Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 USB CDC HOST Beispiel
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Hallo Zusammen,
ich habe einen COTS-Sensor auf dem Tisch liegen, das ein USB CDC Device
"USB to UART" nachbildet. Verhält sich also wie eines der bekannten
USB-nach-Seriell-Kabel.
Vom PC aus kann ich mich per Terminalprogramm problemlos mit dem Teil
unterhalten.
Nun soll das Device an einen STM32F4 angeschlossen werden.
Kennt jemand ein USB CDC HOST Beispiel für den STM32F4, am besten unter
GCC/CooCox?
Im STM32CubeF4 habe ich Treiber für CDC HOST gefunden, allerdings keine
fertigen Beispielprojekte. Während ich mich durch die UM1720/UM1730
hangele, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand dazu was passendes
kennt.
Wenn alle Stricke reißen, zerlege ich eines der MCS/HID-Beispiele, aber
das würde ich mir gerne sparen.
Danke Euch,
 Marcus
von ewrw (Gast)
ewrw schrieb:
> Mal bei http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744
> schauen.
been there, done that, took a picture, bought the T-shirt...
Dem Uwe seine Seite ist immer einen Besuch wert. :D
Allerdings habe ich nix passendes zum Thema STM32F4 USB HOST CDC
gefunden.
Dito bei TM in Holland.
von Road R. (mickmack)
Marcus H. schrieb:
>> schauen.
> gefunden.
Hallo Marcus,
ich habe aktuell dasselbe Thema zu beackern und wollten nachfragen ob du
schon weitergekommen bist?
Schöne Grüße,
Markus
Markus S. schrieb:
> Hallo Marcus,
Hi Markus,
nein, der eingangs beschriebene Sensor hat dann doch unseren
Anforderungen nicht genügt.
Die letzte mir bekannte Host CDC hatte ein paar Einschränkungen, u.a.
ist sie AFAIR nicht Hub-fähig. D.h. Du kannst an den USB-Host genau ein
Device anschließen.
Falls da mal ein Auftrag kommt, wird das dann halt niedergekämpft.
Eine andere Baustelle: bei STM32-Device-CDC sind die gemeldeten Probleme
bei Win8/10. Keiner meiner Kunden hat sich da bis jetzt beschwert, aber
irgendwie hoffe ich da auf ein Statement von ST.
Grüße,
 Marcus
von Axel R. (axlr)
Und wir haben 2024:
Ein Arduino Mega2560 hängt mit seinen sekündlichen Testausgaben am USB
CDC Host eines STM32F429 ( Ein Dicovery Board seiner Zeit mit diesem TFT
drauf).
Ich bin nun auch nicht wirklich der embedded Profi, hab mir das also mal
im CubeMX zusammengeklickt und mich zum Rest an dem Beispiel entlang
oerientiert, welches man als erstes findet, wenn man nach "CDC USB HOST
STM32" sucht. Hier:
https://controllerstech.com/usb-cdc-device-and-host-in-stm32/
Leider gibt es keine kleine Beispiel-App von ST, die zB als Terminal
konfiguriert, die empfangenen seriellen Daten auf einem Display anzeigt.
Ich hab also den Debugger aktiviert und ITM_SendChar und was man so
braucht.
Die Klasse "2" wird auch gestartet, aber der Arduino sendet nix, weil er
wohl den "linestate" nicht 'bekommt', den er aber wohl auswertet.
Hier mal die Dedug-Ausgabe vom STM-USB-Host:
USB Device Connected
USB Device Reset Completed
PID: 42h
VID: 2341h
Address (#1) assigned.
Manufacturer : Arduino (www.arduino.cc)
Product : N/A
Serial Number : 950323039373516021B2
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration set.
Switching to Interface (#0)
Class    : 2h
SubClass : 2h
Protocol : 1h
CDC class started.
