Forum: Platinen Echtes Durchkontaktieren
von Werner H. (pic16)
Häufig geistern ja hier im Forum diverse Spezialisten mit ihren
"Anleitungen" zum Durchkontaktieren rum.
Hier ist ein absolut verlässliches ECHTES mit Amateurmitteln, sehr
preiswertes und vor allen Dingen funktionierendes Verfahren, welches mit
wenigen chemikalien auskommt und statt Palladium Silber(als Nitrat)
verwendet.
1. Schritt;
Das Rohmaterial, egal wie stark, wird CNC gebohrt und anschliessend mit
einem Glasceranfeldschaber (was fürn Wort) vorsichtig entgratet. Dabei
wird der Grat nicht in die Bohrungen gedrückt sondern mit der Oberfläche
bündig abgeschnitten. Bohrdurchmesser von 0,3mm aufwärts gehen
Problemlos. Kleiner hab ich noch nicht probiert weil keine kleineren
Bohrer.
2. Schritt;
Die Platine wird ungereinigt in Lösung 1 für 20 Min verbracht und
anschliessend unter Fliessendem Leitungswasser gespült.
3. Schritt;
Die Platine wird für 10 Min in Lösung 2 Verbracht und anschliessend
unter Fliessendem Leitungswasser gespült. Hier zementiert sich ein
leichter Silberüberzug welcher sich mit unseren Mitteln leider nur
Mechanisch entfernen lässt, also feinstes schleifvließ. Keinesfalls
scheuermittel wie Scheuermilch o.ä. anwenden weil es auch in den Löchern
scheuern würde. Hier empfielt es sich unbedingt Gummihandschuhe zu
benutzen, anderenfalls habt ihr beim Galvanisieren arge Probleme mit den
fettigen Fingerabdrücken!!
4. Schritt;
Nun gehts für ca. 10 Min in Lösung 3. Nach wenigen Minuten ist eine
Gasbildung (Wasserstoff) auf der Platine zu beobachten und nach ca. 10
bis 15 Min hat sich in den Bohrungen ein hauchdünner Kupferfilm
gebildet. Müsst ihr eben mal mit dem Multimeter den Durchgangswiderstand
messen, sollte null Ohm sein.
5. Schritt;
In Lösung 4 verbringen bis die Platine wieder normal Kupferfarben ist,
anschliessend mit fliessendem Wasser spülen.
6. Schritt;
Galvanisieren und "fertich is". Wenn ihr euch genau an diese Anleitung
haltet so sind 100%tig schöne und glänzende DK's das Resultat, keinerlei
Fehlstellen bei sauberer Arbeit.
Nun die "Rezepte", alles für je 100 ml entmineralisiertes Wasser.
Lösung 1: 20g Zinn(II)Chlorid in Wasser lösen und anschliessend soviel
Salzsäure zugeben bis die Lösung wieder aufklart. Diese Lösung ist
längere Zeit Verwendbar (meine Lösung ist über 1 Jahr alt)
Lösung 2: 0,2g Natriumtetraborat (Borax) in 50ml Wasser lösen. Borax ist
nicht besonders löslich, Wärme hilft. 0,02g Silbernitrat in 50ml Wasser
lösen, anschliessend in die Boraxlösung geben und gut schütteln.
Mindestens 2 Stunden reagieren lassen! Diese Lösung ist ca. 2 Wochen
Haltbar, danach flockt das Silber aus.
Lösung 3: 1,2g Kupfersulfat in 50ml Wasser vollständig lösen und
anschliessend 2,5g Kaliumnatriumtartrat (Seignette Salz) zugeben und
schütteln bis die Losung trübe wird. 1,4g Natriumhydroxid in 50ml Wasser
vollständig lösen und anschliessend unter rühren in die Kupfer/Tartrat
Lösung geben. Unmittelbat vor Gebrauch 4,0ccm Formaldehyd (30%)
dazugeben. Diese Lösung nur rel. kurze Zeit haltbar!
Lösung 4: 0,5g Zitronensäure in 100ml wasser vollständig lösen.
