Forum: Platinen Bevorzugtes Ätzmittel?
von Eppelein V. (eppelein)
Moin in die Runde,
vor über 40 Jahren mit Eisen IIIC geätzt, dann mit einer Mischung -
750ml Wasser, 200ml Wasserstoffsupero.? und 50ml 30% Salzsäure.
1. Welche/s Ätzmittel ist heutzutage gängig und empfehlenwert?
2. Werden Layouts noch von Hand angefertigt und auf Platinen übertragen
oder nur noch mit CAD realisiert?
3. Gibt es Ätzmittel, daß in Wohnräumen/Keller/Werkstatt verwendet
werden kann, ohne daß ein Angriff (Ausdünstungen) auf
Metallgegenstände,... wie bei den oben genannten, zu erwarten  ist?
MfG
Eppelein
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Da hat sich nicht viel geändert ... Natriumpersulfat hast du noch
vergessen.
Je nach dem, wie du am Besten damit zurecht kommst.
Der Trend geht aber eher in die Richtung, seine Platinen per CAD zu
entwerfen und sie dann für kleines Geld in China fertigen zu lassen.
von Matthias L. (limbachnet)
Die Salzsäure/Wasserstoffperoxid-Mischung erscheint mit etwas eigenartig
angesetzt...
Das Ätzmittel, das am einfachsten in Wohnräumen und Bastelwerkstätten
angewandt werden kann, ist immer noch EisenIII-Chlorid. In der
Laborflasche aufbewahrt, greift es (jedenfalls bei mir) nix an, nur
kleckern sollte man damit nicht und die Edelstahlspüle möchte nach dem
Abspülen der fertigen Platine bitte auch mit viel Wasser ausgepült
werden.
von Gerald B. (gerald_b)
Statt Salzsäure kannst du auch Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid
nehmen. Da Schwefelsäure im Gegensatz zu Salzsäure nicht flüchtig ist,
entfallen dann auch die unerwünschten Ausdünstungen.
von Der Dreckige Dan (Gast)
Nette Theorie.
Das Peroxyd dünstet sehr reichlich aus und nimmt dabei was auch immer
mit.
Besten Dank für die Tipps/Hinweise!
Mit Chemikalien bin ich extremst vorsichtig, darum meine Anfrage!
Habe noch einiges Material für die Beklebung von Layouts auf Folie da,
ist schon Jahrzehnte alt.  Wurde damals neben einem Stift im
Hobby-Bereich verwendet.
Belichtet mit 4Stk. Leuchtstoffröhren a,20W ca. 45 Min.;
Mit CAD komme ich nicht klar, noch nicht -
Danke allen!
Beste Grüße
Eppelein
Der Dreckige Dan schrieb:
> Nette Theorie.
> mit.
Du sollst nicht soviel Peroxid reinkippen, das es sprudelt oder die
Mischung kochen!
Schwefelsäure ist nicht flüchtig, schwache Lösungen haben beim
Verschütten eher die unangenehme Eigenschaft, das sie sich auf ca. 20%
aufkonzentrieren.
Ich habe ein paar Jahre in der Galvanik gearbeitet, ich weiß, wovon ich
spreche. Salzsäure oder Salpetersäure verflüchtigen sich, aber eben
keine Schwefelsäure. Wenn da was in den Sumpf durch die Gitterroste
runtergelaufen ist und man nicht mit Lauge sauber ausneutralsisiert hat,
dann konzentrierte sich die Suppe wieder auf. Mit reichlich Wasser
wegspülen reicht da nicht.
Wenn man dann mal in den Sumpf zu Wartungsarbeiten runter mußte, lösten
sich ein paar Tage nach Kontakt die PU-Sohlen der Arbeitsschutzschuhe
auf. ich habe dann auf (unbequemere) Schuhe mit Sohlen aus einer
PVC/Gummimischung beim Sicherheitsbeauftragten bestanden.
Schwefelsäure hat beim Ätzen mit Peroxid noch den Vorteil, das man kein
elementares Chlor oder Chloroxide bei falscher Handhabung erzeugen kann.
Sehr interessant!
Wie sollte die Mischung, das Verhältnis der Chemikalien mit Wasser
(destiliertes Wasser?) zusammengemischt werden und bei welcher
Temperatur erzielt man den optimalsten Ätzvorgang?
MfG
Eppelein
von Hurz (Gast)
Wasserstoffperoxid und Salzsäure kannst du sehr geringe Mengen ansetzen.
Ein Schnapsglas reicht schon für eine Euro Platine... Anschließend
entsorgen, nicht aufbewahren.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo Eppelein,
nachdem deine Erfahrungen ja schon Jahrzehnte zurückliegen,
willkommen im Klub der Senioren.
