Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317-Netzteil, höherer Strom per LM 195
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
wie der geneigte Leser inzwischen weiss will ich ein symmetrisches NT
mit dem LM317 bauen
in dessen Datenblatt gibt es Beispiel-Schaltungen, wo der LM195 3x
parralel geschalten wird um einen Ia von 4A liefern zu können
da Reichelt den LM195 nicht liefern kann bin ich auf den LM395 gekommen
der ziemlich ähnlich ist
http://www.farnell.com/datasheets/1803451.pdf
in dessen Datenblatt wiederum sind Beispielschaltungen wo der 395 auch
negative Spannungen beschalten kann
Kann jemand betsätigen, dass ich in dieser
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/u3p_06.gif
Schaltung mit dem LM395 sowohl die positive Seite als auch die negative
Seite strommäßig verstärken kann?
: Verschoben durch User
von Harald (Gast)
Wie wärs mit LM338? 5A, einstellbar und für 1,5€ bei Reichelt
von Paul B. (paul_baumann)
> mit dem LM317 bauen...
Der geneigte Leser belastet seine Wirselbäule einseitig.
MfG Paul
Nein, kannst du nicht.
Ausserdem leidet der LM395 ebenso wie der LM317 unter deutlicher
Stromlieferfähigkeit wenn die Spannung über ihm steigt (wegen der SOA
Begrenzung des Chips, die ist dieselbe).
Ein 30V/4A Netzteil das auf 1.2V mit 4A runterregelbar ist, ist mit
denen nicht aufbaubar, auch nicht mit dem LM338, auch der kann gerade
mal noch 1A liefern. Siehe Current Limit Diagramm im Datenblatt.
da brauch ich dann den LM337 für die negative Seite, oder?
von Lurchi (Gast)
Die LM317 / LM337 sind nicht dafür gedacht mit einem externen
Leistungstransistor zu arbeiten. Es gibt da zwar einige Schaltungen die
es versuchen, die Stabilität gegen Schwingung ist aber eher schlecht.
Im Prinzip kann man sowohl ein positives wie negatives Netzteit mit dem
LM395 bzw. NPN Transistoren aufbauen. Je nach Spannung wäre aber ein
größerer Transistor einfacher. Zur Regelung sind dann auch
Operationsverstärker eher die bessere Wahl gegenüber dem LM317.
ich vertrau da mal dem Datenblatt des Herstellers
danke für den Hinweis, aber nun hab ich schon fast alles beisammen für
die schaltung, da möchte ich nicht nochmal alles neu machen
von Lurchi (Gast)
Gerade einige der Beispielschaltungen (untypischer Verwendung des
Bauteils) in Datenblättern sind mehr zur Anschauung gedacht, weniger zum
nachbauen. Das sind teils Dinge die im Prinzip funktionieren, aber in
der Praxis nur unter günstigen Randbedingungen, oder sich anders besser
realisieren lassen.
Im Datenblatt zum LM395 finde ich nur eine Spannungsrgelung mit OP und
LM395 - keine mit LM317 oder 3 Chips parallel.
von (prx) A. K. (prx)
Aber im TI/NS Datasheet vom LM317 mit 3x LM395 parallel.
> realisieren lassen.
o.O
nein, diese Schaltung ist im LM317-Datenblatt, Seite 7 unten, aufgeführt
ich verlinke jetzt mal zu einem thread aus 2012
Beitrag "4A Switching Regulator mit LM317, Spngs.-spitzen bei Last"
und setze das Projekt erstmal auf Eis