Kupferbad: 200g Kupfersulfat in 1l wasser vollständig lösen und 30ml
Konz.Schwefelsäure langsam zugeben. 0,005g Thioharnstoff in wenig Wasser
lösen und dem Elektrolyt zugeben. 200mg Kochsalz (Spülmasch. Salz weil
kein Jod) in wenig Wasser lösen und langsam soviel zum (unter strom
stehenden!!) Kupferbad zugeben bis die Kupferanoden schön schwarz sind.
Den schwarzen Belag niemals abwischen und die Anoden nicht trocknen
lassen! Alternativ zum Kochsalz könnt ihr auch Salzsäure verwenden. Zum
Schluss noch einen Tropfen Netzmittel (zb. für fotogr. Zwecke ) zufügen.
Alle Bäder haben Raumtemperatur.
********Wichtig***********
Grundsätzlich beim hantieren mit Chemikalien Schutzbrille und
Gummihandschuhe benutzen!! Chemie vor Kindern sichern, keine
Lebensmittelbehältnisse verwenden und gut beschriften. Silbernitrat
macht schwarze Flecken auf Haut, Salzsäure frisst Dieselbe und
Natriumhydroxid ist auch nicht prickelnd.
Formaldehyd, ja das ist der einzige Stoff welcher, weil Toxisch, u.U.
Problematisch beim Bezug werden könnte. Müsst ihr z.b. in die Apotheke
eures Vertrauens und dort ordern. 30% werdet ihr kaum bekommen aber 10%
sind dort möglich, müsst ihr eben umrechnen. Der Rest Chemie ist recht
harmlos und zb. in der Bucht zu bekommen. Verbrauchte Chemie in einem
Behälter sammeln und mit Schwermetall Abfälle beschriften und ab zum
Schadstoffmobil!
Eine genaue Waage (0,01g) messbecher spritzen usw. werden gebraucht,
ebenso Schalen (Tupper mit Deckel) für die einzelnen Bäder. Eime
ordentliche Stromversorgung für 2-3 A pro dm² und dran denken das die
Platte 2 Seiten hat!
Wie ihr nach dem DK weiter verfahrt, Tenting o. Zinn ist euer Bier.
Ich besorge und verkaufe keine Chemie. Bezugsquellentipps nur per PM für
angemeldete User. Alles andere nur hier. Wer Chemie nicht mag soll sich
raushalten!!!
von hp-freund (Gast)
Ja, hast ja Recht!
Nur sind wir eben in unserem FREIEN LAND auf die Bienenfreundliche
Variante anegwiesen.
Das geht mit der Bettelei um Formaldehyd schon wieder los.
Schön wäre, wenn jemand (oder noch besser eine Firma) den Arsch in der
Hose hätte ein Set zu erstellen und rel. günstig anzubieten.
Einfach ein paar kleine Tütchen mit Chemiekalien/Gemischen die in der
richtigen Reihenfolge gelöst werden und gut.
So wie ein Zinnbad Set.
Und bei diesen Mengen wird man damit kaum Flugzeuge vom Himmel holen.
Nachtrag: im Set kann sogar noch eine leere Flasche mit entsprechender
Beschriftung für das Schadstoffmobil beiliegen um alles Umweltgerecht zu
entsorgen.
von Falk B. (falk)
Naja, Jugend forscht ist ja ganz nett und es ist auch toll wenn einer
mal wieder Chemie verstanden hat und anwenden kann, aber für die
Platinenpraxis ist es IMO zuviel Gemansche mit Chemikalien. Das macht
man heute nicht mehr selber, das lagert sogar der Hobbybastler aus ;-)
Falk B. schrieb:
> Jugend forscht
Da bin ich mindestens 50 Jahre drüber.
Hier greift dann der letzte Satz.
von nemesis... (Gast)
Wenn er die Geduld hat oder nicht Unsummen ausgeben will,
um schnell seine Platten in die Fingern zu bekommen.
Die ganze Bastelei macht nämlich nur Spaß, wenn sie
nicht ausgebremst wird. Ansonsten sammeln sich die
unvollendeten Projekte sehr schnell und das frustriert.
von Carsten S. (dg3ycs)
Interessantes Verfahren...
Probiere ich vielleicht beizeiten mal spasseshalber aus.
ABER:
Werner H. schrieb:
> wenigen chemikalien
ISt dann doch "etwas verharmlost"...
