Forum: Platinen [KiCAD 5.1.4] Gerber Export fehlerbehaftet
von Stefan S. (st_schulte)
Moin!
Versuchen wir es mal in einem neuen Thread. Also, folgendes hat mein
Platinen-Lieferant aus D bemängelt:
- die Plots aus den Gerber-Dateien "hängen unten unter dem Plot-Bereich"
(das kommt daher, weil KiCAD die Y-Achse immer negativ macht)
- es gibt immer "unvollständige Polynome", die manuell geschlossen bzw.
Punkte ohne Vektoren entfernt werden müssen.
(Also Polygon bedeutet: Startpunkt + "Zwischenziele" + "..." + Endpunkt
= geschlossenes Polygon)
Das mit der Y-Achse scheint eine Eigenheit von KiCad zu sein, vielleicht
um die Canvas-Koordinaten ([0,0] ist links oben) nicht auf die CAM
([0,0] ist links unten) umrechen zu müssen (Rundungs-Fehler-Gefahr?).
Ist ärgerlich für den Hersteller von Panels, wenn Altium und Co. das
richtig machen, aber KiCad immer manuell in den positiven Bereich
gezogen werden muß. Gut - bedeutet für meinen Lieferanten Mehrarbeit,
die er mir aber (noch) nicht berechnet. ;-)
Das größere Problem sind aber die Fehler in den Polygonen. Leider sind
diese im Gerber-Viewer von KiCad nicht zu sehen (siehe Screenshot GV).
Da ich auch keine CAM oder einen Photoplotter habe, hat mir mein
Lieferant eine ältere (kostenlose) Version von GC-Preview
https://www.graphicode.com/GC-Prevue_Gerber_Viewer
zur Verfügung gestellt. Hiermit kann man die Fehler sehen/finden (siehe
CAM Screenshot). Die weißen X sind die fehlerhaften Stellen, die mein
Lieferant bei jeder Datei manuell bearbeiten muß. Im Moment sind es nur
"Punkte", die er löschen kann, aber es bedeutet eben Aufwand, den er mir
evtl. bei größeren Projekten in Rechnung stellen könnte. Natürlich
könnte ich auf einen asiatischen Hersteller ausweichen, der KiCAD direkt
supported oder eine CAM verwendet, die die fehlerhaften Stellen einfach
löscht. Aber ich habe viele Vorteile bei meinem Lieferanten, die ich
gerade für kleine private Projekte nicht missen möchte.
Besteht wohl die Möglichkeit, daß KiCad die Probleme in Zukunft löst,
oder bin ich der Einzige, der solche "Fehlermeldungen" bekommt?
Gruß,
Stefan
PS: falls jemand dies nachvollziehen möchte, hier sind die Platine und
Gerber-Files zum Download -
https://drive.google.com/drive/folders/1ZTuIAVZtQyvBWTIsRE6m-5GzYfo14uxS
PPS: Wie löscht man einen doppelten Dateianhang??
Danke. Ich erlaube mir mal, die Kicad-Datei und eine der Gerberdateien
aus deinem Google-Drive hier mit dranzuhängen, damit andere es einfacher
haben, das nachzuvollziehen.
Antworten dann im nächsten Beitrag.
(Deinen Doppel-Anhang habe ich gelöscht.)
So, hier erstmal die Geschichte mit den negativen Koordinaten in den
Gerberdaten. Dazu setzt du sinnvollerweise einerseits den
Koordinatenursprung im Kicad und andererseits die "auxiliary axis" auf
die Ecke links unten in deinem Design. Ich habe dir mal die beiden Icons
rot umrandet und die Symbole, die dann auftauchen.
Außerdem lässt du beim Plotten alles relativ zu ebendieser auxiliary
axis ausgeben.
Außerdem anbei die neue Kicad-Datei sowie eine Gerber-Lage.
Moin Jörg!
Ja, das mit dem Ursprung hatte ich schon gemacht (wir Du mir geschrieben
hattest), ohne Erfolg - aber der Haken bringt es!
