Forum: Platinen Platine mit Laser und Ätzbad - Macht das hier jemand?
Nochmal eine dumme Frage, nachdem das mit der Tonertransfermethode bei
mir nicht so recht funktionieren will und es schwierig zu sein scheint,
eine gute Fräse für ein paar Tests zum Platinen fräsen aufzutreiben...
Falls jemand hier Platinen erstellt, indem er einen Schutzlack auf die
Platine aufbringt, diesen mit einem Laser-Gravierer bearbeitet und die
Platine anschließend ätzt, kann ich da ein paar Informationen zu haben?
Welche Laser-Leistung benötigt man dafür mindestens und welche
Genauigkeiten sind mit dem Verfahren zu erreichen?
von bingo (Gast)
1. Regel: zuerst die Suchfunktion benutzen, ist auf der Titelseite
rechts oben ...
2. Regel: gibt es nicht
von bernte (Gast)
hallo Ben, keine dumme Frage
Hab einen Eleksmaker A3 im Einsatz, Leistung ist ca 2500mW.
Platinen werden zuvor mit einer Schicht Acryllack schwarz besprüht.
Nach dem Trocknen brennt man einfach die Isolationsstrecken weg.
Als Vorlage kann ein schwarz/weiß Bild der Platine dienen. Alles was
schwarz ist wird weggebrannt.
Wenn man große schwarze Flächen hat ist es natürlich wenig sinnvoll
alles wegzubrennen in der Regel reicht es nur eine einzelne
Isolationsbahn abzufahren.
Den Laser lässt man dazu nur die Randlinien abfahren (Einstellung in der
Software)
http://nerdclub-uk.blogspot.com/2013/03/laser-cutting-pcbs.html
Hi und danke Dir für die Infos.
2,5W reichen dafür? Ich find das ziemlich wenig, aber wie gesagt, 20W
gehen relativ problemlos durch eine Coladose durch. Leider reichen 20W
nicht aus, um das Kupfer direkt von der Platine zu brennen. Da verkokelt
man alles, aber das Kupfer verschwindet halt nicht.
Wie gut ist der Laser, also wie gut ist er fokussiert oder würdest Du
sagen, daß es ruhig noch etwas mehr Leistung sein könnte?
Kann man damit das Kupfer auch großflächig (zum Ätzen) freilegen, so daß
man auf den Platinen auch höhere Spannungen handhaben kann oder weil man
die Platine dann "schöner findet"?
von bla (Gast)
Das geht zwar, ist aber voelliger Overkill - bei uns haben Leute bisher
noch alle noetigen Strukturbreiten mit "simplem" Tonertransfer
hinbekommen (ja, inklusive smd-chips mit droelf pins ...)
Der Fehler passiert meistens beim belichten, selbst ein grat vom saegen
der Platine reicht da schon aus um das Ergebnis recht ordentlich zu
versauen.
Ich weiss, jetzt kommen wieder die Leute die sich so nen Bloedsinn
gebaut haben und meinen dass das viel besser [tm] waere, aber ich kann
absolut keinen Sinn oder auch Vorteil erkennen das mit einem Laser zu
tun ...
von Skyper (Gast)
... mit den 20W das Kupfer zu verbrennen ist auch der falsche Weg!
Ich habe auf der Arbeit einen UV-Laser, die maximale Leistung ist auf 6W
begrenzt. Der Trick liegt darin, das Kupfer nicht zu verdampfen sondern
quasi fein zu "ritzen" und dann im nächsten Schritt nur noch zu erwärmen
- so das der Kleber aufgiebt, mit Hilfe von Druckluft wird dabei das
Kupfer weggepustet. Eine Firma aus Hannover hat darauf ein Patent und es
funktioniert bei 35µm gut, 70µm gehen bei größeren Strukturen gerade
noch... 18µm Kupfer sind super!
Wenn dann möchte ich es so probieren, daß der Laser nur den Abdecklack
entfernt und das Kupfer selber nicht durchtrennt. Weil wenn man die
Platine ankokelt, verändern sich bestimmt die elektrischen Eigenschaften
davon und das möchte ich vermeiden.
von Cerberus (Gast)
Hannover schon lange nicht mehr, sondern Garbsen (in der Region
Hannover). Die haben auch Niederlassungen in Suhl und Fürth.
Aber warum die Firma, die jeder hier kennt; nicht nennen?
LPKF.
von Bernd M. (bernte_one)
in der regel reicht da ganz wenig an leistung es geht ja nur darum auf
einer dünnen linie mattschwarzen acryllack wegzubrennen
nachdem der laser die arbeit verrichtet hat einfach nochmal mit der
zahnbürte  und ein wenig wasser den ruß wegputzen dann einfach ätzen
schau dir mal das vid an ab ca 6:05  da brennt der sogar eloxal weg,
etwas später kommt die platinen anwendung
https://www.youtube.com/watch?v=1hFNj86L7sk
ist eigentlich alles erklärt
von Tany (Gast)
Hier:
Beitrag "Belichten von Platinen mit CNC-Fräse + UV-Laser"
von bernte (Gast)
die belichtungsmethode mittles laser halte ich für aufwendiger
habs selber schon probiert, und da muss man schon echt genau die
parameter kennen
man müsste jedesmal eine testreihe fahren, eigentlich genauso wie bei
der normalen belichtungs methode
gezielt schwarzen lack wegbrennen geht eigentlich immer, das bekommt
jeder laie hin ohne genauere kenntnisse der einstellungen und pi mal
daumen justierung des lasers
Wie gesagt, UV-Belichten fällt aus wegen ist nicht (zuviele Nachteile,
ein Fehler - Platine nicht nochmal belicht-bar), egal ob mit Laser oder
ohne.
