Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Baubericht: China CNC 1610 PRO von Amazon
von Sebastian V. (n8falter74)
Hallo Zusammen,
bei Amazon habe ich mir eine kleine "CNC Fräse" zum Platinenfräsen und
Basteln besorgt.
Modell CNC 1610 PRO
Natürlich kann man von so einem günstigen Gerät keine Hochleistungsfräse
erwarten, trotzdem bin ich echt begeistert von dem keinen Chinesen :-).
Der Zusammenbau hat mich ca. 4 Stunden gekostet, wobei ich mir extra
viel Zeit genommen habe. Das ist auch in 2 Stunden zu schaffen.
Im Paket von Amazon war ein weiteres Paket [Bild 1], das anhand der
Aufkleber schon eine etwas weitere Reise hinter sich hatte. Zuletzt kam
es wohl aus England, bevor es von Amazon Deutschland verschickt wurde.
Im Paket selber waren die Einzelteile des Bausatzes fein säuberlich in
zwei Schaumstoffeinsätzen untergebracht. [Bild 2 und Bild 3]
Zu meiner Freude war bei diesem Bausatz schon die ER11 Aufnahme am Motor
montiert [Bild 4], so dass ich mir hier etwas Arbeit sparen konnte.
Auch die restlichen Bauteile waren einzeln in kleinen Beutelchen
verpackt. [Bild 5 bis Bild 7] Da habe ich schon schlimmere Chinapakete
erhalten.
Einen Schreck bekam ich bei den Führungsstangen. Diese sahen auf den
ersten Blick verrostet aus [Bild 8], es war zum Glück aber nur ein
festes Fett oder Öl. Mit etwas Reiniger sahen die Stangen wieder wie neu
aus.
Eine Bauanleitung war nicht dabei, nur ein DIN A4 Blatt verwies auf
einen Cloudspeicher Anbieter inkl. Zugangsdaten. Dort konnte man sich
die Anleitung heraussuchen und herunterladen. Vom Stil her wie eine IKEA
Anleitung, mit viel Bildern und wenig englischem Text.
Ein bischen Bammel hatte ich noch vor den großen Plastikteilen, aus
denen die Maschine zur Hälfte besteht. Diese waren jedoch erstaunlich
schwer, stabil und Maßhaltig gefertigt. Ob es wirklich so viel Geld
spart, diese Teile aus Kunststoff zu fertigen statt aus Metall, kann ich
mir fast nicht vorstellen.
Die Bilder 9 bis 14 zeigen den Baufortschritt. Eigentlich kann man hier
nicht viel falsch machen. Die beiliegende Fernsteuerung [Bild 15 und 16]
ist zwar recht winzig, reicht aber zum schnellen Einrichten der
Maschine. Es war sogar noch eine 8GB MicroSD Karte mit Beispieldateien
dabei.
Diese können direkt von der Fernsteuerung geladen und ausgeführt werden.
[Bild 17] zeigt die fertige Maschine nach dem Zusammenbau.
[Bild 18] entstand kurz danach mit einer Beispieldatei über die
Fernsteuerung und mit den beiliegenden Graviersticheln in einer
Holzfaserplatte. Abmessungen: 10 x 35mm
Ich muss sagen, ich bin echt begeistert! Das hätte ich so einfach nicht
erwartet. Jetzt muss ich mich "nur" noch mit den Details des
Platinenfräsens auseinandersetzen. Da habe ich hier ja schon einiges zu
gelesen und bin gespannt, wie gut es hier mit der Maschine klappt.
Ich hoffe ich bekomme im Forum etwas Unterstützung :-)
Lieben Gruß
Sebastian
PS: Frohe Weihnachten
von Felix U. (ubfx)
Hallo Sebastian,
ich habe an Weihnachten auch eine ähnliche Fräse zusammengebaut.
Leider hatte ich nicht das Glück, dass die ER11-Aufnahme schon montiert
war, sodass da einiges an Arbeit notwendig war. Erwartungsgemäß läuft
das bei mir leider auch nicht wirklich rund.
Hat die Spitze deines Stichels einen sichtbaren Rundlauffehler? Hast du
mal probiert, wie dünn du einzelne Striche machen kannst?
Beitrag #5672825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5672844 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das spart schon einiges an Zeit, Material- und Werkzeugkosten.
Solange die Funktion erfüllt wird, spricht nichts dagegen.
Niemand wird mit der kleinen Maschine genaue Metallbearbeitung
durchführen - aber dafür ist sie offenbar auch nicht konstruiert.
Ja, das sieht doch gut aus - viel Spaß mit dem neuen Maschinchen :-)
Es gibt hier ja einige, die Platinen fräsen - die helfen sicher gerne.
Danke auf jeden Fall für den Bericht - er hilft sicherlich vielen, die
auch mit solchen Maschinen liebäugeln.
MaierMüllerSchulz schrieb im Beitrag #5672825:
> Der Chinamann wird sich über das Feedback sehr freuen. Wird für ihn
> Ansporn sein, das nächste Modell einer CNC-Fräse nicht nur zur Hälfte
> aus Plastik zu bauen, sondern zu 100% aus Plastik. Die Langnasen werden
> jubeln und sich überschlagen ...
Solange die Maschine ihre Funktion erfüllt, spricht nichts dagegen.
Beitrag #5672847 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5672848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5672849 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5672915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe den gesamten Kram dazu, wie schlimm die Chinesen doch sind, mal
gelöscht (meinen inklusive).
Bitte ab jetzt konstruktive Beiträge zur Maschine und Tipps für
Sebastian bzgl. Platinenfräsen.
Danke.
von K. J. (Gast)
Würde mich über einige, berichte freuen nicht unbedingt Platinen sondern
ehr Holzbearbeitung, liebäugel schon länger mir sowas Ähnliches zu holen
die gibt es auch ohne Plaste, mit etwas besseren Verfahwegen, und vorne
/ Hinten Alu Platten.
Wobei ich ja ehr zur MPCNC tendiere aber die ist mir eigentlich viel zu
Groß, und viel zu aufwändig.
Beitrag #5672982 wurde von einem Moderator gelöscht.
von René H. (Gast)
Reicht die Leistung für eine Alu-Frontplatte?
Grüsse,
René
> Grüsse,
> René
Hallo René,
Das habe ich noch nicht getestet. Ich vermute Gravieren wird gehen,
kleine Löcher ggf. auch. Für richtige Metallbearbeitung wird schon der
Motor zu schwach sein, von der Mechanik her wird es sicher auch
grenzwertig.
Wenn ich etwas Luft habe, versuche ich mal was alles mit Alu geht.
Dafür muss ich mir jedoch erst noch passende Fräserchen besorgen.
Sebastian
von René H. (Gast)
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann bin ich mal gespannt.
Grüsse,
René
von L. H. (holzkopf)
Auch ich danke Dir für Deinen Bericht von Anfang an. :)
> aus.
Es ist ja gängige Praxis, blanke Teile einzuölen/einzufetten, damit sie
eine Zeit lang keinen "Flugrost" ansetzen können.
So gut Du es mit dem Reiniger gemeint haben magst:
Sorg am besten dafür, die blanken Teile, v.a. die Führungsstangen,
ständig eingeölt/eingefettet zu halten.
Man unterschätzt oft, wie schnell sich an denen Flugrost bilden kann
bzw. denkt oft nur daran, die Spindeln einzufetten.
Das hängt natürlich auch ein wenig davon ab, in welcher Umgebung Du die
Maschine betreibst.
Allgemein gilt:
Je höher die T, um so mehr Wasserdampf kann in der Luft enthalten sein.
Auch die Chinesen sind ja nicht gerade "auf der Brennsuppe
dahergeschwommen". ;)
Sie kalkulieren knallhart auf einem ganz anderen Lohnniveau als das bei
uns üblich ist.
Rohstoffe stellen sie selbst her, wissen auch, wie Maschinen für
"engste" Einsatzbereiche zu bauen sind und "werfen" solche weltweit auf
den Markt.
Transport per Schiff ist auch kein Problem:
Pro 100 Euro Warenwert entstehen bei Containerschiffen gerade mal 1 Euro
Transportkosten.
Bzgl. "Europa-Versorgung" haben sie sich in Piräus etabliert:
https://www.focus.de/finanzen/news/investitionen-schaffen-abhaengigkeit-china-kauft-sich-in-europa-ein_id_7622044.html
Dann werden absehbar auch noch Ungarn und Tschechien hinzukommen und
schon hat sich eine mühselige "Seidenstraße" über's Land erübrigt. :D
Aber das nur nebenbei.
Die Maschine macht einen insgesamt guten Eindruck:
Angemessen dem Einsatzzweck.
Und ja, es spart Werkzeug- und Material-Kosten ein, wenn man leichter
verarbeitbares und preiswerteres Material einsetzt, das für den
Einsatzzweck hinreichend ist.
Was natürlich gleichzeitig beinhaltet, daß alles grenzwertig zu werden
droht, wenn man außerhalb des angedachten Einsatzzweckes von Maschinen
zu agieren gedenkt. :)
Ja, wobei zunächst an sich Bild 12:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/386606/image012.jpg
recht interessant ist, weil Du damit eine "echte" Z-Achse hast.
Zum Bild 14:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/386608/image014.jpg
habe ich ein paar Fragen, die Du mir sicher beantworten kannst.
Denn ich fand zu Woodpecker 3.2, GRBL bisher absolut nichts im Netz.
Egal:
Dann machen wir das mit Deiner Hilfe "andersherum".
Offensichtlich ist auf dem Bild (ganz links) die
Spannungs-/Strom-Versorgung für die drei SM erkennbar.
Und rechts daneben die drei Treiber für die SM bzw. für den Antrieb der
drei Achsen.
Dazu die konkreten Fragen, mit denen Du mir weiterhelfen könntest,
weshalb ich Dich auch um eine Antwort dazu bitte:
1) wie viel A können die Treiber durchschalten? bzw.
2) welche Angaben hast Du zur max. A-Aufnahme der SM?
- steht dazu auf den SM etwas drauf? oder
- kannst Du das evtl. beigefügten Datenblättern entnehmen?
3) weißt Du ob die drei SM-Treiber evtl. gegen solche austauschbar sind,
die höhere A für stärkere SM durchschalten könnten?
> Eigentlich kann man hier nicht viel falsch machen.
> dabei.
Was ist das denn in Bild 15 und 16 eigentlich?
Eine völlig autarke Steuereinheit für die drei Achsen?
Oder eine Art Ummodelungs-Einheit dafür:
Von welcher Fernsteuerung?
Laptop o.ä., das Daten erst mal an die Einheit überspielen muß, daß die
drei Achsen das tun, was sie tun sollen?
Mir ist das immer noch nicht so ganz klar:
Kann die in Bild 15 und 16 gezeigte Einheit nach Null-Punkt-Einrichtung
nicht auch selbstständig ein Programm abfahren, mit dem sie vorher
"gefüttert" wurde?
Bei jeder "großmächtigen" Fräsmaschine funktioniert das doch auch nicht
anders.
Kannst ja auch begeistert sein:
Die Maschine macht auf Anhieb einen ganz guten Eindruck.
Die Details des Platinenfräsens sind sicherlich auch das geringste
Problem, weil die Maschine nach ihrer Auslegung das an sich das völlig
problemlos "packen" können sollte.
Rein mechanische Unterstützung kannst Du von mir schon bekommen, wenn es
darum geht, die Maschine "grenzwertig" belasten zu wollen.
Wobei ich dabei nicht vom Bohren per Z-Achse spreche, sondern vom nicht
bestimmungsgemäßen Fräsen auf den beiden anderen Achsen.
Denn dabei "taucht" die Z-Achse nur bzgl. Tiefenzustellung ein.
Den Rest müssen (dominant) der Z-Motor und die beiden anderen Achsen,
angepasst an ihn, übernehmen.
Ganz konkret kann man sehr viel über Höchst-Geschwindigkeit an der
Z-Achse "herausholen".
Den Vorschub auf den beiden Achsen muß man dann dem anpassen.
Im Zusammenspiel mit der fixen Zustellung, die auf der Z-Achse ja immer
vorliegt.
Bei "schwächlichen" Maschinen geht es dann immer nur darum, dabei
mögliche Schnitt-Kräfte minimieren zu können.
Bedeutet:
Schneiden und Vorschub so reduzieren, daß die Maschine das auch noch
verkraften kann, ohne Schaden dabei zu "erleiden".
Geht am besten mit Sticheln oder wenn man die nicht selbst schleifen
kann, mit zweischneidigen Fräsern, wenn man denen einfach eine ihrer
beiden Schneiden wegschleift.
Zweischneidige Fräser gibt es auch "abgesetzt"; d.h. man bekommt sie
auch mit einem Schaft-D von x und einem Fräser-D von y.
Beim Platinenfräsen reicht HSS allemal aus.
Und die meisten Metalle "packt" HSS auch noch völlig unproblematisch.
Nur bei zum "Schmieren" neigenden Metallen (Al und Cu) muß man ggf. auf
Trockenschnitt verzichten und "Kontra-Schmieren", damit sich an den
Schneiden nichts "aufbauen" kann.
Sollte man auf so ein sich selbst negierndes Urteil noch weiter
eingehen?
Wie schon gesagt, decken die Chinesen nur bestehende Nachfrage ab.
Falls wir dem nichts entgegenzusetzen haben sollten, werden uns eines
Tages Wettbewerber "überrollen" können.
Wenn mich etwas "ankotzt", dann ist es die ständige "Miesmacherei" von
legitimem Wettbewerb!
Die Chinesen "werfen" Billigst-CNC's erfolgreich auf den Markt, mit
denen man allerdings nur drucken oder Holz fräsen kann.
Warum machen wir Deutschen es denn nicht nur ein wenig besser?
Bedienen uns dabei nicht dessen, was uns die Chinesen preisgünstigst
liefern können?
Denke, es ist nur ein kleiner Schritt zwischen einem CNC-Drucker und
einer Maschine, mit der man auch (natürlich mit gewissen
Einschränkungen) ganz ordentlich fräsen kann.
Da liegt m.E. doch die Herausforderung, um einen x-beliebigen
Wettbewerber "übertrumpfen" zu können.
> Hallo René,
> grenzwertig.
Ja, sicher wird Gravieren gehen.
Bohren auch, weil Du dafür zwei Last-Aufnahme-Stangen (der x-Achse)
hast.
Kannst Du die Drehzahl des Motors, der auf der Z-Achse zustellbar isr,
variabel einstellen?
Mach doch bitte mal ein Foto von den Gravier-Sticheln, die Dir mit der
Maschine angeliefert wurden.
Kannst Du die auch messen?
Sind sie exakt halbiert und mit "Hinterschliff" an ihrer einseitigen
Schneide versehen?
Grüße
Ja. Üblicherweise schmiert man aber die Kugelbuchsen.
Die Führungen sind selbst in China mittlerweile rostbeständig (meist so
etwas wie 1.1213).
Dafür reicht allerdings der dünne Ölfilm, der nach dem Abstreifen
verbleibt.
@Sebastian:
Kannst Du mal berichten, wieviel Du für genau diese Maschine gezahlt
hast?
Zu CNC 1610 PRO finde ich fast nur Maschinen komplett aus Item-Profilen.
Ab hier OT:
> eingehen?
Eben.
Das ist allerdings auch ein anderes Segment als das, in welchen deutsche
Maschinenhersteller unterwegs sind.
Ja. Und es ist ja nicht so, als hätten wir den vor den Chinesen nicht
gehabt.
Machen die Deutschen, allerdings nicht im Hobbysegment.
> liefern können?
Das ist (leider) schon sehr ordentlicher Schritt.
Wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es das schon von den Chinesen
und auch schon reichlich Anleitungen in den diversen CNC-Foren, wie man
sich für 500€ ein Maschinchen baut, mit dem man schön Alublöcke
bearbeiten kann.
Gibt es aber nicht - selbst bei komplettem Selbstbau nicht.
Lies Dich einfach mal durch die üblichen CNC-Foren - da versuchen es
immer wieder Leute, mit möglichst wenig finanziellem Aufwand
Metallfräsen zu konstruieren. Und bei allen wird es dann entsprechend
teuer (oder das Ergebnis ist einfach Schrott). Da hilft dann auch der
kleine Bearbeitungsraum hier nicht viel, weil die Lager,
Endenbearbeitung usw. genau so gemacht werden müssen wie bei einer
großen Maschine. Man spart lediglich bei der Versteifung des Gestells
ein.
Es ist eben ein großer Unterschied, ob man mit hoher Drehzahl graviert
oder ob man wirklich mit Drehmoment Späne abnehmen muss. Dementsprechend
sieht dann auch die Werkzeugspindel aus, dementsprechend ist ihre
Lagerung, dementsprechend ihr Gewicht, an das dann wieder die
Komponenten der Z-Achse angepasst werden müssen, die dann auch wieder
schwerer werden usw.
Die Schnittkräfte (hier ja praktisch nicht vorhanden) sind ganz andere,
Kunststoff fällt komplett aus. Und Metallbearbeitung ist eben teuer -
schrieben wir ja beide schon :-)
Man konkurriert bei solchen Hobbymaschinchen aber gegen kleine chin.
Unternehmen, die dem Arbeiter (sofern überhaupt vorhanden) vielleicht
400€ im Monat zahlen, damit er die Fräse beaufsichtigt und den Bausatz
verpackt.
Und dann soll man für vielleicht 100€ Gewinn eine Metallfräse für einen
sehr begrenzten Markt bereitstellen und sich mit den Leuten rumschlagen,
die es nicht schaffen, den Bausatz zusammenzubauen, Stecker verdrehen,
Endstufen himmeln, mit der Software nicht klarkommen?
Nein, das tut sich niemand an :-)
Man möchte ja auch Geld verdienen, und das findet man nicht bei Leuten,
die 90% bei aliexpress bestellen (ist nicht abwertend gemeint, ich
ordere da selbst auch einiges). Man geht also direkt auf die
industrielle Schiene mit ganz anderen Margen, und dort sind deutsche
Maschinenbauer wirklich exzellent aufgestellt - seit vielen Jahrzehnten
im globalen Wettbewerb und, ja, viel besser als sämtlicher chinesischer
Kram. Spinner und wie sie alle heißen verkaufen ja nicht so viel nach
China, weil sie die billigsten wären. Wie Du schon schriebst: Chinesen
kalkulieren durchaus hart - und da fallen einheimische Erzeugnisse
offenbar regelmäßig und vermehrt durch.
Es ist eben nicht nur die Maschine, die geliefert wird. Selbst für
meinen "neuen" Spinner CNC-Drehautomat Bj. 1991 bekomme ich noch
Schaltpläne, Software, Ersatzteile, Beratung(!). Nach fast 30 Jahren.
So gewinnt man (Industrie-)Kunden.
Bei der Halbwertszeit vieler chin. Unternehmen in diesem Bereich habe
ich mit etwas "Glück" nach fünf Jahren einen Haufen Schrott in der Halle
stehen - so wie es letztes Jahr einem CNC-Betrieb hier in der Nähe
passierte. Software muckte, Einstellungen weg - chin. Hersteller stellt
sich tot. Juchuuu :-/
von Bernd M. (bernte_one)
zur zeit gibt es diese fräse für ca 199€ mit offline controller
wenn das format nicht so klein wäre könnte ich schon schwach werden
eine etwas größere variante gibt es schon für ca 300€
da wird es dann mit den maßen auch interessant für die
frontplattenbearbeitung
Hallo Zusammen,
danke für das positive Feedback auf meinen Bericht. Da sind ja jetzt
schon ein paar Fragen zusammengekommen und ich versuche die hoffentlich
richtig zu beantworten.
>Zum Bild 14:
Ich habe dazu etwas mehr Infos gefunden. U.a. bei AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/3-Axis-GRBL-Control-Board-Offline-Hand-Controller-for-CNC-Laser-Engraver-Machine/32870614586.html
Und auf der GRBL Seite bei GitHub:
https://github.com/gnea/grbl/issues/123
>Egal:
>drei Achsen.
Nein, das ist der FET für die Spindel und ggf. einen Gravier-Laser. Die
Spindel läuft mit der Spannung des externen Netzteils. Bei mir sind dies
24V. Ich meine das Board kann die Spindelumdrehungen per PWM steuern.
keine Ahnung, dazu habe ich keine Infos, es handelt sich wohl um den
A4988 Treiber. lt. AliExpress Seite von eben.
Auf den Motoren steht leider nix drauf. :-(
Die Treiber sind auf jedenfall geteckt und können somit leicht getauscht
werden.
Ob andere Treiber passen, kann ich nicht sagen.
>"gefüttert" wurde?
>anders.
Mit der Steuereinheit können die Nullpunkte eingestellt werden und
G-Code Programme von einer MicroSD Karte geladen und ausgeführt werden.
So ist auch das "iPhone" Logo im Holz entstanden. Das hat lief ganz ohne
PC nur von der SD Karte in der Steuereinheit.
In der Steuereinheit ist ein eigener Mikrocontroller: STM32F103R8T6
>Schneide versehen?
Habe ich angehängt. :-)
Ich kenne mich noch nicht so tief mit den Sticheln aus. Für mich ist das
ein einschneidiger Gravierstichel mit 30° ?
>hast?
Diese Maschine ist es:
https://www.amazon.de/Upgrade-Version-CNC-Maschine-Fräsmaschine-Offline-Controller-Verlängerungsstange/dp/B07GZFP6BN
In der Amazon CyberMonday Woche für 169,- Euro
Sebastian
von Tim (Gast)
> werden.
Das sieht sehr nach stepsticks aus, wie sie im 3D-Druckbereich
vorkommen:
https://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825_Chinese_Stepper_Driver_Boards
Viel mehr als 1 A würde ich denen nicht zutrauen.
>> werden.
> vorkommen:
Das könnte stimmen. Es gibt passende Module mit 1.0A, 1.5A und 4.0A:
http://shop.myhobby-cnc.de/bauteile/elektronische-bauteile/aktive/38/stepstick-a4988-treibermodul
http://shop.myhobby-cnc.de/bauteile/elektronische-bauteile/aktive/52/pololu-drv8825-stepper-driver
http://shop.myhobby-cnc.de/bauteile/elektronische-bauteile/aktive/126/pololu-stepper-driver-tb67s109
Alle sind Pin-Kompatibel mit unterschiedlichen Leistungen.
von Richard B. (r71)
> (meist so etwas wie 1.1213).
