Forum: Offtopic Quickfix für TM5 Thermomix Restarts durch CookKey
von Stefan S. (strahl)
Guten Abend,
einem Nachbarn ist das anscheinend nicht so seltene Schicksal
widerfahren, dass sein Thermomix TM5 nach anstecken des Cook-Key in
einer Reset/Neustart-Schleife landet [1,2].
Wir haben es ohne Reparatur des TM5 (Garantie war bereits abgelaufen)
mit einer externen 5 Volt Spannungsversorgung lösen können. Hier die
Schritte die bei uns geholfen haben. Ich hatte es zuerst im Thermomix
Forum [1] gepostet, (un-)witzigerweise wurde der Post aber kurz danach
gelöscht... [3].
1) Cook-Key öffnen (ist verklebt, wir haben ihn zwischen weisser
Abdeckung und durchsichtigem "Lichtleiter" aufgeschnitten)
2) Die vier Federkontaktstifte sind ein USB Anschluss. An der Platine
haben wir GND (schwarz) und +5V (rot) eines USB Kabels wie im Bild
gezeigt angelötet
3) Bevor der Cook-Key an den TM5 angedockt wird, USB Kabel mit einem
USB-Netzteil / einer Powerbank verbinden (LED des Cook-Key leuchtet da
noch nicht, man kann also hier noch nicht erkennen, ob es geklappt hat)
4) Cook-Key an TM5: kein Absturz, LED des Cook-Key geht nach ein paar
Sekunden an, wird erkannt :)
Eleganter ist natürlich eine Reparatur des defekten Bauteils im TM5, so
dass die Spannungsversorgung nicht mehr zusammenbricht, wenn der
"Verbraucher" Cook-Key dazu kommt.
Liebe Grüsse und einen Guten Rutsch!
Stefan
[1]
https://www.rezeptwelt.de/forum/cook-key-l%C3%A4sst-tm5-abst%C3%BCrzen/17761
[2] https://www.youtube.com/watch?v=uG71dZYmn5A
[3]
https://web.archive.org/web/20191221214556/https://www.rezeptwelt.de/forum/cook-key-l%C3%A4sst-tm5-abst%C3%BCrzen/17761#comment-812850
von Iak H. (iak_h)
Cool. Danke, das war genau der missing link, den ich gesucht habe. Bei
mir ist das Problem gestern ebenfalls aufgetreten. Ich messe am tm5 ohne
Last 4,81 Volt - das dürfte für den Cook Key tatsächlich zu
schwachbrüstig sein. Jetzt wäre es aber mal spannen herauszufinden,
welches Bauteil im TM5 getauscht werden muss...
von Daniel B. (daniel_b896)
Hallo Stefan,
bleibt das angelötete Stromkabel dann an dem Cook Key? Wird der Cook Key
also dann mit einem USB Kabel und Netzteil an die Steckdose gehängt und
gleichzeitig dann mit (wieder geschlossenem) Gehäuse dann an den
Thermomix "angepinnt" ? Danke vorab
VG Daniel
Hallo Daniel,
ja genau, das angelötete Kabel versorgt den Cook-Key zusätzlich
dauerhaft mit 5V, d.h. es muss auch die ganze Nutzung über das Netzteil
in der Steckdose sein. Im Prinzip also wie bei den Y-Kabeln für externe
USB-Festplatten, wenn diese mehr als die 500mA eines normalen USB
Anschlusses benötigen.
Liebe Grüße,
Stefan
von Marco B. (marco_b601)
Hallo Stefan,
danke für den Beitrag. Ich habe hier seit 2 Tagen ein ähnliches Problem
und werde das mit dem Quick-Fix mal probieren.
Hast Du zufällig rausgefunden, welches Bauteil im Thermomix defekt ist?
Da unserer auch aus der Garantie ist, könnte man sonst ja auch überlegen
das Teil direkt im Thermomix zu tauschen.
Ist darin nicht ein Raspberry verbaut?
VG,
Marco
von Uli S. (uli12us)
Ohne mich durch Massen an Videos durchzuwühlen. Häufig ist in solchen
Geräten ein einfaches Kondensator Netzteil verbaut. Da wird der
X2-Kondensator mit meist 0,47 oder 0,68µF taub und dann reicht der Strom
nicht mehr.
Marco B. schrieb:
Hallo Marco,
Bei ifixit [1] gibt es einen Teardown. Es ist kein Raspberry verbaut,
sondern mehrere µCs auf ver. Platinen.