Ich empfehle immer NaPS. Mit Salzsäure muss man nicht in der Bude
rumfummeln. Ausserdem gibt es Löcher in der Hose.
Eisen(III) gibt fiese braune Flecken.
Dazu kann ich nur sagen, wer sich heute CAD entzieht, ist es selbst
schuld. Wirf deine Brady Bänder und Lötpunkte in die Tonne!
Für welches Programm du dich auch immer entscheiden magst, die
Einarbeitung wird dich graue Haare kosten, und unendliche Flüche
werden dem 'Gehege deiner Zähne entfleuchen'!
Ich bin Target Anwender. Dieses Forum bevorzugt Eagle.
Dann gibts noch KiKad und v.a.m.
Deswegen NaPS. Ich bruzzele mein Platinen immer in der Küche.
Natürlich in einem besonderen Topf; beigebracht wurde es mir vor
mehr als 40Jahren in der Teflon-Pfanne aus Muttis Küche. ;-)
Du hast einen weiten Weg vor dir:
Lerne CAD! Welches Programm auch immer
Schaltung eingeben, eine Platine daraus erstellen.
Wie bekomme ich eine geeignete Vorlage? Drucken, Toner-Transfer?
Belichten? Welcher Belichter, wie lange, Belichtungsreihe?
Entwickeln ist ja einfach; 1% NaOH
Ätzen, Bohren...
Deine Flüche möchte ich nicht hören. Da musst du durch!
Zu allen! Punkten findest du in diesem Forum genügend Beiträge.
Viel Erfolg.
73
Wilhelm
Oder nimm nach dem CAD Programm die Abkürzung und schicke die
Fertigungsdaten an einen Auftragsfertiger deines Vertrauens. So gut und
so preiswert wirst du niemals im Hobbykeller arbeiten können.
von ätzer (Gast)
ähemmm... fehlt da nicht ein komma?¿ 4,5min. würde mir mehr einleuchten
Das belichten mit dieser Uralt-Anlage dauerte in der Tat so lange.
Waren 4 Leuchtstoffröhren in einem Kasten, der seitlich und oben offen
war. Die "Kiste" bestand aus beschichtetem Resopal. Hatten wir anfangs
im Labor gehabt, Geld war keines vorhanden und so wurde das Teil von
Stiften zusammengeschustert.
MfG
Eppelein
Es geht mir nicht ums Geld.
Habe eine super große Werkstatt, die jetzt nach Jahren des Schaffens
wieder für mein Hobby "herhalten" muß, was viele Jahre fast nicht
möglich war.
Natürlich sind mir Grenzen gesetzt, keine Frage.
Für einfach gestrickte Platinen sollte jedoch mein Geschick ausreichen -
Platinen jedoch schon einige über/mit einem alten ehem. MC-User beim
China-Mann anfertigen lassen, wo man selbst hoffnungslos verratzt
gewesen wäre.
Nun bin ich allein auf weiter Flur und versuche Hilfestellungen hier zu
bekommen, was auch prima klappt - dafür auch meinen Dank an Alle!
MfG
Eppelein
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo Eppelein,
> Ätzen, Bohren...
> Viel Erfolg.
> 73
> Wilhelm
Servus Wilhelm,
kämpfe mich langsam von den "alten" Techniken in die Neuzeit.
Mit CAD (Layout)werde ich mich auch noch auseinandersetzen.
Berufl. hatte ich CAD (E-Technik) in Anwendung, sind jedoch
grundverschiedene Software.
MfG
Eppelein
von dolf (Gast)
die bekommt man aber mit vitamin c (ascorbinsäure) wieder weg.
den fleck reichlich durchtränken über nacht einweichen lassen und dann
normal waschen.
von michael_ (Gast)
Eisen(III):
Von allein macht das keine Flecke.
Nur der Depp, der damit hantiert.
1. Egal mit welchen Ätzmittel, einen Ort aufsuchen, wo das nicht stört.
2. Man sollte Kleidung anziehen, wo das nicht stört.
3. Flecke entstehen nicht. Mindest nicht bei mir.
4. Wenn doch, es gibt Fleckentferner auch fertig zu kaufen.
Wenn man den Ätzprozess des HCl/H2O2 so überhaupt nicht verstanden hat,
dann kann man sich das so denken.