Sind -wie alle Durchkontaktierungsverfahren- (ausser mit Carbonlack)
doch schon so einige Bäder. Immerhin sogar eines mehr als beim
Pyrrolverfahren.
Wobei "Dein" Verfahren allerdings den Vorteil hat nicht mit 80 C heißer
Kaliumpermanganathaltiger NaOH Lauge hantieren zu müssen.
Allerdings sehe ich hier, genauso wie beim Pyrrol Verfahren wo Pyrrol
und Kaliumpermanganat das Problem sind, ebenfalls das Problem das viele
"Normalbürger" probleme bekommen würden die Chemikalien zu bekommen.
Auch wenn Apotheker & Co die an Privat abgeben dürften.
Viele werden es nicht tun!
Formaldehydlösung wird man als Formalin vielleicht bei einem gewillten
Apotheker noch bekommen, aber im gegensatz zu deiner aussage verwendest
du einen Stoff von dem man es eigendlich nicht denken würde, aber der
mittlerweile für Privat praktisch nicht mehr Legal beziehen kann.
(Der VERKÄUFER macht sich dabei Strafbar, nicht der Käufer..)
Es ist: BORAX
Borax ist mittlerweile (seit 2008) als R60/R61 (= Mutagen!) Eingestuft.
Und für Stoffe mit dieser Einstufung gilt schon seit ettlichen Jahren,
bis auf einige wenige Ausnahmen, ein totales Abgabeverbot an
Privatpersonen
(Chemikalienverbotsverordnung §1 in Verbindung mit Anhang 1, Abschnitt
20)
http://web.archive.org/web/20150427023324/http://www.pta-aktuell.de/startseite/news/4774-Keine-Abgabe-von-%3Cb%20style=/
Das ist leider in Deutschland -als Set für das oben genannte
Verfahren-ABSOLUT UNMÖGLICH!
Neben dem mittlerweile als Erbgutverändernd und damit gleichzeitig als T
eingestuften BORAX, welches überhaupt nicht mehr an Privatpersonen
abgegeben werden darf, ist da ja auch noch das Formaldehyt enthalten das
ebenfalls die "T" Einstufung trägt. (Für welches aber kein totales
Privatabgabeverbot vorliegt. Das DARF der Apotheker noch verkaufen)
Stoffe die mit "T" gekennzeichnet sind dürfen aber unter gar keinen
Umständen über den Versandweg an Privatpersonen abgegeben werden.
Einzig zulässiger Abgabeweg an Privat -sofern kein Totalverbot vorliegt-
ist die persöhnliche Übergabe durch nachgewiesenermaßen sachkundige
Personen (Sachkundenachweis nach §5 Chemikalienverbotsverordnung -
Umgangssprachlich "Giftschein" )die zudem noch über eine behördliche
Gifthandelserlaubnis verfügen müssen.
Bei den "T" Stoffen ist das sogar so eng definiert das selbst die
einmalige Abgabe von Privatleuten untereinander über den Versandweg
Strafbar ist.
Und für das Borax gilt sogar ein Totalverbot...
Damit gibt es einfach keinen Weg das legal so zu handhaben das sich
dieser Aufwand lohnt. Ich habe, da ich ja nach §5
Chemikalienverbotsverordnung "umfassend Sachkundig" bin und ebenfalls
die Vorraussetzungen für die Gifthandelserlaubnis erfülle, schon mal in
einer Bierlaune darüber nachgedacht das zumindet im Kleinen für die
Spezialchemikalien im Elektronikumfeld anzubieten.
Eher als Service denn zum Geldverdienen.
Aber das habe ich dann sehr schnell wieder verworfen als ich mir die
ersten ernsthaften Gedanken gemacht habe. Rechtlich ist das leider
mittlerweile das reinste Minenfeld.
Falk B. schrieb:
> aber für die
Das du (und einige andere) vom Selberätzen nichts haltet, das gebt ihr
ja oft genug zum besten. Ist euch auch unbenommen.