Liebe Grüße,
Stefan
[1] https://de.ifixit.com/Teardown/Thermomix+TM5+Teardown/117133
Uli S. schrieb:
Hallo Uli,
ich habe ihn leider damals nicht aufgeschraubt (steht ja beim Nachbarn).
Wenn ich mir die Platine auf ifixit anschaue [1], ist das ein Trafo-
oder ein Kondensatornetzteil? Das sieht mehr nach einem Trafo aus, oder?
Liebe Grüße,
Stefan
[1] https://de.ifixit.com/Teardown/Thermomix+TM5+Teardown/117133#s227764
von Dieter H. (dieter_h951)
Die Spannung war bei meinem TM5 auch bei 4,785V im Leerlauf. Habe einen
Kondensator (Elko) 220uF / 25V an das Kabel an Anschluss (1) weiß (-)
und (4) rot (+) im Inneren des TM5 angelötet. Klappt prima ... :)
von Hans D. (hans_d586)
Hallo Zusammen
welcher Kondensator ist denn eigentlich defekt?
danke
von Hubert G. (hubertg)
Stefan S. schrieb:
> ist das ein Trafo-
Das ist ein kleines Schaltnetzteil mit einem MIP2K5 als Schaltregler.
Nicht immer ist es ersichtlich welcher Elko defekt ist. Im günstigsten
Fall ist der Deckel etwas aufgebläht.
Wo genau sitzen die betroffenen Kondensatoren?
Könntest du uns vielleicht einen Tipp geben?
Auf dem Bild in der oberen hälfte sieht man einen großen blauen Elko und
rechts davon noch fünf kleinere Elkos. Wenn der blaue Elko ein 400V Typ
ist, kommt er nicht in Frage. Welcher von den anderen für die 5V
zuständig ist, lässt sich aus dem Bild heraus nicht sagen.
Sie meinen die 4 eingekreisten Kondensatoren oder?
Nein, die schwarzen Dinger rechts von dem blauen.
meinst du diese?
finde keine für 5V
Ja, diese meine ich.
Es wirde aber auch keiner mit 5V sein sondern etwas höher, mindestens
6,3V, wahrscheinlich aber 10V.
Um sicherzustellen welcher Elko zuständig ist, könnte man auch die
Leitung von der 5V Lötstelle, Bild erster Thread, versuchen zu
verfolgen.
sehe nur :
16v
35v
50v
Da wird dann noch ein Spannungsregler dazwischen liegen.
Das verfolgen der Leitung von den +5V weg bringt keinen Erfolg?
Welche 5v Leitung? Die von der Cook-Key-Schnittstelle? Die endet im
Encoder mit einem Stecker....
Es gibt aber nur die Möglichkeit die Elkos auslöten und testen, oder
versuchen die Leitung zu verfolgen
von Jonas D. (jonas_d)
haben Sie noch etwas in Erfahrung bringen können, Hans? Ist die
Reparatur geglückt?
Hier liegt das gleiche Problem vor und ich wäre über jede Information
dankbar.
Viele Grüße
Hallo Jonas,
ich habe bei mir im Ort einen Elektroniker aufgetan. Der hat das Problem
gelöst.
Der repariert Thermomix TM5 und weiß offensichtlich auch hier rat....
Hier wäre seine Anzeige...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/thermomix-waage-reparatur-optimierung/1784854892-298-12931
Hallo Hans,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Darf ich fragen wie viel der
Elektroniker für die Kondensatorreparatur genommen hat?
Auch die auf eBay Kleinanzeigen angegebenen 75€?
Viele Grüße
Hallo Jonas,
ja, 60euro...
Was auch immer genau gemacht hat, der Fehler ist weg. Und das ist mir
wichtig...
Kondensatorfehler bei all diesen Teilen sind ein ständiges Problem. Ist
ganz egal obs Kondensatornetzteil oder eins mit Trafo ist. Bloss ist der
schuldige jedesmal unterschiedlich. Kaffeemaschine, Küchenmaschine,
Lufttrockner sind da wohl die verbreitetsten. Auch bei neueren
Kühlschränken soll das vorgekommen sein.
von Jörg K. (jrg_k156)
Unser TM5 startete auch nicht mehr mit dem Cook-Key aber ein Tausch von
Kondensatoren war nicht notwendig.
Der Cook-Key wird von der Display Leiterplatte mit Spannung versorgt.
Das Display wiederum von dem in diesen Thread beschriebenen Netzteil.