Es handelt sich um den Kupferchlorid (cupric chloride) Ätzprozess. Daher
muss am auch zu Beginn nicht bloss HCl+H2O2, sondern etwas verbrauchte
Ätzlösung (oder eben Kupferchlorid) hinzugebenm, und nicht einfach mehr
H2O2 und mehr H2O2 bis es endlich startat (und dann ruck-zuck
desintegriert, Kupfer ist als Schwermetall schliesslich ein Katalysator
für dne Zerfall von H2O2). Es wird in der Industrie gerne verwendet,
weil da das Kupfer leicht zurückzugewinnen ist, das spart denen Kosten,
du hingegen als Hobbyelektroniker sparst dir lieber die Rückgewinnung
und den riskanten Ätzprozess, der schon Leiterplattenfirmen das Dach vom
Haus gesprengt hat und ohne aufwändige Überwachung z.B. von
Redoxpotentialen nicht vernünftig gehandhabt werden kann.
Ohne Chlor kein Chlorid.
Mit Schwefelsäure nur Sulfat. versuche mal eine Platine zu ätzen, in dem
du sie in Kupfersulfat legst.
Eisen(III)chlorid ist nach wie vor der schnellste Ätzprozess, und
inzwischen gibt es das Eisen(III)chlorid schon aufgelöst, was es
leichter lagerfähig macht. Auch ist nur Eisen(III)Chlorid für
Schaumätzmachinen nutzbar. Wer eine Blubberätzmaschine hat nimmt lieber
Natriumpersulfat, das leider nicht so gut lagerfähig ist, also Nachteile
hat.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Abrubbelsymbole nutzt men eher nicht mehr.
Soso, und warum funktionieren dann die Persulfate zum Ätzen?
Bei Wasserstoffperoxid und Schwefelsäure wird das Kupfer zunächst
oxidiert und dann das Oxid durch die Schwefelsäure in Lösung gebracht.
von Holm T. (Gast)
@laberkopp:
Erzähle mal bitte mehr zum HCL+H2O2 Ätzen..ich habe da meine Probleme
(..nichtverstanden?).
ICh habe auf dem Hof ein 30L Salzsäurrefaß stehen, ist noch halb voll,
steht aber schon ein paar Jahre. Das hat mir Jemand mal angeschleppt,
war wohl in einer Baufirma die es nicht mehr gibt übrig (Zementschleier
entfernen).
ICh habe damit vor einiger Zeit mal ne Platine geätzt, mit H2O2,
Mischungsverhältnisse habe ich hier irgendwo im Forum nachgelesen.
Ging ganz gut als es dann mal los ging.
Ca. 1 Jahr später habe ich das wieder versucht, ging gar nicht. Ich
hatte abwechselnd grüne oder blaue Brühe, habe mir noch neues H2O2
besorgt (30Umdrehungen) ..nischt. Hab dann im Baumarkt ne Flasche
Salzsäure gekauft, das ging irgendwann ..langsam, aber ich bin fast
verreckt und habe gehustet wie blöde. Auch späterer Versuch mit Kumpel
der das auch schon ein paar mal gemacht hat nun unter freiem Himmel
stank und ging beschissen...
Kannst Du bitte evtl. mal  die optimale Verfahrensweise etwas
zusammenfassen?
Gruß und dank im Vorraus,
Holm
von Markus B. (dalotel)
Ich Ätze seit Jahrzehnten mit Natriumpersulafat.
Ohne Schweinerei und Dämpfe!!
Vorlagen drucke ich mit einem Epson 1500W und Dye Tinte direkt auf
Folien.
Das ist 95% so lichtdicht wie ein belichteter Film.
Das schafft Spielraum beim Belichten.
Belichtung dann mit einem 4 Röhren Isel Belichter.
Ratz fatz sind damit Platinen fertig.
@eppelein: kommst du aus Gailingen?
Gruß,
Markus
Servus Markus,
nein.
Eppelein war der "g(a)ile" Reiter, der über eine Burgmauer mit seinem
Gaul sprang, als er vor der Justiz abhaute.
MfG
Eppelein - alias "Albrecht von Wallenstein"
Hallo zusammen, hallo Holm,
lass den Mist sein, auch wenn es jetzt hier wieder grossen
Radau gibt. Ich nehme ihn bereitwillig in Kauf.
> aber ich bin fast verreckt und habe gehustet wie blöde
Siehst du, das ist nichts für 'chemische Laien'.
Wie bei so vielen Dingen geht 'mal eben probieren' überhaupt nicht.
Das richtige, vernünftige Mengenverhältnis kenne ich auch nicht;
aber die vielen Freunde dieses Verfahrens werden es dir sicher
sagen können.
