Forum: Platinen Ätzen mit Natriumpersulfat will nicht klappen
von Friedrich G. (Gast)
Guten Tag.
Ich möchte mir gerne ab und zu eine Platine selber fertigen. Dazu habe
ich mir mal Natriumpersulfat und Natriumhydroxid besorgt.
Leider habe ich inzwischen schon ca. 10 erfolglose Platinen hinter mir
und keine einzige 100% brauchbare.
Im Bild sieht man mein neustes Resultat. Vielleicht können ja ein paar
Experten unter euch etwas daraus schliessen.
Wie ich es gemacht habe:
1. Layout doppelt auf Folie ausgedruckt, zusammengeklebt(neben dem
eigentlichen Layout mit kleinen Punkten Sekundenleim), mit jeweils einem
matten Tesastreifen links und rechts auf die Fotoplatine befestigt (sind
übrigens die Stellen links und rechts, an denen kaum etwas weggeätzt
wurde; Bei der unteren Folie Tonerseite nach unten; Platinenmaterial ist
von Bungard)
2. Das Ganze 4 min. belichtet mit einer UV LED Platine (ca. 30 UV LEDs),
von Hand ca. 10cm oberhalb der Platine leicht hin- und herbewegt.
3. 10g NaOH auf 1 Liter Wasser (20 Grad) aufgelöst, belichtete Platine
darin geschwenkt, bis sich das Layout deutlich abgezeichnet hat (ca. 20
Sekunden)
4. 230g NaPS auf 1 Liter Wasser aufgelöst, so heiss wie es aus dem
Wasserhahn kommt, zudem ein regelmässig erneuertes Wasserbad drumherum.
Platine in die Schale gelegt, danach hin und her gekippt, Platine mit
der Hand bewegt, mit Pinsel darübergefahren etc.
Nach ca. 5 Minuten waren die ersten Stellen komplett vom Kupfer befreit.
Ich habe aber immer das Problem, dass es komplett unregelmässig wegätzt,
wie man sehen kann. Einige Stellen werden gar nicht angegriffen, bis
diese Anfangen sich aufzulösen, lösen sich schon die ersten Leiterbahnen
wieder. Zudem sind bei diesem Versuch die Leiterbahnen komplett
unscharf.
So wie die Platine auf dem Bild ist, war sie über eine Stunde in der
Ätzlösung, ständig bewegt.
Ich hab auch schon 2 Minuten belichtet, dadurch ähnliche Resultate,
manche Abschnitte waren auch schon perfekt, gestochen scharf, andere
Teile der Platine dafür unbrauchbar.
Es wird wohl am Belichtungs- und Entwicklungsprozess liegen...
Allerdings weiss ich nicht, was ich beim Entwickeln anders machen soll.
Es hat sich bei vorherigen Versuchen herausgestellt, dass sich die
abgebildeten Leiterbahnen nur wenige Sekunden danach schon wieder
auflösen, wenig später ist gar nichts mehr an Fotolack auf der Platine.
Daher kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass ich zu wenig lang
entwickle.
Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir jemand, der damit schon Erfolg
hatte, mir einige Tipps geben könnte. Besten Dank im Voraus!
von Flip B. (frickelfreak)
Mach bitte eine Belichtungsreihe.
Kunststoffe und klebstoffe schlucken licht beim belichten. Es ist auch
wichtig, ein lichtdichten ausdruck zu haben.
von Heinz V. (heinz_v)
Ich benutze zwar ausschliesslich Fe3Cl, aber:
> von Bungard)
Wenn die obere Folie den Druck auf der Oberseite hat streut das mehr als
nötig, bzw. der Schatten wird zu breit.
Wenn Du die Lampe hin und herbewegst, wird die Abbildung auf der Platine
unscharf, quasi 'verwackelt'.
> Sekunden)
Das ist eigentlich ganz korrekt, Anmerkung: für eine 1% Lösung NaOH
Entwickler für eine Platine im halben oder ganzen Eurokartenformat
reichen auch 100ml Wasser mit 1g NaOH (Präzesionswaage erforderlich)
Ähm, wie gesagt ich benutze Fe3Cl, weil dort nicht allzu exakt die
Temperatur gehalten werden muss, bei zu kalter NAPS Lösung dauert das
Ätzen zu lange (starke Unterätzung) und bei zu hoher Temperatur wird
NAPS schon vor dem Ätzen zersetzt.