Und ehrlich gesagt: Wenn man ganz emotionslos an die Sache herangeht und
auch noch die Arbeitszeit rechnet gibt es zumindest seit dem
Billigstangeboten aus China faktisch kaum noch Fälle wo ein Selbermachen
lohnt. Im Gerwerbe sowieso nur bei allereiligsten Dingen und im Hobby
einfach gar nicht. (Die Fälle wo die gesamte Ausrüstung bereits seit
Jahren vorhanden ist und jetzt neuerdings wirklich jeder einzelne Cent
zählt mal aussen vor)
Nur ist es halt Hobby. Das ist schon per Definition alles andere als
emotionslos und bei Arbeiten die einem Spass machen zählt die
Arbeitszeit absolut nicht.
Wie Michael schon schrieb: Vielen macht es halt nur dann wirklich Spass
wenn man das ganze auch Zeitnah komplett durchziehen kann. Und das
"Zeitnah" geht (Hobbybezahlbar) auf Dauer nur durch selbermachen.
Noch deutlicher wird es dann sogar wenn man davon ausgeht das viele
Hobbyisten eben keine Profis sind und auch noch mehrmalige Iteration
ihrer Schaltungen brauchen bevor die anständig laufen.
(Ist ja selbst bei den "Profis" nicht so selten... Wenn gleich es da
dann eher nicht an der grundsätzlichen Funktion mangelt sondern andere
Dinge die Iteration bedingen)
Und ganz besonders gibt es dann noch diejenigen für die der Weg schon
ein Teil des Ziels ist. Mir macht es z.B. durchaus Spass industrielle
Prozesse im Kleinen nachzuempfinden und das dann so zu verfeinern das
man mit allereinfachster Ausstattung den Ergebnissen der "großen" (fast)
ebenbürtig ist.
Und im Leiterplattenbereich ist die Chemische Durchkontaktierung da
schon fast die Königsdisziplin.
(Die echte Krönung wären natürlich prozesssicher Multilayer in normaler
6mil Struktur auf dem "Küchentisch" (Natürlich gekachelter Labortisch im
Keller in echt) hinzubekommen. Aber das ist im Moment doch noch etwas
weit ausserhalb der Reichweite...)
Und das es einige Teilnehmer hier gibt, die ein ähnliches Interesse an
den Herstellungsprozessen selbst haben, kann man bei jeder Diskussion zu
dem Thema ja sehr gut sehen!
Carsten
P.S.: Aus Erfahrung nach Beiträgen zu ähnlichen Themen:
Anfragen zu durch die ChemiekalienverbotsVerordnung abgabebeschränkten
Chemikalien sind auch bei mir Zwecklos. Das ist einfach mittlerweile ein
viel zu heißes Eisen, selbst bei den Chemikalien die zwar überwacht
werden, aber dennoch an privat herausgegeben werden dürfen.
Hast Post
von Norbert T. (atos)
Hallo!
Sofern tatsächlich Interesse besteht, könnte ich ein entsprechendes Set
zusammenstellen - es müssten sich allerdings mindestens 10 Leute melden
- dann schaue ich wie viel es kosten würde. Einfach PM an mich senden...
von prg (Gast)
Kann ehrlich gesagt kaum glauben was du hier zum Borax schreibst. Borax
gehörte zur Grundausstattung meines Chemiekastens in meiner Jugend, mit
dem ich meine Experimente auf unserem Küchentisch veranstaltete.
Übrigens auch ein Röhrchen Kaliumpermanganat gehörte zur
Grundausstattung. Nur Silbernitrat (als Beispiel) sowie Salzsäure als
auch Schwefelsäure musste ich mir nachträglich beschaffen. Das war im
Experimentierkasten aus Sicherheitsgründen dann doch nicht mit
enthalten.
Mal was zum Borax
http://www.globuliwelt.de/borax-natriumtetraborat/
" .. ein Mineral, welches sehr vielfältig eingesetzt werden kann.
Unter anderem ist es in der Lebensmittelindustrie zu finden und wird
auch als Reinigungsmittel im Haushalt verwendet."
http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/die-borax-verschwoerung-das-aus-fuer-die-arthrose-heilung
http://www.gifte.de/Chemikalien/natriumtetraborat.htm
Schwach Wassergefährdend, MAK-Wert nicht festgelegt
Welche Wichtigtuer haben da wieder den Gralshüter gespielt?! In diesem
(Schimpfwort) Land wird man noch mal zu Tode "geschützt".
Na, hoffentlich bekommst du den Problemknoten zu Lebzeiten wieder
gelöst.
