Forum: FPGA, VHDL & Co. So schön können Rechenfehler sein
... wenn man sie entsprechend aufbereitet :-)
Hier die Darstellungen von Rundungsfehlern infolge von digitalen
Berechnungen bei Audiosignalen in der Übersicht und ein
Detailausschnitt. Im Großen und Ganzen sind es die Abweichungen zwischen
Real und Integer, also die digitalen Artefakte, die beim Abschneiden der
unteren Bits bei z.B. Multipliern entstehen. Nimmt man z.B. einen
Spartan-DSP mit 18x18 Bit und rechnet mit 24 Bit weiter, bleiben 12 bits
unberücksichtigt, die indirekt später zu Gesamtfehlern kummulieren
können. Diese äußern sich in digitalem Rauschen mit z.T. unangenehmer
Spektralverteilung.
Im Beispiel hier ist es der aufsummierte Effekt eines IQ-Prozessors
(Mischers), der sich unterhalb der benutzen finalen 16 bit abspielt -
abgebildet auf X und Y für Sinus und Cosinus. Der Nutzteil geht
gewissermaßen in den Audiokanal, der Abfall ins Video :D
Das Hübsche an dem Abfall ist, dass die Form und Auspägungen der Muster
frequenzabhängig sind und sich im Rythmus der Musik stark ändern. Ist
recht lustig anzusehen, wenn man die Wellen durchs Bild rauschen sieht.
Sowohl die Amplitude, als auch die Phasen bilden sich darin ab und
führen sofort zu einem anderen Fehlerwert, der in eine andere Restklasse
(Farbe) wandert.
Die sich bildenen Muster sind wirklich durch die Reste der Multiplier
begründet und nicht Folge der Fotografie. Siehe das hochaufgelöste Bild
rechts. Auf dem Schirm sieht das wirklich so aus und ist bei festem
Sinuston stabil. Allerdings reicht ein minimaler jitter, um es im Bild
zu sehen. Recht interessant.
Die sich wiederholenden Muster haben mit der Periodizität der Reste zu
tun:
Nimmt man z.B. die Restklasse 16 für alle Quadrate von 0 bis 15 hat man
zwei Perioden mmit spiegelsymmetrischen Werten:
1    1  1
2    4  4
3    9  9
4   16  0
5   25  9
6   36  4
7   49  1
8   64  0
9   81  1
10 100  4
11 121  9
12 144  0
13 169  9
14 196  4
15 225  1
So lassen sich die Kreise erklären.
Hier ist noch ein anderes Beispiel von weiter hinten in der Kette (nach
der Amplitudenmodulation und Vibrato mit einem anderen Kanal): Es
entstehen gröbere Muster und teilweise statische Fehler infolge der
Interferenz der Kanäle. Je gröber die Struktur, desto niederfrequenter
ist die Teilkomponente im Fehlersignal und die sind als Störer bekannt.
Man kann übrigens auch Fehler erkennen: Im realen Bild sieht man die
schrägen Linien langsam gegeneinander sich dreieick verschiebend
aufeinander zubewegen. An manchen Stellen ist es nicht voll symmetrisch.
Ich habe als Quelle die signed Multiplier ausgemacht, die in den unteren
Bits komischerweise für x*x einen um ein digit anderen Wert
rausbekommen, als für (-x)*(-x).
von Jobst M. (jobstens-de)
Eieiei, das ist ja wie in den Siebzigern die Tapeten ...
Erinnert mich auch entfernt an Fraktale.
Schön! :-)
Jobst
Ja, wobei die Tapete "lebt" :-)
Und richtig, im Prinzip sind es Fraktale, allerdings fehlt ihnen eine
Dimension: Die klassischen Fraktale kommen ja durch Iteration /
Rekursion und Interpretation von Konvergenzkriterien zustande.
Das kam in den 70ern auf den Zustand des Betrachters an ...
von Obermayer F. (Firma: tbd) (foikei)
Tolle Bilder/interessante Effekte - Mathe is einfach cool :-)
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Sehr schön, fehlt eigentlich nurnoch nen Video davon ;)
von Gustl B. (-gb-)
Also ich fände das cool wenn Du das irgendwie dokumentieren würdest. So
als kleines Projekt.
Audio rein, Video raus. Mit der Hardwarebeschreibung. Vielleicht auch
noch mit ein paar einstellbaren Parametern.
Und ja, Video!!!!
von Fehlerteufel (Gast)
Sieht echt ansprechend aus, aber wie habe ich mir das vorzustellen?
Einfach was rechnen und dann nochmal genauer und die Differenz ausgeben?
Fraktale sind ja eigentlich was völlig anderes, nämlich immer
wiederkehrende mikroskopische Strukturen, die einmal konvergieren und
einmal nicht.
Ja, bitte mal ein Video!
von Duke Scarring (Gast)
Bei einem DDS kann man in den LSBs gezielt Rauschen hinzufügen, um die
Artefakte kleiner zu machen.
Das Paper dazu wäre:
Spur-Reduced Digital Sinusoid Generation Using Higher-Order Phase
Dithering von Flanagan und Zimmerman
Ich könnte mir vorstellen, das es auch hilft, um aus Deiner
Strukturtapete Rauhfaser zu machen...
