Forum: Platinen sPlan7.0 Datei in Gerber-Format RS-274 konvertieren GRBL CNC 3018 pro
von Bernhard S. (bernhard)
Dieser kleine Konverter wandelt sPlan-Dateien in Gerber-Dateien um.
Das Prinzip ist in dieser Version ganz einfach:
- die Lötpunkte sind Bohrungen
- die Polynome die Fräsungen
Nachdem die sPlan-Datei sPlan4.0 sPlan5.0 sPlan6.0 sPlan7.0
analysiert worden ist, werden die Fahrwege zu den Bohrungen und
Fräsungen optimiert, bei Bedarf gespiegelt und das Layout bündig
plaziert.
Nun kann das Platinen-Layout in eine Gerber-Datei (RS-274 ASCII)
umgewandelt werden und z.B. durch Grblcontrol Candle in die CNC Maschine
übertragen und abgearbeitet werden.
Einige Parameter lassen sich anpassen,
z.B. Bohr- Frästiefe, Vorschub usw.
Das Gerber-File ist wie folgt aufgebaut:
- Anzeige allgemeine Informationen, z.B. Datum, Projektname
- grundlegende CNC-Einstellungen
- Abfrage und Anzeige der Einstellungen z.B. Endschalter programmiert
- Null-Punkt anfahren, vorher Werkzeug etwas anheben
- Aufforderung zum Werkzeugwechsel für Bohrungen und Fräsungen
Anmerkung:
Das Programm-File (Visual-Basic5.0 WinXP) einfach in ein Verzeichnis
kopieren, sollte die exe nicht starten ggf. installieren.
Im Menue "Optionen" einiges anpassen, sonst wird ggf. der txt-Editor
oder sPlan nicht gefunden.
Beispieldateien habe ich mit angehängt.
Sicherlich werde ich hier noch weitere Versionen veröffentlichen.
Eine Abschätzung der Bohr- und Fräszeit wird z.B. noch eingebunden.
Mag sein, daß andere Programme besser sind, hier geht es um sPlan,
weil es so schön einfach ist.
Bernhard
von Hardy F. (hardyf)
Gute Idee !
Danke für die Bereitstellung.
von CNC (Gast)
?Sprintlayout wäre passender
Vielleicht sollten wir Bernhard darum bitten ?
Ich fange mal an.
@Bernhard,
könntest du bitte eventuell das gleiche für Sprintlayout entwickeln... ?
ich lese gerade in der Beschreibung:
https://www.heise.de/download/product/sprint-layout-61347
"Tool zum Entwickeln und Optimieren eigener Leiterplatinen-Layouts mit
exportiert das Layout bei Bedarf nach Gerber "
Müsste demnach möglich sein, oder?
Stellt mir mal bitte einige Gerber-Dateien zur Verfügung.
Hier ist eine Gerberdatei von mir.
Ich habe gerade etwas experimentiert mit deinem Programm.
Weißt du, was noch wichtig wäre ?
Das auch einfache Linien im Splan als Fräsbahnen dargestellt werden
können und nicht nur Polygone...
Es gibt einem viel mehr Gestaltungsmöglichkeit.
Vielen Dank für deine Arbeit.
...oh Schreck, Grblcontrol Candle kommt damit nicht zurecht, nur
Fehlermeldungen.
Welche Protokollart ist das, lässt sich die Protokollart umstellen?
Ich versuchs mal mit einzubauen,
aber eine Linie lässt sich auch aus einem Polygon darstellen ^^
Die Gerber-Datei kommt aus Sprintlayout 6 ...
Könnte es sein, daß dieses Gerber-Protokoll für Deine/Eure Zwecke nicht
geeignet ist?
Mit welcher CNC-Maschine arbeitest Du bzw. Ihr?
Ist diese Gerber-Datei ev. nur für Spezialanwendungen entwickelt worden,
z.B. industrielle Massenproduktion?
Hat schon mal jemand mit solch einer Gerberdatei gearbeitet?
In der "copper_bottom.gbr" tauchen nach Meiner Meinung diverse
Anweisungen auf, die nicht dem Gerber-Standard entsprechen.
Bsp: "%LNCOPPER_BOTTOM*%"
Anmerkungen werden durch normalerweise durch"()" markiert
Ein mit Estlcam erstelltes Gerberfile sieht ganz anders aus:
G21
G90
G94
M03 S1000
G00 Z4.0000
(Nr. 1: Gravur 87)
G00 X17.7512 Y8.2969
G00 Z0.5000
Dieser sPlan Konverter:
G21 (Metrische Eingabe)
G90 (Absolutmasseingabe)
G94 (Vorschub in mm/min)
M5 (Spindel Stop)
$I (view build info)
$# (view parameters)
$G (view parser state)
$$ (view Grbl settings)
? (current status)
$X (kill alarm lock)
G1 F500 Z1 (Z=1 anheben)
G1 F500 X0 Y0 (X=0 Y=0)
G1 F100 Z0 (Z=0 absenken)
> geeignet ist?
Nach meiner Beobachtung gibt es wohl unterschiedliche "Dialekte" im
Aussehen der produzierten Gerber-Datei je nach erzeugendem Programm.