Mein "Appl_State" wechselt auch brav zwischen "Idle" und "Recieve" hin
und her.
    if (Appli_state == APPLICATION_READY)
         CDC_HANDLE();
und im CDC_HANDLE() mach ich dann auch nur das, was im Beispiel gemacht
wird.
void CDC_HANDLE (void)
  switch (CDC_STATE)
  case CDC_STATE_IDLE:
      USBH_CDC_Stop(&hUsbHostHS);
      int len = sprintf ((char *)CDC_TX_Buffer, "DATA = %d", i);
      if (USBH_CDC_Transmit (&hUsbHostHS, CDC_TX_Buffer, len) == USBH_OK)
        CDC_STATE = CDC_RECEIVE;
      i++;
      break;
  case CDC_RECEIVE:
      usbresult = USBH_CDC_Receive(&hUsbHostHS, (uint8_t *) CDC_RX_Buffer, RX_BUFF_SIZE);
      HAL_Delay (500);
      CDC_STATE = CDC_IDLE;
  default:
      break;
Und ja: ich hab mich mit "F5, F6, F7" im CubeIDE drch die komplette
USB-Enumeration geklickt ;)
Schliesst man einen USB-Stick an oder einen USB-Hub werden halt andere
Klassen, als die "2" zurückgegeben und die Enumeration schlägt dann
fehl.
Also die Erkennung der seriellen vom Arduino scheint ja zu klappen. Nur
muss ich ihm 'beibrigen', dass er auch verbunden ist und nun Daten
senden "darf".
Ich muss wohl, zusätzlich zum Linecoding noch iwie den Linestate
setzten, obgleich RTS und DTR ( mit Docklight getestet) eigentlich keine
Rolle für die Ausgabe der seriellen Daten spielen (DTR lässt den Arduino
resetten, was ja wohl gewollt ist) Ein "connect/Disconnect" hingegen
lässt ihn umgehend mit der Ausgabe der Seriellen stoppen... Folglich
brauche ich ein "Connect-Signal" dür den 16u2 auf dem Maga2560 Board.
In Recherchen hierzu hab ich den Befehl 0x22 ( Set Control Line State)
gefunden, unter anderm Hier:
https://community.st.com/t5/stm32-mcus-embedded-software/usb-cdc-host-setcontrollinestate/td-p/169864.
Hat denn von euch jemand in letzter Zeit hiermit Erfahrungen gesammelt
und kann die weitergeben? Ein STM-CDC-Device reagiert übrigens sofort.
Das vielleicht noch am Schluss angemerkt.
Danke erstmal für's lesen.
Äxl
von Thomas Z. (usbman)
Du hast es ja schon festgestellt:
RTS und CTS spielen für die Übertragung keine Rolle. (Abgesehen davon
dass CTS eben den Arduino reseten kann). Die Linestates brauchst du also
nicht anzufassen.
Der Empfang läuft über einen IN EP. Dieser wird vom Arduino Tx befüllt.
Die Hostfirmware muss also nachschauen ob der InEp Daten hat und diese
ggv auswerten. Dazu muss zuvor die verwendete Baudrate per Classrequest
gesetzt werden. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mit Cube aus, aber
während der Konfiguration des Hosts muss irgendwo der Deskriptor Satz
geparst werden um die EP Nummern für In und Out rauszubekommen. Meine
Vermutung ist dass diese in der hUsbHostHS Struktur gespeichert wird.
Wenn also nichts ankommt würde ich mir erst mal diese Struktur ansehen.
Ein Connect Signal im eigentlichen Sinne gibts nicht, auch nicht bei
einer normalen seriellen Verbindung. Ein Host sendet aber immer ein
LineCoding Request an das Device.
von Axel R. (axlr)
Danke für die prompte Reaktion ;)
 Die CDC-TX und CDC-RX-Buffer werden schon ordentlich bedient. Soweit
funktioniert die HOST Implementation anstandsos. Ich hatte einfach ein
weiters, vorhandenes, Discovery Board aufgestezt und hier den
USB-CDC-Clienten zusammengeklickt. Der Host schickt Daten hin und der
Client antwortet mit nem einfach Echo. In den Live-Expressions kann ich
beiden Datenpuffer auswerten. Steht auch jeweils was sinnvolles drin.