Offensichtlich gibt es einige STREIFEN auf denen nichts abgeätzt wurde.
Das Ätzmittel musste sidh dort durch eine noch dünne Schicht Photoresist
quälen, was es nur langsam und fleckenweise geschafft hat.
Dort ist das zu Belichtende zu wenig belichtet worden.
Vermutliche Ursache: Vom Kleber der Abdeckfolie ist beim Abziehen von
der Photoschicht etwas hängen geblieben. Das passiert vor allem bei
länger gelagertem Material.
Behebung: Länger belichten.
Alles, was nicht belichtet werden sollte, also als Kuupferleiterbahn
stehen bleiben sollte, sieht bisher gut aus, die Lichtdichtheit der
Folie reicht also bisher aus, das kann bei längerer Belichtungszeit aber
anders ausgehen, dann braucht man eventuell lichtdichtere Vorlagen.
Damit man den besten Punkt findet, macht man eine Belichtungsreihe, bei
der man im 1:1.4 Verhältnis steigend belichtet, und dann immer gleich
lange entwickelt (z.B. 2 Minuten bei 20 GradC) und NICHT sich irritieren
lässt ob das Entwickelte 'schon gut' aussieht, udn dann erst durch den
Ätztest ermittelt, welche am Besten geworden ist.
Gab es, bei der Platine bei der alles abgeätzt wurde was weg soll, auch
Löcher in den Leiterbahnen, dann ist die Vorlage für das Basismaterial
nicht lichtdicht genug, wurden die Leiterbahen zu schamal lag sie nicht
dicht genug auf.
> Sekunden)
Zu kurz, es muss ja durchentwickelt werden. In den 20 Sekunden schafft
der Entwickler es nicht sich durch die Photschicht. Nimm 2 Minuten. Vor
allem; Niemals entwicklen "bis es gut aussieht". Man SIEHT nicht wann es
gut ist.
Erstmal danke für alle Antworten.
Werde ich wohl noch mal versuchen müssen, allerdings hatte ich beim
letzten Mal das Gefühl, dass die Belichtungszeit gar nicht einen so
grossen Einfluss hatte.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Klebstoff. Ich bin bisher davon
ausgegangen, dass es von der Reflexion auf dem Klebband kommt. Daher
habe ich diesmal mattes Klebband verwendet.
Hast du einen Tipp, wie ich die Folie am Besten auf die Platine
befestige? Ich habe ohne Klebband immer das Problem, dass es an manchen
Stellen aufsteht und somit auch unscharfe Ergebnisse gibt.
Ich habe das etwas unklar geschrieben, es waren beide Schichten mit der
Tonerschicht nach unten.
Dies wiederum war eine Reaktion auf vorherige Versuche, wo auf der
gleichen Platine einige Stellen perfekt waren, andere wiederum komplett
unbrauchbar. Damit hast du aber natürlich vermutlich recht.
mfg
von Philipp K. (philipp_k59)
Das letzte mal als ich sowas gesehen habe, sogar wiederholt sind
Billigplatinen mit schwarzer Folie..
Seitdem ich nur Bungardt benutze ist das weg.. Hab aus Spaß nochmal so
eine Platine mitbestellt, falls es Anfängerfehler waren.. Selbes
Ergebnis.. Siehe Bild
Gleiches System bei Bungardt sauber bis tssop20.
Falls du schon Bungardt benutzt machst Du was falsch.
von michael_ (Gast)
Folie verkehrt herum.
Und zu kurz belichtet.
Da habe ich eben den Fehler gemacht, die Layoutfolie mit 2 Klebstreifen
links und rechts an der Platine zu befestigen, falls du diese beiden
Streifen meinst.
Werde ich gerne mal versuchen. Also mit jeder weiteren Stufe die
vorherige Zeit mal 1.4?
> gut ist.
Gut zu wissen ;).
