Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defektes Kühlschranknetzteil
von Roland (Gast)
ich habe gerade ein riesen Problem. Seit ein paar tagen geht mein
Kühlschrank nicht mehr - Komplettausfall. Ein Techniker der Firma war
schon da und sagte, dass das Netzteil defekt ist. Leider gibt es dieses
als Ersatzteil nicht mehr, da der Hersteller insolvent gegangen ist. Ich
habe auch schon überall gesucht und konnte kein Ersatzteil dafür finden.
Da ich Elektriker bin, wollte ich nun selbst mal gucken ob ich einen
Fehler finde und das defekte Bauteil austauschen. Leider kenne ich mich
mit Elektronik nur begrenzt aus. Wie ich einen Widerstand oder Diode
prüfe ist mir bewusst. Aber wie messe ich die anderen Bauteile? Speziell
die Spule und SMD Bauteile? Welche Werte sollte man ablesen? Was auf dem
Multimeter einstellen und wo mit den Messspitzen ran? Welche Bauteile
würdet ihr als erstes prüfen usw?
Ich weiß, sicher kam diese Frage schon 1000 mal und vielleicht gibt es
auch ein Tutorial dafür?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Roland
: Verschoben durch User
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das Isolationskonzept der Platine sieht abenteuerlich bis kriminell aus
- oder vertue ich mich da völlig?
von Roland (Gast)
Kann schon sein - ist halt kein deutscher Entwickler / Hersteller. ;)
gelb die eigentliche Isolationsstelle, auf der Oberseite auch der
entsprechend breite Optokoppler.
Aber was zum Geier machen die rot nachgezeichnetetn Leiterbahnen da?
von Michael F. (sharpals)
Welles modell von kühlschrank ist es denn ?
Wenn ich es recht sehe, ist es ein kleines schaltnetztei in kombination
mit dem logikboard und einem schaltrelais.
Zuallerst würde ich mal die elektrolyte überprüfen, ob sie noch
funktionieren.
Was passierte denn, hatte es eine kurzschluß ?
Welche spannungen sind noch zu finden ?
Zuallererst müßen ja ca 380V an dem Eingangselko ( der blaue)  zu finden
sein, wenn das der fall ist. Würde ich mal sehen ob an dem kondensator,
der neben der diaode D5 und unterhalb von U3 ist, eine spannung
vorhanden ist.
Das selbe an C12, was steht eigentlich bei U3 drauf ?
Das Netzteil ist auf dem Foto IMG_20170427_183513.jpg auf der linken
Seite mit dem hohen blauen Elko und dem Netzeingang unten links. Die
Region solltest du nochmal genau von oben fotografieren und uns
mitteilen, was auf den scharzen Halbleitern steht.
Der Netzeingang geht zuerst auf einen schwarzen X-Kondensator und dann
über eine Gleichtaktdrossel. Danach kommt das erste zu messende Bauteil,
ein grüner Sicherungswiderstand R1. Der sollte nicht mehr als etwa 10-15
Ohm messen.
Als nächstes kannst du mal über dem hellblauen Elko den Widerstand
messen. Wenn der nahe null Ohm ist und auch da bleibt, ist der
Schaltnetzteil Transistor evtl. auf Kurzschluss.
Wenn das Netzteil nicht zu retten ist, kann man den Trafo in gelb
auslöten und stattdessen eine passende Spannung einspeisen, die man z.b.
aus einem kleinen Netzteilmodul gewinnt.
Interessant dafür ist, was für eine Bezeichnung U3 hat, das ist nämlich
ein normalter 3-beiniger Spannungsregler.
von Erich (Gast)
Hallo Roland,
gut dass du so viele Fotos rein gestellt hast.
Damit tut man sich mit der Antwort leichter.
Jedoch leider, denn diese lautet: Vergiss' es.
Dies ist ein relativ komplexes Teil, ohne Schaltbild kann das niemand
reparieren.
Und sogar mit Schaltplan wäre es wohl schwierig, da u.a. 3 ICs drauf
sind.
Besser gleich für neuen Kühlschrank sparen.
Gruss
die gehen zu den Triacs TRC1 und TRC2. Ob da noch ein dritter Triac
drauf ist, muss man mal schauen.
Edit: Ah, natürlich, der dicke TRC3 ist nur kein SMD, sondern der
stehende, vermutlich für den Kompressor.
von Jim M. (turboj)
Wow. Jede Menge Schnickschnack auf der Platine, kann Dein Kühlschrank
auch gleich Kaffe kochen?
Jedenfalls ist das nicht nur die Netzteil-Platine sondern vermutlich die
Hauptplatine.