Meine erste und einzige Erfahrung mit dieser Methode habe ich vor
mehr als 40 Jahren in einem Apothekenlabor gemacht. Bar jeden Wissens
über Konzentrationen und Mengen haben wir damals 25% HCL
genommen, die Platine rein, einen ordentlichen Schuss H2O2 30% dazu
und haben auf das Ergebnis gewartet. Die Wartezeit war äusserst
kurz. ;-) Es hat gerauscht und gesprudelt und schwupps war alles!
weg. Nie wieder probiert. Ausserdem möchte ich HCL conc. in keiner
Form im Haus oder in der Garage haben. Die Dämpfe sind überall und
greifen alles an. Dazu möchte ich nicht im Winter im Pelzmantel
draussen Platinen ätzen müssen.
Jeder mag es so machen wie er meint, dass es für ihn richtig ist,
und jede Methode hat Vor- und Nachteile.
Der Umgang mit Salzsäure hat seine Macken, Eisen(III) gibt braune
Flecken und NaPS muss man warm machen.
Mir reicht NaPS. Das kann ich auf dem Küchenherd machen, ohne
dass es anschliessend Mecker vom Haushaltsvorstand gibt.
Bei mir geht es nicht um Schnelligkeit sondern darum, dass ich es mit
möglichst einfachen Mittel und Umständen machen kann. Andere
mögen es anders sehen.
73
Wilhelm
Holm T. schrieb:
> Ich
Ich weiß nicht, ob ich die optimale Mischung habe, aber bei mir
funktioniert's:
Ich hatte den Erst-Ansatz auch hier aus dem Forum, IIRC Wasser:25%ige
Salzsäure im Verhältnis 1:1. Da ich Salzsäure aus dem Baumarkt mit
ungenauer Konzentrationsangabe (<24%) genommen habe, habe ich ein
bisschen weniger Wasser genommen. Dazu ein Schnapsglas H2O2.
Da habe ich ein wenig feindrähtige Lautsprecherlitze aufgelöst, um etwas
Kupferchlorid 'reinzubekommen. Als die Litze restlos weg war, kam die
erste Platine 'rein und die war so nach 10 Minuten ständiger Bewegung
fertig. Später wurde die Ätzung dann schneller.
Seitdem schaue ich nur noch auf die Farbe der Lösung. Hellgrün ist fein,
dunkelgrün bis bräunlich möchte etwas Sauerstoff, also H2O2 zugegeben
bekommen. Blau ist meine allerdings noch nie gewesen.
Die Chemie-Profis werden über den freihändigen Ansatz (durchaus zu
Recht) die Nase rümpfen, aber wenn die Konzentration nur geschätzt
werden kann, ist ein labortauglicher Ansatz wohl kaum hinzubekommen.
Nach Chlor stinken tut meine Lösung auch, und ich ätze damit auch nur im
Sommer im Freien und ich passe dabei auch auf die Windrichtung auf.
Siehste, wir haben doch Gemeinsamkeiten! ;-)
Draußen nehme ich das Zeug aber gerne, weil es in der Glasschüssel
unkompliziert zu benutzen ist und dabei schön durchsichtig bleibt. Für
den Winter kommt dann wieder angewärmtes EisenIII zum Einsatz.
@Wilhelm:
Man kann doch auch ohne Radau unterschiedlicher Meinung sein. Wenn mich
jemand fragen würde, ob man denn die HCL/H2O2/CuCl unbedingt probiert
haben muss, würde ich jederzeit sagen: "Muss man nicht". EisenIII ist
schließlich etwa gleich schnell.
Konzentrierte Salzsäure muss man dazu übrigens gar nicht haben, die
Baumarktqualität tut's auch. ABER: Du hast schon Recht, auch die
Baumarkt-Salzsäure greift in etwa einem Meter Kugelradius um die Flasche
herum Metalle an.
von Thomas H. (thoern)
bin auch bekennenter HCL/H2O2-Ätzer. Vom Fe3CL und NAPS bin ich schon
vor 30 Jahren abgekommen.
Einen ganzen Liter von dem Zeugs anmachen ist Unfug. Ich setze so ca.
100-120ml an, ätze die Platine und entsorge das Gemenge danach.
Mischungsverhältins in etwa 3:2:1 (H20:HCL:H2O2).
Das schöne an dieser Methode ist, dass es relativ einfach funktioniert,
kein Aufheizen der Lösung notwendig ist, keine Küvetten, keine
Dreckspampe wie Fe3CL. Es reicht eine Tupperschale in der die Platine
geschwenkt wird.
Ich mache das auch im Keller, allerdings sollte man nicht direkt die
Dämpfe mit dem Rüssel aufsaugen.