Nochwas: Spielt es eine Rolle, ob die Belichtung am Stück ist, oder in
30 Sekunden Schritten? Ich habe leider eine sehr suboptimale Lösung,
eine Platine mit UV-Power LEDs, gekauft auf ebay. Das Problem: die UV
LEDs überhitzen (wer hätte es gedacht) nach höchstens 30 Sekunden und
fangen schon an zu flackern.
von Richard B. (r71)
Hallo Friedrich,
Kannst du ein Bild vom Aufbau hochladen?
Zum testen solltest du 2cm * 2cm Platinen verwenden ;)
So verballerst du deine Platinen für nix...
Was für ein Film benutzt du?
Deine Vorlage sollte Lichtdicht sein!
2 Filme erzeugen einen unscharfen Rand.
Belichtung: Bewegen solltest du nichts.
Entwicklungszeit: Bei 20°C-22°C um die 70-90s
Hast du zu kurz belichtet wird ein Pinsel nicht reichen.
Du kannst ruhig sanft drüberwischen.
> auf die Platine befestige?
Aufbau von unten nach oben->
Belichter (nach oben),
Glasscheibe,
Film (nach oben),
Platine (nach unten),
All das ohne kleben->sanft zusammendrücken.
Hast du ein Link?
> Das Problem: die UV LEDs überhitzen (wer hätte es gedacht)
> nach höchstens 30 Sekunden und fangen schon an zu flackern.
Sehr merkwürdig. Stromquelle?
Freundliche Grüße,
Richard
von Cyborg (Gast)
Absorption.
Mach eine Belichtungsreihe.
Sorge dafür, dass die Vorlage ohne Krümmung auf das Basismaterial
gepresst wird.
Vakuum hat sich bewährt.
Glas/Schaumstoffsysteme machen da oft Probleme.
Die Vorlage muss homogen sein, soll heißen, keine zusätzlichen
Klebefilme im Leiterbild.
Man kann die Vorlage mit Klebefilm am Rand auf die Platine kleben.
Man nimmt übrigens ein paar cm größeres Bsismaterial und schneidet
an der mit geätzten Linie der Platinenkontur auf Zielmaß.
Was die Überhitzung deiner UV-LED-Belichtungseinheit angeht, spendiere
dem Ganzen doch ein Kühlsystem.
Eine alternative Lichtquelle wäre ja nicht das verkehrteste, wenn
das Vorhandene Probleme bereitet.
von ulfi (Gast)
besorg dir einen gesichtsbräuner oder ein uv härtungsgerät für
fingernägel
belichte damit
mit den gängigigen röhren und wenigen cm abstand ist die Belichtung in
2:30 bis 3min erledigt (Testreihe machen)
den Entwickler schwächer ansetzen und sich von unten an das Optimum
rantasten
wenn du nach wenigen Sekunden schon ein abbild sehen kannst ist die
lösung wohl zu stark, die Entwicklungszeit sollte sich über 2-3
hinziehen schwenke das bad solage bis sich kein farbschleier mehr zeigt
der von der platine aufsteigt, danch die platine mit klarem wasser
spülen und den Prozess zu stoppen
ätzen mit fe3cl, das ist für ungeübte am einfachsten
wenn du eh mit photoplatinen arbeitet versuch mal die schwamm - Methode
(sponge etching), da bekommst du ein sehr gute gefühl für den Prozess
und kannst bei bedarf schnell abbrechen oder entsprechende stellen mehr
oder wniger behandeln wenn du dann sicher mit dem umgang bist steig auf
eine Küvette mit Sprudelstein um
von herbert (Gast)
Also zuerst ist wichtig ,dass die Ausdruckseite unten ist also auf der
LP aufliegt. Zweitens halte ich deinen LED Belichter für untauglich.
Einen LED Belichter zu bauen setzt ausreichende Tests und selektierte
Dioden voraus. Einfacher geht es mit einer Osram Vitalux 300 als
Hängelampe mit 40cm Abstand zur Platine. Mache ich schon seit ewigen
Zeiten so und daran wird sich nichts ändern. Ich lade dir noch ein Foto
hoch damit du sehen kannst wie das korrekt aussehen muß. Geätzt wird mit
korrekter Lösungsdichte bei 40 bis 50 Grad. Achte darauf, dass deine
Glasscheibe kein Glas ist welches UV-Licht filtern kann. So ein Glas
wird bei Bildern verwendet.