Dann sind das scheinbar alles Verbrecher?
http://www.ebay.de/sch/Haustierbedarf-/1281/i.html?_from=R40&_nkw=Formaldehyd
Ob eine 30%-Lösung ausreicht hab ich jetzt nicht validiert.
Kann ja so auch nicht stimmen wenn es öffentlich verkauft wird.
Bevor du solche Behauptungen aufstellst, solltest du erst mal
recherchieren.
Das hier nur an Gewerbliche geliefert wird, sollte keine so große
Hemmschwelle sein. Den Schein kann man beim Gewerbeamt bekommen
und auch gleich wieder abmelden, wenn man den nicht mehr braucht.
Juckt keine Sau.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Natriumtetraborat&_sacat=0
von Jens W. (jensw)
ich hätte noch eine Frage zur Galvanik an sich.
Wie wird die denn betrieben? Also Aufbau und so weiter kann ich mir
vorstellen. Aber wie wird der Strom eingestellt? Auf welchen Wert?
Es gibt ja die Möglichkeit einen Gleichstrom einzustellen oder einen
gepulsten. Oder auch mit negativen Pulsen was in Richtung
Elektropolieren geht.
Kannst du da noch ein paar Infos mehr geben? Vielleicht auch ein paar
Fotos vom Aufbau (einfach nur aus Neugier)?
Ansonsten:
Tolle Ergebnisse! Ich bin begeistert!
Grüße
von Heinz L. (ducttape)
Borax ist tatsächlich nicht mehr leicht zu kriegen, aber da sich die
Pseudomediziner jetzt drauf stürzen dürft's bald wieder von einigen
windigen Quacksalbern auf EBay zu kriegen sein. Leider halt zu
jenseitigen Preisen, da dann seriöse Anbieter zu finden wird eher das
Problem sein...
Ansonsten 'ne gute Anleitung, vielen Dank mal dafür! Aber erst mal 'ne
Verständnisfrage, das heißt ich muss die Platine erst bohren und
durchkontaktieren bevor ich sie belichte und ätze? Oder wie soll das
funktionieren?
von Jürgen D. (poster)
Heinz L. schrieb:
> Aber erst mal 'ne
Das ist wohl bei allen galvanischen Verfahren so.
Die Durchkontaktierungen müssen ja alle elektrisch angeschlossen sein um
dort galvanisch Material aufzubringen.
von Georg (Gast)
Rein prinzipiell könnte man Cu auch stromlos aufbringen, also ohne
Anschluss. Aber das ist schwierig, teuer und daher völlig unüblich, und
für Hobbyzwecke ist das Verfahren schon garnicht geeignet. Ich sehe auch
keinerlei Vorteil darin, erst später im Herstellungsprozess
duchzukontaktieren, aber es gibt immer Spinner, die was ganz exotisches
probieren wollen.
Georg
Naja, das Hauptproblem wäre wohl dass die Photoschicht vom Basismaterial
wohl nicht so gut auf die Chemie reagieren wird, man also selbständig
für die Herstellung der Photoschicht zuständig wird, und man zusätzlich
die Frage wie man die Belichtungsmasken absolut genau auf die bereits
existierenden VIAs legt zu lösen hat.
von werlesenkann (Gast)
> raushalten!!!
Och Falk..
Über 40000 Beiträge. Wenn man die hilfreichen und sinnvollen Beiträge
abzieht, kann man drei Nullen streichen.
von Dieter F. (Gast)
werlesenkann schrieb:
> Och Falk..
Ich bin jetzt nicht gerade einer seiner "Speichellecker", aber das sehe
ich anders.
Welche sinnvollen Beiträge hast Du denn gebracht? Unter welchen
Pseudonym / Anonym?
Hatte ich doch geschrieben...
>Eime ordentliche Stromversorgung für 2-3 A pro dm² und dran denken das die
Nix gepulst oder so, reiner Gleichstrom. Es geht natürlich auch mit
kleinerem Strom, dauert aber entsprechend länger.
Heinz L. schrieb:
> erst bohren und durchkontaktieren bevor ich sie belichte und ätze?
So ist es.
