Forum: Platinen Wie ätzend ist FeCl3 wirklich
von FeCl3 (Gast)
Ich stelle seit Jhren Prototypen mit NaPs her. Das funktioniert auch
sehr gut und ich bin recht zufrieden damit. Jetzt habe ich aber eine
Schaumätzanlage bekommenn die ich verwenden werde. Mir stellen sich nur
zwei Fragen:
Wie schädlich ist FeCl3 mit seinen Ausdünstngen tatsächlich für
Werkzeuge, wenn im Nebenraum Schraubenschlüssel, anderes Handwerkzeug
und Messwerkzeuge (Schieblehre) sind?
Tuts ne Absaugung (vom Herd) oder brauch ich gar nix oder was sagt die
Erfahrung??
Wie viele Euro Platinen ätzt man mit (in meinem Fall 20L) FeCl3 c.a?
Ich bedanke mich für eure Erfahrungen.
von Der Dreckige Dan (Gast)
Lass doch das Eisen3 weg und ätze gleich mit luftregeneriertem
Kupferchlorid!
Die Leute, die Salzsäure in erschöpftes Eisen3 kippen, machen nichts
anderes. Nur tun sie das noch immer mit dieser ekligen braunen Pampe
darin.
Besser als Naps ist Eisen3 aber auch so allemal.
Ausdünstungen halten sich in Grenzen. Lediglich direkt neben dem
Ätzgefäß sollte vielleicht nicht grad der teure Messschieber liegen...
von Matthias L. (limbachnet)
EisenIII ohne Salzsäure-Zusatz ist bei mir immer völlig unproblematisch
gewesen; falls da Ausdünstungen gewesen sein sollten, haben die
jedenfalls nix angerichtet.
Nur irgendwo hingekleckerte Tropfen wirken stark korrosiv, auch bei
Edelstahl. Ich hab' da an der Küchenspüle einen Fleck...
Wenn gegen die Schlammbildung etwas Salzsäure dazugegeben wird, dann hat
diese die korrosiven Nebenwirkungen, die Salzsäure nun mal hat - das
liegt aber nicht an der EisenIII-Lösung, sondern nur am Säurezusatz.
> Kupferchlorid
Beim Schaumätzen ? Wie blöd ist das denn, Kupferchlorid schäumt nicht.
Im Gegensatz zu HCl+H2O2 dünstet Fe(III)Cl kaum aus, weniger noch als
NaPS welches allerdings nur O2 ausdünstet aber keine geschlossene
Flasche verträgt. Dennoch würde ich teures Werkzeug eelches nicht aus
Edelstahl ist nicht im Schrank der Fe(III)Cl Flasche lagern.
Zum Schaumätzen sollte Fe(III)Cl nicht unter 30% verdünnt werden, die
Kügelchen enthalten 56%, die konzentrierte Lösung 40% und damit pro kg
ungefähr dasselbe, man verbraucht ca. 40g pro Europakartenseite.
von FeCl3 (Gast)
Danke für die helfenden Antworten :-)
Fragt sich eher, wie blöd der eigene Tellerrand ist. Erstens ist das als
genereller Tip gemeint, weil Eisen3 nun mal ein "schmutziges" Ätzmittel
ist. Zweitens kann man so ziemlich jede Flüssigkeit zum Schäumen
bringen.
Diskutabel wäre drittens, der TO wird mit ner Schaumätze sowieso nicht
glücklich...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Jungchen: wenn du zu einem Thema mal nichts zu sagen hast, dann ist das
vollkommen ok. Und so lange du das Maul nicht aufmachst, wird das noch
nicht mal jemand merken. Das Problem geht erst dann los, wenn du
unbedingt eine Antwort loswerden willst, die gar nicht zur Frage paßt.
Dieter Nuhr hat das mal sehr kurz ausgedrückt: "Wenn man keine Ahnung
hat, einfach die Fresse halten". Jetzt kapiert?
von Lutz H. (luhe)
Wer oder was soll schämen?
von michael_ (Gast)
> vollkommen ok.
Alle Ätzmittel sind aggresiv!
Sonst wären sie das nicht.
Nur weil EisenIIIChlorid braun aussieht und sichtbare Flecken macht, ist
es verpönt?
Der TO wird mit Schaumätzen sowieso nicht froh.
Braucht man nicht.