Da ich die deutsche Version verwende hat es nicht gleich geschnackelt
Das Thema ist also schon abgearbeiteit. It works!
PS: Danke fürs "Aufräumen". Und ein Bild sagt eben mehr als 1000 Worte
von Karsten B. (kastenhq2010)
Bei den fünf Gerberfiles von Google Drive ist nicht die kaputte aus dem
ersten Post dabei.
Öhm, doch ..._B_Cu.gbl
Die Ansicht ist mit P und L nur auf Outline gestellt ;-)
Jetzt wo du es sagst, ich muss blind gewesen sein.
Ich schau mir das auch gerade an. Ist komplizierter, muss mich da
erstmal durch die Gerber-Spec von Ucamco durchlesen.
Die Polygone sind geschlossen, der Endpunkt steht aber doppelt in den
Gerberfiles:
Startpunkt, Zeile 411-412
G36*
X138507505Y-103695204D02*
Endpunkt, Zeile 481-483
X138507505Y-103695204D01*
G37*
Warum Kicad das macht, weiß ich nicht, notwendig ist es meines Wissens
nicht und wahrscheinlich verschluckt sich das Tool deines Lieferanten.
Und überhaupt: die acht fehlerhaften Polygone mit dem Kreis in der Mitte
- sind das einfache Rechtecke mit Radien in den Ecken? So eine Rundung
kann man mit Gerber in 3 Zeilen beschreiben, Kicad setzt da 15 Punkte
drauf und verbindet diese mit Geraden? Das ist eher ungeschickt gelöst.
Hier mal ein Versuch einer Analyse.
Alle Gerber-Viewer, die ich habe, haben erstmal kein Problem, die Kontur
geschlossen anzuzeigen. Das ist außer dem Kicad-eigenen noch "gerbv"
(welches ich gern als "unabhängige Instanz" auf die CAM-Daten loslasse,
um sie vor der Fertigung nochmal zu begutachten – egal, von welchem Tool
die Daten nun gerade sind), andererseits BAE's CAM-Viewer, der auch
mehrere verschiedene Darstellungen der Daten ermöglicht.
Gut, das ist natürlich immer noch keine definitive Aussage, ob die Daten
nun tatsächlich in Ordnung sind, oder halt alle Tools einfach über den
Fehler hinweg sehen.
Ich habe mir die von GC-Preview angemoserte linke obere Ecke mal
vorgenommen, und daneben die Gerber-Spezifikation von Ucamco. Der
Screenshot zeigt die fraglichen Elemente in gerbv's Darstellung, da
sieht man die zugehörigen Koordinaten ganz gut. Sie beziehen sich auf
die originale …B_Cu.gbl (mit den negativen Y-Werten).
Die Gerber-Spec ist erstmal eindeutig in dieser Aussage:
When a D02 is encountered the contour is considered finished.
(Note that a D02 always finishes a contour even the current
point does not change, e.g. a D02*.) A D02 is only allowed
if the preceding contour is closed.
Gut.
Die relevanten Daten:
G36*
X133318815Y-95218815D02*
G01*
X133239463Y-95315506D01*
X132685000Y-95185000D01*
X133360019Y-95185000D01*
X133318815Y-95218815D01*
G37*
Das einzige, was daran auffällt ist, dass der Punkt (133.318815,
-95.218815) zweimal gezeichnet wird. Das sollte allerdings grundsätzlich
kein Problem sein (wenn auch ein Schönheitsfehler), denn die Kontur wird
erst mit einem D02 beendet, und das ist an dieser Stelle noch nicht
gekommen. Das D02 kommt danach, am gleichen Punkt (was zulässig ist).
Der Beispielcode in der Spec sieht ansonsten in der Reihenfolge
vergleichbar aus:
Syntax              | Comments
G36*                | Start a region
X200Y300000D02*     | Move the current point to (2, 3)
G01*                | Set linear interpolation
X700000D01*         | Line segment to (7, 3)
Y100000D01*         | Line segment to (7, 1)
X1100000Y500000D01* | Line segment to (11, 5)
X700000Y900000D01*  | Line segment to (7, 9)
Y700000D01*         | Line segment to (7, 7)
X200000D01*         | Line segment to (2, 7)
Y300000D01*         | Line segment to (2, 3)
G37*                | Create the region by filling the contour
Kannst ja mal versuchen, den doppelten Punkt zu löschen, und dann sehen,
ob GC-Preview damit zufriedener ist.
