Forum: Projekte & Code Türklingel per ESP32 (WLAN, SIP) an Fritzbox
von Christian T. (christian_t)
jetzt komme ich endlich dazu, mein Projekt hochzuladen:
https://github.com/chrta/sip_call
Funktion
Wenn es an der Tür klingelt, wird eine beliebige Nummer in der lokalen
Fritzbox angerufen (Rundruf per **9 geht auch).
Firmware
Dabei handelt es sich um ein C/C++ (gemischt) Projekt auf Basis vom
aktuellen ESP-IDF (also freertos, lwip, mbedtls). Das SIP-Protokoll ist
selbst implementiert.
Es ist seit ein paar Monaten in Betrieb und scheint zuverlässig zu
funktionieren.
Alle Einstellungen werden dabei statisch in die Firmware einkompiliert.
Mit "make menuconfig" müssen SSID, WLAN-Passwort, SIP-Zugang etc gesetzt
werden.
Die Hardware besteht aus einem beliebiges ESP32-Board, getestet mit
http://www.watterott.com/de/ESP-WROOM32-Breakout, 2 Optokopplern und 2
Widerständen.
Da ich das ESP32-Board direkt aus dem Klingeltrafo versorge, habe ich
noch einen Brückengleichrichter, einen dicken Elko und eine kleine
Schaltreglerplatine im Einsatz.
Das Projekt ist "Work in Progress", aber der aktuelle Stand funktioniert
an einer Fritzbox 7490.
Gruß,
Christian
von Christof Rieger (Gast)
Hallo Christian,
Währe das auch mit einem ESP8266 gegangen ?
LG Christof
Ich denke, das würde auch mit einem ESP8266 funktionieren.
Wahrscheinlich ist nur die Latenz (Klingeln erkennen -> Anruf auslösen)
etwas größer.
von Joachim B. (jar)
Christian T. schrieb:
> Funktion
interessant, mit Clip?
Das man im Telefon sieht die Nummer der Türklingel, bzw. Türklingel im
Telefon hinterlegen kann zur Nummer?
Ja, das geht.
In der Anrufnachricht (SIP INVITE) wird zusätzlich eine beliebige
Zeichenkette übertragen. Per "make menuconfig" kann man die setzen,
siehe
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/main/Kconfig.projbuild#L93
Bei mir steht zB "Türklingel" im Display, ohne dass man die
Telefonnummer der Türklingel unter dem Namen im Telefon (oder der
Fritzbox) abspeichern muss.
Deinen SIP-Connector muss ich mir mal reinpfeifen ich hoffe ich verstehe
ihn. Der Umsetzungsansatz hat echt was. Könnte man auch vom Telefon aus
die Tür öffnen ?
Einen Türöffner anzuschliessen dürfte nicht so schwer sein.
Wenn man den Anruf von dem ESP32 annimmt, kann man danach Tasten auf dem
Telefon drücken.
Diese werden jetzt schon als SIP INFO-Paket an den ESP32 gesendet. In
dem Paket steht direkt die gedrückte Taste im Klartext. Das Parsen und
Auslösen einer Aktion fehlt noch.
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
schomma sehr geil, sowas such ich seit Jahren. Cool, alle Daumen hoch !
Das ist ja super gut
Danke für das Lob :)
Das Drücken einer Taste am Telefon wird jetzt auch erkannt und an einen
Event-Handler übergeben:
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/main/main.cpp#L148
An der Stelle könnte man zB eine PIN parsen und dann das
Türöffner-Relais ansteuern.
von MicroWolfgang (Gast)
Ein tolles Projekt!
Bin ich eigentlich nur drüber gestolpert, weil ich nach boost::sml
gesucht hatte.
Nun hat mir das als boost::sml Beispiel zwar nix gebracht (kommt da noch
mehr?), dafür aber trotzdem angeregt, mal nachzuschauen, ob hier noch
ein ESP32 rumfliegt...
> mehr?),
Mein Plan ist es die SIP-Statemachines im SipClient mit boost::sml zu
machen und diverse switch-case-Blöcke loszuwerden. Das wird wohl noch
eine Weile dauern.
Ok,
Ich sehe du hast gelernt wie man C++ programmiert.
Ich kapituliere um deinen Code zu durchschauen reicht mein C++ Wissen
nicht.
> nicht.
Der Code ist auch noch nicht dokumentiert, von daher ist die
Einstiegsschwelle schon etwas höher, und besonders schön ist er auch
noch nicht.