Aber heute ist man ja ohne monströse Maschine nicht "inn".
von dolf (Gast)
> es verpönt?
> Braucht man nicht.
cucl2 ist so es richtig trocken ist auch braun.
schaumätzen ist viel zu kompliziert.
10l eimer vom dönertürken um die ecke 200w heizung und ne luftpumpe +
epoxidharz ausströmer seewassertauglich/säurefest und los geht´s.
etwas hcl verhindert schlammbildung.
und mal abgesehen das man beim hantieren mit fecl3 nicht den feinsten
zwirn tragen solte....
die flecke bekommt man schonend mit ascorbinsäure raus.
fleck leicht befeuchten und dann die ascorbinsäure satt einmassieren.
über nacht wirken lassen und dann normal waschen.
ach ja vom dönertürken nen zweiten deckel mitnehmen.
damit den eimer dicht verschließen -->lager.
mfg und guten rutsch -->2018.
Axel sich, für seinen 100% offtopic-Beitrag incl. Beleidigungen. Und die
Moderatorenschaft, denn solche beginnenden Streitereien bleiben hier
immer schön stehen.
Axel S. schrieb:
> Jungchen
Axel S. schrieb:
> das Maul
Axelchen mein Kleiner, wenn dich die Alte nicht ran lässt, dann ist das
dein Problem. Kein Grund, hier rumzumaulen. Die beste Platine, die du
hier und anderswo je gesehen hast, stammt von mir. Soviel zum Thema
Ahnung.
Ich zeige sie dir nicht, aber du kannst sie jederzeit suchen und finden.
Hast nur gar keine Ahnung, welche das sein könnte!
Und zum Thema offtopic: ich habe dem TO seine Frage gleich zu Anfang
beantwortet, ihm lediglich gleich noch einen Tip gegeben. Du hast hier
nur Frust abgelassen. MaWin ist das auch passiert, aber er hatte
wenigstens noch die bereits genannten Infos nachgeplappert.
von Werner H. (pic16)
Ja sind wir denn hier im Kindergarten?
Absolut unschädlich für deine Werkzeuge, da sie ja im Nebenraum lagern.
Auch sonst dünstet Eisen III kein Chlorid aus.
Das liesse sich, wenns genau sein muss stöchiometrisch ermitteln, aber
du kannst von einigen m² ausgehen.
Der OP hat doch eindeutig geschrieben:
Er überlegt nicht, ob er sich eine kaufen sollte, sondern ER HAT DAS
TEIL SCHON!
Daher sind die ganzen Hinweise, dass und warum man als Hobbyist keine
Schaumätzanlage braucht und dass man auch mit ganz anderen Ätzlösungen
arbeiten kann, völlig am Thema vorbei! Auch wenn sie inhaltlich
zutreffen und zweifellos gut gemeint sein werden.
Wenn er sich Gedanken über korrosive Ausdünstungen macht, würde ich
Kupferchlorid NICHT empfehlen, denn diese Lösung dünstet definitiv aus,
auch wenn sie in einem verschlossenen Ketchup-Eimer lagert.
von Pendragon (Gast)
Das ist falsch: "Beim Erhitzen zersetzt sich das Hydrat unter Abspaltung
von Wasser und Chlorwasserstoff...
aus https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(III)-chlorid
Auch wenn die FECl3-Lösung nicht erhitzt wird, werden in Spuren HCl-Gase
freigesetzt, die metallische Gegenstände in der Umgebung langfristig
korrodieren können.
Interessant.
Das muss aber SEHR langfristig sein, ich habe meine EisenIII-Lösung in
zwei festverschlossenen Laborflaschen seit etwa 20 Jahren in einer
Schublade gelagert. Diese ist zwar aus Pressspan, aber die Auszüge sind
aus verzinktem Stahlblech und völlig unbeeindruckt. Die
festverschlossenen Laborflaschen ziehen sich bei längerem Nichtgebrauch
ein wenig zusammen, es scheint also nichts frei auszugasen, sondern eher
durch die Flaschenwand zu diffundieren.
Die ebenfalls kalte CuCl-Lösung hat das lackierte Stahlregal im Keller
schon nach einem halben Jahr sichtbar angeknabbert. Die Flasche ist
allerdings auch nicht fest verschlossen.
Dazu müsstest du das Zeug auf über 100°C erhitzen,für unsere Zwecke
wirds lediglich erwärmt. Es geht auch nicht um das reine Hydrat, es ist
eine Lösung davon und da kann eben nur mal das Wasser verdunsten.
