Forum: Platinen Platinenhalter für seitliche Montage ohne Bohrungen
von Dennis B. (Gast)
ich würde gerne eine Platine auf einer ebenen Platte mit etwas Abstand
montieren, wobei die Platine keine Bohrungen aufweist. Im Prinzip könnte
man Montageschienen dafür missbrauchen, müsste diese aber kürzer machen,
da die Platine an allen Seiten überstehende Steckverbinder hat (nur
zwischen den Steckverbindern ist immmer etwas Platz für mögliche
Halterungen).
Hat jemand da eine Idee, wie man das lösen könnte?
Viele Grüße
Dennis
von Schorsch X. (bastelschorsch)
2 Kunststoffstreifen mit je einer Nut, die senkrecht auf die Bodenplatte
geschraubt werden ?
von Georg (Gast)
Dennis B. schrieb:
> nur
> Halterungen
Die Platine hat also weder Befestigungsbohrungen noch einen Rand, mit
dem man sie in Schienen führen kann - ein absolutes Optimum an Planung.
Eine grössere Menge Heisskleber aufbringen, das Ganze im Ofen heiss
machen und die Platine drauf drücken. Eine Methode die nicht totaler
Murks ist wirst du nicht finden können.
Georg
von GB (Gast)
von Martin K. (Gast)
GB schrieb:
> z.B.
http://us.essentracomponents.com/wcsstore7.00.00.797/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/Web%20Feed%20Documents/std.lang.all/27371.pdf
Gute Idee. Die Platine braucht aber eine Kerbe am Rand - was man aber
umgehen kann wenn man am Clip was wegschnippelt.
Wo gibt es die in kleinen Mengen?
Danke für den Tipp mit Essentra. Das ist genau das, was ich gesucht
habe. Die Teile gibt es unter anderem bei Digikey und TME.
Mit 3d Drucker so was:
passend selber machen.