Duke
von Audiomann (Gast)
Siehe auch "Noise Shaping".
So langsam macht's Spass. :-) Errinnert mich an meine AMIGA-Zeit. Da
habe ich schon mal damit rumexperimentiert. Selbst auf dem VC64 war das
möglich. Man multipliziert Sinuswellen miteinander, die um 90 Grad
versetzt laufen. Das ergibt schöne Wellen. Eine Modulo-Operation sorgt
für eine Bruchkante.
Anwort auf die Fragen oben:
>Noise Shaping / Dithering
Ja, ich verwende wegen der beschränkten Bits des Testsystmes sogar in
der Tat Dithering und es trägt auch ein wenig zu den Effekten bei. Auf
den Fotos sieht man z.B. mehr Details, als auf dem Bildschirm. Offenbar
gibt es auch eine zeitliche Verschmierung. Der Effekt ist etwa der, den
ich beim 2D-Dithern beschrieben hatte:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Dithering
Das sind übrigens auch multiplizierte Sinus- und Kosinuswellen gewesen.
Dort ist es natürlich so, dass sich die Körnung in einem glatteren Bild
darstellt, wobei hier das Rauschen überhaupt erst so richtig auftaucht.
>Dokumentieren / wie soll man sich das vorstellen?
Ich habe ja hier schon mal was dazu erklärt:
Beitrag "Re: So schön können Rechenfehler sein"
Was jeweils rauskommt, hängt ja vom Anwendungsfall ab. Man kann es ja
gezielt provozieren, indem man einfach Reste anfallen lässt und
weiterberechnet.
>Fraktale
Nun, Ich sehe da gewisse Zusammenhänge zu den Residuenformeln, wie sie
bei der Akusitk benutzt werden:
http://96khz.org/oldpages/quadraticresduediffusers.htm
Man kann schön sehen, dass sich bei fortlaufender Quadrierung die Reste
nach der Modulo-Operation spiegelsymmetrisch wiederholen. Das sind schon
auch Fraktale. Man kann das auch im Modelsim erkennen, wenn man sich die
unteren Bits ansieht, die man nach der Multiplikation abschneidet.
>Video machen
Ich werde mal was hochladen, gute Idee!
So, hier wäre mal ein upload mit einem festen Input in zwei Achsen als
Test. Leider kommt die Kamera da nicht richtig mit, bzw es entstehen
Interferenzen. Die Dateikompression von YT tut ihr Übriges. Sieht im Ggs
zum Original ziemlich matschig aus. Die Feinheiten und damit ein
Großteil der Effekte geht komplett flöten. Im Original laufen bisweilen
bunte Schattierungen durchs Bild, wenn viele Bits synchron an
unterschiedlichen Orten ihre Farbe um denselben minimalen Wert ändern,
ähnlich wie bei Nordlichtern. Das sehe ich in den Videos nicht mehr.
Dafür gibt es eine Menge anderer Artefakte. Naja ... werde im Laufe der
Zeit noch was dazu posten, gfs mit geringerer Geschwindigkeit der
Effekte.
https://www.youtube.com/channel/UCA2nj8Lr9pzcwRSXwpnqtlA
von Gustl B. (-gb-)
Schick! Fast wie damals diese Visualisierungen in Winamp.
ja und der Mediaplayer macht das auch, wobei nicht ganz klar ist, wie
dort die Audio-Informationen einfließen. Habe auch mal früher mit DSPs
und dem PC sowas gemacht:
http://home.arcor.de/jusuihe/computergrafik.html
Sind eigentlich alles einfache Koordinatentransformationen und
Schnittmengen, ergab aber schnell ein Rechenzeitproblem. Mit FPGAs sieht
es da freilich anders aus.
von Staun (Gast)
Sieht recht nett aus. Gibt es davon noch mehr?
Wie sehen z.B. Rundungsmängel bei anderen Funktionen wie Sinusberechnung
und Kreisformeln mit PI aus?
von Michael W. (Gast)
Wie ist denn das Beispiel mit der Linse zu verstehen? Ist doch im Grund
dasselbe, wie in Windows, oder? Pixel hochgezoomed?
Müssten da nicht neue Fehlerwerte entstehen?
von Reinhard M. (Gast)
Cooles Projekt ;-)
von Mark B. (markbrandis)
> Effekte.
Sehr cool. Du hast nur leider vergessen, elektronische Musik
drunterzulegen. ;-)
Nein, detaillierter gerechnet. Man sieht Strukturen, die man ohne Lupe
nicht sieht.
Ja, und nein. Je nachdem, welcher Algorithmus benutzt wird, ist es wie
bei den Apfelmännchen: Man sieht neue Details, wenigstens wenn die
Auflösung auch in Z angepasst wird.
> drunterzulegen. ;-)
Du hast vollkommen Recht und ich überlege auch, das auch zu tun, wobei
die Musik dann direkt aus dem FPGA käme :-)  Ich denke auch darüber
nach, da was zu "releasen", was autark musiziert und Video macht, aber
da muss noch einiges vorher geklärt werden, auf das ich hier nicht näher
eingehen kann. Man könnte natürlich auch unter das Video im Nachhinein
einen unabhängigen Track legen.