Aber der Arduino scheint ( hab da mal geggoelt) sehr wohl auf den
linestate zu "schauen":
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/CDC.cpp
size_t Serial_::write(const uint8_t *buffer, size_t size)
  /* only try to send bytes if the high-level CDC connection itself
   is open (not just the pipe) - the OS should set lineState when the port
   is opened and clear lineState when the port is closed.
   bytes sent before the user opens the connection or after
   the connection is closed are lost - just like with a UART. */
  // TODO - ZE - check behavior on different OSes and test what happens if an
  // open connection isn't broken cleanly (cable is yanked out, host dies
  // or locks up, or host virtual serial port hangs)
  if (_usbLineInfo.lineState > 0)  {
    int r = USB_Send(CDC_TX,buffer,size);
    if (r > 0) {
      return r;
    } else {
      setWriteError();
      return 0;
  setWriteError();
  return 0;
und bei "while (!Serial) wird sich dem wohl bedient:
Serial_::operator bool() {
  bool result = false;
    result = true;
  delay(10);
  return result;
Im USB-Sniffer sieht man auch die entsprechenden Steuerkommandos, wenn
man den Ardu am TerminalProgramm anschließt.
t
 21 20 00 00 00 00 07 00                           ! ......
Empfänger: Interface
Anfrage Typ: Klasse
Richtung: Host->Gerät
Anfrage: 0x20 (Unbekannt)
Wert: 0
Index: 0
Länge: 0x7
Request Name: Set Line Coding
Data Terminal Rate (bits/sec): 0x0001C200
Stop Bits: 1 Stop bit
Parity: None
Data Bits: 0x8
Setup-Paket
 21 22 03 00 00 00 00 00                           !"......
Anfrage Typ: Klasse
Anfrage: 0x22 (Unbekannt)
Wert: 0x3
Index: 0
Länge: 0
Request Name: Set Control Line State
DTE Present: Present
Carrier Control: Activate Carrier
30
Setup-Paket
31
 21 22 02 00 00 00 00 00                           !"......
32
33
Anfrage Typ: Klasse
34
35
36
Wert: 0x2
37
Index: 0
38
Länge: 0
in der usbh_cdc.h sind die Konstanten aufgeführt, obwohl der (teure)
USB-Sniffer in der Paket-Ansicht "unbekannt" schreibt. nun, im
lecacy-mode stehts ja dann richtig.
#define CDC_SET_LINE_CODING                                     0x20U
#define CDC_GET_LINE_CODING                                     0x21U
#define CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE                              0x22U
/* wValue for SetControlLineState*/
#define CDC_ACTIVATE_CARRIER_SIGNAL_RTS                         0x0002U
#define CDC_DEACTIVATE_CARRIER_SIGNAL_RTS                       0x0000U
#define CDC_ACTIVATE_SIGNAL_DTR                                 0x0001U
#define CDC_DEACTIVATE_SIGNAL_DTR                               0x0000U
auch n Funktionsaufruf fürs Set_Line_Coding hab ich gefunden, aber
keinen für Set_Line_Control.
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_SetLineCoding(USBH_HandleTypeDef *phost,
                                           CDC_LineCodingTypeDef *linecoding);
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_GetLineCoding(USBH_HandleTypeDef *phost,
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_Transmit(USBH_HandleTypeDef *phost,
                                      uint8_t *pbuff,
                                      uint32_t length);
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_Receive(USBH_HandleTypeDef *phost,
                                     uint8_t *pbuff,
                                     uint32_t length);
uint16_t            USBH_CDC_GetLastReceivedDataSize(USBH_HandleTypeDef *phost);
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_Stop(USBH_HandleTypeDef *phost);
void USBH_CDC_LineCodingChanged(USBH_HandleTypeDef *phost);
void USBH_CDC_TransmitCallback(USBH_HandleTypeDef *phost);
void USBH_CDC_ReceiveCallback(USBH_HandleTypeDef *phost);
Brauch ich also als erstes ne Funktionsdefinition und deren
Implementation für Set_Line_Control und dann bleibt für mich newbee die
Frage, wann ich das schicken "darf". Ganz sicher nit irgendwo in der
Main.
Aber schon der Enumerationsprozeß bis zur Debugausgabe "Class startet"
PID: 42h
VID: 2341h
Product : N/A
Enumeration done.
Class    : 2h
SubClass : 2h
Protocol : 1h
CDC class started.
war schon ein nicht endenwollender Wust an verketteten States, die da
nacheinander in Abhängigkeit gedracht, aber alle ordentlich abgearbeitet
wurden, dass ich Probleme hatte, dem zu folgen.