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Bräuchte eigentlich eine gute Quele für Führungen.
von Lerun (Gast)
Da fragen wir lieber das Datenblatt:
"The  A4988  is  a  complete  microstepping  motor  driver  with
built-in translator for easy operation. It is designed to operate
bipolar  stepper  motors  in  full-,  half-,  quarter-,  eighth-,  and
sixteenth-step modes, with an output drive capacity of up to
35 V and ±2 A."
von Cornelius (Gast)
Ich weiß nicht, ob das was hilft: Meine 2416 lief nicht mit Candle und
ich musste sie umflashen:
Beitrag "Re: China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Ich kenne bisher keine, die Rost angesetzt hätten. Mittlerweile gibt es
da schon vernünftige Qualität.
Wenn es nur um Rundführungen geht, dann würde ich nicht nach China
schauen. Die gibt es hier in DE wirklich günstig in allen
Qualitätsklassen.
> sixteenth-step modes, with an output drive capacity of up to  35 V and
> ±2 A."
Wobei das sehr von einem vernünftigen Lötprozess und halbwegs
ordentlicher Platine (Thermal Vias etc.) abhängt. Also darauf ein
bißchen achten - zur Not dem Winzling einen "fetten" Kühlkörper
spendieren ;-)
von MaierMüllerSchulz (Gast)
OK, dann sprechen wir uns wieder, wenn die ersten Jubel-Threads über
Drehbänke aus Plastik auftauchen. Die funktionieren sicher auch weit
besser wie erwartet, es kommt wie immer nur auf die passende Anwendung
an.
Und sicher werden sich eine Menge Unwissende freuen, denn Drehbänke
waren schon immer viel zu schwer und vor allem auch viel zu teuer.
Maschinen aus Plastik braucht das Land.
Beitrag #5674415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du blendest bewusst aus, daß manch einer nicht immer nur in V2A fräsen
will, sondern einfacher zu bearbeitende Materialien nutzt. Aluminium,
Messing, Platinen oder auch einfach nur Kunststoffe oder sogar Holz.
Und dafür ist eben nicht die Stabilität und Steifigkeit erforderlich,
die es bei einer "richtigen" Werkzeugmaschine braucht, aber dafür kann
man so etwas dann auch in der 200-EUR-Klasse hinbekommen, statt
mindestens das Zehnfache bezahlen zu müssen.
Insofern ist Dein Drehmaschinenvergleich völlig sinnlos.
BTW Holz: Ich habe ein paar Tests mit meiner 2416 gemacht. 5mm Sperrholz
geht, aber der Geräuschpegel ist nicht niedrig.
von michael_ (Gast)
>> ±2 A."
> spendieren ;-)
Natürlich braucht es da den KK.
Die 2A sind der Spitzenwert.
Dauerstrom geschätzt 1,2A.
> bearbeiten kann.
Weitgehend hast Du damit sicher recht.
Andererseits gibt es aber auch genug CNC-Interessierte, wie z.B. mich,
die ohnehin genug Komponenten haben, um sich jederzeit eine kleine
CNC-Fräsmaschine zusammenbauen zu können.
Komplett aus Metall, nach dem Joch-Maschinen-Prinzip und dementspr. auch
belastbar.
Natürlich hast Du auch damit recht, daß man mit so einer "Kleinmaschine"
dann nicht mordsmäßige spanabhebende Zustellungen fahren kann.
Es ist aber m.E. eher die Frage ob man das realistisch überhaupt
erwarten kann/darf/will.
Denn eben so gut ist es möglich, so ein Maschinchen geringe Zustellungen
abarbeiten zu lassen, um zum gewünschten Ziel kommen zu können.
Dauert halt dann nur länger.
Ist aber dennoch mit hoher Präzision machbar.
Und das ist aus meiner Sicht das Faszinierende daran, sich
vorgefertigter Komponenten (nur für die Ansteuerung von drei SM)
bedienen zu können, um das zu erreichen.
Bei den dazu bestehenden Möglichkeiten blicke ich bei weitem noch nicht
durch, weil das Neuland für mich ist. ;)
>>Zum Bild 14:
Danke; denn das erhellt die Sache etwas mehr.
>>Egal:
>>drei Achsen.
War demnach eine Fehleinschätzung von mir.
Die SM werden also über die generelle Stöpselverbindung mit
Spannung/Strom versorgt?
> werden.
Ist durch Deinen aliexpress-Link sowie durch Antworten Anderer so weit
geklärt.
Auch an die Anderen, die zur Klärung (für mich) beitrugen:
Danke dafür :)
Das klingt gut.
Ja, die 30° können ca. stimmen.
Ist aber nicht ganz so wichtig, weil Du die Stichel im Prinzip beliebig
spitz schleifen kannst.
In Abhängigkeit davon und von ihrer Eintauchtiefe ergibt sich dann die
(oberflächenseitige) Nutenbreite, die jeweils damit erzeugbar ist.
Viel wichtiger ist, daß Stichel wirklich "halbiert" und hinterschliffen
sind, weil sie anderenfalls nicht ordentlich schneiden können.
Kontrollieren kannst Du das, wenn Du (wie im 2. Bild gezeigt) hinter dem
konischen Anschliff den Halbierungs-D einfach mal per Schieblehre
nachmißt.
Wenn ich mich bei Deinen anderen Sticheln nicht "verschaut" habe, hatten
die einen Ausgangs-D von 6mm.
Müßte auch identisch mit der Spannzange des E-Mot. sein.
Bei einem halbierten müßtest Du dort 3,0mm messen können.
Im ersten Bild sieht es fast danach aus, daß die Stichelspitze
"angebräunelt" ist.
Kann aber auch sein, daß das vom Foto her täuscht.
"Bräunung" von Stählen entsteht beim Schleifen immer dann, wenn im
Trockenschliff an Spitzen durch unzulässige T-Erhöhung die Spitzen
nahezu "geglüht" werden.
Was natürlich zwangsläufig mit einem Festigkeits-Verlust einhergeht.
Und das ausgerechnet in dem Teilbereich eines Werkzeuges, der an sich am
höchsten belastet wird. ;)
Hier findest Du zu Sticheln Wissenswertes incl. Winkeln und Vorschüben:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=10870
In einem Deiner Links wurde gezeigt, daß auch in Al an sich per Stichel
problemlos eine Beschriftung eingraviert werden kann.
Wenn Du das mit Deiner Maschine versuchen willst:
Sei bitte äußerst vorsichtig dabei!
Denn dazu brauchst Du:
a) einen gut geschliffenen Stichel, der
b) in seinem Spitzenbereich auch wirklich rund läuft, sowie (an sich
auch weitergehend)
c) einen Antriebsmot., dessen Lager diese Belastung auch klaglos
"mitmachen".
a) bis c) scheinen mir zweifelhaft zu sein.
Überprüf das deshalb alles, wenn Du mit Deiner Maschine gedenkst, Dich
an's Metall-Gravieren heranzuwagen.
Denn dafür ist die Maschine bestimmungsgemäß und dauerhaft m.E. gar
nicht ausgelegt.
Nochmal:
Sieh Dir v.a. c) sehr genau an, bevor Du Metall gravierst.
Wenn der E-Mot. kein Axial-Lager hat, das Schnittdrücke sicher aufnehmen
kann, könntest Du Dir seine Lager schneller ruinieren als Du das
überhaupt für möglich hältst. :)
Soll heißen:
Man muß sich in Grenzbelastungen von Maschinen immer dessen bewußt sein,
was man damit riskiert.
Zurück zu den Sticheln:
Wenn Du die nicht selbst schleifen kannst, such Dir in Deinem Umfeld
eine Werkzeug-Schleiferei, hilfsweise einen Werkzeugbauer.
Alle Werkzeugbauer haben auch Stichel-Schleifmaschinen und können
Stichel, sie "nachzupfend", schleifen.
An welche Führungen denkst Du dabei?
Und für welchen Einsatzzweck?
> an.
Hör doch bitte endlich mal hier mit Deinem bodenlosen Schmarrn auf!
Den keine Sau interessiert. :)
Klar genug?
Oder hättest Du es gerne noch etwas genauer formuliert?
Grüße
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt meine erste Platine mit der Maschine gefräst und wollte
Euch das Ergebnis zeigen. Natürlich ist der erste Versuch nicht ganz
optimal gelaufen, aber ich bin guter Dinge, dass ich das noch richtig
eingestellt bekomme.
Die kleine Schaltung habe ich mit Target 3001! V20 erstellt.
Über das Menü Datei -> Produktion -> Isolationsfräsen habe ich das
Layout ausgegeben. Target unterstützt da ein paar verschiedene
Ausgabeformate.
Zunächst habe ich das Format "CNC ISO 6983 (G-Code, Mach)" ausprobiert.
Nachdem ich die Ausgabedatei auf die MicroSD kopiert und in die
Steuerung eingelegt hatte, konnte die kleine China CNC das Format zwar
lesen, allerdings blieb die Spindel ohne Funktion. :-(
Als nächstes habe ich dann das Format "EMC² (LinuxCNC, G-Code...)"
getestet. Das hat die kleine Fräse wohl komplett richtig verstanden und
sofort losgelegt.
Der erste Versuch in der "Luft" sah schon richtig gut aus. Allerdings
gibt Target die Bohrdaten, Isolationsdaten und Umrissdaten zusammen in
einer Datei aus. Im Luftversuch zeigte sich, das die Steuerung nicht auf
einen Werkzeugwechsel wartet sondern einfach weiter macht.
Deshalb habe ich in den Bohreinstellungen ersteinmal nur 0.2mm
angegeben, damit die Maschine mit dem Gravierstichel nicht so tief in
das Material bohrt.
Zukünftig muss man wohl die Isolationsdaten von den Bohrdaten von Hand
trennen. Da muss ich mal ein bisschen mit dem Target Export
experimentieren.
Die Eintauchtiefe des Gravierstichels zum Isolationsfräsen habe ich auf
0.3mm bei 1.0mm/sek Geschwindigkeit im Material eingestellt. Das war
wohl etwas zu tief, wenn man sich das Ergebnis ansieht.
Beim Platinenumriss habe ich mich vertippt und 1.2mm Eintauchtiefe bei
1.0mm/sek Geschwindigkeit im Material eingestellt. Das sollte eigentlich
nur 0.2mm Eintauchtiefe sein. Durch meinen Fehler wurde aber die Platine
fast komplett ausgefräst, so dass ich mit einem leichten Druck das
Platinchen herausbrechen konnte. Auf Dauer ist diese Kombination aber
sicher nicht gut für den Stichel und den Motor. :-|
Aufgespannt hatte ich die FR4 Platte auf dem Holzbrettchen das in [Bild
19] zu sehen ist. Das war wohl auch noch nicht die optimale Lösung. Habt
Ihr da eine bessere Idee? Wie wäre doppelseitiges Klebeband?
Durch die zu tiefe Eintauchtiefe sind die Leiterbahnen und Lötpunkte
leider extrem dünn geworden und an einigen Stellen auch weggefräst.
Siehe [Bilder 20 und 21].
Ich machen nachher nochmal einen neuen Versuch, mit leicht anderen
Daten.
Gruß,
Sebastian
So, nochmal ein kleines Update.
Ich habe die gleiche Schaltung mit nur 0.1mm Eintauchtiefe gefräst.
Leider hat das nicht zu einem viel besserem Ergebnis geführt. [Bild 22 &
23]
(Die obere Platine ist jeweils der erste Versuch mit 0.3mm
Eintauchtiefe.)
Warum hat sich an der Leiterbahnbreite nichts geändert? Ist der Stichel
unten nicht spitz genug?
Bei den Leiterbahnen scheint mir noch etwas mehr Luft in der Breite
möglich zu sein. Vielleicht kann ich da noch etwas im Target anpassen.
Sebastian
von Grobmotoriker (Gast)
> möglich zu sein.
Enges Höschen, da ist höchstens Faktor 20 drin, mal schauen obs reicht.
von Sam H. (samhain)
Oberfläche mit Tastsensor abtasten, G-Code korriegieren und dann fräsen.
Ich nehm' LinuxCNC + Gcoderipper
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html  , GRBL +
https://github.com/vlachoudis/bCNC ist auch ganz brauchbar :-)
Wie sagt man so schön: "Alle guten Dinge sind drei".
Der dritte Versuch ist brauchbar. :-D
Ich habe zwar die Leiterbahnen von 0.5mm auf 1.5 bzw. 1.0mm verbreitert
und zusätzlich die Lötaugen auf 2.0mm, an den Isolierfräsbahnen sieht
man aber deutlich einen Unterschied. Die sind nur noch 1/3 so breit wie
die alten.
Auch die Schrift ist besser lesbar. (2.2mm statt 2.0mm Höhe)
Diese wurden mit einem neuen Fräserchen erstellt. Beim alten war
tatsächlich die Spitze abgebrochen. Ich schätze mal min. 0.1mm und
dadurch war der Fräser nicht mehr spitz. Das ist vielleicht passiert,
als ich beim ersten Versuch 0.3mm tief ins Material bin. :-|
Jedenfalls ist das Ergebnis so schomal brauchbar und ich denke mit dem
neuen Fräser sind auch 0.5mm Bahnen und normale Lötaugen möglich. Viel
kleiner wird es aber mit den China Fräserchen vermutlich nicht gehen.
Das muss ich später mal testen.
Sebastian
Gratuliere - sieht für den Anfang schon ganz gut aus. :)
> 23]
> Eintauchtiefe.)
Naja - Du hast am Stichel so ca. 30°; d.h. eine relativ "schlanke" und
lange Spitze.
Wenn Du mit der auf der Z-Achse nur mit ein paar zehntel mm
unterschiedlich tief eintauchst, verändert sich dadurch die
Leiterbahnbreite nicht nennenswert.
> Ist der Stichel
Nein, da denkst Du möglicherweise in eine falsche Richtung. ;)
Denn, wenn Du die beiden Ergebnisse vergleichst, ist das mit 0,3mm
Tiefenzustellung an sich besser als das mit 0,1mm.
Ganz deutlich siehst Du das auch an der Beschriftung.
Das bessere Ergebnis ist auch logisch, weil Du Dir das so vorstellen
kannst, daß ein Stichel in einer etwas tieferen "Furche" besser
stabilisiert laufen kann.
Eine Möglichkeit wäre da sicher überlegenswert:
Einfach die Trennfräsungen so weit auseinanderziehen, wie das machbar
ist, um breitere Leiterbahnen auch zwischen den Lötpunkten erhalten zu
können.
Die eingespannte Stichelspitze hast Du auf Rundlauf kontrolliert?
Grüße
Hat sich etwas überschnitten.
Wenn Du es machen magst, wäre es ganz interessant, wenn Du das geänderte
Fräsprogramm mit dem an der Spitze abgemürbten Stichel fährst.
Grüße
von michael_ (Gast)
Diese Datei ist für Fräser aus der Leiterplattenfertigung gedacht.
Da wird alles mit einem Isolations-Fräsbohrer gemacht.
Sind etwas teurer.
Unten ist ein 0,3mm Fräserchen. Weiter oben 0,6mm für die Löcher.
Da wird alles in einem Rutsch gemacht. Auch Fräskonturen.
Leider find ich es nicht mehr in den Angeboten.
Vor Jahren war sowas in der Liste von Datentechnik Dr. Gert Müller GmbH
drin. Diese Fa. hat aber jetzt ein anderes Geschäftsfeld.
> Sind etwas teurer.
Bei Conrad habe ich diese Dinger gefunden:
https://www.conrad.de/de/leiterplatten-bohrer-inhalt-1-st-814549.html?sc.ref=Service
Durchmesser: 0.8mm (gibt es noch in 1.0 und 1.3mm)
"Zum Bohren, Fräsen und Trennen. Hohe Standzeit, geringere Bruchgefahr
als bei Vollhartmetallbohrern."
Kennt die jemand? Klingt zumindest interessant, die Lötaugen müssten
dann aber min. 1.0mm groß sein, oder?
Sebastian
von michael_ (Gast)
Ist nicht so was.
Da sind keine zwei Fräsdurchmesser übereinander.
Kam damals ca. 15 EUR.
Scheint mir eine etwas widersprüchliche Aussage zu sein, weil zum
Produkt HM angegeben ist.
Kenne ich nicht, aber bei Schaft-D 3mm und dabei dann zum Bohren
abgesetzt auf D 0,8mm kannst Du Dir ungefähr vorstellen, wie weit es
dann mit Fräsen und Trennen her sein kann.
Bzw. mit minimalen Vorschüben, damit das Werkzeug nicht zerstört wird.
Ähnlich, wie Du das mit Deinem ersten Stichel schon (abartig) erlebt
hast. ;)
Denke, Du tust Dir keinen Gefallen damit, "eierlegende Wollmilchsäue" an
kombinierten Bohr-/Fräswerkzeugen bekommen zu wollen.
Womit ich sagen will:
Trenn die beiden Vorgänge Fräsen und Bohren strikt.
Und optimier jeden Vorgang so weit als möglich separat, weil Du damit
das jeweilige Werkzeug nicht überfordern kannst. :)
So könntest Du z.B. zum Fräsen einen VHM Stichel mit 60° hernehmen, weil
der einerseits entspr. belastbar ist und andererseits bei geringfügig
erhöhter Tiefenzustellung sofort breitere Fräsbahnen im Cu erzeugt.
https://hc-maschinentechnik.de/VHM-Gravierstichel
Die Bohrungen in den Lötpunkten kannst Du dann mit abgesetzten
HSS-Bohrern machen. Ohne jede Gefahr, daß Du den Bohrer durch
Quervorschub zerstörst.
Probier am besten einfach aus, womit Du am besten zurechtkommst. :)
Grüße
von Thomas G. (thomas_g760)
Ich habe auch eine 1610 seit ein paar Tagen. 175€ mit 500mW Laser und
ER11 in die EU geliefert, kam aus China, kein Zoll.
Meine ersten Versuche mit 30° Fräser lassen 0.25mm Leiterbahnen zu.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Einspannen und habe dazu im
anderen thread schon nachgefragt.
Wie spannt man das Material richtig auf den Tisch? Und was nimmt man als
Unterlage beim Bohren?
Ich hatte ein anderes Stück PCB untergelegt, da drückt aber in der Mitte
die Maschine zu stark drauf, und trotz heightmap in Candle, wird dann
nicht mehr gefräst.
> nicht mehr gefräst.
Ich habe eine 8mm HDF Platte untergelegt, die hatte ich gerade passend
da. Vier 5mm Löcher in die Ecken und dann die beiliegenden Befestigungen
mit Flügelmuttern und Unterlegscheiben benutzt. Das passte ganz gut für
eine 160 x 100 Platine.
Ist aber nicht so flexibel bei der Platinengröße. Ich denke ich werde so
ähnliche Haltebleche wie du, mit einem Langloch, verwenden.
Da suche ich aber noch das Richtige...
Sebastian
> nicht mehr gefräst.
So ein Anpratzen, wie Du das (im Bild 2 erkennbar) machtest, ist
natürlich überhaupt nicht gut, weil Du beim Anziehen der Schrauben
Schubkräfte auf Platinen ausübst, die insgesamt zu Wölbungen führen
können.
Wenn Du Pratzen minimal schräg (nach oben) vom Spannobjekt wegführend
anordnest, übst Du vertikalen Druck an den Spannstellen aus.
Und auch auf eine "Opferunterlage" beim Bohren.
Erreichen kannst Du das immer, wenn Du Spannpratzen hast, die hinter der
Spannschraube (gegen das Maschinenbett) höhenverstellbar sind.
Oder etwas einfacher:
Wenn Du Distanzstücke so unterlegst, daß Du damit die gen. minimale
Schrägstellung erreichen kannst.
Mit doppelseitigen Klebebändern kannst Du hinterher viel Theater damit
haben, den ganzen Mist wieder abzulösen.
Wenn man bei Platinen gewisse Einheitsgrößen hat, spannt man die am
besten mit einem Metallrahmen auf, der sie ringsum anpressen kann.
Oder, wenn das nicht geht, wenigstens auf zwei gegenüberliegenden Seiten
mit durchgehendem Stahl-Bandeisen, das man insgesamt auch gleich als
Spannpratze ausführen/anfertigen kann.
Z.B. Bandeisen 5mm stark und 30mm breit. Länge beliebig.
Wenn man dann in das Bandeisen auf der Spannseite noch eine Nut einsägt,
kann man genau das tun, was Du von Bilderrahmen her kennst.
Da sind in den Rahmen auch Nuten eingesägt.
Und wenn dann die Bilder hindrapiert sind und der Karton hinterlegt ist,
kann man in die Nuten flache Stahlfedern einziehen, die den ganzen Sums
gegen die Glasscheibe drücken.
Das selbe Prinzip kann man auch zu Niederhaltungs-Zwecken von Platinen
anwenden.
Die Federn sind verschiebbar, und überall gleichzeitig kann man ja nicht
fräsen. ;)
Hier fand ich beim Durchkämmen des ganzen, für mich recht interessanten,
Angebotes einen Fräser, der dann ganz gut einsetzbar ist, wenn man
großflächig auf Platinen etwas vom Cu wegfräsen will:
http://shop.myhobby-cnc.de/bauteile/mechanische-bauteile/kleinteile/40/vhm-fraeser-1-schneide?c=3
Das Werkzeug ist nicht nur wegen des Dralls ganz gut, sondern auch, weil
es durch den etwas schrägen Anschliff beim Eintauchen sofort am vollen D
Material "wegfetzen" kann.
Die größte "Schwäche" von Graviersticheln kann darin gesehen werden, daß
sie in ihrem Zentrum mit einer Umfangsgeschwindigkeit = 0 laufen.
Was bei dem verlinkten HM-Werkzeug auch nicht anders ist, aber nicht
weiter "kratzt", weil man es im Prinzip fahren kann, wie einen
Messerkopf mit nur einer Schneide oder einen Wohlhaupter.
D.h. "nachziehend" fetzt er bei seinem Vorschub das weg, was bei seinem
Eintauchen stehen blieb.
Denke, das ist ein ganz gutes Werkzeug, wenn man z.B. in Al-Frontplatten
von Gehäusen Ausnehmungen für Anzeigen hinein-/durchfräsen können will.
Gut - dabei muß man dann wohl ein wenig mit Spiritus "im Schnitt"
einnebeln, aber daß dies auch mit so einer Fräsmaschine machbar ist,
bezweifele ich nicht.
Denn mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten und geringen Zustellungen (bei
hohen Vorschüben) kann man so gut wie alles "niedermachen". :D
Grüße
Wie bereits oben geschrieben: Tastkopf + Höhenkorrektur. Im einfachsten
Fall hängst du eine Krokolemme vom Probe-Pin auf den Stichel und die
andere auf die Cu-Schicht. Dann Höhenprofil erstellen, G-Code
korrigieren, fräsen. MDF-Platte oder Sperrholzplatte unter Platine
legen, damit die auch durchbohren kannst. Egal wie du's fixierst, die
Platine ist immer uneben (Produktion, Epoxy-Schicht hat Toleranz,
Spannungen ...).