Momentan sind vornehmlich rechtliche Gründe, warum ich weder eine eigene
noch eine fremde Musik unterlege.
Du darfst Dir aber parallel DAS hier anhoeren:
https://www.youtube.com/watch?v=rB9SaTnh41M
Das wäre so die passende Richtung!
von Sinus T. (micha_micha)
Jürgen S. schrieb:
>... und ich überlege auch, das auch zu tun...
Och nee, bitte tus nicht.
Woher kommt eigendlich die Meinung, das Technik- und Mathematik-affine
Leute unbedingt auf elektronische Musik stehen müssen?
Und dann auch noch möglichst laut.
DA habe ich eher den "close"-button gefunden, als den Lautstärkeregler.
Elektronische Musik gibt es auch in der ruhigen Geschmacksrichtung.
Nennt sich Ambient bzw. Chillout. Mal ganz abgesehen davon, dass man am
eigenen Computer die Lautstärke sowieso selbst bestimmt. Wenn die von
vornherein auf "möglichst laut" eingestellt ist, liegt das nicht
(allein) am Tonmaterial.
Hier mal ein paar Beispiele:
Speedy J - Fill 17
https://www.youtube.com/watch?v=cV4qckzF_M0
Aural Float - Freefloat
https://www.youtube.com/watch?v=tJYdwFskF_A
Aphex Twin - Xtal
https://www.youtube.com/watch?v=PnTFKWAT-XE
Pete Lazonby - Sacred Cycles (Healing Mix)
https://www.youtube.com/watch?v=b927P5Aub0E
Cold - Strobe Light Network
https://www.youtube.com/watch?v=mlxxnvRQ50M
Mark B. schrieb:
Ja, allerdings halte Ich Deine Beispiele für nicht sonderlich
repräsentativ für solche leichte, beseelende Musik. Ist alles zu
schwergewichtig und dicht gemischt und dürfte für den Nicht-Trancer eher
noch schwerer verdaulich sein. Als "Einstiegsdroge" für diese
Musikrichtung empfehle ich eher Melodic Trance, einprägsam und leicht
Gemischtes ohne die große Wucht. Am Besten etwas mit
Wiedererkennungswert wie Offshore von Chicane. Das war nicht umsonst ein
Riesenerfolg auf breiter Ebene.
Geplant ist ja der FPGA-Synthesizer als Musikquelle und der versteht
MIDI. Kannst also auch Helene Fischer zuspielen :-)
Einen gewissen Zusammenhang gibt es da zweiffellos. Sicher hat es damit
zu tun, dass die ersten Elektromusiker der 70er vielfach
Synthesizerentwickler aus der Analogszene waren und sich die digitale
Musik später aus der Computerfreak-Ecke der 80-Jahre entwickelte - siehe
die C64-Szene und solche Größen wie Rob Hubbard oder aus meinem Jahrgang
Chris Hülsbeck und Holger Gehrmann. Später in den 90ern kamen die
VA-Synthesizer und auch auch da waren es Elektro- und Computerfreaks,
die das puschten. Wenn ich mich unter den Ex-Producerkollegen der 90er
so umschaue, die im Hintergrund der gesamten DJ-Szene den Terz gemacht
haben, so hatte da bald jeder 4. ein Diplom in Informatik oder
E-Technik, habe ich den Eindruck.
Zu dem Zusammenhang von Mathematik bzw Technik einerseits und Musik
andererseits kann man abseits dessen feststellen, daß viele
Mathematikbegabte sich durchaus zur anspruchsvollen Musik hinwenden, oft
der klassischen Musik und nicht selten Klavier spielen.
Das muss auch auf einer gewissen Lautstärke gehört werden, weil das Ohr
nicht linear ist und nur bei der Ziellautstärke die Klangbalance stimmt
und laute wie leise Nouancen exakt wahrnehmbar sind.
Allerding polarisiert Trance noch stärker als Techno und andere
Musikrichtungen, weil gefühlsmässige Prozesse im Hirn in Gang gesetzt
werden. Die Musikrichtung heisst ja nicht ohne Grund genau so! Wenn der
Klang aber subjektiv nicht eingängig ist und man von diesem Gefühl
positiv ergriffen wird, weil die Orientierung oder die momentane
Stimmungslage nicht passt, dann dann wirkt es schnell abstossend. Auch
Ich habe Phasen, in denen ich keine Musik um mich herum haben will und
wummernde Bässe hasse, wie die Pest. Das verstehen halt Viele nicht und
meinen, Jeden in der Umgebung mit Musik versorgen und alles damit
unterlegen zu müssen. Sobald irgendein Video oder Animation für
Präsentation und Werbung vorliegt, fühlt sich der gemeine Nutzer sofort
animiert, Musik drunter zu kleben und Viele haben weder den
gefühlsmässigen Verstand noch die Ausbildung, bewegte Bilder mit Musik
ansprechend und stilvoll zu komplementieren. Youtube ist da eine
Paradeplatform der Möchtegerns.