Wenn Du so fragst, dann vergiss das lieber schnell. Man müsste schon
das Schaltnetzteil oder die diversen Triacs verstehen um da Fehler
nachvollziehen zu können. Verdammt schwierig ohne Schaltplan, und ohne
Oszi und Trenntrafo.
Hm, das würde dann bedeuten - die gesamte Platine ist als
netzspannungsführend zu betrachten und die eigentliche Isolation findet
woanders statt. Ok, denkbar.
Sogar der Normalfall. Es ist ja schon ein Wunder, das die Jungs nicht
einfach ein Kondensatornetzteil eingebaut haben. Meine Liebherr TK-Kombi
hat so eines - und den X2 Kondi hab ich schon tauschen müssen, das
übliche Spielchen. Die Netztrennung erfolgt über Plastikachsen auf den
Temperaturpotis :-O
Jo, bei einem Kühlschrank gibts ja nicht so viele Bedienteile.
Dann hätten sie aber den Optokoppler auch einsparen können :-)
Zurück zum Thema. Es muss überhaupt nicht das Netzteil sein, sondern
kann auch irgendwas anderes sein (wurde schon gesagt, ist nicht nur das
Netzteil auf der Platine, sondern die gesamte Elektronik.
Ein paar Sachen kann man schon auch mit geringen Kenntnissen selbst
machen, bevor man die Diagnose Totalschaden stellt.
Also gehe davon aus, dass jede Stelle dieser Platine Netzspannung führt,
was das bedeutet weisst du ja von Berufs wegen.
Fang bei dem Kondensator zwischen D5 und U3 an - welche Spannung führt
der, wenn du das Ding ansteckst?
von Roland (Gast)
Danke erst einmal für eure rege Anteilnahme.
Der Kühlschrank ist ein ein FFJ8845X vom ehemaligen Hersteller FAGOR.
Ja es ist ein Schaltnetzteil mit Logikboard. Das Netzteil wandelt die
Spannungen auf unterschiedliche Bereiche für Licht, LCD Display,
Kompressor, Ventilator etc.
Elkos habe ich eben überprüft - der Eingangselko hat 315V. Am Elko neben
D5 und unterhalb von U3 ist allerdings tote Hose - da kommt nichts mehr
an. U3 ist ein Spannungsregler 7805CT - da kommt auch nichts mehr an.
Der Widerstand bei R1 misst 105 Ohm - dort steht aber auch 100 Ohm 1W
+-5% drauf also sollte der auch passen.
Das Bauteil über dem Elko was mit B2 bezeichnet ist hat 3,4 Ohm. Was ist
das für ein Bauteil?
Neue Fotos kommen gleich.
Danke nochmal!
von Roland (Gast)
Hier ein hoffentlich besseres Foto von oben.
Zum Hintergrund: Bei mir wurde im Keller der Zähler gewechselt - ohne
Ankündigung!!! Abends kam ich nach Hause und der Kühlschrank gab keinen
Mucks mehr.
von Erich (Gast)
> Mucks mehr.
Hmm.
Nicht ausgeschlossen ein Betrieb zwischen 2 Phasen.
Bis es der Profi merkte.
Sind noch andere Schäden an weiteren Geräten vorhanden?
Verdächtig alle Geräte die "standby" an Netzspannung hängen und
Elektronik Netzteile haben.
von Roland (Gast)
Zum Glück keine weiteren Geräte. Ich habe aber auch überall
Überspannungsschutzdosen an meinen ganzen Geräten (TV, PC usw.) nur am
Kühlschrank nicht. :-(
von Kurt A. (Gast)
Wie ist die Bezeichnung von U1?
Überprüfe D3 und D4.
Überprüfe C6. Das könnte der Anlaufkondnsator für U1 sein.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Normal wird beim Zählertausch der Zähler per Handgriff überbrückt
(Ferraris in Steckklemme) oder durch die Aufnahme intern gebrückt (eHz).
Ist an Deinem (Ferraris-)Zähler der N durchgeschliffen?
Wenn hier beim Ausbau der N vor den Phasen getrennt wurde, zieht es Den
'irgendwo' hin - je nach Belastung des Hausnetzes.
Dabei sterben gerne so Kleinigkeiten wie Torsteuerungen - meist Freitags
um weit nach Feierabend, 'nur noch schnell fertig machen' ...
Wenn DAS ausgeschlossen werden kann (also ein Auftrennen des N, da der
Zähler, wie eigentlich seit zig Jahren üblich, nur einen N angeschlossen
hat), geht dem Verbraucher einfach nur irgend wann der Strom aus, da die
Phase fehlt.