Find ich ja blöd, dass man zwar nen USB-Host aufsetzen kann, auch wenn
man nicht komplett Ahnung hat, dann aber ziemlich dumm dasteht.
Ich bin bei der Frage nach "Set control line state" hier fündig
geworden:
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_SetControlLineState(USBH_HandleTypeDef *phost)
  phost->Control.setup.b.bmRequestType = USB_H2D | USB_REQ_TYPE_CLASS | USB_REQ_RECIPIENT_INTERFACE;
  phost->Control.setup.b.bRequest = CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE;
  phost->Control.setup.b.wValue.w = 3U;
  phost->Control.setup.b.wIndex.w = 2;
  phost->Control.setup.b.wLength.w = 0;
  return USBH_CtlReq(phost, 0, 0);
Die Funktion ist ja ansich selbsterklärend. Einzig der Umstand, dass ich
nicht weiss, WO genau ich das einbauen muss, lässt mich hier noch ne
Weile wohl forschen.
BTW: ich hab das Projekt mal als achiv-File exportiert. Sollte sich dann
genauso wieder importieren lassen. Fall es wen interssiert. ich hab ide
Version 1.13.1 vom STM32CubeIDE
[edit]
16.9MB?!? für das Projekt ( hab ich im leben nicht mit gerechnet)
[/edit]
Wie gesagt bei dem Cube Zeugs kann ich dir nicht weiterhelfen, aber die
oben gezeigte Funktion USBH_CDC_SetControlLineState ist schon so
richtig.
allerdings sind die Werte falsch. Ich hab mal den Ausschnitt aus der
spec angehängt.
  phost->Control.setup.b.wValue.w = 2; // -> RTS Line 1
  phost->Control.setup.b.wIndex.w = 0; // -> CDC Control Interface No
Ich kann allerdings keine RTS Leitung im Schaltplan rev3 sehen die vom
16U2 zum Arduino geht.
Zum Aufruf:
ich würde das direkt nach dem Setzen der Baudrate machen. Tatsächlich
ist es aber egal. Dein STM ist Host und der bestimmt wann er was macht.
Das Device muss sich fügen :-)
Ich hab meine Hosts mit wenigen 100 Zeilen gebaut(CDC und MSC)
Allerdings habe ich keine zig fancy Datenstrukturen befüllt die sowieso
nicht gebraucht werden. CPU war bei mir CH559 von WCH.
Hier ist eine frühe Version des MSC Hosts zu sehen.
Beitrag "Re: uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung"
von Axel R. (axlr)
Da sehe ich zwar die Intention von ST, blicke aber nicht durch :).
Ich wollte tatsächlich nur die ankommenden Strings in eine Liste packen,
etwas "ausdünnen/manipulieren" (Prosa entfernen)  und die Listmembers
auf dem Display vom 429er Board untereinander darstellen.
Naja: ich hab jetzt das SetControlLine-State in mein CDC_HANDLE() mit
eingebaut. Denke, das sollte man so machen können, auch wenn es sicher
ansehnlicher ginge.
uint8_t RTS_Send = 0;
uint8_t i = 0;
//  USBH_UsrLog("CDC_STATE: %d", CDC_STATE);
  switch (CDC_STATE)
    if (RTS_Send == 2){
              usbresult=USBH_CDC_SetControlLineState(&hUsbHostHS, 3);
              USBH_UsrLog("RTS_okay: %d", usbresult);
              RTS_Send = 3;
    if (RTS_Send == 1){
          usbresult=USBH_CDC_SetControlLineState(&hUsbHostHS, 1);
          RTS_Send = 2;
    if (RTS_Send == 0){
      usbresult=USBH_CDC_SetControlLineState(&hUsbHostHS, 0);
      USBH_UsrLog("RTS_CTS_okay: %d", usbresult);
      RTS_Send = 1;
30
31
32
33
34
35
      i++;
36
      break;
37
38
39
  case CDC_RECEIVE:
40
41
42
43
      USBH_UsrLog("Empfang: %s", CDC_RX_Buffer);
44
      HAL_Delay (1000);
45
46
      break;
47
48
49
  default:
50
      break;
51
52
usbresult (also:USBH_CtlReq() ) gibt mir aber "USB_BUSY" zurück.