Man kann diesbezüglich allerdings auch unter Profis aus dem Medienumfeld
einen richtigen Verfall beobachten, wenn man sich Werbfilme und die
jeweils eingesetzte Musik anschaut. Da wird einfach ins Regal gegriffen
und gute klassische Musk druntergelegt. Nicht selten ist es völlig
konträr in der Aussage, wie bei "Ne andro Lontana" beim Spot zum
stimmungsverbssernden Beruhigunspräparat Tebonin oder als sogar Traler
für Boxkämpfe. Komplett verblödet!
Noch bescheuerter sind Schlagzeugrythmen als Untermalung von Nachrichten
und Sprache: Das passt nicht nur vom Gefühl nicht, sondern stört auch
noch die Sprachverständlichkeit und erschwert das Hören bei Personen mit
Hörstörungen oder wenn es sonst nicht ruhig ist. Wer auf die Idee
gekommen ist, beim Verlesen der Bundesligatabelle ausgerechnet
Schlagzeug mit starkem Beckeneinsatz anzuspielen, muss ein komplett
musikunsensibler Dorftrottel gewesen sein.
Beim Fernsehen mischen aber inzwischen auch kaum noch studierte
Tonmeister sondern meistens selbernannte billige "Toningenieure" sie
sich gerne so nennen, aber keine sind.
So ist es, von daher ist Weglassen oft die beste Musikauswahl. :-)
Am Schlimmsten sind Akzente in der Musik aufgrund von Rythmen von Bässen
und dem Schlagzeug, welche dem natürlichen gefühlten Rythmus des Gesehen
entgegenwirken, wie z.B. die Hintergundmusik bei Skisprung- und
Leichtathletikveranstalungen. Das gleichförmige grauenhafte Gewummer
runiert jegliche Dynamik der Ereigenisse, bügelt Spannungsbögen und
Gefühlsschwankungen glatt. Der Wechsel zwischen Höhepunkt und
Ereignispause, die einen Höhepunkt überhaupt erst möglich macht(!),
weicht einem lauten schrägen Einheitsbrei. Der Erfolg ist, daß das
Auditorium schon nach kurzer Zeit nicht mehr mit dem Eingepeitsche
mitgeht, sondern nur noch gelangweilt und würstchenfressend erträgt.
Echte Höhepunkte der Veranstaltung gehen komplett unter. Der DJ aber
fühlt sich natürlich ganz großartig und glaubt, Tolles mit seimem Gemixe
vollbracht zu haben. Es ist so armseelig und schlimm, dass ich schon
Übertragungen abgeschaltet habe oder den Tonwegdrehen musste.
Für Klassikmusik gilt hier nebenbei Dasselbe: Der Klang erzeugt Gefühl
und das muss passen und auf Interesse stossen. Ich bin zwar der Ansicht,
dass ein musikalisch interessierte und gebildeter Hörer, eine Ader für
viele Musikrichtungen hat (Ich höre Opernmusik, Electronic sowie Heavy
Metal) Das trifft aber wohl auf die Meisten nicht zu und von daher ist
es schon was den Geschmack angeht, schwer, passende Musik zu Video
sinnvoll auszusuchen.
Aber zurück zum Thema Grafik!
Die Idee ist, abseits der Fehlerbilder, gezielte Formeln in RT-Grafik
umzusetzen und das auch musikalisch zu steuern. Ansätze dazu gab und
gibt es ja haufenweise aber mit dem FPGA gehen da ein paar Sachen, die
anders nicht funktionieren.
Es wird ungefähr so aussehen wie im angehängten Bild. Früher habe ich
sowas mit Photoshop und einem selber geschriebenen Plugin bzw DSP
gemacht.
http://engineer.bplaced.net/
Das sind alles "flache" Grafikern, also 2D-Farbverläufe die sich direkt
aus der Gleichung ergeben. War auch mal für die Bühne angedacht, aber
damals waren Video-DSPs noch nicht so verbreitet. Der FPGA böte nun den
Vorteil, alle Parameter in Echtzeit zu ändern und dies eben mit der
Musik. Hier ist ein Entwurf der Methodik in C - allerding im NIOS:
http://www.96khz.org/htm/graphicvisualizerrt.htm
Was 3D-mässig und mit Rechenschleifen geht, muss man mal sehen. Das hier
wird sicher in irgendeiner Form da reinwandern:
Beitrag "Re: 3D-Kamera VHDL Simulationsmodel"
Das sehe ich ein bisschen anders. Zum Beispiel war auch dies hier ein
großer Erfolg:
Télépopmusik - Breathe
https://www.youtube.com/watch?v=vyut3GyQtn0
Was wäre denn Deiner Meinung nach "leichterer" Ambient/Chillout?
Bedenke, dass Du mit einer durchgehenden Four-on-the-Floor Bassdrum bei
entsprechender Lautstärke und fortgeschrittenem Tempo sofort die Leute
vergraulst, die ignoranterweise behaupten "das ist ja alles nur
bumm-bumm-bumm". Und diese 4/4 Bassdrum gibt es bei Techno, House und
Trance eben bei nahezu jedem Track.
von Rolf S. (audiorolf)
Jürgen S. schrieb:
> Ich denke auch darüber nach, da was zu "releasen", was autark musiziert
> und Video macht
Na dann mal los. In welcher Form?
