Forum: Platinen Eagle6 Bohrlöcher nicht sichtbar
von Frank W. (frank_w)
welche Einstellungen sind für die Bohrlöcher sichtbar zu machen
zuständig.
Anbei ein Bild.
Gruß Frank
von Tim (Gast)
Du hast da paar Layer vergessen einzublenden.
Schalt mal z.B. die Pads ein. Und wenn die Platine mehr als einlagig
ist, die Vias. Nur das Kupfer von Top bzw. Bottom reicht nicht.
von Jörn P. (jonnyp)
mach vielleicht erst mal alle layer sichtbar und blende dann aus, was du
nicht brauchst.
> nicht brauchst.
an den Layern ligt es nicht alles probiert.
Was kann noch nicht eingestellt sein?
Gruß Frank
von Tim (Gast)
Häng einfach mal das *.brd-File an. Dann finden wir schon den Fehler.
von Guido B. (guido-b)
Frank W. schrieb:
> Hallo,
> zuständig.
> Anbei ein Bild.
Ist das ein Gerberoutput? Dann musst du auch die Excellon-Datei
miteinlesen.
von Werner H. (pic16)
Geh auf Optionen/ Einstellungen/ Verschiedenes da findest du den
Schalter real bzw. keine Bohrlöcher
von michael_ (Gast)
So in der Richtung hatte ich am Anfang auch gedacht.
Oder zum Outline-Fräsen.
Im EAGLE selbst wäre es auch farbig.
Layer Drill einschalten.
Den blöden Fehler habe ich gefunden.
Es darf kein weißer Hintergrund sein.
Danke an alle.
Gruß Frank
