Forum: Platinen Probleme beim NaOH Ätzen
von Timmy (Gast)
ich habe neuerdings ein Problem, was ich einfach nicht gelöst bekomme...
Ich ätze mit einer gesättigten NaOH Lösung bei 43 Grad. Neuerdings
werden meine Platinen absolut unbrauchbar. Normalerweise sind Strukturen
mit 0.3mm gar kein Problem. Aber jetzt ist es so, dass bereits eine
Unterätzung stattfindet (dünne Leiterbahnen also schon anfangen extrem
dünn zu werden), bevor überhaupt das ganze wegzuätzende Kupfer
verschwunden ist.
Obendrein fällt mir auf, dass die NaOH Lösung extrem starke Blasen an
den belichteten Stellen wirft, sobald man die entwickelte (und danach
natürlich abgespülte) Platine eintaucht. Das war früher auch nicht so!
Ich habe schon mit verschiedenen Belichtungszeiten probiert, aber es ist
irgendwie immer das gleiche. Die Lösung ist übrigens frisch.
Hat jemand auch schonmal so ein Problem gehabt? Was kann ich tun?
von pegel (Gast)
Mit NaOH ätzen? Sollte mich sehr wundern.
NaPS möglicherweise.
Und was bedeutet gesättigt? Nach Empfehlung dosiert?
Steht auf der Packung oder hier:
http://www.loetstelle.net/praxis/aetzmittel/aetzmittel.php
http://www.loetstelle.net/praxis/platinen_aetzen/platinen_aetzen.php
von Timmy (Gast)
Ja, NaPS natürlich.
Gesättigt heisst, dass am Boden immer 1-2 mm Salz liegt.
von pegel (Gast)
Auch wenn es warm ist? Das ist sicher zu viel.
Probier mal nach Anleitung.
von Timmy (Gast)
Warum sollte es chemisch einen Unterschied machen, ob die Lösung jetzt
zu 85% oder zu 98% gesättigt ist?
von Hp M. (nachtmix)
Überprüf mal dein Thermometer, die Lösung scheint zu heiss zu sein.
von Johannes S. (Gast)
Viel hilft viel gilt hier nicht, zu hohe Konzentration ist nix gut:
Beitrag "pickelige Platinen"
von Dieter F. (Gast)
Ich würde den Fehler eher in der Belichtung suchen:
Zu altes Bungard-Material
Zu geringe Belichtung
Entwicklung nicht ausreichend
Dann sieht es nach dem Ätzen oft so aus ...
von Lukas (Gast)
Spitze, dann kannst du auch bei der Autobatterie statt 37%iger gleich
98%ige Schwefelsäure einfüllen.
von Timmy (Gast)
Hmm ok ich setze mal NaPS neu an, streng nach Formel. Mal schauen, obs
daran liegt. Bin ja kein Chemiker...
von Timmy (Gast)
Wahnsinn. Es lag tatsächlich daran. Die Platinen werden wieder absolut
perfekt.
Wenn jetzt noch jemand eine fachliche Erklärung zu diesem Phänomen
liefern könnte, wäre dieser Thread perfekt.
von Timmy (Gast)
Mit "daran" meine ich das NaPS Mischungsverhältnis. Eine gesättigte
Lösung funktioniert tatsächlich nicht mehr. Ich bin jetzt bei 200g/l.
bin auch kein Chemiker, vermute aber das 'O' aus dem Wasser ist wichtig
für den Prozess, bzw. Luftsauerstoff aus dem Sprudler beschleunigt das
Ganze ja auch.
von HabNix (Gast)
Es wäre besser, erst einmal eine wirklich lichtdichte Layout-Folie zu
verwenden. Meiner Meinung nach, liegt es nicht an der Chemie. Je
UV-dichter die Vorlage, um so weniger kritisch der Prozess.
MfG
von georg (Gast)
> liefern könnte
Natürlich spielt die Konzentration eine überragende Rolle bei chemischen
Prozessen - das ist aber absolut trivial, wie kann man denn auf die Idee
kommen, dass es beim Ätzen egal ist, wieviel Ätzmittel sich in der
Lösung befindet?