> korrodieren können.
Selbst wenn, Chlorwasserstoff würde sich ja im Lösungsmittel (Wasser)
wieder lösen. Geht nicht.
Nein, das muß man nicht. Auch bei niedrigen Temperaturen findet die
Abgabe von Kleinstmengen an HCl statt. Deswegen schrieb ich ja von
Spuren.
Eisenhydrat kann als Kationssäure Protonen abgeben und ist daher auch
sauer. Zitat aus Wikipedia:" Wasserfreies Eisen(III)-chlorid ist eine
schwarze, leicht stechend nach Salzsäure riechende Substanz." bzw.
"Dieses reagiert durch Hydrolyse stark sauer".
Wasserfreies FeCl3 riecht nach HCl, da dieses durch Luftfeuchtigekti
freigesetzt wird
Zugehörige Gleichung zur Zersetzung des Hydrates:
Fe(3+)(H2O)6   --> Fe(2+)(H2O)5(OH) + H+ (liegt als H3O+ vor)
Da in wäßriger Lösung Chlorid als Gegenion vorhanden ist, liegt also
eine stark verdünnte HCl-Lösung vor, die entsprechend dem
HCl-Partialdruck HCl freisetzen kann.
Ich behaupte nicht, daß bei der Verwendung von FeCl3 alle metallischen
Gegenstände in der näheren Umgebung sofort zu Rost zerfallen.
Langfristig kann aber je nach offener Verwendung Korrosion in der
Umgebung stattfinden.
Diese Tatsache sollte man zumindest in Betracht ziehen und ggf.
entsprechend vorbeugen.
> MaWin ist das auch passiert, aber er hatte wenigstens noch die bereits
Mir ist nichts 'passiert' ausser dass ich das Geschwafel von einem
dreckigen Dan lesen musste, der völlig an der Frage vorbei dem FeCl3
unter die Nase reiben wollte wie dumm er doch sei und dass der dreckige
Dan viel klüger ist weil er viel besser Bescheid weiss und eine bessere
Lösung kennt - nach der FeCl3 aber gar nicht gefragt hat und die nichts
nützt weil sie auf die Gegebenheit Schaumätzanlage nicht passt, wie der
dreckige Dan hätte feststellen können wenn er die Frage von FeCl3 ganz
gelesen und verstanden hätte bevor er lospalaverte.
Zudem kommt der Vorschlag mir CuCl bze.  HCl+H2O2 zu ätzen hier immer
wieder und immer wieder muss man erwähnen das das für
Leizrrplattenfabriken sinnvoll ist die Kupfer rückgewinnen wollen, im
Haushalt aber Blödsinn weil die Messmittel fehlen um das Ätzbad mit
Replenisher im engen Bereich zu halten in dem es gut funktioniert - im
schlechten Bereich kann es aucb mal heftig heiss in Schaum überm ganzen
Arbeitsplatz landen.
von Lutz H. (luhe)
Das CuCl2  und das HCl H2O2 Verfahren sind zwei unterschiedliche
Technologien.
von +- (Gast)
Das geht nur im zusammenspiel mit verdunstendem Wasser.
Solange alles ungef. die gleiche Temp. zeigt passiert diesbezüglich so
gut wie nichts. Anders kann das aussehen wenn die 'Anlage' temperiert
wird, bei eg. 50°C steigt die Verdunstungsrate nunmal unweigerlich, das
dann noch ggf. im unbeheizten Kellerraum da könnte durchaus schon über
lange Zeiträume eine leidliche Menge mitgenommen werden.
> Technologien.
Nein, beide ätzen mit Kupfercnlorid, nur als Oxidator verwenden sie
unterschiedliches.
Tja ja, die meisten, die HCl+H2O2 empfehlen ahnen das nichtmal.
> Spuren.
Aus der GETIS Stoffdatenbank:
Thermische Zersetzung: Kristallwasserabspaltung des Tetrahydrats
bei 105...110 Grad C
Zersetzungsprodukte: Chlor
Mach einen Versuch, destilliere einige ml der Lösung bei 100° und prüfe
den PH des Destillates. Kann man trinken;-)
Wer ätzt bei 100°?
von +- (Gast)
MaWin schrieb:
>> Technologien.
> unterschiedliches.