Pratzen leicht schräg nach oben vom Werkstück weg. Das leuchtet ein,
werde ich mal nächstes Jahr testen.
Heute habe ich mir eine 5mm Plexiglas Unterlage gemacht, wo das PCB mit
4 Schrauben aufgeschraubt wird. Leider ist im hightmap die Höhe bis 0.09
höher an manchen Stellen.
Frohes Neues Euch allen.
Heute ein Versuch mit auf Plexiglas aufgeschraubter Platine. Irgendwie
sind die Leiterbahnen aber zu dünn geworden.
Liegt das nun
a)  an der Einstichtiefe von 0.09mm
b) am heightmap der durch Probe auf einem Loch, falsche Werte in der
Mitte hat?
c) am unrund laufenden Gravierer?
edit: am heightmap kann es nicht liegen, denn die Bahnen sind auch an
anderen Stellen zu dünn.
von Michael K. (tschoeatsch)
Ich tippe auf Unrundlauf.
Fahre mit der Fräse einen 'Strich' ab und messe mit Lupe und
Schiebelehre die Frässpurbreite. Dann baust du den Fräser aus und
bisschen verdreht wieder ein. Selbe nochmal. Auch wenn du einen starken
Grad bekommst, deutet das auf ein Anlaufen des Fräsers hinter seiner
Schneide an das Material hin. Die Schneide hat den größten Umlaufradius.
Wenn der Fräser 'schräg' eingespannt ist, können andere Bereiche des
Fräsers den größten Radius einnehmen, dann wird nicht mehr gefräst,
sondern Material weggedrückt. Es gibt auch Zwischenwerte, wo teils
gefräst, teils gedrückt wird, kommt auch auf die
Vorschubsgeschwindigkeit an. Auch mit diesen Billigstfräsern kann man
gradfrei fräsen, wenn alles passt.
Ja, mit der Maschine kann man anständig 0.25mm breite Bahnen wegfräsen.
Weiter oben habe ich dazu ein Bild reingestellt.
Ich habe die einfache Verbindung zum Fräsen genommen.
Zum Rundlauftesten, fahre ich auf 0 Z runter, und nochmal 0.02 weiter.
Dann drehe ich den Motor von Hand und gucke wie groß der Kreis ist,
welchen der Gravierstichel ins Cu ritzt. Wenn alles ok ist, macht er nur
einen Punkt. Ansonsten Kreise von 0.5mm oder größer. Das liegt natürlich
nur am Einspannen des Werkzeuges.
Diesen ER11 habe ich auch probiert, aber damit bekam ich nie einen Punkt
mit dem Gravierstichel hin. Dieser ER11 kann bei meinem Motor auch per
Hand aufgesteckt werden, und klappert dann sogar noch. Das wird dann mit
Imbusschrauben festgemacht.
Zum Bohren mußte ich den ER11 dann doch dranmachen, und habe ihn
halbwegs rund bekommen und mit 0.4mm gebohrt. Wie ihr seht, war dann XY
0 nicht mehr korrekt, was ich noch von Hand nachgeregelt habe.
Nicht nur die Seite wo der ER11 am Motor ist, ist bei mir Schei...
sondern auch unten wo das Werkzeug eingespannt wird. Da ist ein Ring in
der Überwurfmutter nicht konzentrisch, und ich muß mehrmals einspannen
bis der Bohrer rund läuft.
Was gibt es da in Europa für Vorrichtungen zum Einspannen, und was
kosten die? Die Maschine und die Gravierstichel sind ja ok, aber die
Einspannwerkzeuge sind China.
Thomas G. schrieb:
> Irgendwie
> Liegt das nun
Höchstwahrscheinlich ja.
Dabei ist es aber einerseits so, daß ca. 0,1mm noch keine besonders
große Eintauchtiefe ist und andererseits so, daß bei Erhöhung der
Eintauchtiefe die Leiterbahnen ja noch dünner werden würden.
Wie dick ist denn i.d.R. die wegzufräsende Cu-Auflage der Platinen?
Denn davon hängt in allererster Linie ab, wie tief gefahren werden muß
bzw. wie zu programmieren ist, damit Du eine bestimmte Leiterbahnbreite
dadurch sicherstellen kannst.
> Mitte hat?
Inwieweit die Platine, sei es fertigungsbedingt oder durch ihr
Einspannen, im Endeffekt (oberseitige) Höhenunterschiede hat, würde ich
vorher per Puppi-Taster o.ä. nachmessen, weil natürlich auch das die
notwendige Tiefenzustellung bestimmt, damit Du überall (mit Sicherheit)
das Cu fräsend "erwischen" kannst.
Auf Höhen-Entfernungsortung würde ich mich dabei nicht verlassen,
sondern eher darauf, daß ein ordentlicher Stichel unterschiedliche
Tiefenzustellungen an sich "verkraften" können muß.
Was im Endeffekt zwar zu geringfügig schwankender Breite der
Leiterbahnen führen kann, die aber nicht weiter "kratzt", wenn sie von
vornherein breit genug programmiert wurden.
Wie weit ragt der Stichel aus der Spannzange heraus?
Rundlauf des Stichels kannst und solltest Du mal nachmessen.
Ansonsten verhält es sich so, daß Stichelschneiden hinterschliffen sind,
was Du ebenfalls messen kannst.
Nur dann kannst Du sagen, ob der Stichel so unrund läuft, daß er mit
seinem Hinterschliff überhaupt noch etwas berühren und evtl.
"wegdrücken" kann.
Indirekt kannst Du das aber auch am Weggefrästen erkennen:
Wenn deutliche Rattermarken erkennbar sind, kann der Stichel falsch
eingespannt und/oder stumpf sein.
Diese Einordnung nützt Dir jedoch an sich wenig.
Ob ein Stichel (noch) scharf ist, kannst Du viel besser per Lupe
beurteilen.
Und seinen Rundlauf mußt Du einfach sicherstellen.
Auch bei wiederholtem Einspannen von ihm muß er rund laufen!
Worauf Du Dich verlassen können mußt, damit Du nicht jedes Mal, wenn
abartige Ergebnisse auftreten, darüber sinnieren mußt ob das an
mangelhaftem Rundlauf liegen könnte. ;)
Grüße
Bei Spannzangen (mit Überwurfmutter angezogen) sind zwei Grundtypen
üblich, die sich v.a. im Spannbereich unterscheiden:
a) konische
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HrxIvsLb&id=94B0C74F60710B9414E2DE946588F8245D4E350F&thid=OIP.HrxIvsLbUiSMuYbM2lGmYQHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.nann.de%2ffiles%2fNANN%2fStandardspannmittel%2fSpannzangen-DIN-ISO-10897%2fSpannzangen-10897-02.jpg&exph=900&expw=1200&q=spannzangen&simid=608035653861641645&selectedIndex=2&ajaxhist=0
b) gerade
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=65BvbOqN&id=B9D639CF27C409E0339B79012FF0949D52769062&thid=OIP.65BvbOqNBu_PT5XzyUYyywHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.nann.de%2ffiles%2fNANN%2fStandardspannmittel%2fSpannzangen%2fSpannzangen-05.jpg&exph=900&expw=1200&q=spannzangen&simid=608001281243548519&selectedIndex=0&ajaxhist=0
Bei Kleinmaschinen Dremel, Proxxon usw. sind vorne doppeltkonische
üblich, die hinten gerade geführt sind.
Oft machen aber Hersteller ihre Spannzangen so, wie sie lustig sind.
Damit in ihre Maschinen nur ihre Spannzagen passen. ;)
Hinzu kommen dann noch unterschiedliche Abmessungen in Zoll od. mm.
Direkte Austauschbarkeit kann schwierig werden.
Mach am besten mal ein Foto von Deinen Spannzangen und der
Überwurfmutter (innen, damit man die Spannfläche erkennen kann).
Was meinst Du, warum die nicht wiederholbar genau spannen?
Grüße
von Matthias L. (limbachnet)
Mal ganz doof gefragt: Hast du denn bei der Erstellung der Outlines die
Fräsbahnbreite 'rausrechnen lassen? Oder fährt der Fräser direkt auf dem
Leiterbahnumriss entlang? Dann wär's ja logisch, dass die Leiterbahnen
immer schmaler werden, wenn die Iso-Kanalbreite zunimmt...
Danke für die Antworten. Photos mache ich morgen mit Licht.
Flatcam errechnet das automatisch mit der Grundeinstellung. - dachte ich
zumindest.
An der "guten" Fräsung Mitte links, sieht man auch, daß die Fräsbahn
schmaler ist. Es deutet wohl alles auf schlechten Rundlauf. (Fräser war
bei jeder Platine neu)
> zumindest.
Jaein, was meinst du mit "Grundeinstellung" - die Breite des Fräskanals
musst du Flatcam schon mitteilen, hellsehen kann das Programm ja
nicht...
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Also der gleiche Rotz, bloß etwas weniger schlecht. Warum machst du es
denn nicht vernünftig?
https://de.wikipedia.org/wiki/Treppenbock
Leg halt unter die von der Platine wegzeigenden Enden deiner Plättchen
was drunter.
von Gerhard O. (gerhard_)
Nur ein bischen Senf von mir der schon einiges an CNC in den letzten
Jahren hinter sich hat.
Ich baute mir ab 1995 über zwei Jahre hinweg eine eigene Maschine auf
der Basis der Boardmaker IBC912, ein Vorläufer der LPKF Maschinen. Allen
diesen Maschinen ist gemeinsam, dass sie den Fräs- oder Bohrabstand mit
Hilfe eines genau eingestellten Abtastfuß vermittelt bekommen und die
Arbeitshöhe konsistent durch die Arbeitsoberfläche gegeben ist solange
der Staub gleich abgesaugt wird. Auch werden leichte Unebenheiten durch
den Auflagdruck eliminiert was bei den rein höheneingestellten Maschinen
nicht unbedingt der Fall ist und man ggf. auf Vakuum Befestigung zurück
greifen muß. Alle diese Maschinen demonstrieren sehr gleichmäßige
Arbeitstiefen. Für Gravurarbeiten, PCB Fräsen und Bohren hat sich dieses
Konzept gut bewährt.
Deshalb bin ich noch nicht so überzeugt mit den neueren Konzepten ohne
Abtastfuß und ohne Vakuumbefestigung der Leiterplatten. Inwieweit die
anderen Maschines es schaffen höhenmäßig präzise zu arbeiten kann ich
mangels Zugang zu ähnlichen Maschinen wie Deine im Augenblick nicht
beurteilen.
Ich fixiere meine Leiterplatten übrigens auf alle vier Seiten mit
sogenannten Masking Tape (Abdeckband) und das funktioniert sehr gut.
Diese Befestigungsmethode vermeidet die Möglichkeit, daß der Fräser oder
Bohrer irgendwelche im Wege befindlichen Fixier Hindernisse trifft und
die Werkzeuge bricht.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Hallo  Sebastian,
wir (ich und mein Sohn) würden auch gern aufspringen. Unsere Werkstatt
im Braunschweig (Protohaus) erlaubt aus gesundheitlichen Gründen kein
Epoxid.
Womit erzeugst Du die Gerber-Dateien? Wir nutzen aktuell Eagle.
Im Protohaus wurde ein Import nach Autodesk Fusion 360 vorgeschlagen, um
daraus CAM-Dateien zu erstellen. Wie ist Deine Toolkette?
Super cool wären:
* Ein Wiki-Artikel mit Anleitung für die ganzen Einstellungen und
* ein Link, welche CNC es genau ist. Ich habe diesen gefunden:
  https://www.amazon.de/-/dp/B07GZFP6BN/
Die Löcher würde ich von Hand bohren, denn die Zentrierung ist ja vom
Stichel bereits vorhanden. Oder wechselst Du die Werkzeuge?
PS: Sorry, falls ich in dem langen Thread was übersehen haben sollte.
> nicht...
Nochmal konkret nachgefragt - welche Einheiten hast du in FlatCam
eingestellt und welchen Werkzeugdurchmesser hast du im angehängten
Dialogfeld angegeben?
Nach Klick auf "Generate Geometry" hast du bei "Create CNC Job" unter
"Cut Z" was eingestellt?
Beide Werte müssen IMHO empirisch ermittelt werden. Bei Graviersticheln
wird die Fräsbahn bekantlich breiter, wenn die Eintauchtiefe (also Cut
Z) größer wird und diese Breite muss man messen und als "Tool diam"
angeben, damit die Umrisse von den Leiterbahnen hinweg korrigiert
werden.
von michael_ (Gast)
Dann lest mal die Beschreibung.
Für Platinen reicht HPGL.
Das frisst doch wohl jede CNC.
Ich habe da bei
tool diam: 0.2 mm  (gelassen)
dann
z cut 0.09mm
 bei beiden Fräsungen, der guten, und der mit der breiten Bahn.
Die Methode mit dem Anschrauben hatte ich schon fertig, und habe das
dann ausprobiert. Werde aber solche Klemmen und Unterlegstücke beim
nächsten Mal benutzen.
Leider ist hier schon wieder Arbeitswoche und ich kam noch nicht dazu
die Bilder zu machen.
Toolchain:
1. Cad Programm deiner Wahl, kicad, eagle....
2. export gerber (macht dein cad Programm)
3. flatcam um die G-codes zu generieren
4. candle um die Maschine zu steuern
eine genaue Anleitung gibt's hier:
eigentlich ganz simpel, aber der Teufel steckt im Detail.
Thomas G. schrieb:
> Ich habe da bei
> dann
> z cut 0.09mm
Dem Foto nach ist die gute Bahn auch nicht durchgängig gut, diese
"Kniehebel"-Leiterbahn rechts oben ist IMHO arg dünn geworden. Und die
Pads des SMD-Käfers sind auch unterschiedlich breit.
Aber egal, das sind ja nur Tests. IMHO müsstest du erst mal einen
Parameter stabil hinbekommen und dann die anderen austesten. Dass die
Fräsbahn mal schmal und mal breit ist, ist natürlich ärgerlich. Bei
anständiger Aufspannung müsstest du IMHO den Rundlauf des Stichels so
hinfummeln, dass du eine stabile Fräsbahnbreite erreichst. Diese dann
bei Tool diam eingeben.
Übrigens:
und
Thomas G. schrieb:
> Ich habe da bei
passt noch nicht zusammen...  ;-)
Jetzt kommen die Bilder vom Präzisions ER11. Da ist innen ein schwarzer
MetallRing, und der ist nicht konzentrisch. So wie es auf dem Bild
aussieht, sieht es auch in Wirklichkeit aus. Das liegt nicht am Versatz
der Kameraachse.
Dann:
der Motorschaft ist 5.01mm
das ER11 klappert ohne Imbusschrauben anzuziehen da drauf rum, so daß
man mit eingespannten Gravierstichel an der Spitze 2-3mm Schlag hat. Das
bekommt man dann mit "Feineinstellung" über die 2 Imbusschrauben weg.
Bei anderen paßt aber das ER11 kaum auf die Motorwelle.
Zum Einstellen des Stichels mache ich dann Folgendes:
Z-Probe mit Krokodilsklemme bis Z=0
Dann 0.02mm runter
dann drehe ich den Stichel per Hand 2-3 Umdrehungen.
Man sieht das auf den Photos nicht so gut, aber beim ER11 werden es
kleine Kreise.
Bei der einfachen Messinghülsenverbindung bekommt man die Kreise fast
als Punkt. Also ist deren Rundlauf besser.
Ich werde heute abend ein anderes Teststück routen, und dann morgen neu
testen.
Was soll ich da in flatcam als tool diam einstellen?
eher mehr oder weniger als 0.2mm?
Das muss so. Der hält die Spannzange in der Mutter fest. Die Spannzange
wird schräg in die Mutter eingelegt, so dass die Kerbe an der
vorstehenden Seite dieses Metallrings einhakt. Dann unter Druck die
Spannzange ganz in die Mutter einrasten und dann beides zusammen in den
Halter einschrauben. Und beim 'Rausnehmen der Spannzange genau umgekehrt
- wäre dieser Ring zentrisch, ginge Montage und Demontage der Spannzange
nur mit mehr oder weniger sanfter Gewalt...
Äh. Das ist wirklich Käse.
Na, die Breite, die der Fräskanal bei einer Probefräsung tatsächlich
hat. Also eher mehr als 0.2mm...
als platinenhalter könnte ich folgendes anbieten
falls jemand interesse hat könnte ich den druck übernehmen, einfach
melden
alles weitere per mail
https://www.thingiverse.com/thing:2136794
https://www.thingiverse.com/thing:2223116
Schöne Halterungen. Drücken die auch die Platine anständig auf den
Tisch? Hast Du Photos nach dem Fräsen?
Ich habe heute wieder einen Test gemacht. ER11 und den alten Stichel,
dann mit 0.8mm gebohrt.
Danach habe ich an den Stichel wieder einbebaut, und nochmal gefräst.
Dabei lief er dann nicht mehr so rund. Man kann das sogar hören. Die
Bahnen werden breiter und es gibt mehr Späne.
Mit der ersten Fräsung bin ich aber sehr zufrieden. Die dünnen Bahnen
sind 0.25mm.
von bernte (Gast)
Restring ist da nicht mehr viel
Da musst du noch mit den Fräsabständen rumprobieren
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Dann sollte der Stichel nochmal nachgeschliffen werden.
von Papels (Gast)
Poste bitte den Preis: was kosten 8 Stück?
Für die Fräserradiuskorrektur nimmst du die halbe Fräsbreite (z.B. 1mm).
Nicht die halbe Stichelbreite (3mm)! Wichtig ist auch noch die
Fräsrichtung: Steht der Stichel rechts von der Kontur dann ist es der
G03 Befehl, links von der Kontur ist es der G02 Befehl. So war es
zumindest bei der CNC von Bosch aus den 90ern. Das kann heute auch mit
Plus und Minus angegeben werden. Ich weiß aber nicht was Was ist.
Darum sollte Thomas sich eigentlich nicht kümmern müssen, weil FlatCam
das tatsächlich für ihn erledigt - wenn man das Programm mit den
richtigen Werten füttert. FlatCam geht natürlich davon aus, dass der
Stichel rind läuft und nicht eiert.
Bei Tool Diam muss man daher nicht die Breite der Stichelspitze, sondern
die Breite des erzeugten Fräskanals angeben. Und das ist natürlich nicht
zuverlässig möglich, wenn dieser Fräskanal jedes Mal eine andere Breite
hat.
Falls von Interesse ein Scan von zwei alten gefraesten Leiterplatten von
mir. Stichelbreite 0.01 Zoll/60 Grad. Diese Maschine arbeitet mit
Abstandsmikrometer um die Sticheltiefe genau einhalten zu koennen.
Die LP sind anreibversilbert und mit SK10 Lötlack versilbert. Die
dunklen Punkte sind nur angesammelte Dreckteilchen.
Die von mir verwendeten Stichel stammen von T-Tech in den USA.
https://t-techtools.com/shop/product-category/t-milling-tools-1-8/
Gerhard O. schrieb:
> Falls von Interesse...
Ja, das sieht sehr gut aus. Sogar mit gefrästen Thermalpads.  :)
Danke. Ich wollte nur mal meine Ergebnisse kundgeben.
Es sieht aus als ob es neue Arten von Stichel gibt wie die früheren
Bilder hier zeigen. Die gab es damals für mich noch nicht. Ich fing mit
CNC in 1995 an und da gab es nur die von mir gezeigten Stichel. Die
halten auch sehr lange.
Für HF Designs verwende ich übrigens auch Hartmetall Flachfräser. Da
geht das Fräsen von Kupferausparungen schneller. Ich machte früher mal
Sachen zwischen 7-12GHz und da geben Flachfräser genauere Ergebnisse
weil die Bahnwände vertikal bleiben im Gegensatz zu den V Sticheln.
Korrektur:
Sollte: ... "Die LP sind anreibversilbert und mit SK10 Lötlack
versiegelt" heissen.
Wie kann man diese Stichel nachschleifen?
Bei Bohrern ab 3mm 120° an der Schleifscheibe gelingt mir das, aber für
0.1mm Schneiden die ich kaum mit der Lupe sehe habe ich da kein Konzept.
muss ich mir heute mal ansehen
wa genau meinst du mit acht stück?
schau mal in die Vorschau bei thingiverse da ist ein komplettes Set
angeordnet
meinst du 8mal das Set oder oder acht von irgendwelchen Teilen dort
(Teile sind aber unterschiedlich)
1 großer winkel
2 kleine winkel
1 kleiner block
Mit einer Stichelschleifmaschine. Das ist kein blöder Spruch, die Dinger
heißen wirklich so.
Setz dich aber hin, wenn du nach Preisen googelst - als
Gelegenheitsbastler brauchst du da andere Lösungen. Falls du eine
Drehmaschine haben solltest, könntest du den Stichel einspannen und mit
einem Supportschleifer mit Diamant-Schleifscheibchen bearbeiten (für
VHM-Stichel, bei HSS tut's auch eine Siliziumkerbid-Scheibe).
von herbert (Gast)
Gerade beim bearbeiten von Platinen ist es enorm wichtig, dass das
Material wirklich Plan aufliegt. Das erreicht man eigentlich nur mit
eine Vakuum-Tisch. So ein Teil im zb, einfach oder doppel-Europaformat
selber zu bauen ist kein Hexenwerk.
Frage ,weil ich davon keine Ahnung habe...lässt sich die aufgespannte
Platine höhenmäßig scannen und das Ergebnis zur Korrektur verwenden?
Beitrag "Re: Baubericht: China CNC 1610 PRO von Amazon"
Thomas G. schrieb:
> aber für
0.1mm ist sowieso zu wenig, weil du dann zu sehr in die Tiefe musst, um
auf Breite zu kommen. Außerdem drückt der Stichel dann mehr, als dass er
schneidet. Deshalb die Schneide etwa 0,4mm breit anschleifen, damit du
eine Aura von ca. 0,5mm bekommst. Die Schneide kannst du von Hand an der
Schleifscheibe anschleifen, das ist das kleinste Problem.
Genau. Das schwierige ist, den Stichel am Umfang nachzuschleifen, dafür
braucht man diese Stichelschleifmaschine, oder eben eine Drehbank, so
wie Matthias L. es vorgeschlagen hat.