MfG
von Roland (Gast)
U1 = RNR 1014A
D3 und D4 zeigen etwa 440 an in Durchlassrichtung.
An C6 komme ich nicht richtig ran. Wo kann ich das abnehmen?
Das ist eine Drossel/Spule. Der Widerstandswert kommt hin. Um den blauen
Elko sind 2 SMD Widerstände, die mit 474 (470 kOhm) beschriftet sind (R2
und R3?). Diese sollen die Startschaltung darstellen und den Elko C6
aufladen, der später dann vom laufenden Netzteil gespeist wird.
Finde ich auch interessant. Poste die mal. Mir sieht das fast wie ein
Sperrschwinger der einfachsten Sorte aus.
Edit: Ah, also doch kein simpler Sperrschwinger, sondern der NCP1014 von
OnSemi.
Muss mal das Datenblatt suchen.
von hoffeeshilft (Gast)
Anbei eine Anleitung für ein Vorgängermodell der Platine.
Dank Google translate etwas "interessant" zu lesen ;-)
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=es&tl=de&u=http%3A%2F%2Fsrchapuzas.blogspot.de%2F2014%2F08%2Freparacion-placa-fe9l00b6-f-de-un.html&sandbox=1
(Wenn der Link oben nicht geht bitte manuell
http://srchapuzas.blogspot.de/2014/08/reparacion-placa-fe9l00b6-f-de-un.html
mit z.B. Google translate Spanisch->Deutsch übersetzen lassen)
Dort war es wohl der NCP1014.
von Roland (Gast)
@ hoffeeshilft, danke das hatte ich auch gefunden und mit GTanslate
übersetzt. Ich vermute inzwischen auch dass das bei mir das gleiche
Problem ist.
Hier ist das DB:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1010-D.PDF
Trotz des Titel wird da auch der NCP1014 beschrieben.
Ein erster Hinweis ist die Spannung am VCC Pin. Wenn die unter 8,5V
bleibt, wird der Chip nicht starten. Figure 16 im DB. Wenn die Spannung
unter 7,5V fällt, schaltet die Kiste ab. Nominell sollten also etwa 8V
da stehen.
von Roland (Gast)
R2 und R3 = 450kOhm
wie prüfe ich denn ob U1 defekt ist?
NCP1014 sieht gut aus. Ausfall dessen würde auch gut zur
Zählerwechselgeschichte passen. Kostet nicht die Welt und ist einen
Versuch wert, den einfach auf Verdacht zu tauschen (wenn die
Anschlussbelegung stimmt)
http://www.farnell.com/datasheets/1904487.pdf
Wie ist denn eigentlich die Haftung des Zählertauschers?
von Roland (Gast)
Okay also U1 zeigt 5,95V an. Dann wird der wohl defekt sein. Ich werde
dann morgen zum Conrad fahren und das U1 ersetzen.
von Roland (Gast)
Die Firma welche den Zähler getauscht hat, hat den Fehler eingestanden
und wollte mir die Reparatur bezahlen. Leider hat der Techniker für den
Kühlschrank aber wie gesagt kein Ersatzteil mehr dafür. Also steht nun
noch offen wie weiter verfahren wird.
Roland schrieb:
> Ich werde
Kauf dir aber auch gleich C6 (10µF/16V) dazu. Kann nicht schaden, den
gleich mit zu tauschen.
Stimmt, der Kondensator an Pin1 könnte auch der Grund sein, dass die
Kiste nach Netzausfall nicht wieder startet, der Standardfehler bei den
den UC38xx-Netzteilen.
Wenn es nur der Kondensator ist, kann der Monteur nichts dafür (die
Kiste wäre auch beim nächsten Netzausfall platt gewesen).
von Roland (Gast)
Okay dann hole ich C6 auch noch mal neu. Die Frage ist nun, woher
bekomme ich U1 und wie tausche ich C6? Der Kondensator scheint in einer
Art Sockel zu sitzen.
Wenn der Weg zum Conrad weit ist solltest du ggf. vorher anrufen und
nachfragen, ob sie ihn haben oder bestellen können. Auf der
Conrad-Webseite habe ich nur das Devkit für 150€ gefunden.
Bei Farnell gibt es ihn in 3 Varianten und über HBE könnte man dort auch
privat bestellen.
