich da keiner.
Wobei die Frage grundsätzlich legitim ist. Es könnte sich zum Beispiel
mal ein amüsierter Entwickler melden oder so.
...mit einem der im Bereich der MEMS-Entwicklung arbeitet hatte ich
schon Kontakt... :)
von Gerald B. (gerald_b)
Ich hätte noch den DDR Clone, den B3170 aus dem HFO beizusteuern.
Besteht daran Interesse?
Mein Lager ist zwar sehr voll, den B3170 würde ich aber schon noch gerne
der Reihe hinzufügen.
...hoffentlich habe ich den nicht schon im Lager liegen, ich glaube aber
nicht...
Also wenn du einen oder optimalerweise zwei entbehren kannst und "etwas"
Geduld mitbringst, sehr gerne! :)
Ich habe nochmal gekramt, aber ich habe vom B3170 leider nur noch den
Einen. Vom B3370, der dem LM337, dem Negativregler entspricht, hätte ich
2.
Die dann auch noch, oder wird dir das zu viel? ;-)
Es kommt drauf an wieviel Geduld du hast. :) Es dauert halt immer ein
bisschen bis die Teile online sind. Interessant wären beide. Wenn du mir
schon einen Brief schickst, dann nehme ich gerne auch den B3370.
Es ist ein Brief an dich mit Teilen unterwegs :-)
Ich bin gespannt... :)
Hier haben wir einen MAXIM MAXM15062 von Harald A. (embedded), einen
500kHz-Step-Down-Schaltregler, der in einer kleine Platine eingebettet
ist und die Glättungsinduktivität gleich mitbringt:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator10.htm
Hi Richard,
freut mich sehr, dass Du das Teil tatsächlich öffnen konntest und dabei
diese sehr guten Bilder entstanden sind! Ich selbst hatte schon diverse
Probleme das Teil überhaupt vernünftig verlötet zu bekommen! Heißluft
ist nämlich auch so ein Thema bei Reworking, da haut einem immer die
Spule ab, die oben drauf thront.
Die eigentliche Performance von dem Teil ist aber ganz gut, insbesondere
bis zu 65V Eingangsspannung sind schon ein Novum auf dieser kleinen
Fläche.
> einen
Woher bekommst Du die Tellergroßen CR2032s😀?
Wieviele Ah haben die😀?
Harald A. schrieb:
> Hi Richard,
> Fläche.
Und mich hat es sehr gefreut mal eine andere Aufbau- und
Verbindungstechnik dokumentieren zu können. Das ist schon eine
interessante Technologie.
Das ist die BEV-Edition. Die kann mit dem Gabelstapler in den Unterboden
eines Elektroautos geschoben werden. :)
von FA (Gast)
Hallo Richard,
Das Polymid bekommst Du mit Ethylendiamin weg, ohne den Kristall zu
zerstören..
FA schrieb:
> Hallo Richard,
> zerstören..
Danke für den Hinweis, von Ethylendiamin hatte ich noch nichts gehört.
Es scheint sich dabei aber leider wieder um eine Chemikalie zu handeln,
um die man besser einen Bogen macht. :(
Ich habe mir jetzt erst mal DMSO besorgt und werde testen wie gut man
damit Epoxid auflösen kann. Das Zeug ist zumindest nicht direkt
bedenklich. Ich meine gelesen zu haben, das DMSO auch Polyimid auflösen
kann. Das wäre dann auch noch zu testen.
von Pille (Gast)
@Ritchie: Warum denkst Du diese 723 Fälschung sei ein sowjetisches
Design?
Ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, die haben zwar jede Menge
Spannungsregler in seltsamer Erscheinungsform, aber ein 723-artiger ist
mir da noch nicht bewußt begegnet in russischen Geräten und das will was
heißen.
Dazu kommt noch das in keiner der Reglerbezeichnungen die Zeichenfolge
723 vorkommt und das ein kyrillisches 'Ф' völlig anders als ein
lateinisches aussieht..
Pille
> Design?
> heißen.
Das Design des Endstufentransistors ähnelt stark dem im MAA723 von Tesla
und dem im IL72723 von RIZ. Das würde für einen 723 "aus dieser
Richtung" sprechen, nicht unbedingt direkt aus dem russischen Raum.