Georg
von Timmy (Gast)
Naja solange kein echter Chemiker hierzu was sagen kann, theorier ich
auch mal rum.
Durch die gesättigte Lösung bilden sich Kristalle an der Platine, die
ein Ätzen verhindern. Da die Lösung gesättigt ist, werden die Kristalle
nicht mehr abgebaut. Wachsen also, statt zu schrumpfen. In den Stellen
kann dann nicht mehr geätzt werden.
PS: Und sämtliche anderen Theorien (Temperatur, Belichtung, Mondphase)
könnt ihr euch sparen. Ich habe den Versuch 1:1 wiederholt und nur die
NaPS-Konzentration verändert. Da es danach sofort wieder perfekt
funktioniert hat, brauchen wir da gar nicht mehr weiter zu spekulieren.
hier gab es die Frage auch schonmal:
Beitrag "Natriumpersulfat Mischungsverhältnis H²O"
Ich habe das NaPS in der Küvette stehen, durch Verdunstung des Wassers
wird es weniger. Das fülle ich jetzt nur noch wieder mit Wasser auf,
vorher hatte ich mir die Konzentration auch durch Auffüllen mit frischer
Lösung zu hoch getrieben.
Die Temperatur wird mit max. 50°C angegeben, am Heizstab ist die aber
stellenweise höher, deshalb schalte ich meine Heizung ab ca. 45°C aus
und lasse beim Aufheizen auch schon den Blubber mitlaufen.
Ich habe auch mit >10 Jahre altem Bungard Material keine Probleme. Da
wird allerdings der Kleber der Schutzfolie schmierig und hinterlässt vor
allem an den Rändern schwarze Streifen. Die bekommt man mit Waschbenzin
weg ohne den Fotolack zu beschädigen.
> perfekt.
Sei mir nicht böse - aber das glaube ich nicht. Es gibt eine maximale
Löslichkeit von NaPS in Wasser - und damit Feierabend. "Übersättigen"
kannst Du die Lösung nicht - nach meiner Kenntnis.
Wenn die Belichtung und Entwicklung korrekt und erfolgreich waren kann
es nur zu Unterätzungen kommen - die stimmen aber mit dem Fehlerbild
nicht überein.
Ja, kann sein - kann auch nicht sein. Je nach Lagerung, Luftwiderstand
und Schuhgröße des Belichtenden :-)
von Werner H. (pic16)
Vollkommen richtig, und da die Lösung übersättigt ist können sich diese
Kristalle auch nicht lösen. Auf diese Art werden auch Kristalle
"gezüchtet", eine übersättigte Lösung, Bindfaden rein und ab geht die
Post. Das was bei den Kristallzüchtern der Bindfaden ist, ist beim
Natriumperoxidisulfat die Platine.
Dieter F. schrieb:
> "Übersättigen"
Da spielt die Temperatur eine Rolle (Sättigungsangaben normalerweise
immer bei 20°C), in der Wärme noch alles gelöst und beim erkalten dann
die "Kristallzucht".
von Wolfgang (Gast)
Dieter F. schrieb:
> Es gibt eine maximale Löslichkeit von NaPS in Wasser - und damit
> Feierabend. "Übersättigen" kannst Du die Lösung nicht - nach meiner
> Kenntnis.
Dann hast du jetzt Gelegenheit, deine Kenntnis zu erweitern.
Von jedem Stoff, dessen Löslichkeit temperaturabhängig ist, kannst du
eine übersättigte Lösung herstellen. Nimm einen Substanz, deren
Löslichkeit mit der Temperatur steigt. Davon stellst du eine warme,
gesättigte Lösung her. Die kühlst du langsam ab und sorgst dabei dafür,
dass es keine Kristallisationskeime gibt. Schon entsteht eine
übersättigte Lösung, die sofort Kristalle bildet, wenn du ihr
Kristallkeime anbietest.
von pegel (Gast)
Danke. Das die Löslichkeit von der Temperatur abhängig ist, ist sogar
mir bekannt :-)
