Forum: Platinen Bohrlochdurchmesser für Flachstecker 6,3mm
von der_tom (Gast)
Abend!
Wie in vielen anderen Firmen auch kommen bei uns Flachstecker 6,3x0,8mm
zum Einsatz - in unserem Fall werden sie von der Fa. Ettinger geliefert,
Bestellnummer 19.68.061.
Gemäss Zeichung ist ein Bohrloch von 1,3mm erforderlich.
Als ich vor kurzem einen Musterbau in der Produktion begleitet habe, ist
mir aufgefallen, dass die Mitarbeiter sich relativ schwer tun mit der
Montage - es gibt ein Werkzeug, um die Teile regelrecht in die Platine
pressen zu können.
Laut Zeichnung ist das Beinchen 1,3mm breit, mit der Stärke von 0,8mm
komme ich auf eine Diagonale von 1,52mm (ohne Berücksichtigung von
Rundungen).
Bei eine vergleichbaren Teil von der Fa. Tyco wird ein Bohrloch von 1,48
±0,08mm angegeben.
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1217566&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=1217566-1
Welcher Durchmesser wird bei Euch eingesetzt?
mfG Thomas
von Soul E. (Gast)
Da das Lot keine Kräfte aufnehmen kann (bleifreies noch weniger als
klassisches), hält Dein Steckverbinder vorwiegend über den Pressitz. Du
solltest den Empfehlungen des Herstellers folgen.
von Thomas (Gast)
Wir haben gerade welche im Einsatz (0.8x1 mm Beinchen). Loch 1.1+0.15
Toleranz, wie vom Hersteller vorgeschrieben. Diese werden mit dem
passenden Werkzeug eingepresst.
von Marek N. (Gast)
Wie belastbar/empfindlich ist eigentlich die Durchkontaktierung bei
solchen Pressfit-Passungen?
von georg (Gast)
> pressen zu können.
Du kannst natürlich grössere Löcher bohren, aber dann wackelt es beim
Löten und die Stecker sitzen schief, der Presssitz ist also erwünscht
bzw. sogar notwendig.
Ich habe die bei begrenzten Stückzahlen einfach mit einer Flachzange
reingerückt. Richtiges Pressfit ist das aber nicht, dann müsste man ja
auch nicht mehr löten.
Georg