Übrigens, ich habe lange Zeit (ca. 20 Jahre) nichts mehr geätzt, dann
mit meinem Sohnemann ein paar Leiterplatten entwickelt und diese selbst
angefertigt. Das Ätzen mit HCL/H2O2 hat auf Anhieb geklappt - auch mit
feinsten Leiterbahnen.
thoern
Vor 35 Jahren in der Lehre habe ich 1 Teil Konz. Salzsäure 37% mit 2
Teilen Wasser verdünnt und dann so ca. eine Verschlusskappe (unter 5 mL)
33% H2O2 zugegeben. Platine war mit schwenken nach ca. 2 Minuten fertig.
Da hat nichts gesprudelt. Ein kaum wahrnehmbarer Schwimmbadgeruch
breitete sich maximal aus.
Auch wenn die Salzsäure flüchtig ist, ist sie für einen Laien wesentlich
besser handhabbar, als 96% Konz. Schwefelsäure.
Wenn man vorverdünnte Batterieschwefelsäure (sogenannte Akkusäure)
bekommt, ist das ok. Aber konzentrierte Schwefelsäure da habe auch ich
einen Heidenrespekt vor.
- unbedingt in einem dünnen Strahl unter viel Umrühren in kaltes Wasser
einlaufen lassen. Ansonsten fängt die Mischung an zu kochen und zu
spritzen!
- da Schwefelsäure nicht verdunstet, wird auch der kleinste Tropfen, der
an der Flasche runterläuft, noch Wochen später daran kleben (konz.
Schwefelsäure ist ölig). Benutzt man keine Gummihandschuhe, wird das
sehr unangenehm, denn Konz. Schwefelsäure ist stark hygroskopisch (sie
zieht Wasser) und das auch aus organischen Substanzen, die es verkohlt.
Ich habe mal ein 200L Fass mit Gummihandschuhen gewechselt, die ich mit
Wasser vorher auf Dichtheit getestet hatte. Beim Rauffummeln der
Fassverschraubung lief mir ca. ein Schnapsglas Konz. Schwefelsäure über
die Handschuhe. Obwohl es die Dicken waren, merkte ich deutlich, wie der
Handschuh dort warm wurde. Ein fingerdickes, neu installiertes PVC-Rohr
hatten die Klemptner mit Wasser auf Dichtheit getestet, aber nicht
richtig ausgeblasen. Als ich das Fass mit Schwefelsäure anschloss,
machte das PVC Rohr wie ein Kaugummi kurz "blub" und die Brühe lief in
den Sumpf.
Von der Handhabung ist Salzsäure da wesentlich entspannter.
von Holm T. (Gast)
Nunja, ich habe ein Jahrzehnt lang in einer Chemiebude namens
"Spurenmetalle Freiberg" gearbeitet und da u.A. auch die
Arbeitsschutzbelehrungen abgehalten..Chemiker bin ich aber trotzdem
nicht.
> sagen können.
u.A. danach hatte ich ja gefragt.
> weg.
Genau das pssiert eigentlich nicht. Das Zeug ist anfangs eher sehr träge
( kein CuCl drin) wird aber, wenn es denn funktioniert, dann mal
schneller..
Ich mache ab und an mal eine Platine selbst wenn ich was basteln möchte,
habe aber auch gerade einen kommerziellen Auftrag an AllPCB
geschickt..ma gucken..
Eben, FeCL3 "beherrsche" ich, aber das Zeug ist eine eigene Art von
Sauerei. Ich habe noch Pellets eingeschweißt in der Tüte da..
> 73
> Wilhelm
Wilhelm das sieht teilweise anders aus wenn man noch 15 Liter HCL
sinnlos herum stehen hat. Ich habe hier auch Platz, ich habe eine 120qm
Wohnung nur für Lager und Bastelzwecke sowie eine Werkstatt mit
Drehbank, Bohrmaschine, Schleifbock etc.. seit es da drin 2002 nach dem
Hochwasser mal gebrannt hat und jede menge PVC verkokelt ist, weiß ich
was HCL Gas mit Werkzeug anstellt..deswegen da drin keine
Säurefestspiele...
Es gibt aber auch noch einen überdachten Schauer im Hof, ich wohne 1km
von der Stadt weg in einem Dorf, u.a. wegen dem Platz...
Gruß,
Holm
von Johannes S. (Gast)
Das ist für mich die spannendere Frage, durch das gelöste Kupfer ist das
Zeug ja umweltschädlich, sowohl HCL als auch NaPS. Ich habe jetzt auch
ein paar Liter gesammelt die ich bald abgeben möchte. In der Preisliste
vom Wertstoffhof werden Schadstoffe 'in haushaltsüblichen Mengen' von
Privat kostenlos angenommen, gilt das auch für 3-5 Liter NaPS mit
gelöstem Kupfer? Machen die Wertstoffhöfe da Unterschiede bei NaPS und
HCL?