PS: Die schmalen Streifen die man sehen kann kommen daher weil der
zweite Ausdruck darüber etwas schmäler gewesen ist und diese Stelle nur
einseitig ist. Hier wurde wegen einer leichten Überbelichtung etwas mehr
Fotolack abgetragen.
> von unten an das Optimum rantasten
Das ist eine der Sachen, wo er sich nicht herantasten muss.
Bei 20°C-22°C braucht er ~70-90s zum entwickeln.
Bei 120-180s werden sich bereits Teile lösen,
welche nicht ganz abgedeckt waren... Fehler im Druckbild zB
Bei unter 60s könnte sein, das nicht das ganze Lack abgetragen wird.
von Pandur S. (jetztnicht)
Zum Andruecken der Folien. Die Folie muss satt anliegen.
Ich verwende 2 6 mm Glasplatten, die werden mit Federklemmen
zusammengedrueckt.
Alternativ, 2 Folien, die ein Stueck groesser wie die
Leiterplatte sind, zB als Sack verklebt per Vakuum draufsaugen.
von Xenon (Gast)
Such dir einen netten Menschen aus der nähe deiner Wohngegend, der einen
guten Prozess hat und gute Ergebnisse produziert und mache mit ihm mal
ne Platine zusammen. Nimm dazu was von deinem Basismaterial mit und
deinen Film. So findet man den Fehler schnell.
von B. P. (skorpionx)
Deine Leiterbahnen sind zu dünn. Ich manipuliere so etwas mit dem
Programm:
Beitrag "PCB von BMP drucken"
Als Ausgang muss ein schwarz-weiss BMP File sein.
von R. S. (Gast)
Klarer Fall: Da sind Rückstände vom Photolack auf dem Kupfer. Der Fehler
ist beim Entwickeln passiert. Vermutlich ist die Entwicklerlösung
erschöpft.
Ich mach jetzt meine Platinen mit Tonertransfer vorher aber auch mit
Fotomethode. Bei Fotomethode (meine Erfahrung...) ist auch die
Temperatur vom Entwickler wichtig. Versuch es mit Temperatur  um 30
Grad.
von Stephan (Gast)
> Grad.
solange der Entwickler nicht verbraucht ist, macht es kaum einen
Unterschied. Wie bereits gesagt nach ca. einer Minute ist der Vorgang
vorbei. Da lohnt sich das aufheizen und das darüber nachdenken gar
nicht.
Entwickler sollte immer frisch sein. Das mit der Temperatur basiert auf
meiner Erfahrung.Im Winter wollte ich im Keller (Temperatur um 8 Grad)
die Platine entwickelt. Damals habe habe ich Probleme. Erst mit warmem
Wasser für Entwickler ist die Sache gelaufen.Entwicklungszeit ist stark
von der Temperatur abhängig.
von Heinz L. (ducttape)
Genau so hat's bei mir kürzlich ausgeschaut als ich mal versucht hab ob
die Platinen mit Ablaufdatum Mai 2013 noch gehen...
Könnt sein, dass die Folien dort wo sie schwarz sind doch nicht so ganz
blickdicht sind. Halt die mal bitte gegen das Licht und schau was da
durchgeht. Wenn Du die Birne sehen kannst geht's noch, wennst bei dem
Licht lesen könntest nicht mehr. :)
Aber für mich klingt's eher nach einem Belichtungsproblem. Vielleicht
liegt's auch daran, dass Du den "Belichter" da drüberschwenkst, oder
(und das halte ich fast für wahrscheinlicher) die Vorlage liegt nicht
100% perfekt auf der Platine. Einfach ankleben mit Tixo reicht da nicht,
weil's in der Mitte halt doch nicht immer so ganz aufliegt.