Was willst du denn machen? Um einen Türöffner anzusteuern solltest du
nur den zuletzt hinzugekommenen Eventhändler in der main.cpp verändern
müssen, also sobald SipClientEvent::Event::BUTTON_PRESS kommt, die
Tasten merken und bei Bedarf einen GPIO ansteuern.
von Frank K. (fchk)
Kleiner Tip: Statt zwei PC817 Optokopplern kannst Du auch einen PC814
einsetzen. Der hat gleich antiparallele LEDs eingebaut und kann mit AC
in beiden Polaritäten verwendet werden. Damit wird es noch kleiner und
noch einfacher.
Siehe z.B.
https://www.vishay.com/docs/83523/83523.pdf
fchk
von Martin (Gast)
Wie schaut es denn mit der Überlegung auch noch audio in beide
richtungen zu Implementieren?
Eigentlich sollte das auch simpel sein; Micro; => 4kHz samplen mit nem
Timer und 8 bit? das ganze uLaw codieren, was ja quasi kreatives PCM
ist? und die andere Richtung entweder einen zusätzlichen DA wandler per
i2s oder auch in weichware aufm PWM pin?
Theoretisch sollte das machbar sein oder?
von Ralf B. (Firma: Scorptech) (mad_scorp)
Tolles Projekt, alle Achtung.
> einsetzen.
Danke, das habe ich jetzt ins Readme geschrieben. Ich hatte nur noch ein
paar PC817 hier rumfliegen, daher hab ich die benutzt.
Audio hab ich nicht auf meiner Liste, aber ich nehme natürlich gerne
Pull-Requests an :)
Erstmal müsste das SDP-Paket angepasst werden:
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/components/sip_client/include/sip_client/sip_client.h#L509
Empfangen werden die Audio-Daten in
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/components/sip_client/include/sip_client/sip_client.h#L32
aber bisher verworfen. Ich denke um Audio zu versenden, könnte man das
über den bestehenden socket im rtp_task machen.
Super, wie sich das entwickelt. Zum Code : Ja, OK bissi Doku fehlt, aber
sieht ansonsten schonmal ganz sauber aus.
Schade dass ich grad keine Zeit dafür hab, sonst würd ich gern mit
einsteigen, weil GENAU SOWAS suche ich schon länger.
Weiter so, gruß
von Jack (Gast)
>> einsetzen.
Ein einziger PC817 sollte reichen. Dazu eine 1N4148 Diode antiparallel
verschaltet, damit die maximale Sperrspannung des PC817 nicht
überschritten wird. Dann bekommt der ESP statt 50 Hz ein 25 Hz Signal.
>> ist?
In Europa ist eher A-Law üblich, μ-Law in Amerika. Daher klingt A-Law
für empfindliche europäische Ohren vertrauter. Für unempfindliche Ohren
ists egal :). Die FritzBox kann beides und ein paar mehr
https://ch.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1008_Unterstuetzte-Sprach-Codecs-bei-Internettelefonie/
Vielleicht hilft https://github.com/deftio/companders
> Pull-Requests an :)
> https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/comp...
von Joe (Gast)
Hallo Christian,
erstmal danke für das erstellen und sharen dieses Projekts. Ich hab mich
jetzt auch mal an die Umsetzung gemacht, wird bei mir hardwareseitig ein
wenig anspruchsvoller, da ich sehr wenig Power aus meinem
Handsprechhörer bekomme. Aber da hab ich schon Ideen und denke, ich
krieg das schon hin.
Leider fehlt mir dafür ein bissel die Softwareseite. Was erstmal nicht
schlimm ist, da Du ja schon sauber vorgearbeitet hast. Allerdings hab
ich Dein Programm getestet und dabei klingelt es auf meinem Telefon nach
dem Auslösen permanent und findet nicht das Ende nach 5000 (ms?). Das
einzige, was ich dann tun kann, ist auf jedem Mobilteil einzeln auf
'ablehnen' klicken (oder auf 'annehmen' und anschließend wieder
auflegen). Danach kriege ich einen dauerhaft durchlaufende Ausgabe (im
mingw32 Monitorwindow). Nur ein beherzter Druck auf den Hardware-Reset
beim ESP32 bringt diesen wieder in den Bereitschaftsmodus.
Ist Dir das im Zuge Deiner Entwicklung mal untergekommen und fandest Du
eine Lösung? Ich habe versucht, mich im Code zurechtzufinden, um ggfs.
ein paar Print-Statements an den vermeintlich richtigen Stellen
einzubauen zur Überwachung, aber da bin ich grandios gescheitert.
Danke!
Joe
Hallo Jack,
Ja, danke. Das werde ich noch ändern, sobald ich wieder was daran mache.
