Forum: Platinen Bohrdurchmesser Piher PT-10
von Michael (Gast)
ich setze häufiger diese Trimmpotis in stehender Bauform ein. Nun
beschwert sich mein Bestücker, daß die Potis in der Welle kippen und
dann schräg stehen.
Piher gibt im Datenblatt für die Beinchen einen Bohrdurchmesser von
1,3mm an und daran habe ich mich auch gehalten. Der am Bauteil gemessene
Durchmesser beträgt etwas über einen mm, vielleicht 1,05mm. Krasse
Diskrepanz, haben die so große Toleranzen in der Produktion?
Die Platinenoberfläche ist HAL.
Was verwendet ihr für einen Bohrdurchmesser?
Danke und Grüße
von Udo (Gast)
Die 1,3mm sind der empfohlene Bohrdurchmesser, die Maße der Beinchen
sind jedoch auch angegeben mit 1mm mit +0,1 Toleranz.
Michael schrieb:
> und dann schräg stehen.
Kauf dir halt andere Trimmpotis.
Das einzig nützliche bei Piher sind die Steckwellen, die Potis find ich
eher mies.
Beinchen aus flachem Blech neigen halt zum kippeln.
von Michael (Gast)
> Beinchen
So weit hatte ich das auch gemessen.
Hat niemand einen Erfahrungswert dazu?
von Manfred (Gast)
Was soll er denn kaufen?
> die Potis find ich eher mies.
Piher habe ich seit Jahrzehnten gemieden und hätte die Hoffnung, dass
sie inzwischen gelernt haben?
Alle stehenden Potis in meinem Bastelbestand haben flache Beinchen. Ich
gehe gerade den Katalog *) von Bourns durch, 3309 oder 3319 haben noch
immer flache Beinchen.
Ein Ausweg könnte sein, dass es Typen mit geformten Beinchen als SnapIn
gibt.
https://www.bourns.com/docs/technical-documents/technical-library/trimmers/publications/bourns_trimpot_catalog.pdf?Status=Master&sfvrsn=a828b77_0
von Michael (Gast)
Die genannten Bourns-Dinger haben den Nachteil, daß die sehr spezielle
Kundschaft da mit einem dicken Kreuzschlitz reingeht und über den
Endanschlag dreht. Ist wirklich passiert und mehr als einmal. Piher hat
da eher eine abschreckende Wirkung.
Die Frage nach einem anderen Typ stellt sich auch gar nicht. Bei 10.000
Platinen pro Jahr ist das eine Preisfrage und die 0,17€ sind schwer zu
toppen.
Von ACP habe ich Abstand genommen, weil die zu nichtlinear sind.
Ich will ja auch nur wissen, ob eine 1,1mm Bohrung, durchkontaktiert,
HAL, in Serie zuverlässig bestückbar ist. Da würde dann nix mehr
kippeln.
von René F. (Gast)
Ich würde nicht sofort auf 1,1mm Durchmesser runtergehen, sondern erst
auf 1,2mm. Hört sich zwar nach sehr wenig an, die Wirkung könnte
allerdings schon reichen. Ich sehe sonst die Gefahr, das die
Durchkontaktierung nicht ausreichend mit Zinn gefüllt wird.
Was wäre denn die Empfehlung deines Bestückers?
von Michael (Gast)
Den Bestücker erreiche ich gerade nicht.
Danke für den Tip!
Einer der Bestücker, mit dem meine Kunden und ich zusammenarbeiten,
lässt in solchen Fällen eine Vorrichtung anfertigen, die das Bauteil
beim Löten ordentlich ausrichtet. In diesem Fall könnte das eine Art
Kappe sein, die auf das Potentiometer gesteckt wird.
von Georg (Gast)
Wenn eine senkrechte Ausrichtung gefordert ist, ist das eine sinnvolle
Möglichkeit. Ev. reicht auch Schaumstoff wie bei Handbestückungsrahmen.
Ist der Bohrdurchmesser auch nur geringfügig grösser als der
Pindurchmesser ist ein Kippen unvermeidlich, wenn keine SnapIn-Form der
Pins verwendet wird. Und macht man ihn kleiner, muss man die Potis in
die Platine rammen, was in der Serie auch nicht funktioniert.
Georg
von ### (Gast)
eg. PT10LH02   H02 = H2.5P crimped (H01 glatt)
https://dilp.netcomponents.com/cgi-bin/piher.asp?Region=E&mode=1&partnumber1=PT10LH02&partnumber2=&partnumber3=&pq=Search
digikey 5,000   0.22131   $1,106.57  ~ EUR 0.197
> toppen.
von ### (Gast)
Da hat es ein Bild
https://www.digikey.com/product-detail/en/PT10LH02-103A2020-S/1993-1114-ND
PT10LH02-103A2020-S  als Bsp.    ~ EUR 0.197
von Michael (Gast)
Wie konnte ich das übersehen...
Danke!
Für selbstgeätzte und -gebohrte Platinen habe ich den Trimmpotis
Langlöcher verpasst, einfach das Handbohrmaschinchen nach rechts und
links gekippt. Geht natürlich nicht mit Hartmetallbohrern, nur HSS. Dann
bleibt vom Pad noch etwas stehen, auch ohne Durchkontaktierung. Aber
hier geht es ja um professionelle Bestückung, da sind Langlöcher
vermutlich zu teuer.
Im neuen "Make"-Magazin steht der Tip, eine 3mm-LED als Drehknopf in das
Trimmpoti zu stecken. Allerdings sei laut Datenblatt der Verschleiß
recht groß, wenn man es so oft benutzt wie ein richtiges Drehpoti. Man
kann die LED sogar leuchten lassen, sieht sicher lustig aus.