Meine Lösung dafür war, eine Glasplatte von einem Bilderrahmen (je
billiger desto gut, weil teure oft einen UV-Filter haben, was zwar
Bilder länger neu erscheinen läßt aber genau das UV-Licht willst du ja
haben also...) auf Platine + Vorlagemaske zu legen, damit lag die
absolut plan auf.
von R. S. (Gast)
Du kannst das ganz einfach testen, indem Du die Platine anschließend in
eine frische Lösung legst. Wenn der Entwickler dann nicht mehr klar ist,
ist der 1. Entwickler gesättigt.
von herbert (Gast)
> erschöpft.
Nein! Eine frisch angesetzte Lösung hält ein paar Monate locker. Das
Problem ist seine komische Belichtung mit den LED`s. An der Belichtung
hapert es in 90% aller Fehler hier. Grund: Man lässt sich von einem
erfahrenen Belichter nichts mehr sagen, versucht das ganze so billig wie
möglich und "modernen" Bauteilen nebst "moderner Methode zu machen. Bis
Bungard oder ein anderer Hersteller von Dioden oder Röhrenbelichter auf
dem Markt verkaufen konnte haben diese schon jede Menge Entwicklungszeit
und Kosten verursacht. Da glauben doch tatsächlich die Bastler sie kämem
ohne diesen Prozess zu einem guten gleichwertigen Belichter. Da müßte
man den Herstellern doch unvermögen vorwerfen können? Dabei ist eine
Hängelampe wie ich sie oben beschrieben habe billiger und um ein
vielfaches besser. Technischer "Masochismus" aus meiner Sicht ist das
was da mit LED´s gemacht wird.
Gut möglich, denn man sieht auf der Platine im ersten Beitrag, daß sie
in der Mitte am Besten geworden ist, und in den Ecken am schlechtesten,
dort wird weniger Licht hingekommen sein weil die Beleuchtung der Fläche
nicht gleichmässig genug ist.
Das wäre egal, wenn die Vorlage 100% lichtdicht ist, weil man dann satt
überbelichten kann, aber wenn auch die Vorlage schon durchscheint und
man daher die Belichtungszeit genau treffen muss, dann ist ein
Helligkeitsunterschied von 1:2 halt schon tödlich.
Stephan schrieb:
>> Versuch es mit Temperatur  um 30 Grad.
> vorbei.
Nicht wirklich. Der Entwickler muss die Chance haben die ganze
Photoschicht zu durchdringen. Bei 30 GradC kann dafür 1 Minute reichen,
aber bei unter 20 GradC wird man erfahrungsgemäss zumindest 2 Minuten
brauchen.
Dein Vorschlag ist also - wie so oft - irreführend weil er nur EINEN
Aspekt betrachtet, und nicht die Gesamtkonstellatio (Konzentration,
Temperatur, Zeitdauer, Badbewegung).
Bei hoher (aber nicht zu hoher) Konzentration (also frischem
Entwickler), hoher Temperatur, guter Badbewegung kann 1 Minute
ausreichen. Wer den Entwickler nicht heizt, wird damit eher nicht
auskommen.
von Lutz H. (luhe)
Auch die LED-Lampe kann in einer Entfernung von 1m aufgehangen werden.
Aber es stimmt, die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung ist durch LED
schwerer
zu erreichen. Das Basteln von LED-Kisten mach auch Spaß.
herbert schrieb:
> Das Problem ist seine komische Belichtung mit den LED`s.
Da wir sein Belichter nicht kennen, können wir das schwer beurteilen.
von herbert (Gast)
Er wird sehr heiß und fängt dann an zu pulsen. Er belichtet in
"Raten",das sagt schon einiges und muß den Belichter bewegen um die
komplette Fläche seiner Platine zu "beleuchten".
Aber nur, wenn das fertige Produkt das Geld und Eisatzenergy gekostet
hat dann auch zu benutzen ist. Für meinen Belichter habe ich die Lampe
gekauft,Keramikfassung wegen der Hitze auch, und den Galgen zum
aufhängen selber gemacht. Hat auch "Spass" gemacht und funktioniert ohne
Probleme mit einer wirklich sehr gleichmäßigen Ausleuchtung.Die
gleichmäßige Ausleuchtung ist das wichtigste dabei.
von Cyborg (Gast)
herbert schrieb:
> wichtigste dabei.
