Forum: Platinen Vias in BGA Pads Bohrdurchmesser
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Ich wollte bei einem BGA mit 1mm Abstaenden und 0.6mm Paddurchmessern
VIAs in die Pads setzen. Geschlossene VIAs, so dass sich das Bauteil
noch gut aufloeten laesst.
Was fuer ein Bohrdurchmesser ist da besser? Eher kleiner oder groesser?
Und warum?
Ich denke kleiner ist besser, dann haette man mehr Toleranz beim
Platzieren, allerdings weiss ich nicht genau wie es mit dem Fuellen
aussieht. Soll schon leitend gefuellt sein und Kupfer drueber.
von Teo D. (teoderix)
Teo D. schrieb:
> Schau mal hier rein:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/bga-leiterplatte-ball-grid-array.html
Habe das hier gefunden:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/bohren-durchkontaktierung/via-in-pad.html
Demnach waeren 0.4mm Loecher ok fuer meine Pads. Ich werde den Footprint
wohl mit 0.4mm Loechern machen und dann den Fertiger sagen, dass er das
so machen soll, wie es fuer ihn am Besten geht.
von Gustl B. (-gb-)
Das ist sehr wichtig, da sonst das Lot durch die Vias wegfließt, manche
Bällchen verschwinden und keine Verbindung herstellen. Hatte ich leider
mal gemacht. Setze die Vias lieber genau mittig zwischen je 4 Bällchen.
von georg (Gast)
Ja, aber es gibt BGAs bei denen das einfach nicht mehr möglich ist. Ich
würde in jedem Fall lieber ein grösseres BGA-Gehäuse nehmen anstatt Via
in Pads, aber wenns das nicht gibt muss man halt in den sauren Apfel
beissen.
Wichtig: reden mit dem LP-Hersteller und dem Bestücker.
Georg
Ja, das hatte ich auch noch vor.
Mir ging es ja nur darum welcher Bohrdurchmesser am Besten geeignet ist.
Bspw. kann ich mir beim fuellen einen groesseren Durchmesser als
praktischer vorstellen, waehrend beim Verschliessen sicherlich ein
kleiner Durchmesser besser waere.
von -gb- (Gast)
Er spricht von 1mm Abstand zwischen den Bällchen. Da kann man locker
vias dazwischensetzen.
Ja, koennte man. Es geht aber um Signalintegritaet und Waermeableitung.
Beides ist mir wichtiger als der Preis, da es eh nur eine Kleinserie
wird.
von Gustl B. (-gb-)
Darum würde ich mir keine Sorgen machen. Selbst bei FPGAs mit sehr
schnellen IOs schlagen die Hersteller vor die Vias zwischen den Bällchen
zu platzieren.
> zu platzieren.
Also, mir sind schon beide Varianten bekannt.
Wie sieht es mit der Qualitaet und Langlebigkeit aus?
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Vielleicht würde dem OP auch noch der Preis interessieren ... Der
Unterschied in der Prototypen-Fertigung bei zB Multi-Circuits sind
gleich sowas 150EUR bei 50x50mm (statt 38EUR dann gleich 186EUR).
Danke fuer die Info, dass es teurer ist, war mir schon klar.
Ist aber nur fuer Prototypen erstmal und dann nur eine Kleinserie.
Eigengebrauch, also fuer unsere eigenen Geraete.
Die Entwicklungszeit des gesamten Geraetes betragt etwa ein Jahr mit 3
Leuten, also faellt es kaum ins Gewicht.
Bessere Specs und Qualitaet am Ende sind da wichtigere Kriterien.
von Lynuxschlau (Gast)
Was wird es denn?
Wie müsste man diese plugged vias in eagle definieren, damit diese so
auch gefertigt werden würde?
Lynuxschlau schrieb:
> Was wird es denn?
Mehrkanalultraschall, rest is geheim. :-)
Bei Eagle weiss ich es nicht. I setze sie einfach nur und schreibe die
Erklaerung ins Readme File und bespreche das vorher auch mit denen.
https://www.pcbcart.com/pcb-capability/via-in-pad.html
Die koennen es wohl.
Bei einem Orcad PCB was ich habe von einem Demoboard sind die mit extra
Symbolen gekennzeichnet. Ich weiss jetzt aber nicht, ob sich das auf das
Drillfile auswirkt bei der Gerbererstellung.
von georg (Gast)
Auf jeden Fall identifizierbar, ich würde bei Zukensoftware z.B. eine
extra Viacode dafür vergeben, dann kann sie die CAM-Station beim
Hersteller einfach selektieren. Ob das in Eagle so ähnlich geht kann ich
nicht beurteilen.
In den meisten CAD-Systemen gibt es keine offiziellen plugged Vias, in
jedem Fall muss man sich mit dem LP-Fertiger abstimmen.