Naja, es macht aber einen Unterschied ob man nun eine kleine Menge FeCl3
zum ätzen nimmt, soviel wie man eben braucht um seine Platine(n) zu
machen und diese dann nach ge- bzw. verbrauch entsorgt oder ob man ein
Bad anlegt.
 Die meisten Schaumätzer werden wohl in der Regel als Langzeitbad
betrieben. Mit einer größeren Menge befüllt hier 20L, und mehr oder
weniger regelmäßig zum ätzen kleineren Mengen Kupfer genutzt, das Bad
über lange Zeiträume betrieben.
Und da ist das nunmal so, das sich zunächst das gesamte Kupfer einer im
grossvolumigen FeCl3-Bad geätzten LP unter der Voraussetzung das die
eingebrachte Cu-Menge jeweils klein zur Menge FeCl3 ist, komplett in
zwei Schritten von ganz alleine mit FeCl3 zu CuCl2 wandelt welches dann
von Benutzung zu Benutzung in zunehmenden Maße an der Veranstaltung
teilnimmt.
Ob einem das nun passt oder nicht wer lange mit ein und demselben FeCl3
Bad hantiert der ätzt auch mit CuCl2 das wird wohl dann seinen peak
erreichen wenn die Hälfte des FeCl3 verbraucht ist.
FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl  CuCl+FeCl3->FeCl2+CuCl2
und dann eben auch CuCl2+Cu->2CuCl parallel zu FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl
Welche Effekte werden dann kleine HCl-zugaben neben dem gewünschten
zeitigen?
Da ist man dann eben beim "luftregenerierten Kupferchlorid"
Es gibt einen Unterschied zwischen Kristallwasserabspaltung des
Feststoffs und Protonenabspaltung aus der Hydrathülle als Kationssäure.
Warum riecht denn deiner Meinung nach wasserfreies FeCl3 auch bei
Raumtemperatur nach  HCl?
> zeitigen?
Dass die Lösung korrosiv ausgast, was dem OP offenbar nicht behagt.
Pendragon schrieb:
> Es gibt einen Unterschied ..... des
> Feststoffs ....
> Warum riecht denn deiner Meinung nach wasserfreies FeCl3 ...
Kein Feststoff, nicht Wasserfrei, Lösung, wir verwenden die Lösung. Nach
was riecht die Lösung, nach Chlor? Glaub ich nicht.
>Nach was riecht die Lösung, nach Chlor?
Der einzige, der hier von Chlor redet bist du. Ich rede von HCl.
Interessanterweise gibt die auch dir bekannte Gestis-Datenbank gibt für
Eisen(III)Chlorid an:
"Zersetzungsprodukte:
Chlorwasserstoff"
>Kein Feststoff
Wasserfreies FeCL3 ist aber ein Feststoff. Auch laut Gestis Datenbank:
"AGGREGATZUSTAND
Der Stoff ist fest."
>...nicht Wasserfrei,
Wenn nicht wasserfreies FeCl3 nach HCl riecht, wo kommt die HCl dann
her?
Zusatzfrage: Lt. Gestis-Datenbank reagieren wäßrige Lösungen stark
sauer, Zitat: "Wässrige Lösung reagiert stark sauer".
Woher kommt deiner Meinung nach die saure Reaktion?
von +- (Gast)
Matthias L. schrieb:
>> zeitigen?
Abgesehen davon das das eher eine rethorische Frage war;
Solange einer keinen Überschuss herstellt eigentlich nicht, da sollte
sich das 'erhöhte Korrosionspotential' auf die nötigen Reaktionszeiten,
wenn auch wohl eher schwer bestimmbar aber jdf. sehr kurz im Verhältnis
zur Gesamt-Gebrauchsdauer, beschränken.
Aber generell ist gute Ent-Lüftung ganz sicher nicht verkehrt.
Eisen(III)Chlorid an:"Zersetzungsprodukte:  Chlorwasserstoff"
Dann solltest du aber auch den kompletten Abschnitt zitieren.
GEFÄHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN
Zersetzungstemperatur:   > 200 °C
Also erst bei > 200°C, und für die feste (Hydrat)Form. Eine zum ätzen
wohl ungeeignete Form und Temperatur.
Und nochmal, Eisen(III)-chlorid als Lösung bei normalen (ätz)
Temperaturen gast und stinkt nicht. Die Zugabe von Salzsäure bringt nur
unwesentliche Verbesserung und die Pampe wird aggressiv weils nun gasen
kann, aber eben nur wegen der nun enthaltene Salzsäure.