Das macht doch Lösung Nr.3, das ist außenstromlos Kupfer. Ein rein
stromloses Vefahren ist nicht üblich, zumal moderne Verfahren u.a. mit
Kohlenstoff arbeiten.
Die Fotoschicht kommt doch erst nach dem Durchkontaktieren auf die
Platte.
Heinz L. schrieb:
> ..Belichtungsmasken absolut genau auf die bereits existierenden VIAs legt
Es wird negativ gearbeitet (mit Tenting Resist), deshalb kann man das
Layout (man kann ja durchgucken) gut positionieren. Wichtig ist CNC
bohren, wer keine Möglichkeit dazu hat, braucht's erst garnicht
versuchen.
von Richard (Gast)
> dem Durchkontaktieren auf die Platte.
Die Meisten hier bestellen so wieso schon in China.
Die Übrigen benutzen das Material von Bungard - mit Positivbeschichtung.
Werner H. schrieb:
> Wichtig ist CNC bohren, wer keine Möglichkeit dazu hat,
> braucht's erst garnicht versuchen.
Und wie viele von denen, die noch übrig sind haben so etwas?
lg,
Richard
von Crazy Harry (crazy_h)
Borax ist doch ein Flussmittel zum Schweissen/Hartlöten. Mein Bekannter
verwendet das auch oft.
Richard schrieb:
> Die Meisten hier bestellen ............
> .......... die noch übrig sind haben so etwas?
Hier geht es um durchkontaktieren, nicht um Vorlieben!
Crazy H. schrieb:
> Borax ..... Mein Bekannter verwendet das auch oft.
Vorsicht es gibt schon Borax-ersatz, und das wird nicht funktionieren!
von maetressenhuhnesserteam (Gast)
Dieter F. schrieb:
>> Och Falk..
> ich anders.
Ich auch! Denn solch dickes Lob muss nun wirklich nicht sein. Bei nur 40
Beiträgen soll Falk also daneben gelegen haben??
Meiner Meinung nach war das bei 39.990 Beiträgen der Fall, wenn auch nur
beim Umgangston...fachlich korrekt war es meist.
von Falk B. (falk)
@ werlesenkann (Gast)
>> raushalten!!!
>Och Falk..
Och annonymer werlesenkann
Jaja. Meine Kritik richtete sich nicht gegen die Chemie sondern die
Praxistauglichkeit bzw. das Aufwand/Nutzen Verhältnis.
Die hab ich heute gemacht. Kosten nicht mal 1 Euro, Zeitaufwand ca. 6
Stunden wobei rund 4 Stunden aus warten bestanden.
von Jonas G. (jstjst)
WOW das sieht schon sehr professionell aus.
Hallo Werner,
das sieht wirklich gut aus. Ich wäre fast versucht, es zu probieren (das
scheint fast Küchen-tauglich zu sein) aber ich habe keine CNC-Maschine
und damit bin ich außen vor.
Hier wurde auch schon mal die "Palladium-Methode" vorgestellt, aber
damit wäre ich im wahrsten Sinn des Wortes bei meiner Regierung
"abgestunken" :-)
Aktuell sehe ich für meine Bedürfnisse (wenn ich denn wirklich mal
dringend zweiseitige Platinen benötige (ich spiele eher mit den
Möglichkeiten als dass ich die wirklich brauche) - ohne CNC und eigenes
Chemie-Labor - nur Niete (mit Verlöten), Durchkontaktier-Stifte (die es
nicht mehr gibt - mit Verlöten), Draht- oder
Bauelement-"Durchkontaktierungen" (für den Hausgebrauch handhabbar, so
man denn vernünftig routen kann) oder die sa...teure Paste.
Aber für mich ist das, was ich als "Prototyp" mache nur ein Spiel -
"echte" Platinen bestelle ich z. B. in China (ab zweiseitig) - einseitig
mache ich locker selbst.
Wenn ich die Möglichkeiten einer eigenen Werkstatt noch hätte (und eine
CNC-Maschine) würde ich es mal ausprobieren - vielen Dank für die
wirklich detaillierte Anleitung - wer die Voraussetzungen hat wird das
sicher gerne aufnehmen.
Dieter
von Georg (Gast)
> "abgestunken" :-)
Wieso soll eine Frau denn was gegen Palladium haben, ganz im Gegenteil.