Aber das ist natürlich nur eine Spekulation. Vielleicht taucht bei mir
mal ein solcher 723 mit der ursprünglichen Beschriftung auf...
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
@Ritchie: Ändere bitte mal MAXM15062 nach MAXIM15062
Danke.
Lötlackl *. schrieb:
> @Ritchie: Ändere bitte mal MAXM15062 nach *MAXIM15062*
> Danke.
Ungern. Würde zwar besser klingen, wäre aber falsch... ;)
von Pille (Gast)
Richard K. schrieb:
>> Design?
>> heißen.
IMHO hattest Du aber explizit sowjetisch geschrieben..nun ist weder
Tesla in Tschechien noch Bulgarien/Rumänien/Jugoslawien oder Polen
sowjetisch...
dann halte ich Deine Vermutung aber so für Quatsch. Schreib doch
"wahrscheinlich aus dem RGW (oder Comecon)".
Pille
> sowjetisch...
> Pille
Oha! Ja, da hast du wohl Recht.
Das ändere ich gleich noch.
Danke für den Hinweis!
von Pille (Gast)
Ich habe IMHO auch noch Motorola 723 in der Schachtel, brauchst Du die?
Pille
> Pille
Gerne! Würde gut in die Reihe passen. :)
Ich habe gerade mal wegen der vermuteten sowjetischen Fälschung vom 723
in "Daten linearer integrierter Schaltkreise" von Klaus K. Streng,
Auflage 1982, erschienen im Militärverlag der DDR geguckt. Es gibt keine
Hinweise darauf, das es vom 723  einen Nachbau der Russen gibt.
Die Russen haben sowieso eine ganz eigene Nomenklatur und nie die
internationalen Nummern übernommen. Es würde dann wahrscheinlich auf
K1[2 Buchstaben, 3 Ziffern] hinauslaufen.
Danke für die Recherche!
Na vielleicht fällt mir ja das richtige Teil noch in die Hände...
von Elliot (Gast)
Ich hätte auch noch einen fast 50 Jahre alten 723 von Telefunken und
einen überlackierten "IL72723" (der zweite von oben, aber immerhin der
einzige mit richtig orientiertem Aufdruck). Die werden doch wohl nicht
etwa einen Jugoslawen gefälscht haben?
Das klingt auch interessant! :)
...wird nur etwas dauern, bis die Teile dann online sind, daher bitte
immer etwas Geduld.
Hier hätten wir dann auch endlich mal den Klassiker L200:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator11.htm
...gespendet von Jörg R. (solar77).
von Der schreckliche Sven (Gast)
Richard K. schrieb:
> Klassiker L200:
Den gab es schon, als sich SGS und Thomson zusammengetan hatten.
Hier hätten wir aus der Sammlung von Jörg R. (solar77) einen ST 7824C:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator12.htm
Mal wieder ein scheinbar unauffälliges Teil, das dann doch ein paar
interessante Details aufweist.
Der Q19 im letzten Datenblatt hat was. Aber was genau?
Was macht der da?
> Was macht der da?
Das ist die Z-Diode, um die Strombegrenzung mit steigendem
Spannungsabfall "schärfer" zu machen.
Stichwort SOA
Hier haben wir einen 7812 von Mikroelektronika Botevgrad:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator13.htm
Mikroelektronika Botevgrad war der bulgarische Verein, der auch die
Apple II Clone entwickelt hat:
https://www.richis-lab.de/prawez.htm
Schau an, es handelt sich um ein Teil von ST!
Von Fabian H. (fabianh84) habe ich noch einen TOP250. Der passt ganz gut
neben den LNK306:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator14.htm
von Joachim B. (jar)
Richard K. schrieb:
> Da ich
ich bewundere deine Bilder, hast du schon mal gleiche IC gefunden mit
gleichem Datenblatt aber in verschiedenen Strukturen gefertigt, die dann
andere Frequenzen vertragen?
Beitrag "Re: Taktfrequenz Atmega328"
Danke!