Mark B. schrieb:
> Ambient/Chillout?
Unter Chillen versteht man bei uns Ausruhen, Insichgehen und Entspannen
und Runterkommen. Ich frage mich, wie man das bei der Musik können
sollte.
Rolf S. schrieb:
> Mark B. schrieb:
>> Ambient/Chillout?
> sollte.
Was spricht dagegen? Niedriges Tempo, sphärische Klänge. Mit Gesang oder
ohne, ganz wie es einem passt.
Übrigens stammt der Begriff "Chillout" genau von dieser Musik her, bzw.
wurde durch sie populär.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chillen
Du verwechselst chillen und chillout. Der Begriff chillen existierte
lange vor der Tanzelektronikzeit. Das erklärt auch die von Dir gelinkte
Wikiseite.
Ob sich jemand bei einer bestimmten Musik entspannen kann, hängt allein
vom persönlichen Geschmack ab. Ich hörte beispielsweise oft DJ Energy(+)
- aber sicher nicht zum Ausruhen.
Nein. In der deutschen Sprache existierte dieser Begriff in den
Achtziger Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch
nicht. Wenn Du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann zeig mir einen
deutschen Text aus der Zeit vor den Neunziger Jahren, in dem das Wort
"chillen" verwendet wird. Du wirst da sehr wahrscheinlich nichts finden
- quod erat demonstrandum.
Der Duden meint dazu:
"Dieses Wort stand 2004 erstmals im Rechtschreibduden."
Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/chillen
> Das erklärt auch die von Dir gelinkte Wikiseite.
Das steht dort so nicht. Jedenfalls wird keine zeitliche Reihenfolge
angegeben.
Das ist sicher richtig. Musik ist immer Geschmackssache.
Den Begriff kenne ich aus meiner Jugend und die begann VOR den 90ern :-)
War aber auch in der Schweiz und da hat es traditional mehr englische
Begriffe, als in Deutschland. Meine Darstellung war auch auf den Begriff
an sich bezogen.
Doch, Du must weiterlesen:
https://de.wiktionary.org/wiki/chillen
Dort steht nichts mehr von Musik.
Aber was soll's - es hat mit dem Thema hier ohnehin nichts zu tun.
Na gut, einigen wir uns auf 1989. ;-)
Nichts mit harten Klängen, Akzenten oder Aufdringlichkeit - mehr oder
weniger rythmusfrei. Das, was üblicherweise als chillout bezeichnet
wird, taugt nicht zum objektiven Entspannen. Entspannungsmusik geht
komplett anders. Habe ja einiges auf dem Sektor gemacht, unter anderem
mal Babymusik. Wahrscheinlich muss man den Begriff aber relativ sehen:
Im Vergleich zur der Anspannung beim Abtanzen ist chillout im Vergleich
dazu in der Tat eine Form des Ausruhens.
Genau das war ja meine Aussage. Der Bass wird als störend empfunden. Vor
allem wegen des Rythmus. Man muss sich drauf einlassen (wollen). Wenn es
jetzt darum ginge, innerhalb von Trance geeignete Beispiel zu bennen,
dann gibt es da wenig. Gute chillige Tracks bedürfen nicht nur einer
geeigneten Instrumentierung und Klanggestaltung, sondern auch passenden
Abmischung. Saltwater in der Version von Tatana z.B. ginge in diese
Richtung. Das Beispiel Breathe viel zu prägnant und direkt gemischt. Zu
präsent. Es fehlt mir an Offenheit und Weite, aber wir fangen hier mal
besser keine Diskussion übers Mastering an :-)
Nochmal etwas zu der Frage weiter vorn mit der Lupe:
Die Ergebnisse der Funktion werden bei der stilisierten Linse auf
erhöhter Auflösung gerechnet, was bedeutet, dass Subpixelauflösung im
Bild mit berücksichtigt werden. Deren Wirkung kann man sehen, wenn es an
die Bewegung des Bildes geht und Änderungen von Farbsprüngen
gleichförmiger und weniger körnig verlaufen. Der Unterschied zwischen
den beiden Darstellungen (ohne Lupe) wäre dann wiederum das Fehlerbild.
Man könnte aber Folgendes probieren, dass man die Auflösung umschaltet,
um die Fehler dynamisch einzublenden.
von Andreas H. (ahz)
Ihr habt Sorgen^^  :-D
@Jürgen S.: Die Bilder sind Klasse. Das muss ich demnächst auch mal
probieren :-)
/regards
P.S:
Ja. Ich mag z.B. die modernen französischen Chansons an denen dann
sowohl Katzenliebhaber als auch Terrantino Fans ihren Spass haben:
https://www.youtube.com/watch?v=UbQgXeY_zi4
(Tschuldigung, musste sein ;-)
Hat das jetzt einen technischen Hintergrund, z.B. Designfehleranalyse
oder ist das rein künstlerisch zu sehen?
von A. F. (chefdesigner)
Ja, in der Tat interessante Videos aber Elektromusik unten drunter wäre
jetzt auch nicht so mein Fall. Anhänger solcher Musik sind ja meistens
auch Nerds, die nur am Computer mischen, statt selber echt Musik zu
spielen oder aufzuführen. Größtenteils sind das Überbleibsel der
Computerdudelmusik aus den 80ern.