Mir ist das zwar unbegreiflich, gibt es doch eigentlich eine Norm dafür.
Habe es aber selbst schon mehrfach erleben dürfen.
Estlcam ist da allerdings wirklich sehr sauber.
Ich produziere jetzt nochmal ein simples Gerberfile (ohne Sinn) mit
Sprint für dich im Anhang.
Irgendwie unkomfortabel erscheint mir das.
Habe es eben probiert...
von Torsten K. (Firma: TOKA) (avantasia)
Uih... Dein Programm kommt ja wie gerufen. Ich habe vor ein paar Tagen
meinen GRBL CNC Controller für meine kleine Proxxon MF70 Käsefräse
fertig gestellt und mir schon überlegt, wie ich jetzt weiter vorgehe.
SerialCOMCnc ist dabei eine Wahl als PC Controller. Candel kannte ich
bis heute nicht und das ich jetzt SPlan nutzen kann um kleinere
Fräsaufgaben zu erstellen und die dann umzuwandeln, ist echt Klasse.
Werde ich die Tage testen.
Lieben Dank... und ja Abacom Sprint wäre sicher auch eine tolle Sache
wenn das ins GRBL Format umgesetzt werden könnte.
Bei mir kommt GRBL 1.1f sowie SPlan 7 und Sprint 6 zum Einsatz. Das Dein
Programm in VB5 erstellt ist, gibt meinen XP Rechner eine weitere
Daseinsberechtigung um meine Fräse zu nutzen.
Sehr schön und Daumen hoch...
Dieser Gedanke kam mir sofort auch, als ich gestern nacht wohl als
Erster Bernhards Programm sah.
23.38 Uhr von ihm eingestellt und ich hatte schon eine Minute später
draufgeklickt ...
Von mir alle Daumen hoch.
Danke für die Gerber-Datei :-)
Das ist kein Gerber RS274–D,
sondern ein Gerber RS274–X oder Gerber RS274-X2.
%FSLAX34Y34*%
%MOMM*%
%LNOUTLINE*%
https://www.4pcb.de/leiterplattendesign/prozessdaten.html
Leider beherrscht GRBL 1.1 V3.4 nur Gerber RS274–D.
Vielleicht opfert sich mal jemand für einen RS274–X2/X/D Konverter ^^
Beitrag #6158781 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Bernhard,
ich habe eben mal unter sPlan 7.0 versucht eine kleine Datei zu
erstellen und diese dann erstmal nur in Dein Konvertertool einzulesen.
Anbei ein kleines Bild das das Ergebnis zeigt.
Die Kreise die ich als Ausfräsung gesetzt habe werden genauso wie das
mittige Polygon Konstrukt nicht dargestellt. Einzig das große Rechteck
scheint dargestellt zu werden.
Ich habe mal die sPLAN Datei mit angehangen.
Noch eine Anmerkung... der Abacom FrontDesigner wäre auch ein toller
Kandidat für Frontplatten Fräsungen... leider exportiert der nur HPGL...
Ich glaube, wir sollten da langsam anfangen, darüber nachzudenken, dem
Bernhard Geld zu bezahlen......
Es werden nur Lötpunkte (Bohrungen) und Polynome dargestellt,
Kreise und Rechtecke sind noch nicht vorgesehen.
Hab mal Deine Zeichnung etwas verfeinert.
Und eine kleine ATmega8 Platine als Beispiel mit angehängt.
Hierbei ist keine obere Grenze vorgesehen ^^
Vielleicht arbeitet ja Bernhard für ABACOM und testet hier das
Interesse. Ich habe mich nämlich schon gefragt wie er den Aufbau der SPL
Datei entschlüsselt hat ;-)
Spaß beiseite.
@Bernhard: Danke für das kleine Update meiner Datei... das schaue ich
mir mal in Ruhe an. Wäre sicher sehr schön wenn alle sPLAN Formen
berücksichtigung finden. Aber ich denke wie jedes Hobby Projekt... nimmt
das halt auch Zeit in Anspruch... wie gesagt ich finde die Idee toll.
Hallo Bernhard,
gibt es bei Deinem tollen Tool zwischenzeitlich schon neue Funktionen,
die auch andere Formen berücksichtigen?
Torsten
Version2:
Bohrungen:
-Punkte
Fräsunen:
-Linien
-Rechtecke
-Polygone
-Voll- und Halbkreise
(leider keine gequetschten Kreise, Kreise werden zu kleinen Linien
umgerechnet)
Input:
-sPlan-File
Export:
-Gerber-File RS274-D ASCII
Anzeige:
-Bohrungen + Fräsungen
-Figuren  (Farben einstellbar)
-Fahrwege (Farben einstellbar, mit und ohne Optimierung)
-Lineal, Raster,Maschinenarbeitsberech, Bündigkeit, Spiegelung
Testen konnte diesen Konverter mit sPlan4.0 und sPlan7.0 und
an der Fräsmaschine CNC 3018Pro.
Splan5.0 und sPlan6.0 überlasse ich Euch.
Verbesserungswünsche nehme ich gern entgegen.
Bernhard
VIELEN DANK Bernhard.
Wie habe ich drauf gewartet ....
Heute abend wird probiert.