Naja, mit 0,4mm Fräskanal kommt man nicht weit. Bei 0,2mm bekommt man
eine 0,5mm Bahn schön zwischen 2 Beinchen (mit schönen Lötaugen) im
2,54mm Raster. Ich verwende die 20 bzw 30° Einschneider aus China, etwa
70 cent/Stück im 10er Pack. Nachschleifen ist da witzlos. Was man machen
kann, die Stichel in entsprechender Neigung über so 'diamant bestückten'
Schleifscheibelchen von Proxxon zu ziehen, um abgeknackste Spitzen
wieder zum schneiden zu bringen. Aber nur drüber ziehen, ohne die
Scheibe drehen zu lassen. Dann hat man Stichel, die zwar breiter fräsen,
aber zum Gravieren noch taugen.
Die Stichel sind aber nicht rund, die sind sozusagen in der Mitte
abgesägt. Drehbank habe ich auch nicht. Ich glaube, ich kaufe einfach
neue Stichel für 4€ wenn das mitgelieferte Zehnerpack weg ist.
Ja, die Höhe wird mit Krokodilsklemmen (eine am Stichel, eine an der
Platine) von der Software vorher elektrisch ausgemessen. Man kann auch
angeben wieviele Punkte man haben will usw. siehe Bild. Die Höhe wird
dann auch von der Software zum G-code dazugerechnet.
Man sollte auch dann beim Gravieren die Krokodilsklemme wieder vom
Stichel abnehmen, ansonsten "schärft" diese den Stichel :-)
Wir reden ja hier über eine 200€ Maschine. Für den Vakuumtisch möchte
ich aber nicht mein Sparbuch auflösen. Oder gibt es da Frikelversionen
zum Selbstbau aus der Trickkiste?
Und das vorher gemessene Höhenprofil ändert sich manchmal mit der Zeit,
wegen der Temperatur oder wegen der Bearbeitung.
Oder?
Thomas G. schrieb:
> gibt es da Frikelversionen zum Selbstbau aus der Trickkiste?
Leider ist so ein PCB nicht magnetisch. :(
Solange noch einigermaßen große Masse-Flächen vorhanden sind: Könnte man
mit ein paar hundert Volt über elektrostatische Kraft die Platine beim
Fräsen flach halten?
Aber 1,6mm sind dafür ziemlich viel. Das war auch nur ein blöder
Gedanke. Vielleicht fällt Euch noch was Besseres ein.
Die mechanischen Konturfräser Maschinen von LPKF un T-Tech in den USA
verwenden beide mechanische oder pneumatische Fräsabstandeinstellung mit
Abtastkopf bzw ein Luftpolster.
https://www.lpkf.com/_mediafiles/1327-brochure-lpkf-protomat-sx3-series-en.pdf
Meine 1995 Eigenbaumaschine die der frühen LPKF Maschine von Jürgen
Sebach, die IBC912, anlehnt, verwendet auch einen solchen mechanisch
einstellbaren Mikrometer Einstellfuß. In 1995 war das mir das einzig
bekannte Konzept.
Meine Erfahrung damit war immer gut was Eindringtiefe betrifft. Die
Eindringtiefe folgt ja immer der Leiterplattenkontur.
Deshalb bin ich nicht so überzeugt ob das Konzept der vorherigen
Abstandsmapping nicht möglicherweise doch problematisch ist. Da ja ab
diesen Zeitpunkt die Arbeitstiefe sozusagen "Open Loop" ist.
Was mir auch auffällt ist, daß die V-förmigen Gravierer dieser Firmen
allesamt mit 60 Grad Winkel hergestellt sind. Ich kannte ja damals auch
nur die 60 Grad Schneider. Jetzt sehe ich daß in der Bucht Fräser mit
Winkel von 10-60 Grad angeboten werden und ihr auch mit den schmalen
Winkeln arbeitet. Aber diese Gravierer sind aber wirklich nur für
Schilderbeschriftung gedacht.
Ausserdem sind die angeboten V-Gravierer von LPKF und T-Tech von total
anderer Bauart mit viel komplizierterer Schneid Geometrie bzw. Struktur
und Schneidewinkel. Die 60 Grad Spitze hat ja auch einen Schneidewinkel
von einigen Grad, ähnlich wie Spiralbohrer, wenn man sich die Bilder
genau ansieht.
Die großen V-förmigen Griffel die ich bei Euch bemerkt habe sind genau
die gleichen die normalerweise nur zum Schilder gravieren verwendet
werden und möglicherweise nicht so gut bei der LP Gravur geeignet sein
könnten. Ich habe mir interessehalber auch solche Gravierer bestellt und
werde dann mal vergleichen wie gut jene bei der LP Herstellung geeignet
sind.
Was nun die beste Konturfräser Geometrie ist, kann ich nicht beurteilen
weil ich kein Fachmann auf diesem Gebiet bin. Aber es wundert mich, daß
die einschlägige Industrie scheinbar meist nur mit 60 Grad Gravierern
der gezeigten Bauart arbeitet. Vielleicht wäre ein Vergleich einen
Versuch wert.
von Guido B. (guido-b)
Da musst du schon selber ran. Du brauchst eine mindestens 3 mm starke
Aluplatte, die in ein sehr flaches Kunststoffgehäuse eingeklebt wird.
Diese Konstruktion spannst du reproduzierbar auf deine Maschine und
fräst sie plan (dauert lange!). Dann bohrst du Löcher in das Alu,
natürlich CNC-gesteuert mit deiner Maschine. Anschließend noch ein
Staubsaugeranschluss dran. Zusätzlich benötigst du noch
Filzunterlagen zum Bohren, die für wenig Geld bei Ebay
u.a. zu kriegen sind.
Was mich wundert ist, daß keiner von Euch mit einem sogannten Underlay
arbeitet. Siehe mal hier:
https://www.lpkf.com/_mediafiles/1794-brochure-consumables-circuit-board-plotter-en.pdf
Die stellen auch ein gesintertes Underlay für die Vakuumtische zur
Verfügung.
Ich verwende bei mir spezielle beidseitig Aluminium beschichtete 3mm
dicke Underlays die ich von T-Tech beziehe.
Man will ja schliesslich nicht in den Maschinentisch hineinbohren.
Bei mir hat sich Abdeckband (Masking Tape) zur verschiebfreien LP
Fixierung sehr bewährt. Es hat den Vorteil keine hochstehenden
Befestigungselemente zu haben, die möglicherweise in den Weg der Spindel
geraten könnten.
Sowas meinte ich mit Filz, Flies wäre aber treffender gewesen.
von Hardy F. (hardyf)
Da sind auch Korkmatten  gut geeignet.
Die
Die Underlays die ich verwende sind auf beiden Seiten mit dünnem
Aluminium beschichtet. Diese Beschichtung soll angeblich zur Kühlung der
Bohrer beitragen. Inwieweit das hilfreich ist kann ich nicht beurteilen.
Abgesehen davon habe ich noch nie warme Bohrer beim Umspannen bemerkt.
Es wird auch empfohlen zum Bohren eine Sogenannte "Entry" Platte zu
verwenden. Das habe ich allerdings noch nie gemacht und habe auch keine
zur Verfügung.
Wo bekommt man die eigentlich?
Funktionieren die mit Vakuumplatten?
Baumarkt :
Korkfliesen, Bodenbelag
Hardy F. schrieb:
> Baumarkt :
Ok. Danke.
von herbert (Gast)
Ich denke mal, dass beim abtasten der Unebenheiten der Druck auf die
Platine nicht identisch ist mit dem, welcher nachher beim fräsen
ensteht. Ergo ist Korrektur fehlerhaft.
Heute kann ich Euch eine Erfolgsmeldung schreiben.
Ich habe das dämliche ER11 wieder gegen die Messinghülse getauscht. Das
hat den Vorteil, daß der Stichel jetzt wieder rund läuft (der Stichel
hat jetzt schon viele Kratzungen hinter sich), und den Nachteil, daß ich
dann ziemlich fummeln muß um die Bohrer gerade einzuspannen.
Die settings in flatcam habe ich folgendermaßen angepaßt,
tool diam von 0.2 auf 0.3mm. Mit dieser Umstellung, kratzt es weniger
tief (von Fräsen will ich nicht mehr reden), obwohl das ja an der Tiefe
nichts ändern sollte., die Tiefe mußte ich dann von 0.07 auf 0.09
hochsetzen.
Dann habe ich noch wie empfohlen, die Einspannung des PCB verbessert, es
wird jetzt nicht mehr an die Seiten gedrückt, sondern leicht von oben.
Was denkt Ihr, soll ich morgen eine 70x100 Platte kratzen?
Na, das sieht doch viel besser aus! Glückwunsch!
Das hast Du jetzt schon ganz gut gemacht:
a) Hebelgesetze effektiv eingesetzt
b) Anzugsmomente der Spannpratzen dabei ca. vertikal wirkend
Wenn Du Dir das letzte Bild ansiehst, wirst Du erkennen können, daß die
Spann- und Konter-Schrauben immer noch relativ schräg stehen, was Dir
auf Sicht gesehen, den Untergriff in den Nuten "versaut".
Zieh also besser die Schrägstellung der Pratzen bis ganz knapp über die
Horizontale zurück, weil das völlig ausreichend ist.
Nur zu damit.
Grüße
von bernte (Gast)
naja falls doch irgendwer solche 3d druck spannrahmen benötigt, dann
einfach melden
Meine Absicht ist nicht Euch zu langweilen. Heute habe ich eine neue
Platine eingespannt, und den Rest nicht verändert. Das Ergebnis ist so
grottenschlecht...
Ich glaube, die Platine vibriert. Man hört schon, wenn die Kratzung
nichts wird. Vielleicht ist mein Platinenmaterial Schrott, wenn sich
eine 70x100 1.5mm Platine in der Mitte nach oben biegt. Ein Bild des
hightmap hänge ich auch noch an.
edit: die Anpreßwinkel habe ich doch verändert, die sind jetzt fast
waagerecht.
Die Schuld am Vibrieren würde ich eher beim Ensemble aus Spindel,
Stichelhalterung und Stichel vermuten...
Aber daran habe ich nichts geändert seit der letzten guten Kratzung.
Echt, gar nix geändert? Den Stichel eingespannt gelassen, nur die
Platine gewechselt? Dann verstehe ich das auch nicht...
von L. H. (holzkopf)
Laß alles unverändert und mach Dir am besten noch eine zusätzliche -
viel längere - Spannpratze, mit der Du die Platine ca. in der Mitte
spannen kannst.
So, daß die Pratze beim Gravieren halt nicht stört, aber die Platine
dennoch festgesetzt ist.
Grüße
von Lothar J. (black-bird)
Der Stichel ist hin, soviel Grat darf nicht sein.
Blackbird
Vermutet wurde als Ursache des schlechten Ergebnisses Vibration der
Platine.
Wozu der TE ja auch schon so seine Erfahrungswerte hat. :)
Folglich erst mal die Platine sicher auch noch zusätzlich mittig
festspannen.
Dann nochmal gravieren, um eine evtl. Verbesserung feststellen zu
können.
Tritt die nicht oder nicht nennenswert ein, kann Vibration als Ursache
ausgeschlossen werden.
Und erst dann kann man mit Sicherheit sagen, daß nahezu nur noch der
Stichel als "abgeschlappt" in Frage kommt.
Erfahrungswerte können m.E. nur darauf basieren, den Dingen jeweils
wirklich auf den Grund zu gehen.
Schlechte Ergebnisse sind keine Schande - kennen wir ja alle. :D
Aber deshalb dann irgendwas zu verändern, ist kaum weiterführend.
Ganz im Gegenteil, weil dadurch zufällige Ergebnisse begünstigt werden.
Die kann aber niemand brauchen.
Grüße
Ich bin der Ansicht, daß die gezeigten Stichel nicht wirklich gut zum LP
gravieren geeignet sind. Die Gravierer von T-Tech, z.B. halten
normalerweise relativ lange, sind aber vergleichsweise sehr viel teuer
mit US$15/Stück. Die Standzeit ist mit einigen hundert Meter Weglänge
angegeben. Man kann sie für zig Leiterplatten mäßiger Komplexität
verwenden. Für 90% der Verwendungszeit gravieren sie ohne "Vulkanränder"
oder Franzen. Ich bin mit der erreichten Standzeit durchaus zufrieden.
Die Graviertiefe stelle ich mit dem auf den Spindel angebrachten Spindel
Tiefenmikrometer wie im CAM Programm eingeben sorgfältig auf einem
Abfall Stück LP ein bis die Strichbreite genau eingestellt ist.
Eine spezielle Spindelwegbegrenzungsvorrichtung hält den Abstand zur
Leiterplatte exakt ein so daß ein konstanter Auflagedruck erzielt wird.
Der Auflagedruck ist auch einstellbar. Zum LP Gravieren verwende ich
einen Tungsten Karbid Fuß und für weichere Sachen aufgesteckte PTFE
Stiefel. Die Randbreiten sind absolut konstant. Mit dieser Methode ist
es unwichtig wie flach das Material ist, weil es nur 10mm weit weg vom
Werkzeug auf die Unterlegplatte gedrückt wird.
Wenn man sich einige der existierenden Maschinen genau ansieht, ist es
auffallend, daß die mechanisch arbeitenden LP Gravier Maschinen außer
der Lasergravierer ausnahmslos mit Abstandsmikrometer ausgerüstet sind.
Ein Modell von LPKF verwendet zur Abstandseinhaltung übrigens ein
Luftpolster.
Die Stichel so wie hier im Thread gezeigt verwende ich nur zum Gravieren
von Frontplatten und Plastik Laminat Schilder Material.
Die Fräser zum LP Routen darf man auf keinen Fall mit
Thermoplastikmaterialen verwenden sonst schmelzen die Werkzeuge das
Material. Ist kaum abzukriegen. Dafür sind die halbrunden Gravierer
optimal geeignet.
Man braucht sicherlich einige Zeit um mit dieser Technik Erfahrung zu
sammeln bis konsistente Ergebnisse erzielt werden können. Scharfe
Werkzeug Schneidekanten und optimale Geometrie nebst guten Rundlauf ist
Voraussetzung für gute Ergebnisse.
TLDR....
Die Bilder zeigen aber, daß anständige Ergebnisse möglich sind.
Vielleicht nicht dieselben wie deine 10k$ Keramiklagermaschine, aber für
den Bastlerbedarf mit 0.2mm Leiterbahnbreite ausreichend.
Der Stichel wird noch ok sein, denn die letzte Kratzung war diese:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/387882/IMG_20190107_180419.jpg
Ich werde zuerst die alte Platine wieder draufmachen, und dort nochmal
kratzen wo ich aufgehört hatte. Je nach Ergebnis dann weiter mit der
neuen die nochmals in der Mitte geklemmt wird.
Außerdem werde hinterher kleinere Stücken mit Glasfaser Epoxy testen,
die scheinen nicht so gewölbt wie das Pertinax zu sein (ca 0.5mm auf 100
Länge). Da mache ich mir aber wirklich Gedanken um die Stichel, die sich
dort sicher superschnell abnutzen.
> TLDR....
Nun, ich nehme an, TLDR = eine verkappte "gib nicht so an" Aussage sein
soll. Gut.
Es geht aber nicht um die Lager unserer Maschinen, auch wenn das wichtig
ist, sondern ob die verwendeten Gravierer für LP Verwendung geeignet
sind. Ganz abgesehen davon sind die Keramiklager durchaus erschwinglich.
Fakt ist, daß viele Metall Kugellager bei den hohen
Umdrehungszahlen(>40kU/m) nicht geeignet sind wie stroboskopische
Untersuchungen damals ergeben haben. Ich nehme auch nicht an, daß Deine
Spindel sich hier daneben benimmt. Dann eher die Steifigkeit der Spindel
Führung. Aber das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. (Das läßt
sich mit Hebel Meßfühler Inikatoren messen inwiefern die
Spindelbaugruppe auf Seitendruck reagiert).
Die Ergebnisse sehen im Bild durchaus brauchbar aus. Nur fürchte ich,
daß die Stichel nicht lange aushalten werden und sogar nach einer LP
nachgeschliffen werden sollten. Man könnte mit einer Diamantfeile die
Schneidekante regelmäßig wiederbeleben.
Wenn sie aus Hartstahl(Carbide) sind, dann halten solche auch bei G10
einige hundert Meter wie meine über 20 Jährigen Erfahrungen mit dieser
Methode beweisen.
Deine Stichel wurden nicht für G10 Glas Epoxid gedacht, sondern nur für
das Gravieren von Plastik und Messing Schilder.
Die Schneide Geometrie der anderen Fräser ist für LP viel besser
geeignet und wurde dafür optimiert. Mit solchen Gravierern gibt es
absolut keine Ausfranzungen oder Krater. Die Ausgabe lohnt sich. Kauf
Dir zum Vergleich einen solchen Gravier und der Unterschied ist
"Gravierend":-)
Naja, die Zukunft wird zeigen was notwendig ist. Jedenfalls wünsche ich
dir viel Erfolg. Man muß seine Erfahrungen sammeln wie meine eigenen
Arbeiten bewiesen haben. Man bezahlt schon etwas Lehrgeld.
Die Graviermethode kann durchaus präzis sein wie eigene Arbeiten vor
über 15 Jahren im Mikrowellengebiet bewiesen. Damals konstruierte ich in
der Firma Mikrowellen Labor Baugruppen wie Streifenleitung Bandfilter,
Oszillatoren, GaAs FET Verstärker, einstellbare Phasenschieber und Image
Reject Mixer auf speziellen dünnen Rogers Keramik filled Substraten im
7-22GHz Gebiet. Alles wurde mit CAD entwickelt und simuliert und danach
mit speziellen dünnen Flachfräsern gefräst. Die Meßergebnisse zeigten,
daß die Ergebnisse in der Praxis sehr nahe den simulierten kamen und die
Methode der Herstellung sehr brauchbar ist. Bei den
Mikrowellenschaltungen war es notwendig die unbenutzten Flächen
wegzufräsen. Auch dort hielten die Flachfräser einige LP durch.
Allerdings war die Abnützung bei so langen Weglängen dann schon ein
Problem. Du mußt mir also schon etwas Erfahrung mit Graviermethoden
zugestehen. Aber wie von Dir gewünscht werde ich mich dann also nicht
weiter hier einmischen und wollte lediglich einige meiner Erfahrungen
mit der LP Graviertechnik weitergeben.
Nix für ungut Gerhard, aber Deine Stichel kosten 150$ für 10 Stück. Ich
und viele andere werden das nicht zahlen wollen.
Ich bin hier mit einer Bohrmaschine ohne Schlag und will nur 2
Löcher/Monat in Beton bohren. Du schlägst ne Hilti vor, was ja sicher
richtig ist, aber die Kohle ...
Sag doch mal was dazu wie die Platten eingespannt wurden. Du hattest da
was mit Klebeband erwähnt wenn ich mich recht erinnere. Kann man da auch
über das Klebeband fräsen, oder klebt das dann den Dreck an den Stichel?
> Stück. Ich
Man kann den Rundlauf und generelle Steifigkeit der Maschine mit
Hebelfühlindikatoren untersuchen. So wie Deine Spindel aussieht könnte
sie sogar sehr gut sein. Ob die Führungen ausreichend stabil sind,
können nur Untersuchungen zutage bringen.
Daß die Gravierer der Industrie teuer sind ist leider wahr. Aber sie
sind im Vergleich zur Anfangszeit viel billiger geworden. In 1997 mußte
ich dafür für ein Stück US$35 bezahlen.
Zum Festhalten meiner LP nehme ich auf Anraten eines alten Hasens auf
diesem Gebiet soganntes Abdeckband oder Masking Tape, das man für
Abdecken von Wänden beim Malen nimmt. Das läßt sich leicht abziehen und
macht keine Sauereien.
Wichtig ist, alle vier Seiten der LP mit dem Klebeband zu fixieren damit
sich die LP beim Gravieren oder herausfräsen nicht verschieben kann. Man
kann sich auf diese Methode 100% verlassen.
Wenn man versehentlich über das Klebeband fräst oder graviert macht das
nichts aus und brauchst deswegen keine Angst haben. Der Klebeschicht ist
absolut sauber.
Zum Einstellen der Tiefe nehme ich Abfallreste von LP Stücken und
graviere kurze Striche die ich dann zur genauen Breiteneinstellung
vermesse. Das ist recht wichtig. Wenn notwendig stelle ich die Tiefe mit
der Mikrometerschraube ein.
Ein großer Vorteil dieser Fixiermethode ist, daß es keine
"Auffahrstellen" gibt die bei Maschinen meiner Konstruktionsart ein
größeres Problem ist weil die Spindelwerkzeuge sich in der
Arbeitsposition nur einige mm über der LP bewegen.  Bei Deiner Maschine
trifft das möglicherweise nicht zu.
Um die Gravierstaubteilchen gleich zu entfernen habe ich in direkter
Nähe der Spindel einen flachen geformten  Ansaugestutzen angefertigt der
von der Spindelplatform mitbewegt wird und über einen flexiblen Plastik
Schlauch zu einem Staubsauger mit 1 Mikron HEPA Filter am Ausgang
geführt wird. Dieses Filter ist gesundheitlich gesehen kein Luxus weil
die 1Mikron Staubteilchen vom Körper nicht mehr entfernt werden bzw
aufgefangen werden können und letztlich die Chemie dieses Staubes recht
ungesund ist.
Diese Absaugung ist aus mehreren Gründen eminent wichtig:
Die Staubteilchen sind w.g. nicht sehr gesund für die unsere Lungen.
Die Maschinenlager und Führungen mögen das auch nicht weil die harten
Teilchen mit der Zeit durch Abschleifen die Präzision dieser Komponenten
zerstören wenn sie nicht vollkommen abgeschirmt sind.
Bei Maschinen meiner Art mit Tastkopf könnte zuviel Staubablagerung auf
der LP zu unerwünschten Höhenverschiebungen führen.
Und endlich sieht man während des Fräsens besser wie die Arbeitsvorgänge
vor sich gehen weil man nicht andauernd die Staub uns Späne abführen
muß. Speziell beim Bohren und Fräsen wird viel Abfall erzeugt der sofort
entfernt werden sollte. Eine LED  Beleuchtung in unmittelbarer Nähe der
Spindelwerkzeugposition und mitgeführt wird ist sehr nützlich.
Eine saubere Maschine ist für konsistente Leistung eine Voraussetzung.
Gerhard
von herbert (Gast)
Tja, Platinen sind halt immer krumm. Das letzte Bild zeigt die Arbeit
von einem Stumpfen Stichel. Der TE möge mal zu Hartpapier greifen und
testen.Ich empfehle auch mal doppelseitiges dünnes Klebeband. Dünn ist
dabei wichtig!