Nun, nicht direkt, ich teste auch selten die Spezifikationen der
dokumentierten Bauteile. Das Problem ist aber von den alten 2N3055
beziehungsweise deren Schaltungen bekannt:
Wurde eine Schaltung mit einem alten 2N3055 grenzwertig ausgelegt, dann
kann es vorkommen, dass ein neuer 2N3055 dort zu ungewollten
Oszillationen führt.
Die neueren 2N3055 sind stärker dotiert, um auch mit einem kleineren Die
eine ausreichende Stromtragfähigkeit ermöglichen zu können. Das
kleinere, hochdotierte Die bringt aber als Nebeneffekt eine höhere
Grenzfrequenz, so dass Schaltungen, die vorher stabil gearbeitet haben,
auf einmal schwingfähig werden.
Noch eines: Der LM2596
(https://www.richis-lab.de/voltageregulator07.htm) und der STD2596
(https://www.richis-lab.de/voltageregulator08.htm) besitzen nicht das
gleiche Datenblatt, aber die gleichen Spezifikationen. Der STD wurde
aber auf einem deutlich kleineren Die aufgebaut.
Von Dieter W. (dds5) haben wir hier einen LM2576-Schaltregler:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator15.htm
Richard K. schrieb:
> LM2576-Schaltregler
Danke für's reinstellen. Da steckt ja viel Arbeit drin, man sieht daß Du
das mit Leidenschaft machst. Wie immer eine gelungene Kombination aus
Bildern und Beschreibungen, macht Spaß zu lesen!
Wozu sollte ein Hersteller einen Typ zweimal layouten?
> Richard K. schrieb:
>> LM2576-Schaltregler
Danke!
Genau so ist es, es macht Spaß. :)
Nun zweimal gelayoutet wurde wahrscheinlich nicht wirklich, das Design
scheint gleich zu sein. Masken verschleißen aber durchaus und manchmal
wurden Projekte auf andere Fertigungslinien umgezogen (deren Prozesse
nicht immer ganz gleich sein mussten). Vielleicht war der Absatz damals
auch hoch genug, um eine weitere Fertigung hoch zu ziehen.
Soweit ich weiß kam es da durchaus vor, dass die Masken neu angefertigt
wurden. Die Schaltung hat sich dabei nicht geändert, die einzelnen
Komponenten auch nicht oder kaum, aber der Maskensatz an sich war neu
und vielleicht auch etwas an einen neuen Prozess angepasst. Das erkennt
man oftmals an anderen Bezeichnungen, anderen Ätzmarkern oder anderen
Maskenrevisionen.
Beispiele dafür sind der NE555:
https://www.richis-lab.de/555_1.htm
https://www.richis-lab.de/555_6.htm
Oder der V4001:
https://www.richis-lab.de/logic07.htm
https://www.richis-lab.de/logic08.htm
Heute habe ich mal wieder eine LM723-Variante, einen 723P von
https://www.richis-lab.de/LM723_10.htm
Tesla hatte auch einen 7805-Spannungsregler, hieß dort MA7805:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator16.htm
Hat ein paar schöne Bilder abgegeben. :)
So, hier haben wir jetzt zwei originale LM723 von STMicroelectronics:
https://www.richis-lab.de/LM723_11.htm
In diesem Zusammenhang habe ich auch die Schlussfolgerungen zum
Radioindustrie Zagreb IL72723 und zum gefälschten STMicroelectronics
LM723CN aktualisiert:
B260, ein Schaltregler aus dem HFO:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator17.htm
Der NTE NTE923 ist eine Aftermarket-Variante des LM723 und es findet
sich darin die Bandgap-Version des LM723:
https://www.richis-lab.de/LM723_12.htm
In diesem Zusammenhang habe ich mir auch mal die Schaltung genauer
angeschaut.
LT3750, ein Flyback-Regler zum Aufladen eine Kondensators (Fotoblitz
u.ä.):
https://www.richis-lab.de/voltageregulator18.htm
Das Teil enthält sehr eigenartig/interessante NPN-Transistoren...