Das wichtigste ist, dass die Vorlage genügend Lichtdicht ist
und gut auf dem Fotolack aufliegt. Mit einer dünnen Glasplatte
von einem Bilderrahmen ist das optisch zwar günstig, aber mechanisch
problematisch, wenn sich die Scheibe durch biegt. Besser ist
eine transparente Folie und Vakuum, so das alles zusammengepresst wird.
Die optimale Belichtung ermittelt man mit einer Belichtungsreihe.
Ich dachte, das hat er schon im Griff.
von herbert (Gast)
Cyborg schrieb:
> Besser ist
Braucht es alles nicht. Ein planes Brett zb, MDF ,eine
Fensterglasscheibe etwa 4-5mm stark und gut ist es.
Auf das Brett klebe ich die Platine mit doppelseitigem Klebeband
fest,damit sie mir beim einrichten der Folie nicht mehr verrutscht.
 Danach richte ich die Folie welche ich mit einer Bezugskannte im
rechten Winkel versehen habe zur Kannte der Leiterplatte aus und hefte
sie wenn alles passt vorsichtig mit Tesa recht und links am Brett fest.
 Jetzt lege ich das ganze unter die Lampe und lege die Scheibe auf.Bei
größeren Platinen kann es nötig sein am Rande der Scheibe noch was
schweres aufzulegen,damit der Andruck größer ist.
So jetz decke ich das ganze mit einem Plattencover ab und lasse die
Lampe 2 Minuten einbrennen und beginne dann die Belichtung nach Stoppuhr
und der ermittelten Zeit.
Fertig zum entwickeln. Mit Q-Tip dabei drübergewedelt dauert das 1 bis
1,5 Minuten bei 20 Grad.
Friedrich? Wie weit bist du gekommen?
von Friedrich (Gast)
Habe es wieder mal erstmal auf Eis gelegt. Müsste mir wohl eine bessere
Lampe anschaffen, denke da liegt das grösste Problem. Die LEDs strahlen
wohl unregelmässiges Licht aus.
von Gerhard H. (ghf)
Ich nehme einen Gesichtsbräuner aus dem Blödmarkt als UV-Quelle.
12 Minuten @ 35 cm geht bestens, die dicken Glasplatten
schlucken einiges. Film ist Avery-Zweckform folie zur
Erstellung von Druckformatvorlagen, die ist leicht mattiert.
Drucker ist ein DIN-A3_Farblaser von OKI. Tonerschicht
liegt auf dem Photoresist auf.  Bungard-Material.
Wenn es extrem auf Genauigkeit ankommt, erzeugt man ein
.pdf mit 2400 dpi und die nächste Druckerei macht daraus
einen Offsetfilm. Dann ist schwarz wirklich lückenlos
schwarz und alles andere völlig durchsichtig.
Ich bezahle selten mehr als 10€ dafür.
Ein paar pics vom Prozess:
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/175044-version-1000-low-noise-measurement-amp-ikoflexer-9.html
Gruß, Gerhard
von Conny G. (conny_g)
> Guten Tag.
> von Bungard)
Soweit ok, das ist nicht das Hauptproblem.
Wurde schon gesagt: Belichtungsreihe. z.B. in 10 Abschnitten immer
weiter aufdecken und je 1min belichten, d.h. Du belichtest die Streifen
dann: 10min, 9min, 8min etc. Nach den Erkenntnissen ggf. noch einen
zweiten Versuch in einem neuen Bereich, z.B. mit 30s - 10x30s, 9x30s
usw.
> Sekunden)
Konzentration ok. 20 Grad ok. 20 Sekunden ist zuwenig. Bei mir dauert es
1min bis sich alles gelöst hat, ich lasse die Platine meist 2min drin,
wenn feine Strukturen drauf sind.
Belichtung und Entwicklung sind SEHR WICHTIG für den Ätzvorgang. Wenn
noch Photolack-Schleier übrig sind dann gibt es genau die Effekte die Du
siehst, dass die Platine ewig dauert, bis sie fertig ist, weil manche
Stellen sich nicht lösen wollen.
Konzentration ok. Pinsel unnötig, schwenken reicht. 40+ Grad sind
wichtig, das ist ok.
> unscharf.
