Forum: Markt Suche Eprom Simulator Eprom Emulator z.B. ELV EPS1
von Gtx F. (gtx-freak)
Ich suche einen Epromsimulator, am besten einen EPS1 von ELV.
Beitrag #5506881 wurde vom Autor gelöscht.
von Maik D. (iltedesco)
den EPS1 versuche ich auch seit geraumer Zeit zu bekommen. Der ist
verdammt rar. Und wenn er mal auftaucht, sehr teuer... Na ja, Angebot
und Nachfrage.
Als Alternative kommt eventuell dieser in Frage:
https://www.ebay.de/itm/memSIM2-EPROM-Emulator/162310534410?hash=item25ca76350a:g:IfAAAOSwMNxXVpjw
Der Vorteil ist dass er USB hat und die Software auch auf modernen
Betriebssystemen läuft.
von Matthias O. (matze1994)
hat jemand zum EPROM-Simulator EPS1 von ELV die Software für die
Variante als RAM-Simulator? Die lief noch auf Windows95. In einer
virtueller Maschine sollte das kein Problem sein.
von Patrick L. (patrick_l)
ich hatte bis vor kurzem das gleiche Problem - der o.g. funktioniert
einwandfrei
Grüße
Patrick
...ich suche immernoch :-(
von Steffen K. (botnico)
Damals, im MCS51 Zeitalter gab es in der Elektor einen EPROM-Emulator.
Mit Centronics-Port zum Upload. Den habe ich mir damals gebaut, er
funktionierte einwandfrei.
Der Gag war damals, dass das Ding sich für den Host wie ein Drucker
verhielt, d.h. man "druckte" (LPT) in den Emulator hinein, mit normalen
DOS-Kommandos.
Der Gag ist heute, wegen diesem einfachen Prinzip müsste das auch mit
einem USB-LPT Adapter funktionieren. D.h. unter einem neuen Windows in
der DOS-Box eine Binärdatei an einen virtuellen LPT-Port schicken.
Der EPROM-Emulator bestand damals aus einem (LS)-TTL-Grab und AFAIR
2x62256. Müsste also auch heute noch nachbaubar sein.
> Ebay-Artikel Nr. 162310534410
Was hindert Dich am Kauf des vorgeschlagenen Modells? Hab ich auch -
funktioniert einwandfrei über USB und ist preislich gut...
von Thomas M. (tm2641)
So einen EPROM Emulator habe ich noch irgendwo im Schrank liegen. Das
originale Elektor Heft habe ich auch noch. Ich habe das Teil von 32KB im
Huckepackverfahren auf 64 KB umgebaut und es damals gut zwei im Einsatz
gehabt. Damals eine echte Errungenschaft;-)
Ich würd ihn bei Interesse abgeben...
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Habe ich lange und mehrfach versucht.
Zugriff auf einen einfachen USB-LPT Wandler erhält man in Windows nicht
auf LPTx, sondern nur über einen virtuellen Druckerport. Darauf kann nur
ein Druckertreiber Daten senden, kein Copy /b in der Kommandozeile. Ich
habe trotz langer Suche keinen Druckertreiber gefunden, der die Daten
nur 1:1 durchreicht, ohne Hinzufügen irgendwelcher
Sonder-/Steuerzeichen.
Ergebnis: im ROM-Image im EpromSim sind eine Menge zusätzlicher Zeichen,
die den abgelegten Code unbrauchbar machen.
Wenn es zu dem Problem eine Lösung gibt... bitte her damit!
Viele Grüße
Jörg
Mein persönlicher Wille das ELV Ding zu bekommen hindert mich am kauf
von dem Vorschlag. Das ELV Ding kann im Zielsystem verbleiben, passt da
mechanisch besser rein, ist "so pseudo echtzeittauglich"..
von H. S. (erzfichte)
Hallo Matthias,
die Software habe ich noch auf Diskette.
EPS1001, Vers.: 1.04 für DOS & Windows.
Kontakt über PN.
Grüße
J.Schmidt
von Gerd G. (Firma: EAS ;-)) (gg70)
Der EPS1 von ELV war einer der Besten und wurde zum Schluss als Bausatz
für einen Spottpreis verkauft.
Deshalb hab ich auch gleich 2 davon, welche ich auch ab und zu noch
benutze,
z.B. um "Reparaturhilfen" für 8 und 16bit Rechentechnik der 80er Jahre
zu programmieren.
Im Zusammenhang damit habe ich mir ein kleines Programm geschrieben,
welches den EPS1 als 2716-Ersatz
"konfiguriert" und direkt aus einer Intel-Hex-Datei lädt. Für
16bit-Maschinen hatte ich noch geplant,
zwei EPS1 gleichzeitig über getrennte COMx zu laden (orig. Software von
ELV müsste man dafür doppelt geöffnet halten, wenn man nicht den
ELV-RS232-Multiplexer hat und wäre bei beiden auf COM1-4 beschränkt).
Das Programm anbei ist in Visual C VS2008Express geschrieben und bis auf
den CRC-Teil komplett aus der Doku im ELV-Heft entstanden, wobei einige
Protokoll-Tests
per OC-Console hilfreich waren (z.B. Antworten des EPS1 bei inkorrekten
Befehlen anschauen).
Sofern keine Rechte Dritter verletzt werden, deklariere ich meine
Source(n) anbei als "Freeware".