Georg
von Christian B. (luckyfu)
Allerdings ist das plugging meines Wissens kein selektiver Prozess
sondern es betrifft die ganze Platine. Entweder ist alles gepluggt oder
nix. D.h. es könnte Schwierigkeiten mit THT Bauteilen oder DK Löchern
anderer Durchmesser geben. Zumindest das Plugging, um welches es hier
geht mit anschließendem Verkupfern. Man kann die Vias auch zudrucken,
allerdings geht das nur, wenn die Vias nicht im Pad liegen. Denn man
kann auf dem nicht leitenden Druck nicht löten. Wenn man es auf der
Rückseite pluggt hat man Luft im Via, welche beim Löten dann quasi
explodiert und das Zinn wegschießt, das geht also auch nicht. Wenn du
das Via also unbedingt im Pad haben willst wirst du die Platine komplett
pluggen und covern müssen. d.h.: Die Platine wird normal
durchkontaktiert. Anschließend wird sie komplett zugedruckt, das
überschüssige Material wird abgeschliffen und die Platine wird ein
weiteres mal verkupfert. Nun hast du die lötbare, ebene Oberfläche mit
Via im Pad die du hier bräuchtest. Wenn du nur Microvias ins Pad setzten
würdest könnte man sich das pluggen prinzipiell sparen, denn aufgrund
des nur geringen Luftvorrats, insbesondere bei Laser Microvias, ist ein
komplett zugewachsenes Pad nicht notwendig. Allerdings sollten hierbei
alle Vias gleich sein, damit es nicht doch zu Lötproblemen aufgrund
fehlenden Zinns kommt.
> nix.
Bei dem angehaengten Board kann man es sehen, dass es auch bei nur
ausgewaelten Pads geht. Und das ist schon aelter, von 2012, also sollte
es heute erst recht besser gehen.
Ich habe mal Fotos und die BRD Datei angehaengt. Kann man sich Orcad
Lite besorgen zum ansehen, wer es nicht hat.
von Helmut S. (helmuts)
Ich kenne das so, dass man dem Boardhersteller in der Bohrzeichnung
sagt, dass die Vias mit z. B. Durchmesser 0,2mm und 0,25mm plattiert
werden sollen. Ich verwendete dabei den Begriff VIPPO (via in pad plated
over). Dabei werden die Vias zuerst mit Epoxy gefüllt und dann kommt der
"Kupferdeckel" oben drauf. Bei diesem Prozess ist die ganze Platine noch
voller Kupfer. Das bedeutet, dass automatisch das Kupfer der Leitungen
dicker wird. Das hat dann nachteilige Auswirkungen auf die minimale
Leiterbreite auf den Außenlagen.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das hängt doch vom Leiterplattenhersteller ab was gemacht werden kann.
Bei 1mm pitch kann man doch Breakouts mit 0.3mm Bohrung und 0,5/6mm
Restring machen und Sacklöcher. Das können auch die Bastelbuden
einigermaßen.
> kann.
> einigermaßen.
Glaub die Leiterplattenhersteller von heute - auch die in China - können
einiges.
JLCPCB zB macht 0,2mm Vias mit 0,45mm Restring und 3,5mil Leiterbahnen.
Durch die Pads eines BGAs mit 1mm Pitch kriegt man 2 Leitungen durch -
und das für fast kaum Geld.
Um eine Durchkontaktierung, die mittig zwischen 4 Pads gesetzt wurde,
bekommt man locker noch eine Leitung rum.
Disclaimer: Die Platine, von der ich spreche, hab ich noch nicht
bekommen und noch nicht getestet ;-) Sie hat aber optische Inspektionen
und E-Test überstanden und befindet sich auf dem Weg zu mir lol
Viel Glueck mit der Platine.
Hab jetzt auch noch das Dokument im Anhang gefunden, wer sich damit mal
auseinander setzen will.
Bei mir ist es so, dass ich noch 3 andere BGAs auf der Platine mit drauf
habe. Und wenn ich es bei einem mache, dann kann ich es ja auch bei
anderen machen, dann koennte ich auf dem Toplayer noch was routen.
von Gtx F. (gtx-freak)
> over).
Nach IPC 4761  Typ VII (Filled & Capped) ist der Bezug auf die gängige
Norm.
Mampf F. schrieb:
>> kann.
>> einigermaßen.
> einiges.
Das da Oben wäre der kleinste gemeinsame Nenner den auch ein Deutscher
Prototypenfertiger problemlos kann. Manchmal hat ein 3-Tages-Eildienst
seine Vorzüge. Der Chinese kann mehr und ist billiger, hat aber
mindestens 6-8 Wochen Lieferzeit.
Nein das stimmt nicht ... JLCPCB macht Multilayer in 4-5 Tagen ohne
Aufpreis und man kann per Express-Versand bestellen.
Innerhalb 8 Tage kann man die Platinen haben.
von Stephan C. (stephan_c)
Haben die anderen BGA-Bausteine auch einen Ballpitch von 1mm?
Falls die einen kleineren Ballpitch haben, dann kannst du auch gleich
Micro-VIAs verwenden.
Sind kleiner. Ich wuerde es bei einem Baustein machen wollen, der
Waermeableitung wegen. Ausserdem habe ich gelesen, dass es auch
zuverlaessiger, auf die Loetstellen bezogen, ist.
Nun ist die Frage, wie sich die Einmalkosten im Vergleich zu den
Stueckkosten  verhalten.
Beitrag #6264179 wurde vom Autor gelöscht.
