Forum: Platinen Vias völlig ohne Restring/Loch in Platine in Bohrung beschichtet
von Der Fragende (Gast)
Ich brauche in einer Platine Löcher, die in der Bohrung beschichtet sind
(=kein nacktes Platinenmaterial, sondern metallische Beschichtung), aber
keinen Restring haben (auf den Oberfläche kein Kupfer um das Loch).
Ich habe sowas schon gesehen, aber mir fehlt der richtige Begriff zum
Suchen - wie nennt sich das?
Danke
von Frieder (Gast)
> beschichtet sind
> Danke
Das heisst "metallisierte Bohrung".
Wenn Diameter <= Drill ist, geht das.
von georg (Gast)
Das ist zunächst mal kein Problem, wenn einfach der Paddurchmesser
kleiner ist als die Bohrung, macht auch jeder Hersteller ohne zu fragen.
Aber man kann nicht erwarten, dass auf der Oberfläche garkein Cu ist,
sonst müsste nämlich die Metallhülse schon etwas unterhalb der
Oberfläche enden - das macht wohl keiner, höchstens als unbezahlbare
Sondertechnik.
Es ist also mit einem "Restring" von etwa der Dicke der Metallisierung
zu rechnen und entsprechend mit möglichen Kurzschlüssen.
Georg
von Soul E. (Gast)
Dein CAD-Programm wird in irgendeiner Weise zwei Bohrdateien abliefern.
Eine wird vor der Galvanik ausgeführt ("plated drills"), eine dahinter
("non-plated drills"). Wenn Du Dein Loch in den ersten Bohrgang bringst,
ist es metallisiert. Ob du dann ein- oder beidseitig Leiterbahnen
anschliesst oder nicht ist davon erstmal unabhängig.
von U. M. (oeletronika)
Da sind also auch gar keine Leiterzüge angeschlossen?
Keine Ahnung, was du suchst aber noch weniger weiß ich, wozu das gut
sein soll.
Besser wäre doch mal besser zu erklären, was du eigentlich bezwecken
willst und welche Toleranzen du akzeptieren kannst.
Eine Metallhülse, außen wo kein Kupfer um das Loch ist, geht ja faktisch
nicht.
Es müßte ja zumindest die Dicke der Metalisierung oben und unten
sichtbar sein. Andernfalls dürfte die Metallisierung im Loch nicht
durchgängig sein.
Wie also soll das also gehen?
Gruß Öletronika
von M.A. S. (mse2)
Dass sowas geht, sehe ich da eine solche LP gerade vor mir liegt: hier
hat mir ein LP-Hersteller Bohrungen metallisiert, die er eigentlich
nicht hätte metallisieren sollen.
Padgröße war kleiner gleich Bohrlochgröße, "plated" war nicht angewählt.
Da die LP im Schwall gelötet wurde und die Löcher nicht zulaufen
durften, bedeutete dies Mehraufwand für den Bestücker, den dieser mir
jedoch nicht in Rechnung stellte, da er die LP selber in Auftrag gegeben
hatte und der Fehler nicht in meinen Gerber-/Bohrdaten lag. Hier war
ganz klar "non-plated" für diese Löcher angesagt.
Dann gehe mal davon aus, dass der LPL-Hersteller mit seinen Tools an den
Daten irgend was so eingestellt hat, dass es gerade so geht, sprich den
Regeln zu seiner Technologie und den dazugehörigen Toleranzen passt.
Er hat also mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass es eine DK
sein soll und für die verwendete Technologie einen minimalen Restring
gesetzt.
(z.B. 0,1mm).
Das kann schon mal passieren, wenn Daten vom Herstellers falsch
interpretiert wurden. In jedem Layoutprogramm gibt es da andere
Möglichkeiten, so etwas darzustellen.
Wenn ich NDK haben will, dann setze ich das Pad mit gewünschtem
Bohdurchmesser aber Pad-Durchmesser=Null.
In einem extra Mechnical Layer kann man dazu auch noch Hinweise
dranschreiben, eben z.B. NDK (Löcher ohne Metallisierung).
Bei der Besichtigung der Gerberdaten sieht der Bearbeiter diese Hinweise
dann. In einer Liefervorschrift wird dann auch auf solche Sonderfälle
hingewiesen.
Manchmal bekomme ich da auch trotzdem noch mal einen Rückruf, von dem
Kollegen, der die Daten für die Prod. aufarbeitet, weil er sich nicht
sicher ist, dass es auch tatsächlich so sein soll.
Was hat das jetzt aber mit deiner Fragestellung zu tun?
Gruß Öletronika
von Frieder (Gast)
Will er aber nicht, er will die Löcher innen metallisiert haben!
> nicht.
Warum nicht? Die Hülse ist IM Loch. Der Restring ist auf der Platine und
hat den kleinsten Durchmesser als Innendurchmesser der Hülse und die
Restring-Größe als größten Durchmesser. Warum sollte eine Hülse, die
einfach nur "im Loch steckt", nicht funktionieren?
Warum reißt du das aus dem Zusammenhang und was soll jetzt diese
Bemerkung hier?
>> nicht.
Unsinn! Ein Loch ist ein Loch.
Da wo eine Hülse mit festem Mat. ist, kann kein Loch sein.
Das Loch bleibt nach wie vor innerhalb der Hülse.
Was du meinst, ist die Bohrung, welche vor der Erstellung der DK gemacht
wurde.
> Der Restring ist auf der Platine und hat den kleinsten Durchmesser
> als Innendurchmesser der Hülse und die Restring-Größe als größten
> Durchmesser. Warum sollte eine Hülse, die einfach nur
Keiner hat behauptet, dass so was nicht funktioniert.
Nur ist es herstellbar? Die Belichtungsmasken haben Toleranzen und die
Positionierung der Masken ist nicht perfekt. Deshalb werden ja
Mindestmaße für Restringe festgelegt.
Ist die Maske exakt so groß wie der Bohrdurchmesser, wird die Maske in
der Praxis auf einer Seite in das Loch rein ragen und auf der
gegenüberleigenden Seite bleibt dafür ein Restringsegment stehen.
Genau das will aber der Fragesteller offenbar nicht.
Die Maske müßte also sogar kleiner als der Bohrdurchmeser sein.
Dass damit die Herstellung einer halbwegs korrekten Durchkontaktierung
noch möglich ist, bezweifle ich. Ich bin aber auch kein LPL-Hersteller
und kenne nicht alle Feinheiten der Technologie.
Ob jetzt aber konkret eine Metallisierung ohne jegliche Restringe und
ohne Kupferüberstand im Bereich der DK möglich ist, muß der Fragesteller
besser mit seinem LPL-Lieferanten klären.
Als Sonderlösung ist manches machbar, aber sicher nicht bei jedem
Hersteller.
Gruß Öletronika