Ansonsten bleibt wohl nur durchklicken und suchen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
von Roland (Gast)
Ich habe hier noch einen neuen Elko mit 33µF und 16V. Kann ich den auch
nehmen?
von Klaus R. (klaus2)
"Da ich Elektriker bin, ..." - dann goole mal nach SMD Elko? Dann wir es
dir klar. "Gut" tauschen lässt sich der IC nur mit Heißluft, den Elko
kriegt man vll noch mit einem spitzen Kolben getauscht (vll ist auch nur
der defekt!).
Klaus.
von Gerd E. (robberknight)
Klaus R. schrieb:
> den Elko
2 Lötkolben nehmen. Einen für jedes Pad und damit beide Pads
gleichzeitig erhitzen.
Vorsichtig arbeiten: wenn man mechanischen Zug auf den Elko ausübt
während das Lot an beiden Pads noch nicht ganz flüssig ist, reißen
schnell mal die Pads von der Platine und dann wird die Reparatur
deutlich aufwendiger. Aber ewig oder mit deutlich zu hoher Temperatur
drauf rumbraten ist auch schädlich, auch das kann die Pads ablösen.
> nehmen?
Passt auch noch, und ich bin inzwischen überzeugt, dass es nur der
Kondensator ist.
Auslöten des alten ist nicht ganz einfach, aber machbar. Am besten noch
ein wenig Lötzinn drauf, dann klappt das schon.
von Roland (Gast)
Ihr seid der Wahnsinn!!! Mein Kühlschrank läuft wieder!!!
Ich weiß gar nicht wie ich euch danken soll. Da lag es tatsächlich nur
an dem Kondensator.
Vielen Dank noch einmal für eure schnelle und kompetente Hilfe. Mein
Bier kann nun endlich wieder perfekt gekühlt genossen werden. Auf euch!
Prost! :)
Klaus.
Jo, Prost.
Wiedermal ein grosses Stück Elektromüll samt Neuherstellung vermieden,
das ist doch auch was. Das muss man sich mal genüsslich auf der Zunge
zergehen lassen - ein 5Ct-Teil legt einen "hightech-Kühlschrank" von
mehreren 100€ lahm, eine an sich unsinnige "Reparatur" durch
Platinentausch (die auch min. 200€ gekostet hätte ist mangels
Ersatzteilversorgung nicht möglich, also im Normalfall wandert der
Riesenkasten wegen einer Kleinigkeit in den Müll... Völlig krank das
alles.
Fairerweise könntest du ja den Zählerwechsler aus der Haftung entlassen,
der kann wirklich nichts dafür.
von Roland (Gast)
Ja das ist schon verrückt wenn man auch noch den Aufwand für Entsorgung
und Neubeschaffung sieht.
Der Zählerwechsler mag vielleichts nichts dafür können - obwohl es ein
sehr krasser Zufall ist, dass mein Kühlschrank ausgerechnet am Tag an
dem der Zähler gewechselt wurde kaputt ging. Aber dass einfach so ohne
Ankündigung (keiner der 5 Mieter hier im Haus hat eine bekommen) der
Zähler gewechselt wird, ist trotzdem dreist. Ich werde denen also
zumindest den Technikerbesuch und meine verdorbenen Lebensmittel in
Rechnung stellen.
Ansonsten Schwamm drüber und froh sein dass alles wieder geht.
Danke und gute Nacht zusammen! :)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Das hat nichts mit dem Zählerwechsel zu tun, sondern mit der
Stromunterbrechung, die immer mal vorkommen kann.
Roland schrieb:
> Aber dass einfach so ohne Ankündigung ... der Zähler gewechselt wird, ist  >
trotzdem dreist.
Und was hätte Dir eine Ankündigung genützt? Hättest Du dann Deinen
Kühlschrank vorsorglich vom Netz genommen? Das hätte nichts am Problem
geändert. Die KS-Elektronik ist das Problem und sonst gar nichts!
Aber immer schön den Fehler bei den anderen suchen...
von rasvpn (Gast)
> trotzdem dreist.
Schaut mal, wie putzig, ein typischer Wutbürger: nichts zu Problemlösung
beitragen, aber hinterher rumstänkern.
wenn ich sowas schon lese.
auch wenn man das originale Netzteil
oder die defekten Bauteile nicht mehr bekommt,
kann man sich immer noch mit einem anderen Netzteil aushelfen.
Das würde ich testweise eh immer tun.
Klemm den ganzen PrimärBereich vom Netzteil ab.
für das Relais brauchst Du schonmal 12V
-keine Kunst.
dann die Halbleiter, 5V, evtl 3,3V
das kriegt man heute als "Mackfuffzsch"-Netzteile im
Online/Kataloghandel.