Von Harris Semiconductor gibt es einen CA723CT, wahrscheinlich
entwickelt von RCA:
https://www.richis-lab.de/LM723_13.htm
von Christoph Z. (rayelec)
Die TAxxxx-Bezeichnung stammt ziemlich sicher von RCA. Dort wird in
alten Datenbüchern bei Transistoren bisweilen auf die bisher (vermutlich
in der Roll-Out Phase) verwendete TAxxxx-Bezeichnung verwiesen.
Danke für den Hinweis! Diese TA...-Bezeichnungen hatte ich so noch nicht
gesehen. Dann ist das Bild soweit stimmig.
von Dieter W. (dds5)
Hallo Richard, wenn du die 723 Reihe fortführen möchtest habe ich noch
je einen Intersil 723HC mit DC 7520 und RCA CA723CT mit DC 623.
Leider ist bei RCA das Jahrzehnt nicht mit aufgestempelt, das Exemplar
stammt aber ziemlich sicher aus 1976.
Sind beide in einer TO100 Blechdose, also leicht zu öffnen.
Hallo Dieter!
Ja, da würde ich schon gern mal reinschauen. Die würden gut dazu passen.
Ein CA723T ist auch im Zulauf. Mal sehen, ob das dann eine
Bandgap-Variante ist.
Hier haben wir mal wieder etwas altes, einen TBA325B bzw. L036 von SGS
ATES:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator19.htm
In der Werbung ist rechts ein kleinerer Elko als links. Da hat man beim
Marketing wohl etwas nachgeholfen 😆
Stimmt! Das ist mir gar nicht aufgefallen! :D
Die Bestückung ist auch recht locker. :)
> u.ä.):
Jetzt habe ich auch eine recht belastbare Erklärung für diese
eigenartigen NPN-Transistoren:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator18.htm#Poly-Emitter
Hier haben wir einen 7915 von Mikroelektronika Botevgrad:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator20.htm
Es handelt sich wie beim 7812 um ein ST-Design.
Motorola MC1723C, ein weiterer 723-Regler:
https://www.richis-lab.de/LM723_14.htm
Hier sieht man zwar kein Die, aber es ist meines Erachtens doch ganz
interessant, was man in einem TRACO POWER Modul so findet:
https://www.richis-lab.de/TMLM04115.htm
von Stefan F. (Gast)
Richard K. schrieb:
> aber es ist meines Erachtens doch ganz interessant, was man in einem
Oh ja, definitiv. Danke dafür!
HT7530-1, ein kleiner Linearregler von Holtek:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator21.htm
Hier noch die DIL-Variante des MAA723, sieht genauso aus wie die
TO-Variante (was zu erwarten war):
https://www.richis-lab.de/LM723_15.htm
von Mann Fred (Gast)
Super Seite!
Danke! :)
Ein einfaches Danke wird nicht veröffentlicht. Gibt es mittlerweile eine
Mindestanzahl an Zeichen?
...anscheinend ist das so. :D
Beitrag #7479700 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter D. (peda)
Daß letztendlich der Elko der Übeltäter ist, ist ja weniger schön.
Die Netzmodule sollten man wohl besser weit unter 100% betreiben.
von Korax K. (korax)
Aber voraussagbar, wenn dat Dingen direkt an der Wärmequelle angeordnet
ist.
Hatte ich schon mal berichtet:
Elkos über(!) einem waagerecht(!) angeordnetem Kühlkörper
(Fujitsu/Siemens Monitor)
von Peter D. (peda)
Könnte es was bringen, dem Elko einen MLCC für die Stromspitzen zur
Seite zu stellen?
https://www.digikey.de/de/products/detail/samsung-electro-mechanics/CL31B223KHHNNNE/3891212
Ich glaube aber nicht, dass alle Traco Netzteile derartige
Schwachstellen haben. Grundsätzlich bin ich von deren Qualität schon
noch überzeugt. Ich bekomme mittelfristig ein Traco Modul, das für den
medizinischen Bereich spezifiziert ist. Mal sehen wie das aussieht.
> ist.
Das ist definitiv keine ingenieurtechnische Glanzleistung.
> Seite zu stellen?
Ein bisschen was würde ein MLCC schon bringen, weil er einen Teil der
Stromspitzen übernehmen und damit die Erwärmung durch die Umladeströme
im Elko etwas reduzieren würde.