Man achte auch auf das Material wo man die Platine aufklebt. Sie muss
plan sein und klebefähig. Nicht alles lässt sich mit doppelseitigem
Klebeband verkleben.
Vollflächig muss nicht sein ,eher mit Streifen bei insgesamt 50%
Belegung. Das wieder zu trennen kann ohne Hilfsbohrungen in der
Trägerplatte zum Fiasko werden. Durch die Löcher kann man dann aber
"anschieben"was hilfreich ist.
Jetzt noch einen schneidigen Stichel...welcher bei Hartpapier ewig hält.
Wenn sie doppelseitig kupferkaschiert sind, dürfte die Krümmung geringer
ausfallen.
Das ist ja Hartpapier oder Pertinax, kein Glasfaser Epoxy.
Ja, der Staub ist definitiv auch ein Problem. Man kann das nicht in der
Wohnung benutzen, sondern muß raus oder auf den Balkon. Da bin ich froh,
daß ich die kleinste 1610 Fräse bestellt habe, die kann ich angenehm
transportieren, die ist nicht viel größer als ein Laptop.
Vielleicht gibt es auch noch bessere Stichel beim Chinesen, ich habe mir
10 und 20° bestellt, aber bis die da sind dauert es noch. Bin eben der
totale Laie auf dem Gebiet.
Morgen mache ich erstmal die vorherige Platine wieder drauf und schraube
die an. Dann sollte sich zumindest die letzte gute Kratzung
reproduzieren lassen.
Die Gravierer mit denen ich arbeite, haben allgemein 60° Schneidewinkel.
Vielleicht lohnt es sich doch mit solchen auch Versuche auszuführen.
Such Dir einen gebrauchten fahrbaren Staubsauger im Metallgehäuse  und
besorge Dir ein 1-10 Mikron HEPA Filter für den Luftausgang. Den flachen
Einsaugstutzen kannst Du mit einer einfachen Blechhalterung so auf der
Spindelplatform montieren, so daß sich die Einsaugöffnung direkt neben
der Werkzeugspitze befindet. Bei mir habe ich eine aufsteckbare
Blechhaube hergestellt, die den Luftstrom von unten konzentriert. Auf
diese Weise bekommt man 90% der Abfallsteilchen.
Nachschleifen Deiner Gravierer beschränkt sich auf leichtes
Nachschleifen der Rückseite mit der Diamantfeile, so daß die
Schneidekanten wieder scharf werden. Das sollte sich oft wiederholen
lassen. Die Gravierer von mir lassen sich mit meinen Mitteln nicht so
nachschleifen.
Da Deine Maschine offene Führungen hat, dürfen keine Staubteilchen in
die linearen Lager kommen. Notfalls eine Haube am XY-Tisch anbringen die
den mechanischen Teil abdeckt. Sonst wirst Du an Deiner Maschine nicht
lange Freude haben. Das gilt auch für die Führungen der Spindelplatform
und ganz besonders für die Gewindestange und ihrer spielfreien Lager.
Das auf der Gewindestange verbleibende Fett oder Öl macht aus dem FR4
Staub eine Schleifpaste.
Ihr redet gerade ein bisschen aneinander vorbei:
Gerhard O. schrieb:
> macht aus dem FR4 Staub
Wer weiß ob es bei Pertinax bleiben wird. Auch Pertinaxstaub ist nicht
so gut für Lungen und Lager. Deshalb lohnt es sich auf alle Fälle die
empfindlichen mechanischen Teile staubfrei zu halten.
Aber Du hast recht. Ich konnte nicht über meinen Schatten von FR4
springen:-)
von Joachim B. (jar)
relativiert sich aber nach 30 Jahren Nutzng :)
Ich nutze meine zwar noch selten, aber letzens brauchte ich sie wieder,
es gibt immer mal Ecken wo man auch als Heimwerker nicht weiter kommt.
von Sebastian V. (n8falter74)
Hallo Zusammen,
ich habe mit meiner Maschine jetzt eine ganze Weile rumexperimentiert.
Bisher habe ich nur zwei Platinchen sauber hinbekommen.
Die erste mit den mitgelieferten Sticheln (ca 10 bis 20 Grad, sind
leider ohne Angabe) und die zweite mit gekauften 30 Grad Sticheln. Auch
aus China.
Mit den „richtigen“ Sticheln scheint es echt eine Wissenschaft zu sein.
Wenn man 10 Leute fragt, bekommt man auch 10 unterschiedliche Antworten.
Jeder hat da seine Favoriten.
Insgesamt habe ich ca 10 Fräsversuche unternommen und bin dabei auf
verschiedene Fehlerquellen gestoßen. Die gravierendste war die Aufnahme.
Bei meiner Maschine war ja die ER11 Aufnahme schon montiert. Wie ich bei
meinen Versuchen festgestellt habe, kann man sich nicht blind auf den
Rundlauf der eingespannten Fräserchen verlassen. Manchmal muss ich die
Stichel ein paar mal ein- und ausspannen, bis sie wirklich an der Spitze
rundlaufen. Beim ersten mal klappt es meistens nicht und die zittern
gefühlt 0,5mm.
Damit bekomme ich dann auch diese unsauberen Fräsbahnen und das Kupfer
wird in Fäden weggedrückt und nicht gefräst.
Das ist akustisch auch ganz anders als bei einer sauberen Fräsbahn.
Diese sind leiser und mit weniger Vibrationen.
Vielleicht läuft deine Messinghülse bei etwas Fräsdruck nicht mehr so
sauber?
Im Internet habe ich übrigens noch einen interessanten Bericht zum PCB
fräsen gefunden:
https://www.heise.de/select/make/2016/2/1461219404057305
Ist zwar schon von 2016 aber die gehen da auf die verschiedenen Probleme
beim Isolationsfräsen ein. Befestigung, Fräser, Absaugung, Ansaugung
etc...
Sebastian.
> Stück. Ich
Jetzt bin ich an der Reihe mit dem "Nix für ungut". Ich verstehe jetzt
von welchen Bezugspunkt Du operieren wolltest und ich es zu sehr von
meiner Vergangenheit aus und hatte wegen dem Pertinax nicht aufgepasst
und immer FR4 gedacht was halt doch anspruchsvoller ist.
Ich würde aber schon verschiedene Winkel bei den Stichel ausprobieren
und sorgfältig testen. Auch würde es sich lohnen eine flache
Diamantfeile zu besorgen weil wegen der flachen Rückseite das
Nachschärfen besonders einfach ist und wahrscheinlich nach jeder LP
wiederholt werden sollte.
Auch in der Link vom Sebastian wurde bemerkt, daß man mit 30 Grad gute
Ergebnisse erzielen kann.
Falls die Höheneinstellung doch ein größeres Problem sein wird, könnte
man möglicherweise die Z-Achse wie bei den LPKF Maschinen mit einem
weichen Aufdrucksfunktion versehen und die Höhe wie dort mit einem
Höhenmikrometerfuß definieren. Bei mir funktioniert das wirklich gut.
Inwieweit sich der Z-Achse Vorschub "weich" machen läßt kann ich von der
Ferne nicht gut beurteilen und hängt von der Konstruktion Deiner
Maschine ab.
Auch würde ich wie schon vorgeschlagen eine Haube um den XY-Tisch
anbringen um die Führungen und die Leitspindel vom Staub zu beschützen.
Speziell die Leitspindel ist davon betroffen weil die fast immer
gefettet oder geölt werden und der Staub dann eine Schleifpaste bildet
was ihrer und dem Gewinde der Führungsmutter sehr unzuträglich ist.
https://www.hiwin.com/pdf/ballscrews.pdf
Ja, natürlich lohnt sich das!
Hier wird m.E. viel zu wenig darüber nachgedacht, wie schnell sich die
Umfangsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Z-Zustellung erhöht.
Bei unterschiedlichen Winkeln von Graviersticheln.
Bei ausnahmslos jedem Gravierstichel ist die U-Geschw. in seinem Zentrum
= 0.
Da kann er nur mehr oder weniger drücken, aber nicht richtig schneiden.
Ein leichter Schräganschliff an seiner Spitze ist dabei nur ein
"Notbehelf".
Ist etwas völlig anderes als bei zweischneidigen Fräsern, deren
Schneiden, bezogen auf's Zentrum, ungleich lang sind.
Bei Fräsern ist ja auch das schon nur eine gewisse "Krücke", um das
Zentrum wegschneiden zu können, wenn man sie nur bohrend zustellt.
Die aber bei Graviersticheln so gar nicht machbar ist.
Bei Graviersticheln muß man sich immer darüber im Klaren sein, daß sie
nur eingeschränkt so arbeiten können wie ein Fräser.
Soll heißen:
Es ist bei ihnen IMMER ein Mischmasch aus Schneiden und Wegdrücken.
Wenn sie scharf sind, schneiden sie mehr und wenn ihre (einzige!)
Schneide abgeschlappt ist, können sie Material durch ihre Rotation nur
noch verdrängen.
Das den Schnitt nicht tangierende Stütz-Material kann man schon recht
effektiv per Dia-Feile "wegfetzen".
Doch an der eigentlichen Schneide kann man mit Dia-Feilen recht schnell
mehr versauen als gutmachen. ;)
Die Halbierung ist sowieso tabu.
Und die Schneide kann man bei HSS und VHM am besten (naß) mit
feinkörnigem SC schärfen/bezogen auf die Länge zurücksetzen.
Ist keine Wissenschaft, sondern völlig normal:
Jede Maschine hat Eigenheiten, die das Ergebnis beeinflussen.
Meistens sind die eingesetzten Werkzeuge präziser als ihre
Einsatzbedingungen das sind.
Und deshalb redet sich dann jeder irgendwas "schön". ;)
> gefühlt 0,5mm.
Gefühlter Rundlauf?
Meist Du damit handgefühlt oder gemessen?
Ist ja an sich ein Trauerspiel, daß Du Dich auf zentrische Einspannungen
nicht verlassen kannst.
Wodurch Du dann auch zufällige Ergebnisse bekommst:
Das mit den Lagerungen von Maschinen ist eine ganz heikle Geschichte:
Kauf Dir mal einen Puppi-Taster und meß damit den Rundlauf eines
Stichels bei laufendem Motor/Spindel, in die er eingespannt ist.
Denn nur das ist für "sauberen" Rundlauf relevant.
Mit welchen U/min hast Du Deine Versuche gefahren?
Grüße
Wenn man beim Fräse/Kratzen mit einer kleinen Spritze oder Pipette
Alkohol richtung Stichel träufelt, dann bindet sich der Staub zu einem
Brei. Den kann man mit einem Papiertuch aufnehmen. Als Nebeneffekt wird
der Stichel gekühlt. Natürlich nicht zuviel hinträufeln, sonst spritz es
etwas, das kann man aber mit einer Pappblende auffangen. Wer den
Spititus nicht mag, nimmt halt dann einen Korn.
L. H. schrieb:
> Gefühlter Rundlauf?
Das war bildlich gesprochen. Ich habe das nach Augenmaß bewertet. :-)
Ja, da bin ich auch etwas enttäuscht. Aber bei 180 Euro für die
komplette Maschine kann man wohl nicht mehr aus China erwarten. Dann
muss ich halt mehrmals einspannen, solange bis es passt.
Da hast Du recht. Ich denke es lohnt sich bei so einer preiswerten
Maschine nicht, noch Geld in Messgeräte zu stecken. Deshalb werde ich
das weiterhin mit Augenmaß machen und mit den Einschränkungen leben.
Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Der Motor soll ein 775 sein und
läuft mit 24V. Ich hab den immer mit Vollgas laufen lassen. Im Internet
findet man dazu verschiedene Angaben. z.B. 24V = 21.000 RPM oder 12V =
4.500 RPM oder 12 - 36V = 3.500 - 9.000 RPM. Typisch chinesisch halt.
 Mangels Messgerät kann ich das auch nicht feststellen. -> ich weiß, das
Ding hat lauter Fragezeichen überall.
Ist halt was zum Basteln und Spielen. :-D
Deshalb habe ich bisher nur mit 1.0 mm/Sekunde gefräst.
Sebastian
Ja, coole Idee. Das probiere ich auch mal aus. :)
Zum Thema schlecht gefräst, frei nach H.E.:
"Und wenn ich dann mal traurig bin, trinke ich einen Korn..." ;D ;D ;D
Sebastian
von Cornelius (Gast)
Falls Du ein Oszi hast, könntest Du einen Magneten einspannen und die
Spannung an einer Spule messen.
Oder einen Arduino und eine Gabellichtschranke nehmen.
Wenn der Rundlauf ein offensichtliches Problem ist, dann müsste die
Spindel ersetzt werden. Ein irgendwie an einen Modellbaumotor
drangetüddelter Stichel kann IMHO nur mit viel Glück und/oder Geduld
rund laufen.
Kann man da (evtl. mit einem Adapterring) vielleicht so einen kleinnen
Proxxon-Schleifer montieren? Da wird zwar auch die vordere Lagerung
öfter mal als kurzlebig und wenig belastbar kritisiert, aber im
Gegensatz zur mitgelieferten Modellbaumotor-Spindel gibt's beim Proxxon
immerhin ein Kugellager vor dem Motorlager und recht anständige
Spannzangen. Die größte sollte sowohl 3mm- als auch 1/8"-Stichel
fassen...
Das mit dem Alkohol habe ich direkt mal ausprobiert. Das hat richtig gut
funktioniert.
Leider verdunstet der schnell. Insgesamt hab ich ca 10ml gebraucht.
Dafür so gut wie keinen Staub.
Siehe Bilder anbei. Gefräst mit Z -0.10mm und ohne Heightmap.
Sebastian
von Deichgraf (Gast)
so - nun brauch ich Hilfe...
habe die Fräse aufgebaut und in Betrieb genommen. Leider ist Y+ und Y-
offensichtlich vertauscht!?! Die Software gibt einwandfeie Kommandos.
Der Wagen läuft in die falsche Richtung. Hat hier jemand eine Idee für
mich?
Danke im Voraus.
Jochen
von michael_ (Gast)
Eine Spule am SM umpolen.
> richtig gut
> funktioniert.
> Gruß
> Sebastian
Glückwunsch, Sebastian!
Das Gravierqualität sieht sehr gut aus. Die Alkoholkühlung scheint
wirklich zu helfen. Das war wirklich ein guter Vorschlag von Michael.
Das möchte ich bei mir beim nächsten Mal auch probieren.
von herbert (Gast)
> funktioniert.
Habe schon Videos gesehen da fräsen siedie Platinen unter einem
Flüssigkeitsspiegel. Da ist die Platine in einer nne aufgespannt.
Vorteil: Kühlung,kein Staub und die stichel halten auch länger.
Bei Problemen mit den Stichel sollte man sich mal mit einem echte
Schilder-Graveur anfreunden.Zum einem hat der eine
Stichel-Schleifmaschine zum anderen Erfahrung. Solche Läden findet man
im Branchenbuch,die gibt es in jeder größeren Stadt.
Hab' ich mir auch mal gefräst, die Wanne aus Plexi. Das Aufspannen der
Platine ist schwieriger, man braucht mehr Spiritus und das Bohren
zerstört im Laufe der Zeit die Wanne. Ich mach's mit einer Pipette.
Zum Entfernen von Grad schabe ich mit einer Klinge aus dem
Tapezierermesser kreuzweise über die gefräste Platine. Dazu die Klinge
fast senkrecht halten. Danach gehe ich mit einem Polierblock drüber.
Wenn alles fertig bearbeitet ist, eine dünne Schicht Lötlack aus der
Sprühdose. Die Platine bekommt dann beim Bestücken nicht so unschöne
Fingerabdrücke, die dann durch Oxydation dauerhaft werden und das Löten
geht auch leichter.
> Siehe Bilder anbei.
das schaut nach Umkehrspiel aus. Hast du solche geteilten Spindelmuttern
mit der Feder dazwischen? Kannst du die Feder noch weiter spannen, oder
laufen deine Führungen so schwer, dass die mehr Kraft brauchen, als die
Feder aufnehmen kann? Dann bisschen die Führungen schmieren.
Bei mir war auch der x Motor falsch. Da mußt du nur EINE Wicklung
umpolen. Einfach den äußersten Draht am Stecker links oder rechts, plus
den nächstgelegenen tauschen. Natürlich nachmessen, daß die auf
derselben Wicklung sind.
Ich habe heute wieder gekratzt, mit demselben Stichel, Platine mit M3
auf Plexiglas geschraubt und das Ganze in der Mitte festgespannt. Die
erste Kratzung war schlecht. Dann habe ich einen neuen Stichel
eingespannt, 0.3mm eingestellt, 40mm Vorschub und 0.07 Tiefe, statt 50mm
und 0.09. Leider ist diese Kratzung dann noch schlechter geworden.
Wie Sebastian schon sagte, man hört das sogar. Gute Kratzungen machen
ein gleichmäßiges Surren und wenig Späne. Schlechte machen komische
Geräusche und viel Staub.
Ich hänge mal ein Bild an, wo man schon am Staub sieht, daß es nichts
wird.
Für mich ist jetzt wieder der Rundlauf suspekt. Leider habe ich keine
Meßgeräte das zu messen.
Ich mache vielleicht noch einen Versuch mit 80mm Vorschub und noch einen
mit der halben Umdrehungszahl. Wobei ich auch die Umdrehungen nicht
messen kann.
Der Vorschlag mit dem Magneten am Motor zum Messen der U/min ist graue
Theorie. Der fliegt Dir bei 10 000/min um die Ohren.
Insgesamt scheint es mir, als ob wir mit den China Käsefräsen wie mit
einem Gaslötkolben von 1890(die man auf dem Gas oder Ofen heiß machen
mußte) mit 30/70ger Zinnstangen versuchen vergammelte, ehemals
verkupferte Al Drähte an Eisen zu löten.
Und Gerhard hat dagegen einen temperaturgeregelten 60W Kolben mit Sensor
in der Spitze, 40/60 Zinn mit Flußmittel, und lötet vorverzinnten 0.5mm
Cu Draht zusammen.
Danke
für den Tip mit der Umpolung einer Spule, werde ich morgen mal machen.
Einen schönen Abend wünscht
Jochen
Einfacher ist allerdings, das ganze per GBRL Kommando und Terminal
anders zu konfigurieren.
Es gibt ein Kommando mit 3Bits, mit denen man die Richtung dauerhaft
ändern kann. Habe ich bei meiner gemacht, aber leider das Kommando schon
wieder vergessen ...
Hier der Link des Werdegangs:
Beitrag "Re: China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Versuch mal kleine herunterhängende Gewichte(100-400g) an die X/Y Acsen
Mutternposition anzuhängen und am Ende über Rollen herunterhängen zu
lassen um mögliches Spiel zu unterbinden bzw. zu bestätigen. Dagegen
läßt sich vielleicht was machen. Da die Y-Achse einen relativ kleinen
Hub hat, könnte sogar eine geeignet angebrachte Spiralfeder richtiger
Kraft das Spiel verkleinern oder ganz elimieren.
Bei den Chinesischen billigeren Madchinen muß man oft Kleinigkeiten
verbessern. Bei meiner Drehbank die ich vor 25 Jahren gekauft hatte,
mußte ich auch erst ein paar Verbesserungen ausdenken. Auch bei meiner
CNC Maschine mußte ich anfangs ein paar Sachen optimieren. Also,
aufgeben und als hoffnungsloser Fall abtun würde ich die 1610 nicht.
Potenzial hat die Maschine bestimmt für behutsame Verbesserungen.
Durch Vor- und Zurückfahren sieht man dann am Indikator wie präzise die
Umlenkung funktioniert.
Voraussetzung für Verbesserungen ist aber etwas Meßwerkzeug. Als Mindest
Investment kauf Dir einen chinesischen Dial Indikator. Die sind
erschwinglich und geben Dir klare Anhaltspunkte für Verbesserungen. Noch
besser wäre ein Hebelfühlanzeiger, die kosten aber mehr. Damit läßt sich
auch die Spindel messen und möglicherweise verbessern. Messschieber und
Mikrometer gehören auch zum Messgeräte Inventar.
Wenn es interessiert: Am Anfang arbeitete auch ich mit einem ähnlichen
aussehenden 20kRpm Motor wie Deiner. Nur verband ich ihn schon von
Anfang an mit einer Graupnerdrahtkupplung mit der eigentlichen Spindel.
An sich dreht  dein Motor für langsame Gravier Geschwindigkeiten
(20krpm) gerade noch schnell genug. Eine richtige Spindel wäre natürlich
wünschenswert wenn es Dein Budget erlaubt. Wenn Du Zugang zu einer
Drehbank hast, könntest Dur eine bessere Spindel selber drehen und
bauen, obwohl rundlaufende Wellen Erfahrung und schliche und Kniffe im
Drehen erfordern. Auch sind die gewählten Kugellager nicht
unproblematisch. Bis 20krpm hat man mit den kleinen Kugellager guter
Qualität meist keine Probleme. Die Kugellager müssen Axiale und
Seitenlast vertragen und vorgespannt werden. Es darf kein Spiel geben.
Ich mußte erst fünf Spindelwellen drehen bis ich etwas Brauchbares
erzeugte. Persönlich bin ich etwas skeptisch ob Deine Motorlager präzise
genug für diese Anwendung wegen der großen Länge der Spindel und
wahrscheinlich die wahrscheinlich nicht steif genug geratene Motorachse
mit sich bringt. Vielleicht gibt es käufliche Motoren in der Art von
Dremel die gut genug dafür sind. Leider findet man solche Mängel erst
beim Gebrauch heraus. Der Dremel ist für CNC total unbrauchbar.
Zumindest war es meiner. Die Lager sind um Größenordnungen zu schlecht
für Präzisionsanwendungen. Um eine gute Spindel kommst Du nicht herum.
Ob Eigenbau oder Kommerziell macht keinen Unterschied.
Als Nicht-Experte in der Mechanik muß man erst Erfahrungen sammeln und
Lehrgeld bezahlen. So ging es zumindest mir...
von Thomas G. (thomas_g760)
Als erstes werde ich diese Befestigungsstuzen an den Motoren ändern. Die
sind nämlich starr. Beim 3DDrucker gibt es aber schöne flexible. Von
denen verspreche ich mir verbessertes Verhalten beim Drehen der Wellen.
Falls das Ding irgendwann mal reproduzierbar anständig kratzt, müßte man
die Absaugung installieren.
Vieles ist mir noch nicht ganz klar.
z.B.
Bringt es was, die Motordrehzahl herunterzusetzen?
Ist langsamer xy Vorschub besser als schneller?