Offensichtlich antwortet der 16u2 vom Arduino Mega2560 nicht oder kann
mit der Anfrage so nichts anfangen. Keine Ahnung...
USBH_StatusTypeDef  USBH_CDC_SetControlLineState(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t ctrl)
  phost->Control.setup.b.wValue.w = ctrl; // -> RTS Line 1, CTS Line 2
  phost->Control.setup.b.wLength.w = 0; // <-- Laenge "0"?nicht "1"?
  return USBH_CtlReq(phost, NULL, 0);
danke fürs lesen
[edit]
mit 0,1,2,3 als zweiten Parameter hab ich mal rumgespielt, aber es ist
egal was man ich welcher Reihenfolge schickt, wahrscheinlich solange
"USB_BUSY" zurückgegeben wird.
[/edit]
von Axel R. (axlr)
https://github.com/technologiescollege/ArduinoTechnoEduc/blob/master/hardware/arduino/avr/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial/Arduino-usbserial.c
Hier schau ich jetzt mal rein. Ob mir das weiterhilft, weis ich noch
nicht.
Das ist vom 16u2 wohl der SourceCode. (Hex File ist auch im Reposository
enthalten)
busy sollte bedeuten dass der Request in einen Timeout reinläuft weil
z.b die Status Stage fehlt. Das könnte aber auch auf einen FW Bug im
16U2 hindeuten.
Dieser Request ist ohne Datastage (wLenth=0)
-> [Setup(class)] [StatusStage] im Gegensatz Linecoding
-> [Setup(class)] [Datastage 7byte] [Status]
Ein falscher Request wird mit einem CTL_STALL beantwortet. Du kannst ja
mal testhalber USB_REQ_RECIPIENT_DEVICE anstelle
USB_REQ_RECIPIENT_INTERFACE setzen, dann sollte der STALL kommen
Falls es ein FW Bug ist sollte am PD7 (DTR, Pin13 16U2) trotzdem eine
Änderung zu messen sein wenn du DTR betätigst.
Im Source des 16U2 kann man sehen dass nur DTR bedient wird nicht RTS.
Ich habe leider kein Arduino Board mit dem 16U2 sondern nur Nachbauten
mit fixen USB Serial Bausteinen. Kann hier also keine Tests machen wie
sich der 16U2 genau verhält.
Ich würde den Artuino ja einfach mal an HTerm hängen und die Control
Leitungen dort betätigen. Kannst du mal die Dskriptoren deines Boards
mit USBDeviceTreeView (www.uwe-sieber.de) posten?
von Axel R. (axlr)
anbei die Descriptoren und was da noch so alles bei ist ( Bin selbst
erstautnt, wieviel dort tatsächlich übermittlet wird.)
von Axel R. (axlr)
Dann hab ich noch ne (angebliche) CSV-Datei, (sind wohl tabs zur
trennung drin), die das DeviceMonitoringStudio von
https://www.hhdsoftware.com/ abgelegt hat. Hier ist Connect <-->
Disconnect zu sehen mit einigen Ausgaben vom Arduino auf seiner
seriellen.
Bitteschön
Am Ende hängt das Bord einfach nur im Reset fest, wenn es am STM Host
angeschlossen wurde.
@all
mal unter uns: ist noch niemand auf die Idee gekommen, einen Arduino
Mega2560 an einen STM-CDC-Host zu "hängen"? Wahrscheinlich schliesst die
eine klientel die andere aus. Ich derweil, bedanke mich beim Thomas für
seine Mühe und Geduld. Was kann ich tun, um das Interesse bei den
anderen Forenteilnehmenr zu wecken?
Also die Deskriptoren sehen gut aus. Wichtig war mir zu sehen dass
Control wirklich auf Interface 0 liegt und Data auf Interface 1. Ich hab
schon zu viele kaputte Deskriptoren gesehen.