U3 ist ein 7805, wa?
also aus den 12V werden dann noch 5V für die IC's.
Du brauchst ein 12-V-Netzteil.
Stekcernetzteil so um 1A und klemm den "+" davon an den linken Pin
von U3 (wenn die Metallplatte von dem Ding betrachtet hinten ist).
Minus dann an den mittleren Pin und das Ding rennt.
was wird für die Beleuchtung innen benötigt?
ist das bereits LED oder noch Glühlicht?
wenn das doch nicht so einfach sein sollte,
kann man sich immer noch mit Zeitschalt-Elementen aushelfen.
da klemmst dann den Kompressor an eine ganz normale Zeitschaltuhr,
15minuten Betrieb, 15 Minuten Pause.
evtl reicht auch 15 Minuten Betrieb und 30 ... 45 Min Pause.
also Neukauf muss da mMn noch lange nicht sein.
Du kommst zu spät - der Kühlschrank läuft doch schon wieder. Übrigens
hatte ich einen ähnlichen Vorschlag schon in Beitrag 6 gemacht.
>> trotzdem dreist.
Hm, wo siehst du rumstänkern? Und warum müsste man vorher was zur
Problemlösung beitragen, um eine Meinung zu haben?
Nebenbei hat Dirk völlig recht, es hat absolut nichts mit dem
Zählerwechsel an sich zu tun, sondern ausschliesslich mit dem schon
vorher angeschlagenen Kühlschrank zu tun. Jede beliebige andere
Unterbrechung (sei es Netzausfall , Rausziehen aus der Steckdose,
Auslösen der Sicherung durch ein anderes defektes Gerät am gleichen
Stromkreis oder auch nur absichtliches Ausschalten der Sicherung wegen
irgendwelcher Arbeiten) hätte zu dem exakt selben Ergebnis geführt ->
Aus, geht nicht wieder an.
Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich finde es nicht richtig, anderen
Sachen in Rechnung zu stellen für die sie nichts können, es sich aber
die Möglichkeit ergibt was "mitzunehmen".
Matthias S. schrieb:
> Übrigens hatte ich einen ähnlichen Vorschlag
doppelt hält besser ;)
BTW... was zieht dieser Kühlschrank wohl als Standby-Strom?
hast du für den neuen kondensator einen 105C und longlive typen genommen
Das gemeine an diesem kondensator ist, daß er nie in erscheinung tritt,
sondern nur wenn das netzteil neu starten muß.
Ich kenne das von der ELEKTROprüfung, nachdem durfte ich bei 50% aller
dauerlaufsnetzteile besagten startkondensator tauschen.
von Der Andere (Gast)
Daumen hoch!
von MM (Gast)
Das Anmelden eines Zählerwechsels finde auch ich notwendig. Nicht wegen
dieser ganz in Ruhe dargebrachten Aussage:
sondern um ->danach schauen zu müssen<- ob alles wieder läuft. Eine
Woche Urlaub können da den endgültigen Tod des halben Schweines auf dem
Gemüsebett neben den Pommes im Gefrierschrank bedeuten...
Das Gemüse wächst dann im Kühlschrank auch von alleine
Hi
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Durch eine Ankündigung hätte man sich wohl um einen
Ersatz-Aufbewahrungs-Ort der so ungekühlten und verdorbenen Lebensmittel
gekümmert.
Das Sterben des Kühlschrank hätte man nicht verhindert, aber die
Lebensmittel wären nicht verloren gegangen.
Das Problem, was ich jetzt sehe: Wenn der Techniker in Rechnung gestellt
werden soll aber im Gegenzug der Ersatz des Kühlschrank weg fällt, wird
die Versicherung sagen 'Häh? Reparatur durch 5Ct und nicht unsere
Schuld?' ...
Denke, der Techniker bleibt bei Dir - blöder Zufall, aber trotzdem Glück
im Unglück.
(Es ist aber kein Bier zu Schaden gekommen, oder?? Tomaten und so'n Kram
wächst, zur Not, draußen im Dreck. Bier nicht!!)
MfG
> gekümmert.
Aber nur, wenn man vorher wüßte, daß der KS nach einer
Stromunterbrechung nicht wieder anspringt. Und davon ist der TO sicher
nicht ausgegangen, sonst hätte er den KS schon früher repariert.
von juergen (Gast)
> genommen
Die Erfahrung hate ich auch gemacht nach dem Urlaub, als ich die
Sicherung wieder reingedrückt hatte...also ab in die Tonne mit dem Ding!
Ich hasse Schaltnetzteile!!!!
