Forum: Platinen platine ätzen 230v
von Thomas (Gast)
würde mir mit der Toner Methode gerne eine Platine mit Relais ätzen,
dazu würde ich folgendes Relais verwenden:
https://www.reichelt.at/Miniaturrelais/FIN-36-11-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=42374&GROUPID=7620&artnr=FIN+36.11+12V&SEARCH=36.11%2B12&trstct=pos_0
Für die 230V Leitung gibt es bestimmt Vorgaben, wie breit bzw. wie Dick
die Kupferschicht sein muss?
Abstand zwischen den 230V Bahnen 4mm und der 12V Leitung 6mm wenn ich es
richtig im Kopf habe?
Die Platine wird in einem Gehäuse verbaut.
Über das Relais werden 230V angelegt, sowie etwa 1A Strom (ansteuerung
eines Motors).
lG
von Thomas (Gast)
Hab folgendes gefunden:
https://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_cmso001_strombelastbarkeit.pdf
Diese Leiterbahnstärke ist also Spannungsunabhängig und orientiert sich
nur an den Strom?
Ja. Lediglich für die Isolation ist die Spannung relevant. Denk nochmal
ausführlich da drüber nach...  ;-)
Wieso Kopf?
Für sowas gibt es doch passende Tabellen wie z.B in
Leiterbahnabstände
Und dort siehst du: du musst erst mal deine Verschmutzungsklasse
festlegen, dann gibts Zahlen.
BTW: dein Relais ist mit diesem Schaltkontakt mitten zwischen den
Spulenpins nur sehr schlecht geeignet, 230V potentialgetrennt zu
schalten. Nimm ein Relais mit vernünftigem Pinout.
von Thomas (Gast)
Vernüftiges Relais wäre wohl:
https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-51-9-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26575&GROUPID=7621&artnr=FIN+40.51.9+12V&trstct=pol_14
Da ist aber der Preis etwas schockierend, da ich ein paar Stück
benötige. Gibt es preislich billigere alternative Markenware?
von Jim Beam (Gast)
Schau mal bei Pollin unter Suchbegriff "relais", da finden sich auf den
1. Blick schon einige geeignete Typen.
Die Bauform aus Deinem letzten Post ist schonmal gut.
von michael_ (Gast)
von Thomas (Gast)
Wenn ich folgendes Relay verwenden würde:
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-SRD-12VDC-SL-C-DC-12V-10A-Rating-Coil-SPDT-Miniature-Power-Relay-Blue/282709675912?hash=item41d2cf4f88:g:WIIAAOSwonBZ8rQd
Und auf der Rückseite einen Schlitz einfräsen würde, wie auf diesem Bild
hier:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71aqGwealeL._SX522_.jpg
Dann sollte ich es verwenden können oder? Mein Problem bei den anderen
Relais ist ein Platzproblem, da ich mehrere benötige und mir der Platz
auf der Platine / im Gehäuse nicht reicht.
Das ist doch das selbe Schrottrelais wie oben.
Hilft gar nix, weil innen im Relais die nötigen Abstände nicht
gerantiert sind.
Nimm ein sinnvolles Relais, bei dem die Spulenanschlüsse von den
Schaltanschlüssen getrennt sind. Das kostet vielleicht ein paar Cent
mehr, du hast aber kein Gelecke damit.
> Mein Problem bei den anderen Relais ist ein Platzproblem, da ich mehrere
> benötige und mir der Platz auf der Platine / im Gehäuse nicht reicht.
Dann sag doch mal, was du an Platz zu Verfügung hast. Und sag auch, was
du auf welchem Potential womit schalten willst. Dann kann man
abschätzen, ob du die Isolationsspannung überhaupt brauchst...
von Thomas (Gast)
Ich habe eine Board, welche mit DC 12V betrieben wird. Diese Board soll
eine AC 230V mit etwa 0,7W an- und abschalten.
Platz hätte ich 12x19mm
von Thomas (Gast)
... und angesteuert wird das Relais mit einem Microcontroller, welcher
über einen Transistor die 12V schaltet.
Thomas schrieb:
> Diese Board soll eine AC 230V mit etwa 0,7W an- und abschalten. Platz
> hätte ich 12x19mm
Nimm ein Halbleiterrelais (Optomos, Photomos und wie die Dinger alle
heißen). Da kannst du direkt mit dem uC ohne Treibertransistor ran.
Sowas z.B. wie den AQW214EHA
von Thomas (Gast)
Was ich noch erwähnen sollte, damit wird ein Motor geschalten. Von den
Herstellerangaben darf kein Halbleiterrelais verwendet werden.
von georg (Gast)
1. Es gibt so kleine Relais mit vernünftigerer Pinanordnung:
https://www.voelkner.de/products/37315/TE-Connectivity-Printrelais-5-V-DC-5A-1-Wechsler-PE014005-1St..html
2. Dann brauchst du garkeinen Wechselkontakt, ein 2poliger Einschalter
genügt.
Zu 1: die Spannungsangaben (400 Vac) erscheinen mir sehr übertrieben,
wahrscheinlich nach chinesischer Norm (sowas ähnliches wie ein deutscher
Abgastest). Ich würde mich nicht darauf verlassen dass das Relais
VDE-gerecht ist, aber das ist dir ja wahrscheinlich egal.
Georg
von Thomas (Gast)
Nein, ist mir nicht egal, da ich keine Lust hab, dass das Ding mal Feuer
fängt oder ähnliches. Habe nur den chinesen Link gepostet, da es mir
google ausgespuckt hat ;-) ...
Dein Link ist eine 5V Version, PE014012 scheint mir ganz gut passend zu
sein, 12V Spule und von der Bauform auch super!
Danke!
von georg (Gast)
Ich habe übersehen, dass das ja ein Schrack Relais ist, Schrack ist
schon ein Name (weltbekannt in Österreich). Andrerseits kommen mir die
400 V trotzdem ziemlich hoch vor.
Aber der Abstand Spule - Kontakte ist ok, und 400 V willst du ja nicht
schalten.
Georg
von Thomas (Gast)
Ich bin aus Österreich, und ja, die Marke ist bekannt ;-) ...
Aber nochmal zurück zum Miniaturrelay vom Finder:
https://www.reichelt.at/www.reichelt.com/Miniature-Relays/FIN-36-11-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7620&ARTICLE=42374
Sind die Kontakte zwischen Spule und dem schaltenden Draht im Gehäuse
wirklich nicht isoliert?
Ich finde dieses Relay überall verbaut, wo 5/12V Raspberry / Arduino
etc. 230V schalten, auch zB hier:
https://www.unipi.technology/unipi-1-1-complete-set-p123
Ist das alles so nicht erlaubt?
von Bülent C. (mirki)
> eines Motors).
Dein Gegner wird der Anlaufstrom des Motors sein....Und die
Freilaufdioden nicht vergessen
