Forum: Platinen Target 3001 Masse-Sternpunkt
von D.W. (Gast)
kann jemand kurz erklären wie man zwei unterschiedliche Massepotentiale
auf einer Platine mit einer Leitung verbinden kann?
Als Zwischenlösung habe ich ein 0 Ohm Widerstand als Brücke verbaut.
Ich nutze V20 und habe bereits unter Punkt Aktionen/Measseflächen
V18/Masse-Sternpunkt definieren die beide Signale verbunden, jedoch
sobal ich eine Leitung von einem bereich in den anderen verlege, wird
das annehmende Signal wie das abgebende umbenannt.
Es muss der eine Möglichkeit geben zwei verschiedene "Masseinseln" mit
einer Leitung zu verbinden.
Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Wolle G. (wolleg)
Vorschlag: Beide Leitungen den gleichen Signalnamen verpassen.
Dazu Signal markieren und mit  ä für „ändern“  Signalnamen umbenennen.
von TK (Gast)
ich denke, Du möchtest ein GND_A (Analog) und ein GND_D (Digital)
zusammenbinden?
Die Vorgehensweise, einen 0 Ohm zu nutzen ist in dem Fall richtig, wenn
beide Signalnamen bleiben sollen. Andernfalls werden beide Signale zu
einem verbunden und bekommen dann auch nur noch einen Namen (z.B. GND).
Im Schaltplan kann man jedoch noch zwischen GND_A und GND_D
unterscheiden indem man einfach seinen eigenen Text an das
Referenzsymbol schreibt. Im Layout muss man dann selbst darauf achten,
dass man die beiden Inseln sauber voneinander trennt (also eigene
Lösch-Geometrie benutzen), da sonst beim Erstellen einer Massefläche
beide Inseln vollflächig verbunden werden - was u.U. kontraproduktiv
ist.
Vielleicht schreibst Du noch etwas ausführlicher, um welche Signale es
geht.
TK
von Dietrich L. (dietrichl)
Die beiden GNDs getrennt zu lassen und mit einem 0Ω-Widerstand zu
verbinden ist sinnvoll und üblich. Damit ist beim Layout die Trennung
der beiden Bereiche sichergestellt.
Wenn das stört und man keine Widerstand montieren will, kann man zum
Schluss (wenn das Layout fertig ist) mit einem Pad den Widerstand "zu
Fuß" überbrücken. Mit der möglichen Fehlermeldung muss man dann leben.
(Ich kenne Target nicht, daher weiß ich nicht, wie genau das dort
aussieht.)
von Helmut S. (helmuts)
von Bauform B. (bauformb)
Helmut S. schrieb:
> Schau mal hier.
> https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Masse-Sternpunkt
wo es heißt:
Signale, die Sie zusammenschließen wollen zuvor benennen. Diese
werden dann von der Prüfung auf Abstand und Kurzschluss ausgenommen
Es gibt keinen Test, der beim Prüfen feststellt, ob die
Verbindung z. B. zwischen AGND und DGND denn auch tatsächlich
irgendwo zustande kommt.
Das will man doch auch nicht. Unerkannte Kurzschlüsse würden ja die
Trennung wieder kaputt machen und zu kleine Abstände erzeugen Rückfragen
vom Leiterplattenhersteller. Alternativ sind AGND und DGND zum Schluss
doch nicht verbunden obwohl ich sie umständlich über eine
Spezialfunktion verbunden habe (aber die Leiterbahn dann vergessen
habe).
Irgendwie finde ich die Funktion eher schädlich und, selbst wenn sie
richtig funktionieren würde, ziemlich nutzlos. Ich muss doch sowieso die
Bauteile sauber getrennt platzieren, dann sind die GND von alleine
räumlich getrennt. Und wenn ich das nicht mache, nützt die ganze
Trennung nichts.
In Eagle könnte ich verschiedene Symbole für GND definieren. Damit gibt
es in der Netzliste nur ein GND, aber im Schaltplan sind AGND und DGND
optisch getrennt (siehe oben). Im Layout hilft es zwar auch nichts, aber
es ist einfacher.
Wahrscheinlich braucht man ein virtuelles Bauteil das sich zu 99% wie
ein echtes Bauteil verhält. Man muss alle Pins im Schaltplan und im
Layout anschließen, alle Prüfungen funktionieren wie gewohnt und die
Netze sind wirklich komplett getrennt. Nur der Footprint ist etwas
speziell. Alle Pins liegen übereinander, aber es gibt keine
Kurzschluss-Prüfung.
Oder so.
von D.W. (Gast)
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe es über die Löschebene gelöst. Alles heisst nun GND. Zwischen
den beiden "Nachbarn" die Löschebene oben und unten eingezogen.
Nun kann man eine Leiterbahn verlegen oder den 0 Ohmer.
Ich habe mich letzlich für ein 1206 0 Ohm entschieden zum verbinden.
von GEKU (Gast)
Sind das dann unterschiedliche Massepotentiale?
Wenn es unterschiedliche Massepotentiale sind und daher unterschiedliche
Bezeichnungen haben und man diese verbinden will, was spricht gegen
0-Ohm Widerstände oder Drahtbrücken?