Mein Benq TFT-Bildschirm FP93G X ist jetzt auch schon wieder kaputt.
Nachdem vor einem halben Jahr alle sechs Mosfets durch waren (hatte ich
daraufhin gewechselt), schaltet neuerdings der Bildschirm einfach aus -
auch die Kontroll-LED...alles tot.
Wenn ich die Schaltnetzteilplatine ausbaue und wieder einbaue (geht
inzwischen ganz fix), läuft wieder alles für etwa eine Woche.
Dann geht er wieder von selber aus und das Spiel beginnt von neuem.
Was kann das sein? Der dicke Hochvolt-Kondensator? Ein anderer
Kondensator? Die NTC-Widerstände ...oder sind es PTCs?
Nichts weiter zu sehen. Ich bin völlig ratlos.
Die Transistoren werden es nicht sein, denn: einmal kaputt, immer
kaputt. Zudem ist auch kein Schaltplan da!
Die sechs winzigen Mosfets hatte ich bereits mit selbstgebastelten
Kühlkörpern versehen (Im Handel ist so was nicht zu kriegen). Ich
dachte, vielleicht werden die zu heiß - hat aber auch nichts gebracht.
Was kann man tun? Welcher Kondensator ist denn im obigen Beitrag
gemeint?
Wo sitzt der Kandidat in einem Schaltnetzgerät?
Von dem Benq möchte ich mich nicht trennen, da das Bild, wenn vorhanden,
hervorragend gut ist.
von juergen (Gast)
...ach so, noch etwas!
Ich hatte kürzlich einen Virus auf dem System.
Der ist aber jetzt beseitigt. Wenn, wird das aber auch nicht der Grund
sein, da der Monitor ohne Computer ja auch keinen Startbildschirm zeigt.
> gemeint?
C6 - 10µF/16V, du musst lediglich die Postings lesen.
Direkt neben dem SMPS Controller auf der Primärseite.
von juergen (Gast)
>> gemeint?
Ich habe die Postings gelesen. Aber das ist doch bei mir alles ganz
anders!
Außerdem kenne ich mich mit den neuen Entwicklungen nicht gut aus.
Ich werde ein Bild von der Platine reinstellen und dann noch mal fragen.
Jetzt schon mal vielen Dank im voraus.
von hinz (Gast)
GRUNDIG!
> gemeint?
In unmittelbarer Nähe des Schaltreglers.
mein FP91G+ läuft seit 4 Jahren mit einem externen Netzteil.
Genau wie oben beschrieben das Primärg'lump abgeklemmt und ein 5V-12V
Netzteil ran. Lüfterloses PC-Netzteil.
Ein Netzteil aus einem alten DVD-Player ginge vom Strom her aber auch.
von Diodenes D. (diodenes)
>> gemeint?
Halt halt halt - der Kamerad hat doch gar keinen Kühlschrank, sondern
jammert hier was von einem Monitor:
Wenn es wirklich besagter Monitor ist, um den es Dir geht, dann wirst Du
höflicherweise einen eigenen Thread dafür aufmachen. HIER geht es um
einen Kühlschrank.
Bitte sehr, es wird gern geholfen. Aber Threads Kapern bringt nur
Durcheinander.
> anders!
Das glaub ich allerdings auch...
Diodenes D. schrieb:
> HIER geht es um einen Kühlschrank.
hier geht es um geplante Obsoleszenz
von Schreiber (Gast)
Im zweifelsfall erstmal die Elkos tauschen.
Hilft oft, schadet nie!
von BastelIng (Gast)
Wenn ich sehe, dass mitlerweile Kühlschränke Schaltnetzteile und
Microcontroller benötigen - frage ich mich wirklich - wo das noch alles
hinführen soll.
Letztes Jahr habe ich meinen alten 50er jahre Kühlschrank restauriert.
5m Kabel, ein Glasfaserpinsel für die Kontakte und eine Hand voll
Endhülsen und Zahnscheiben haben gereicht. Bei einem Schaltnetzteil mit
Microcontroller kann man wahrscheinlich dann nur noch abrüsten.
Auf Thermostat und Relais.
Ich glaube ich werde bei einigen Sachen meinen technologischen Stand
einfrieren. Auf Vor-Geplante-Obseleszenz-Zeit.
von Hott Sammerneid (Gast)
Noch ein Hinweis für die
Kühlschrank-geht-durch-Einschalten-nicht-kaputt-Fraktion:
Ein Kühlschrank ohne Elektronik nimmt es sehr übel, wenn ihm, während
der Verdichter läuft, die Energiezufuhr entzogen und sofort wieder
zugeschaltet wird.