Hallo Joe,
du könntest in der Zeile
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/main/button_handler.h#L81
eine Ausgabe einfügen. Evtl. steht das Klingelsignal länger am Eingang
an? Dann wird der Timeout auch immer weiter verlängert.
Die Dauer, die das Telefon max Klingeln sollte ist per "make menuconfig"
einstellbar, siehe
https://github.com/chrta/sip_call/blob/master/main/Kconfig.projbuild#L39
Der Standardwert ist 7000 Millisekunden.
von Jürgen (temp1234)
In diesem Thread hatte ich mal eine Alternative vorgestellt, die
deutlich einfacher ausgefallen ist.
Beitrag "Sipdial per ESP8266 an Fritzbox"
Was mir hierbei aufgefallen ist, der esp8266 ist deutlich schneller beim
WLAN-Verbinden nach dem Tiefschlaf als der ESP32. Der esp8266 speichert
sich selbst die letzten Verbindungsdaten intern ab. Dieses Vorgehen
wurde aber beim ESP32 noch nicht implementiert. Bzw. kann auch sein,
dass ich nicht weiss wie das beim ESP32 geht. Jedenfalls habe ich 0,5
bis 0,8sec mit dem ESP8266 und knapp 3s mit dem ESP32. Wie sind denn die
Zeiten bei diesem Projekt hier, was ja eine komplett andere
Build-Umgebung hat?
Mit Deepsleep habe ich noch nicht experimentiert. Aber ich glaube, dass
es auch so um die 3 bis 5 Sekunden dauert, um sich am AP anzumelden und
eine IP-Adresse per DHCP zu bekommen.
Ich warte noch, dass Lightsleep(WLAN) für den ESP32 im ESP-IDF
implementiert wird. Damit sollte es dann genauso wie beim ESP8266
funktionieren.  Mit dem aktuellen Modemsleep habe ich ca 100mA
kontinuierlichen Strombedarf bei 240MHz...
von Joe (Gast)
> Hallo Joe,
> einstellbar, siehe
Hallo Christian,
ich konnte zwar jetzt ein paar Sachen herausfinden, aber richtig voran
hat es mich nicht gebracht.
Da auch ich die Vermutung habe, dass der Pin falsch ausgelesen wird,
wollte ich dessen Status ausgeben. Das ist mir aber nicht gelungen, wie
gesagt, ich habe nur minimale C Erfahrung.
Im Moment habe ich alles erstmal nur auf einem Board aufgebaut und
simuliere das Klingeln durch ne Drahtverbindung mit der ich den
Input-Pin kurz auf gnd ziehe, vorher und nachher wird er per Pull up auf
3.3V gehalten. Wenn das nicht richtig erkannt wird, dann kann das schon
das Verhalten erklären. Drum würde ich gern den Status des Pins
erfahren. Nur wo im Code kann ich den abgreifen und ausgeben?
Danke!
VG
Joe
von renne (Gast)
siehe
https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio#software-i2s-delta-sigma-dac-ie-playing-music-with-a-single-transistor-and-speaker.
Ich empfehle noch einen Tiefpass. ;)
Alternativ geht auch I2S mit einem MAX98357A (siehe
https://www.adafruit.com/product/3006).
I2S-input wird gerade implementiert (siehe
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/4496,
https://github.com/joextodd/listener/issues/3)
Das SPH0645LM4H ist eine I2S-Mikrofon (siehe
https://www.adafruit.com/product/3421).
von Gerhard J. (bobdermeister)
Joe schrieb:
> ...Allerdings hab ich Dein Programm getestet und dabei klingelt es auf meinem
Telefon nach
> dem Auslösen permanent und findet nicht das Ende nach 5000 (ms?)...
Das Problem hatte ich auch. In
https://github.com/chrta/sip_call/blob/68cb26ffad099b9ba8548f973deb28bd23912d6e/main/button_handler.h#L102
muss statt des * ein / hin, dann passt die Zeit - zumindestens bei mir.
Andernfalls klingen die Telefone eine gefühlte Ewigkeit und der
Klingelknopf wird auch erst nach dieser Ewigkeit wieder freigeschaltet.
Ich habe das ganze Projekt geforkt. Neben diesem Bugfix habe ich auch
mal einen Türöffner implemetiert. Mit Audiogeschichten hab ich
allerdings noch gar keine Erfahrung und Momentan auch nicht die Zeit
mich da einzuarbeiten.
von Joe (Gast)
Vielen Dank für diese Lösung, jetzt funzt es bei mir auch!
Wo kann man denn Deinen Fork finden?