Ein Paar Kleinigkeiten:
 - StrId 2 ist nicht definiert
 - bcdCDC steht auf 10.1 sollten wohl 1.1 werden LSB / MSB vertauscht
 - bei CDC ist eigentlich der Compountdeskriptor mantory
Den Compount Deskriptor haben die wohl weggelassen weil OSx das lange
Zeit nicht konnte. Also nichts was eine Funktion des CDC behindert
von Axel R. (axlr)
Super, Danke fürs drüberschauen. Ich hab jetzt keine weitere Idee mehr.
Hab leider auch keinen Telefonjoker, nur hier unsere Communitiy, der ich
seit 2004 angehöre. Vielleicht stell ich die Frage mal im englischen
Raum, ob es dort jemanden gab, der eine funktionierendes Terminal mit
nem Mega2560 als "Gast/Device" am USB-Host umgesetzt hat und hier die
Richtung ausfzeigt.
Entsprechende Google-Suchergebnisse verweisen immer auf ein
Arduino-USB-Host-Shield mit diesem Maxim Schaltkreis. Das ist ja aber
nicht das, was ich suche.
ächste möglichkeit wäre mal bei ST selbst anzufragen, ob die mit dieser
Aufgabe schon einmal konfrontiert wurden.
Komisch, nichtmal ne VT100 Emulation in den Beispielen oder
vergleichbares. Massenspeicher ist hingegen gut erklärt. Auch Schade,
dass hier niemand weiter Bock hat, sich das mal anzusehen. Aber hey:
zuZeiten des STM32F429 Dicovery-Boards gab es wohl noch kein
Arduino-Kram und wer sowas in den FIngern hat, wird sicher kein
STM'429er Bord haben. Die Schnittmenge ist hiernach recht klein.
Verstehe ich auch. Ein Arduino UNO hat, nebenher bemerkt, auch seinen
USB als separaten Chip. Der verhält sich sicher auch so, wie der Mega
2560.
Kann jemand auf diese Konstellation zurückgreifen? Als USB-Hub könnte ja
auch ein Blue-Pill/Black-Pill gehen. Probier ich mal aus. Vielleicht
erziele ich damit mehr Reichweite und jemand kann mir das
connect<->disconnect Handling erörtern.
Naja - im Moment fängt es mir an, keinen Spaß mehr zu machen.
Danke für Zuwendung und Geduld derweil.
von Axel R. (axlr)
Um das hier anzuschließen: Der Thread kann gern zu. Danke an 'usbman'.
Da sich hier ja sonst niemand meldet, scheint es sowieso egal zu sein.
Besten Dank trotzdem.
Axel DG1RTO
von Rahul D. (rahul)
Der Weg über ein "handelsübliches" UART ist doch viel einfacher.
Einen USB-Sensor mit einem µC auszuwerten ist doch eher exotisch.
Wer das schon mal gemacht hat, wird das sicherlich nicht privat, sondern
kommerziell gemacht haben, wodurch dieses Wissen an die Firma gebunden
ist...
Interessant finde ich das Thema trotzdem.
von Martin M. (capiman)
Wenn es nicht unbedingt ein STM32 Bare Metal sein muss,
der Stromverbrauch nicht unbedingt eine Rolle spielt,
wäre vielleicht ein Linux (a la Rasberry Pi) auch eine Alternative.
Dort kann dann USB Host built-in sein und man kann es direkt benutzen.
von Axel R. (axlr)
Abschlussbericht: "geht jetzt"
Problem war das "Henne<->Ei" Prinzip.
Während der Initialisierung gibts irgendwann einen "ClassRequest".
Dort wird ein "Get_Line_Coding" augerufen. Sehr sinnvoll, wenn man weis,
also man sich den Quellcode vom Ardummnino angesehen hat, dass der sich
einfach die sieben Bytes vom Linecoding nimmt und zurückschickt. ÄH? da
kam noch garnichts vom Host, diesbezüglich. Folglich werden DTEDataRate,
Paritiy unsw. Mit "0" initilalisiert. Also kann der Atmega16u2 seine
Baudratenregister auch garnicht setzen und mit dem Atmega2560
kommunizieren.