Ich würde es zwar schon fast unter "Krümelkackerei" einsortieren, das
anzumosern, andererseits ist es natürlich auch nicht sinnvoll, den Punkt
zweimal da zu generieren. Insofern – falls es in der aktuellen
Kicad-Version nach wie vor so ist – wäre es dann einen Bugreport wert.
von Daniel B. (daniel_3d)
Nein, bist du nicht.
Ich habe vor ein paar Monaten die selben Gerber-Dateien zu JLCPCB und
Aisler hochgeladen. In der Vorschau waren bei JLCPCB Halbkreise falsch
herum dargestellt, bei Aisler richtig herum.
Das betraf aber nur den Bestückungsdruck.
Wenn gewünscht kann ich noch ein paar Bilder raussuchen.
> Gerberfiles:
Gut, du warst etwas schneller. :-)
Zulässig ist es allerdings trotzdem, und für das Resultat im Grunde
genommen egal.
Dass man es im Gerber schöner ausdrücken könnte, heißt noch nicht, dass
man solch eine Vereinfachung auch einfach in den Generator-Code
eingefügt bekommt. Hängt ein bisschen davon ab, welche Informationen der
an dieser Stelle selbst vorliegen hat.
Beim Erzeugen der Bohrdateien muss man übrigens schauen, dass er dort
auch gesetzt ist. (War in deinem Beispiel der Fall.)
Ansonsten haben die Bohrdaten dann einen Offset zu den Gerberdaten.
von Stefan S. (Gast)
Ui, das sieht doch richtig gut aus!
Was die Rundungen angeht - wenn die Auflösung hoch genug ist, stört das
eigentlich nicht. Aber es könnte sein, das sich da noch etwas tut:
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1576979
Das mit den doppelten Punkten habe ich mal gemeldet. Damit der Fehler
zur Behebung angenommen wird braucht es ja erst mal Unterstützer.
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1847714
Außerdem habe ich mir erlaubt die Ausführungen von Jörg zu kopieren,
aber auch einen Link zu diesem Thread gesetzt (mit Hinweis auf deutsch).
Ich bin richtig gespannt, was daraus wird. Vielen Dank euch allen!
Wie ist das, wenn du sie manuell aus der Datei entfernst, verschwindet
dann die Fehlermarkierung bei GCpreview?
Hallo Jörg.
Ucamco als Schöpfer von Gerber bietet selber einen online referenz
viewer. *) Ok, auch Ucamco ist nicht Gott, und kann Fehler machen.....
Dem TO würde ich aber durchaus empfehlen, falls der Referenzviewer von
Ucamco keinen Fehler zeigt, den Leiterplattenhersteller darauf
hinzuweisen.
Gerber ist ja durchaus dafür gemacht, in solchen Fällen robust zu
reagieren. Zumindest negative Koordinaten sollten kein Problem sein.....
*) Link auf Ucamcos Referenz Viewer: https://gerber-viewer.ucamco.com/
mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Nachtrag:
> hinzuweisen.
Ich habe Stefans Gerberdaten von obigem Google-drive Link mal in den
Ucamco Viewer gestopft.
Das Ergebnis ist im Anhang. Kein Fehler sichtbar.
http://www.dl0dg.de
von Georg (Gast)
Das ist für mich auch durchaus logisch. Gerber-Befehle sind Linien, und
bei einem geschlossenen Umriss geht die letzte zu zeichnende Linie
zurück zum Startpunkt - sonst wäre es ja kein geschlossener Linienzug.
Die Version in der der Startpunkt 2mal vorkommt ist also die richtige.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass manche Interpreter für eine
Polygon-Umrandung den Umriss selbstständig schliessen, indem sie die
fehlende Strecke ergänzen.
