Forum: Platinen Wer kann Target Datei (V.10) in Eagle Datei umwandeln
von LED-Fetischist (Gast)
Ich würde gerne in China PCB's herstellen lassen, die in Deutschland das
vier-, bis fünffache kosten würden.
Das Problem ist daß sie nur Eagle-, Altium-, EasyEDA-, oder
Kicad-Dateien annehmen bzw. verarbeiten.
Ich habe noch das veraltete,aber lizensierte Target V.10 , daß ich
damals von einem Freund geschenkt bekommen habe (ich will nicht näher
drauf eingehen).
Mit dieser Version kann man noch keine Eagle-Dateien exportieren. Das
geht erst ab V.11 und ich hab keine Lust für ein Upgrate ca. 1300,- €
hinzublättern.
Mit der neuen Free-Version hab ich es schon ausprobiert, funktioniert
aber nicht. Das gleiche Problem auch mit Eagle Free-Version.
Gibt's hier jemanden der mir meine Target-Datei in eine Eagle-Datei,
oder ein anderes Format umwandeln kann?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar ;-)
Gruß LED-Feti
von Harald A. (embedded)
Gebe doch Gerber-Dateien aus, wie sich das gehört. Die Abgabe von Eagle-
oder wasauchimmer Dateien ist immer mit dem Risiko behaftet, dass man
nicht das bekommt was man erwartet. Bei Gerber ist das sonnenklar!
Bei gerber-viewer.com kannst du den Output noch kontrollieren.
Wie du Gerber bei deinem Programm ausgibst ist mit Sicherheit im
Internet beschrieben.
von Thomas P. (topla)
LED-Fetischist schrieb im Beitrag #5960279:
> aber nicht.
An was genau scheitert es denn?
Thomas
In der Free-Version fehlt das Importfeld
Gruß LED-Feti
Beitrag #5960338 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Leo (Gast)
Hallo LED-Fetischist,
wenn es nur darum geht PCBs in China herstellen zu lassen, dann schließe
ich mich der Ausage von Harald A. an. Erstelle XGerber Daten, gehe dazu
in die Layout Ansicht, dann siehst die rechts oben in der Symbol-Leiste
einen Button "CAM". Dort erscheint dann ein Dialog, in welchem du
auswählen kannst, welche Ebenen als XGerber exportiert werden sollen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Leo
Okay danke, ich werde es probieren. Hab ich bisher noch nie gemacht. Mal
schauen ob ich das hinbekomme.
Gruß LED-Feti ?
von Olaf (Gast)
> Mal schauen ob ich das hinbekomme.
Besorg die einen Gerber-Viewer und schau dir an was du erzeugt hast.
Und achte auch auf die groesse wegen 1mm != 1" .-)
Olaf
von michael_ (Gast)
Ist im TARGET enthalten.
von Christian M. (Gast)
Man sollte immer mit einem anderen Viewer gegenprüfen!
Gruss Chregu
Ich probierte Gerber-Daten zu erstellen, bin mir aber nicht sicher ob
ich das richtig gemacht habe. Hab ich das richtige Feld angeklickt?
Bei dieser Anwendung gab es einige Fehlermeldungen.
Beim lesen der Gerber-Daten kam nur noch Mist dabei raus. Es ist nur ein
Wirr Warr von Leiterbahnen zu sehen. Vor Lötpads und Bohrungen ist
nichts zu sehen.
von Leo (Gast)
um (X)Gerber-Daten zu erstellen, führe folgende Schritte aus:
- Target-Projekt öffnen
- Datei > Ein-/Ausgabe-Formate > (X)Gerber und Bohr Ausgabe PCBout...
- In dem Dialog "CAM Daten erzeugen" die gewünschten Ebenen auswählen
- Den Ausgabe Ordner wählen
- Start Button drücken
Wie viele Pins/Pads hat dein Projekt? Sichtbar im Info-Dialog (Hilfe >
Info)
Wenn es nicht allzu viele Pads sind, könntest du auch auf die
Free-Version wechseln (250 Pins/Pads möglich).
Grüße Leo
von Teo D. (teoderix)
Lade halt mal dein Projekt hier hoch. Was kann schon passieren...
Genau das hatte ich gemacht @Leo. Ich hab's nochmal probiert, und es
erschienen dieselben Fehlermeldungen.
Ich hatte nur das falsche Feld beim Screenshot machen markiert.
Jetzt hab ich es aber nochmal mit der Freeversion probiert und siehe
da... Es hat funktioniert. :-)
Aber schon komisch daß es beim ersten mal nicht funktioniert hat.
Gruß LED-Feti
von michael_ (Gast)
Ging doch schnell!
Damals, als es noch kein prima Internet gab, mußte ich mich selbst
durchbeißen. Mit EAGLE.
Hat zwei Wochen gedauert.
LED-Fetischist schrieb im Beitrag #5961381:
> nichts zu sehen.
Die sind ja auch in einer anderen Datei :-)
von GEKU (Gast)
Meines Wissens kann man nicht auf die Free Version von Target wechseln.
Habe für LP Hersteller, die Target nicht direkt unterstützen auf
Gerber-Format konvertiert.