VG
Joe
Forks findest du bei GitHub immer oben rechts, lohnt sich meistens da
mal zu schauen ob schon jemand ein Projekt in eine Richtung
weiterentwickelt hat die zu zu den eigenen Anforderungen passen. In
diesem Fall führt dich das zu https://github.com/MeisterBob/sip_call
von Dietrich W. (dietrich_w)
Hallo Christian,
ich habe nun mehrere Tage benötigt, um esp-idf mit Eclipse und mit dem
sip_call-client auf einem ESP-WROOM32 (LOLIN32 V.1.0.0) zum laufen zu
bringen. Nachdem alles fehlerfrei compiliert wurde, hatte ich das
Problem, dass die wifi-Initialisierung einfach nicht funktioniert hat.
Nun habe ich den Fehler gefunden.
In der Datei main.cpp, function initialize_wifi(void) wird die struct
wifi_config_t wifi_config;
 nicht korrekt initialisiert. Nach der Dekleration von wifi_config muss
der komplette Speicher genullt werden, ansonsten sind die im folgenden
nicht initialisierten Bereiche der struct wifi_config undefiniert.
Vielleicht gibt es auch eine compileranweisung, die dies erledigt, aber
so ist es sicher. Also vor dem ersten strncpy... ein memset... wie folgt
einfügen:
memset(&wifi_config, 0, sizeof(wifi_config));  // insert this line to set memmory of struct to 0
strncpy((char*)wifi_config.sta.ssid, CONFIG_WIFI_SSID, sizeof(wifi_config.sta.ssid));
strncpy((char*)wifi_config.sta.password, CONFIG_WIFI_PASSWORD, sizeof(wifi_config.sta.password));
wifi_config.sta.bssid_set = false;
Ansonsten eine tolle Idee und Umsetzung.
VG
Didi
Hallo Didi,
> structwifi_config_t wifi_config; nicht korrekt initialisiert.
Danke, das habe ich bei der Umstellung von C nach C++ übersehen. Das
sollte jetzt korrigiert sein.
Gruß,
Christian
Wenn das eine automatische Variable ist (d.h. funktionslokal auf dem
Stack), dann wird sie nur dann initialisiert, wenn Du das explizit
hinschreibst. Das ist in C und C++ gleichermaßen der Fall.
von AlBit (Gast)
Man müsste in dieses Projekt nur noch Audio implementieren, dann wäre es
perfekt.
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
Hallo Christian,
kannst Du mal schauen?!
dein Projekt compiliert nicht unter Ubuntu 18.04.3 // ESP32IDF
v4.1-dev-1086-g93a8603c5
https://hastebin.com/cebiweciro.cs
das sieht so aus, als hätte sich die esp-idf API geändert. Da gucke ich
am Wochenende nach.
Ansonsten sollte es mit einer älteren ESP-IDF-Version funktionieren,
wenn du nicht solange warten willst.
> Hallo,
> am Wochenende nach.
Oh, cool ... da warte ich lieber :) Wenn ich den Fehler gefixt bekomme
schick ich ein Commit.
LG
Jetzt sollte es wieder mit dem aktuellen master vom esp-idf
funktionieren.
Mir ist noch aufgefallen, dass ich einen großen Main-Stack einstellen
musste (16k) damit es startet.
Uhh, mein ESP-WROOM-32 und mein ESP-32S ... stallen :(
https://hastebin.com/eqebukekup.sql
Was benutzt Du für ein ESP?
Ich hab auch den WROOM-32 (auf dem Board von watterott).
Hast du die Größe des Main-Stacks per menuconfig auf 16kByte gestellt?
Edit: Ich habe jetzt eine sdkconfig.defaults hinzugefügt, die das
automatisch macht, falls man eine neue sdkconfig erstellt.
So tief war ich noch nie im Keller :)
(Top) → Component config → Common ESP-related
Funzt, danke!!!
Christian, kannst Du nochmal bitte schauen >
https://hastebin.com/odecavovib.md
Was ich nicht verstehe ist:
I (4861) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states> >][transition] waiting_for_auth_reply -> registered
vs.
I (116581) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states> >][process_event] ev_401_unauthorized
Das ist von der Anmeldung. Das scheint geklappt zu haben. Danach kannst
du den ESP anrufen um das zu testen.
Siehe auch da https://tools.ietf.org/html/rfc3665#section-2.1
> vs.
Das ist vom Anruf, der vom ESP ausgelöst wird. Das ist anscheinend
normal. Bei der Fritzbox passiert das auch.