Das ganze passiert über einen kleinen Stecker auf der Display
Leiterplatte. Wenn dieser keinen richtigen Kontakt hat bricht die
Display Spannunsgversorgung zusammen wenn der Cook-Key bootet.
Ich habe also einfach den Stecker ein paar mal abgezogen und das ganze
funktioniert wieder.
@Jörg K.
Du hast für uns doch bestimmt ein Bild von welchem Stecker du redest?
Der Stecker von Display zu Displayplatine oder der Stecker von
Displayplatine zu Hauptplatine?
Das Problem war der Stecker an der Displayplatine.
Beitrag #6924886 wurde vom Autor gelöscht.
von Lukas W. (lukas_w230)
Hallo Zusammen!
Ich habe diesen Lösungsvorschlag heute ausprobiert und nur eingeschränkt
Erfolg damit gehabt. Direkt nachdem ich den Elko eingelötet habe ging
der Cook Key wunderbar am Thermomix und die Neustart-Schleife trat nicht
mehr auf.
1-2 Stunden später wollte ich noch einige Rezepte auf den Cook Key laden
und es besteht wieder permanent der Neustart- Fehler.
Für mich also leider keine dauerhafte Lösung!
Stecker auf Display-Platine und Rezeptchip-Schnitstelle sitzen Fest und
wurden mit Kontaktreiniger behandelt. Auch das ist bei mir nicht des
Rätsels Lösung.
Ich werde als nächstes mal das Thema Elkos auf der Hauptplatine angehen
und hoffe damit etwas weiter zu kommen.
Viele Grüße
Hallo
halte uns bitte am Laufenden.
Das ist ein sehr interessantes Thema
Hallo Community,
ich konnte das Problem inzwischen lösen.
Ich habe die Platine des TM5 ausgebaut und die Elkos angeschaut. Optisch
waren sie völlig in Ordnung, ich habe den Fixierschaum abgekratzt um die
Werte lesen zu können.
Der Vollständigkeit halber hier die Werte der Elkos auf der Platine:
2200uF 16v
680uF 16v
2x100uF 35v
22uF 50v (x3)
47uF 400v
10uF 50v (x4)
1000uF 35v
Ich habe den Elko an der Leitung zur Rezeptchip-Schnittstelle wieder
entfernt, da dieser - wie oben beschrieben - Probleme gemacht hat.
Ich habe mich schließlich dazu entschieden, einen neuen Kabelstrang zu
bestellen, weil ich den alten mit dem Elko Versuch doch ziemlich
beschädigt habe. Den neuen Kabelstrang gereinigt, sämtliche Kontakte
(auch auf der Platine) mit Kontaktreiniger behandelt und den neuen
Kabelbaum eingebaut. Der Cook Key funktioniert nun einwandfrei ohne,
dass ich irgendeinen Elko auf der Platine getauscht hätte.
Ich hatte den TM5 nun für mehrere Gerichte im Einsatz und er läuft
stabil und ohne Abstürze (aktuellste Firmware wurde über den Cook Key
geladen).
Damit schließe ich mit dem Hinweis von Jörg K. an, der auf ein
Kontaktproblem in der Zuleitung zur Schnittstelle hingewiesen hat.
Meine Empfehlung wäre, sämtliche Kontakte mit Kontaktreiniger zu
behandeln und ggfs. den Kabelstrang zu tauschen.
Ich hoffe der eine oder andere findet die Hinweise hilfreich.
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!
von Didi B. (didibued)
Hallo!
Habe von einem Freund vor einer Woche seinen TM5 mit Cook Key abgekauft.
Der Key war am Anfang noch mit seinem Konto verknüpft. Dann hat er ihn
gestern von seinem Konto ausgeworfen und ich habe ihn zu meinem Cookidoo
Konto hinzugefügt. Habe gestern ein Risotto nach Rezept gemacht und
hatte keine Probleme. Heute habe ich dann eine Gewürzpaste gemacht und
es ging auch noch alles. Dann habe ich am Abend ein anderes Rezept
gemacht und kurz vor Ende des Rezepts hängte sich mein Thermomix auf.
Ich habe die gleichen Probleme wie hier in diesem Forum beschrieben (mit
Cook Key Dauerschleife… ohne Key funktioniert der TM5 normal). Mein TM5
ist schon auf Version 2.12 gewesen wie ich ihn bekommen habe. Da ich den
Key natürlich gerne nutzen würde, möchte ich das Problem lösen. Dazu
folgende Fragen:
Ich bin aus Graz, Steiermark, Österreich. Kennt ihr jemanden in meiner
Nähe, der den TM5 reparieren könnte bzw. den Key mit dem USB-Anschluss
versieht?
