Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PT1000 Messwandler funktioniert nicht
von Paul R. (atmega9)
Ich habe hier einen Messwandler/ Verstärker für einen PT1000. Berechnet
mit folgender Seite: http://www.stegem.de/Elektronik/OP3/op.html
Folgende Werte hab' ich eingesetzt:
VCC: 5V
RXmin: 0.9k
RXmax: 2k
Uamin: 0V
Uamax: 2.5V ( auch 5V wären in Ordnung )
R3: 10k
Ich erhalte:
R1: ~8.2k
R2: 10k
R4: 2k
Das ganze mit einem Lm358 aufgebaut erhalte ich am Ausgang immer 3.7V.
Natürlich habe ich alles auch schon mit anderen Werten für R3 gerechnet
und aufgebaut - keine Besserung. Was mache ich hier falsch? Bin für
jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank,
    mega9
von Dietrich L. (dietrichl)
Was hast Du für Rx eingebaut? Probier es doch mal mit den beiden
Grenzwerten 0,9 und 2 kOhm aus.
Das habe ich bereits mit einem Poti ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Dann hast du die + und - EIngänge des LM358 vertauscht.
Im Prinzip funktioniert die Schaltung.
Ich finde die sich ergebende Kurve zwar ziemlich krumm, weil der OpAmp
nicht ganz nach Masse aussteuern kann und eine lineare
Widerstandsänderung zunächst mal zu einer logarithmischen Kurve führt,
aber der LT1013 ist sogar ein besserer LM358.
Das Problem liegt woanders: Man legt an einen Pt1000 keinen 2.5V. Der
wird dann nämlich warm. Man verwendet maximal 0.5V, also R2 = 20k. Dann
werdfen die Spannungen kleiner und die Auslegung anders. Man kann auch
gleich das Spannungssignal etwas linearisieren, siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.8
Rechenweg mit Linearisierung durch R5, Excel-Spreadsheet:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442
http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf (Seite 21 mit
RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss)
von ElKo (Gast)
Ich sehe kein Problem in der Simulation. Der Fehler liegt nicht
innerhalb der Informationen, die du uns gegeben hast. Die Schaltung ist
ok und macht was sie soll. Da ist ein Fehler in deiner Umsetzung der
Schaltung.
Abgesehen davon: Einen PT1000 einsetzen, und dann kommt so eine krumme
Kurve raus. Da ist am falschen Ende gespart...
von ElKo (Gast)
Zwei dumme, ein Gedanke.... Michael war schneller. :-)
Ich habe die Schaltung mal mit LTspice XVII simuliert, allerdings mit
dem UniversalOpamp2 (siehe Anhang).
Da kommt bei 0,9k etwa 15mV und bei 2k 2,5V hinten raus. Das ist also
richtig, und die Spannungen (Versorgung, Eingänge) müssten für den LM358
auch passen.
Daher:
- Schaltung richtig aufgebaut?
- OpAmp kaputt?
- Versorgung OK und mit Kondensator abgeblockt? Nicht dass die Schaltung
schwingt!
Verrückt - ich habe die Schaltung nachdem hier die Rückmeldung kam, dass
sie funktionieren müsste, auseinandergenommen und erneut aufgebaut.
Siehe da, es funktioniert alles! Könnte ich nun mit angesprochenem
TL1013 eine gesteigerte Linearität erreichen?
Nein, nur eine höhere Genauigkeit. Die Linearität erfordert die
Schaltung aus dem Link. Da kein OpAmp exakt 0V liefert, sollte man den
Bereich ganz unten nicht nutzen, ebenso wie du ganz oben nicht nutzt
weil der LM358/LT1013 keine 5V liefert sondern nur 2.5V (VRef). Da du
aber dummerweise den Pt1000 aus den 5V versorgt, sollte auch die 5V die
VRef sein (ratiometisch), also der OpAmp 0V bis 5V liefern, also ein R2R
OpAmp wie MCP616 oder gar MCP6V11.
von Peter R. (Gast)
Paul R. schrieb:
> Das ganze mit einem LM358 aufgebaut erhalte ich am Ausgang immer 3.7V.
Na klar, bei 5V Spannungsversorgung  kann der LM358 höchstens die 3,7V
ausgeben. Nur railtorail-Opamps schaffen das (annäheungsweise)
Im Datenblatt des LM358 steht, welche Eingangs- und Ausgansspannungen
eingehalten werden müssen. Die sollte man beachten.
Alles klar, mir ist soeben beim Testen nämlich aufgefallen, dass der OPV
nicht unter 0,6V kommt. --> Ich brauche also, wie oben schon erwähnt,
einen R2R OPV. Ich will aber jetzt nicht mein ganzes PCB neu machen, ein
OPV mit selbem Footprint wie dem LM358 wäre wünschenswert. Hätte den mal
bei Reichelt
rausgesucht:https://www.reichelt.at/ICs-AD-5260-AD-22100/AD-8042-AR/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107943&GROUPID=5457&artnr=AD+8042+AR&SEARCH=%252A
Kann ich den einfach so in mein Design übernehmen? Mir macht die
maximale Versorgungsspannung mit 5V ein bischen Sorgen...
EDIT:falscher Link...
Das hat Paul R. aber getan: seine Spannungen sind im grünen Bereich!
Also erst denken, dann motzen.
So, jetzt muss ich mich nochmal korrigieren. Obiger OPV kann nur maximal
4V Versorgungsspannung ab. Der hier solls jetzt richten:
https://www.reichelt.at/ICs-AD-420-AD-847/AD-823-AR/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107952&GROUPID=5456&artnr=AD+823+AR&SEARCH=R2R%2Boperationsverst%25C3%25A4rker#av_tabdata
von Peter R. (Gast)
Seine Spannung ? welche? die von der Rechnung oder die in der Schaltung.
(nämlich die, die ein LM358 bewältigt, wenn er 5Vund GND als Versorgung
hat).
btw:  Wer motzt denn? Schau mal in einen Spegel, da siehst Du ihn
vielleicht.
von Lurchi (Gast)
Sofern man den Strom für den PT1000 nicht viel zu hoch wählt liegt die
Eingangsspannung für den OP bei etwa 0.2 -0.5 V, wenn es hoch kommt
vielleicht 1 V. Das ist vollkommen in Ordnung für den LM358 oder LT1013.
Die Spannung am Ausgang kann beim LM358 halt nicht wesentlich über 3.5 V
und nicht so gut unter 0.6 V ( unten ist der Ausgangsstrom begrenzt). Es
hängt von der Auslegung der Widerstände ab, ob man in den Bereich kommt.
Je nach späterer Verwendung geht es ggf. mit dem kleineren
Spannungsbereich.
Ein einfacher RR OP den es auch im DIP8 gibt wäre der MCP6002.
Allerdings ist der nicht besonders genau - halt ähnlich dem LM358.
Als SO8 gäbe es z.B. den OPA171 und einige Autozero RR OPs, wie MCP6V27
oder AD8552.
Der verlinkte AD823 ist eher was schnelles, hochohmiges.
von Josef Bernhardt (Gast)
Diese Schaltung mit dem MCP601 habe ich schon öfter aufgebaut, die
funktioniert recht gut !
Es existieren auch Eagle Dateien !