Dass chinesische Hersteller so sehr sparen (müssen), dass sie weder
qualifiziertes Personal noch geeignete Software einsetzen, ist jetzt
auch nicht so neu.
Georg
Der Startpunkt kommt in den Gerberfiles, die Kicad erzeugt, aber dreimal
vor. Einmal am Anfang und zweimal am Ende des Polygons. Letzteres mag
die CAM Software des Leiterplattenherstellers anscheinend nicht.
> genommen egal.
Wenn es nicht dazu führt, dass bei größeren Strukturen Abstände
unterschritten werden, dann "ja" :) Kicad scheint dies aber zu beachten,
indem es bei großen Kreisbögen mehr Punkte setzt.
Das G37 beendet bereits die Kontur, die nachfolgende Zeile mit D02
startet die neue Kontur. Sonst aber alles richtig.
von Bernd B. (bbrand)
> auch nicht so neu.
Laut erstem Beitrag war's aber ein deutscher Hersteller (oder zumindest
Lieferant, das heißt ja noch lange nicht, dass sie auch in D produziert
werden).
Gruß,
Bernd
Hallo zusammen!
Also fasse ich mal zusammen :-)
Ja, der Gerber-Plot ist nach dem Entfernen der doppelten Punkte
fehlerfrei (siehe Anhang). Und ja, es ist kein NoGo o.ä. - schließlich
gibt es ja CAMs und Hersteller, die mit den Daten zurecht kommen.
Aber ja, mein Lieferant poolt für deutsche Hersteller, und ja, die CAM
ist durchaus nicht mehr "aktuell". Allerdings ergeben sich dadurch zwei
Vorteile, die ich mag:
1. der Support ist in deutsch und
2. die Preise fast vergleichbar mit China, wenn man Liefer- und
Produktions-Zeit addiert, so wie die Kosten, wenn "nur mal ne Platine
braucht".
Und das immer noch (ich kenne den Lieferant seit > 10 Jahren!) zu
ähnlichen Preisen. Da muß man eben bei den laufenden Kosten sparen,
indem man nicht dauernd neue Software und Maschinen kauft, und möglichst
viel automatisiert, um immer das gleiche Ergebnis zu liefern.
Auch ich arbeitete mit einer Uralt Eagle-Version, die ich mir mal
gekauft habe. Aber die läuft eben nur in einer VM. Und ich mag KiCad
seit Version 5, weil sie sich enorm entwickelt haben (und eben nativ
unter Linux läuft).
Ich gehöre außerdem zu den Leuten, die laut meckern, wenn ihnen etwas
nicht passt. Aber ich versuche eben auch konstruktiv zu sein. Sonst geht
das nach hinten los!
Auch dieses Mal hat es funktioniert:
Der Bug ist gefixt und soll in Version 5.1.5 released werden!
Hallo Georg und Stefan.
Das Gerber Format ist auf Robustheit getrimmt. Solche "Fehler" gehen
dabei einfach unter. ;O)
Einer der großen Vorteile von Gerber.
Trozdem, weil der Gerberoutput so essenziell für eine
Platinenlayoutsoftware ist, sollte er auch keine "Schönheitsfehler"
aufweisen. Wenn die sich häufen, langt irgendwann die Robustheit auch
nicht mehr.
Aber das Problem ist nach
ja schon gelöst.
Gut so! Danke für Deinen Bug Report!
http://www.dl0dg.de
von Georg (Gast)
Das hatte ich falsch verstanden, aber selbst wenn: 2mal dieselbe
Koordinate am Ende ist ein Befehl, eine Linie mit der Länge 0 zu
zeichnen. Eigentlich auch kein Grund gleich auszurasten. Ein tatsächlich
noch physikalisch arbeitender Plotter (Stift/Photo) würde da einen
runden Punkt zeichnen, was an der Stelle überhaupt nicht stören würde.
Georg
Hallo Geotg.