Eisen(III)-chlorid ist billig und mit weniger Gefahren behaftet als
irgendwelches Säuregemisch.
Eine Kochsalzlösung ist auch leicht sauer.
Die Gestis-Datenbank gibt für NaCl einen pH von 4,5 - 7,0 an, für FeCl3
aber einen pH von 1 an.
Woher kommt der Unterschied? Das kannst du bestimmt leicht erklären. Und
jetzt komm nicht mit irgendwelche billigen HCl-Verunreinigungen.
Und noch einmal, FeCl3-Lösung setzt IN SPUREN HCl frei. Von Gasen und
Stinken in großem Maßstabe am Besten noch mit Gasblasen war nicht die
Rede.
Warum also riecht festes FeCl3 bei Raumtemperatur stechend nach HCl. Aus
dem Wikipedia-Link: "Wasserfreies Eisen(III)-chlorid ist eine schwarze,
leicht stechend nach Salzsäure riechende Substanz"
Woher kommt der Geruch? Deiner Ansicht nach darf die Zersetzung und der
Geruch ja erst bei 200°C erfolgen.
Deine Erklärung wäre interessant. Vielleicht kann ich ja doch noch etwas
von dir lernen.
>Die Zugabe von Salzsäure bringt nur unwesentliche Verbesserung
Das ist nicht das Thema, bitte nicht ablenken.
Nein, das gilt für die wasserfreie Form. FeCl3 wasserfrei ist als
grün-schwarzes Pulver beschrieben und hat die CAS-Nr.231-729-4.
Das Hexahydrat hat eine eigene CAS-Nr. 10025-77-1 und ist als "Verwandte
CAS Nr" erwähnt.
Die Hydratform ist übrigens braun.
Du solltest wenigstens in der Lage sein, die Gestis-Informationen
richtig zu verstehen.
von Oktagon (Gast)
> von dir lernen.
Ein auf Krawall gebürsteter Stinkstiefel mit 2 Hörnern, Pferdefuß und
statt Schwefel- mit Chlorgestank. Ist das ein Herzchen...
Der war gut! :-))
Das Thema, falls es irgendwie aus dem Fokus geraten sein sollte, war
diese Frage:
> Erfahrung??
Was sagen die fachlich sicherlich hochinteressanten chemischen
Auslassungen über wasserfreie Feststoffe und deren Zersetzung zum Thema
aus?
Es geht hier ausschließlich um die branchenübliche Ätzlösung aus
EisenIII-Chlorid-Hexahydrat in Wasser. Dazu hast du nach all den
Ausführungen nun geschrieben:
Gut. Und wie groß sind diese Spuren denn nun deiner chemischen Erfahrung
nach und wie schädlich sind sie für Werkzeuge im Nebenraum?
Ja, einverstanden. Aber so ein Schaumätzkübel mit 20l Inhalt wird ja
normalerweise nicht für jede Hobbyplatine neu befüllt und hinterher
wieder geleert, sondern der steht dauerhaft nur lose abgedeckt im Keller
herum.
Wenn ich der OP wäre, würde ich es bevorzugen, wenn die Lüftung nicht
permanent liefe, sondern nur laufen müsste, wenn das Gerät gerade in
Betrieb ist. Und deshalb würde ich jegliches vermeidbares 'erhöhtes
Korrosionspotenzial' zu vermeiden suchen.
Ab welcher HCl-Zugabe ein Überschuss vorliegt, ist für den gewöhnlichen
Elektronikbastler eh schwer zu bestimmen...
Schön, daß du versucht, dich im Rahmen deiner Möglichkeiten
einzubringen. Es handelt sich dann übrigen nicht um Chlorgestank,
sondern um HCl.
So hättest du wesentlich intelligenterh pöbeln können. Aber gut, im
Rahmen deiner Möglichkeiten...
Das kannst du in meinen Beiträgen nachlesen. Ich werde keine
Zusammenfassung für dich schreiben.
Kleiner Tipp: Nach dem Wort "Umgebung" suchen.
von Klaus I. (klauspi)
Beide Falsch, mit Gnadenpunkte für Halbwissen ;o)
Die Freisetzung von HCl aus der Lösung ist ein Oberflächenprozeß und man
kann nicht vom sofortigem Wieder-Eintreten in die Lösung ausgehen, da
der Beschleunigungsvektor des HCl-Moleküls der Lösung erstmal
entgegengesetzt ist. Irgendwo pendelt sich dann ein Gleichgewicht ein.
