Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blinkschaltung mit einem Transistor
von Leonard H. (Gast)
Guten Abend,
ich suche eine Blinkschaltung mit einem Transistor und keinem mehr, mein
Technikleher sagte das solle gehen!
Ich bin zwar der Meinung so eine Schaltung gibt es nicht (außer mit
Unijunctiontransistor, den wir nicht zu verfügung haben), aber
nachfragen wollte ich doch lieber mal.
LH
von M.N. (Gast)
Doch gibt es. Auch mal nach Phasenschieber Oszillator
von LH (Gast)
Gibt es auch noch eine einfachere, da ist man mit zwei Transistoren ja
wohl besser dran, außerdem ist ein Sinussignal ja keine richtige
Blinkschaltung.
LH
von W.S. (Gast)
Dann geh mal in dich und denke nach. Du brauchst also eine Mitkopplung
zwecks Hysterese und etwas zum Umladen, was sich dann langsam wieder
entlädt bzw. in die andere Richtung umlädt.
Denk mal nach...
W.S.
von Magic S. (magic_smoke)
Ist zwar getrickst, aber geht:
Nimm eine Blink-LED, die blinkt von ganz alleine, und mit einem
Transistor kann man die Schwankungen in ihrer Stromaufnahme zum
Überbrücken einer zweiten (normalen) LED auswerten.
Zwei Widerstände, zwei LEDs, ein Transistor.
von LH (Gast)
Hab schon rumprobiert, aber kommt immer nur eine Schaltung raus die sich
auf einen Pegel einschwingt => LED 50% an.
LH
von LH (Gast)
Na toll, fällt bestimmt nicht auf!
Man kann noch weiter tricksen...
Dein Lehrer hat nichts über die Blinkfrequenz gesagt.
Ein Sperrschwinger kann problemlos mit einem einzigen Transistor gebaut
werden und schwingt mit ein paar 100 bis einigen 10kHz, je nach
Dimensionierung. Eine daran angeschlossene LED blinkt mit der selben
Frequenz.
von Hans (Gast)
von LH (Gast)
Danke, aber Nein!
von F. F. (foldi)
> LHS
Schaltplan!!!
Habe schon eine Idee, aber erst heute Nacht Zeit. Wenn ihr also nicht
schneller seid, dann bis heute Nacht.
Stichwort: PNP.
von LH (Gast)
ok
von Tcf K. (tcfkao)
Sicher? Meines Wissens ziehen die Blink-LEDs eben immer konstanten Strom
um auch mit Vorwiderstand betrieben werden zu können.
Am einfachsten wäre es mit einem UJT, ansonsten fällt mir als
Mitkopplung eher eine Basisschaltung ein, wie bei Kainka. Die dort
vorgeschlagenen Lösungen waren mir aber auch nicht bekannt.
von doing an exit() (Gast)
Ist doch ein Ansatz!
Denk dir die dazu noetige Schaltung Schaltung aber anstelle eines PUTs
einen umgedrehten NPN (Emitter-Basis-Durchbruch wenn der Kondi 5-7V
erreicht),
Basis freilassen ....
nicht spicken
homemade-circuits.com/2011/12/how-to-make-single-transistor-led.html
von Schreiber (Gast)
Mit einer Glimmlampe gehts sogar ganz ohnt Transistor und braucht nur
drei Bauteile!
Geht auch ganz ohne Transistor:
Motor, Getriebe, mechanischer Unterbrecher. Schon blinkt eine daran
angeschlossene LED.
von LH (Gast)
Hast du einen Schaltplan???
LH
von G. H. (schufti)
Gabs füher mal in den Warnlampen bei Baustellen.
Tipp: LDR
Ging auch bei Tageslicht autom. aus.
von LH (Gast)
> angeschlossene LED.
Noch mehr aufwand?
Mal wieder zu blöd, Ironie zu erkennen? Du tust mir leid!
von Tom (Gast)
von npn (Gast)
von Tom (Gast)
Habe ich ganz überlesen bei dem ganzen anderen geposteten Quatsch ;)
von Marek N. (Gast)
Gibt viele Möglichkeiten, das ziemlich abstrakt zu lösen:
* Bimetall-Schalter
* Pendel-Röhre (Thermoblinkrelais):
https://www.youtube.com/watch?v=bMFNfkSPojs
Aber gemeint ist tatsächlich wohl der inverse BE-Durchbruch:
https://www.youtube.com/watch?v=azox086pvBI
von dolf (Gast)
das geht mit einem transi wirklich.
da wird der avalanche effekt ausgenutzt.
da für braucht man nen transi der nen neg. differentiellen widerstand
bereitstellen kann.
das geht nicht mit allen transi typen.
mit dem bc547 b/c geht das im inversbetrieb.
von User (Gast)
Geht auch mit Relais...
von Paul B. (paul_baumann)
Es geht sogar mit einem Mann am Lichtschalter, der von einem Metronom
synchronisiert wird -nur das nützt dem TO nicht, weil er es mit einem
Transistor machen soll.
