Forum: PC-Programmierung php: bestimmte Werte aus array
von N1klas (Gast)
ich habe einen Array als Ergebnis einer SQL Abfrage. DAs liegt in einem
Array vor und hat diese Struktur:
[{"Datum":"2020-04-01","x":"89.1","y":"2"},{"Datum":"2020-04-01","x":"88.9","y":"3"},{ . . .
mit array[1] bekomme ich ja z.B. den ersten Datensatz mit den 3 Werten.
Wenn ich aber im gesamten Array nur das "Datum"-Fomat ändern will,
ist es dann möglich mit einer Abfrage eben alle "Datum" Werte zu
erhalten? Unabhängig der Länge des Arrays und unabhängig der anderen
Werte.
array[1]['Datum'] liefert mir das Datum des ersten Datensatzes, kann ich
die [1] durch etwas ersetzen, dass alle Datensätze beinhaltet?
Etwas wie array[*]['Datum'] mit dem Ergebnis
[{"Datum":"2020-04-01"},{"Datum":"2020-04-01"},{ . . .
Ich finde leider nichts passendes im Internet...
von T.roll (Gast)
Du musst mit einer Schleife durch alle Elemente gehen. foreach bietet
sich hier gut an.
von N1klas (Gast)
Das habe ich versucht. Aber bin leider nicht richtig vorangekommen.
Ich will von allen Datum-Werten im Array das Format ändern.
Ich würde also ungerne einen neuen Array entstehen lassen, sondern den
vorhandenen verändern.
Kannst du mir vielleicht etwas auf die Sprünge helfen? Bin zwar
grundsätzlich recht erfahren im Programmieren, aber PHP ist noch sehr
frisch :/
Habe bisher das hier aufgestellt. Ich komme leider nicht wirklich weiter
damit:
foreach ($data as ????) {
  $data['Datum'] = $data['Datum'].toISOString()
von Daniel F. (df311)
N1klas schrieb:
der Ansatz ist nicht komplett falsch, aber die schleife passt nicht
ganz.
php.net sagt dazu
https://www.php.net/manual/de/control-structures.foreach.php
foreach (array_expression as $key => $value)
    statement
das funktioniert so aber nur zum Iterieren. Wenn Werte geändert werden
sollen, dann muss Value eine Referenz ("Pointer") werden, also sowas wie
foreach($array as &$value) {
    foo_bar($value);
von sid (Gast)
Wilslt Du das nur ändern oder auch das geänderte im resultats-array
peichern?
foreach ($sqlresult as $i=>$dataset) // Array aller SQL Zeilen zum query
    foreach($dataset as $key=>$value) // SQL Zeile in $dataset
        if($key=="Datum") // SQL Spaltenname
            $sqlresult[$i][$key] = mydatemodifier($value); // die Änderung
überschreibt die Daten in $sqlresult falls Du das brauchst.
'sid
von N1klas (Gast)
> peichern?
wo ist da der unterschied?
Ich habe den array nach der Sql Abfrage erstellt:
$data = array();
foreach ($result as $row) {
  $data[] = $row;
Innerhalb dieses $data arrays wollte ich die 'Datum' Werte eben ändern
und auch speichern natürlich. Allerdings innherhalb dieses $data arrays.
Also ohne das ein neuer Array entsteht.
Probiere gerade noch die beiden Ansätze von euch aus, schonmal vielen
Dank!
von T.roll (Gast)
Halt mal! Warum formatierst du das Datum nicht direkt bei der Abfrage
ins gewünschte Format? Dann sparst du dir das ganze umwandeln in PHP.
SELECT DATE_FORMAT(datenspalte, 'format') AS datum
von Philipp K. (philipp_k59)
du benutzt mysql_fetch_assoc
Wieso nicht gleich Zeilenweise einlesen?
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result)){
  echo $row['Datum']. " - ". $row['x']." - ". $row['y'];
  echo "<br />";
von N1klas (Gast)
Sehr gute Idee, aber auch das bringt mich gerade zur Verzweiflung.
Müsste das hier nicht genau das erreichen?