Das Problem der Erwärmung durch die umgebenden Bauteile bleibt aber und
wenn der MLCC relevant viel bringen soll, muss er deutlich größer sein
und dann kann man irgendwann gleich ganz auf den Elko verzichten...
...und investiert viel Geld in Keramik:
https://www.digikey.de/de/products/detail/kyocera-avx/SK107C225KAR/2095076
von Peter D. (peda)
Mal wieder eine 723-Variante: LAS723 von Lambda Semiconductors
https://www.richis-lab.de/LM723_16.htm
Samsung hatte auch einen LM723:
https://www.richis-lab.de/LM723_17.htm
LM125, ein Klassiker mit zwei Ausgangsspannungen:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator22.htm
Motorola MC1723G, das gleiche Die wie im MC1723C:
https://www.richis-lab.de/LM723_18.htm
Silicon General SG3532, quasi ein verbesserter LM723:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator23.htm
von Rick (rick)
Ist bekannt, wie sich die Bandgap-Referenzspannungsquelle auf das
Rauschen der Ausgangsspannung auswirkt?
Der LM723 wird wohl gern in Schaltungen verwendet, die eine rauscharme
Spannungsquelle benötigen:
http://www.dg4rbf.de/File_Lima/Rauschmessungen%20am%20LM723.pdf
Im Datenblatt des LM723 [1] finden sich folgende Angaben:
Output Noise Voltage
BW = 100 Hz to 10 kHz, CREF = 5 µF
2.5 µVrms (typ.)
Beim SG3532 [2] steht:
Output Noise
10 Hz ≤ f ≤ 100 KHz
50 µVrms (Typ.)
Nur kann man m.E. die Angaben schlecht vergleichen, da beim SG3532 über
eine viel größere Bandbreite gemessen wird...
[1] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
[2] https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/271221_DS.pdf
Wenn du Richards Chipuntersuchungen gefolgt wärst, wüsstest du, dass
längst nicht jeder 723 auf einer buried Zener basiert und damit
rauscharm ist, sondern ebensoviele Designs eine Bandgap wie der SG1532
verwenden und daher nicht so rauscharm sind.
Wenn man dem TI-Schaltplan glaubt, dann arbeitet deren LM723 auch eine
Bandgap-Referenz.
Über die Zenerdioden-Referenzen in den LM723 hatten wir schon einmal
diskutiert. Das sind meines Erachtens normale Zenerdioden, keine buried
zener.
Ich bin kein Experte für das Rauschen von Referenzspannungsquellen. Hier
spielt dann noch der Rest der Schaltung mit rein. Da würde ich mich nur
ungern mit einer Aussage aus dem Fenster lehnen.
Ich habe mir den Schaltplan des SG3532 noch genauer angeschaut:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator23.htm#schematic
Im Großen und Ganzen ist auf dem Die die Schaltung aus dem Datenblatt
dargestellt. Ein paar Unterschiede finden sich aber...
Hier haben wir einen Fairchild µA78HG in Originalverpackung:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator24.htm
Der Dank für das Bauteil geht an Wolfgang R. (Firma:
www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)!
Ist das nicht schon eine "A" Version? In der zweiten Zeile steht ja AKC.
Ich hätte noch einen 78HGASC Datecode 8221 im Stahlgehäuse mit
Kupfereinlage im Boden.
Ich bin davon ausgegangen, dass das A in der oberen Zeile stehen müsste.
UA78HGAKC würde außerdem nicht zur Beschriftung im Datenblatt passen
("UA78HGASC").
Wobei das natürlich eine Varianz sein könnte, die sich durch einen
anderen Fertigungsort oder ähnliches erklären ließe.
Die A-Variante habe ich das erste Mal 1983 gefunden.
Das Fairchild Voltage Regulator Handbook ist von 1978 und beschreibt die
A-Variante noch nicht.
Unser Baustein ist von 1979.
Hm... Schwer zu sagen.
Wäre es die A-Variante, dann wäre die Integration der Strombegrenzung in
den Regler die Änderung zur ursprünglichen Variante. Das wäre logisch.