Zugriff auf LPT-Parallelports unter Windows 32bit:
 "Wenn es zu dem Problem eine Lösung gibt... bitte her damit!" (@ Joerg
L. 22.01.19 10:31)
1.) Im laufenden Betrieb von Windows (beim Drucken) senden
Druckertreiber nur Daten an den Spooler
  und der managed dann alle anstehenden Druckjobs (inkl. der von den
DOS-Boxen? kommenden).
2.) bei ungeöffneten Ports (vor allem COMs) kann es sein, dass der
Plug'n Play Treiber zusätzlich dazwischenfunkt
3.) Win32 Anwendungen erhalten über VCOMM/file-I/O oder Win printing-/
spooler-API Zugriff auf LPTx
4.) müssen wahrscheinlich bei file-I/O COMs und LPTs explizit auf
"binary" im DCB eingestellt werden
   (copy-Option /b wird offensichtlich vom Spooler ignoriert)
Laut meinen Informationen sollte der Zugriff auf LPTs über file-I/O
genauso wie bei COMx funktionieren (siehe Link-Adressen ganz unten bzw.
ähnlich zu meinem EPS1-Prg).
Lediglich wird in einem Programmbeispiel darauf hingewiesen, dass bei
Zugriff auf LPTx Ports vorher der Spooler gestoppt werden muss.
https://web.archive.org/web/20160123172941/https://support.microsoft.com/en-us/kb/823179
  Abschnitt: Zugriff per Win32 API (der Quelltext zum LPT-Port steht in
meinem Browser sehr weit rechts)
 "8. Before you can access a serial port or a parallel port, you must
obtain a handle to the appropriate port and then configure the port
communications.
  To do this, add the following initialization code to Module1.vb after
the Sub Main statement.
  Note To establish communication with the LPTx port, you must stop the
Print Spooler service.
  To do this, use the Services tool in Administrative Tools."
Per spooler API wird in folgendem Beispiel direkt Ausgegeben (Beispiel
mit EXE):
https://web.archive.org/web/20150403072826/http://support.microsoft.com/en-us/kb/138594
(bei Verwendung von RawPrint.exe sollte der Druckername des
installierten Druckers am besten in Gänsefüsschen geschrieben werden
 z.B. "Generic / Text only"
 siehe
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/bf580ecb-bec8-4118-92b0-308d79c42de7/writing-a-string-to-lpt1-the-parallel-port
 speziell Eintrag TnTinMN Monday, December 19, 2011 12:03 AM)
Ca. 2004 wurde in der Fa. in der ich damals gearbeitet habe ein
Line-Printer-Treiber unter Win32 benötigt
 (Nadeldrucker für Alarm-Meldungen des Visualisierungs-Servers)
und der wurde mit den unter RawPrint genannten
Escape(PASSTHROUGH)-Funktionen realisiert und das funktionierte meines
Wissens auch, wobei das zeilenweise Drucken auch per Banding/GDI
vollgraphisch möglich gewesen wäre.
Wie man über IOCTL direkt auf den Port-Driver zugreifen kann und ob das
von App-/user-mode-Ebene überhaupt geht,
entzieht sich meiner Kenntniss, genauso wie der Einsatz von inpout.dll
oder giveIO, besonders bei einem USB-printer-interface.
(IOCTL macht nur Sinn, falls der Port-driver Bitmanipulation an den
Steuerleitungen, spz. INIT, zulässt)
siehe
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/ioapiset/nf-ioapiset-deviceiocontrol
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/DevIO/calling-deviceiocontrol
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/_gpio/
UND dann habe ich noch einen Link zu CreateFile() gefunden, der sehr
hilfreich war!!
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea
(siehe auch Abschnitt "Communications Resources" COM10 ist mit C-String
"\\\\.\\COM10" zu öffnen)
Möglicherweise kann man nämlich mit dem Wissen über physical
drives/devices direkt auf LPTx zugreifen, ohne den Umweg über den
spooler:
copy /b filename.bin \\.\LPT1
oder
copy /b filename.bin \\.\LPT1:
habe ich beides auf meinem XP-Laptop in der Dockingstation probiert und
nach ca. 5Min. Timeout eine Meldung "Drucker hat kein Papier" bekommen.
Wenn man zwei cmd-Fenster öffnet und beide gleichzeitig auf den selben
Port zugreifen lässt wird beim 2. der Zugriff verweigert.
\\.\LPTx: verhält sich da ein wenig anders als \\.\LPTx (ohne
Doppelpunkt).
Zum Schluss könnte man noch den DOS-Befehl PRINT (statt copy) probieren
zusammen mit dem device PRN !
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/orphan-topics/ws.10/cc772773(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN
Andere Quellen
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/aefcfb6a-a43d-4e68-9185-f216c51aeb48/access-complete-to-port-lpt-in-win32-and-win-64?forum=wdk
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/_print/
https://web.archive.org/web/20160117065357/https://support.microsoft.com/en-us/kb/322090
RawPrint VB.NET
https://web.archive.org/web/20150403064935/http://support.microsoft.com/en-us/kb/322091
Raw Print C# .NET
zugehöriger Link zu "access-complete-to-port-lpt..."(Antwort von Don
Burn / Windrvr)
https://web.archive.org/web/20120504174417/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543926(v=vs.85).aspx
siehe dort weitere Links "Introduction to Parallel Ports and Devices"
https://web.archive.org/web/20120504181622/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543964(v=vs.85).aspx
IOCTL query status bits (INIT AUTOFEED PAPER_EMPTY OFFLINE..)
https://web.archive.org/web/20120318182559/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff544353(v=vs.85).aspx
API reference docs for Windows Driver Kit (WDK)
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/?redirectedfrom=MSDN
