Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelbare KSQ (LM2596 Modul) für LED (Cree XML U2, RGBW) über Arduino dimmen
von Xolotl (Gast)
Guten Tag,
ich würde gerne eine einzelne LED-Platine mit z.B. einzelner weißer Cree
XML U2 oder Cree XML RGBW betreiben und dimmen können (Das Dimmen dabei
flimmerfrei (flicker-free), viele Helligkeitswerte (Dynamik)
einschließlich aus und noch über einen Arduino kontrollierbar).
Mit einer KSQ wie einer Meanwell LDD (oder vieren für die RGBW) ging das
dimmen nur über PWM und es flackerte auf einem Videobild.
Ein Modul auf LM2596 Basis
(https://de.aliexpress.com/item/1pcs-LM2596S-DC-DC-Constant-Current-Module-LM2596-DC-DC-7V-35V-Step-down-Adjustable-CC/32836098140.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10322_10340_10341_5722915_10548_5722615_10193_10696_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10319_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f5a786e5-ceb3-44de-a3dd-b5aa2956ccac-0&algo_pvid=f5a786e5-ceb3-44de-a3dd-b5aa2956ccac&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0)
kann man doch als günstige regelbare KSQ bis 3A verwenden (für die RGBW
wieder vier)? Über die Poti müsste man die LEDs dimmen können. Oder gibt
es hier ein geeigneteres Modul zu?
Läßt sich das genannte LM2596 Modul dann modifizieren, dass man die
Helligkeit über einen Arduino verändern kann (z.B. über ein PWM
Interface, DAC etc)?
Vielen Dank für euch Hilfe!
von Teo D. (teoderix)
So wirklich schlau werde ich nicht aus der Beschreibung, aber ich denke
das geht.
Der Ausgangs Elko müsste weg oder durch einen wesentlich kleineren
(<1µF) ersetzt werden. Dann sollte es möglich sein, den LM2596 über den
On/Off Pin, mit bis zu ~20kHz zu dimmen (200-800Hz reicht). Pin5 aber
nicht vergessen von GND zu trennen.
Fast vergessen. Ohne oder mit kleinem Kondensator am Ausgang, UNBEDINGT
ein True-RMS Messgerät verwenden, sonnst siehst du Phantasie-Werte.
von kraemere (Gast)
dein Vorhaben ist mit dem Modul möglich.
Dazu musst du dein PWM Signal mit einem Tiefpass glätten und über einen
zusätzlichen Widerstand an den Referenzpin des Lm2596 hängen (Poti Pin
3).
Es gibt eine Website zur Berechnung der einstellbaren Spannung und des
Widerstandswertes.
Eindeutig die Elegantere Methode!
von Xolotl (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich bin mir jetzt aber doch noch nicht ganz sicher, was ich machen muss.
PWM Signal mit Tiefpass glätten: D.H. RC Glied für einen Bereich von
0-5V ?
Wäre eventuell auch ein DAC sinnvoll für eine höhere Auflösung als 8
bit?
Mit Lm2596 Modul meinte ich die oben verlinkte Konstantstromquelle.
Deswegen bin ich mir nicht sicher, was ihr mit Poti Pin 3 meint. Oder
redet ihr von einem einzelnen LM2596 IC?
Danke nochmals!