MfG Paul
von Frank L. (hermastersvoice)
man könnte dem Mann am Schalter doch einen Transistor in die Tasche
stecken...
von F. F. (foldi)
Ich habe meine Idee heute Nacht probiert, hat nicht funktioniert.
Sobald ich wieder Zeit habe, probiere ich noch ein paar Sachen.
von Tcf K. (tcfkao)
So etwas müsste gehen. Blinkt aber weich, weil keine Rechteckschwingung.
von Helmut L. (helmi1)
Das es hart blinken soll war auch nicht in der Aufgabenstellung. Man
koennte jetzt sogar argumentieren man haette den Gluehfaden eines
Laempchen mitsimuliert.
Tja, irren ist üblich
          LED
   |   470k  470R
   |    |     +--22uF--+
 9-12V  +----|< BC547  |
 - |    | +   |E       |
   |   10uF   |        |
   |    +-----(--22uF--+
   |   2k2    |       2k2
Betriebsspannung je nach LED und Blinkverhalten.
von fauler sack (Gast)
Schonmal google benutzt? Vermutlich nicht.
von npn (Gast)
...und Wiederholung von längst gesagtem auch ;-)
Nur weil du sie etwas umgezeichnet hast, bleibt es trotzdem die
Schaltung eines Phasenschiebers (der hier schon mehrfach genannt und
gezeigt wurde).
Du hast nur den Emitterwiderstand weggelassen und den Wderstand von der
Basis gegen GND. Ansonsten ist das haargenau die Schaltung, die z.B.
schon von tcfkao gezeigt wurde.
Wie schrecklich. Dann muss sie ja falsch sein.
Oder kann es zwei gleiche Antworten auf dieselbe Frage geben ?
Nein, ist für npn unmöglich.
Das kann nur ein Zeichen von Dummheit sein.
von npn (Gast)
Das habe ich nicht behauptet. Leg mir keine Worte in den Mund, die ich
nicht gesagt habe.
Du hast selbst schon öfters in der gleichen Situation angemeckert, daß
schon längst Antworten gegeben wurden.
Das jetzt zu bemerken kann nur ein Zeichen von absoluter und
grenzenloser Göttlicheit sein. Ich verneige mich!
von LH (Gast)
Danke für alle teilweise nützlichen Posts,
ich werde jetzt die Schaltung mit dem Transistor
mit der offenen Basis nehmen.
In meinen Augen ist die aber nicht so professionell,
da der Transistor das bestimmt nicht allzu lange mitmacht,
und man ein Spannungsquelle von >12VDC braucht.
So lange Du den Transistor nicht thermisch überlastest, sollte ihm ein
Avalanche-Durchbruch egal sein. Bei manchen MOSFETs nutzt man das
gezielt, um Störspannungen beim Schalten von Induktivitäten zu
begrenzen.
von jürgen (Gast)
In industriellen Brandmeldetastern habe ich die Schaltung schon gesehen:
Blinkt und blinkt und blinkt ....
von GroberKlotz (Gast)
zu MaWins Schaltung:
so funktioniert es mit LTSpice
mfG GroberKlotz
von Bernd (Gast)
Für Faule kannst du ruhig die ASC-Datei posten :)
von jürgen (Gast)
Ich meinte natürlich die simple Kippschaltung,
nicht den blöden Phasenschieber.
> drei Bauteile!
Ist zwar nicht die Aufgabe aber würde mich trotzdem interessieren, gibt
es einen Schaltplan???
von Thomas S. (thommi)
Mit der Glimmlampe wird das aber bei 12- oder gar 5 V nichts, da bedarf
es schon 90 V.
ok, dann vergesst es
von Bernd (Gast)
Geht auch mit Batteriebetrieb.
Wechselblinker mit Glimmlampen
http://www.b-kainka.de/bastel137.html
 +Ub (ca. 130V)
  R (hochohmig genug, so 1M)
  C Glimmlampe C je nach Blinklänge, so 100nF.
 GND GND
von Wolle G. (wolleg)
noch einen Vorschlag ohne Transistor: Hitzdrahtblinkgeber (Auto 60er
Jahre)
von Stefan M. (derwisch)
Mit einer zweiten LED in der Schaltung, die als Fotodiode betrieben wird
geht es.