Anspitzen der abgenutzen Stichel, wo genau feilt man da?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/387469/Stichel_nachschleifen.png
Nicht feilen sondern am Schleifstein schleifen. Beide Freiwinkel können
gleichzeitig von Hand angeschliffen werden. Den Stichel etwa um 5° zur
Seite kippen und etwa 5° nach hinten runter kippen und dann die
Schleifscheibe nur kurz berühren. Fertig. Das kann man aber nicht oft
machen, weil nach jedem Nachschleifen der Stichel etwas breiter wird.
Irgendwann muss er mit einer Stichelschleifmaschine am Umfang
nachgeschliffen werden um eine neue Spitze zu erhalten.
> ändern. Die
> denen verspreche ich mir verbessertes Verhalten beim Drehen der Achsen.
Schwer zu sagen ob das notwendig ist. Bei mir versuchte ich
Direktantrieb wie bei Dir auch. Hatte aber große Probleme mit SM
Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen. Erst Umbau auf 1:2 Timing Belt
schuf Abhilfe. Ich bin skeptisch ob langsame Drehzahlen Abhilfe schaffen
würden. Hat eigentlich nichts damit zu tun. Ab einer gewissen
Geschwindigkeit kann man katastrophal Schritte verlieren weil dann das
Koordinatensystem verschoben ist.
Voraussetzung für Verbesserungen ist Meßwerkzeug. Einen Dial Indicator
solltest Dir unbedingt kaufen.
Würde ich empfehlen. Zumindest am Arbeitstisch eine Abdeckung rundherum
anbringen so daß kein Staub auf die geölten Lager fallen kann. Das gilt
auch für die X Achse und den Z-Achsen Antrieb und Gleitlager.
Unterschätze den Abrieb nicht. Wisch zumindest die Lagerstangen mit
einem sauberen Tuch ab und öle sie mit einem guten Mineralöl oder
Nähmachinenöl. Aber sobald Staub in die Leitspindelmutter gelangt ist es
schon zu spät. Ohne alles gleich sauber zu waschen und neuölen kann da
relativ schnell was passieren.
Bei mir nehme ich Fett her, aber die Leitspindel ist bei mir sehr gut
verkleidet und geschützt. Wegen der Absaugung passiert da sowieso
nichts. Hat zumindest 20 Jahre gehalten. Die Y-Achsen Positions Einheit
ist bei mir genausogut verkleidet und geschützt. Ich habe bestmöglichen
Schutz der Maschine schon von Anfang miteinbezogen. Auch schützen
mechanische Endschalter die Madchine von Fehlsteuerung ohne
Positionsreferenz zu verlieren. Die X-Achse ist übrigens ein Kugelumlauf
linearer Schlitten kommerzieller Produktion. Ist eben eine ganz andere
Konstruktion. Die Maschine wiegt trotz Alu Konstruktion übrigens über
40kg weil mir bestmögliche Stabilität am Herzen lag.
In 1995 gab es auch kein China Komponenten Programm so wie heute. Das
WWW Internet war noch in den Anfängen und Produktinfomation nur schwer
auffindbar. Ich mußte mir alles selber mühsam recherchieren. Auch
kosteten unumgängliche Teile viel und mußte fast $1500 für mechanische
Spezialteile ausgeben und einige hundert $ nur für unumgängliche
Werkzeuge zur Herstellung. Viele Teile mußte ich auf der Drehbank und
Fräsmaschine selber herstellen. Die Isolation CAM SW alleine kostete $2K
weil es die modernen SW freien Isolations Möglichkeiten noch nicht gab.
Mach3 Steuersoftware gab es auch nicht. Meine Maschine Steuersoftware
läuft auf einen alten Toshiba Transportablen MSDOS PC mit orangem
Plasmabildschirm. Trotz des Text Interface ohne Graphik  ist die
Steuersoftware extrem leicht bedienbar und 100% zuverläßig und man kann
viel damit machen. Die Maschine ist übrigens über den LPT
Druckeranschluß mit dem Steuercomputer verbunden. Später baute ich mir
ein total neuen Spindelkopf mit 500W BLDC Motor und Last unabhängiger
Drehzahlregelung. L297/298 war für SM Steuerung zuständig.
Die meisten bestellten Komponenten sind aus USA Produktion. Meine
Maschine ist eine komplett China freie Konstruktion - das ist jetzt
nicht bös gemeint. Die Situation bezüglich CNC hat sich gewaltig
geändert. Heute könne ich mir eine Maschine vergleichbarer Präzision für
einen Bruchteil bauen. Vielleicht gibt das Dir etwas Perspektive.
> z.B.
Ich nehme es nicht an.
Das hängt vom Arbeitsgang ab. Gravieren kann man 4-5 mal so schnell
machen wie Routen. Bei mir graviere ich FR4 mit rund 13mm/s und rund
2-3mm /s beim Routen. Beim Schilder gravieren ist schneller eher besser.
Beim Touten wird übrigens enorm Staub erzeugt den man sofort absaugen
sollte.
Da habe ich keine Erfahrung weil ich ja immer mit den gezeigten
Gravieren arbeite. Deren komplexe Form erfordert Expertwissen und
Maschinen.
Ja - ich sehe schon, wie hier der Hase läuft:
Ein halbes Tröpfchen Spiritus an die Schnittstelle und ein Stamperl Korn
in die Gurgel kippen. ;)
Spiritus kann man schon nehmen, wenn v.a. der Kühleffekt erwünscht ist.
Seine Siede-T liegt bei etwas unter 80°C.
Er verdampft aber bereits bei Zimmer-T recht zügig => entspr. Verbrauch.
Für Minimal-Schmierung und -Kühlung ist Glykol besser geeignet.
Es ist schmieriger, pappiger und verdampft nicht so schnell.
Die Zufuhr per Spritze oder Pipette ist mühsam und erfordert bei
rotierenden Werkzeugen immer wieder hohe Konzentration.
Denke, man kann das besser mit einem fest hindrapierten Röhrchen oder
einer
Spritzennadel machen.
Das man dann mit einem kleinen obenliegenden Vorratsbehälter (von der
Maschine mitgeführt) per dünnem PVC-Schlauch verbindet.
Im Prinzip ist diese Vorgehensweise recht ähnlich der, die auch bei
Infusionen angewendet wird:
Weil man den PVC-Schlauch so zusammenklemmen kann, daß nur eine ganz
bestimmte Durchflußmenge erreichbar ist.
Dafür gibt es auch spezielle Klemmen:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=040A1DA589AAC4D6389063C95BB173EEFA174AEA&thid=OIP.am-E8gHXhWPLB6ih0FcltgHaHa&mediaurl=https%3A%2F%2Fstatic.praxisdienst.com%2Fout%2Fpictures%2Fgenerated%2Fproduct%2F2%2F800_800_100%2F130078_2_zoom1_z2.jpg&exph=500&expw=500&q=infusionsschlauch+zubeh%c3%b6r&selectedindex=14&ajaxhist=0&vt=0
Kann man aber auch anders machen.
Wichtig ist nur, daß man die Zufuhr kontinuierlich einstellen kann und
sie dadurch auch "automatisch" läuft.
Weil man sich beim Fräsen od. Gravieren auf ganz Anderes konzentriert.
V.a. beim Gravieren muß man ja ständig kontrollieren, damit nicht etwas
"aus dem Ruder läuft".
Man kann das mit Fräsen nur sehr eingeschränkt direkt vergleichen.
Weil eben nur eine einzige Schneide im Einsatz ist und die Stichelspitze
auch nur bedingt schneidfähig ist.
Hinzu kommen dann auch noch evtl. Rundlauf-Ungenauigkeiten sowie
Maschinen-Eigenheiten.
In Summe sind das alles mögliche Fehlerquellen, welche das Endergebnis
beeinflussen.
Diese alle "ausschalten" zu können, geht nicht von "Jetzt auf Gleich".
Weil das ein Ding der Unmöglichkeit ist. :)
Damit muß man sich abfinden, sowie auch damit, daß man IMMER nur
schrittweise Verfahren optimieren kann.
Ausnahmslos bei jeder Maschine geht das nicht anders!
Man muß sich IMMER seine Erfahrungswerte dabei erarbeiten.
Daran führt überhaupt kein Weg vorbei!
Diesbzgl. darf man sich auch keinerlei Illusionen hingeben.
Selbst die bestgemeinten Tips zu "bestmöglichen" Werkzeugen können im
Einzelfall komplett versagen. :)
Ergo muß man hauptsächlich nur daran arbeiten, alle Randbedingungen so
"in den Griff" bekommen zu können, damit man ein gewünschtes Ergebnis
weitestgehend auch erreichen kann.
Und das kann man todsicher auch mit einer CNC 1610 PRO erreichen.
Man muß halt nur ihre "Macken", welche übrigens jede Maschine hat,
systematisch eliminieren.
Und auch bereit dazu sein.
Grüße
von Michael K. (tschoeatsch)
Das Kühlen/Staubbinden mit Spiritus hat halt den Vorteil das es
verdunstet. Einen Schmierfilm zu haben, ist nicht immer erwünscht. Ich
hab' das zumindest nicht gerne, weil ich auch Holz und Kunststoffe
fräse. Mag sein, das es bessere Schmier/Kühlmittel gibt, aber wenn man
eine saubere Fräse haben will, ist Spiritus ein guter Kompromiss.
Oh Gott, hätte ich nur nicht mit der Fräse angefangen! Das ist ja wieder
eine total neue Welt.
Dial indicator. Habe ich noch nie benutzt.
\href{https://www.aliexpress.com/item/0-01mm-Dial-Gauge-Accuracy-Measurement-Instrument-Precision-Tool-Dial-Test-Indicator-Gauge-Measurement-Instrument/32809561189.html}
/href
{Reicht da sowas } oder muß es was von Rolex für mindestens 300€ sein?
Braucht man da so einen speziellen Arm dafür, oder reicht da auch die
3.Hand mit 2 Klemmen?
Gerhard, was ist der Unterschied beim Leiterplatenkratzen zwischen
Routen und Gravieren?
Wie macht man hier anständig Links rein, bin ich blind oder steht das
nirgends - oder beides?
Sorry für all die blöden Fragen.
Könnte auch Eiern beim Eintauchen sein. Zentrieren sich die
Stichel selbst?
> wieder
Naja, wegscheuchen wollte ich Dich wirklich nicht.
> /href
Guck mal hier:
https://www.ebay.com/itm/0-01mm-Accuracy-Measurement-Instrument-Gauge-Precision-Tool-Dial-Indicator-New/263934297349?hash=item3d73b5c505:g:brsAAOSwfntbmh2k
Fühler Type:
https://www.ebay.com/itm/0-0-01mm-Precision-Dial-Test-Indicator-Level-Gauge-Metric-Scale-Dovetail-Rails/352507391384?hash=item521313ed98:g:Ls4AAOSwdHpb38E4
Ob ein Arm sich lohnt ist schwer zu beurteilen. Stabil muß der Indikator
das Objekt schon berühren. Auf der CnC zum Spindel messen habe ich einen
kleinen Frässchraubstock der schwer genug ist und sich bequem
heranschieben läßt. Die Hauptsache ist, daß der Indikatorkörper sich
beim Messen nicht bewegen soll.
Z.B. Stelle ich den Hebelmeßfühler so ein, daß er ganz leicht den
Werkzeug Schaft an der Spitze (Ball) in der Spindel antasten darf und
dann langsam die Spindel mit der Hand vorsichtig drehe um z.B. Den
Rundlauf zu evaluieren. Die Differenz zwischen den Werten eines 360 Grad
Umlaufs ist dann die Rundlaufabweichung.
Beim Testen des Umlaufspiels muß der Indikator unabhängig  montiert
werden so, daß Du z.B beim hin und her fahren des Tisches um einen
kleinen Betrag den Unterschied messen kannst. Z.B. Bei rechts fahren um
5mm zeigt er Dir 6.07mm an beim zurückfahren um 1mm zeigt er dann 5.96mm
an. Das Spiel Deiner Achse ist dann der Unterschied, also 0.11mm. Dazu
muß die Steuersoftware manuell betreibbar sein und die Schrittweite
programmierbar.
Man kann auch durch drücken auf Teile der Maschine prüfen wie steif die
Maschinenteile sich gegeneinander verhalten.
Aufpassen, den Indikator nicht zu überlasten. Das ist sehr delikate
Mechanik wie bei einer mechanischen Armbanduhr. Gilt in besonderem Maße
für den Hebelfühlindikator. Solche Instrumente muß man mit viel Sorgfalt
und Vorsicht benützen.
So wie hier:
https://www.ebay.com/itm/MACHINIST-MADE-3-MILLING-VISE/202559104128?hash=item2f2976a480:g:TakAAOSwDaBcMpeR
Gravieren ist bei mir was Du als Kratzen bezeichnest. Das kannst Du je
nach Spindeldrehzahl leicht bis 13mm/s fahren. Das muß man ausprobieren.
Zu langsam ist auch nicht gut. Bei mir stelle ich 0.5"/s ein.
Routen macht man mit speziellen Rauhen Hartmetall Schneidern zum
Ausschneiden von Ausparungen und der LP selber. Bei FR-4 erzielt man so
sehr saubere maßgerechte Schneidekanten. Man routet meist relativ
langsam mit ca. 2-3mm/s. Schneller ist wegen dem Stress nicht zu
empfehlen.
Die sehen so aus:
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CNC-PCB-router-Bits-Drill-milling-Circuit-Board-Fiberglass-2-0mm/233067308874?hash=item3643e4e74a:g:QiAAAOSwZ8ZW90J~
Beim iPad drücke ich nur mit dem Finger auf die Link und COPY und dann
hier PASTE. Beim PC right click oder ctrl-c und ctrl-v.
> L. H. schrieb:
>> Gefühlter Rundlauf?
Phänomenal, daß Du 0,5mm Unrundlauf nach Augenmaß einordnen kannst. ;)
Mit unseren Sinnen sind wir Menschen ja an sich schon ganz gut
"ausgestattet".
Lange Zeit wußte auch ich nicht, daß unser Tastsinn dem, was wir mit den
Augen sehen/einordnen können, weitaus überlegen ist.
Z.B. können wir Unebenheiten an Reparatur-Spachtelungen bei Autos
"erfühlen", die wir mit den Augen gar nicht mehr sehen können.
Das habe ich auch verifiziert:
Es ist wirklich so.
Ist natürlich Deine Sache, wie Du das handhaben willst.
Andererseits - wenn Du Fehler eliminieren/eingrenzen können willst, wird
das ohne ein Meßgerät kaum so richtig möglich sein.
Die Preise von Meßgeräten hängen natürlich von ihrer Genauigkeit ab.
Sieh mal hier, was ein Puppi-Taster mit 0,01mm Genauigkeit kostet:
https://picclick.de/Taster-Feintaster-Puppitaster-0-40-0-001-mm-F%C3%BChlhebelmessger%C3%A4t-Test-142274149789.html
Die Genauigkeit von 0,01mm reicht doch in Deinem Verfahrens-Fall völlig
aus.
Und bei dem Preis (incl. Versand) ist so ein Meßgerät regelrecht
"nachgeschmissen".
Da gurgelst Du Dir halt ein paar weniger Stamperl Korn rein.
Kannst Du damit aber auch, weil Deine Verzweifelung abnehmen wird. :)
Verstehe ich nicht.
Du hast doch Daten zu dem Motor, die Rückschlüsse erlauben.
Bzw. müßtest mit denen auch klären können, was da Sache ist.
Nicht nur; denn schließlich willst Du damit auch gewünschte Ergebnisse
erreichen können.
Bei allen Unzulänglichkeiten sieht das bisher tendenziell doch ganz gut
aus.
Wenn Du noch ein paar "Feinheiten" verbessern kannst und Erfahrungswerte
gesammelt hast, sollte es doch möglich sein, gewünschte Ergebnisse
problemlos realisieren zu können.
Und zwar immer wieder.
1,0mm/s ist ein relativ moderater Vorschub.
Bleib ruhig dabei. :)
Weil Du nicht fräsen kannst, sondern mit Sticheln gravierst.
Prinzipiell denke ich, daß man mit solchen Maschinen nicht
Höchstleistungen anstreben sollte.
Weil sie dazu einfach nicht stabil genug sind.
Sondern sich viel mehr damit "begnügen" sollte, Ihren "Haupt-Vorteil"
nutzbar machen zu können.
Der aus meiner Sicht in der Präzision liegt, die mit ihnen machbar ist.
"Vergewaltigt" man aber solche Maschinen, geht ihre konzipierte
Präzision dabei zwangsläufig "flöten".
Weil Höchstleistung bei Instabilität technisch einfach NICHT machbar
ist.
Ganz abgesehen von auch noch partiellen Unzulänglichkeiten dabei.
Die Maschinen können aber mit Sicherheit eines:
"Nebenbei" ohne jeglichen zeitlichen "Druck" so vor sich hinarbeiten.
Macht man übrigens mit ganz anderen Maschinen auch nicht anders.
Grüße
von herbert (Gast)
Wenn man Probleme mit einer chinesischen Maschine hat, dann sollte man
nicht chinesisch weiterwursteln ,sondern sich mal einen deutschen
Stichel kaufen und dann mal schauen ob die Parameter für den Vorschub
überhaupt passen. Momentan spielt doch die unterschiedlich eintauch
Tiefe keine Rolle solange das Werkzeug so einen Grat hinterlässt. Den
gilt es abzustellen,das ist nicht normal. Pertinax statt Epoxi hält den
Stichel jung. Ich ätze lieber könnte mir das bohren mit einer CNC aber
durchaus vorstellen.
Thomas G. schrieb:
> was ist der Unterschied beim Leiterplatenkratzen zwischen Routen und
> Gravieren?
Routen ("rauten" ausgesprochen) ist der englische Begriff für /Fräsen
mit der Oberfräse/. Eine Oberfräse ist daher ein Router ("rauter").
Den Begriff "Kratzen" verwendest nur Du, andere nennen das Gravieren.
von herbert (Gast)
Noch was: Werkzeuge im Einsatz für Epoxi sollte Hartmetallschneiden
haben oder VHM =Vollhartmetall sein. Ein Werzeugstahlstichel ist relativ
schnell stumpf.
Hier stimme ich mal uneingeschränkt zu.
So einen dial indicator will ich mir bestellen. Welchen nimmt man da, es
gibt die "geraden" und die von holzkopf verlinkten
die so ein Gelenk haben.
Was ist da der Unterschied, bzw. welcher ist besser geeignet für meine
Zwecke den Rundlauf zu messen?
von herbert (Gast)
Ich glaube nicht, dass sein Problem am Rundlauf liegt. Selbst eine
geringe Unwucht kann man bei laufenden Motor mit dem Finger fühlen
(Vibration) oder mit dem Auge sehen weil sich dann bei entsprechendem
Beleuchtungswinkel einer LED Taschenlampe an der Spitze
Geisterreflexionen einstellen. Dazu nimmt man den Motor aus seiner
Halterung. Ich meine der Stichel ist tot,stumpf und möglicherweise an
der Spitze ausgeglüht. Ja Reibung erzeugt Wärme. Mit sowas testet man
nicht und mit einem neuen testet man zuerst mit Pertinax. Erst wenn das
gratfrei geht und nur dann macht man das mit Epoxi.
Der Unterschied liegt darin, daß mit "geraden" Meßuhren tunlichst auch
nur
geradlinige Weg-Veränderungen o.ä. gemessen werden sollten, weil sie an
sich nur dafür ausgelegt sind.
D.h. mit permanenten Querbelastungen an ihren herausragenden
"Meß-Stiften"
leiern die Führungen aus, was dazu führt, daß sie ungenau werden.
Bei einem Puppi-Taster ist dagegen der herausragende Meßhebel doppelt
gelagert und frei schwenkbar.
Was ihn insgesamt relativ unempfindlich macht.
Selbst, wenn der Taster mal schräg angesetzt werden muß, weil es nicht
anders geht, macht ihm das nichts aus.
Puppi-Taster sind deshalb generell vielseitiger einsetzbar als "gerade"
Meßuhren.
Grüße
Habe jetzt mal so ein Puppi Ding bestellt.
Auf Youtube war ich unterwegs und habe ein schönes Video gefunden. Dort
benutzen sie aber ganz andere Kratzer, und das sieht richtig gut aus.
https://www.youtube.com/watch?v=zRdJrE80Vjk
Das ist ja auch eine recht gut dafür optimierte Maschine.
Damit kannst Du gar nichts verkehrt machen. :)
Das "Puppi Ding" wird übrigens korrekt als Puppi-Taster bezeichnet.
Können wir uns, bittesehr, darauf einigen, daß Du allgemein korrekte und
verständliche Bezeichnungen verwendest?
Ist wirklich nicht böse gemeint. :)
Doch wenn Du weiterhin hier Begriffe, wie z.B. "Kratzer" zu verwenden
gedenkst, frage ich mich schon ob Du "beratungsresistent" bist.
Wir alle lernen hier täglich dazu.
Warum nicht auch bzgl. korrekten Begriffen?
Die jeder auf Anhieb versteht, der die Materie kennt.
Was meinst Du dazu?
> Youtube-Video "PCB making, PCB prototyping quickly and easy - STEP by
> STEP"
Sah mir das jetzt gar nicht weiter an, weil Dein angehängtes Bild ja
schon genug verdeutlichen kann:
Es handelt sich dabei um einen ganz anderen Gravierstichel als einen der
halbiert ist.
Nämlich um einen, der ähnlich wie ein Fräser mit einem Drall
angeschliffen ist.
Nur scheinbar kann damit ein besseres Ergebnis erreicht werden als mit
einem schlicht und einfach halbierten Stichel.
Weil dabei etwas "vorgegaukelt" wird, das so gar nicht der Fall ist.
Nämlich, daß durch den Drall besser Material "herausgeholt" werden
könnte als mit einer geraden Schneide (eines halbierten Stichels).
Ein scharfer halbierter Stichel dreht horizontal, also vertikal zu
seinem Drehzentrum, gravierend Material weg.
Und ein Drall-Stichel macht prinzipiell etwas ganz anderes.
Durch seinen Drall kann er anfangs besser Material "herausschaufeln".
Und was ist dann, wenn seine Schneide allmählich "abschlappt"?
Er ist auf "Material-Herausrupfen" ausgelegt.
Das tut er auch noch, wenn seine Schneide abstumpft.
Ich weiß es wirklich nicht genau, denke aber, daß ein halbierter Stichel
bei der selben Abstumpfung immer noch besser arbeiten kann.
Weil er nämlich gegen den Cu-Widerstand des Platinen-Belages schneiden
kann.
Was etwas ganz anderes sein dürfte als den Platinen-Belag gegen
Luft-Widerstand (nach oben hin) umformen zu können.