Ich habe leider keine eindeutige A-Variante gefunden, sonst hätte ich
mich schon darum bemüht. Wenn du eine hättest, auf die du verzichten
könntest... :)
Wie sieht die Beschriftung bei dir aus? Ist dort das A in der ersten
Zeile?
Ja, ist alles in einer Zeile.
Dem muss ich wohl nachgehen... :)
Ich habe noch eine bessere Version des Datenblatts für die A-Variante
gefunden. Dort kann man den inneren Aufbau besser erkennen:
https://www.richis-lab.de/images/vreg/26x12.jpg
Hier sieht man, dass man den Shunt in der A-Variante als
Dickschichtwiderstand umgesetzt hat. Das könnte die Änderung zur
A-Variante sein. 100%ig sicher ist das aber natürlich nicht.
Hallo Richard,
... zu Fairchild's 4Bein Reglern hätte ich auch noch welche:
Gruß Horst
Besser als so manches Museum!
Horst O. schrieb:
> Hallo Richard,
> Gruß Horst
Oh, die würde ich dir natürlich sehr gerne abnehmen! :)
Einen µA78HGASC habe ich jetzt schon im Zulauf, mit deinen Reglern
hätten wir dann ein klares Bild.
Immer wieder faszinierend was hier so auftaucht. Gefällt mir!
Hallo Richard,
... hatte ja vor einiger Zeit schon mal was an Dich geschickt, finde
aber Deine Adresse nicht mehr?
Es gibt allerdings nur aus der oberen Reihe die beiden rechts, die
andern sind eh' alle gleich und ich brauche die ev. mal für 'ne
Reparatur
Gruß Horst
P.S. ...hab die Adresse, steht im Impressum auf Deiner Seite!
Hallo Horst,
super, das passt wunderbar!
Danke!
Grüße,
Richard
Hallo Richard,
als Schmankerl gibt's noch 'nen Luftdrucksensor und einen
Temperatursensor obendrauf.
Gruß Horst
Sehr schön, da gibt es wieder etwas zu sehen!
Grüße,
Richard
... die Sendung ist zu Dir unterwegs
Gruß Horst
Dann machen wir mal weiter mit dem µA78HG. Hier haben wir ein etwas
jüngeres Modell, das aber definitiv keine A-Version ist:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator25.htm
Damit ist nun auch klar, dass der Regler von 1979 ebenfalls keine
A-Version ist. ...die A-Version habe ich aber auch schon offen... :)
Und hiermit haben wir jetzt auch Einblick in die A-Variante des µA78HG:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator26.htm
Hier noch ein kleines Update zum Aufbau des integrierten
Leistungstransistors:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator26.htm#T
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Warum ist denn der Transistor da so schief eingebaut? Zufall? Womit sich
gleich die Frage stellt, wie man damals eigentlich die Bonding-Drähte
positioniert hat, per Auge/Hand? Ich meine, wenn automatisch, dann
müssen die Positionen der Halbleiter ja genau stimmen, warum dann
schief?
Gruß, Roland
Hallo Roland,
eine exakte Positionierung des Transistors dürfte alleine schon deswegen
schwer sein, weil sich der Keramikträger auch nicht unendlich genau auf
dem Heatspreader platzieren lässt.
Ich kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber ich gehe davon aus,
dass diese Spannungsregler noch per Hand verdrahtet wurden.
Grüße,
Richard
Hier sehen wir nun den µA78MG von Horst:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator27.htm
von Rick (rick)
Richard K. schrieb:
> ... Neben dem Bondpad zeigt sich ein B, dessen Bedeutung sich nicht erschließt.
Ist doch ganz klar:
B = Bestückungsseite
L = Leiterseite
duckundweg
Rick schrieb:
> Ist doch ganz klar:
> L = Leiterseite
> *duckundweg*
Wäre das Teil etwas neuer könnte es auch "bleifrei" sein. :D
Und passend dazu der µA79MG:
https://www.richis-lab.de/voltageregulator28.htm
Wir hatten schon mal den CA723CT von Harris Semiconductors. Der hier zu
sehende CA723T ist die bessere Sortierung, die tatsächlich komplett
gleich aufgebaut ist:
https://www.richis-lab.de/LM723_19.htm