Dann müßte er unter Last anlaufen. Das schafft das Aggregat aber nicht,
oder es läuft tatsächlich an -und zwar blau.
Ich bin auch der Meinung, daß den Bewohnern schon deshalb ein Termin für
den Zählertausch genannt werden müßte.
von Eskimo (Gast)
oder aber um das Erlernen der Kunst des Ent-obsoleszenzierens.
> zugeschaltet wird.
das "sofort" wieder anschalten wird da ja nun auch nicht gerade
passieren.
oder wie definierst Du sofort?
der Zählertausch dauert schon noch ein paar Minuten.
der Zähler ist danach bestimmt auch einer mit Halbleitern drin, wa'?
> zugeschaltet wird.
Bullshit.
Ein normaler Kühlschrankverdichter verfügt über eine selbstrückstellende
Übertemperatursicherung in der Motorwicklung.
Wenn die auslöst, muss man den Stecker ziehen und eine Stunde warten.
Dann funktioniert der Kühlschrank wieder.
> hinführen soll.
Es ist halt so wie es ist. Gebaut wird, was der Kunde kaufen will.
Wenn der Kunde einen ganz einfachen Kühlschrank will, kein Problem gibts
auch heute noch. Mit mechanischem Thermostat und einer Glühbirne fürs
Licht.
Wenn zusätzlich noch ein Gefrierfach gefordert ist, braucht es für
erweiterten Temperaturbereich ("Kellertauglich") noch zusätzlich einen
zweiten Thermostat oder, alternativ dazu, eine Diode und einen Schalter.
Wenn drei Temperatuzonen, selbstabtauende N-Frost-Technik,
LED-Beleuchtung, Tür-zu-lange-auf-Piepser, Energiesparmodus... gefordert
werden, dann braucht es halt extra Elektronik. Und die braucht ein
Netzteil zur Stromversorgung
Schreiber schrieb:
> Bullshit.
Ganz sachte...
Ach? ...und wie merkt man das, wenn man nicht zu Hause ist, während
das passiert ist? Richtig: Man merkt es daran daß sich der von Dir
beschriebene Vorgang so lange wiederholt, bis endgültig Feierabend ist.
> passieren.
Sofort definiere ich als unmittelbar
Nein, der dauert ein paar Sekunden, wenn ihn Leute ausführen, die das
gewohnt sind. Die machen das im laufenden Betrieb.
wie sehen solche Zähler und dessen Anschlüsse aus
bei denen das innerhalb von Sekunden gehen soll?
Hi
http://seidlgroup.com/home/forschung_und_entwicklung/anwendungstechnik.html
Habe noch kein wirklich gutes Bild gefunden, das Zweite zeigt aber eine
Zählersteckklemme.
(wobei mir hier der N fehlt ...)
Durch die drei senkrechten Schlitze kann wohl ein Werkzeug eingebracht
werden, womit der Stromkreis über den Zähler kurzgeschlossen wird,
wodurch ein unterbrechungsfreier Austausch möglich ist.
Wenn keine Zählersteckklemme vorhanden ist, wird der Zähler abmontiert -
da hier dann die Drähte frei umher stehen, bricht spätestens hier die
Versorgung zusammen.
Sofern nur ein N am Zähler angeschlossen ist, war's Das dann auch schon.
Bei 2x N kann sich dabei das N-Potential verschieben und zu
Überspannungsschäden führen.
Um Das zu verhindern, auch wegen der beim Austausch offenen Drähte, wird
die Spannung abgeschaltet und die Hütte ist eh für diese Zeit tot.
MfG
von W.S. (Gast)
Nö. Sowas deutet darauf hin, daß für den eigentlichen Schaltregler eine
Standardschaltung verwendet wurde, die eigentlich für Netztrennung
vorgesehen ist - was hier jedoch nicht gebraucht wurde.
Das gibt's/gab's solche dreipoligen Schaltregler mal, poste mal die
Bezeichnung des SOT223-Teils links neben dem Optokoppler.
Vermutlich geht das ganze wieder, wenn man diesen Chip austauscht.
W.S.
man bereitet sich also auf schnellen Zählertod vor.
alle 3 Jahre mal eben tauschen, da die Elektronik defekt ist.
Das hat Patrick schon dankenswerterweise gezeigt. Es handelt sich dabei
um sog. ALEF-Klemmen, die den Zählerwechsel in rasantem Tempo erlauben.
Das hat sich doch alles schon längst erledigt - lest doch bitte den
ganzen Thread, bevor ihr postet. Das Chip ist ein Onsemi NCP1014, war
aber gar nicht kaputt, sondern nur der Elko an Vcc hatte Kapazität
verloren.
