Forum: Platinen Eagle - Bohrmarkierung auf GND-Plane
von Della (Gast)
Hallo MC,
wie kann ich bei EAGLE am besten eine Bohrmarkierung auf einer GND-Plane
einstellen?
Ich will auf einer großen GND-Plane Vias in einer Entfernung von 4mm
platzieren, das Bohrloch wird 0,6mm sein. Damit ich später weiß, wo ich
bohren muss, soll EAGLE bei jedem Bohrloch eine kleinen Kreis Kupfer
entfernen. Dieser Kreis soll 0,3mm groß sein, damit sich der Bohrer
später gut in das Loch zieht.
Ich kriege es nicht hin.
Danke
Della
von knollo (Gast)
Hallo !
Probier mal: ULP ausführen, drill-aid.ulp
von Chris K. (Gast)
Alternativ ein Polygon an der Stelle zeichnen und das als Keepout für
die Massefläche nutzen.
von Della (Gast)
Hab ich ausgeführt, es kommt ein neuer Layer 116 hinzu.
Wie exportiere ich aber die Löcher in ein IMAGE?
von Della (Gast)
Gibt es in Eagle überhaupt einen Weg, in gefüllten Polygone auf kleine
Kreise auszuschneiden (0.3mm)?
So wie ich das sehe, kann Eagle das gar nicht.
von Werner (Gast)
Also manuell gehts:
Auf dem bRestrict ein 0.15 mm circle und dann kommt das raus, was man im
Anhang sieht.
Ich denke das drillaid.udp macht ähnliches.
Vielleicht den gesamten angesprochenen Layer 116 mal in den Layer 42
verschieben? vielleicht kommt dann das gewünschte automatisch dabei
heraus.
Werner
von Della (Gast)
So eine simple Funktionalität und die funktioniert dann nicht.
Hat noch jemand eine Lösung für das Problem? Jeder, der selber ätzt,
muss doch irgendwann am gleichen Punkt gestanden haben.
von Della (Gast)
Werner schrieb:
> Also manuell gehts:
> Anhang sieht.
> heraus.
> Werner
Okay, dass ganze macht tatsächlich, was ich will. Jetzt muss nur noch
geklärt werden, wie man das ganze hochqualitativ in PDF exportiert.
Danke,
Della
von Werner (Gast)
Gar nicht. Man druckt aus Eagle heraus (ich jedenfalls).
BTW:
ULP's kann man verändern.
Im Anhang das veränderte drillaid, was einen 0.3 mm Circle auf dem
bRestrict Layer erzeugt.
Also das, was ich oben mauell gemacht habe, jetzt noch mal in
automatisch.
Pass es Dir doch auf deine Bedürfnisse an.
Werner
von Della (Gast)
Direkt aus Eagle kann ich nicht drucken, weil ich keinen Drucker habe,
der ausreichende Qualität liefert. Deswegen gehe ich in den Copyshop,
die haben die Gerätschaften.
Ich bleibe dabei, die Löcher manuell einzufügen. Wir sprechen von 100
Stück, dass kann ich mit strg+c/v in 30 Sekunden eskalieren.
von Werner (Gast)
Ok, daran habe ich gar nicht gedacht.
Dann würde ich Dir aber noch folgenden Tip anz Herz legen:
Mache neben dem Board eine bemaßte Linie mit deutlich sichtbaren Enden
hin. Also quasi so:
           |      Board                  |
       |                225mm                   |
Dann kannst Du mehrere Probedrucke machen und anhand der Linie (möglicht
lang wählen) die Skalierung kontrollieren.
Sonst hast Du nacher das Problem, dass es zwar passend aussieht, aber Du
ein 40 Poliges DIP-Gehäuse nicht mehr drauf bekommst, weil entweder Pin
1 oder Pin 20 in die Bohrung passt, nie aber beide zusammen.
Werner
Installier dir doch einen der vielen PDF Printer. Für Windows z.B. den
Bullzip - es gibt aber auch andere:
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
von Ralf G. (ralg)
Della schrieb:
> Jetzt muss nur noch
Ist das dir zu schlecht, was EAGLE als PDF ausgibt?
von Della (Gast)
Ralf G. schrieb:
> Della schrieb:
>> Jetzt muss nur noch
Es wirkt irgendwie unscharf, oder täuscht der Eindruck?
Ich kenne mich mit PDFs nicht aus, aber bei Grafikprogrammen kann man ja
hohe und niedrige Qualität wählen. Und ich weis nicht, was Eagle macht.
von Della (Gast)
> Werner
Danke für den Tipp, aber das ist nicht meine erste Platine. Nur bislang
habe ich Kicad genutzt, aber da fehlen mir ein paar Features, weshalb
ich ab jetzt Eagle nutze.
Das mit den Bohrlöchern macht Kicad besser.
von Clemens L. (c_l)
Das ist das Antialiasing, das der PDF-Betrachter macht.
Du kannst trotzdem beliebig stark vergrößern. Und der Ausdruck wird
scharf sein.
> bei Grafikprogrammen kann man ja hohe und niedrige Qualität wählen
Für Bitmap-Bilder. Aber Eagle gibt Vektordaten aus.