Ansonsten bin ich der NaPS Methode zufrieden. Das Aufheizen starte ich
als erstes, die 15-20 min. bis zur Arbeitstemperatur nutze ich zum Folie
drucken, belichten, Entwicklen, spülen. Das NaPS habe ich jetzt schon
ewig in der Küvette drin, billig aus Plexiglas mit Pattex
Hartplastikkleber verschweißt. Das hält besser als Silikon, da kriecht
die Flüssigkeit in kleinste Ritzen und die Kristalle sprengen sich den
weiteren Weg frei.
von Holm T. (Gast)
Davon gehe ich doch aus...Du beruhigst Dich auch wieder und dann bist Du
ganz brauchbar  grin
Ich habe auch so eine rechteckige Glasschale "Auflaufform". Allerdings
streibt sich auch noch eine Küvette mit Pumpe usw. herum..
Das war mein miesester Ebay Deal ever.. Ventileinsatz in der Pumpe
zerätzt, Küvette undicht und Heizung kaputt..erworben komplett in der
Bucht und die 1. negative Bewertung die ich abgab..weit üer 10 Jahre
her..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Thomas H. schrieb:
> Hi,
Welche H2O2 Konzentration verwendest Du?
> geschwenkt wird.
...was heißt hier aufsaugen? Es war nicht möglich davor zu flüchten,
Kommentar meines Kumpels "..ssas das so muchtet habe ich auch noch nicht
erlebt.." und der hat das nicht nur 1 Mal gemacht..
> Gruß
> thoern
Ja..wenn es funktioniert hat war die Qualität relativ ansprechend, das
Zeuch war auch schnell genug um Unteräzungen oder sich ablösenden
Lackleiterzügen zuvor zu kommen..
Gruß,
Holm
von Werner H. (pic16)
Für Interessierte was es so alles gibbet:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4tWEse2rDI
von TomA (Gast)
Hallo Tiffe,
vielleicht hilft dir das ein wenig weiter:
Beitrag "Zum Umgang mit Cu2Cl als Ätzmittel"
vom Essig bin ich inzwischen abgekommen. Früher oder später ist die
Lösung umgekippt und ich musste mit Salzsäure korrigieren. Wenn schon
Salzsäure nötig ist, kann ich den Prozess gleich damit führen.
Wenn man mit der Salzsäure nicht so großzügig umgeht gibt es auch keine
Geruchsbelästigung. Ich gebe, falls nötig, die Salzsäure zu Beginn des
ätzens zu, so ist die Konzentration in der gelagerten Flüssigkeit nicht
so hoch. Wenn es stark nach Chlor riecht wurde zu viel HCl verwendet,
das Chlor wird zum regenerieren in der Lösung gebraucht, da gast kaum
was aus. Zum längere Zeit lagern verschließe ich das Gefäß mit nicht
vollständig regenerierter Lösung, so nimmt sie den Restsauerstoff der
Luftblase auf und im Gefäß herrscht niedrigerer Druck als ausserhalb -
da gast nichts aus.
Nachdem man einmal eine ätzfähige Lösung hergestellt hat, ist diese
Methode bestechend einfach in der Handhabung. Man muss nur warten bis
sie sich regeneriert hat, das kann ggf. einige Tage dauern (mit H2O2
Sekunden). Genau das Richtige für Gelegenheitsätzer.
Gruß Tom
Johannes S. schrieb:
> In der Preisliste
> HCL?
Das ist davon abhängig, wo du aufschlägst und wen du vor dir hast und in
welcher Tagesform derjenige gerade ist.
Ich hatte hier schon folgendes Erlebnis: alte 1-Wegpalette auf der der
Laubenbausatz" angeliefert wurde.
Wie der Typ an der Annahme fragte, was ich bringe: "eine alte
Einwegpalette"
Er:"also ich habe verstanden, das es ein Regal ist" Bauholzabfälle
kosten was" ;-)
Ähnliches kann dir blühen, wenn du dich mit einem 25er Pack
Leuchtstoffröhren bevorratet hast, du nach und nach neue Röhren
entnimmst und die alten wieder in den Karton steckst und dann irgendwann
mit dem ganzen Karton dort aufschlägst, das dir dann auch Gewerbe
unterstellt wird. Also immer schön mit 3 bis 5 Röhren da hin. Man hat ja
auch anderes zu entsorgen.