Zumindest nicht in einem Polygon. ;O)
Bei einer Linie in einem Kupferlayer ist es aber schon ein Umterschied,
ob Du mit einer Apertur eine Linie (Draw) der Länge Null ziehst, oder ob
Du mit der gleichen Apertur einen Blink machst, auch wenn letztlich im
Kupfer das gleiche Bild liegt.
Der Unterschied liegt in weiteren Programmen, die "automatisch" aus
Gerber die Files für einen flying Probe Test generieren. Dann wird
tatsächlich ein Draw der Länge Null als Kupferverbindung (in Form der
Apertur) gewertet, und ein Blink mit dieser Apertur als Pad (in Form der
Apertur).
Der Test läuft, indem man zwischen den Pads misst, ob eine Verbindung
besteht oder nicht. Wenn Du dann statt der Null Längen Draws Blinks
gemacht hast, wird dort unnötig oft getestet, und wenn Du statt der
Blinks Nulllängen Draws verwendet hast, wird dort überhaupt nicht
getestet, was letztlich schlimmer ist.
Bei großen,Polygonen wird im allgemeinen auch nur an den Pads getestet,
und manuell reduzierst Du den Test oft auch noch auf ein kontaktiertes
Pad im Polygon, weil Du bei dicken breiten Polygonen mit mehreren Pads
ziemlich sicher sein kannst, dass dort keine Unterbrechung zwischen den
Pads im Polygon existiert.
Das ist auch einer von mehreren Gründen, warum komplexe Footprints mit
Pads, die aus mehreren Pads und/oder Leiterbahnen zusammengesetzt sind,
extra inspiziert werden müssen. Genauso wie Polygon Flächen, die mangels
echter Polygonfunktion aus Draws zusammengesetzt sind.
Als weiteres Indiz kann dann auch noch die Lötstoppmaske herangezogen
werden....
> Ein tatsächlich
Richtig. Diese Vorstellung, was eine "echter" Plotter machen würde ist
sehr hilfreich, wenn man Gerberfiles inspiziert und beurteilen möchte,
ob das Ergebnis sinnvoll und brauchbar ist.
Wegen der Feinheiten siehe oben und weiter unten.
Desweiteren muss ein Ätzzuschlag für die Breite der Leiterbahnen
eingerechnet werden. Auch dabei sollten keine Kurzschlüsse entstehen.
Langt der Platz dafür aber nicht, muß dafür vorher an Flächen das Kupfer
etwas zurückgezogen werden. Da ist es dann lässtig, wenn die Flächen
keine Polygone sind, sondern Konstrukte aus Linien und Pads, die dabei
zerfallen können, wenn sie sich nicht weit genug überlappen.
Zu guter Letzt werden sehr dünne Stellen, die sich "zufällig" bei
Anschnitten von Strukturen gebildet haben oder Zwickel noch
verbreitert/geschlossen oder abgestumpft, damit sich dort beim Ätzen
nichts von der Maske löst und anderswo Ärger macht.
Unter diesen Gesichtspunkten sind die Gerberfiles aus dem fraglichen
Beispiel oben aber unkritisch. ;O)
Und wer selber ätzt, sieht in diesen Punkten sehr direkt, was er macht
und was schiefgeht. Ätzzuschlag berechnen ist bei den groben Strukturen
meist nicht nötig, und flying Probe Tests sind bei Selbstgeätztem auch
eher selten.
Wer Ätzen lässt, überträgt diese Aufgaben an den Platinenhersteller, und
der hat dann den Ärger damit. Diesen Ärger kann man als Auftraggeber
reduzieren, indem man selber vorher kurz seine Gerberfiles auf solche
Schwachstellen inspiziert.
Die Zusatzarbeit beim CAM-Input in der Fabrik zahlen über eine
Mischkalkulation letztlich alle, und wenn der Fertiger zurückfragen muss
oder einen Fehler macht, ist das zumindest ein Zeitverzug.
Darum ist es ja auch sinnvoll, Gerberfiles einzureichen, und nicht die
Boardfiles. Diese enthalten noch zu viele Indormationen, die es bei
einer Inspektion schwer machen, zu Entscheiden und somit zu (teilweise
sehr teuren) Missverständnissen führen.