Der Kühlschrank läuft doch schon wieder - Fisch geputzt, Drops
gelutscht.
von Horst (Gast)
> eingestanden
Selbst wenn es kein Ersatzteil gegeben hätte, hätten die den Kühlschrank
ersetzen müssen. Wäre dann halt wohl ein neues Gerät geworden.
So kannst du halt nicht ausschließen, dass nichts anderes durch eine
kurze Überspannung kurzzeitig beschädigt wurde und ein Ausfall nach
wenigen Wochen eintritt.
Auf der anderen Seite, ein Kühlschrank ist keine Raketenwissenschaft,
notfalls einen Mikrocontroller an den Temperatursensor hin, den den
Kompressor schalten lassen, fertig aus...
Noch so einer, der den Thread nicht richtig gelesen hat. Der "Drops ist
schon lange gelutscht".
Nachtrag (das mußte ich noch loswerden):
Es würde höchstens der Zeitwert des alten Kühlschranks ersetzt worden,
also vll. 20-50€. Das reicht für die Entsorgung des alten Gerätes :)
Wenn jemand Dein 10 Jahre altes Auto schrottet, gibt es auch kein neues.
von Horst (Gast)
Unsinn. Der Kühlschrank wurde durch den Techniker zerstört, sprich
anschließend muss da wieder ein funktionierender Kühlschrank stehen. Für
20€ bekommst du nur einen Kühlschrank in dem schon Mal Leichenteile
waren...
Autovergleiche hinken relativ häufig. Kaufpreis wird sicherlich nicht
ersetzt, aber ein gleichwertiges Gerät ist das Mindeste.
Du hast den Thread immer noch richtig gelesen. Der Techniker hat nicht
den KS zerstört, sondern der Anlaufkondensator für das Schaltnetzteil
war schon länger "ertaubt". Die Stromunterbrechung hat lediglich den
bestehenden Defekt offenkundig gemacht. Oder glaubst Du, daß der
Techniker dem besagten Kondensator durch seine Stromunterbrechung die
Kapazität "geraubt" hat.
Da Du von Elektronik wohl nicht viel Ahnung hast, habe ich für Dich den
Autovergleich beschrieben, liegt Dir bestimmt näher.
VollHorst schrieb:
> aber ein gleichwertiges Gerät ist das Mindeste...
Wo gibt es das bitteschön (ohne Leichenteile)?
Vertippt, soll heißen: immer noch nicht richtig gelesen
von voltwide (Gast)
Wäre mir ohne Deinen Hinweis ehrlich gesagt garnicht aufgefallen. Hab
ich wohl nicht richtig gelesen.
von Roland (Gast)
Kann so nicht auch mein Problem ausgelöst wurden sein? Dass sie
vielleicht 2 Phasen berührt haben beim Wechsel etc.?
Ja habe ich - danke aber trotzdem für den Hinweis! :)
> waren...
Sehe ich auch so. Davon abgesehen hat der Elektriker die
Informationsfrist nicht eingehalten.
Und dass es am Elko lag, kam ja erst heraus weil ich mich selbst mit
eurer Hilfe darum gekümmert habe. Es hätte ja durchaus auch durch
Überspannung beim Zählerwechsel kaputt gehen können, was der Elektriker
ja selbst nicht ausgeschlossen hatte. Der Techniker konnte das auch
nicht ausschließen und dass jeder selbst den Fehler sucht kann man ja
auch nicht erwarten. Also hätten die mir auch so ein neues
gleichwertiges Gerät liefern müssen.
LG
von voltwide (Gast)
Hätte, hätte, Fahrradkette. Du bist lernresistent, weil Dir das Ergebnis
dieser Diskussion nicht in den Kram passt. Das kann ich verstehen.
Hi
Wenn beim Zählerwechsel zwei Phasen zusammen geführt werden, ist der
Strom spätestens danach weg ;)
(und schönes blaues Licht gibt's auch ... kurzzeitig)
Das Verschieben des N-Potential kann NUR passieren, wenn am Zähler zwei
N angeschlossen sind - 1x die Zuleitung (auf dem verplombtem Bereich)
und 1x der Abgang zu Dir - ist aber eher sehr selten - also die 2 N am
Zähler.
MfG
von David L. (david_l652)
dear friends, i have a power board Fagor FE9L000B6 that unfortunatly it
doesnt turn on and faield, does anyone have datasheet of this board or
how can i suplly power direct without this part?
Best Regards