Gab es da nicht auch mal eine Fraktalmusik?
Andreas F. schrieb:
> Anhänger solcher Musik sind ja meistens auch Nerds
Was meinst Du, was Anhänger dieses Forums wohl sind? ;-)
Andreas F. schrieb:
> die nur am Computer mischen, statt selber echt Musik zu spielen oder
> aufzuführen.
Ich sehe da keinen Widerspruch. Man kann ein Instrument spielen und
unter anderem auch auf elektronische Musik stehen.
Sind wir doch wieder bei einer Musikdiskussion gelandet ...
Ok, es sind teilweise wirklich schräge Leute, die sich den Computern der
frühen 80er zugewandt hatten und begannen, Musik zu generieren. Die gibt
es heute noch, z.B. die hier, die maskiert als C64-DJs auftreten:
https://www.youtube.com/watch?v=3JQkW6BgUYU
Der Computer war damals einerseits ein Limiter, was die Qualität und die
Optionen angeht, aber die Faszination besteht ja neben der Kreation
neuer Klänge auch darin, daß man mit MIDI und dem Computer erstmals als
Komponist die Möglichkeit besass, ein kleines Orchester zu dirigieren
und komplexere Musik aufzuführen, als man selber direkt zu spielen in
der Lage war.
Die guten Stücke haben es zu Weltruhm gebracht und werden durchaus auch
von "richtigen" Orchestern gespielt:
https://www.youtube.com/watch?v=7IEqsHHbKkw
(Ab 7:00 "Monty on the run"
https://www.youtube.com/watch?v=MvIozhK9Kgk
Auch die hier spielen ab 9'00 Monty und davor (ich meine es ist) "Dig
Duck"!
von Robert K. (Firma: Medizintechnik) (robident)
Der Frage würde ich mich gerne anschließen. Besteht mit einer solchen
Fehleranalyse die Möglichkeit, ein System einfach(er) auf Einhaltung von
Genauigkeitsanforderungen zu prüfen, als es mit konventionellen Methoden
der Fall wäre?
Wie würde man da rangehen?
Würde sich das auch dazu eignen, Fehler in anderen Systemkomponenten zu
finden?
> der Fall wäre?
Also ursprünglich war es in der Tat ein Monitoring der Fehler, also der
Differenz zweier Rechnungen von z.B: normaler und einfach erhöhter
Auflösung, über alle möglichen Betriebsfälle hinweg, also z.B. Variation
von Parametern per  Einstellknopf.
Noch ein kleines "Misgeschick": Man programmiere einen automatischen
Resampler, der einen eingehenden Datenstrom schneidet, ins RAM lenkt und
dann passend zum Rhythmus als Echo abspielt - passe den address pointer
aber nicht perfekt auf den richtigen pipeline-Versatz an, wodurch er um
1 in die falsche Richtung läuft:
Musik rückwärts abgespielt klingt in der Regel nach Matsch, aber
irgendwie grooved es. Dieses Stück kann man komplett rückwärts hören,
ist fast dasselbe.
Mal wieder ein kleines update:
Das Ergebnis einer sound field simulation (Interferenz von Signalen mit
Auslöschungen). Das Modul rechnet generell mit 24 Bit Auflösung. Infolge
der Fehler und Rundungen kommen am Ende etwa 12-16 Bit "analoge"
Genauigkeit heraus. Um zu checken, wo die Grenzen sind, kann man die
Vektoren gezielt beschneiden.
Nimmt man z.B. das Modul 3x und füttert es jeweils an einem von drei
Parameter-Eingängen mit nur einem 16 Bit Signal, erhält man quasi eine
optische Fehlerrechnung für diesen Parameter in 2 Achsen. Je nach
Position (x,y) macht der Fehler dann mehr oder weniger aus. Heraus
kommen Differenzen von bis zu 8 Bit. Diese gehen jeweils in 3
verschiedene Farben.
Das so entstehende Differenzbild zeigt die Gesamtfehler überlagert. Die
Größenordnung liegt im Bereich einiger Prozente gegenüber dem echten
Ergebnis - optisch auf dem Schirm in absoluten Helligkeiten also kaum
darstellbar. Man erkennt nur etwas, wenn die Differenz gebildet wird.
Das Detailbild zeigt sehr interessante und filigrane Linienstrukturen.
Die lassen sich auch fortsetzen, wenn man das Bild zoomed. Es kommen
immer neue.
Nachtrag: Die beiden letzten Bilder sind namentlich vertauscht. Das
"Detail" ist das eigentliche Fehlerbild, das andere in der Mitte ein
Ausschnitt davon.
von Gustl B. (-gb-)
Wow sieht das schön aus! Kannst du das veröffentlichen/verkaufen? Für
ein kleines Board mit Audio In/Mikrofon und Video Out, nur so zum
hinstellen oder an die Wand hängen. Ein schöner digitaler Bilderrahmen.