Gibt es irgendwo Videos zum Öffnen vom Key und dem TM5?
Was ist eurer Meinung nach die einfachere und langlebigste Lösung von
diesem Problem?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Dieter
Hallo!
Update: Heute lässt sich mein TM5 (ohne Key) gar nicht mehr starten. Es
kommt einmal kurz das Vorwerk-Logo und dann bleibt das Display dunkel.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, damit ich ihn wieder zum Laufen
bringe. Danke.
von Vi T. (v1tal1)
Guten Abend, vielen Dank für einen Lösungsvorschlag. Ich habe allerdings
eine Frage, wo genau soll das Kabel angelötet werden?
Vielen Dank
von Vi T. (v1tal1)
Ach ich verstehe an den PinSlot
von Vi T. (v1tal1)
Bei mir hat das Anlöten nichts gebracht. Allerdings konnte ich das
Problem lösen in dem ich TM aufgemacht habe und Displaykabel paar mal
getrennt und neuverbunden habe. Seit dem keine Abstürze mit dem CookKey.
von Walde E. (walde)
Hallo Zusammen,
ich habe hier alle Kommentare gelesen die mir gestern weitergeholfen
haben. Ich habe mich entschlossen den TM5 aufzumachen und den KookKey
Stecker mit Kontakt spray zu reinigen und siehe da, er funktioniert
wieder wie früher :).
Ich habe über die IFIXIT Seite,
den TM5 zerlegt, Kontakte von beiden Seiten (Stecker Cook-Key und
Stecker Display) mit kontaktspray gereinigt, ein paar mal ein und
ausgesteckt und es ging wieder.
Wünsche euch viel Erfolg beim Reparieren, Dauer war ca. 30min.
von Jan W. (jan_w797)
Danke für den Tipp! Hat funktioniert! Man benötigt die USB Verbindung
nur beim Starten des TM5.
https://bilderupload.org/bild/096672034-bd5bb33f-9a5f-4f38-b601-6
An einem Bastelwochenende mit Freunden haben wir neulich uns den
ursprünglichen Thermomix meines Nachbarn nochmal vorgenommen und die
Idee des Stützkondensators direkt im Thermomix ausprobiert. Das hat als
Alternativlösung gut funktioniert! :) Es hat den Vorteil, dass man "nur"
Schrauben lösen muss und nicht den verklebten CookKey öffnen muss und
auch keine Kabel und USB Netzteil braucht. Wir hatten einen
herumliegenden 470 µF 16 V Kondensator verwendet, Foto hängt an.
von Pepe (pepe_ro)
Hier meine Messungen:
Auf dem Display-board wird die 5V zum Cook-Key durchgeschaltet. Es
besteht keine direkte Verbindung zum Netzteil.
Anbei die 5V Pins zum Netzteil. Diese Leitungen gehen direkt zu einem
Kondensator auf dem Netzteil.
Habe am Netzteil einen 2200µF parallel gelötet und die min Spannung beim
Booten gemessen am Cook-Key. Der Stützkondensator auf dem Netzteil hat
keine Unterschied ergeben. Also Kondensator wieder entfernt.
Dann 2200µF am Cook-Key parallel gelötet wie hier bereits diskutiert.
Auch kein Unterschied in der min Spannung beim Booten.
Dann Stecker am Display, Cook-Key und Netzteil mit Kontaktspray
behandelt und mehrfach gesteckt.
Erst mal geht der Thermomix an. Langzeittest wird weiteres zeigen.
von Michael V. (stonev)
bei mir hat das Lösen und neu Stecken der Stecker auch geholfen.
Vielen Dank für den Tipp!!
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Wenn das Ganze auf einem USB-Anschluss basiert, warum dann keinen
Adapter Usb-Stecker einerseits, Buchse andererseits, statt der Frickelei
mit dem öffnen des Cookkey?
von Ben S. (ben_s801)
habe wie hier beschrieben die Steckverbindung gereinigt. Brachte
kurzfristig auch Erfolg aber Problem kommt immer wieder.
Wollte fragen wie bei euch die Langzeiterfahrungen aussehen.
Funktioniert der Thermomix mit dem Stützkondensator direkt am Stecker
immer noch ohne Probleme? Welche Pole vom Stecker wurden für den
Kondensator genau verwendet ist auf dem Bild leider nicht deutlich
sichtbar.
Viele Grüße
Ben