Den nimmt der Mensch ja auch für Speisen! Dein verlinkter Artikel
enthält ausschliesslich Unfug. Sorry!
Hallo Holm,
das hast du ja wieder eine Diskussion losgetreten.
> im Sommer im Freien..
Wer braucht und macht denn so etwas?
Das ist genau das richtige Behältnis!
Ich mach es in einem Emaille (Email) Töpfchen, nur für diesen Zweck.
Vor Jahrzehnten gekauft, vollführt es immer noch seine Aufgabe.
Meist mache ich nur relativ kleine Platinen, für Europa-Karte habe
ich auch noch etwas Grösseres. Wird selten gebraucht.
Ein daumenbreit Wasser, 2-3 TL NaPS, die Platine mit dem Gesicht
nach unten! in die Plörre, auf den Herd; 5-10Min., ein bisschen
schaukeln -> fertig.
Früher habe ich die Sache immer gekocht. Das Forum hat mich eines
Bessern gelehrt, seitdem mache ich es bei niedrigeren Temperaturen.
Die 'Blubber-Teile', Küvette o.ä. waren mir immer fremd.
Mich haben vor allem immer die Ansatzmengen gestört. Kann doch
nicht sein, dass man für ein paar mg Kupfer literweise die Plörre
ansetzt nur um die Küvette zu füllen.
Ich verwahre auch nichts! Meine Minimengen sammle ich und bringe
sie beizeitem zum Wertstoffhof.
tja Holm, da stehst du jetzt mit deinem Fass Salzsäure. Das
wird wohl teuer, es zu entsorgen.
73
Wilhelm
PS.
Wenn du möchtest:
Schick mir mal eine PN mit deiner
Tel-Nr. Dann können wir mal ein paar
Einzelheiten besprechen
Gerald B. schrieb:
> Man hat ja
ja, stimmt. Ein paar Säcke Laub gerade, ein gute Gelegenheit um denen
mal einen Liter herrlich blaue Lösung anzubieten :-)
@Holm:
Die Küvette gammelt bei mir auch noch herum, die hatte ich mal für das
Ätzen mit NaPS angeschafft, aber das war mir zu aufwendig. Als
Gelegenheitsätzer muss man das Teil vorher befüllen, hinterher ausleeren
und ausspülen, beim Blubbern rundherum abdecken, vorher aufheizen und
trotzdem hat's bei mir eine halbe Stunde oder mehr gedauert, bis die
Platine fertig war. Och nöööö...
EisenIII und die Säurebrühe werden bei mir auch in der Glas-Auflaufform
von IKEA benutzt, die nehme ich natürlich nicht auch noch zum Kochen.
von Holm T. (Gast)
Das mit dem länglichen Küvettenverfahren und den Mengen ist auch der
Grund warum ich lieber mit Kleinmengen HCL+H2O2 hantieren möchte, ich
habe alle paar Monate mal ein Bastelding zu machen, keine
Serienproduktion.
Warum nicht? Wenn Du Dir mal klar machst mit was genau der
Geschirrspüler so hantiert bist Du nicht mehr so empfindlich :-)
@Wilhelm:
Ich habe nun noch FeCL3 in flüssiger und fester Form da, Literweise die
Salzsäure aus dem Plasikfaß und eine dreiviertel Flasche aus dem
Baumarkt,
zusätzlich H2O2 mit 33%. Dann treibt sich hier noch KOH herum weil ich
dieses
Jahr die Nickel-Eisen Akkus neu befüllt habe außerdem Waschsoda für
Entwicklerzwecke und da meine Frau keine Lust hat Schmierseife zu
basteln auch noch NaOH (KoH macht Schmierseife). Des Weiteren gibts
Phosphorsäure zu Entrostungszwecken, Schwefelsäure für Bleiakkus,
diverse Alkohole und Ketone zum reinigen....
Ich kaufe beim besten Willen jetzt nicht noch NaPS :-)
BTW: ich hab ein paar alte Modellflugzeugverbrenner, darunter auch
selbstzünder die ungefähr 33%/33%/33% Ethylether/Petroleum/Rizinusöl
haben wollen. Petroleum kostete zu DDR Zeiten 8 Pfennige/liter, ok,
kriegt man jetzt locker im Baumarkt für 6 schlaffe Oiro, Rizinus gibts
problemlos..aber den Ether? Woher? Gut Starthilfespray ist Ethylether
und treibgas, abe die Pullen sind so unpraktisch.. Jemand ne Idee?
