Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Voltcraft DC Power Supply 2x 0…30V / 2x 2,5A (Statron Typ 2227)
von Lukas S. (lukaslok)
ich suche für dieses Netzteil Voltcraft DC Power Supply 2x 0…30V / 2x
2,5A (Statron Typ 2227) ein Schaltbild. Kann mir einer helfen ?
von Volker S. (sjv)
Schon mal bei Elektrotanya gesucht?
von hinz (Gast)
Sind das nicht zwei 2223 in einem Gehäuse?
Der Schaltplan vom 2223 geistert im Netz:
http://abload.de/img/conrad_tng35_um_sm_7p4z16.jpg
Danke,
guter hinweis !
von Jörg H. S. (jhsb)
Mit etwas Reverse Engineering habe ich ein passendes Schaltbild
gefunden...
Bei meinem Exemplar sind die Wackel-Poties sind jetzt gegen
Mehrgang-Drahtpoties getauscht und siehe, der Oldie ist wieder ein
Goldie.
Dennoch ein paar Eskapaden hat er mir übelgenommen:
Fehlender Eingangsschutz der OpAmps B2761 (=TAA2761A) führte zu etwas
seltsamen Verhalten. Man kann natürlich div. Si-Dioden bzw
Bipolar-Transistoren nachrüsten.
Oder kennt jemand einen robusteren, direkten Ersatz für v.g.
Doppel-OpAmp.??
LG  Jörg
Beitrag #7661770 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (hhinz)
> Doppel-OpAmp.??
Der ROOM404 von Nihil Semiconductor.
Dann wohl erstmal ein Schutz mit Vorwiderstand und je 2 Si-Dioden und
Z-Diode pro Eingang der mit den Klemmen in Verbindung steht.
Literatur z.B.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Ich hab mein zum Laden von 12V Bleiakkus bewährtes Gerät zum Laden eines
51,2V Akkus verwendet. das war dann wohl zuviel für die Eingänge des
B2761. Der hält maximal 18V aus. :-(
Die IC's waren gar nicht kaputt.!
Vielleicht die Elkos nicht mehr ganz so frisch, jetzt geht es wieder.
Offen sichtlich Latch-up des parasitären Thyristors...
Trotzdem der Eingang ist nicht geschützt. Darüber kann der auch
getriggert werden.
