Forum: Platinen Target 3001universelles SMD Bauteil mit pads für 0603 bis 1206 gesucht
von Albert (Gast)
hat jemand ein Target Bauteil bei dem alle oder zumindest einige
verschiedene Bauteilgrößen draufpassen?
manchmal sehe ich zwei Widerstände parallel vor um beispielsweise
Widerstandswerte besser anpassen zu können weil ich nicht alles in jeder
Größe da habe. Ein universelles Pad wäre da ganz schön.
Hat jemand ein solches Bauteil und würde es mir zur VErfügung stellen?
Vielen Dank im vorraus
Albert
: Verschoben durch User
von georg (Gast)
Nimm das grösste Bauteil, das du haben willst, und ändere die Pads so
dass sie sich fast berühren, aussen aber gleich bleiben. Dann kannst du
auch kleinere Bauteile einlöten, aber löttechnisch ist das ziemlicher
Murks, die Pads sind ja dann für die kleinen Versionen viel zu gross.
Ein Bestücker mit einem Automaten wird nicht begeistert sein.
Georg
von René F. (Gast)
> Georg
Der Bestücker wird seine Haftung ausschließen, oder einen erheblichen
Aufschlag für die Nacharbeit verlangen, durch die großen Pads wird z.B.
Tombstoning begünstigt, nachdem sich das ganze aber sehr nach reinem
Hobby anhört, kannst du wie schon erwähnt das größte Bauteil nehmen und
die Lücke zwischen den Pads durch vergrößern der Pads nach innen
verringern.
Wenn es aber nur fürs Hobby ist, warum lötest du nicht einfach die
Widerstände aufeinander? Alternativ wäre die andere Möglichkeit einfach
einen zweiten parallelgeschalteten Widerstand mit eigenen Pads im Layout
vorzusehen...
von Veit D. (devil-elec)
erstelle dir das Bauteil selbst, geht ganz einfach. Target stellt dafür
Generatoren zur Verfügung. Erstelle zuerst ein eigenes Gehäuse oder
nimmst das 1206er Gehäuse, dazu das Bauteil und änderst das ab. Fertig
ist dein Userbauteil. Ist der einfachste Weg. Oder nimmst ein 1206
Widerstand, machste eine Kopie und änderst das ab. Gleiches Ergebnis.