Das INVITE wird wohl immer mit einem 401 beantwortet. Daraufhin wird
nochmal ein INVITE mit den Anmeldedaten geschickt, das sollte dann
klappen. Im Log ist das aber leider nicht enthalten.
Mit sipgate hab ich auch noch nicht getestet.
I (173183) SipClient: Parsing the packet ok, reply code=9
I (173183) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states> >][process_event] ev_rx_invite
Witzig, das geht :D
von Enrico B. (e_brandt)
Hallo, ich bin ziemlich unbeleckt in sachen Ardiono IDE und ESP
Ich habe folgede konstellation...
ESP32 TTGO mit Camera die jetzt endlich läuft(nachdem ich den Sketch auf
meine Kamera angepasst habe).Jetzt bekomme  schon mal auf meinem
FritzFon ein Bild hochgeladen.
Nun möchte ich per SIP Call mit 2 Taster auf GPIO 2 und 4 zwei Gruppen
rufen.
kann mir jemand dabei helfen meinen sketch mit einem SIP sketch zu
vereinen?
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung wie ich anfangen muss.
von Alexander B. (bittneralexander)
Genau das brauche ich. Hat sich hier zufällig was bewegt?
Die Elektronikseite bekomme ich locker hin (will den ESP dann am
Siedle-Haustelefon betreiben und die Dinger liefern sehr wenig Strom).
Aber programmieren war noch nie meins.
von Heiko (hg0931)
Habe Probleme mit der sip-Anmeldung an der Fritzox 7590.
Hat jemand eine Idee?
I (1192) main: Event: WIFI_EVENT 4
I (1272) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2
I (2192) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.188.74, mask:
255.255.255.0, gw: 192.168.188.1
I (2192) main: Event: IP_EVENT 0
I (2192) main: got ip:192.168.188.74
I (2192) WebServer: Starting server on port: '80'
I (2202) UdpSocket: Doing DNS lookup for host=192.168.179.1 port=7078
I (2212) UdpSocket: DNS lookup succeeded. IP=192.168.179.1
I (2212) UdpSocket: ... opened socket 53
I (2222) UdpSocket: Doing DNS lookup for host=192.168.179.1 port=5060
I (2232) UdpSocket: DNS lookup succeeded. IP=192.168.179.1
I (2232) UdpSocket: ... opened socket 54
I (2242) main: SIP client initialized successfully
I (2242) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states, SipClient<AsioUdpClient, MbedtlsMd5> > >][process_event]
ev_start
I (2252) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states, SipClient<AsioUdpClient, MbedtlsMd5> > >][transition]
sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5, sip_states,
SipClient<AsioUdpClient, MbedtlsMd5> > >::operator()() const::idle ->
I (2282) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
sip_states, SipClient<AsioUdpClient, MbedtlsMd5> > >][action]
const::<lambda(SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5, sip_states,
SipClient<AsioUdpClient, MbedtlsMd5> >&, const auto:5&)> ev_start
I (7342) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
ev_reply_timeout
waiting_for_auth_reply -> waiting_for_auth_reply
I (7362) SipSm: [sip_states<SipClientInt<AsioUdpClient, MbedtlsMd5,
ev_reply_timeout
Es sieht so aus, als wäre die IP-Adresse der Fritzbox falsch. Wenn du
die Fritzbox auch als Router verwendest, kannst du das per "menuconfig"
vor dem Compilieren der Firmware einstellen, siehe
https://github.com/chrta/sip_call/blob/main/main/Kconfig.projbuild#L54
von Heiko (hg0931)
Danke!
Hatte fast zeitgleich mit der Antwort mal probiert die SIP IP-Adresse
auf manuell zu setzen. Damit läuft es, obwohl die Adresse identisch zur
DHCP Standard Gateway Adresse ist.
Der Beschreibung nach hätte die IP-Adresse ja für SIP übernommen werden
müssen, oder?
Laut deinem Log ist die IP Adresse deiner Fritzbox 192.168.188.1. Der
Esp32 versucht sich aber mit 192.168.179.1 zu verbinden. Das ist die
Default-Adresse für die Fixe IP-Adresskonfiguration.
Entweder du hattest noch SIP_SERVER_FIXED_IP aktiviert, oder es ist ein
Bug bei dem Übernehmen der Adresse in meinem Code.
von Heiko (hg0931)
Gerade noch mal verifiziert.
Nach Rückstellung auf automatische Übernahme vom DHCP und vorheriger
Umstellung der festen IP, war der Fehler reproduzierbar wieder da.
von Sigi S. (sermon)
Mit der "Intercom" Funktionalität scheint es nie weitergegangen zu sein?
Schade