Es sei denn du verarbeitest da die Eheringe oder ihren Zahnersatz.
Georg
von Sven L. (sven_rvbg)
Wie überträgst Du das Layout auf die Platine?
Ist das Tonertransfer und was verwendest Du als Träger?
von Hp M. (nachtmix)
Es soll ja Leute geben, die andere Substrate als FR4 verwenden, und die
nach Anfertigung eines Musters die Leiterbahnen 1 Pixel schmäler oder
breiter machen müssen, weil deren Impedanz im Muster nicht stimmt.
Dann beschleunigt das Selbermachen die Entwicklung erheblich, und ist
wohl auch ökonomischer als einen Platinenmacher mit der Herstellung von
Briefmarken großen Schaltungen aus RO.... zu beauftragen.
von D. T. (tuxiuser)
Hallo Werner,
saubere Arbeit.
Kennst Du diess Verfahren?
http://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-prototyping/durchkontaktierung/chemiefreie-durchkontaktierung/
Bin im Besitz einer CNC Maschine und stelle schon einseitige PCB`s her.
Nun suche ich nach einer guten Lösung für doppelseitige Platinen.
tuxiuser
Ja kenn ich, aber kennst du deren Preise? Da sollte es nicht
schwerfallen eine Wahl zu treffen.
von Thomas H. (flaretom)
Hallo Werner,
Alle Achtung für Deinen Erfindergeist.
Ich finde die Methode deutlich günstiger als was ich bisher so gefunden
habe und würde sie gern mal probieren.
Ich habe zwar eine CNC-Bohrmaschine, aber zum Testen reicht ja auch eine
Platine mit ein paar Bohrungen aus.
@Norbert(atos)
Hast PM von mir.
BG, Tom
von Flip B. (frickelfreak)
Kennt ihr die Methode mit dem Kupferhypophosphit?  Wird nur in eine
lösung getunkt und kurz erwärmt.
von Robin (Gast)
> ca. 6
Wie belichtest du in einem verfahren? Bzw wie beschichtest du nach dem
Durchkontaktieren deine Platinen?
Deine Folien sehen so dunkel aus an den transparenten stellen und für
Tentingresist sieht mir das zu sehr in die Löcher gezogen aus. Ich würde
auf irgend einen Lack tippen... könntest du da noch mehr angaben zu
machen?
> eine
Ich zitiere mal aus dem anderen Durchkontaktierungsthread:
"Die nutzen Kupferhypophosphit, welches sich unter "höheren"
Temperaturen
zu Kupfer und giftigen Gasen zersetzt. Es scheint ziemlich gut zu
funktionieren, hat aber das riesige Problem, dass es für Privatmenschen
unmöglich ist Hypophosphit Salze zu bekommen (den vielen Methamphetamin
Labors sei dank)"
Flip B. schrieb:
> ....Methode mit dem Kupferhypophosphit...
Ich kenne dieses Verfahren nicht, jedoch (falls es funktioniert)wären
damit nur Schichten im Bereich (sehr) weniger µm möglich, welche auch
galvanisch verstärkt werden müssten.
>..für Privatmenschen unmöglich ist Hypophosphit Salze zu bekommen...
In der Bucht eingeben "Sodium hypophosphite" Standort Europa Preis incl.
Versand ab 5,34€ oder einfach selbst herstellen! Vermutlich schade ums
Geld.
Robin schrieb:
> Wie belichtest..... wie beschichtest....
Tentingresist ohne Vakuum auflaminiert, ist normal daß das Zeug in die
Löcher gezogen wird. Belichtung mit Led Belichter 10Watt für   35
Sekunden und mit Natriumcarbonat entwickelt.
>Folien sehen so dunkel aus....
Ich verwende Fotografischen Film aus "eigener Herstellung" und bekomme
immer einen leichten Grauschleier, welcher aber nicht weiter stört.
> Geld.
Sollte man trotzdem nicht machen.
Ein bischen Schlamperei oder Fehlbedienung und man ist tot.
Es kann sich dann das Gas Phospan bilden, welches auch zum Vergiften von
Wühlmäusen und anderen Schädlingen verwendet wird. Das ist also ein
recht potenter Killer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Monophosphan
von Richard B. (r71)
Gibt es etwas neues?