Danke für die Blumen. Die konkrete Anwendung publizieren eher nicht,
läuft auch nicht in Echtzeit, bzw. auf hoher Videorate. Die wäre aber
schon nötig, wollte man eine akustische Visualisierung schaffen. Dafür
habe ich aber das hier: http://www.96khz.org/htm/graphicvisualizerrt.htm
Eigentlich ist das leicht selber zu bauen. Kommt eben drauf an, welche
Formel man hinterlegt. Die aus dem ersten Beitrag laufen mit dem
Pixeltakt, d.h. man kann Audio mit 16ms sampeln.
"Verkaufen" müsste man mal sehen. Braucht aber eine geeignete HW. Hier
verwende ich meistens Evalboards, wie das o.g. Da sind Audio (Line +
Mikro) und Video schon drauf. Ich könnte eine Version für ein konkretes
board zur Verfügung stellen. Fragt, sich welches passend wäre.
Ob das mit einem Arduino geht, musss bezweifelt werden. Da bekommt man
gerade den GEQ hin, um die Steuerinformationen aus dem Audio
herauszufiltern.
Das Bild muss ja in Echtzeit "gemalt" werden. Es müsste schon ein
FPGA-board sein. Ein ADC und VGA wäre das Mindeste.
Erdacht war das mal für eine Videowand. Im Beispiel waren es 8k, also
4x1920x1080. Das kann ich hier aber nicht posten, da im Rohformat knapp
100MB. Daher drei Verkleinerungen um Faktor 16, jeweils mit Faktor 4
gezommed. Das letzte entspricht also der 1:1 Darstellung.
Und noch eins mit mehreren Variationen. Bei dem HP-Filterbild hat man
immer den Eindruck, man hätte einen vergrößeren Geldschein vor sich.
Jetzt weiß ich endlich, wie die Bundesdruckerei das gemacht hat.
Jetzt noch mal gezielt die Funktion als Residuum formuliert und für
Grafiken genutzt - allerdings zuvor die Koordinaten rotiert und
gestaucht und jeweils 3 verschiedene Modulowerte für R, B und G
verwendet.
Schick! :-)
Hier gibt es die auch als Windows-Hintergrund in 1920x1080
http://engineer.bplaced.net/img_5_wallpapers_a/wallpapers.html
Und hier das aktuelle Probierfeld:
Beitrag "Re: Fraktale mit Modulo-Operationen"
Zur Expo 2000 fuhren hier in Hannover Busse, deren Lackierung mich daran
erinnert.
Leider findet man nur noch Bilder von Modellen, nicht von den echten
Bussen.
Edit1: Die gab es in unterschiedlichen Mustern und Farben
Edit2: Steckt hinter dem Ganzen eigentlich etwas 'Größeres'? Also ist es
nur ein Nebenprodukt einer 'sinnvollen' Arbeit? Oder ist es 'nur' zum
Vergnügen? - was ja auch sinnvoll ist ...
Jobst
Überwiegend Vergnügen: Mich haben schon die Grafiken und Fraktale beim
C64 fasziniert. Im Prinzip habe ich mit jedem meiner Rechner
Landschaften und Bilder rechnen lassen. Ganz früher auch mal Spiele
gemacht. Das Feine ist, dass man heute die Rechnung in einen FPGA
stopfen und als Video rennen lassen kann. Leider ist die Rechnung nicht
so leicht auszutauschen.
Es ist auch ein bissl Lernen: Da ich damit beruflich öfters mit Video zu
tun habe, gibt es gewisse Überschneidungen.
Die Malerei ist aber ein Teil der Entspannung: Arbeit für die rechte
Gehirnhälfte :-)  Schon seit Längerem sinne ich darüber nach, wie man
Fraktale für 3D rendern könnte, in denen man sich mit einer Videobrille
bewegen kann. Kommt gfs nach Weihnachten mal was ...
Die Farben auf den Bussen oben sind Interferenzen von Kreisen -
teilweise mit UND aber auch EXOR, wie es aussieht.
von Jochen B. (Gast)
Aber nur wenn man was eingeschmissen hat.
Jürgen S. schrieb:
> [...] Vergnügen [...] Lernen [...] Entspannung
Fraktale 3-dimensional darzustellen scheitert meist an der hohen Dynamik
der Strukturen. Direkt neben riesigen Flächen befinden sich winzige,
filigrane Muster. Proportional bekommt man sie meist nicht zusammen.
Ja, haben aber ja auch etwas fraktales. Ich fand die Busse damals sehr
schön.
Nö, funktioniert auch ohne. Keine Ahnung, wie es 'mit' ist.
Jobst
In der Tat gab es in den 70ern auch Leute, die Kunst produzierten und
sich nichts eingeworfen haben, wo wie es in den 90ern Menschen gab, die
elektronische Musik produzierten, ohne Extasy zuschlucken :-)
Anbei zwei Kreisfunktionen mit elliptischer Verzerrung als Interferenz
aus dem Sensoremulator -> daher mit Pattern.
