Forum: Platinen KiCad/Gerber -> HPGL Isolationsfräsen
von Volker S. (vloki)
Hi KiCad Freaks,
ich bin gerade dabei mich etwas in KiCad ein zu arbeiten.
Bisher habe ich Ariadne und Eagle verwendet.
Öfters fräse ich Protypen mal schnell auf einer Bungard CCD.
Die Maschine benötigt Daten im HPGL Format.
Die Erzeugung der Fräsdaten war bei Eagle mit dem mill-outlines.ulp sehr
einfach. Auch mit Ariadne war es relativ einfach möglich die Daten über
eine Fläche, als Grid, mit Maschen die größer waren als die Platine
selber zu generieren.
Für KiCad bin ich bisher leider nur auf Lösungen gestoßen, die aus
Gerber Daten G-Code Daten erzeugen. Also eigentlich nichts KiCad
spezifisches und mit GCode komme ich auch erst mal nicht weiter...
Kennt jemand einen (kostenlosen) Weg Fräsdaten im HPGL Format direkt aus
KiCad oder aus Gerberdaten zu erzeugen?
Hallo Volker.
Wenn Du aus KiCad Gerber erstellt hast, dann warst Du für HPGL schon
fast richtig.
Im gleichen Fenster, indem du die Gerber Einstellungen vornimmst, ist
links oben ein Feld "Plot Format". Gerber ist dort voreingestellt, aber
Du kannst dort auch HPGL und noch ein paar Formate auswählen.
RDie Angaben sind jetzt für Release 4, ob es unter Release 5 genauso
ist, weiss ich nicht.
http://www.l02.de
Hmmm ja,
ich habe schon auch noch die Ausgabe HPGL probiert und auch die Option
Plot "Umriss". Das ist aber nicht das, was ich zum Fräsen brauche. Ich
brauche ja etwas, dass die eigentliche Struktur sozusagen umschließt.
Da mal ein Beispiel mit Bildern, wie ich das früher gemacht habe;
http://www.hs-ulm.de/users/vschilli/Schaltungsdesign/_downloads/Isolationsfr%C3%A4senARIADNE.pdf
Hallo Volker.
Volker S. schrieb:
> Hmmm ja,
Schau mal hier:
http://www.daedalus.ei.tum.de/index.php/de/3d-druck-cnc/cnc/layout-und-g-code-erstellung-mit-kicad
Die sind aber wohl gekauft worden:
http://carbide3d.com/apps/pcb/community.html
Auf die schnelle habe ich aber nirgendwo einen Hinweis gefunden, ob das
kostenlos ist.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Schau mal hier:
Sieht gar nicht so schlecht aus, erzeugt aber leider auch nur GCode und
kein HPGL. Hilft mir also nicht weiter...
von R. M. (Gast)
Hallo Volker,
es gibt auf jeden Fall, eine einfach funktionierende Lösung für das
Problem.
Wenn HPGL direkt nicht passt, dann DXF, eins von Beiden enthält die
erforderlichen Trennlinien. Habe mir 2 Konverter geschrieben, sowohl
HPGL, als auch DXF, in das Format, welches ich für meine Fräse brauche,
muss ich heute abend mal schauen.
Mechanik hab ich bisher mit LibreCad gemacht, das schreibt DXF,
Leiterplatten hab ich bisher mit Target gemacht, als HPGL,
Eins der Ausgabeformate von KiCAD passt auf jeden Fall, das hab ich
schon getestet.
> schon getestet.
Ok, das schaue ich mir auch mal an.
Inzwischen habe ich auch noch eine Info gefunden, wo wohl jemand einen
GCode->HPGL Konverter geschrieben hat:
http://flatcam.org/discussion#!/?HPGL
Inzwischen habe ich das mal an einem Projekt getestet mit
Gerber -> FlatCAM und dem GCode -> HPGL. Funktioniert ganz gut...
Direkte Ausgabe aus KiCad (DXF, HPGL...) war weniger zielführend.
<edit> DXF enthält zwar die Trennlinien, aber die sind sozusagen NULL
breit, also nicht so breit wie ein Fräser, Für grobe Sachen, wäre das
womöglich ausreichend, aber dann müsste ich immer noch DXF in HPGL
wandeln.
von Peter (Gast)
Wie hast du denn den Schritt  gelöst? Wäre cool wenn du das noch Kund
tust.
LG
Peter
So wie im Link beschrieben. Der führt ja zum Sourcecode auf GitHub.
Ich habe dann den C Source Code Weg genommen. Kann mich nicht mehr genau
erinnern, war aber kein Problem. (Habe die Sache wenig weiterverfolgt,
weil ich anders zu tun hatte ;-)
von Peter (Gast)
Ah ja, danke sehr. Da stand ich etwas auf dem Schlauch.
LG Peter
von Matthias L. (limbachnet)
Mein aktueller Weg zum Erzeugen von Outlines in HPGL ist von hinten
durch die Brust ins Auge, geht aber:
Aus dem Layout-Programm kommen Gerber-Dateien. Die werden in FlatCam
eingelesen und in Outlines umgewandelt (FlatCam beherrscht auch
mehrfache Iso-Durchläufe für breitere Kanäle und Ausräumen kupferfreier
Bereiche), FlatCam speichert aber nur G-Code. Der G-Code lässt sich mit
dem "G-Code Ripper" in DXF wandeln und DXF nach HPGL geht beispielsweise
mit CADStd Pro
Ja, das ist etwas zäh. Aber es funktioniert.
Damit kann der Stiftplotter Iso-Kanäle in Abdecklack auf der
Kupferfläche Kratzen, die dann ausgeätzt werden - so wie die
Kupferstecher und Lithografen aus der Künster-Ecke auch vorgehe, die
machen das allerdings frei Hand.
Irgendwann hab' ich auch mal eine Käsefräse, die kann ich dann direkt
mit G-Code füttern...
Edit: Die Idee ist nicht von mir, sondern von hier:
Beitrag "Nicht uninteressante Alternative zur Lithographie beim PCB Herstellen"
von Peter (Gast)
habe gerade mit KiCAD 5.1.2-1 plot -> DXF gewählt. Habe AB-gewählt:
"Alle Lagen in Umrissmoduls (Polygon) plotten". Erhalte eine .dxf Datei
welche unter Libre-CAD einwandfrei aussieht. Kann sie jedoch selber
nicht plotten.