Ebensowenig gast eine Lösung nur durch das Verdunsten des Lösungsmittel
aus. Bei dem genannten Szenario der Erwärmung der Lösung spielt es auch
eine deutlich geringere Rolle. Die Verdunstung wird dann relevant, wenn
die Lösung gesättigt ist.
Nein, dass ist die reine Kochsalzlösung ganz sicher nicht. Vielleicht
zeigt ein pH-Meter etwas anderes an, aber das ist wiederum eine andere
Geschichte.
> Rede.
Ach, schlagt euch einfach auf der Dorfwiese darum und fertig. Habt ja
beide irgendwo recht. Natürlich wird HCl auch in geringen Mengen vom
festem Hydrat freigesetzt. Gibt ja immer Restfeuchte. Wieviel oder wie
wenig eine Lösung freisetzt kann man sicher analysieren, aber ich glaube
darum geht es schon lange nicht mehr?
Festes FeCl3 riecht sicherlich weniger stechend als konz. Salzsäure. Das
mit dem Zersetzen ist aber eine ganz andere Baustelle und hier sicher
nicht relevant.
Die Dosis macht das Gift. Also Leute atmet mal ordentlich durch (nicht
in HCl-Atmosphäre) und bleibt mal geschmeidig.
Na schön, hab' ich gemacht. Da gibt's zwei Fundstellen:
> korrodieren können.
Was ist nun langfristig und wie groß ist deine diffuse "Umgebung"?
Eine Woche, ein Jahr, 10 Jahre? 1m Radius, im gesamten Raum, auch im
Nebenraum, im ganzen Haus?
Mit dem kluscheißenden Geschwurbel kann kein Mensch etwas anfangen. Wenn
du demonstrieren wolltest, dass du ganz toll über Chemie schreiben
kannst, ja, gut, das kannst du. Glückwunsch dazu. Fein gemacht.
Falls du's schon wieder vergessen haben solltest, das hier war die
Frage:
> Erfahrung??
Hättest du dazu evtl. auch eine hilfreiche Antwort?
>> Erfahrung??
Eine verbindliche Aussage wird hier natürlich nicht kommen. Dazu wurden
zuwenig Details vom TO geschildert (Konzentrationen, Luftaustausch,
konkrete Legierung der Schraubenschlüssel, Vornamen und Tennispartner
der Bediensteten usw).
Und selbst wenn, wird kaum etwas mehr hier dabei rumkommen.
Anscheinend ätzen aber sehr viele Leute mit FeCl3 ohne das man Angst vor
irgendwelchen Ausdünstungen haben muß. Das wusste der TO aber vermutlich
schon davor, er hat sich ja wohl mit dem Thema beschäftigt.
Aber irgendwie erinnert mich das doch an diesen Thread:
Beitrag "So kann man Forenbenutzer klassifizieren"
Na super, geht doch.
Gräme dich nicht zu sehr, daß du von Chemie wie unser Werner offenbar
nicht den blassesten Schimmer hast.
>Fein gemacht.
Danke für die Anerkennung.
Bei 23,7°C Ätztemperatur, 24,84cm2 offener Badoberfläche, einer
durchschnittlichen Ätzdauer von 6,78h pro Woche, 0,24m
Driftgeschwindkeit bei halboffener Tür und einer konstanten
FeCl3-Konezntration von 25,3g/l sind in 5,76 Jahren in 3,45m Abstand bei
1.4541 erste Rostflecken zu erwarten.
Tu ich nicht, keine Sorge. Ich kann ja praktischweise trotzdem Platinen
ätzen.
Pendragon schrieb:
> Bei 23,7°C Ätztemperatur, 24,84cm2 offener Badoberfläche, ...
Jetz hab' ich schon "Na bitte, geht doch!" gedacht, aber nein, die Größe
der zu erwartenden Rostflecken steht wieder nicht dabei. Und überhaupt,
"Rost", was ist das denn für eine ungenaue Angabe, das hat ja mit Chemie
nun wieder gar nichts zu tun. Nee, nee, nee, so wird das nix...
Danke schön für den Lacher. (Echt jetzt!)