Hat es jemand ausprobiert?
Freundliche Grüße,
Richard
von Inkognito (Gast)
...mit Kupferhypophosphit?
Vermutlich haben alle die es versucht haben, den Versuch
nicht überlebt, daher braucht man hier auf eine Antwort
wohl nicht warten oder hoffen. :(
Nein, ich meinte die Werner-Methode.
von Sepp (Gast)
Lieber Werner,
tolle Methode und sieht zudem auch noch unverschämt gut aus.
Aber beim Fotoverfahren, sprich belichten, entwickeln, ätzen geht das
doch nicht?
Sepp
Dann nutze doch die Zitatfunktion, dann gibts weniger
Missverständnisse.
von Carsten Sch. (Gast)
Habe mir die Chemikalien zwischenzeitlich besorgt!
Aber leider nocht nicht die zeit gefunden. Mal sehen ob es an einem der
nchsten Wochenenden so weit ist.
> doch nicht?
Doch, das geht schon. Die "Profis" machen es ja vom Prinzip her nicht
anders...
(Wenn gleich auch nach anderem chemischen Verfahren wie mittels
Polypyrrol - Das geht auch im Heimgebrauch - ist aber ebenfalls VIEL
Chemie...)
Das Verfahren ist dabei "Erst Bohren, dann Durchkontaktieren, danach
Fotoempfindlich beschichten, Entwickeln *** ätzen, Strippen"
Wobei man bei der Herstellung im kleinen Maßstab mit Lichtempfindlichem
negativ Laminat arbeitet (Tenting Resist)das die Durchkontaktierten
Löcher komplett abdeckt.
In den großen Leiterplattenwerken wird anstelle des Laminats an der
Stelle mit den *** noch ein Galvanikprozess zwischengeschaltet. Da wird
erst so belichtet das alle stellen Bedeckt bleiben die später ENTFERNT
werden sollen, dann wird galvansich eine Zinnschicht auf die
Leiterplatte abgeschieden, danach das Fotoresist entfernt und
anschließend basisch geätzt. Beim Ätzen wirkt das Zinn dann als
Ätzresist da es sich in baische Ätzmedium nicht auflöst. Danach wird das
Zinn dann wieder entfernt.
Dieses Verfahren ist ein wenig zuverlässiger als das Laminatverfahren da
beim Ätzen weniger Fehlstellen in den Durchkontaktierungen entstehen.
(Beim Laminat durch sich lösende  Abdeckung über den Löchern wärend des
Ätzens möglich. Beim Zinnverfahren wird das Zinn ja auch in den Löchern
abgeschieden)
Auch dies ist in der Heimanwendung möglich. Im Vergleich zum
Gesamtprozess auch nicht mehr wirklich viel aufwendiger. Problem sind
nur die basischen Ätzmedien, da diese in der Waschküche deutlich
schlechter zu händeln sind als die meisten Sauren mittel. Grund ist hier
beispielsweise das recht starke ausgasen von Ammoniak...
Aber machbar ist es!
Carsten
P.S.: Mist, bin ja nicht angemeldet und kann nicht wie üblich nach dem
Absenden noch editieren. Vielleicht sollte ich wirklich anfangen vor dem
Abschicken noch einmal Korrekturzulesen..
Ich glaube der obige Post taugt als neue negativreferenz für Orthografie
Aber wir sind ja hier glücklicherweise ein technisches Fachforum...
von C. W. (chefkoch)
Wobei der Zusatznutzen mit dem Verzinnen vor dem Ätzen auch in der
Machbarkeit sehr großer Öffnungen wie z.B. durchkontaktierter
Ausschnitte oder Durchgangslöchern von Schrauben liegt.
von Georg (Gast)
C. W. schrieb:
> auch in der
Tenting, das Überspannen von Bohrungen durch die Photoschicht, ist
sowieso ein Verfahren, das man sehr gut im Griff haben muss, und
funktioniert prinzipbedingt nur mit Photo-Folie und perfekter
Laminierungstechnik. Dazu müssen z.B. Restringe genau eingehalten
werden. Für Bastler ist Tenting daher ziemlich ungeeignet. Jeder Fehler
führt zu einer nicht vorhandenen Durchkontaktierung.
Georg