Gerber ist in dieser hinsicht viel klarer, was die Gefahr von
Missverständnissen minimiert.
http://www.dl0dg.de
Moin!
Ich kann bestätigen, der der Bug in den Nightly Builds vom 12.10.19
behoben wurde. Ein Test auf meinem Win7 x64 Notebook für Softwaretests
zeigt keinerlei Fehler mehr in GC-Prevue (siehe Screenshot).
Wer es selber probieren möchte:
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/windows/nightly/kicad-r14328.337244d42-x86_64.exe
(64Bit Download) bzw.:
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/index.html?prefix=windows/nightly/
(Alle NightlyBuilds von KiCad für Windows)
Natürlich muß man an dieser Stelle drauf hinweisen, daß es sich hier
nicht um eine Stabile Version handelt, sondern um eine Test-Version, die
alle gefixten Bugs zum jeweiligen Build-Datum enthält.
Daher habe ich auch nur die Windows-Version gestestet. Auf meinem Linux
läuft weiter 5.1.4 (stable). Aber ich werde die Gerber-Exporte jetzt auf
diesem Notebook vornehmen. 8-)
Gruß,
Stefan
> behoben wurde.
Schön, danke fürs Dranbleiben!
Wir haben nebenbei alle (oder zumindest viele) mal was über Details des
Gerberformats gelernt. ;-)
ps: Vielleicht weißt du ja jetzt, warum ich dich so vehement dran
gehindert habe, die alten Threads mit der "verkehrt herum zählenden"
Y-Achse dafür auszubuddeln. Der eigene Thread hat sich auf jeden Fall
gelohnt, finde ich.
Moin Jörg,
zugegeben, ich gehörte durch Eagle bisher zu den .brd-Abgebern. Aber wir
hatten in der Uni einen eigenen Leiterplatten-Service, der hat für uns
Studenten auch gegen geringes Entgeld ungebohrte Platinen mit gemacht.
Da konnte man Gerber Dateien abgeben (auf Diskette :-) - doch die waren
pur nach Vorgabe erstellt.
Meine Initialen Kenntnisse von KiCad 5 stammen von Tom Gem (dj9zzz) auf
YT (z.B. dieses https://www.youtube.com/watch?v=nXitViZB4j8), der Rest
dann eben von meinem Leiterplatten-Lieferanten, sofern es ihn betraf ;-)
Und die Geschichte mit den negativen Y-Koordinaten hätte man (Du) auch
mit einem Post in einem der älteren Threads abhandeln können :o)
Aber ein Beitrag hier lohnt sich immer!
Nachtrag:
So, meine Daten sind mittlerweile fehlerfrei beim Lieferanten angenommen
worden. Allerdings habe ich versehentlich bzw. ohne nachzudenken die
Platine  nach dem Plot in der Nightly-Version gespeichert. Als ich dann
bei der Bestellung unter Linux kurz die Größe ausmessen wollte, kam die
Fehlermeldung, daß ich eine zu alte Version von KiCad benutze.
Also schnell mal in die erste Zeile
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4)-1")
geschrieben, weil ich dachte, es ist ja nur eine Sub-Version entfernt,
doch Pustekuchen! Es hat sich die Struktur des .kicad_pcb geändert.
Zum Glück ist die Datei nach dem Entfernen der Defaults in Setup wieder
nutzbar (bei mir!)
    (max_error 0.005)
(defaults
      (edge_clearance 0.01)
      (edge_cuts_line_width 0.15)
      (courtyard_line_width 0.05)
      (copper_line_width 0.2)
      (copper_text_dims (size 1.5 1.5) (thickness 0.3))
      (silk_line_width 0.15)
      (silk_text_dims (size 1 1) (thickness 0.15))
      (other_layers_line_width 0.1)
      (other_layers_text_dims (size 1 1) (thickness 0.15))
Also Vorsicht bei der Nutzung von Versionen > 5.1.4 !
Gruß,
Stefan