Mangels Schneidfähigkeit der einzigen Schneide.
Worin bei beiden Varianten kein Unterschied besteht.
Argumentation nachvollziehbar, und was meinst Du dazu?
Das A&O ist bei allen Varianten von Graviersticheln m.E. nur der
Rundlauf von ihnen.
Stimmt der nicht, "hacken" sie mehr oder weniger nur im Material herum.
"Hackeffekte" kann man nur durch geringeren Vorschub kompensieren.
Oder man macht das gleich "anders herum".
Richtet seine Stichel auf Rundlauf aus und kann dann auch mit höherem
Vorschub fahren.
Wenn Dein Gravierstichel so weit heraussteht, wie im Anhang, kannst Du
den Rundlauf von ihm per Puppi-Taster ohne weiteres kontrollieren.
Fang dabei mit äußerst niedrigen Kontroll-Drehzahlen an.
Bei noch nicht "knallhart" angezogener Ein-Spannung von ihm.
Justier das mit geringfügigen Schlägen gegen das Maximum des
Ausschlages.
Und "hangele" Dich damit allmählich in den (maschinenbedingten) nur
bestmöglichen Rundlauf hinein.
Kontrollier dann den Rundlauf auch noch bei höheren Drehzahlen, die
Spannzange dabei mehr und mehr anziehend/justierend korrigierend.
Mehr kannst Du nicht tun.
Wenn der Puppi-Taster dabei +/- 0,01 anzeigt, laß es gut damit sein:
Eine höhere Genauigkeit bzgl. Rundlauf brauchst Du wohl kaum.
Und kauf Dir mal HSSE- und VHM-Stichel.
Weißt Du denn, aus welchem Material die mitgelieferten Stichel (genau)
bestehen?
Gravieren ist wg. nur einer einzigen zur Verfügung stehenden Schneide
IMMER eine weitaus höhere Anforderung an Werkzeuge und Rundlauf als das
beim Fräsen der Fall ist.
Darüber muß man sich immer im Klaren sein.
Grüße
Die Schneide hat ja einen 'Freiwinkel' (so heißt das, glaube ich). Das
heißt, dreht sich der Fräser ohne Vorschub, berührt nut die Schneidkante
das Material. Kommt ein Vorschub, dann fährt der Fräser nach dem
Schneiden mit der Schneidkante gehen das Material. Damit jetzt nicht der
Fräser an das Material gedrückt wird, ist eben hinter der Schneidkante
der Fräser abgeschliffen, eben dieser Freiwinkel. Wieviel hier Platz
ist, bestimmt mit der Drehzahl den maximalen Vorschub. Wenn der Fräser
aber eiert, dann kann dieser Freiwinkel schon =0 sein, oder <0. Dann
wird garnicht mehr gefräst, weil die Schneide garnicht zum Material
kommt. Wenn das mit dem Rundlauf nicht zu verbessern geht
(Aufwand/Kosten), dann würde ich mal probieren, an der Welle eine
Markierung zu setzen, wenn mal ein gradfreies Fräsen möglich ist. Das
zeigt ja, dass die Schneide gut schneidet und wenig nur ans Material
gedrückt wird. Mit einem Eding einen Strich an die Welle, wo die
Schneide sitzt. So hat man die Möglichkeit, den Stichel immer ähnlich
einzuspannen und durch leichtes Variieren das Schneiden noch hu
optimieren.
siehe auch
https://www.zahntechnikzentrum.info/wp-content/uploads/2018/08/Zahntechnik-Buch-Nichtmetalle-Fraeser.pdf
von Realist (Gast)
Das Herumdoktern am Stichel ist doch nur Symptombekämpfung und keine
Ursachenbeseitigung.
Es fängt mit der hier genannten "Spindel" an, die in Wirklichkeit nur
ein einfacher Spielzeug-Motor mit einfachsten Sinterlagern ist an dem
eine "ich-seh-mal-so-aus-wie-eine-ER-Spannzange" mit einer Madenschraube
angepappt wurde.
Dazu kommt noch das ganze Gewackel der Führungen, die fehlende Justage
auf Rechtwinkligkeit und der sicherlich verzogene Alu-Aufspanntisch.
Wie soll das jemals prozesssicher funktionieren?
von herbert (Gast)
Das ist aber sein Problem. Der Grat spricht doch eine deutliche Sprache.
mein HSS Bohrer fängt beim bohren von Epoxi nach 30 Bohrungen an stumpf
zu werden.
Sehen kann man das am Grat an der Seite wo der Bohrer austritt. meist du
einem einfachen Stichel aus minderwertigem Stahl geht es nach 10 cm
Arbeitsweg besser? Irgendwann verbiegt er sich mit dem Vorschub weil er
mehr poliert als schneidet. Bevor er nicht einen Stichel nimmt der
wenigsten ein paar Meter scharf bleibt.
Ein verschlissener Stichel belastet letztendlich auch die Mechanik wenn
sie einen toten  Stichel durch das Material schleifen muss.
Der TE ist beratungsresistent ,kauft sich ein Messuhr und meint er kann
danach gravieren. Wahrscheinlich ist die Messuhr aus China billiger als
ein deutscher VHM-Stichel. Noch was : Gravieren ist kein Ersatz für
belichten!!! Der Stichelverschleiß macht die Lp- Fertigung sauteuer. Ich
bin dann raus...
von Matthias L. (limbachnet)
Er verwendet FR2-Platinen, also KEIN Epoxi. Hat er schon mehrfach
geschrieben:
Aber ich sehe auch das Hauptproblem darin, dass die Gravierstichel nicht
reproduzierbar rund laufen und würde daher mal eine andere Spindellösung
probieren, wenn's denn meine Fräse wäre.
> zu werden.
und wie ist es bei dir? Lernst auch nix dazu. Probier doch mal
billig-Platinenbohrerchen aus China, sind langlebiger als HSS (wenn du
sie nicht abbrichst)
herbert schrieb:
> Ich
> bin dann raus...
ist so schlimm nicht.
> belichten!!!
du hast offensichtlich nicht die passende Religionszugehörigkeit.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die billig-Fräserchen etliche Meter
in Epoxyd halten, so weiches Zeugs ist das nicht.
von herbert (Gast)
> geschrieben:
Tut mir leid habe ich wohl überlesen,ist aber dann noch schlimmer sein
Problem wenn der Stichel nicht mal das weiche Zeugs gratfrei bearbeitet.
Ich habe auch schon einige ER11 Aufnahmen aus China mit meinen DC
Motoren verheiratet. Unwucht ist natürlich ein Problem aber bei
laufendem Motor mit eingespanntem 0,5mm VHM Bohrer kann man mit einer 4
fach Lupe plus Led- Taschenlampe sehen ob der Bohrer "eiert".Bei
unrundem lauf sieht man die Spitze doppelt und verwaschen. Außerdem
vibriert der Schaft wenn man ihn mit dem Finger berührt. Da brauche ich
jetzt nicht zwingend eine Messuhr.Ohne Ständer der wieder Geld kostet
nutzt das Teil auch nichts.
Michael K. schrieb:
>> belichten!!!
Meine belichteten Platine sind Top. Platinen Fräsen oder gravieren ist
auf die Dauer teuer und staubig. Ich könnte mir höchstens das bohren
mittels CNC Fräse vorstellen, mehr aber nicht.Dann bin ich halt
altmodisch ,aber ich denke die Ergebnisse beim belichten sprechen für
sich. Da ändert man besser nichts.
> danach gravieren.
Damit tust Du dem TE ein wenig unrecht:
Er kauft sich das Messgerät, um nicht weiter im Nebel herumzustochern,
wo er Verbesserungen erreichen kann.
Das immerhin ein Anfang, systematisch Fehlerquellen ausmerzen zu können.
Grüße
Hallo Herbert,
wenn TE für "Thread Eigner" steht dann liegst Du mit dieser Aussage aber
falsch.
Schau mal bitte in den ersten Beitrag.
Zum Thema Stichel stimme dir voll zu und verwende mittlerweile 30 Grad
VHM Stichel, nur halt aus China.
> bin dann raus...
Das ist eigentlich schade, denn deine konstruktiven Beiträge lese ich
sehr gerne.
> angepappt wurde.
Hallo Realist,
naja, ein Spielzeug-Motor ist das nicht und woher nimmst Du die
Information dass dort einfachste Sinterlager verbaut wurden?
An meinem ist zumindest vorne ein Kugellager verbaut.
Aber ich muss dir Recht geben, mit einer richtigen Spindel ist die
Motor-China-ER11 Kombination nicht vergleichbar.
Das ist jetzt aber einfach nur rumgepolter nach dem Motto: "das kann ja
nicht funktionieren!" und hilft so hier niemandem.
Bitte wieder sachliche Tipps und Hinweise geben oder den Thread
ignorieren.
Liebe Grüße
Sebastian
von herbert (Gast)
> sehr gerne.
Danke für dein Feedback und die Blumen ,aber wahrscheinlich bist du mein
einziger "Fan". Ich leide ja förmlich mit dem TO,keine Erfahrung ,wenig
Kohle und dann so was auf dem Tisch das einem die Freude nimmt. Man muss
manchmal schon ein kleiner mas*chist sein um da knallhart dabei zu
bleiben. Könnte ich bloß zaubern ...nur einmal...dann würde das schon
lange laufen...
Aber nicht mal das kann ich...;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Manche chinesische Erzeugnisse lassen sich verbessern sobald man
verstanden hat an was die Probleme liegen. Sollte die Spindel nicht
genügen kann man sie möglicherweise auswechseln oder verbessern. Die
Halterung ist ja da. Die Führungen. Naja. Da muß man erst mal die
Ursachen identifizieren. Die Leitspindel lässt sich möglicherweise
spielfrei machen wenn dass die Ursache der ungenauen Umkehr ist. Die
Führungen müsste man auch untersuchen. Alles das läßt sich mit den
Indikatoren messen.
Wer Zugang zu einem Stroboskop hat, kann den Spindellauf sehr schön
beobachten.
die Wahl der Gravierstichel ist so eine Sache. Inwieweit die flachen
Gravier benutzbar sind kann ich mangels solcher Gravier immer noch nicht
richtig ohne eigene Versuche beurteilen. Auch die Tschechen im Demo
verwenden Spezialgravierer ähnlich der die ich benutze. Obwohl sie
relativ teuer sind, halten sie auch recht lange.
Ich sah mir den Demo der tchechischen Maschine an. Fand ich schon
beeindruckend was die Leute da auf die Beine stellten. Ist allerdings
für ein Studentenbudget außer Reichweite.
Was mich sehr beeindruckte war das Maß der Luftabsaugung. Das scheint ja
super effektiv zu sein. Mein Ansaugstutzen funktioniert nicht da ganz so
gut. Das werde ich vielleicht umändern.
Ich nehme sonst die Maschine heutzutage meist nur noch für:
CNC LP bohren und Heraus routen.
Schilder und Frontplatten gravieren.
Mechanische Kleinteile einschließlich Zahnräder herstellen.
Komplette LP graviere ich mir nur noch selten, weil ich ehrlich gesagt,
nicht die engen Isolierabstände beim Löten mag. Da muß man schon sehr
beim Löten aufpassen. Zu leicht verursacht man unerwünschte Lötbrücken.
Zudem sehen geätzte LP einfach besser aus. Deshalb ätze ich mir die LP
und nutze die Maschine zum Bohren und Routen. Einfache LP bohre ich auch
manuell auf einer präzisen Kleinbohrmaschine. Dazu kommt auch noch ein
gewisser Zeitaufwand dazu die Gerber Daten in nutzbares Maschinenformat
umzuwandeln.
Das CNC Bohren ist wirklich eine feine Sache weil man genau die
vorgegebenen Lochgrößen bekommt und die Löcher präzise plaziert werden.
Auch spezielle Aussparungen lassen sich genauestens routen.
Versteht mich nicht falsch. Die Ergebnisse mit dem Gravieren können
einwandfrei sein. Aber es ist nicht ein Non Plus Ultra El Dorado. Man
muß da schon etwas objektiv sein.
Nach dem Ausdrucken kann ich die kleine LP innerhalb einer Stunde ätzen
und aufräumen und bohren. CNC dauert meistens länger. Da ist Ätzen als
altmodische Alternative immer noch sehr wettbewerbsfähig.
Es ist also nicht alles immer Gold, was glänzt:-)
Duck und weg:-)
von Gibts N. (schneeblau)
Dort kommt Luft raus, es wird also alles weggeblasen ;)
Bist Du da sicher? Das muß ich mir noch einmal ansehen. Mir sah das
eigentlich nach einer Absaugung aus.
Bei mir verbleiben beim Routen schon Rückstände in den Spalten die ich
dann später manuell aufsaugen muß. Beim Gravieren und Bohren
funktioniert die Absaugung gut. Der Routerstaub ist ja sehr fein. Die
Gravier und Bohrspäne sind da vergleichsweise sehr viel gröber.
Den Staub in die Luft zu befördern wäre ja nicht so gut für die Lungen
und die Hausfrau sieht das wahrscheinlich auch nicht so tolle...
Die Maschine an sich scheint ja selber recht gut abgeschirmt zu sein.
Nachtrag:
Ich habe mal eine eMail geschrieben und einige Fragen diesbezüglich
gestellt. Mal sehen. Die Webseite ist nicht sehr mit Fakten oder
Dokumentation informativ.
Ich hab mir noch einmal zwei Videos angesehen. Die hier verlinkte zeigt
sehr gute Staub Entfernung. Der zweite zeigt keine.
Ich bin auch schon fast der Ansicht, daß der Staub weggeblasen wird.
Sonst würden sich starke Staubschichten in den frisch gerouteten
Schneidekanälen bilden. Diese Staubablage läßt sich bei mir auch bei
direkter Auflage des Absaugsstutzen bei der Reinigung der Maschine nicht
so sauber wie im Video entfernen. Nun ja, wenn der Staub ins Zimmer
geblasen wird, finde ich das auch nicht so großartig.
von L. H. (holzkopf)
>> sehr gerne.
> einziger "Fan".
Darin dürftest Du Dich irren. :)
Wenn überhaupt, dann nehmen wir dem TE die Freude an seiner Maschine.
Denke aber, das ist kaum möglich, weil er zäh genug ist, sich
"durchzubeißen" bis halt einige Macken der Maschine eliminiert sind.
Was ja meistens so schwierig gar nicht ist, sofern man die Macken genau
kennt und auch gemessen hat.
Denn nur dann weiß man auch, wo man ansetzen kann, um Verbesserungen
erreichen zu können.
Denke schon, daß man zwingend eine Messuhr braucht, wenn man etwas auch
quantifizieren will.
Denn es nützt ja nichts, nur per Augenmaß oder LED oder Berühren mit dem
Finger festzustellen, daß etwas unrund läuft.
Wie soll man denn weiterkommen können, wenn man nicht weiß, warum das so
ist?
Bei Puppi-Tastern sind Adapter dabei, damit man sie einspannen kann.
Dazu kann man per den Tischnuten eine kleine passende Säule auf dem
Tisch festspannen, die (oben) mehrere Querbohrungen hat.
Mit D passend zum Adapter-D, damit man den Adapter dort einschieben
kann.
Per Konterschraube muß man ihn dann nur noch festklemmen können.
Die Säule könnte man oben auch nur mit einer Querbohrung versehen, wenn
man sie per langer Schraube gegen den Tisch festsetzen kann.
Hätte den Vorteil, daß sie drehbar wäre. ;)
Durch die drei Achsen und die Schwenkbarkeit des Tasthebels kommt man
damit
z.B. an die Motorwelle schon hin, um dort messen zu können.
Thomas G. schrieb:
> Dann:
> der Motorschaft ist 5.01mm
> das ER11 klappert ohne Imbusschrauben anzuziehen da drauf rum, so daß
> man mit eingespannten Gravierstichel an der Spitze 2-3mm Schlag hat. Das
> bekommt man dann mit "Feineinstellung" über die 2 Imbusschrauben weg.
> Bei anderen paßt aber das ER11 kaum auf die Motorwelle.
Gut ist daran nur, daß die Motorwelle 0,01mm Übermaß hat. :)
Demontier am besten alles von der Motorwelle und meß erst mal das Spiel
der Welle (quer zum Motor) bei Stillstand von ihm.
Indem Du gegen den angelegten Taster die Welle (nur leicht) drückst.
Erschrick dabei nicht über das Meßergebnis.
Wenn Du das hast, laß den E-Mot. langsam laufen und schreib dann bei
verschiedenen Drehzahlen die Meßergebnisse auf.
Zu erwarten ist nämlich, daß sich der Rundlauf der Welle dadurch selbst
stabilisiert.
Damit hast Du dann den unabänderlichen Fehler der "Spindel", mit dem Du
leben mußt.
Danach sehen wir dann weiter.
Wenn Du Fragen dazu hast: Frag möglichst genau nach, was Du wissen
willst.
Den Puppi-Tastarm mußt Du mit leichter Vorspannung gegen ein Meßobjekt
anfahren.
Danach kannst Du die Skala so verdrehen, daß der Zeiger auf Null steht.
Damit tust Du Dich leichter (+/-)-Ausschläge ablesen zu können.
Grüße
Genau so habe ich das auch gesehen, nur ist es beim 0.4mm Bohrer egal ob
der nochmal 0.05mm eiert, sind die Löcher halt 0.5 statt 0.4, das stört
keinen, beim Gravierer der 0.1mm Bahnen schneidet scheint das aber
anders zu sein.
> wenn TE für "Thread Eigner" steht dann...
Vielleicht ist das ja "thread Eröffner" ?  - dieser war Sebastian dessen
Gravierungen schon relativ gut aussehen.
Bei mir gibt es gemischte Ergebnisse, und Ihr alle habt mir geholfen
besser darüber nachzudenken. Zuerst war meine Anklemmung der Platine
Mist. Nun scheint der Rundlauf den größten Einfluß zu haben. Das
bestätigen die Versuche Sebastian's, sowie meine eigenen wo beim
Umspannen desselben Stichels plötzlich andere Ergebnisse kommen.
Das angehängte Bild zeigt meine ersten 4 Versuche. Wenn ich Nr4
zuverlässig reproduzieren kann, reicht das für meine Bedürfnisse. Hier
wurde nur der Stichel umgespannt, nicht getauscht. Nr4 zeigt auch, daß
alle Kommentare wie "das kann ja aufgrund von ... NIE gehen - ist ja
China..." sinnlos sind.
Nr3 ist auch interessant, da hatte sich die Welle vom Y Motor gelockert
und es hat nur noch X gefräst :-)
Bohren von Hand habe ich früher gern gemacht, nur dafür wäre die Fräse
schon eine Anschaffung wert.
Meistens brauche ich aber nur eine Platine, wie z.B. für meine Nixieuhr.
Da habe ich jetzt 18 hochwertige Platinen rumliegen die ich irgendwann
mal wegschmeiße. Man kann 5 bestellen, bekommt aber trotzdem 12. Ich
hatte alles so angeordnet, daß es gespiegelt für beide Seiten verwendbar
ist. Ging auch sofort - nur guckten dann am Ende die einen Nixies nach
vorn und die anderen nach hinten. Gut, nochmal 5€ eingesetzt und nochmal
5 Tage gewartet und es kamen wieder 10 Stück an wovon ich eine einzige
verwendet habe. Ist ja kein Ding, aber sinnlose Verschwendung.
Mit der Fräse könnte ich mir ein Stück machen und fertig.
Ja, sorry, man wird im Alter so, bei mir war es leider auch in der
Jugend nicht besser. Ich gelobe aber, daß ich versuchen werde die
richtigen Begriffe zu verwenden.
Da kommt gleich wieder eine Frage mit:
Diese Stichel sind Gravierer wie ich verstanden habe. Nun gibt es aber
auch alle möglichen Arten von Fräsern, da im Video haben sie einen
schönen der unten flach ist, mit dem fräsen oder routen sie die
Leiterplatte am Ende raus.
Die Spanabtragung scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich
habe bis jetzt nur mit Bohrmaschinen zu tun gehabt, und auch da kann man
schon viel falsch - oder richtig machen beim Anschleifen der Bohrer.
Wenn man sich billige chinesische Gewindeschneider und Bohrer anguckt,
dann sehen die schon katastrophal aus, verglichen mit denen die wir
"früher" hatten.
Nun stelle ich mir vor, daß die 0.40 cent Gravierstichel vielleicht auch
so in der Qualität sind?
Andererseits gibt es diese 1/8 Zoll Bohrer, die eine Superqualität haben
und auch nur 0.30cent kosten.
Warscheinlich werde ich warten müssen bis Gerhard die bestellten
Gravierer mal auf seiner anständigen CNC testet - und uns hoffentlich
die bedenkenlose Benutzung freigibt :-)
Man sieht unten schlecht auf dem Photo was auf meinen Gravierern steht.
30° x 0.01 Ansonsten nichts zum Metall.
Thomas G. schrieb:
> Das
Hier hätte ich gern noch editiert, geht aber nicht mehr.
Zumindest weiß jetzt auch der Letzte, daß ich ein Depp bin :-)
Bei den China Bestellungen kann das schnell oder auch sehr langsam
gehen. Ich werde Euch dann berichten. Da ich auch mit 60 Grad Gravierern
arbeite, werde ich die Gravierer mit dem selben Test Layout zum
Vergleich nebeneinander testen. Da bin ich schon mal gespannt. Dadurch
sollten sich funktionale Unterschiede im Abspanverhalten aufzeigen
lassen. Vielleicht klappt auch Makrophotografie ausreichend.
Bei der Wahl der Gravierer sollte man nach Möglichkeit ein Augenmerk auf
"Titanium dipped" und "solid Carbide" richten. Solid Carbide dürfte auf
alle Fälle beständiger sein. Die Titanium Beschichtung dürfte sich
höchstwahrscheinlich nach kurzer Wegstrecke in Wohlgefallen auflösen.
Obwohl meine Gravierer immer sehr teuer waren, haben sie auch lange
gehalten bevor Ausfranzen merklich wurde. Offiziell hatten die eine
offizielle Fahrtlängenlebensdauer in FR4 von über 1000 Zoll oder 30m. Da
relativieren sich die Anschaffungskosten möglicherweise.
Man muß allerdings aufpassen keine Einstellunfälle oder
Tiefeneinstellunfälle zu haben. Bei mir stelle ich die Gravierbreite mit
dem Tiefenmikrometer immer auf einem Stück Abfall FR4 ein und mache
manuelle Tesstriche von 0.5" Länge  bis ich die erforderliche
Gravierbreite erreiche. Mit der Schiebelehre kann man die Breite
einigermaßen abschätzen. Da müßte man sich irgendwie ein genaues
Vergleichsstück oder Ausdruck schaffen und optisch vegleichen. Aber
diese Einsteklung ging immer leicht vonstatten.