SELECT DATE_FORMAT(`Zeit`, 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]') AS Datum FROM Daten
Ich brauche das ISO8601 Format. Ich dachte das ich mit der obigen
Abfrage dieses Format bekomme, allerdings ist der Wert der einzelnen
Zeilen jetzt 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]' das hier... Ich stehe etwas auf
dem Schlauch.
Macht das für mich einen relevanten Unterschied? Am Ende habe ich doch
auch ein array, mit den Werten. Ich will es ja nicht ausgeben, sondern
als Json an ein Javascript-Script übergeben. Das klappt auch alles.
Lediglich für das Format des Datums bin ich zu blöd :/
von N1klas (Gast)
> peichern?
Daraus habe ich jetzt das hier gebastelt, was für mich eigentlich recht
vielversprechend war.
foreach ($result as $i=>$data[]) // Array aller SQL Zeilen zum query
  foreach($data as $key=>$value) // SQL Zeile in $dataset
       $time = strtotime($data[$i][$key]);        <--- Zeile 54
       $data[$i][$key] = date('c', $time);
Jetzt beschwert er sich aber hier:
Undefined offset: 0  on line <b>54</b>
Müsste ich in der markierten Zeile 54 mit dem Befehl nicht den
entsprechenden "Datum"- Eintrag erwischen?
So vielleicht.
SELECT SUBSTRING(DATE_FORMAT(`Zeit`,"%Y-%m-%dT%h:%m:%s.%f]"),1,23) AS
DATUM from Daten;
von T.roll (Gast)
N1klas schrieb:
> Müsste das hier nicht genau das erreichen?SELECT DATE_FORMAT(`Zeit`,
> dem Schlauch.
Ähm, in MySQL/MariaDB schreibt man die Angaben im Format mit einem
Prozentzeichen. Zum Beispiel %Y für die vierstellige Jahresangabe.
https://mariadb.com/kb/en/date_format/
Und da ich gerade mal etwas Zeit habe, eine PHP-Lösung...
(Verwende aber trotzdem die SQL-Variante, da die viel schneller ist.)
for($i = 0; $i < count($data); ++$i) {
    $data[$i]['Datum'] = $data[$i]['Datum'].toISOString();
von N1klas (Gast)
Vielen Dank euch, und vor allem dir T.roll.
So klappen beide Varianten. Die SQL-Variante behebt das Problem
natürlich direkt an der Quelle
von sid (Gast)
N1klas schrieb:
>> peichern?
> vielversprechend war.foreach ($result as $i=>$data[]) // Array aller SQL
> Zeilen zum query
> Jetzt beschwert er sich aber hier:Undefined offset: 0  on line <b>54</b>
weil es nicht $data[] ist sondern $data!
aber noch schlimmer:
das widerspricht sich mit
> Ich habe den array nach der Sql Abfrage erstellt:$data = array();
>   $data[] = $row;
entweder $data ist die Zeile,
oder eben das array mit ALLEN ZEILEN des sql-queries
Also nochmal:
// $data ist ein Array von Arrays (zweidimensionales array)
foreach ($data as $index=>$sqlrow) // $data array aller rows
  // $sqlrow ist ein Array
  // im ersten durchlauf ist $sqlrow eine Kopie von $data[0]
  // im zweiten ist $sqlrow die Kopie von $data[1] etc.
  // änderst Du $sqlrow überschreibt das nicht $data[$index]!
  foreach($sqlrow as $key=>$value) // einzelne Spalten einer Zeile
    // $key ist der Spaltenname, $value der Inhalt
    // jeweils als Kopie; wenn Du $value änderst ändert sich nichts an
    // $sqlrow und noch weniger and $data[$index]
    if($key=="Datum")
       // $value enthält schon den zu verändernden Wert,
       // kein Grund nach $data[$index][$key] zu fischen
       // nochweniger eine Hilfsvariable zu bemühen wenn
       // nur das Dein Ziel ist
       $data[$index][$key] = strtotime($value);
       // Denk daran, das überschreibt NUR $data[$index][$key]
       // nicht aber $value, und auch $sqlrow[$key] bleibt unverändert!
'sid