Ich hab nun also beim "Class_Request" aus dem "Get_Line_Coding" eine
"Set_Line_Coding" gemacht und da ich nirgendwo eine Initialsierung für
die Linecoding Struct fand, diese vorab zur Laufzeit mit sinnvollen
Werten (9k6, 8N1), kann man ja noch auf 115200 ändern, belegt. Die
Rückantwort kann sich das Device gern schenken. Einen Einsprung für eine
evetuelles "Get_Line_Coding" hab ich mir gespart, da ja eh das gleiche
zurückkommt, was gesendet wurde. "Get_Last_Linecoding_Change" hab ich
drin gelassen. Und ja: wenn man im CubeMX die Clock oder was anderes
ändert, ist alles wieder weg. So einen gesicherten User-Block gibt es in
dem Bereich nämlich nicht.
Hier noch die Änderungen an dieser Stelle im Quellcode:usbh_cdc.c (Quasi
auch als Backup für mich. müsste man sich ja glatt als Anhang hier
wegspeichern. Ist zwar kein Bild vom Probenraum; Anhänge überleben hier
aber anscheinend alles, wie der Bernd ja allwöchentlch probiert ;)
lieben Gruß nach F'hausen an dieser Stelle)
static USBH_StatusTypeDef USBH_CDC_ClassRequest(USBH_HandleTypeDef *phost)
  USBH_StatusTypeDef status;
  CDC_HandleTypeDef *CDC_Handle = (CDC_HandleTypeDef *) phost->pActiveClass->pData;
  /* Issue the get line coding request */
  /* ja nee: SET line Coding Request!! AR 05.05.2024*/
  CDC_Handle->LineCoding.b.dwDTERate =9600UL;
  CDC_Handle->LineCoding.b.bCharFormat =0UL;
  CDC_Handle->LineCoding.b.bParityType =0UL;
  CDC_Handle->LineCoding.b.bDataBits =8UL;
  status = SetLineCoding(phost, &CDC_Handle->LineCoding);
  if (status == USBH_OK)
    phost->pUser(phost, HOST_USER_CLASS_ACTIVE);
  else if (status == USBH_NOT_SUPPORTED)
    USBH_ErrLog("Control error: CDC: Device Get Line Coding configuration failed");
  else
  return status;
Find ich mal richtig schwach von ST für das 429er Bord keine ordentliche
Implementation abzuliefern. Wer sich da nicht zu 100% auskennt, ist
komplett am Arsch. Für die H7-Reihe gibts da tatsächlich ein lauffähiges
Example,
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/blob/master/Projects/STM32H743I-EVAL/Applications/USB_Host/CDC_Standalone/Src/cdc_configuration.c
was aber auch wieder derart aufgebort ist, das man nur mit Mühe und
Inselteilhochbegabung durchsteigt, sofern man sowas nicht in der
Fachhochschule als Leistungskurs belegt hat.
Und ja: natürlich, ein Raspberry liegt hier und man hätte auch eine
USB-Shield für einen Arduino kaufen können, einen Laptop daneben stellen
können oder einen ESP32 als USB-HOst einrichten können.
ICH wollte das aber mit dem 429er Board, welches bislang als Oszi und
LIN-Bus Sniffer (Frontscheinwerfer im Ford Mondeo MK4 war zu dunkel)
diente, dafür hernehmen.
In der Zeit hätte ich mir auch die "zu filternden Ausgaben" des
Atmega2560 ansehen können und das dort im Atmega2560 (Arduino Mega) im
Quellcode bereinigen. Na - wollte ich aber nicht.
Spannend wird es jetzt noch, mal einen Arduino Micro oder Nano mit
einemm 32u4 ausuprobieren. Hier werkeln ja nicht zwei Schaltkreise, die
über ihre RX TX Leitungen kommunzieren müssen; hier findet ja alles in
einem Chip statt. Aber nicht jetzt ;)
Jetzt muss [edit] ich [/edit] den RX-Buffer nach den letzten,
empfangegen Strings durchsuchen, alles in eine Liste kippen und das
"Geschwafel" (wie kann man nur soviel Prosa in den RAM packen?) [edit]
aussieben [/edit], die Nutzdaten filtern und untereinander auf dem
Display zur Anzeige bringen. Das, denke ich, bekomme ich selbst hin.
Dank geht raus an "usbman" und an Dr. Schröder für seine Motovation.
Und beste Grüße an die Community
von Axel R. (axlr)
+ "ich"
+ "aussieben"