Hab's auch ohne Bus gefunden :-D
https://www.expo2000.de/index.php/expo-2000/expo-2000-logos.html
Jobst
Mich auch. Die habe ich mir damals stundenlang angeschaut.
Interessant, wie oft der alte Threads wieder aus der Versenkung geholt
wurde. Hier passt es ausnahmsweise mal.
von Joe F. (easylife)
Finde ich in diesem Fall auch, es weckt meine Nostalgiegefühle.
Ich bin neulich zufällig über diese herrliche Spielwiese gestoplpert:
https://www.shadertoy.com/
Kann ich sehr empfehlen, wenn man sich für algorithmische Bilderzeugung
(und/oder Tonerzeugung) interessiert.
Am meist nur wenige Zeilen langen C-Code kann man direkt im Webbrowser
rumbasteln, man braucht keine extra Entwicklungsumgebung dank WebGL.
von Markus F. (mfro)
Auch wenn's ein wenig so aussieht: das ist kein C-Code.
Das ist GLSL (Open GL Shader Language). Da ist tatsächlich vieles gleich
wie in C, aber etliches auch (teilweise ganz) anders.
Ja, hochinteressant: Die Frage ist, welche HW man nutzt und wie sehr es
durch eine Grafik-engine unterstüzt ist. Die dortigen Beispiele
"Spirograph" und "Plasma" sind im FPGA einfach zu bauen, wobei es beim
dem Spiro wohl  einen Bildspeicher bräuchte, wenn man es genau so machen
will, oder man einigt sich auf eine parametrische Kurve.
Die anderen wie "glowing fibers" und "bucklup" brauchen eine zeitliche
Dimension mit Z-Buffer, damit geht viel FPGA-Vorteil verloren.
Hier nochmal ein Bild, wo es um die eingangs angeführten Rechenfehler
geht - genauer, um die Ungenauigkeiten:
Ein steigender Real-Wert wird mit 9 Bit codiert (Altera Multiplier) und
in Y einmal mit einem 8-Bit sowie einem 12-Bit Koeffizient
multipliziert. (Siehe auch die Diskussion, wieviele Bits der Koeffizient
bei der MUL mehr haben sollte, als der Eingangswert). Anschließend wird
der echte Realwert der Multiplikation abgezogen und das Ergebnis
gefärbt.
Die Fehler sind im zweiten Bild mehr von X abhängig. Im dritten Bild
wird statt des verbesserten Koeffizienten eine statistische Rundung mit
dithering verwendet.
In der unteren Zeile passiert für alle 3 Bilder dasselbe, allerdings
wird noch mit einem oversampling-Filter 4:1 über 16 Samples gefiltert,
wie es bei erhöhten Abtastraten zur Anwendung kommt. Das Ergebnis ist
der Fehler, der bei einem statistischen Signal auftritt, das durch den
Multiplizierer geht und das zeigt, wie der Fehler verschwindet. (das
digitale Rauschen durch die Rundung wird spektral verschoben und fällt
dem Filter zum Opfer.
Wenn also oversampling möglich ist: Dithern.
Ohne oversampling, eher nicht - siehe die nicht mehr weißen Flächen in
Bild 3 rechts oben (Rauschen).
Noch eine andere Anwendung der Differenzberechnung: Man integriere das
Bild und bilde Reste, falte sie mit einem Differenzialbild und wende das
Ganze als Filter aufs Original an. So wird eine langweilige Holzeule der
Landesgartenschau ordentlich "erleuchtet".
Wieder einmal etwas Neues aus der Überbleibsel-Theorie: Reste und Fehler
aus Dithering mit maximalem Kontrast. 2 Bilder mit unterschiedlichen
Einstellungen. Im Bereich der schwarzen Linien ist das Bild fehlerfrei,
bildet also des geglättete Original ab. Die Farben kommen aus den
Abweichungen.
Die Bilder sind etwas durch das JPEG zerrupft, aber ich denke man kann
es dennoch erkennen. Das Gehirn versucht interessanterweise Bilder zu
erkennen. Ich sehe eine Schlange und einen Frosch. Im Detailbild mit
anderen Farbeinstellungen am Besten zu sehen.
Was einer in solchen bunten Bildchen erkennen kann, hängt wohl
hauptsächlich vom den Sachen ab, die er zuvor zu sich genommen hat. Seit
dem ersten April dürften viele von euch Deutsche so einiges in ganz
alltäglichen Mustern erkennen können :-)
Du wirst lachen: wir sehen nicht nur mehr Muster, wir machen auch mehr
Rechenfehler! Doppelter Gewinn, also.
> Rechenfehler!
Das wäre ja mal eine challange:
Visualisierte Rechenfehler ab 2 Weißbier, alternativ Joint mit erlaubter
Tagesdosis.
Anbei eine weitere Erhöhung der Potenz auf 6. Dort entstehen wieder sehr
regelmäßige Muster. Hier 2 Ausgaben mit Modulo 27 und Modulo 81
überlagert.