Thomas, ich bin sicher, daß nach dem ersten Lehrgeld, daß Du zur Zeit
bezahlen mußt sich optimale Arbeitsbedingungen finden lassen werden.
Hauptsache ist nicht aufzugeben und die Maschine nach besten Kräften zu
vermessen um die Schwachstellen zu identifizieren.
Manche Probleme lassen sich mit Einfallsreichtum und Geduld zur
Zufriedenheit lösen. Da bin ich sicher. Ich hatte am Anfang auch einige
Verbesserungen anzubringen.
Wenn ich mir die erhältlichen CNC Komponenten ansehe, könnte man
durchaus eine gute Maschine heutzutage viel leichter bauen.
Es gibt da diese linearen Leitschienen die auf Alublöcken aufgebracht
sind und gute Stabilität im Vergleich zu freihängenden aufweisen. Auch
gibt es präzise Kugelumlauf oder kugelgelagerte Gleitschienblöcke. Damit
läßt sich durchaus was machen.
Inwieweit die Leitspindeln brauchbar sind, müßte man erst durch eigene
Arbeiten ergründen. Manchmal kommt man nicht herum sich Marken Produkte
aus eigenem Land für angemessenen Preis zu kaufen. Bei China Komponenten
kommt man nicht darum herum alles sorgfältig zu vermessen. Da muß man
ein gewissen Budget zum Lernen miteinbeziehen. Man kann Glück haben oder
auch nicht.
Umsonst haben unsere eigenen Hersteller nicht so hohe Preise. Mit China
Massenware schwimmt man oft in nicht kartographierten Gewässern:-)
Ich sah da in der Bucht Kugellager Leitspindeln unter $100. Markenware
aus Korea dagegen kostete einige hundert Dollar. Aber dafür gab es auch
50 seitige App Notes und technische Unterlagen. Das ist schon einmal ein
Unterschied. Den Fotos nach waren die Leitspindelschlittenlager zwei mal
so lang wie die der Chinesen. Da kann man sich vorstellen, daß das Spiel
bei den teuren Teilen aus Korea wahrscheinlich vergleichsweise nicht
vorhanden ist.
Ich glaube schon, daß der Spruch wahr ist: "Man bekommt oft was man
dafür bezahlt". Bei den Chinesischen Teilen ist es zumindest mir noch
nie möglich gewesen englischsprachige Datenblätter zu finden.
Jedenfalls sollten Verbesserungen wo notwendig möglich sein.
Beitrag #5694802 wurde vom Autor gelöscht.
Hier ist ein interessanter Video:
https://m.youtube.com/watch?v=ooYzopXlNvU
Man sieht sehr deutlich die Absaugvorrichtung und Höhenbegrenzung
Hier ist ein Link zu einem Handbuch:
http://www.mono.titech.ac.jp/contents/equip_o/files/基板切削機説明書%28英語%29.pdf
https://www.i3detroit.org/wi/images/1/1d/ProtoMat_manual_c30s.pdf
(Es lohnt sich sehr einige Stellen des Handbuchs zu studieren. Es steht
sehr viel generell Nützliches darin).
Gerhard O. schrieb:
> Nachtrag:
Ich habe heute eine Antwort erhalten und es wurde bestätigt, dass im
Video komprimierte Luft alles weg blies und man das Wegblasen allerdings
wegen der Gesundheitsgefahr auf keinen Fall empfiehlt.
> gehen.
Im Moment geht es eher schneller. Ich habe jetzt ein paar Verbesserungen
gemacht. Die flexiblen Wellenkupplungen zwischen Motor und Trapezstange
sind schon nach 13 Tagen hier gewesen. Ich habe x und y ausgewechselt, Z
noch nicht, weil man da so schlecht rankommt. Nun bilde ich mir ein, daß
sich die Wellen besser von Hand drehen lassen als vorher.
Den Lagerbock der Y Welle mußte ich damals beim Zusammenbau der Maschine
um 1.5mm abfeilen, sonst hätte sich nichts gedreht.
Dann habe ich die Maschine heute auf eine andere Unterlage gestellt,
habe leider kein Bild. Es ist ein ca 5cm hohes Stück sehr harter
Schaumgummi. Damit steht die Maschine besser und ich bilde mir ein, daß
weniger Vibrationen sind.
Einige Stellen die ausgefranst aussehen (im Gegenlicht besonders
deutlich zu sehen) sind durch Resonanz und Vibrieren entstanden. Man
hört das sofort wenn etwas nicht stimmt.
Auf dem einen Bild sieht man auch die Staubbildung die heute akzeptabel
war. Leider sind die Gravierbahnen immer noch etwas breit. Aber für
2.5mm Grobbauteile ausreichend.
Gebohrt habe ich mit 0.9mm, wobei sicher auch 0.7 gereicht hätten.
Hallo Thomas,
Feind sieht mit:-)
Das sehe ich auf alle Fälle as Fortschritt an und sieht sehr viel besser
aus. Man kann Chinesische Sachen oft noch verbessern. Du mußt nur etwas
Geduld mit Dir haben. Mit der Zeit läßt sich Vieles noch verbessern.
Bezüglich der Gravierer, da wird man noch ausprobieren müssen.
Wahrscheinlich solltest Du Dir eventuell später dann doch einen
professionellen Gravierer zukommen lassen wenn feststeht, daß die
Maschine nun den Rundlauf und Vibrationsansprüchen besser genügt.
Beim Betrachten Deines Test Layouts ist mir aufgefallen, daß das Layout
nach "kommerzieller Herstellungsmethode" aussieht. Was ich dabei meine,
ist, daß man wenn man Layouts macht, die Pads am besten oval macht und
so groß wie praktisch möglich um mehr Kupferfläche zur Verfügung haben.
Dadurch tut man sich mit dem Löten viel leichter. Sonst lösen sich die
Pads bevor man sich versieht vom Substrat. Auch mach die Leiterbahnen
immer so breit wie vernünftig möglich. Es hilft also, das Layout mit dem
Vorsatz anzufangen, daß die LP mit der CNC Maschine angefertigt werden
soll und nicht kommerziell gefertigt. Die Default Paddurchmesser der
meisten CAD Programme sind für einseitige, nicht-kontaktierte LP meist
zu klein. Ovale Lötaugen lassen sich auch leichter löten wie Runde. Auch
ist es bei solchen LP günstig mit minimal notwendigen Lochdurchmessern
zu arbeiten. Da muß man viel beachten wenn man gut aufbaubare LP machen
will.
Bezüglich besserer Gravierer wäre vielleicht eine Sammelbestellung von
professionellen Gravierern in Betracht zu ziehen. Die halten ja über 30m
und mehr ohne nachschleifen. Vielleicht gibt es einige von Euch die sich
zusammentun könnten. Da lohnen sich die $10 dann schon.
Auch könnte man breitere Isolationsbahnen mit Vollhartmetall
Flachfräsern bewerkstelligen. Habe ich bei speziellen Projekten auch
schon gemacht. Da bekommt man schöne eckige vertikale Kanten. Das geht
natürlich nur wenn man das Layout dementsprechend ausführt. Es gehört
viel Erfahrung dazu, nah-perfekte Layouts mit der Maschine zu
produzieren.
Ein Nachteil von gravierten Layouts mit engen Isolationsabständen ist,
daß man ungewollt oft Kurzschlüsse lötet wenn man nicht sehr sorgfältig
mit ruhiger Hand und ohne Kaffeegenuß operiert.
Ich gehe da öfters den Kompromiss ein, die Bords zu ätzen aber mit der
Maschine zu bohren und herausfräsen. Dazu muß man nur zwei Diagonale
Referenzlöcher bohren um dann die geätzte Leiterplatte genau mit dem
Koordinatensystem der Software und Maschine synchronisieren zu können.
Gerhard
von herbert (Gast)
Gratuliere, du hast einen guten Schritt vorwärts gemacht. In deinem
Posting
erzählst du auch von seltsamen Geräuschen und Vibrationen beim
gravieren.Da habe ich nochmal darüber nachgedacht wie zielführend
"helfen" ist wenn einige Informationen fehlen? Da grenzen sich die
Möglichkeiten stark ein. Jemand der etwas Erfahrung mit solchen
Maschinen hat ist gut in der Lage allein am Laufgeräusch
Unzulänglichkeiten zu erkennen...nur mit dem Ohr.
Du solltest auch mal anderes wie zb. HM Kugelkopf-Fräser (Proxxon)Hm
-Speer Bohrer testen ob die sich zum fräsen/gravieren eignen.Da gibt es
verschiedene Durchmesser. Bei größeren Strukturen muss das kein spitzer
Stichel sein.
Viel Spaß noch
Viel Feind, viel Ehr .
Ja, das habe ich nun auch festgestellt. Zum Glück kommt da ein Arduino
Nano mit Stiftleisten rein, der hält dann auch so. Bei einem IC wo alle
Beine verbunden sind, wäre das nun eher unschön.
Ich habe die Platine nun mit Sandpapier abgeschliffen und dann
Lötstoplack draufgepinselt. Das war für mich auch das 1. Mal mit dem
Lack. Man braucht davon nur geringste Mengen. 3 Tropfen haben für diese
Fläche gereicht.
Der Lötstopplack muß jetzt belichtet werden. Dazu habe ich die Platine
in die Sonne gestellt (die heute nicht scheint).
Supergenial wäre eine Methode, den Lötstopplack mit der Maschine
aufzubringen. Mit einer Kanüle von 0.1mm wäre das sicher machbar, denn
der Lack hat so eine Konsistenz wie etwa Nagellack.
Sicher, aber ich bin trotzdem froh, einige wie Du hier geschrieben
haben. Das leitet wenigstens in die richtige Richtung.
An den Downloads der Bilder siehts Du auch, daß dieses Thema viele
interessiert. Die müssen dann nicht alle Fehler nochmal machen, und
können Stunden ihres Lebens, Leiterplatten und Gravierer sparen :-).
Ich habe in den 80er Jahren in der Firma damals oft LP hergestellt und
wir verwendeten damals flüssigen Kodak KPR Photolack. Der ließ sich
super gleichmäßig mit rund aufgewickelten Wattestreifen mit Medical
Tweezers auf die Kupferfläche auftragen indem man die Schicht kreuzweise
überstrich. Allerdings war KPR ziemlich dünnflüssig. Jedenfalls
funktionierte diese Methode für uns einwandfrei. Leider ist das Zeug
nicht mehr zu kriegen.
Eine starke Zentrifuge ergibt natürlich wahrscheinlich noch bessere
Ergebnisse.
UV curable Photo Lötlack wäre natürlich noch besser als Lötstopp
Material.
Ich verwende bei mir für die Heim hergestellten LP Anreibversilberung
und versiegle sie mit SK10 Lötlack. Das sieht gut aus und macht wenig
Arbeit.
von Johannes S. (Gast)
Hier ist ein Video in dem das Fräsen 100% gut aussieht:
https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w&feature=youtu.be
Da wird sogar der Lötstopp gefräst, und ab 3:00 wird Lötstopp
aufgetragen, aber ich denke dafür muss man auch Übung und das richtige
Material haben bis es so gut aussieht.
Nachdem nun die Sonne den UV Lack getrocknet hat, habe ich ein paar
Bauteile aufgelötet. Ich bin nun total enttäuscht, wie schlecht sich das
löten läßt.
Die Gravierbreite müßte einfach größer sein, oder man muß sich noch eine
extra Maske für den Lötstoplack auf Folie drucken, die beim Belichten
auflegen und dann von den maskierten pads den Lötstoplack mit Alkohol
wegwischen.
Am Ende kann man dann gleich noch Ätzen :-(
Das Resultat meiner Schweinerei stelle ich Euch auch noch rein. Der
Lacher zum Freitag :-(
Die SMD sind 1206 und 0805
Die Empfehlung lag hier sicher vielen schon auf der Zunge :-)
> paar
> löten läßt.
> wegwischen.
Naja, Rom wurde auch nicht an einen Tag gebaut. Wie ich schon erwähnt
habe, nimm am Anfang SK10 Lötlack. Das schützt das Kupfer vor Oxidation
und lötet sich sehr gut. Ich habe noch etwas Anreibversilberungsmittel
zur Verfügung und dann sehen die Leiterbahnen schön hell aus. Notwendig
ist es aber nicht.
Wie gesagt, um gute Ergebnisse mit Fräsen zu erhalten, muß man das
Design für diese Methode anpassen. Also Lötaugen vergrößern und so. Dann
lötet sich das alles viel besser und ist beständiger.
Dass sich das schlecht löten lässt, ist wenig überraschend - gerade bei
den Bohrungen sind ja kaum Restringe vorhanden und ohne Kupfer findet
das Zinn nur wenig zum Festhalten.
IMHO müsstest du den Stichel einspannen, eine kleine Testfräsung auf
identischem Material wie der späteren echten Platine machen, die
Fräskanalbreite messen. Dann insbesondere die Finger vom Stichel und der
Fräse lassen, alle Parameter so lassen mit Ausnahme des tool dia - dort
kommt die gerade gemessene Kanalbreite 'rein. Dann die Fräsbahnen
berechnen lassen, evtl. mit zwei oder drei Fräspfaden für einen
breiteren Isolationskanal (FlatCam kann das irgendwie, schau mal unter
"Wide Isolation Routing" im Tutorial).
Das Gefummel mit Lötstopp würde ich erst mal weglassen, lieber den schon
von Gerhard empfohlenen Lötlack.
von michael_ (Gast)
Hast du etwa fotobeschichtete Platinen genommen?
Die Oberfläche glänzt nicht so wie Cu.
Jetzt wo du es sagst ...
Die Platinen sind vom Chinesen meines Vertrauens, und scheinen irgend
einen Überzug zu haben. Entweder ein Schutzlack, oder Photo. Die ersten
hatte ich noch mit Alkohol abgewischt, aber diese nicht mehr. Zum Glück
habe ich die vor dem Bemalen kurz mit Sandpapier überschliffen, sonst
hätte das wohl noch schlechter gelötet.
Ein anderes Problem ist aber die geringe Breite der Fräsnut bis zum
nicht verwendeten Restmaterial. Bis jetzt war der immer zu  groß, aber
diese ist jetzt zu klein. Das Zinn schwappt dann über.
Kann erst heute darauf antworten, weil mein Laptop "zusammenbrach" und
ich das nächste aktivieren mußte.
Es freut mich sehr, daß Du das Zitierte nicht in den "falschen Hals"
bekamst. :)
Für sein Alter braucht man sich m.E. nicht zu exkulpieren:
Wir alle altern, lernen aber dennoch täglich hinzu.
Bei Deinen guten Vorsätzen nehme ich Dich aber schon beim Wort.
Nicht ganz so eng, weil auch ich ja weiß, wie schnell gute Vorsätze im
Alltag "dahinschwinden". :D
Das ist überhaupt keine Wissenschaft für sich!
Weil bei jedweder Spanabtragung ausnahmslos (in der
Rangreihenfolge)zweierlei Gültigkeit hat:
1. Stabilität der Verhältnisse
2. Güte der dabei eingesetzten Werkzeuge
> Ich
> "früher" hatten.
Ich bitte Dich sehr:
Auch die Chinesen sind ja nicht gerade "auf der Brennsuppe
dahergeschwommen".
Glaubst Du im Ernst, auch sie würden nicht ganz genau wissen, wie Stähle
herstell- und veredelbar sind?
Was natürlich auch jeweils Kosten nach sich zieht.
Du zerbrichst Dir darüber den Kopf ob 0,40-Cent Gravierstichel besser
seien als 0,30-Cent-1/8" Bohrer, die (angeblich) eine "Superqualität"
haben?
Alle Welt "kocht nur mit Wasser"!!
Wähl bitte Deine Werkzeuge nur danach aus, welche Mindest-Anforderungen
sie auch (todsicher) erfüllen können. :)
Hier sind das m.E. nur die Kriterien:
a) HSS
b) HSSE
c) VHM
Kostet halt auch entspr.
Wissen wir in der BRD (mindestens) genau so gut wie auch die Chinesen.
Kauf Dir nur gute Werkzeuge - wo auch immer.
Und vergleich sie dann auch bzgl. Leistungsfähigkeit.
Auch unter dem Aspekt, sie in der BRD nachschleifen lassen zu können.
"Billigstmöglich" aus China bezogen ist dazu m.E. keine realistische
Alternative. :)
Ist ein uralter "Trick":
Man "jubelt" Unwissenden etwas unter, das nur scheinbar "gut" klingt.
Die Praxis-Erfahrungen damit sehen meistens aber ganz anders aus.
V.a. mit "Super-Qualitäten".
Welche - genau - sollten das denn sein?
Um auf evtl. Genauigkeits-Probleme zurückzukommen:
1) Du hast bei Deiner "Spindel" eine Genauigkeit, mit der Du
(unabänderlich) einfach "leben" können mußt.
2) Du hast auch von Randbedingungen Deiner Maschine her ebenfalls
Genauigkeiten, mit denen Du "leben" können mußt.
Mag ja sein, daß Du dabei durch "anstellbare" Trapezgewinde-Muttern noch
etwas "herausholen" kannst.
Oder durch "Vibrations-Kompensierungen" der gesamten Maschine.
Ist das alles jedoch letztlich der "Punkt"?
Denk bitte besser einfach mal darüber nach, wie Du vorhandene Mißstände
durch gute Werkzeuge kompensieren kannst.
Mehr kannst Du nämlich m.E. nicht tun.
Denn es nützt ja rein gar nichts, über die tollsten Möglichkeiten
nachzudenken, wenn man diese gar nicht hat bzw. aktivieren kann.
Grüße
Eine Spindelungenauigkeit kann man nicht mit noch so tollen Werkzeug
ausgleichen.
Mann kann aber optimieren. Es gibt den Motor, an dessen Welle wird diese
Messinghülse gespannt, in diese Hülse der Stichel. Jedes
Ineinanderstecken hat ein gewisses Spiel. Die Scheide des Stichels
sollte den größten Umlaufradius haben. Also, die Messinghülse wird auf
die Welle gespannt. Jetzt wird durch die Schraube die Hülse im Bereich
der Schraube den größen Umlaufradius haben. Wird jetzt der Stichel
gespannt, wird der relativ zur Bohrung, wo der rein gesteckt wird, an
die der Schraube gegenüber liegenden Seite hin gedrückt. Dann wäre dann
die richtige Seite der Schneide. Jetzt kommt es halt drauf an, wo mehr
Spiel ist, zwischen Motor und Hülse, oder Stichel und Hülse. Abhängig,
wo die Klemmschrauben sitzen, kann man das Gesamtspiel minimieren und
auch die Schneide in die Position bringen, wo sie auch den größten
Radius abfährt.
von Sebastian V. (n8falter74)
> löten läßt.
Hallo Thomas,
Das gleiche Problem ist mir auch aufgefallen. Die erste brauchbare
Platine habe ich auch versucht zu löten und hab mir dabei echt einen
abgebrochen, weil der Lötzinn nicht so richtig an die Lötaugen wollte.
Nachdem alles dann angelötet war, hatte ich lauter Kurzschlüsse die ich
mit einer Lupe suchen und mit einem Skalpel entfernen musste.
Zum Glück war es nur eine kleine Platine.
Die nächste Platine hatte ich ja „unter Alkohol“ gefräst. Diesmal mit
standard Leiterbahnen 0,5mm und Lötaugen.
Dann habe ich die ganze Platine mit Flussmittel
(Kolofonium-Propanol-Lösung) eingeschmiert, trocknen lassen und gebohrt.
Diesmal lies sich das ganze besser löten. Flussmittel oder Lötlack ist
also eine guter Tipp. Trotzdem hatte ich nach dem Löten wieder lauter
Kurzschlüsse.
Beim nächsten Versuch werde ich auf jedenfall wieder größere Lötaugen
verwenden, denn bei 0,8mm Löchern wird es sonst wirklich knapp mit dem
Restkupfer. Eine Versilberung ist sicherlich auch von Vorteil.
Mit den Kurzschlüssen muss ich mir auch noch etwas überlegen.
Die entstehen an den Lötaugen mit dem umgebenden Kuperflächen. Das sind
oft winzig kleine Lötbrücken, die man nur mit eines starken Lupe findet.
Meine Software bietet die Möglichkeit des „Rubout“ vom ungenutzten
Kupferflächen per Flachfräser. Das hatte ich bisher immer ausgeschaltet,
da mir das zu viel Aufwand ist. Schön wäre, wenn man dies nur 1 - 2mm um
die Lötaugen einstellen könnte. Leider geht zur Zeit nur die komplette
Platine.
Ich warte aktuell noch auf 0,6mm Flachfräser. Die möchte ich auch mal
zum Platinengravieren versuchen. Im Target kann man bei der
Isolationsfräse-Ausgabe einstellen, welche Größe die Fräserspitze hat.
Das habe ich schonmal offline getestet und bin da guter Dinge, dass das
klappt. Das ist halt nix für ganz feine Leiterbahnen nebeneinander. Ggf.
muss ich da auch das Layout noch etwas anpassen. Target bietet da noch
viele Einstellmöglichkeiten.
Sebastian
von herbert (Gast)
Kann es sein, dass du die Photoschicht vor dem aufbringen des
Lötstoplackes nicht mit Aceton oder Spiritus enfernt hast? Auf deinem
Bild schaut das so aus. Auf dieser UV -sensiblen Beschichtung kann man
freilich nicht gut löten ...eventuell täusche ich mich da...?
von Martin (Gast)
von MArtin (Gast)
von michael_ (Gast)
Ist doch schon durch.
Theoretisch sollte die Bungard-Foto-Beschichtung lötfähig sein.
Es ging aber grausam.
Martin schrieb:
> Michael K. schrieb:
>> Probiert mal das https://carbide3d.com/apps/pcb/
> Warum?
Weil man da online sieht, wie sich die Isolationskanäle verbreitern,
wenn man mehr Durchläufe anwählt.
von herbert (Gast)
Nein, im Gegenteil. Bungard preist seinen Fotolack als Lötstop für arme
an in dem man nur die Pads über einen Film  nochmal belichtet und
entwickelt. ;-) Das funktioniert zwar aber so robust wie echtes
ausgehärtetes Lötstop-Laminat ist das nicht...
von michael_ (Gast)
In der jetzigen Beschreibung steht es so drin.
Aber aus alter Zeit habe ich es anders in Erinnerung.
Als der Bungard Sen. das Ruder abgegeben hat, wurden einige Rezepturen
verändert.
Ich werde da mal nachschauen.
