Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX3232 Kommunikation funktioniert nicht
von Hab gerne nen Pegel (Gast)
Ich habe hier ein altes Board mit einem MAX3232 bestückt. Dieses Board
soll die reine Pegelwandlung zwischen der RS232 Schnittstelle des PC und
dem UART (5V) des MCU vornehmen.
Leider klappt die Kommunikation mit PC -> MAX3232 -> MCU nicht wie
gewünscht. Ich habe leider keinen Schaltplan zu der Platine. Die
Kondensatoren scheinen aber wie im Datenblatt angegeben vorhanden zu
sein.
VCC liegt ordnungsgemäß an.
Wenn ich an PIN 12 (ROUT1) jetzt einmal messe (ich hätte eigentlich
erwartet das hier auch wenn nicht gesendet wird der invertierte RS232
Pegel anliegt) -> 0V. Auch wenn ich sende liegt schon an ROUT1 kein
Pegel an. Dies ist doch der PIN der den reinen RS232 Pegel an den
MAX3232 weiterleitet, d.h. wenn hier kein Pegel anliegt kann natürlich
die ganze Kommunikation nicht funktionieren. Was für Fehlerquellen wären
hier denkbar?
von Joachim B. (jar)
> hier denkbar?
chip kaputt?!
mir sind einige durchgebrannt wenn ich RS232 vor der Spannungsversorgung
des MAX3232 anstecke.
Also immer muss der MAX3232 Spannung bekommen bevor man den mit anderen
RS232 koppelt.
> Die
> sein.
Das klingt so, als wärst du dir da nicht sicher - prüfs nochmal mit dem
Datenblatt zum MAX3232.
An Pin 2 sollten etwa 6-10V liegen, an Pin 6 etwa -6 bis -10V. In diesem
Fall laufen die Ladungspumpen. Wenn da nix ist, kann es schon sein:
Der alte MAX232 ist sehr empfindlich gegen Überspannung aus der
Versorgung und ist mir schon bei 6-7V abgeraucht.
von Programmierer (Gast)
Rout1 ist die Empfangsleitung, hat TTL-Pegel und führt zum Controller.
von Bootloader über Bluetooth (Gast)
Ich bin dumm, meinte natürlich PIN 13 (R1IN)
von Karllllu (Gast)
Das habe ich soeben verifiziert und passt!
Ich habe nur bei angeschlossenen Gerät kein Pegel an PIN 13 (R1IN).
Das kommt mir spanisch vor??
Habe an einem anderen Referenzgerät an dem die Kommunikation
funktioniert einmal nachgemessen, da ist der Pegel (auch wenn nicht
übertragen wird) - 5.7V.
ne mir sind neue 3232 abgeraucht
aber der Lieferant hatte statt 10 bestellter weil die zu spät kamen noch
mal 27 nachgeschickt, habe somit 37 bekommen für 8,-€ auf Platine mit
Kondis
kann doch sein, nicht alle RS232 Schnitten senden mit +-12V, einige nur
mit 0V und +5V, warum sollte der Pegel 0V wundern?
das ist halt so bei halb echten die +- Pegel bringen wenn auch keine
+-12V, während ganz unechte nur 0-+5V bringen. Nur die richtigen V24 von
denen erwarte ich +-12V
von Alex W. (a20q90)
> Dieses Board
Max3232 ist aber für 3v3 gedacht! Somit falscher Baustein!
>> Dieses Board
Datasheet:
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241’s internal
power supply consists of a regulated dual charge pump
that provides output voltages of +5.5V (doubling charge
pump) and -5.5V (inverting charge pump), regardless of
the input voltage (VCC) over the 3.0V to 5.5V range.
Regardless! Sollte also nicht funktionieren egal ob 3V3 oder 5V
von MAX3232 user (Gast)
Der MAX3232 macht auf der RS232 Seite nur die 5,5 V. Das sollte aber für
aktuelle PCs kein Problem sein, Die Pegel sind "ohne Gewähr" mit +/-
5-15V
spezifiziert.
MAX3232 user schrieb im Beitrag #4352315:
ja es wird viel geschrieben auch viel Unsinn und auch manchmal von mir.
Das Datenblatt weist dem extra einen VCC Arbeitsbereich von 3-5,5V zu.
Der MAX3232 hat bei mir immer im VCC Bereich von 3,3V-5V richtig
funktioniert und an allen RS232 gearbeitet.
das er nur für 3,3V gedacht sein soll muss also falsch sein,
das er nicht funktioniert bei 3,3V und 5V muss auch falsch sein,
das er auf der RS232 Seite nur 5,5V macht muss also auch falsch sein.
Die Ladungspumpe macht + und - an Pin2 sollte +V zu messen sein, an Pin
6 sollte -V zu messen sein, das Datenblatt schreibt zur Versorgung: 3.0V
to 5.5V und Output Voltages ±13.2V sowie
Output Voltage Swing All transmitter outputs loaded with 3kΩ to ground
min ±5.0V
typ ±5.4V
von MAX3232 (Gast)
Meine Angabe +/- 5,5V auf den RS232 Leitungen sind real gemessene Werte
mit Vcc 3,3V. Glaubte es damals zunächst auch nicht !
Habe die Leiterbahnen verfolgt. Der V+ Pin (Pin 2) ist über einen 100 nF
gegen 5V geschaltet.
Dies habe ich keinem anderen Referenzdesign so gesehen (sondern immer
gegen GND).
Ist dies korrekt so?
Das war ein Missverständnis. Ich habe den MAX232 nur als Beispiel dafür
gebracht, das die Serie dieser Bausteine u.U. etwas empfindlich sein
kann.
Ich würde nun aber mal gerne wissen, welcher der verschiedenen
Anonymusse hier der Original TE ist. Es ist nicht brauchbar, wenn sich
hier immer wieder jemand mit anderem Pseudonym meldet, obwohls der
gleiche Poster ist.
Es scheint so, als ob das auch der "Bootloader über Bluetooth" ist.
Das ist ein klarer Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen.
MAX3232 schrieb im Beitrag #4352718:
du hast +-5,5V nicht geschrieben, lesen konte ich nur 5,5V
nun alles klar?
Der MAX3232 macht schon +- Pegel, wieviel ist eine Frage der Last, steht
aber auch im Datenblatt, so er nicht gefälscht ist.
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Seite 2
und bewegt sich mit +-5V im zulässigen RS232 V24 Bereich
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0310301.htm
Die Ladungspumpe im MAX232 und seinen diversen Derivaten verdoppelt die
Betriebsspannung in einer ersten Stufe und erzeugt in einer zweiten
Stufe daraus dann eine negative Spannung gleichen Betrags.
Bei Betrieb mit 5V wird so eine Spannung von 10V und daraus dann eine
Spannung von -10V erzeugt.
Wenn ein mit 3.3V betriebener MAX3232 nur 5.5V liefert, dürfte das schon
unter Last gemessen sein, denn da müssten eigentlich um die 6.5V
'rauskommen (bzw. -6.5V).