Das ist ein Zeichen, dass sich der Photolack vorher nicht gelöst hat,
dann kommt die Ätzlösung tlw. nicht durch. Ich würde das Problem bei
Belichtung und Entwicklung suchen.
Nach max. 10min bei Naps muss die Platine fertig sein, sonst stimmt bei
Belichung Entwicklung was nicht.
Und?
von uffi33 (Gast)
Moin,
wie schon mehrfach gesagt, spielen die Belichtungszeit, die
Belichtungsintensität und eine gleichmäßige Lichtverteilung eine
wichtige Rolle.
Ganz offensichtlich sind bei den geätzten Platinen alle 3 Faktoren nicht
erfüllt.
Es liegt also definitiv NICHT am Natriumpersulfat, sondern an den 30
mageren UV-LED´s, die scheinbar zu wenig UV-Leistung bringen und diese
ist dann auch noch flächenmäßig schlecht verteilt.
Mein Belichtungsgerät, gebaut aus einem alten EPSON-Scanner (Epson
Perfection V330 Photo) beherbergt 234x 5050-UV-LED´s + 252x
3528-UV-LED´s pro Seite, das heißt, sowohl im Unterteil als auch im
Deckel des Scanners.
Damit ist eine Belichtung doppelseitiger PCB´s in einem Arbeitsgang
möglich, ohne das PCB umdrehen zu müssen, wobei schnell die Folien
verrutschen und Layer A und B nicht mehr deckungsgleich sind.
Realisiert habe ich das Ganze über UV-Stripes, die mit 12VDC arbeiten.
Da sich bei der Parallelschaltung der Stripes sehr hohe Ströme summieren
und für ein Netzteil kein Platz im Gehäuse war, habe ich die Stripes in
Reihe geschaltet (27 Stripes pro Seite), woraus sich eine Spannung von
324VDC ergibt. Zur Spannungsversorgung habe ich dazu die 230V~AC aus der
Steckdose gleichgerichtet und über einen 400V-Elko geglättet. Am Elko
steht damit eine Spannung von 325VDC und eine Leistung von ca. 50W pro
Seite. Gerechnet wird: 230VAC (Effektivwert) x Wurzel2 = 325,269Volt
(Spitzenspannung).
Mit beschriebenen Belichtungsgerät ergibt sich damit eine
Belichtungszeit von 3 Minuten für BUNGARD- und 6-7 Minuten für
RADEMACHER-Trägermaterial.
Andere Träger teste ich vorher in einer Versuchsreihe aus.
Jetzt zu den Folien:
Generell sollten die Folien (wie hier auch schon gesagt wurde) mit der
bedruckten Seite direkt auf dem PCB liegen, damit eine Lichtbrechung
durch die Folie selbst ausgeschlossen werden kann. Scharfe Konturen der
Leiterzüge sind dann das Ergebnis.
Dazu ist das Layout beim Druck auf Layer A (Layer 1 / Oberseite) beim
Druck zu spiegeln, Layer B (Layer 2 / Unterseite) NICHT zu spiegeln. In
den Layout-Programmen ist es genau umgekehrt standartmäßig eingestellt.
Was machen gegen das Festkleben der Folien auf dem PCB-Lack beim
Belichten?
Ganz einfach...die meisten Folien trocknen nur sehr langsam aus und
haben meist eine Rest-Klebrigkeit auf der bedruckten Seite. Einfaches
Weizenmehl aus der Küche schafft Abhilfe. Dazu die bedruckte Folienseite
sparsam mit Mehl bestreuen und mit einem weichen Tuch verteilen. Das
überschüssige Mehl vorsichtig abschütteln und mit besagten weichen Tuch
nachwischen - fertig. Danach klebt die Folie NIE WIEDER auf dem PCB
fest.
Das soll´s erst mal an Tipps gewesen sein. Für Fragen stehe ich gern zur
Verfügung.
Ich habe auf diese Weise bereits PCB´s mit 0,5mm breiten Leiterzügen +
0,3mm Abständen zwischen den Leiterzügen angefertigt und sauber (Null
Fehler) mit Natriumpersulfat geätzt.
Die o.g. Methode funktioniert also tadellos!
Mit freundlichen Grüßen - Uffi33