Ich halte die Gefahrstoffverordnung für völlig abgedreht. Einerseits
kriege ich das Zeug nicht zu kaufen weil ich ja Jemanden damit betäuben
könnte, aber gleich in der Sprayflasche, faktisch als "ultimative Waffe"
gehts dann..
Gruß,
Holm
ICH bin da nicht empfindlich - der WAF ist hingegen unterirdisch... ;-)
Ich möchte eher vermeiden, dass durch ein Versehen mal Fettaugen auf der
Ätzlösung schwimmen und das Ergebnis versauen. Daher trenne ich Chemie
und Küche lieber gründlich.
Die Amidosulfonsäure zum Entkalken, die Zitronensäure zum Entkalken und
Entrosten werden trotzdem im Chemikalienhandel bestellt. Und zum Lösen
von ganz hartnäckigem Fett spendiere ich auch ein bisschen von der
Entwickler-NaOH, die aber sofort wieder weggeräumt wird.
Phosphorsäure, da erinnerst du mich am was. Wollte ich immer mal
besorgen, um dem Entrosten gleich noch ein wenig Phospatieren
unterzuschieben.
von Holm T. (Gast)
..kann ich akzeptieren..habe aber ne kluge und patente FraU :-)
..Sie hat ihren eignene 5Kg Eimer, ich darf mich mit den homöophatischen
Dosen die ich manchmal brauche da bedienen..
Kalk im Wasser gibts hier nicht, maximal etwas Eisen..
Koh gabs in einem 40Kg Sack...
Nochwas: Ich habe dieses Tenting-Resist zum Aufbügeln vom Chinesen
besorgt, das Zeug funzt Klasse (Youtube gucken). Ich habe noch
haufenweise blankes Platinenmaterial...auch hier aus dem Markt.
Entwickler ist da Waschsoda (Natrumkarbonat, billigst vom Roßmann), mit
KoH kannste dann die fertige Platine entlacken..
> unterzuschieben.
Das ist das Einzige was auf rostigen Auspuffkrümmern an einer 80er
GS1000E hält :-)
Gruß,
Holm
von bastler (Gast)
Gerald B. schrieb:
> So gut und
Was die Qualität anbelangt stimme ich vor allem wegen beidseitig und
Lötlack zu.
Wenn es allerdings um Strukturgrößen geht, mit der braunen
Schaumätzbrühe kommt man reproduzierbar auf 8 mil runter, sobald der
Prozess sich eingespielt hat. Viel besser sind die Chinesen auch nicht
mehr, seed macht zum Beispiel bis 6 mil. Mag sein, dass deutsche
Fertiger präziser sind, dann sollte man allerdings das Wörtchen
preiswert durchstreichen. Und zwar ganz dick durchstreichen!
von Herbert B. (herbert_b)
mit einem Leiterzug > 50mil ?
Herbert
von Werner W. (transistorbiene)
habe nur zum ätzen amoniumpersulfat in pulverform genommen, ist ein
weißes pulver , die ätzküvette habe ich mir aus plexiglas selber
zusammen geklebt, den platinenhalter und die luftpumpe sowie der
sprudelschlauch habe ich gekauft, funktionier prima.
 gruß transistorbiene
ps warum habt ihr alle so komplizierte projekte ????????????????
sorry habe das heizelement vergessen, das die temperatur hält, vorher
das ätzmittel mit nicht zu heißem wasser ansetzen , geht schneller .
Hallo zusammen.
@ Christine
Hast du sicher Ammoniumpersulfat? ... oder ist es doch NaPS?
Sieht ähnlich aus.
Falls Ammoniumpersulfat, sei umsichtig. Das Zeug ist im Gegensatz
zu NaPS hygroskopisch. Davon hatte ich vor vielen Jahren auch mal
etliche Kilos. Aus Unkenntnis in einem grossen Plastikbeutel
aufbewahrt hat es Wasser gezogen und sich zersetzt. Nimm den
oft erwähnten Eimer mit dicht schliessenden Deckel aus der Döner-Bude.
73
Wilhelm
Ammoniumpersulfat ist auch aus einem anderen Grund unüblich geworden. Da
das Ammonium-Ion mit Kupfer dazu neigt, einen Komplex zu bilden. Aus
diesem läßt sich das Kupfer zur Abwasserbehandlung nicht so einfach
ausfällen.
bringe mein verbrauchtes ätzmittel ( blaue farbe) immer in sondermüll
tschüss w
tschüss w
kannte einen profi platinenätzer der nahm immer ameisensäure.
von Paul B. (paul_baumann)
Kannte? Dann hat er wahrscheinlich zu viel davon genommen.
SCNR
Paul