Ich versuche nachher mal schwarzen Acryllack zu besorgen und probiere
mal mit dem Laser von der befreundeten Firma.
Sollte der Lack besser matt oder glänzend sein und wie dick muß die
Schicht sein damit beim Lasern nicht zuviel Dreck übrigbleibt, aber auch
nichts darunter beim Ätzen angegriffen wird? Reicht einmal mit der
Sprühdose drüber, daß es "gut schwarz" ist oder reicht so dünn wie
möglich?
von bernte (Gast)
einfach matten schwarzen lack für 4€ die dose, eine einfache schicht
(ggfs kreuzweise) deckend aufsprühen, gut durchtrocken lassen
sollte heute draußen bei sonnenschein und leichtem wind kein problem
sein
natürlcih ist es nicht verkehrt die platine vorher zu reinigen
wie auch bei allen anderen sachen die man lackiert
kannst mit der geschwindigkeit mal testen, da ja nur der lack runter
soll kann das sehr fix erledigt sein
und nachputzen nicht vergessen, man sieht manchmal nicht gleich das ein
kanal freigebrannt wurde weil der rückstand noch anhaftet
bitte poste mal ein paar bilder falls möglich
So, das war fast zu einfach... Ich glaube ich habe keine weiteren
Fragen.
Man kann den Prozess noch ein wenig optimieren, die Lackschicht kann
dünner sein und vielleicht war's etwas viel Laser-Leistung. Dadurch sind
die Ränder ganz leicht ausgefranst gewesen und stellenweise waren
Rasterstreifen auf der Platine zu sehen. Mit engerer Rasterung, etwas
weniger Geschwindigkeit und Leistung geht's bestimmt noch besser.
Aber für den ersten Versuch ist das richtig gut geworden. Sogar der
i-Punkt im Nicknamen ist noch übrig.
Das erste Bild ist die Platine nach dem Lasern, hat etwa 25 Sekunden
gedauert, mit 10W Leistung. Ohne großes Putzen, der Laser hat die
Farbschicht komplett runtergeblasen. Das zweite Bild ist die Platine
nach dem Ätzen mit Natriumpersulfat. Ich finde für den ersten Versuch
sieht das richtig gut aus.
von Olaf (Gast)
Doch das geht mit 20W. Die Laserkisten von LPKF liegen in etwa in dem
Bereich. Du hast hast nur nicht verstanden wie es geht. :)
Es ist wichtig den Laser sehr gut auf die Oberflaeche zu fokusieren
damit er dort das Kupfer verdampft. Er muss aber bereits an der
Unterseite schon wieder divergieren damit er dort eben nicht mehr soviel
Energie pro Flaeche hat und so die Platine ankokelt. Dafuer ist einiges
an optischen Aufwand notwendig.
Ausserdem brennt LPKF nur duenne Linien und teilt danach die Flaechen
die weg sollen in Polygone auf. Diese werden dann nur noch vom Laser
erhitzt und abgesaugt wenn der Kleber aufgibt.
Das ganze ist ein Hoellenaufwand in Mechanik, Optik und Kalibrierung.
Ausserdem noch einiges an Aufwand in Abluftfilterung. Sowas bastelst du
dir nicht alles mal eben zuhause hin....
Olaf
von Robin (Gast)
> ohne.
Das stimmt doch auch nicht ganz. Du kannst die Platinen mit z.B. Posotiv
20 beschichten und damit wieder verwenden.
Ein weiterer Vorteil von UV Belichtung ist, dass man auch
Lötstopplaminat aufbringen und belichten kann. Kann das löten auch etwas
angenehmer machen.
> Fragen.
Darf man fragen, wie groß die Platine ist?
von Diskriminator (Gast)
Bei der Bildgröße ist das auch egal, man erkennt sowieso nichts...
von Wolfgang (Gast)
> Platine ankokelt ...
Wenn die Platine ankokelt, brutzelst du zu lange drauf rum.
Der Puls muss so kurz sein, dass sich die Wärme nicht groß ins
Platinenmaterial ausbreitet.
Die Platine ist nur 4cm breit, da braucht man keine größeren Bilder. Der
SO8 Footprint ist bestimmt auch so erkennbar. Das Ätzbild ist wirklich
sauber, die Laserung war nicht besonders sauber. Da hatte ich etwas
Angst, daß es beim Ätzen Probleme gibt, aber war alles einwandfrei. Ich
hab beim Ätzen keinen besonderen Aufwand getrieben.
Beitrag #5766405 wurde von einem Moderator gelöscht.
von herbert (Gast)
Richtig,da kann man überhaupt nicht sehen ob die Methode was taugt.
Persönliche Einschätzungen sind ja meistens subjektiv euphorisch
geprägt...
Ben, wenn du überzeugt bist ,mach gute große Bilder. Makro geht doch mit
jeder Knipse. 180 KB dann sieht man was.
Bei Gelegenheit mache ich ein besseres Foto oder probiere mal, die
Grenzen dieses Verfahrens auszuloten.
Für das, wozu ich es gebraucht habe, ist es aber auf jeden Fall gut
genug. Wie gesagt, das war der erste Versuch ohne Feintuning und der
erreicht bereits Ergebnisse, die besser/kleiner sind, als man von Hand
löten möchte.
von Bieber (Gast)
Dieses Platinchen kann man mit der Hand und ätzfestem Lack zeichnen.
